REGZA 55M520X [55インチ]
- 滑らかなグラデーションや細かいディテールを再現する新映像エンジン「レグザエンジン Evolution」を搭載した、BS/CS 4Kチューナー内蔵の55V型液晶テレビ。
- 絵柄に応じて適切な復元処理を実施し、ノイズを抑えながら4K放送本来の美しさを再現する「BS/CS 4KビューティX」技術を搭載。
- 新開発のバスレフ型フルレンジスピーカーと、レグザサウンドイコライザー・ハイブリッドにより、低音から高音までバランスのよいサウンドを再現する。
このページのスレッド一覧(全120スレッド)![]()
| 10 | 8 | 2019年7月13日 18:49 | |
| 17 | 6 | 2019年7月13日 08:57 | |
| 20 | 8 | 2019年7月9日 06:29 | |
| 6 | 6 | 2019年7月5日 19:18 | |
| 9 | 3 | 2019年7月4日 19:35 | |
| 14 | 4 | 2019年6月30日 21:24 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 43M520X [43インチ]
こちらの商品か新型のm530xを検討中なのですが、
用途はパソコンとテレビ、ゲームです。
あまり詳しくないので的外れな質問になっていたら申し訳ないのですが、
パソコンにつなげた場合、解像度2560×1440対応とのことですがdot by dotに設定可能ですか?
2560×1440 60p対応でもボヤけているのであればパソコンモニターの方がいいとも考えています。
私の知る限り2560×1440対応のテレビはREGZAだけなのですが他に対応してるテレビがありますか?
4k解像度でパソコンにつなげゲームをしたいのですがスペック上、無理なので上記の解像度をキレイに表示できるテレビを探しています。
書込番号:22790852 スマートフォンサイトからの書き込み
>か の んさん
http://www.toshiba-living.jp/rev.php?no=96058&sid=1
からDLできる取説のP.173-174に、HDMI入力のWQHD信号に対し、Dot by Dot表示可能で、映像のない周囲は黒く表示されると書いてありますので、対応可能です。
画面サイズは28インチ相当になりますが、それでもよければ。
・WQHDをdot by dot表示するか
・ジャストスキャンのフルモードでWQHDを画面全面に非整数倍アップコン表示するか
・WQHDの代わりに1080Pで出力して整数倍のアップコンにするか
ゲームでどれが一番きれいに見えるんでしょうね。
なお、映せるWQHD信号は下記になります。
・リフレッシュレート 60Hz
・水平周波数 88.787KHz
・ピクセルレート 241.5MHz
PCゲームをするなら4Kを出せるグラボに交換してHFR可能なPC用ゲームモニターにする手もあり、必ずしもTVがベストソリューションではないかも知れません。
書込番号:22790892
とてもわかりやすい回答ありがとうございます。
そして私はとても大きな勘違いをしていました。
4kテレビで2560×1440をdot by dotするわけですから
表示されるのは小さくなり28インチ相当になり回りは黒く表示される。
確かにそうですよね。
2560×1440をフルで表示しなければ全画面で表示されないけど、そうなるとやはり少しボヤけてしまう。
それなら2560×1440解像度のモニターを買うか、
頑張って4kを動かせるほどのグラフィックボードに変えるかですよね。
テレビは今は4kブラビアを使っており、そちらは上記の解像度に対応していないためテレビも見れるREGZAを第一候補にあげました。
2560×1440をフルで表示した場合だいぶボヤけてしまうかご存知な方いましたら教えてください!
書込番号:22791052 スマートフォンサイトからの書き込み
ゲームは高速?ゲームですか?
視野問題で、そのままの表示サイズでいいような?
