AVR-X550BT
- Dolby TrueHDとDTS-HDに対応した5.2ch AVサラウンドレシーバー。2系統のサブウーハープリアウトを搭載。
- 全5チャンネル同一構成のディスクリート・パワーアンプを搭載。ブロックコンデンサーには6800uFのカスタムコンデンサーを2つ備えている。
- 3系統のHDMI入力が4K Ultra HDパススルーに対応(60p/HDCP 2.2/BT.2020/HDR10/Dolby Vision/HLG)。
このページのスレッド一覧(全61スレッド)![]()
| 4 | 5 | 2025年6月9日 14:58 | |
| 21 | 22 | 2024年3月5日 22:16 | |
| 46 | 13 | 2022年11月15日 00:24 | |
| 0 | 4 | 2022年11月12日 00:56 | |
| 0 | 4 | 2022年11月9日 23:34 | |
| 2 | 3 | 2022年10月8日 23:23 |
AVアンプ > DENON > AVR-X550BT
avアンプ初心者です。
フロントとサラウンドの4つのスピーカーで
サラウンド環境を作りたくデスクトップpcからアンプのGamehdmiに繋いでモニターに出力しているのですがサウンドパラメーターからドルビーやdtsの項目が選べません(ステレオ、バーチャルマルチチャンネルステレオなどのみ)
ブルートゥースに接続すると選べはするのですがブルートゥースは基本的にはステレオだと聞いています。
スピーカーはマニュアルセットアップからテストトーンを開始するとサラウンド側のスピーカーは鳴ります。
どこかそもそも間違っている場所があったりしますでしょうか?
書込番号:26202416 スマートフォンサイトからの書き込み
>ぴえろ1911さん
PCからHDMIに対してステレオ2chしか出力されてない様です。
PCからマルチ音声が出力されてなければアンプでは選べませんよ。PCのオーディオ設定を確認して下さい。
書込番号:26202650 スマートフォンサイトからの書き込み
https://mymovie.fun/windows11-ff14/
こちらのサイトを目安に設定を変えてみたのですがテストを押すと4箇所別々で鳴るのですがやはりサウンドモードからドルビーなどを選べないのは変わらずでした。もしこれでない設定で変更する箇所があるのであれば教えていただけるとありがたいです。
使用環境は上記サイトと同じWindows11です。
書込番号:26202837 スマートフォンサイトからの書き込み
>ぴえろ1911さん
テスト信号なら適切に鳴っているわけですね。
であれば、念の為お聞きしますが、再生しようとしているコンテンツは、5.1chなどのマルチ音声信号を持つコンテンツですか?
例えばネットフリックスやアマプラなどなら、その様なマルチ音声信号をもつ映画コンテンツ等を配信しています。
youtubeにもサラウンドとか5.1chとかサムネイルに大書きされたコンテンツはありますが、その多くはステレオ2ch収録だったりしますのでご注意下さい。
書込番号:26203937 スマートフォンサイトからの書き込み
すみません。BluetoothでDolbyPL2が選択できるのでサラウンドの音源がなくても取り敢えず全てのモード選択はできるものと勘違いしていました。DolbyPL2はステレオ音源を擬似サラウンドにするようなものであってますでしょうか?
別途AmazonプライムでDolbyデジタルプラス対応らしいというエヴァンゲリオン序を見たのですがpcのからではDolbyの設定にできず調べるとパソコンでは無理でファイアスティックからならできるという記事を見て試したらできました。サラウンド環境はできてうれしいのですがパソコンからアマプラのDolby設定は他の方はできるのでしょうか?
