REGZA 43M520X [43インチ]
- 滑らかなグラデーションや細かいディテールを再現する新映像エンジン「レグザエンジン Evolution」を搭載した、BS/CS 4Kチューナー内蔵の43V型液晶テレビ。
- 絵柄に応じて適切な復元処理を実施し、ノイズを抑えながら4K放送本来の美しさを再現する「BS/CS 4KビューティX」技術を搭載。
- 新開発のバスレフ型フルレンジスピーカーと、レグザサウンドイコライザー・ハイブリッドにより、低音から高音までバランスのよいサウンドを再現する。
このページのスレッド一覧(全199スレッド)
14 | 3 | 2018年9月29日 13:06 |
21 | 6 | 2018年9月26日 23:53 |
12 | 4 | 2018年9月6日 08:51 |
28 | 8 | 2018年8月20日 23:31 |
17 | 3 | 2018年8月11日 18:27 |
7 | 4 | 2018年8月8日 05:48 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 50M520X [50インチ]
>太籠包さん
バズーカウーファーの有無ですかね。バズーカといっても6cm口径のミニスピーカーですが。
型番の頭にBが付くのがバズーカと思ってましたが、Z720Xはバズーカ付きですがB無しです。720はミドルレンジ機種ですが、型番にBを付けてZシリーズを無くしたかのように見られたくなかったのでしょうね。
書込番号:22145973 スマートフォンサイトからの書き込み
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 55M520X [55インチ]
テレビの買い替えでこの機種を検討していますがカタログ等を見たり口コミ見たり、電器屋の店員に質問してもピンと来ないので皆さんのご教授をお願いします。
用途は以下の通りです。
・画質や音質にはさほど気にしません。
・スポーツは良く見ます。
・サイズは55インチ希望
・チューナーは3つ必要
・価格は13万円以下
・メーカーは日本メーカー希望
スポーツ観戦以外は検索機能で絞り込み可能なのですが絞り込んでもヒット数が多い為、悩んでしまいます。どれがオススメか教えて頂けますよう宜しくお願いします。
書込番号:22137131 スマートフォンサイトからの書き込み
>・スポーツは良く見ます。
ならば倍速表示パネルのモデルが良いです、通販で予算内に収まるモデルは
http://s.kakaku.com/item/K0000955333/
予算を少し超えますが
http://s.kakaku.com/item/K0000953778/
この2機種がオススメ。
書込番号:22137155 スマートフォンサイトからの書き込み
早速の回答ありがとうございます。
因みに、口コミを見ているとネット販売よりも店頭販売の方が安く買えてる方もいるのですが、どちらで探すかの判断は、やはり新機種が出るタイミング等で型落ちを狙うのが良いのでしょうか?
書込番号:22137379 スマートフォンサイトからの書き込み
この製品を持っている訳ではありませんが...m(_ _)m
該当の製品は
http://kakaku.com/specsearch/2041/?st=2&_s=2&LstMaker=76%2c75%2c65%2c446%2c55%2c80%2c33&TxtPrice=140000&Sort=price_asc&DispSaleDate=on&Monitor=55&Monitor=55&120Hz=on&Digital_TunerCount=3&
この6機種になりますが...
「倍速」が無い「55M520X」は対象外に..._| ̄|○
>・スポーツは良く見ます。
これが一番の鬼門かも...
量販店で実際に今のテレビの表示具合とか確認されました?