テレビはゲームにもよりますが、
拡大以前に表示性能でボヤけるようです。
フラッグシップモデルでも表示性能が不明で
ただ、ゲームモードがあります、だけです。
まあ観る人の個人的感想によりますが。
書込番号:22791283 スマートフォンサイトからの書き込み
パソコンモニターのクチコミで検索すると
拡大はボヤける、ようです。
テレビは映像の補正補完機能で
かえって遅延を発生させている?ようです。
ボヤけないように補正するから遅延するの愚。
書込番号:22791363 スマートフォンサイトからの書き込み
>か の んさん
有機ELテレビでWQHDを4Kにフル画面表示したことがありますが、PC画面のアイコンの下の小さい文字の輪郭などでは若干ボケ気味の太い表示になる感はあります。写真などを見ているとボケはよくわかりません。同様にゲームの様なグラフィックでこのボケがわかるかどうかと言えば微妙かと。
上にも書きましたが、アプコンは整数倍と非整数倍で画質が変わります。小さい文字のボケをなくしたければ整数倍の方が有利です。2560→3840(4K)はx1.5、1920→3840(4K)はx2なので後者の方が文字輪郭は鮮明になるでしょう。
元の情報量は減るかも知れませんが、それを取るか輪郭をとるかというところかと。
グラボを新調したとしても、解像度はWQHD程度にしておいて、フレームレートを増やす方向にリソースを使う方がゲームにはいいんじゃないですか?
だとするとやはりネィティブでWQHDのゲーム用モニターの方が遅延の点でもいいかもしれません。
書込番号:22791965
>0120999373さん
>プローヴァさん
なんとなく理屈が分かった気がします。
ちなみにPCゲームはFF14(MMO)で他には地デジをみたりニンテンドースイッチをつなげたり。
あくまでもメインではなくサブとしての用途です。
やはり多少のボヤけは仕方ないようですね。
FF14はスキルアイコンや文字など画面の情報量がとても多いので2560×1440のモニターも改めて視野にいれて検討してみようかと思います。
ただ多少ボヤけても4Kテレビだと色々幅広く使えるため、やはり魅力的でもあり迷うところです。
書込番号:22792514 スマートフォンサイトからの書き込み
こんなのありました。
https://game.watch.impress.co.jp/topics/regza1602/
4Kと倍速。
https://www.4gamer.net/games/999/G999902/20170912110/
書込番号:22792580 スマートフォンサイトからの書き込み
>プローヴァさん
>0120999373さん
遅延は正直そこまで気にしておらずボヤけ具合を重点に考えております。
このテレビにするかpcモニターにするか再度検討してみます。
書込番号:22795070 スマートフォンサイトからの書き込み
素人なりに調べたところ、新モデルについては、
・HLGというのが追加
➡追加されたほうがいいのでしょうか。無いとあるとでは違うんでしょうか?
➡無くなってもいいんですか?
・エッジ型LEDバックライトではなくなった。
➡これはエッジ型LEDバックライトじゃないほうがいいんでしょうか?実際どこがどう変わってくるんでしょうか?
・チューナー数が増えている
➡チューナー数とはなんですか?1つで十分なのではないですか?
・youtubeが無くなっている
➡これはなぜなんでしょうか?ないという事はどういうことなんでしょいうか?
・軽量化
➡これは素直に嬉しいです。
素人で恐縮ですが、かなり迷っています。
チューナーが内蔵されていて、「買いたいと思っている」モデルは、これ以外に、パナ・ハイセンスが候補です。
お勧めなどもありましたらご教示いただけましたら幸いです
楽しみに待っています。
エッジ型よりはコントラストが上がり、要は明暗がよりハッキリつくメリハリのある映像になる
けど、制御がより複雑になり色ムラになったり、特に東芝上位モデルの720では斑点と共に色ムラが顕著で問題視されてたり
チューナーはもし4kがダブルになっているのなら、4k裏番組を録画出来るとか??
520のというか昨年度の東芝特徴は、何と言ってもAとBのダブルキャスでしょうね
これからの4Kチューナー内蔵TVはAに集約されて行くから、その意味では興味深いモデルです
Bキャスに興味無ければ、主要メーカーの4kチューナーTVが出揃った現在、東芝18年度モデルに拘る意味はないでしょう
それと、5年位期間があれば大きな進化はあるでしょうが、1年程度では見比べても大差ないでしょうね、モデルチェンジでは。経年劣化のが大きいかな?店頭で1年も酷使したTVと新品の比較では
それと、パナの4kチューナーモデルの安い方は、コスパ高いですね
SONYの4kチューナーモデルが出て、主要メーカーを比較しましたが
18年東芝TVはお得感があるのですが、色々な不具合とサポート体制が、ハイセンスみたくなっているようです
あっハイセンスモデルはもっと不具合があるようですけど
シャープも東芝同様、何か中華クオリティになっているようですし、
選ぶならパナ(IPS)かSONY(VA)ですかね?
