GORILLA CN-G1200VD
- 7V型ワイドVGAディスプレイを搭載したポータブルカーナビ。業界初となる「逆走検知警告」を搭載し(※2018年4月時点)、快適なドライブを手助けする。
- 交通情報サービス「VICS WIDE」を搭載。渋滞回避ルート探索機能「スイテルート案内」により、最適ルートを自動で案内する。気象情報を地図上に表示可能。
- 高速道路や国道など、新しく開通する道路データを無料で更新できる(※2021年7月31日まで年間6回の予定)。更新はSDメモリーカードを使って簡単に行える。
このページのスレッド一覧(全8スレッド)![]()
| 11 | 6 | 2019年5月29日 14:03 | |
| 22 | 11 | 2019年5月20日 08:35 | |
| 4 | 2 | 2019年5月13日 16:30 | |
| 8 | 1 | 2019年4月20日 21:46 | |
| 9 | 4 | 2019年1月23日 23:22 | |
| 22 | 7 | 2018年11月28日 17:56 |
カーナビ > パナソニック > GORILLA CN-G1200VD
CN-G1200VDを購入し設置したのですが、シガーソケットにDC電源プラグを差し、本体に繋いでも、充電されません(画面上、充電のマークとならず、また右上の充電ランプが点滅しません)。接続は説明書どおりにしているはずですが、別途設定等が必要なのでしょうか。それとも初期不良品なのでしょうか。
ご教示の程、よろしくお願い致します。
>そ〜んなこと決めれへん(TдT)さん
「電池動作時のみ表示(残量:少)」です。(DC接続すると「充電時のみ表示」の状態になると思われますが。。。)
書込番号:22677065
そうであれば、本体側までに電源がきていないので
・車側のシガーソケットに電源がきていない(ACCはもちろんOnだと思いますが)、ヒューズが切れているなど・・
・シガーソケットの挿入不足や接触不良
・本体側のDCジャックの挿入不足や接触不良
などが考えられます。
書込番号:22677137
>そ〜んなこと決めれへん(TдT)さん
ご回答ありがとうございます。シガーソケットのランプは点滅しています。ソケットは最後まで挿入しています。
何が原因なのでしょうか。
(旧ゴリラは普通にDCから作動していました。)
書込番号:22677301
>そ〜んなこと決めれへん(TдT)さん
やっと分かりました。本体側のDCジャックが根元まで入りません(旧ゴリラのDCプラグを用いても同様)。
(本体側の)初期不良のようです。
パナソニックに確認します。
書込番号:22677332
DCプラグが奥まで入らず、現在、メーカーで本体修理中です(初期不良品でした)。
従いまして、まだ本商品をまともに使用できていない状況ですが、本件、一旦クローズさせて頂きます。
書込番号:22699357
VICSのアンテナコードの取付の説明で、「ピラーのカバーを取り外す」と書いてありますが
皆さん、ご自分でお出来になったのでしょうか?
車はホンダフィット 9年前に新車で購入した物です。
アース端子を金属部に貼り付けて、コードを引き回すと書いてあります。
車を見てもピラーのカバーを自分で外すのは難しそうです。
業者に依頼すると作業費が掛かるので自分で取付を完了できるのがベストなのですが
仕方ないかも知れません。
ディーラーに持って行くか、個人経営の修理工場かガソリンスタンド、カー用品ショップ
どこが適切でしょうか?予算も分かればお願いします。
因みにカー用品ショップでは55,000円、価格.comでは42,000円
13,000円も金額に差があり驚きました。
ディーラーで外すだけして貰えば?
外すだけなら無料でやってくれるんじゃないかな。
書込番号:22653995
jyakarandaさん
私が以前GORILLAを使用していた時には、私自身でAピラーカバーを取り外してVICSアンテナを取り付けました。
それとカー用品店と通販でのGORILLAの価格差が1.3万円は確かに大きいです。
ただ、通販で購入したGORILLAをカー用品店に持ち込んで取り付けてもらう場合は、取り付け工賃が高くなる場合が多いです。
あと通販で購入したGORILLAが故障した場合は、ご自身で修理の手配を行う必要がありそうです。
私が使っていたGORILLAが故障した際には、パナソニック コンシューマーマーケティングに直接持ち込んだ事もあります。
その点、カー用品店で購入及び取り付けを行えば、取り付け工賃が安くなりそうです。
又、故障した際には購入したカー用品店に相談すれば、修理の手配を行ってくれるでしょう。
以上の事よりカー用品店での購入は、少し高くなるかもしれませんが安心感はありますね。
書込番号:22654015
>「ピラーのカバーを取り外す」と書いてありますが皆さん、ご自分でお出来になったのでしょうか?
