REGZA 55M520X [55インチ]
- 滑らかなグラデーションや細かいディテールを再現する新映像エンジン「レグザエンジン Evolution」を搭載した、BS/CS 4Kチューナー内蔵の55V型液晶テレビ。
- 絵柄に応じて適切な復元処理を実施し、ノイズを抑えながら4K放送本来の美しさを再現する「BS/CS 4KビューティX」技術を搭載。
- 新開発のバスレフ型フルレンジスピーカーと、レグザサウンドイコライザー・ハイブリッドにより、低音から高音までバランスのよいサウンドを再現する。
このページのスレッド一覧(全200スレッド)![]()
| 9 | 3 | 2019年7月4日 19:35 | |
| 14 | 5 | 2019年7月5日 07:28 | |
| 14 | 4 | 2019年6月30日 21:24 | |
| 3 | 5 | 2019年6月25日 09:41 | |
| 4 | 2 | 2019年6月22日 15:34 | |
| 6 | 0 | 2019年6月20日 15:38 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 43M520X [43インチ]
こんにちは、私はパナを使用していますが、テレビで見るにはそのテレビのメニューにユーチューブなり、インターネットのブラウザなり、見れないとですよね。
最近のテレビでしたら、ほとんど、そうなっていますので、有線でも無線でもネットが繋がっていればOKですね、
私は無線で見ていますが、全く問題なく、見れています。
書込番号:22776051
この製品を持っている訳ではありませんが...m(_ _)m
>WiFiがあれば無線でもユーチューブ見れますか?
https://www.toshiba.co.jp/regza/lineup/m520x/function.html
と
https://www.toshiba.co.jp/regza/lineup/m520x/comfortable_05.html#comfortable0504
は読みましたか?
ただ、「再生」は出来ても「高画質」で再生できるかは、契約している回線と「親機(AP)との距離と遮蔽物」次第ですm(_ _)m
<「Wi-Fi」で繋げられれば、「4K動画」も再生できると思い込んでいると、色々と邪魔をする要因が有ったりします。
書込番号:22776230
>ひろ//さん
無線ランでも、まったく問題なく4K見ることは可能ですよ。
書込番号:22776901
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 50M520X [50インチ]
近々テレビの購入を考えていまして
・サイズは50インチくらい
・4Kチューナーはあっても無くても
・値段は税込で10万円以下
で考えています。
エディオンの店頭にて、こちらのテレビ含めた
・東芝 50M520X
・ハイセンス 50E6800
・LG 55UK7500PJA
が今のところの候補です。少し調べた限りでは コレだ!と思える決め手が無く悩んでいる状態です。
実際に購入された方、もしくはテレビに詳しい方から何かしらアドバイス頂けたら嬉しいです。
書込番号:22775823 スマートフォンサイトからの書き込み
こんにちは、以前、レグザを使用していましたが、メーカーを揃えて管理しようと思い、ビエラにしました。
ですが、操作性等はレグザの方がぜんぜん上ですね。
レグザの選択は良いと思いますね。
これが良いと思ったら、買ってしまいましょう。
書込番号:22776059
今が最も悪い購入時期ですが、
dolby vision、4Kチューナー内蔵で
検索すると答えが出ます。
https://s.kakaku.com/kaden/lcd-tv/itemlist.aspx?pdf_Spec036=1&pdf_Spec055=1&pdf_Spec056=1&pdf_so=p1
書込番号:22776079 スマートフォンサイトからの書き込み
>kazu4649kazuさん
リモコンの操作性はレグザにかなうものはないと思います。
他社製品は録画や、録画されたものの消去はレグザの簡便さには全くかないません。
操作ボタンの配置が良いため慣れれば手探りでほとんどの操作が可能です。
書込番号:22776919
>kazu4649kazuさん
おっしゃっている条件で探すと下記のようなリストになります。
https://kakaku.com/kaden/lcd-tv/itemlist.aspx?pdf_Spec027=1&pdf_Spec301=49-51&pdf_so=p2&pdf_pr=-100000
この中で画質で選ぶなら何と言っても唯一のハイエンドカテゴリーのTVである、ソニーの49X9000Fですね。900nit前後のピーク輝度がありますので、HDRコンテンツの表現力はばっちり。VAパネル+部分駆動なのでコントラストも抜群で、暗い部屋で映画を見ても黒の浮きが少ないです。VAパネルは斜め視で色が薄くなったりしますので、大人数でTVを囲んでみるような用途には適しません。倍速パネルで補間もしますので動画ブレは少ないです。ソニーは裏番組録画は同時1番組になります。