<この機種でスポーツ番組を観られれば、それが指標になって、
「コレでも問題無いじゃん」となれば、もう少し選択肢が増えると思いますm(_ _)m
http://kakaku.com/specsearch/2041/?st=2&_s=2&LstMaker=76%2c75%2c65%2c446%2c55%2c80%2c33&TxtPrice=140000&Sort=price_asc&DispSaleDate=on&Monitor=55&Monitor=55&Digital_TunerCount=3&
書込番号:22137722
そうね、型落ち品は節度はあるけど際限なく落とせるところもあるからね。
地方なのに価格コムの安さだけのネットショップより色々付けて2万安いとかザラですな。
現行は安くなくてもAmazonくらいにはなるかな。
あとはパワーワードを的確に言えれば、凄く困った顔しながら安くしてくれますね。
そういう人を見つけると雑談しながら安くしてくれるようになります。
安すぎてたまには利益とろうよとか言う仲になりましょう。
書込番号:22137744 スマートフォンサイトからの書き込み
店頭で実際の画像を見て来ます。
書込番号:22140134 スマートフォンサイトからの書き込み
ネットと店頭の両方で検討してみたいと思います。
書込番号:22140138 スマートフォンサイトからの書き込み
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 43M520X [43インチ]
現在、レグザZ9000を使用しています。
近日中にM520X購入を検討しています。
そこで、Z9000で外付けHDDにて保存してた番組をM520Xでも見たいと考えています。
自分なりに調べたのですがネットワークHDD(NAS)を使用したら可能だとわかりました。
バッファローのLS210DCシリーズ、LS210DGシリーズ、LS510Dシリーズ、LS411DXシリーズのどれかかなと思っているのですが、
おすすめが有りましたらお教えください。
なお、容量は4TBと考えています。
そもそも上記機種で問題なく使用可能なのかも不安です。
(z9000はバッファローのサイトで動作保証の確認できたのですがM520Xがわからないです)
詳しい方よろしくお願いします。m(_ _)m
>ぬこ111さん
アイ・オー・データ機器なら、HVL-AVシリーズ、HVL4-Gシリーズ
バッファローなら、LS-XHLシリーズ
がオススメです。
書込番号:22086605
「レグザリンク・ダビング」と「LAN-HDDへの録画」の違いは理解されていますか?
ダビングは「LAN-S」へ行い、「DLNA(レグザリンク・シェア)」の機能で再生することになります。
録画は、「録画したレグザ」でのみ再生することになります。
「DLNA」での視聴(再生)の場合、ダビングして直ぐに見れない場合が多いです。
ただ、バッファローの場合、
http://buffalo.jp/support_s/guide2/manual/ls200/jp/99/ja/pc_index.html?Chapter6#h2anc0
との事なので、ダビング後結構早く他の機器でも再生できるようですm(_ _)m
<上記の説明を事前に読んでおくと、色々判ると思います(^_^;
他のモデルを購入予定でも、同様に「取扱説明書」のリンクから同じように見れると思いますm(_ _)m
書込番号:22087026
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 65M520X [65インチ]
現在発売されているブルーレイレコーダーは4k 受信、録画非対応なのがほとんどなので、対応機種が出揃うまで購入を我慢しようと思っています。とりあえず安い外付けhddで録画をしたいのですが、できるだけ安くておすすめの外付けhddがありましたら教えて下さい。よろしくお願いします。
書込番号:22040685 スマートフォンサイトからの書き込み
落胆するかも知れないが
USBハードディスクって、ケースの作りは各社あまり大差ない。中身のハードディスクの供給元も決まった数社という現実なので
電気屋に行きその場の安売り品で、十分お薦めですよ。
大事なのは、レグザ対応と箱に記載のあるもの
電源連動機能(再生も録画もしない時、ケースの機能で休眠する)のあるもの
ポータブルではなく3.5インチ 別途電源を使うものの方が動作が確実
テレビが巨大なので見えないところに隠す工夫はいくらでもあるでしょうから。
書込番号:22041142 スマートフォンサイトからの書き込み
誰も責任を取らないで良いというのであれば色々アドバイスしてくれるとは思いますが、
「ココで聞いてお勧めされたUSB-HDDを繋いだら、録画できない時があって、見損ねた(話が中途になってしまった)」
とか文句を言われると..._| ̄|○
「理論的」な話をすると、「USB-HDD」って、「PC用周辺機器」だという事は判っていますか?
