REGZA 55M520X [55インチ]
- 滑らかなグラデーションや細かいディテールを再現する新映像エンジン「レグザエンジン Evolution」を搭載した、BS/CS 4Kチューナー内蔵の55V型液晶テレビ。
- 絵柄に応じて適切な復元処理を実施し、ノイズを抑えながら4K放送本来の美しさを再現する「BS/CS 4KビューティX」技術を搭載。
- 新開発のバスレフ型フルレンジスピーカーと、レグザサウンドイコライザー・ハイブリッドにより、低音から高音までバランスのよいサウンドを再現する。
このページのスレッド一覧(全200スレッド)![]()
| 27 | 10 | 2019年8月8日 10:22 | |
| 14 | 5 | 2019年8月3日 16:50 | |
| 11 | 4 | 2019年7月31日 13:43 | |
| 3 | 6 | 2019年7月26日 17:57 | |
| 10 | 2 | 2019年7月17日 01:35 | |
| 9 | 0 | 2019年7月15日 13:25 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 50M520X [50インチ]
本日購入し先程セッティングをしました。
以前はREGZA 37Z9500+DBR-Z250の組み合わせで使っていました。
もちろん問題なく視聴録画できていました。
今回、テレビだけを50M520Xに交換しました。
すると、BSも4Kもきれいに映るのですが
地デジだけが全く視聴できないのです。
かろうじてNHKのみが視聴できました。
他はチャンネル設定さえ出来ません。
レコーダーを通さず直接繋いでみるときれいに映りました。
レコーダーとの相性とかがあるんでしょうか?
ケーブルを新品に交換しましたが全く変わることはありませんでした。
解決策をご教示して頂ければありがたいです。
NHKの受信料を払わなくて良くなった、おめでたい話かと思いました。
電波強度の不足が怪しいと思います。
接続の入力と出力を間違えたりしていないでしょうか?
書込番号:22842797
>中高年の星さん
情報が少ないですが、、
アンテナケーブルはどう繋いでますか?
Z250 => テレビですか?
そうならば、z250では地デジの状態に問題ないですか?
テレビに繋いだアンテナケーブルの芯線が曲げて繋いでしまった。もしくはきちんと刺さってないということは無いですか?
書込番号:22842814
早々にありがとうございます。
出入力の間違いは無いと思います。
今朝まで使っていたregza37Z9500を外して
レコーダー側を全く触ってなかったので・・・・
レコーダーも買い換えでしょうかねぇ。
書込番号:22842817
壁アンテナから分波でZ250へ入力
Z250からテレビへ地デジ、BSとそれぞれです。
BSは全く問題なく視聴できます。
地デジは最初3ケ所くらい拾ってくれましたが
最後はNKHのみしか拾わなくなってしまいました。
現在は地デジのみレコーダーを通さず直接テレビに入力して見るようにしています。
これだとレコーダーでは地デジの録画が出来なくなっている状態です。
書込番号:22842829
レコーダーからの地デジ出力に問題があるかレコーダーとテレビを繋ぐケーブルに問題があるかだと思います。
レコーダーを通さずにテレビに入力すれば映るのなら分配器を使って地デジをレコーダーとテレビに繋げばとりあえずはOKかも。
書込番号:22842958
>出入力の間違いは無いと思います。
思い込みは禁物です、必ず目視で確認して下さい
レコーダー経由と直接繋いだ場合のアンテナレベルを教えてもらえますか
レコーダーからテレビのBS端子に繋いでいるアンテナ線を地デジに使ってみる(確認の為)
念の為 レコーダーの電源ボタン長押し後に電源ケーブルを抜き10分程放置後してみる
これでダメならレコーダーの分配機能の不良が疑われますが、直接繋ぐと映るとの事ですので買い換えなくても
分波器の地デジ側に分配器を繋ぎテレビとレコーダーにそれぞれ繋げばとりあえずは映るでしょう
電波の弱い地域でなければ4分配器で壁端子から直接繋いでも良いかも知れません
書込番号:22842987
BSと地デジを逆に取り付けたんじゃないのかお?