YouTubeもファイアスティックなら5.1サラウンドの設定項目が出るのですがpcのChromeブラウザからだと同じ動画でも設定が出ません
https://youtu.be/4FEzLc7iBY0?si=INwJrifW9C2dY3T0
書込番号:26205019 スマートフォンサイトからの書き込み
あってます。
書込番号:26205040
現在、テレビの音声を この機種で使用しています。
ARC接続です。
使用して しばらく、、約10日程度使用していると
突然、音声が全く出なくなります。
症状が出た時は
一度リモコンでオフにして、再度オンにすると出るようになります。
何が原因が分からず困っています。。。
ケーブルが悪いのでしょうか、、、、
書込番号:25637249 スマートフォンサイトからの書き込み
>DARK FIREさん
残念ながらHDMI-ARCは不安定で、突然無音とか良くある事象です。原因不明で思った動作を安定してできるようにならない場合もあります。
考えられる原因は様々ですが、同じ様な書き込みに色々な回答がこの機種以外にも寄せられているのを見つけることができると思います。
ユーザが出来ることは、それらを調べて試すことと同時に、アンプとテレビのメーカーサービス窓口に対処法を相談することでしょうか。
書込番号:25637306 スマートフォンサイトからの書き込み
>DARK FIREさん
連投失礼します。
自分でやれることとしては以下思いつきますが、連続10日は安定動作するという事で新しいケーブルを買うとかは無駄な投資になりそう。
テレビとアンプのファームウェアが最新か確認して必要なら更新する。
HDMIケーブルを手持ちの他の使えていそうな新しい規格の物に変えてみる。
周辺機器も含め電源ケーブルとHDMIケーブルを全部抜いて10分以上とか放置して繋ぎ直す。繋ぐ順番はテレビから遠い方からで電源起動もテレビから遠い方から。
テレビのHDMIコントロール設定を色々変えてみて安定する設定が無いか試行錯誤する。
テレビとアンプを工場出荷設定への初期化を実施してリセット再設定。
HDMI-CECに関係するトラブルは良く経験していますが、これまで経験した各メーカーの対応はこんな感じです。どれも保証期間中です。対応してもらって直ったケースは無く、安定する設定を見つけて使っています。
ソニーのテレビ 訪問修理で原因不明だが基板交換してくれて様子見。
マランツのAVアンプ 持ち込み修理で点検結果は異常なし、TV機器と相性問題が原因、HDMIコントロールおよびARCは完全な動作保証をすることができませんという回答でそのまま戻された。
ヤマハのアンプ 持ち込み修理で原因不明だが、原因になる可能性のある部品を交換して動作確認後戻された。
書込番号:25637350 スマートフォンサイトからの書き込み
>DARK FIREさん
大きな音量になった時に音が出なくなっているなら、スピーカーケーブルが軽度のショートを起こしているのかもしれません。
スピーカーケーブルからヒゲが出てどこかに接触していませんか?
書込番号:25637748
>DARK FIREさん
まずは、テレビの機種名やHDMIケーブルについて教えてください。他にもTVやアンプに接続している機器全体について教えてください。
HDMI ARCもきちんとセットアップするとトラブルは殆ど起こりません。
書込番号:25637753
>Minerva2000さん
逆の事で、1度だけ 1か所のスピーカーから小音量で出なくて、上げたら出るようになり、以降、その1か所からは出るようにはなっています。
書込番号:25640884 スマートフォンサイトからの書き込み
>DARK FIREさん
そのスピーカーへのスピーカーケーブルの結線状態は見直した方が良いかもしれません。
書込番号:25640901
>プローヴァさん
テレビ TH-65HX950
HDMIケーブル Amazonにて購入
ブランド: Senetem
HDMI ケーブル
2m HDMI2.1規格 8k@60Hz 4K@120Hz 48Gbps ハイスピード PS5/4/3,Xbox, Nintendo Switch, Apple TV, Fire TVなど適用48Gbps 7680x4320@60Hz/HDR/eARC/HDCP/3D/イーサネット対応 (2m)
その他、接続しているものはありません
テレビのみなります。
書込番号:25641049 スマートフォンサイトからの書き込み
>DARK FIREさん
情報ありがとうございます。超シンプルですね。
確認ですが、
・音が出なくなった時は、アンプの電源は入ったままで音が出ませんか?
