REGZA 43M520X [43インチ]
- 滑らかなグラデーションや細かいディテールを再現する新映像エンジン「レグザエンジン Evolution」を搭載した、BS/CS 4Kチューナー内蔵の43V型液晶テレビ。
- 絵柄に応じて適切な復元処理を実施し、ノイズを抑えながら4K放送本来の美しさを再現する「BS/CS 4KビューティX」技術を搭載。
- 新開発のバスレフ型フルレンジスピーカーと、レグザサウンドイコライザー・ハイブリッドにより、低音から高音までバランスのよいサウンドを再現する。
このページのスレッド一覧(全199スレッド)
14 | 5 | 2019年8月3日 16:50 |
11 | 4 | 2019年7月31日 13:43 |
3 | 6 | 2019年7月26日 17:57 |
10 | 2 | 2019年7月17日 01:35 |
9 | 0 | 2019年7月15日 13:25 |
10 | 8 | 2019年7月13日 18:49 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 55M520X [55インチ]
これまでNECのウィンドウズ7のテレビ機能付き一体型デスクトップパソコンを使っていたのですが,もうすぐ,ウィンドウズ7のサポートが終了するに伴い,NECのサポートセンターの方へお聞きしたら,セキュリティが脆弱になってくるので,新たにウィンドウズ10の物にした方が良いと言われました。
そこで,NECや富士通のテレビ付きデスクトップパソコンの画面の大きな物を探していたのですが,
大画面のテレビにタワー型のパソコンを接続して,より大画面で普通にテレビとしても使えるし,そのタワー型のパソコンとHDMIケーブルで接続して,別途のワイヤレスキーボードやマウスを購入すれば,パソコンとしても利用できるとかいてありました。
それで,実際そのようにできるのかと質問した次第です。
このテレビくらいの画面で、実際できるのでしょうか。他のテレビならできるとかあるのでしょうか。
できるのであれば,大画面テレビと,テレビチューナー内蔵のCorei7でメモリ16Gで内蔵HDD3TB,外付けHDDも8TBのタワー型パソコンを繋いでみようかと思っています。
このような使い方を考えているのですが、それでうまくできるのでしょうか。
できるとしたら,あとこうした方が良いとか,これがないとできないとか有るのでしょうか。
このような形でパソコンとテレビを考えていなかったものですから。どうかそれらの点について,教えてください。
もちろん安価であれば嬉しいです。
ディスクトップ型やノートPCには今やHDMIが標準ですからTVとの接続は楽です。
ただ それが55インチではデカ過ぎでは? (笑)
PCのモニターとして使いやすいのは24や27程度だと思いますがね。。
55インチが置けるなら TVはテレビ パソコンはパソコンと言う発想がベストの様な・・・
ノートパソコンにして 必要があれば 大画面で使うと言う手もあるんじゃないの?
書込番号:22835546
不可能ではないですが、テレビはあくまで映像用に特化しています。
PCをつなぐと、明るすぎたり、遅延が発生したり、文字がにじんだり、画面の端が切れます。
いすれも設定によって回避可能ですが、いろいろ面倒です。
PCによってはリフレッシュレートが30kHz止まりとなり、マウスの動きやスクロール表示などがカクカクした動きになります。
また、近くで見ることの多いPC用モニタとしては55インチは大きすぎます。
PCで作業中に、同時にテレビを見ることもできません。
テレビはテレビ、PCはPC用モニタで見るのが、一番合っています。
PCとして使うのがメインで、テレビはたまに見る程度なら、USB接続のチューナーをつなげれば、従来通り、テレビ付きPCとして使えます。
テレビにPCをつなげるなら、テレビとしてみるのがメインで、PCはたまにネットを検索する程度にしかつかわない、という形ですね。
書込番号:22835775
「PC」の「映像出力(ビデオカード)」に「HDMI」が有れば大丈夫です。
なので、「どんなPCでも出来ます」とは言えませんm(_ _)m
<「DP→HDMI」が判る人ならこういう質問もしないだろうし...
「PC」にもチューナーを付ける理由は何でしょうか?
テレビにチューナーは内蔵されていますから余計になると思いますが...
<アンテナ線の配線とか、ちょっと面倒かも...