パンくんは逆に取り付けたらどうなるか他のメーカーで試した事があるんだけど
そんな感じになったんだお
書込番号:22843262 スマートフォンサイトからの書き込み
みなさんいろいろとアドバイスありがとうございました。
老眼で殆ど見えないところを手探りで設置していたのが間違いでした。
アドバイスして頂いたとおり目視って本当に大事だと言うことを実感しました。
レコーダー側のBSと地デジが逆になっていました。
BSがきれいに映っていたので間違いないものと勝手に思い込んでいました。
BSて逆でも映るんですね。
今朝早々にキッチリと繋ぎ直したらきれいに映りました。
みなさん本当にありがとうございました。
感謝しかありません。
気分よく仕事に出掛けられます。(^^ゞ
書込番号:22843396
>出入力の間違いは無いと思います。
このようにはっきり書かれているのでこの可能性を除外して返信しましたが、やっぱりですか。
書込番号:22843497
本当に思い込みは怖いですね。
今回それをつくづく感じました。
BSがきれいに映っているので問題は地デジだけだと勝手に決めつけていました。
本当にお恥ずかしい限りです。
皆さん本当にご親切にいろいろとアドバイスしていただはありがとうございました。
書込番号:22845008
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 55M520X [55インチ]
これまでNECのウィンドウズ7のテレビ機能付き一体型デスクトップパソコンを使っていたのですが,もうすぐ,ウィンドウズ7のサポートが終了するに伴い,NECのサポートセンターの方へお聞きしたら,セキュリティが脆弱になってくるので,新たにウィンドウズ10の物にした方が良いと言われました。
そこで,NECや富士通のテレビ付きデスクトップパソコンの画面の大きな物を探していたのですが,
大画面のテレビにタワー型のパソコンを接続して,より大画面で普通にテレビとしても使えるし,そのタワー型のパソコンとHDMIケーブルで接続して,別途のワイヤレスキーボードやマウスを購入すれば,パソコンとしても利用できるとかいてありました。
それで,実際そのようにできるのかと質問した次第です。
このテレビくらいの画面で、実際できるのでしょうか。他のテレビならできるとかあるのでしょうか。
できるのであれば,大画面テレビと,テレビチューナー内蔵のCorei7でメモリ16Gで内蔵HDD3TB,外付けHDDも8TBのタワー型パソコンを繋いでみようかと思っています。
このような使い方を考えているのですが、それでうまくできるのでしょうか。
できるとしたら,あとこうした方が良いとか,これがないとできないとか有るのでしょうか。
このような形でパソコンとテレビを考えていなかったものですから。どうかそれらの点について,教えてください。
もちろん安価であれば嬉しいです。
ディスクトップ型やノートPCには今やHDMIが標準ですからTVとの接続は楽です。
ただ それが55インチではデカ過ぎでは? (笑)
PCのモニターとして使いやすいのは24や27程度だと思いますがね。。
55インチが置けるなら TVはテレビ パソコンはパソコンと言う発想がベストの様な・・・
ノートパソコンにして 必要があれば 大画面で使うと言う手もあるんじゃないの?
書込番号:22835546
不可能ではないですが、テレビはあくまで映像用に特化しています。
PCをつなぐと、明るすぎたり、遅延が発生したり、文字がにじんだり、画面の端が切れます。
いすれも設定によって回避可能ですが、いろいろ面倒です。
PCによってはリフレッシュレートが30kHz止まりとなり、マウスの動きやスクロール表示などがカクカクした動きになります。
また、近くで見ることの多いPC用モニタとしては55インチは大きすぎます。
PCで作業中に、同時にテレビを見ることもできません。
テレビはテレビ、PCはPC用モニタで見るのが、一番合っています。
PCとして使うのがメインで、テレビはたまに見る程度なら、USB接続のチューナーをつなげれば、従来通り、テレビ付きPCとして使えます。
テレビにPCをつなげるなら、テレビとしてみるのがメインで、PCはたまにネットを検索する程度にしかつかわない、という形ですね。
書込番号:22835775
「PC」の「映像出力(ビデオカード)」に「HDMI」が有れば大丈夫です。
なので、「どんなPCでも出来ます」とは言えませんm(_ _)m
<「DP→HDMI」が判る人ならこういう質問もしないだろうし...