・その場合はテレビ内蔵チューナーに切り替えても音が出ませんか?
個人的に気になるのはHDMIケーブルが認証品でない点です。中華品を買う場合最低限HDMIコミティー認証品であることは確認が必要です。
当方非認証品で痛い目にあっているのでおすすめはしませんが、現時点でケーブルが原因とも言い切れません。
書込番号:25641135 スマートフォンサイトからの書き込み
>プローヴァさん
アンプの電源がどうだったかは未確認です。
ラックの蓋が通常 閉じていて見えない状況になっております。
HDMIケーブルも、様々な意見を参照し購入してみたのですが、、、、うーん、、、どうなんですか)、、難しいですよね。
書込番号:25641237 スマートフォンサイトからの書き込み
>DARK FIREさん
次回音が出なくなった時はアンプがどうなってるか確認してみて下さい。
ディスプレイが表示されているか?
リモコン操作を受け付けない(ハングアップ)状態かどうか?
など。
書込番号:25641251 スマートフォンサイトからの書き込み
>DARK FIREさん
リモコンは受け付けるのですからハングアップはしていません。
スピーカーケーブルがショートしてリレーが落ちて音が出なくなっている可能性があります。
書込番号:25641292
>DARK FIREさん
アンプ周辺の通気は大丈夫ですか?過熱が原因かもしれません。
書込番号:25641302
>Minerva2000さん
可能性があるとすれば、言っていた1本のスピーカーの接続でしょうかね。
熱に関しては ちょっと疑える要素があります。
ラックの全面蓋を閉じていて見えないようになっています。扉の内側や周辺は確かに温かくなっています。
スピーカーの接続は見直す事は成すこととして、、、、
熱対策は、、、、どうしよう、、という感じです。
書込番号:25641430 スマートフォンサイトからの書き込み
>DARK FIREさん
下から吸い込んで横に吹き出す薄型のUSBファンがありますので、それをアンプ上面に置いて開放部分に向かって吹き出すと良いです。
Amazonなどで千円ちょっとで売っています。
書込番号:25641504
>DARK FIREさん
私が使っているのはこれです。
https://www.amazon.co.jp/o/ASIN/B012CL2V3I
下吸い込みの横吹き出しです。
探せばもっと安価なものがあるかもしれません。
書込番号:25641663
>Minerva2000さん
スピーカーケーブルは更に見直し再接続しました。
スピーカーケーブルが何らかのトラブル起こすと
リレーが働くようになっているのは初めて聞きました。
熱対策は便利な物があるんですね。
ただ我が家のラック、上部が1cm程度の余裕しかないので紹介していただいた品物では厳しい様子ですが、、、
一旦 スピーカーケーブル再接続して様子見ですかね。
書込番号:25643553 スマートフォンサイトからの書き込み
>DARK FIREさん
上部が1cmしか空いていないのは非常にまずいですね。
聞く時は前の扉を開いて、小型ファンでスキマに吹き付けるくらいしか無さそうです。
書込番号:25643651
>DARK FIREさん
熱対策は必ずしも必要とはかぎりません。
発熱量はどの程度の音量で聞いているかによりますので、一概に言えません。
まあ上部1cmは狭い方なので、内部の半導体は常に温度が高めでの動作にはなるので寿命は相応に短めになる懸念はあります。AVアンプの場合ヒートシンクの下にファンが設置されている場合があり、強制空冷なら熱問題で途中で落ちることは自然空冷よりは少ないでしょう。
スピーカーケーブルはショートがあると検出しますが、断線だと音がでないでだけです。赤と黒がショートしてないかを十分に確認すれば良いです。
書込番号:25643945 スマートフォンサイトからの書き込み
>DARK FIREさん
ヤマハのRX-A4Aの取説には
風通しの悪い狭いところへは押し込まない。
機器内部に熱がこもり、火災や故障、誤動作の原因になります。本機の周囲に上 30cm、左右 20cm、背面 20cm 以上のス ペースを確保してください。
と明記されています。
DENONでは明記されていませんが、大丈夫な設計ということでは無いでしょう。
書込番号:25644554
上が1cmで前扉も閉めてるって相当ヤバいですね。
後ろや左右は?
