AVR-X550BT
- Dolby TrueHDとDTS-HDに対応した5.2ch AVサラウンドレシーバー。2系統のサブウーハープリアウトを搭載。
- 全5チャンネル同一構成のディスクリート・パワーアンプを搭載。ブロックコンデンサーには6800uFのカスタムコンデンサーを2つ備えている。
- 3系統のHDMI入力が4K Ultra HDパススルーに対応(60p/HDCP 2.2/BT.2020/HDR10/Dolby Vision/HLG)。
このページのスレッド一覧(全33スレッド)![]()
| 8 | 6 | 2021年6月23日 13:17 | |
| 11 | 4 | 2021年1月14日 14:50 | |
| 9 | 7 | 2021年1月6日 16:56 | |
| 13 | 13 | 2020年12月28日 20:19 | |
| 16 | 8 | 2021年1月5日 20:11 | |
| 5 | 2 | 2020年10月15日 11:33 |
AVアンプ > DENON > AVR-X550BT
ホームシアター再開で、本アンプを購入。パナのDMR-4S100をつなぎテレビ観賞中、突然電源がシャットダウン。
また本アンプ内蔵のUSBで音楽を聴いてるときも突然電源落ち。
スピーカーケーブルの異常接触とのエラーがでて、確認するも異常なし。何が原因なのでしょう?
SPケーブルの再挿入を何度か繰りかえしましたが、CD音楽鑑賞中も突然の電源シャットダウン。
SPの金属線破片が、アンプ基盤内部で接触??
SPから出る音も音量不安定だったり、ボーカル域あたりがおかしく違う人が歌ってるような現象もあります。
これは、新規SP(FOSTEX FE103NV)のエージング不足のせいかもしれませんが。
とにかく、私とおなじような不具合をあった方おられましたらアドバイスをお願い致します。
スピーカケーブルに異常が無いなら、接続部でケーブルの芯線がほどけて、見にくい線が隣に短絡。
それも無ければスピーカー内部で短絡。もしくはAVアンプ出力側の内部で短絡。
スピーカーにしてもアンプにしても、分解して目視点検ぐらいでしょうね。
何処かに焼けたような感じが見つかれば良いんですが・・・
(*^_^*)
書込番号:24153916
企業側のリスク回避の為に、ユーザーがカバーを外したら保証や修理は一切受け付けない場合も有るので注意して下さい。
ケーブルの接触異常と表示されて、不調と思うなら使用は控えた方が良いと思います。
書込番号:24154149 スマートフォンサイトからの書き込み
販売店に速やかに連絡して交換もしくは返品を申請しましょう。
書込番号:24154688
購入先のアバックさんに連絡したところ、初期不良ということで新品交換することになりました。
ただ在庫がないということで1週間待ちに。
10年ぶりのホームシアター再開が、想定外事故になりましたが、これも含めて楽しんでいきたいと思います。
貴重なアドバイスありがとうございました。
書込番号:24155980
交換品(新品)が2日で届きました。しかし、音が明らかにおかしい。
電源が切れる異常はなくなったものの音量・音質が不安定で聴くに堪えないレベル。
早速販売店に報告。最終的に返品(返金)になりました。
急遽、別メーカーのアンプ(YAMAHAのRX-V385)をアマゾンから取り寄せ、翌日セッティング。
すると異常もなくなんと素晴らしい音が・・・安心!さすが世界のヤマハ!
最初から、このアンプにしとけば・・・・と。
今回の不具合を探るため、ヤフオクで安いアンプ内臓のCDレシーバーやスピーカー等を購入。
おかげで、本AVR-X550Bがおかしいと判明したわけですが。
そして、音楽用、映画用と2つのシステムができるはめに。
311津波で全部消失し、10年ぶりのオーディオ&ホームシアター4Kライフ。
機器の進化等に満足しております。
それにしてもこの格安AVアンプ、2台も不具合が続くとは・・・・??
みなさんの本製品は大丈夫でしょうか?