書込番号:22836085
>ナッキ−Uさん
余裕で使えますよ。
ただ、テレビが4Kなので、4K/60p(60Hz)が出せるグラフィックボード付きのものを選んでください。30Hzだとマウスカーソルがチラチラして見づらいです。
後は視聴距離ですね。テレビとしてみる場合は55インチなので最低2m程度は距離取らないと粗が見えます。
PCとして使う場合は画面全体を見渡せなくても良いので、もう少し近づいてもいいですね。後はPCモニターとして作業する場合は、画面の明るさを暗めに設定しましょう。
こういった用途に応じて視聴距離を可変にするような設置が現実的にできるかどうかです。
UHDブルーレイのソフトなどを見たい場合、番組を録画したい場合に、PC環境は何かとトラブル多めなので積極的に推奨出来ません。テレビに別途プレーヤーやレコーダーをつないでの視聴や録画をお勧めします。
書込番号:22836162 スマートフォンサイトからの書き込み
違う機種の55インチですが自作PCモニター兼TVとして常用しています。
全く問題ないですし快適です。ただPCモニターといて使うときにはモニタ正面にテーブル位は無いとキーボード置くのにも不便します。
書込番号:22836633
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 43M520X [43インチ]
標記の件で、困っています。明日からのアマゾンセールで買おうと楽しみにしていたのにハイセンスが値上がりしすぎていて、こちらに流れ着きました・・・。
素人的には、43E6800とほぼ変わらない?と見受けられますが、どうですか?
こちらには天才の方々が多いので、ぜひ、みなさまの叡智をお伺いいたしたく、
何卒よろしくお願い申し上げます。
早送りや巻き戻しはしやすいかも教えてください。
シャープのアクオスは録画したテレビを早送りや巻き戻しするときに、やりにくくて仕方ありませんでした。
また、新モデルの東芝とこちらでもそんなに変わらなそうな気がするのですが・・・
私もハイセンスを当時えらく安かったので検討、調べましたら、外観は東芝・中身は中国で作っている、即刻辞めました。
書込番号:22830261
中身もTOSHIBAと聞きましたが?
書込番号:22830529 スマートフォンサイトからの書き込み
>ヴィンセントベガさん
43E6800は知りませんが、M520Xは良いテレビですよ。
早送りや巻き戻しはリモコンのボタンを押すだけ(速度は4段階)で簡単です。
画像も綺麗でお勧めします。
書込番号:22830838
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001051352_K0001051348_K0001155734_K0001150434_K0001150436&pd_ctg=2041
で新機種も含めて比較すると、確かに大きな差は無い気がします。
<「530」「630」は、「録画機能」に違いが有るので、その点を重視したいなら購入対象になるかも!?
アクオスの操作性が判らないし、ご自身の「操作のし易さ」の基準が判らないので何とも言えませんm(_ _)m
量販店に行って、実際にご自身で操作して確認した方が良いと思いますm(_ _)m
<「フェラーリ」について「速いですか?」という質問を、「そんなでも無いですよ?」と「F1ドライバー」が職業を隠して回答したら?
なので、匿名の掲示板で、「個人的感想・感触」を求めるのは難しいと思いますm(_ _)m
>H/A tarouさん
レグザも「外観は東芝、中身(制御基板)は東芝、パネルは韓国か中国、組み立ては中国」ですよ?
他社も同様なのでアクオスの4色液晶しか選択肢が無くなりますよ?
<中国資本を気にしないという前提ですが...(^_^;
書込番号:22831078
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 50M520X [50インチ]
ソニーのAX45 で録画した4Kデータ(mp4)を、BUFFALOのministation(HD-NRPCF2.0)に保存し、それをレグザ購入者に送りました。レグザのUSB端子に差し込んで再生を試みたものの、再生がうまくできず、音は聞こえるものの動画画像が表示されないということです。ministationはレグザ対応と書いてありますし、レグザもmp4対応と記載があります。再生する方法がわかる方、教えて頂けないでしょうか。
どの機種が書かれていませんが、REGZAの取扱説明書に外部入力での対応フォーマとの記載があります。
ダウンロードしてご覧ください。
http://www.toshiba-living.jp/search_category_list2.php?ec1=1
ちなみに55M520Xなら174Pですね、
REGZAが読み込めるフォーマットに変換するしかないと思います。
AX45で色々撮影フォーマットを変えて保存して、どの形式なら再生できるか、
PCに動画を取り込んで不フォーマット変換する
ことが必要だと思います。
書込番号:22816037
https://www.sony.jp/handycam/products/FDR-AX45/spec.html
の「映像記録」を見ると、「Mpeg-4」と言っても「XAVC S規格」「AVCHD規格 Ver.2.0準拠」「MP4」と有るようですが、
どのフォーマットで記録されているのでしょうか?