大昔ですが前後左は開放で上は5〜6cm空いてる環境で夏に電源オンのまま出掛けて、ステレオアンプのDACを壊したことがあります。音は出してなかった。
AVアンプは内部にゆとり少ないしもっとヤバいはず。
>Minerva2000さんお勧めのを私も使ってますが上が無理なら側面とか。
ほんとは電源やヒートシンクの上に貼りたいですが。
書込番号:25644849 スマートフォンサイトからの書き込み
>プローヴァさん
大した音量ではありません。寧ろ小音量がメインです。
スピーカー接続を再度見直してみましたが、やはりキッチリ接続されておりまして。同様の症状が出てしまいます。
>Minerva2000さん
やはり熱対策は重要そうですね。、
背面が空いているので大丈夫かと思って設置しました。
スピーカーはやはり接続に問題はありませんでした。
やはり同様の症状である、音量を上げると音が出てくるという症状が出てしまいます。
>XJSさん
左右は約3cmずつと、背面が空いているので大丈夫かと思って設置しました。
書込番号:25648563 スマートフォンサイトからの書き込み
>DARK FIREさん
音量を上げると音が出てくるという症状は聞いたことがないです。
メーカーのサービスに連絡されては?
書込番号:25648667
素人ですいません。
こちらの製品にCDプレイヤー(レシーバー?)やデジタルオーディオプレーヤーを有線で繋いで音楽等を聞く事は可能なのでしょうか?
単純にデジタルオーディオ端子やアナログオーディオ端子に繋げば良いのでしょうか?
また、入力ソースはどれを選べば良いのでしょうか?
ご教授いただけるとありがたいです。
可能です、CDプレーヤー等がどのような出力端子があるのか不明ですが、アナログ出力又は光デジタル出力があるなら再生できます。
書込番号:25009128 スマートフォンサイトからの書き込み
>MMOORRさん こんにちは
CDプレヤーのアナログピンケーブル(RCAとも言います)をX550のアナログ音声入力は刺しこみ、入力セレクターを
外部音声入力(AUXとも)へ切り替えることで再生できます、裏側へ外部入力は2つありますが、どちらでもOKです。
書込番号:25009138
デジタルオーデオプレヤーのイアホン出力とX550のアナログ入力へつなぐことで再生できます。
書込番号:25009143
商品HPから取説を見られる(PDF、web版)
ので、ここを見れば理解が深まると思う。
http://www.denon.jp:443/product/avrx550bt_ap
書込番号:25009167 スマートフォンサイトからの書き込み
みなさん回答ありがとうございます。
とりあえず再生可能ということで安心しました。
でも、アナログ端子や光デジタル端子につないで、どの入力ソースを選んでも音がでなくて…。
>里いもさんの「外部音声入力(AUX)」もどこで選べば良いのか…。
>不具合勃発中さん
取説は一通り目を通したのですが、該当箇所が分からず…。
書込番号:25009251
赤い矢印は CDプレーヤー の出力端子へ。
アンプ側は、赤丸のどちらかへ。
再生する時、アンプの入力切替はアンプ背面の入力端子名が CBL/SAT あるいは MEDIA PLAYER となっているようですから、接続した方に。
外部音声入力(AUXとも)という名称の入力端子はありませんから、ご注意下さい。
これで理解できませんか ?
でも、BDレコーダーをお持ちならCDプレーヤーを繋がなくても聴けませんか ?