DIY関係は全て、慣れですよ。外して部品を見て、「こういう感じでくっついてる(くっつける)」と
経験、知識を増やして上手い人は本当に上手ですよね。
自分は車は触りませんが、日曜大工くらいならやってます。失敗する事で次はうまくいくのが
基本ですので、失敗して(ツメなどが折れて)部品取り寄せが面倒とか失敗が怖いなら
技術料に素直にお金を払いましょう。
工賃はカー用品店ならそこで買えばある程度サービスしたりもありますね。
後々の不具合のときにネット購入→取り付けだと大変なので、機械に疎いと感じるなら
購入店と取り付け店が同じなのが無難です。
あと、もしカー用品店などで取り付けお願いするなら、作業工程を見せてもらえるところに
お願いすると、次の車の時の取り付けの参考になりますよ。
書込番号:22655007
車種により多少違いはありますが、Aピラー自体は、はめ込み式でプラスチックの爪が引っかかって止まっているだけです。
ただ振動で取れない様にきつくはまっています。
よって取外し方自体はそれほど難しくありません。
ただし、扱いに慣れていないと、爪を折ったりして壊れる場合もあります。
また、通常はキズが付かない様に、内貼り剥がし用の専用工具を使い取外しします。
まあ、普通のドライバーで代用も出来ますが・・・
ここで質問する様なら、専用工具はお持ちでないと思います。工具自体はアマゾン等で千円程度で買いえますが。
WebでAピラー取外しで検索すると色々動画検索できます。
見てみてご自身で作業可能か確認してみてください。
無理だと思えばカー用品店で取付するのをお勧めします。
取付費用自体は店で変わります。
近くに店に問い合わせしてみてはいかがでしょうか?
カー用品店以外にもガソリンスタンドが安い場合もありました。
書込番号:22655066
>ツンデレツンさん
>スーパーアルテッツァさん
>白髪犬さん
>0987654321abcdefさん
早速の回答を頂き有難う御座います。購入に当たり口コミ等を見たのですが、VICSアンテナの取付についてのレビューも無く、ポータブルなので全てが簡単に取り付け出来るものと思い込んでしまいました。
近くのカー用品量販店の店員にいろいろ質問したのですが、あまり詳しくなかったのか、取付も簡単ですと言われたもので。。。まず0987654321abcdefさんのご意見を試してみて、該当が無く自信が持てなかったら業者にお願いしようと思います。
VICSアンテナ無しでしたが今日、初めてのカーナビ使用のドライブをして見ました。カーナビ自体初めてでしたが、操作も簡単で、思っていたより地図も詳細でしたし、まずは満足して帰り着きました。
書込番号:22655713
>jyakarandaさん
エーモンのサイト「フィットへのETCの取り付け方」を見ていくとAピラーの外し方が出てきますよ!
ガラスと反対側に動かして中のフックを外したら、上に持ち上げればOKなようです。
https://www.amon.co.jp/diy/index.php?diy_id=67&mode=contents
参考になれば良いのですが。
書込番号:22656429 スマートフォンサイトからの書き込み
>落っこちパンダさん
調べて下さったんですね〜!!本当に有難う御座います。
私もAピラーカバーの外し方でいくつかの動画を見たのですが
車種が違うとカバーの形も違うし、外し方も違うので参考になりませんでした。
しかも、見た動画では縁にあるゴムみたいな物を外すと言うのもあって
あ〜〜これは無理だ〜!と諦めました。
落っこちパンダさんの教えて頂いた手順の画像では、フィットだと簡単に取り外せそうに見えました。
今日は家族が乗って行ってるので、明日にでも、もう一度挑戦して見ようと思います。
折角安くで買えて喜んでたので、出費が無い方が尚更嬉しいですから・・・。
本当に有難う御座います。上手く行く事を期待します。
書込番号:22656489
そんな手間暇お金かけてやるほどVICSが重要ですか?