有機ELも昨年ですが、LGの55インチでワールドカップ観ました。サッカーはまだ良いですが花火大会を観たら酷い!完全に映像破綻でLGの映像回路の未熟さが露呈していましたね
パネルの出来かは未定ですが、多分映像回路がダメダメ
尤も、有機ELは印刷型の真打ちが出るまで、当分人柱ですね、消費電力も酷いし
そんな訳で、選ぶならパナかSONYが幸せに成れそう
東芝はCOSTCOで扱ってるので、此処で購入なら初期不良(幸いにも東芝の不具合は初期不具合が多いようだ)の場合、面倒なく返金出来る
尤も会員制ですけどね、COSTCO
こんな感じですかね?
あと、量販店で観るより自宅で設置した方が、ずっとTVが大きく感じますよ
それと設置場所とサイズの把握は事前にした方がいいですね
書込番号:22783788
>Yangon Honey Trapさん
本当にありがとうございます
パナのチューナーモデルとは、搭載モデルですか?モデル名を教えてくださいますか?
ハイセンスとTOSHIBAもよくないんですか。
雑誌などで神コスパと言われてたんですが不具合多いんだすか?
書込番号:22783841
>・HLGというのが追加
「BS/CS 4K放送」で使用される方式なので、該当の画質の番組の時にのみ違いが出ます。
どういう番組を良く見るかにも依ると思いますm(_ _)m
https://kakakumag.com/av-kaden/?id=10519
こういうサイトの説明が少しは役に立つかも知れません。
<「Dolby Vision」については、とりあえず飛ばして良いです(^_^;
これも、
https://www.toshiba.co.jp/regza/function/14a/index_j.html#led
を見ても同じですね...
>・チューナー数が増えている
「BS/CS 4Kチューナー」の数が違うって事ですよね?
「地デジ/BS/CS」のチューナーの数もそうなのですが、「視聴用」と「録画用」でそれぞれチューナーが必要になります。
なので、番組を「USB-HDD(別売り)」に録画したいなら、このチューナーの数が多い方が「他の番組を見ながら裏番組を録画」が出来ます。
>・youtubeが無くなっている
無い訳では無いです。
プログラムが間に合わなかったので、今月中にバージョンアップして、その時に追加されます。
なので、最悪来月までYouTubeが見られないだけです。
この「チューナー」というのがやっかいです。「4Kチューナー」の事を言っているのでしょうか?
「テレビ」なら、必ず「テレビチューナー」は搭載(内蔵)されています。
「チューナー」の無いモノを「モニター」とか「ディスプレイ」とか言います。 →「PC用ディスプレイ」とか言いますよね?(^_^;
具体的な型番が判らないので、
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001106862_K0001051352_K0001155734_K0001150434_K0001119434_K0001119432_K0001150440&pd_ctg=2041
この辺だと思いますが、パナの「TH-43GX850」まで出せて、「地デジ」を良く見る人なら「43Z730X」を候補に入れても良いのかなぁと思いました。
※「43Z730X」の「タイムシフトマシン」は、地デジを良く見る人には非常に便利な機能だと思います。
https://www.toshiba.co.jp/regza/lineup/z730x/recording.html
ちょっと容量の大きな「USB-HDD」を買う必要が有りますが、その分「見たら消す」で見逃しが無くなります。
ハイセンスの中身(PCで言う本体)は東芝のモノです。※東芝テレビの親会社でも有ります。
「液晶パネル(PCで言うモニター)」が自社などで安く手に入るので東芝の製品より安くなっている様です。
「43E6800」の方は、出たばかりなのでちょっと高いです。「HDMI端子」が1個多いのです。
スピーカーも「43E6800」の方が大きいので、音も良いと思います。
年末まで待てばもっと安くなると思います。
書込番号:22783945
>名無しの甚兵衛さん
ご親切に本当にありがとうございます。
ハイセンスはおすすめできますか?雑誌などでも 神コスパと言われていますが、価格コムを見ると故障が多い?ような書き込みをみかけ心配です
ただ、必ずテレビならチューナー内臓とのことですが、パナソニックの機種で、4k対応としてチューナーが内臓されていないものがありますが、これはどういうことでしょうか。
パナにしようとは思いますが
書込番号:22784167
ハイセンスは「3年保証」なので、国内メーカーよりも長期間故障対応してくれます。
延長保証を付ければ、最大8年先まで対応されます。
https://www.hisense.co.jp/support/tv_support/
「チューナー」というのは、「ラジオのチューナー」、「テレビのチューナー」など、「受信する電波の種類の違い」で色々有ります。
その中で、「BS/CS」の放送については、全く違う方式で「BS/CS 4K」という別の放送が2018年の12月から始まったので、それ専用のチューナーが必要になります。
なので、2018年の6月以前の製品では、「BS/CS 4Kチューナー」が搭載されていない製品が殆どです。
また、最近の製品でも「価格」を抑えるために非搭載の製品も出ています。
「地デジ」のチューナーしか搭載していないテレビだって有りますよ?