書込番号:25009295
アナログ入力は2つありますから、そのどちらでも構いません、CDを再生しながら、入力セレクターツマミをゆっくり回転させて
音が出るところを選べばよいのです。
残り1つをデジタルオーデオプレヤーにつなげばいいでしょう。
X550の裏側のどこか?は、取説の図を見てください。
書込番号:25009296
MMOORRさん、こんにちは。
このAVアンプは、設定が上位機より簡略化されているので、
一定の条件を整えないと、上記のような再生は出来ないはずです。
基本的に、接続先は「CBL/SAT」か「MEDIA PLAYER」になります。
ここで大事な条件ですが、
HDMI入力の「CBL/SAT」か「MEDIA PLAYER」にはHDMIケーブルをつながないことです。
HDMI、光デジタル、アナログのどれを選ぶかは自動設定になるので、
HDMIケーブルが接続されていると、光デジタルやアナログは選択されないはずです。
光デジタルをつなぐのなら、デフォルト設定のままだと、
「2 CBL/SAT」につなぎます。
上記したように、HDMIケーブルを「CBL/SAT」にはつながないでください。
アナログ入力としてつなぐなら、
どちらを選んでも良いですが、選んだ方のHDMIにはケーブルをつながないでください。
「CBL/SAT」に光デジタルとアナログの両方をつなぐと、
光デジタルが優先されるのではないかと思うので、
アナログで使う場合は、HDMIだけでなく光デジタルもケーブルをつながないでください。
これで上手くいきませんか?
なお、各入力のオーディオ信号の選択は
入力ソース→オーディオ入力端子の選択
から変更することが出来ます。
どうしても上手くいかない場合は、この設定を変更すれば良いでしょう。
デフォルトでは「オート」になっているので「アナログ」や「デジタル」に変更します。
https://manuals.denon.com/AVRX550BT/JP/JA/WBSPSYhlpgjkgc.php
書込番号:25009349
取説30ページのセットボックスを接続の図で
ケーブルテレビチューナーのAUDIO OUTのLとRがX550の左端のAUDIO INへ差し込まれる図があります。
CDプレヤーのLRをそのままチューナーへ置き換えてください。
DCプレヤーを再生して音が出るセレクターツマミをご確認ください。
書込番号:25009350
>blackbird1212さん
あーなるほど。それかも!
というか入力端子のところにソース名の表記あるの今気づきました。そりゃ同じ入力ソースに2本繋いだらダメですよね。
ポンコツですみません。
いま出先で試せないので帰宅後やってみます!また報告します!
書込番号:25009379
こちらの後継機種使ってますが、
デジタル接続が良いです。
アナログ接続はかなり音が悪いです・・・
Bluetoothより悪いんじゃないかと思ってしまいます。。
(デジタル接続>Bluetooth>アナログ接続に感じます)
https://youtu.be/KIlPx4CeSKA
(比較動画)
レビュー用に作りましたが、アナログ接続だと
音は微妙でした(X580BT)
両方ともPureDirectモードで再生して、
ICレコーダで録音しました。
書込番号:25010226
あまり価格コムへの口コミに投稿する機会が少ないため、ルールに反した質問のしかたを
していましたらご指摘ください。
さて現在テレビはpanasonicのTH-P42G2を使用しております。
接続環境は、テレビと本機アンプをHDMI1(ARC)にて接続し、アンプにDIGA,AamazonTV,ゲームを
接続している状況です。
テレビではDIGAとのビエラリンク設定をしております。
この状態でアンプ以下に接続されている機器から視聴している場合は、音量調整や本機のオプション等の
メニューを表示させたい場合は本機のリモコンを操作すると、視聴している状態で音量やメニューが表示されますが、
テレビを視聴しているときは表示されません。
確かにアンプ以下の機器を視聴しているときはテレビの入力はHDMI1(ARC)になっており、テレビを
視聴しているときは入力はテレビになっているのでアンプ以下の機器でない以上メニューが表示されない
のはしかたないことかなとも思いますが、この動作は正しいのでしょうか。