それを流用して「録画先(レコーダーでいうビデオカセットやDVD/BD等)」として使用している訳です。
となると、「PCで使えるけどテレビでは使えない」という話が気になるかも知れませんが、
「USB-HDD」自体に、「自分は何に繋げられているのか?テレビ?レコーダー?PC?」なんて事はしていません。
つまり、「繋いで居る側(PC/テレビ/レコーダー)」が、正しく「USB-HDD」を扱えるかって事になります。
<「USB」という規格に則って作っている訳ですから、本来なら「どの製品でも同じ」という事になります。
「現実的」な話をすると、
「極一部の製品に【相性】の様な、正常に録画してくれないUSB-HDD」
という製品も有ります。 ※良く聞くのは「LaCie」というメーカー(販売はエレコム)
原因は判りませんm(_ _)m
<PCでは正常に使える様ですし...(^_^;
ちなみに、自分は同じ東芝の古い機種「37Z3500」を使っていて、
「USB-HDD」では無く、「HDD用ケース+内蔵用HDD」の組み合わせで使って居ます。
<http://kakaku.com/item/K0000293016/
に、
http://kakaku.com/specsearch/0530/?st=2&_s=2&Sort=price_asc&DispSaleDate=on&Capacity=2000&Capacity=2000&InterfaceFlg=1&
これらの「内蔵用HDD」を挿して使っています。
「USB-HDD(外付けHDD)」も、中に入っているHDDはこれらです。(^_^;
今のレグザは「USB-HDDの容量」に制限は無い様なので、自分のように「2TBまで」とか気にしないでも良いとは思いますm(_ _)m
<ただし、「録画できる番組数」に限界があるので、余り大容量の「USB-HDD」を購入しても使い切れない場合も...(^_^;
「USBハブ」と使って、「ドラマ用」「映画用」など複数に分ける事で、
容量よりも「コスパ」を優先して購入する事も考えて見ては如何でしょうか?
http://kakaku.com/specsearch/0538/?st=2&_s=2&DispNonPrice=on&Sort=Price_CapacityUnit2_asc&DispSaleDate=on&USB20=on&USB30=on&
こうやって探すと、「コスパ」重視で表示できますm(_ _)m
書込番号:22041292
>あきな123さん こんにちは。
ほかのスレでは外付けHDDの相性問題を書く方もいますが、USB規格に基づいて作られているものならば、相性問題の心配はいりません。
ただ、わけの分からないメーカーの粗悪品だと、そのようなことはあるかもしれませんし、HDDは機械ものなので壊れやすいですから、初期不良のことも考えて、家電量販店で相談されて買われるのが良いと思います。
メーカーとしては、I/Oデーターにバッファローなどが無難かなと思います。
書込番号:22041442
>あきな123さん
REGZA 55M520Xを使用しているのですが、私の場合は直接接続USBハードディスクとしてSeagate SGD-EXD030 (3TB)を日常使用し、録画した中から保存したい番組をLAN経由でIODATA HDL2-A4.0(4TB)へダビングまたはムーブしています。USBハードディスクはテレビを交換した際にデーターが全て見れなくなりますが、DTCP-IP機能付のNASですと古いテレビで保存した番組も楽しむ事が出来ます。私は最近テレビを映像不良で交換したのですが、大事な番組はNASを利用する事で、新しいテレビでも見る婿とが出来ました。ブルーレイに移すこともより簡単なので、参考までに。
書込番号:22041886
>あきな123さん
周辺機器メーカーでテレビへの互換性検証を行っていますので、適合しているハードディスクを選ばれた方がいいと思います。相性問題等が出たときにメーカーや販売店の対応が変わってきますので。
テレビはPCと違って、独自ハードの検証をメーカーが十分に行うことは難しいので、周辺機器メーカーの互換性情報は重要ですね。
互換性情報があるものでも、値段が高いわけではないので、わざわざ検証されてないものを選んで、無駄なリスクをとることはありません。根拠もなく大丈夫なんていうコメントは残念ながら信ぴょう性がありません。
とりあえず、IODATAの検索結果を載せておきます。