「PC」にもチューナーを付ける理由は何でしょうか?
テレビにチューナーは内蔵されていますから余計になると思いますが...
<アンテナ線の配線とか、ちょっと面倒かも...
書込番号:22836085
>ナッキ−Uさん
余裕で使えますよ。
ただ、テレビが4Kなので、4K/60p(60Hz)が出せるグラフィックボード付きのものを選んでください。30Hzだとマウスカーソルがチラチラして見づらいです。
後は視聴距離ですね。テレビとしてみる場合は55インチなので最低2m程度は距離取らないと粗が見えます。
PCとして使う場合は画面全体を見渡せなくても良いので、もう少し近づいてもいいですね。後はPCモニターとして作業する場合は、画面の明るさを暗めに設定しましょう。
こういった用途に応じて視聴距離を可変にするような設置が現実的にできるかどうかです。
UHDブルーレイのソフトなどを見たい場合、番組を録画したい場合に、PC環境は何かとトラブル多めなので積極的に推奨出来ません。テレビに別途プレーヤーやレコーダーをつないでの視聴や録画をお勧めします。
書込番号:22836162 スマートフォンサイトからの書き込み
違う機種の55インチですが自作PCモニター兼TVとして常用しています。
全く問題ないですし快適です。ただPCモニターといて使うときにはモニタ正面にテーブル位は無いとキーボード置くのにも不便します。
書込番号:22836633
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 43M520X [43インチ]
標記の件で、困っています。明日からのアマゾンセールで買おうと楽しみにしていたのにハイセンスが値上がりしすぎていて、こちらに流れ着きました・・・。
素人的には、43E6800とほぼ変わらない?と見受けられますが、どうですか?
こちらには天才の方々が多いので、ぜひ、みなさまの叡智をお伺いいたしたく、
何卒よろしくお願い申し上げます。
早送りや巻き戻しはしやすいかも教えてください。
シャープのアクオスは録画したテレビを早送りや巻き戻しするときに、やりにくくて仕方ありませんでした。
また、新モデルの東芝とこちらでもそんなに変わらなそうな気がするのですが・・・
私もハイセンスを当時えらく安かったので検討、調べましたら、外観は東芝・中身は中国で作っている、即刻辞めました。
書込番号:22830261
中身もTOSHIBAと聞きましたが?
書込番号:22830529 スマートフォンサイトからの書き込み
>ヴィンセントベガさん
43E6800は知りませんが、M520Xは良いテレビですよ。
早送りや巻き戻しはリモコンのボタンを押すだけ(速度は4段階)で簡単です。
画像も綺麗でお勧めします。
書込番号:22830838
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001051352_K0001051348_K0001155734_K0001150434_K0001150436&pd_ctg=2041
で新機種も含めて比較すると、確かに大きな差は無い気がします。
<「530」「630」は、「録画機能」に違いが有るので、その点を重視したいなら購入対象になるかも!?
アクオスの操作性が判らないし、ご自身の「操作のし易さ」の基準が判らないので何とも言えませんm(_ _)m
量販店に行って、実際にご自身で操作して確認した方が良いと思いますm(_ _)m
<「フェラーリ」について「速いですか?」という質問を、「そんなでも無いですよ?」と「F1ドライバー」が職業を隠して回答したら?
なので、匿名の掲示板で、「個人的感想・感触」を求めるのは難しいと思いますm(_ _)m
>H/A tarouさん
レグザも「外観は東芝、中身(制御基板)は東芝、パネルは韓国か中国、組み立ては中国」ですよ?
他社も同様なのでアクオスの4色液晶しか選択肢が無くなりますよ?