書込番号:22787833
>名無しの甚兵衛さん
>Yangon Honey Trapさん
ほんとうにありがとうございました。
どれだけ救われているか分かりません。
結局ハイセンスにしようと決めました。
書込番号:22793952
日曜日まで東芝32B3を使っていたのですが突然電源が入らなくなり、早急に購入を考えています。
RD-S303の東芝HDD&DVDレコーダーを使っていますが、DVDはもう見れません。
それ以前からDVDはほとんど使っていなかったので新しく外付けHDD購入してTV録画、Switchで遊ぶのが主になるかと思います。
希望は
・現在のTV台が横105cmでそれに設置できるもの
・32インチ以上HDMI端子3個以上
・Switchをストレスなく遊びたい
・外付けHDDと古いTVリサイクル料(東京)、5年の延長保証含めて予算10万円
・TVは1.2mぐらいの距離で見ることが多いのであまり大きいのは不要?
そこでREGZA 43BM620XかAQUOS 4T-C45AJ1が候補に挙げたのですが、
東芝は修理を出来るかと思い、TEL相談した時に「修理担当が電話に出れない。明日、折り返し電話します。」
→「出張料金は2500〜6500円+税。最短で1週間後。当日朝、修理担当が電話しますのでその時に確認してくだ
さい。」と対応に時間がかかったのでSharpにしようか、でもゲームは東芝がかなり良さそうなことを書いている・・・
延長保証を付けるつもりなので気にしなくてもいいのかなと悩んで購入できずにいます。
7年ぶりの購入でどれを買っても今までより悪くなることはないと思いつつ、悩んでいます。
みなさんならどちらを買われますか?
また、それ以外でもお勧めがあれば(もっと小さいのでいいのでは?など)教えていただけたら嬉しいです。
私なら東芝にします。シャープは安定度が気になります。東芝を避けるのは単にサービス時間が掛かりそうという理由だけですか?
メーカー変わった際の使い勝手の変化も確かめておいた方が良いと思います。
書込番号:22777732 スマートフォンサイトからの書き込み
>harururu_kさん
おっしゃっている条件で4Kテレビを検索すると下記のリストになります。
https://kakaku.com/kaden/lcd-tv/itemlist.aspx?pdf_Spec027=1&pdf_Spec204=3,4&pdf_Spec301=32-45&pdf_so=p2&pdf_pr=-100000
1.2mの視聴距離ですと32インチくらいがベストですが、32インチでは4Kテレビの選択肢はありませんので、4Kなら最低でも43インチになります。43インチですと1.6m程度は視聴距離を取りたいところですね。用途を考えると2Kでもよさそうですが、2Kなら32インチもあります。このあたり基本的な部分なのでよくお考えになってみてください。
43インチ4Kの上記リストの中だと、2018年昨年モデルが今モデル末期で大変お買い得ですね。
ゲームに強い(低遅延な)機種だと東芝が無難です。候補に挙げられている43BM620Xは音質もテレビとしてそこそこでおすすめです。音質レベルは落ちますが43M520Xはさらに安いですね。これらはBS4Kチューナーも内蔵です。
東芝の上記候補は画質レベル的にはエントリーモデルで倍速・補間機能を搭載しません。したがって動画などのブレボケが大きめになります。
動画のブレボケが少ない倍速・補間機能を有するミドルレンジモデルなら、予算内ではパナソニックの43FX750がおすすめですね。ただしパナソニックの昨年モデルはBS4Kチューナーは非対応です。後継機に見えるGX750はBS4Kチューナーを内蔵しますが、実はエントリーモデルで、倍速補間を内蔵してないです。
ゲームでの遅延量は東芝程高速ではないと思いますが、このあたりどこまで求めるかは個人個人異なりますので、低遅延にこだわりがあるなら一度店頭にswitchを持ち込んで実際のTVで状況を確認されてはと思います。
倍速補間を有するミドルレンジの他の候補ではソニーの43X8500Fもいいですね。FX750同様BS4Kチューナーなしで、パナソニックとの違いはHDDでの留守番録画時に同時に録画可能なチャンネル数の差で、パナソニックは同時2ch、ソニーは同時1chになります。
書込番号:22777840
>プローヴァさん
現在、4Kの最小は40型です。