もう少し安めのミドルレンジモデルではパナソニックの49FX750がいいですね。
裏番組も同時2番組録れて、IPSパネルなので視野角が広いので大人数での視聴に適します。明るい部屋で見る場合は問題ないですが暗い部屋で見る場合はコントラストが低いため黒の浮きが見えるかも知れませんね。ピーク輝度はソニーの半分程度ですので、HDRコンテンツの迫力は「並」レベルです。
M520Xは上記2機種に比べるとエントリーモデルですので、パネルも等速で補間なしとなり、動画ブレは大きめです。裏番組は同時2番組録れます。VAパネルなので、ソニーと同じく視野角狭めです。部分駆動がついてないので、ソニーほどコントラストは高くありません。
全てモデル末期でお買い得な値段になっていますが、機種によってはそろそろ量販店から在庫がなくなる状況でもあります。急がれたほうがいいですね。
書込番号:22777073
皆さん、返信有難うございます。
今回購入のきっかけはエディオンのクーポンが当たった為でした。
教えていただいたアドバイスふまえ、店頭でリモコンの使い勝手や画質を再度比べてみたいと思います。
本当にありがとうございました!
書込番号:22777737 スマートフォンサイトからの書き込み
今regza z1を使っています。さすがに安いものでも10年前の物に負けることはないだろうと、これを検討しています。
で、電気屋で見たりして調べたのですがどうもz1の方が勝っている気がしてきました。
z1は上横どこから見ても綺麗な色なのですが、520xは角度によって白く見えます。z1は120フレームの倍速ですがこれはその記載が見つかりません。
液晶は10年経っても対して進化はなく、こんなものなのでしょうか。
書込番号:22768920 スマートフォンサイトからの書き込み
2007年の三菱の液晶テレビ使ってますが、有機ELと比べても明るい映像では見劣りしません。
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=20412010917_20412010784_20412010919_20412010918_20412010785_20412011014_K0000053450_K0000139062_K0000053451_K0000622794_K0000140322_K0000390041&pd_ctg=2041&base=r_u_s&review=s_2_3&spec=101_1-13-14,103_3-1-2-3,104_4-1-2,109_9-1-2&sort=score03ave
また地上波デジタルやBSデジタルだとパネル数との親和性が取れてるというのもありますね。
書込番号:22768935
買い替えると白飛びと動きに追従出来なくなる、改悪になるにかな。4Kは綺麗だと思いますが、どうせFHDしか使わないし買い換えないほうがいいのかなあ。
d払いで1万円引きだし悩む
書込番号:22768941 スマートフォンサイトからの書き込み
>じじばば99さん
M520XはZ1と違ってエントリーモデルですので、倍速はありません。補間もやってないので動画画質ではZ1に負けます。
また、液晶がVA式です。IPSのZ1と比べると、視野角特性は劣りますので、斜め視で白っぽく見えたりはあります。
ただし、正面視のコントラストはIPSの3倍以上ありますので、暗い部屋で映画などを見る場合は黒浮きが目立ちません。
55Z1で当時最終価格で20万くらいだったと思いますが、例えば55Z720Xなら15万、出たばかりの55Z730Xで19万くらい出せば、IPSで倍速の4Kモデルは買えます。
Z1とM520Xの比較では商品ランクが違いすぎますので、さすがに後者が負ける点も多々ありますが、Z1とZ720Xの比較では、4Kになって同等ランクのモデルが5万程度は安く買えるという事になります。
いいものが買いたければある程度は予算をあげないと成り立たないですね。
書込番号:22769010 スマートフォンサイトからの書き込み
9年も経てばエントリモデルでも追い越してるだろと思ったけど、改悪になるんですね。
壊れるまでねばることにします。
書込番号:22769699 スマートフォンサイトからの書き込み
PCゲームを大画面でやろうとこのテレビを購入しました。これって4k.HDRになってるのでしょうか?テレビ側のHDMIのとこを高速信号モードにしても画面暗いままで切り替わらずで、、、この画面は通常モードにしてあります。それとWindows10なのですが、リフレッシュレートを60に変更するとHDRに切り替えられなくなります。ビットのディザリング使用時8ビットてのもよくわからずだし。リフレッシュレート60にして4k HDRであそびたくてゲームモードもあるこのテレビを買ったのによくわからなくて。
書込番号:22756204 スマートフォンサイトからの書き込み
仕様を良く読んで下さいm(_ _)m
https://www.toshiba.co.jp/regza/lineup/spec/50m520x.html
お使いのPCの情報が無いので何とも言えません。
本当に「HDMI 4K出力」に対応しているビデオカードを搭載しているのかどうかとか...