無くてもナビは機能するし、目玉のリルートも都心以外ではほぼ機能しません。(プローブカーが無い)
渋滞情報も少なくとも5分以上前の結果を示しているだけで、リアルタイム性もありません。
現状のVICS程度のインフラで利用価値のあるデータなんて来ませんよ。
書込番号:22656654
>jyakarandaさん
ケーブルタイプのアンテナですよね
ピラーカバーを外さなくても
ピラーカバーの縁に定規かなにか刺して隙間を作り
隙間からケーブルを押し込むって駄目ですか?
書込番号:22656732
>yanagiken2さん
はっきり言って下さって有難う御座います。実を言いますと、取説の最後の方にこの様な記載がありました。
「VICSリンクの情報を永続的に提供する事は容量などの理由で不可能です。追加・変更が行われた場合、該当のVICSリンクについて3年間は情報提供が行われますが、それ以降は、情報が打ち切られることになっています。このためVICSによる道路交通情報(渋滞や混雑の矢印など)の表示は、「本製品」発売後、3年程度で一部の道路において情報が表示されなくなることがあります」
なんだかなぁ。。。て思っていました。yanagiken2さんのご指摘の通り、無理して設置する必要があるのかな?と思いはじめてきた所でした。それに、住まいが大都会でないので、また、距離的に大都会に車で行く事も無いので、渋滞の情報も活用の機会がありません。ならば、いっその事、VICS設置にエネルギーを使う必要があるのか??と。
VICSについての知識が出来ると、拘る必要性も感じなくなりました。はっきり言って下さって有難う御座います。
>gda_hisashiさん
回答を頂き有難う御座います。どうしても取り付ける時はその様な方法もありますよね。VICS設置で悩んでいたら疲れました(笑)それだけの価値と必要性を感じなくなりました。
書込番号:22656799
解答下さった皆様、お忙しい中、お時間を割いて回答頂き有難う御座いました。
地方在住のVICSの必要は然程ないだろうと思いますので、取付に固執することも無いかなと思い出しました。どうしても取り付ける時は、内側に目立たない様にフックで取り付けようと思います。皆様の回答を読んでいたら、拘りを取ってしまえば楽になる事に気付きました。解決済としたいと思います。皆様に感謝申し上げます。
書込番号:22679112
このカーナビの購入を検討していますが、地図アップデートには説明書(メーカーページよりダウンロード)で確認すると、SDHCカードが必要なようですが、別途購入が必要でしょうか?(説明書には付属されている旨、記載がないので。。。)
別途購入が必要な場合、以下のSDHCカード(16GB)があればよろしいでしょうか?
https://www.amazon.co.jp/dp/B07DVFV9HP/ref=twister_B07RL67H4H?_encoding=UTF8&psc=1
お手数ですがご回答の程、宜しくお願い申し上げます。
>kenny_mottyさん
FAQ > ゴリラ > CN-G1000VD > ステップ2:SDカード準備(ゴリラの地図データ更新(Web地図更新)の流れについて)
回答
・ナビゲーションの車載機情報を初期化した市販のSDHCメモリーカードに
書き出して、地図更新用SDを作成します…
とあるので、その通りだと思います。
スレ主様の提示されたカードで問題無いです。
Transcendは安心できるメーカーですが、
デジタルメディアの場合、まれに相性が悪いものもあるのと、
amazonのレビューで「取り出せなくなった」というのが何件かあるようなので、
あとは運でしょうか?
書込番号:22663421
>落っこちパンダさん
ご教示ありがとうございます。
GORILLA CN-G1200VDを購入し、SDHCカードはTranscendを購入することとします。
書込番号:22663741
VICS関連は取扱説明書の72ページに載ってますよ。
それ以外は45ページです。
書込番号:22414340
そのアイコン画像をUPすれば教えてくれる人が居ると思うが。
書込番号:22414804
P.45で見つけることができました。
書込番号:22415046 スマートフォンサイトからの書き込み
ピラーにエアーバックのある車には、付属のVISCアンテナが使用できないとのことですが、
皆さん、どの様に対応されておられるのでしょうか?