それとも設定もれになるのでしょうか。ご教授いただけたら幸いです。
ちなみにテレビ視聴時のアンプ設定をする場合は、テレビ視聴時にテレビのリモコンにて入力をHDMI1に
切り替え、アンプのリモコンをTV AUDIOにして設定してます。画面がメニューのみ表示し、テレビの画面は
表示されていません。
テレビ視聴中にはアンプからの絵を重ねられるテレビは無いんじゃないでしょうか。
(2画面機能で確認できるかも)
テレビは外部入力の絵とチューナーの絵を重ねる必要があるんです。
アンプに繋げた機器の場合はアンプの映像処理を通る設定であればアンプのメニューも重ねてテレビに送ります。
(アンプのリモコンで音量変えればわかります)
書込番号:25005298 スマートフォンサイトからの書き込み
>りょうマーチさん
やはり無理ですよね。
テレビ視聴中に音量を替えるとテレビ側
の音量変更表示(ブラスとマイナス)は
でるんですよね。
ただアンプの音量数値が出ないし、アンプの
設定変更が面倒で何とかなればと思ってました。
テレビが古いからとかありますかね…
書込番号:25005344 スマートフォンサイトからの書き込み
お返事ありがとうございます。
他社ユーザーですけど、同じ主旨のスレってたまに見掛けて同じようにできませんって回答なので、新しくてもできないんじゃないかなと。
ソニーの最新のテレビと最新のサウンドバーだと、リアとウーハーの音量、サウンド効果などテレビ側でコントロール・表示ができますけどね。
(テレビのリモコンで操作した場合のみなので、サウンドバー側で操作した場合は出ないです)
そんなに頻繁に変更するものではないかと思うので、テレビに表示できるって重要度が低いからこれだけでソニーを選ぶのは無いでしょうし。
書込番号:25005360 スマートフォンサイトからの書き込み
>りょうマーチさん
そうですね。
さほど残念がることでもないかと思います。
いろいろとアドバイスいただき、ありがとうございます。
せっかく購入したアンプ、楽しく使いたいと思います。
書込番号:25005412 スマートフォンサイトからの書き込み
初心者です
PS3(DTS-HD)→AVR-X550BT→ヘッドホン出力(普通のヘッドホン)
DolbyTureHDやDTS-HDといった規格は普通のヘッドホンでも違いがあるのでしょうか?
それともやはりスピーカー配置して環境作らないとあまり効果はないのでしょうか?
また、5.1ch等の音源はヘッドホンで聞く場合擬似的に広がりのある音になるのでしょうか?
録音が違うので、
聴こえ方は変わりはずですが、、
サラウンドになったりはしません。
そういった製品もありますが、
この製品や他のアンプも一般的に
落とし込む(ミックス)だけです。
どうミックスするかは知りませんが、
後→前、センターは左右に均等みたいな感じだと思います。
書込番号:24989934 スマートフォンサイトからの書き込み
すいません間違ってました!取説を見たところ
リモコン左下の”sound mode”ボタンで
でvirtualを選ぶとヘッドホンでサラウンド効果が出るモードがありました。。
差があるかは、ちょっと分かりませんがただの落とし込み
だけでは、ありませんでした。。
書込番号:25002613
https://manuals.denon.com/AVRX550BT/JP/JA/index.php
Webマニュアルの付録→HDMIについてをご覧ください
書込番号:24956426 スマートフォンサイトからの書き込み
大丈夫ですよ。
問題は プレーヤーとディスプレイの方ですね。 (笑)
書込番号:24956476
>黄金のピラミッドさん
>ずるずるむけポンさん
アドバイスありがとうございました。
楽オクでAVC-S500HDの5.1セットを購入しエイサ―のプロジェクタ-につないでいましたが、
音がおかしくなってきたので購入を考えています。
スピ−カ−はこのまま使用しようと思うのですが、付属のDSW-S500ウ−ハ−を使用する場合別途専用アンプを
使用すれば使えますでしょうか?
書込番号:24956704
【欲しいものリスト】予算40万新規PC
【欲しいものリスト】高いけどDDR5で組む
【その他】Full White Build
【欲しいものリスト】pc メイン
AVアンプ