<中国資本を気にしないという前提ですが...(^_^;
書込番号:22831078
ソニーのAX45 で録画した4Kデータ(mp4)を、BUFFALOのministation(HD-NRPCF2.0)に保存し、それをレグザ購入者に送りました。レグザのUSB端子に差し込んで再生を試みたものの、再生がうまくできず、音は聞こえるものの動画画像が表示されないということです。ministationはレグザ対応と書いてありますし、レグザもmp4対応と記載があります。再生する方法がわかる方、教えて頂けないでしょうか。
どの機種が書かれていませんが、REGZAの取扱説明書に外部入力での対応フォーマとの記載があります。
ダウンロードしてご覧ください。
http://www.toshiba-living.jp/search_category_list2.php?ec1=1
ちなみに55M520Xなら174Pですね、
REGZAが読み込めるフォーマットに変換するしかないと思います。
AX45で色々撮影フォーマットを変えて保存して、どの形式なら再生できるか、
PCに動画を取り込んで不フォーマット変換する
ことが必要だと思います。
書込番号:22816037
https://www.sony.jp/handycam/products/FDR-AX45/spec.html
の「映像記録」を見ると、「Mpeg-4」と言っても「XAVC S規格」「AVCHD規格 Ver.2.0準拠」「MP4」と有るようですが、
どのフォーマットで記録されているのでしょうか?
<「4K撮影」して、そのままのデータだと「XAVC S規格(XAVC S 4K)」で、対応出来ないテレビも有りそうですが...
「AVCHD画質」の「1920×1080」までなら、「MP4対応」のテレビでも再生できるかも知れませんが、
「4K」のフォーマットにどこまで対応出来るかどうかになりそう...
「拡張子が「mp4」だから、何でも再生できると思っていると、
実際には内部の細かなフォーマットの違いで再生できない場合も有ります。
「真空波動研」などで、内部のフォーマットについても確認してみると、
実は対応していない事が判ったりもするかも知れませんm(_ _)m
書込番号:22816245
>名無しの甚兵衛さん
>えっくんですさん
MP4だから再生できるわけでは無いんですね。初歩的なことなのだとは思いますが、気にしていませんでした。
REGZAの説明書だと、以下は再生可能のようです。
ファイルフォーマット MP4
映像フォーマット H.264/MPEG4-AVC
音声フォーマット AACなど
最大解像度3840×2160
SONYの4Kの記録方式は、XAVC S(4K)です。
動画圧縮方式は、「MPEG-4 H.264/AVC」
とありますので、映像フォーマットはREGZAと同じとなります。
うーん、もう少し、原因を探してみます。
書込番号:22816894
REGZAのUSB端子に録画HDD用と汎用がありますが、
接続したUSB端子が録画用HDDの端子ということはないですね
書込番号:22816943
>にゅーめんさん
それは無いと思いますよ。録画用につなぐと専用フォーマットされますし。
書込番号:22821309
「機器の仕様」では無く、「現物の仕様(フォーマット)」が重要だと思うのですが...
なぜ、動画ファイルの情報を確認しないのでしょうか...
「ビデオカメラからデータをコピーしただけなので、カメラのフォーマットそのままのハズ」って思い込んでいたりしませんか?
<「SDカード」のデータを「USB-HDD」にコピーしただけ?
PCとかのアプリを使って取り込んだりしていませんか?
書込番号:22821702
8畳の1Kに住んでいて、42インチのREGZAが故障したので買い替えを検討しています。
49インチのZ730か50インチのM520どちらがオススメでしょうか?
全部入りのZに魅力を感じてますが、正直家で普通のテレビ番組や録画メインで見る場合、画質の差とか気になるのでしょうか。
また長い目で見て広い部屋に引っ越した場合、M520の視野角の狭さが気になったりはしています。
あと悩んでいるのは価格なので、結局どっちのがコスパが良いのか悩んでいます。
ご意見下さい。
書込番号:22802447 スマートフォンサイトからの書き込み
730の方にも同じスレをたてていますがマルチポストと言ってここではけない行為のようですのでお気を付けください。
常連さんに怒られますよ。
書込番号:22803001
>果汁99%さん
そうなのですか。初心者なので知りませんでした。こちらは削除しておきます。ありがとうございます。
書込番号:22803008 スマートフォンサイトからの書き込み
指示通りに設定をし、Googleアシスタントとレグザとリンクまではできましたが、
レグザで○○してといいうとレグザとの通信でエラーが発生しましたとなってしまいます。
どなたか解結方法を知りませんでしょうか?
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと2日
液晶テレビ・有機ELテレビ