<「4K撮影」して、そのままのデータだと「XAVC S規格(XAVC S 4K)」で、対応出来ないテレビも有りそうですが...
「AVCHD画質」の「1920×1080」までなら、「MP4対応」のテレビでも再生できるかも知れませんが、
「4K」のフォーマットにどこまで対応出来るかどうかになりそう...
「拡張子が「mp4」だから、何でも再生できると思っていると、
実際には内部の細かなフォーマットの違いで再生できない場合も有ります。
「真空波動研」などで、内部のフォーマットについても確認してみると、
実は対応していない事が判ったりもするかも知れませんm(_ _)m
書込番号:22816245
>名無しの甚兵衛さん
>えっくんですさん
MP4だから再生できるわけでは無いんですね。初歩的なことなのだとは思いますが、気にしていませんでした。
REGZAの説明書だと、以下は再生可能のようです。
ファイルフォーマット MP4
映像フォーマット H.264/MPEG4-AVC
音声フォーマット AACなど
最大解像度3840×2160
SONYの4Kの記録方式は、XAVC S(4K)です。
動画圧縮方式は、「MPEG-4 H.264/AVC」
とありますので、映像フォーマットはREGZAと同じとなります。
うーん、もう少し、原因を探してみます。
書込番号:22816894
REGZAのUSB端子に録画HDD用と汎用がありますが、
接続したUSB端子が録画用HDDの端子ということはないですね
書込番号:22816943
>にゅーめんさん
それは無いと思いますよ。録画用につなぐと専用フォーマットされますし。
書込番号:22821309
「機器の仕様」では無く、「現物の仕様(フォーマット)」が重要だと思うのですが...
なぜ、動画ファイルの情報を確認しないのでしょうか...
「ビデオカメラからデータをコピーしただけなので、カメラのフォーマットそのままのハズ」って思い込んでいたりしませんか?
<「SDカード」のデータを「USB-HDD」にコピーしただけ?
PCとかのアプリを使って取り込んだりしていませんか?
書込番号:22821702
8畳の1Kに住んでいて、42インチのREGZAが故障したので買い替えを検討しています。
49インチのZ730か50インチのM520どちらがオススメでしょうか?
全部入りのZに魅力を感じてますが、正直家で普通のテレビ番組や録画メインで見る場合、画質の差とか気になるのでしょうか。
また長い目で見て広い部屋に引っ越した場合、M520の視野角の狭さが気になったりはしています。
あと悩んでいるのは価格なので、結局どっちのがコスパが良いのか悩んでいます。
ご意見下さい。
書込番号:22802447 スマートフォンサイトからの書き込み
730の方にも同じスレをたてていますがマルチポストと言ってここではけない行為のようですのでお気を付けください。
常連さんに怒られますよ。
書込番号:22803001
>果汁99%さん
そうなのですか。初心者なので知りませんでした。こちらは削除しておきます。ありがとうございます。
書込番号:22803008 スマートフォンサイトからの書き込み
指示通りに設定をし、Googleアシスタントとレグザとリンクまではできましたが、
レグザで○○してといいうとレグザとの通信でエラーが発生しましたとなってしまいます。
どなたか解結方法を知りませんでしょうか?
こちらの商品か新型のm530xを検討中なのですが、
用途はパソコンとテレビ、ゲームです。
あまり詳しくないので的外れな質問になっていたら申し訳ないのですが、
パソコンにつなげた場合、解像度2560×1440対応とのことですがdot by dotに設定可能ですか?
2560×1440 60p対応でもボヤけているのであればパソコンモニターの方がいいとも考えています。
私の知る限り2560×1440対応のテレビはREGZAだけなのですが他に対応してるテレビがありますか?