書込番号:22777997
>bsdigi36さん
スレ主さんはお勧めを質問されています。40inchは三菱とシャープにありますが、私としては積極的におすすめできません。人により考え方は違いますので、貴殿がおすすめされたいならどうぞなさってください。
書込番号:22778056
みなさん、ご相談に素早く返答いただきありがとうございました。
BICCAMERA有楽町で現物もみて、43M520X購入しました。
店頭価格69,790円を価格.com最安値63,800円を見せて、クレジット払いで72,000円+ポイント10%(内5%延長保証に利用)で購入しました。ちなみに収集運搬料1500円+税でした。
ネットで買うとリサイクル搬出料金が高いことが多いし、クレジット払いで現金と同じポイントを付けてくれたので大満足です。
日曜日には到着するとのことで楽しみにしています。
書込番号:22778397 スマートフォンサイトからの書き込み
>みなさんならどちらを買われますか?
1も2も無く SHARP 10年前なら東芝だったけど 今の東芝は買う気になれません。
書込番号:22778737
シャープor東芝なら以前だったら東芝一択でしたが、今はシャープにしますね。
約5年前に東芝の上級機種(50Z9X)を購入して、今年の正月(というか年末12/28)に
バックライトが消える故障(声は聞こえるが画面真っ暗)で修理費用最低4万〜場合に
よって10万かかるといわれ、やむなく買い換えました(SONYにしましたが、、)
初めて東芝機を購入し4年で壊れたのは運が悪いのかもしれませんが、パナ、シャープ
SONYは10年たっても故障知らずなので、東芝は2度と買いません。
書込番号:22783212
かうなら東芝55インチだね。あくまでも個人的アドバイス
書込番号:22786166 スマートフォンサイトからの書き込み
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 65M520X [65インチ]
お早うございます。
TVのまともな長期保証は5年(なんちゃって長期保証なら6年は有る)までみたいですね。TVの補修用部品保有期間は8年と言う事になっていますが、昨今の状況変化は激しく2年も経てば補修部品無しの修理不能なんてな書き込みはザラです。
https://www.panasonic.com/jp/support/consumer/repair/guarantee.html
https://www.sony.jp/support/cs/admi/parts/
そうすると代品提供となる分けですがそりゃ新品価格ですから保証運営会社もやってられないんでしょう。SOMPOワランティの古そうなリンクでは7年保証も有りますが、一番新しそうな一覧表では5年までとなっています。
https://www.sompo-swt.com/extension/category_index.html ← SOMPOワランティの最新らしきリンク
https://www.sompo-swt.com/pw_annai_l/sellcom/lani57sizen/index1.html#%EF%BC%97%E5%B9%B4%E4%BF%9D%E8%A8%BC ← SOMPOワランティの古そうなリンク
書込番号:22777687
>以前はショップによっては家電7年保証が加入可能だったんですが最近は無いんですか?
量販店の場合、10年のケースも有るようですが、対象製品が決まっています。
<例えば冷蔵庫とか...
「テレビ」に限った場合であれば、大抵「メーカー保証+4、5年」となると思います。
海外メーカーだと、「メーカー保証3年」という場合も有ります。
<https://www.hisense.co.jp/support/tv_support/
コレに延長保証を付ければ、保証期間が7、8年になるかと...
ただ、保証によって「経過による保証範囲」が違ってくる場合が有るので、それぞれの「約款」は必ず確認が必要です。
書込番号:22777877
sumi_hobbyさん 名無しの甚兵衛さん
20万位のテレビなので5年で壊れたらもったいないですからね。
書込番号:22778229
>名無しの甚兵衛さん
>>海外メーカーだと、「メーカー保証3年」という場合も有ります。コレに延長保証を付ければ、保証期間が7、8年になるかと...