また、本機種はGPSアンテナやワンセグアンテナも純正のオプションであるようですが、全て取付けるとダッシュボード周辺が敗戦ばかりでゴチャゴチャしそうですが、
皆様どの様にされておられるかご教示いただければ幸いです。
>としきのおとうさんさん
ピラーにエアーバックのある車に何故に付属のVISCアンテナが使用できないのでしょうか?
どんな車に乗られているか?ですがCN-G1200VDの取説を見ると助手席上部にフィルムアンテナを貼りAピラーを外し配線を純正配線にまとめて通すので大丈夫だと思いますが…?
GPSアンテナは社外ナビの様に裏通しし、ワンセグアンテナもAピラーを外し純正の配線にまとめるしか無いでしょうね?
ポータブルナビを綺麗に取付しようとすると社外2DINナビの方が確実、簡単に取付出来ると思います。
書込番号:22035158 スマートフォンサイトからの書き込み
としきのおとうさんさん
確かに付属のFM-VICS用アンテナは「ピラーにエアバッグが装備されている場合、取り付けできません。」との説明がありますね。
ただ、このFM-VICS用アンテナもナビに付属する地デジアンテナも取り付け方は殆ど同じです。
つまり、ナビの地デジアンテナはピラーにエアバッグが装備されている車でも取り付け出来るのだから、CN-G1200VDのFM-VICS用アンテナも取り付け出来るはずなのです。
それでも心配なら↓のVICSアンテナ(ケーブルタイプ)CA-PVAN10Dを取り付ければ如何でしょうか。
https://panasonic.jp/car/navi/products/G1200/option/index.html
CA-PVAN10Dならフロントガラスの窓枠の内側に設置しますので、エアバッグの有無は問題になりません。
ただ、窓枠の内側にCA-PVAN10Dが見えますので、見た目はイマイチになります。
書込番号:22035434
>としきのおとうさんさん
カーテンエアバックのことですかね?
その場合は、ビラーに「SRS」の表示があるので、「自動車メーカー発行の分解手順書などを遵守してください」ということだと思います。
素人が勝手に弄るとエアバックが開く恐れがあるということです。
書込番号:22035436 スマートフォンサイトからの書き込み
スーパーアルテッツァさん
Demio Sportさん
ご回答頂きありがとうございます。
Demio Sportさんのおっしゃられる通りと考え、ご質問させて頂きました。
ただ、Panasonicの純正品は「GPS」「ワンセグ」「VICS」はそれぞれ単体となっており、それぞれを付ければ、フロントガラスはケーブルだらけ、しかも取扱説明書には「付属のFM-VICS用アンテナは「ピラーにエアバッグが装備されている場合、取り付けできません。」との書かれており」今回ご質問させて頂いた次第です。
私の言葉足らずもあり、ご迷惑をおかけして申し訳ございません。
購入したばかりで、使用環境によってその影響が違うのかもしれませんが、
ご回答頂いた方に感謝申し上げます。
書込番号:22037292
>としきのおとうさんさん
装着するクルマはSAIでよろしいですか。
Gazooのホームページにピラーの取り外し方がありますが、取り外しは自己責任でお願いします。
http://gazoo.com/my/sites/0001459233/muneka/Lists/Posts/Post.aspx?ID=248
書込番号:22038445 スマートフォンサイトからの書き込み
>としきのおとうさんさん
DemioSportさんのおっしゃる通りで、さらに補足すると。。。
取付けはハッキリ言えば何とでもなります。”エアバックの展開時にどうなるか分からない”それも承知の上で作業する必要があります。
VICSワイド程度ならたいした解像度は要らないので、100均のモノラルイアホンをフロントダッシュボードに少し這わすだけでアンテナ替わりになるかもしれないので、助手席の方の命をかける前に試してみては如何でしょうか?
(耳に入れるところを切り落して、デフの吹き出し口から線を出してフロントガラスとの境界に沿って這わせば目立たないですよ)
書込番号:22089981
パイオニアのポータブルナビ用VICSアンテナをそのまま使っています。
MRP099は消費電力がでかすぎ、重量も重すぎた(ダイキャストボディはいらんだろ)、クレドールが壊れたので製造中止で入手できなくて、パナに変えました(ジャイロ内臓はパナだけ)
書込番号:22285748
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
カーナビ
(最近1年以内の発売・登録)