4k解像度でパソコンにつなげゲームをしたいのですがスペック上、無理なので上記の解像度をキレイに表示できるテレビを探しています。
書込番号:22790852 スマートフォンサイトからの書き込み
>か の んさん
http://www.toshiba-living.jp/rev.php?no=96058&sid=1
からDLできる取説のP.173-174に、HDMI入力のWQHD信号に対し、Dot by Dot表示可能で、映像のない周囲は黒く表示されると書いてありますので、対応可能です。
画面サイズは28インチ相当になりますが、それでもよければ。
・WQHDをdot by dot表示するか
・ジャストスキャンのフルモードでWQHDを画面全面に非整数倍アップコン表示するか
・WQHDの代わりに1080Pで出力して整数倍のアップコンにするか
ゲームでどれが一番きれいに見えるんでしょうね。
なお、映せるWQHD信号は下記になります。
・リフレッシュレート 60Hz
・水平周波数 88.787KHz
・ピクセルレート 241.5MHz
PCゲームをするなら4Kを出せるグラボに交換してHFR可能なPC用ゲームモニターにする手もあり、必ずしもTVがベストソリューションではないかも知れません。
書込番号:22790892
とてもわかりやすい回答ありがとうございます。
そして私はとても大きな勘違いをしていました。
4kテレビで2560×1440をdot by dotするわけですから
表示されるのは小さくなり28インチ相当になり回りは黒く表示される。
確かにそうですよね。
2560×1440をフルで表示しなければ全画面で表示されないけど、そうなるとやはり少しボヤけてしまう。
それなら2560×1440解像度のモニターを買うか、
頑張って4kを動かせるほどのグラフィックボードに変えるかですよね。
テレビは今は4kブラビアを使っており、そちらは上記の解像度に対応していないためテレビも見れるREGZAを第一候補にあげました。
2560×1440をフルで表示した場合だいぶボヤけてしまうかご存知な方いましたら教えてください!
書込番号:22791052 スマートフォンサイトからの書き込み
ゲームは高速?ゲームですか?
視野問題で、そのままの表示サイズでいいような?
テレビはゲームにもよりますが、
拡大以前に表示性能でボヤけるようです。
フラッグシップモデルでも表示性能が不明で
ただ、ゲームモードがあります、だけです。
まあ観る人の個人的感想によりますが。
書込番号:22791283 スマートフォンサイトからの書き込み
パソコンモニターのクチコミで検索すると
拡大はボヤける、ようです。
テレビは映像の補正補完機能で
かえって遅延を発生させている?ようです。
ボヤけないように補正するから遅延するの愚。
書込番号:22791363 スマートフォンサイトからの書き込み
>か の んさん
有機ELテレビでWQHDを4Kにフル画面表示したことがありますが、PC画面のアイコンの下の小さい文字の輪郭などでは若干ボケ気味の太い表示になる感はあります。写真などを見ているとボケはよくわかりません。同様にゲームの様なグラフィックでこのボケがわかるかどうかと言えば微妙かと。
上にも書きましたが、アプコンは整数倍と非整数倍で画質が変わります。小さい文字のボケをなくしたければ整数倍の方が有利です。2560→3840(4K)はx1.5、1920→3840(4K)はx2なので後者の方が文字輪郭は鮮明になるでしょう。
元の情報量は減るかも知れませんが、それを取るか輪郭をとるかというところかと。
グラボを新調したとしても、解像度はWQHD程度にしておいて、フレームレートを増やす方向にリソースを使う方がゲームにはいいんじゃないですか?
だとするとやはりネィティブでWQHDのゲーム用モニターの方が遅延の点でもいいかもしれません。
書込番号:22791965
>0120999373さん
>プローヴァさん
なんとなく理屈が分かった気がします。
ちなみにPCゲームはFF14(MMO)で他には地デジをみたりニンテンドースイッチをつなげたり。
あくまでもメインではなくサブとしての用途です。
やはり多少のボヤけは仕方ないようですね。
FF14はスキルアイコンや文字など画面の情報量がとても多いので2560×1440のモニターも改めて視野にいれて検討してみようかと思います。
ただ多少ボヤけても4Kテレビだと色々幅広く使えるため、やはり魅力的でもあり迷うところです。
書込番号:22792514 スマートフォンサイトからの書き込み
こんなのありました。
https://game.watch.impress.co.jp/topics/regza1602/
4Kと倍速。
https://www.4gamer.net/games/999/G999902/20170912110/
書込番号:22792580 スマートフォンサイトからの書き込み
>プローヴァさん
>0120999373さん
遅延は正直そこまで気にしておらずボヤけ具合を重点に考えております。
このテレビにするかpcモニターにするか再度検討してみます。
書込番号:22795070 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】S様向けPC構成
【Myコレクション】部長PC
【欲しいものリスト】新PC2025
【Myコレクション】れんきゅん向け30万PC
【欲しいものリスト】プリンタ購入2025
液晶テレビ・有機ELテレビ