ヤマダの無料長期保証には下記の様に書いてあります。
>>例えば 6年間無料保証の場合、通常「メーカー保証1年+長期保証5年」で合計6年間、修理保証致します。
>>ただし、メーカー保証が2年の製品の場合は、「メーカー保証2年+長期保証4年」で合計6年間、修理保証致します。
ケーズの無料長期保証には下記の様に書いてあります。
>>保証期間 10年間・5年間・3年間 ※ メーカー保証期間を含みます。
メーカー保証3年の場合に長期保証をつけても7,8年になりはしないと思いますよ。
書込番号:22778246
ネットだとプレモアだと7年あったと思います。
書込番号:22778459 スマートフォンサイトからの書き込み
こんにちは、私はパナを使用していますが、テレビで見るにはそのテレビのメニューにユーチューブなり、インターネットのブラウザなり、見れないとですよね。
最近のテレビでしたら、ほとんど、そうなっていますので、有線でも無線でもネットが繋がっていればOKですね、
私は無線で見ていますが、全く問題なく、見れています。
書込番号:22776051
この製品を持っている訳ではありませんが...m(_ _)m
>WiFiがあれば無線でもユーチューブ見れますか?
https://www.toshiba.co.jp/regza/lineup/m520x/function.html
と
https://www.toshiba.co.jp/regza/lineup/m520x/comfortable_05.html#comfortable0504
は読みましたか?
ただ、「再生」は出来ても「高画質」で再生できるかは、契約している回線と「親機(AP)との距離と遮蔽物」次第ですm(_ _)m
<「Wi-Fi」で繋げられれば、「4K動画」も再生できると思い込んでいると、色々と邪魔をする要因が有ったりします。
書込番号:22776230
>ひろ//さん
無線ランでも、まったく問題なく4K見ることは可能ですよ。
書込番号:22776901
今regza z1を使っています。さすがに安いものでも10年前の物に負けることはないだろうと、これを検討しています。
で、電気屋で見たりして調べたのですがどうもz1の方が勝っている気がしてきました。
z1は上横どこから見ても綺麗な色なのですが、520xは角度によって白く見えます。z1は120フレームの倍速ですがこれはその記載が見つかりません。
液晶は10年経っても対して進化はなく、こんなものなのでしょうか。
書込番号:22768920 スマートフォンサイトからの書き込み
2007年の三菱の液晶テレビ使ってますが、有機ELと比べても明るい映像では見劣りしません。
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=20412010917_20412010784_20412010919_20412010918_20412010785_20412011014_K0000053450_K0000139062_K0000053451_K0000622794_K0000140322_K0000390041&pd_ctg=2041&base=r_u_s&review=s_2_3&spec=101_1-13-14,103_3-1-2-3,104_4-1-2,109_9-1-2&sort=score03ave
また地上波デジタルやBSデジタルだとパネル数との親和性が取れてるというのもありますね。
書込番号:22768935
買い替えると白飛びと動きに追従出来なくなる、改悪になるにかな。4Kは綺麗だと思いますが、どうせFHDしか使わないし買い換えないほうがいいのかなあ。
d払いで1万円引きだし悩む
書込番号:22768941 スマートフォンサイトからの書き込み
>じじばば99さん
M520XはZ1と違ってエントリーモデルですので、倍速はありません。補間もやってないので動画画質ではZ1に負けます。
また、液晶がVA式です。IPSのZ1と比べると、視野角特性は劣りますので、斜め視で白っぽく見えたりはあります。
ただし、正面視のコントラストはIPSの3倍以上ありますので、暗い部屋で映画などを見る場合は黒浮きが目立ちません。
55Z1で当時最終価格で20万くらいだったと思いますが、例えば55Z720Xなら15万、出たばかりの55Z730Xで19万くらい出せば、IPSで倍速の4Kモデルは買えます。
Z1とM520Xの比較では商品ランクが違いすぎますので、さすがに後者が負ける点も多々ありますが、Z1とZ720Xの比較では、4Kになって同等ランクのモデルが5万程度は安く買えるという事になります。
いいものが買いたければある程度は予算をあげないと成り立たないですね。
書込番号:22769010 スマートフォンサイトからの書き込み
9年も経てばエントリモデルでも追い越してるだろと思ったけど、改悪になるんですね。
壊れるまでねばることにします。
書込番号:22769699 スマートフォンサイトからの書き込み
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと3日
液晶テレビ・有機ELテレビ