http://pio.iodata.jp/home/?r=result&type=tv&cg=hdd&pn=170888
このなかからお勧め品ですが、レコーダーと違ってテレビの録画機能では3倍モードとかが選べず、標準等速モードのみですので、HDDの容量を食います。容量大きめ、ビット単価の安いものと言えば、3TBあたりになるので、その辺がお勧めです。上記リストの中では、下記がお手頃のようです。
HDCZ-UT3KB
http://kakaku.com/item/K0001038824/
書込番号:22044066
ということは、「HDCZ-UT3KB」 は、あなた自身が使ってみて、紹介しているのですか。
書込番号:22044162
電源連動(省電力)機能が上手く働かないといったケースもある様です。
(当サイトではメーカーでもそこまで確認(保証)していないと言う未確認な情報も・・・)
どちらにしても店頭で店員に選んで貰っていれば交換して貰えるわけなので、
わざわざ購入者にリスクを負わせる必要は無いかと。
書込番号:22044384
>0123konchanさん
価格コムで見ましたが、評価もよく値段も手頃なので、購入したいと思います。ありがとうございました。
皆様もいろいろアドバイスいただきましてありがとうございました。
書込番号:22045723 スマートフォンサイトからの書き込み
>Tsuatさん
BS朝日についていえば、下記が参考になります。
http://www.bs-asahi.co.jp/4k/
これを読む限り、前々から4Kで撮影していたけど、BS朝日で2Kで放送していたコンテンツを今回晴れて4Kで放送ずる、というパターンと、BS 4K専用新作コンテンツと、両方あるようですね。
試験放送も終了しましたので、あとは12月の本放送になってのお楽しみということでしょう。
書込番号:22002005
>Tsuatさん
BSと4KBSの放送内容は異なります。
民放の4KBS放送の番組内容はまだ発表されていません。
日テレのBS4K放送開始は1年遅れの予定です。
NHK 4K8Kに関しては、本日東芝BS/CS4KチューナーTT-4K100のクチコミに
情報を書いたので参考にして下さい。
書込番号:22002043
しばらくは 43m520xか 既存のハイビジョンで4kをかみたいと思います。 ハイビジョンでも放送はみれるそうなので。
書込番号:22024185
録画画質のモードは変更できますか?
ビデオで言う3倍モード的な感じで画質は落ちるけど長時間録りたいのですが…。
8年前に買った、いま使ってるソニーのHDD内蔵録画テレビ(当時は外付けHDD対応機種は無かった)は、画質モードが選べて長時間録画が出来るので、同じ機能がある別機種がありましたら教えてください。
書込番号:22015237 スマートフォンサイトからの書き込み
>長時間録りたいのですが…。
長時間モードは有りません。
最大8TBのHDDを接続出来るので容量の大きいHDDを繋げるか、長時間モードを備えたレコーダーを使えば長時間録画出来ます。
書込番号:22015344 スマートフォンサイトからの書き込み
>録画画質のモードは変更できますか?
基本的に「内蔵HDDに録画ができるタイプ」だと、「録画モード」が変えられるモノが多いと思います(^_^;
<そういう意味では、最近では殆どそういうモデルは無いかも...
今は、三菱くらい?
http://www.mitsubishielectric.co.jp/home/ctv/product/lcd-a40bhr10/recording.html#section01_03
レコーダーを購入して、「同時録画番組数」を増やすという手も有りなのでは?(^_^;
書込番号:22015505
ありがとございます。
出来ないんですね…。
レコーダーも検討します。
書込番号:22015792 スマートフォンサイトからの書き込み
ありがとございます。
基本的にオマケ機能だということですね。
いま使ってるソニーのHDD内蔵もレコーダーと同等機能が内蔵されてたし、BLディスクにダビング出来る事を考えたら、ニクいね三菱かレコーダーも検討します。
書込番号:22015797 スマートフォンサイトからの書き込み
【Myコレクション】15万らしい
【Myコレクション】A20?
【Myコレクション】30万構成
【欲しいものリスト】サーバー用自作PC 構成案
【欲しいものリスト】10月7日
液晶テレビ・有機ELテレビ