<「OS(windows)」の種類よりも「ビデオカード」の情報の方が重要です。
操作手順が間違っているために、上手く表示できない場合も有ります。
一連の操作を、順を追って書き出してみてはどうでしょうか?
<「PC」と「テレビ」でそれぞれ設定をする必要が有りますが、その辺の状況が判らないので...
書込番号:22757775
ありがとうございます。グラフィックボードはRTX2070です。順番としてはHDMIケーブルでPCとテレビをつなげてどちらも電源を入れてテレビの入力切替でHDMIにして表示させました。PC側のディスプレイ設定で解像度を3840×2160。モニターのリフレッシュレート60に変更してみました。すると設定ディスプレイのHDRとWCGを切替を切替のところを押しても変更出来ませんでした。そのあとリフレッシュレートを30に変更したところHDRに切替が出来ました。それでテレビのほうをHDMIモードを高速信号モードにしてみました。それでなにも映らなかったので通常モードで最初の投稿の写真をとりました。ちなみにHDMIケーブルはヤフーショッピングでかったこちらです。
書込番号:22758094 スマートフォンサイトからの書き込み
>たこたここたこさん
4K 60P RGB 4:4:4ですと、8bitで17.82Gbpsですので、HDMI規格いっぱいいっぱいです。HDR10bitにすると22GbpsとなりHDMI2.0規格をオーバーするので信号は出せません。
UHD-BDレコーダー/プレーヤーやPS 4Proでは、4K 60P YCbCr 4:2:2で出力しており、これだとHDR12bitでも18Gbpsの規格内に収まります。
お使いのグラボからYCbCr4:2:2等が出せるなら、切り替えればよいと思います。
書込番号:22758129
>プローヴァさん
ありがとうございます!おはようございます!グラフィックボードのカラーフォーマット出力でycbcr420しか出力出来ないんですよね。。困りました。。
書込番号:22758196 スマートフォンサイトからの書き込み
>たこたここたこさん
4:2:0でもいいと思いますよ。4:2:2との違いは、より色信号の間引きが増えるだけです。
書込番号:22758211
見れますよ
製品情報のとこ見てみてください。
書込番号:22752072 スマートフォンサイトからの書き込み
製品レビューにWi-Fiを使用した時に気付いた点やYouTube 4Kが綺麗に見られたなどの書き込みがありますね。まあこれらの機能について搭載していて使えると言う事です。
https://review.kakaku.com/review/K0001051352/ReviewCD=1148413/#tab
https://review.kakaku.com/review/K0001051352/ReviewCD=1184244/#tab
書込番号:22752202
グーグルホーム(スマートスピーカー)連携させて音声操作を使っている人いますか?
スムーズにいきますか?
それとも現実はトラブルが多く使い物にならないですか?
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと1日
液晶テレビ・有機ELテレビ