書込番号:24168676
>ずっこださん
中々に大変でしたね。同情いたします。
かくいう私も、AVアンプとかサウンドバーには当たりハズレや相性問題、ファームウェアの出来などがあると思っており、
安定してちゃんと動いてくれない機種は「諦めが肝心!」じゃないかと思っております。(苦汗)
サウンドバーを含むこの手のカテゴリ、4機種ほど使いましたが、今きちんと動いてる物は2台で
1台は割とすぐに故障して放置。もう1台は動作不安定で知人にあげました。(その後さほど問題なく動いてるようで切ない…)
書込番号:24202575
現在10年以上前の古いHDMI入力のないDENON AVC-1630に最近買った4KブルーレイDIGAを音声分離噐を通じて光ケーブルでDIGAにバンドルされてるAmazonprimeビデオを5.1chで再生出来ています。Fire stickTVも同じくです。
DIGAの質問コーナーからも質問し、MPEG4-AACはそもそも光ケーブルでは対応せず対応アンプは高価なのは理解したのですが、この廉価タイプのアンプでもBS4k5.1の音声を擬似(2chをアンプ側で分解?)ではなく5.1対応出来るのでしょうか。MPEG4-ACC対応でなくとも5.1再生されるのでしょうか。音質にそれ程こだわりなく、サラウンド効果が得られればいいと思っています。
またサブウーハーとスイッチ連動する為のコンセント入力はありますでしょうか。
書込番号:23904558 スマートフォンサイトからの書き込み
>おじさんカブライダーさん
本機に4kDIGAをHDMIケーブルで接続し、デジタル音声出力をビットストリームにすれば、LPCM5.1chで出力され本機で再生出来ます。
書込番号:23904634
>Minerva2000さん
早速の返信ありがとうございます。5.1再生出来るのであれば安心しました。購入の候補に考えたいと思います。
書込番号:23904655 スマートフォンサイトからの書き込み
>おじさんカブライダーさん
DMR-4W100の取扱説明書 活用ガイドp195には、
4K放送(4KDRモード、4K画質モード)(22.2ch、7.1ch)はダウンミックス5.1ch PCM、
4K放送(4KDRモード、4K画質モード)(5.1ch)は5.1ch PCM
でデジタル出力されると記載されていますね。
なさそうです。
フロントパネル http://manuals.denon.com/AVRX550BT/JP/JA/WBSPSYyfmuisyq.php
リアパネル http://manuals.denon.com/AVRX550BT/JP/JA/WBSPSYjsdhemcn.php
書込番号:23906216
>DELTA PLUSさん
詳しく分かりやすい説明ありがとうございます。この機種かソニーのSTR-DH790で考えたいと思います。
書込番号:23906417 スマートフォンサイトからの書き込み
>ぴざふぁいとさん
どういう接続で何の為に同時出力が必要ですか?
テレビのARC端子接続は基本無理。
アンプ入力に光デジタルがあるのでテレビに光出力があれば可能でしょう。
書込番号:23891607 スマートフォンサイトからの書き込み
仮にできたとしとも、音響アップにはならないでしょうね。
何事も試してみるのはいいことですし、良くなったと感じるかも知れませんし。
書込番号:23891616 スマートフォンサイトからの書き込み
スピーカーが天井埋め込み式ですので、音が上からしか聞こえません。なので、少し違和感があります。
そのため、前面からの音(テレビからの音)も出力できればと思い質問しました。
書込番号:23891764 スマートフォンサイトからの書き込み
音響アップにはなりませんか。。。
やはり、同時出力のためには光ケーブルですかね。。。
書込番号:23891767 スマートフォンサイトからの書き込み
>ぴざふぁいとさん
マッチングを考えられてないスピーカーを同時にならしても音響的にはマイナスにしかなりません。
その為、同時に鳴らせるアンプはない筈です。
同時に鳴らしている事を双方認識出来ない光ケーブルが必要です。
違和感があるならばテレビ単独、テレビの横にスピーカーを置く。いずれかをお勧めします。
書込番号:23891813 スマートフォンサイトからの書き込み
そうなんですね。
では、とりあえず今のまま様子をみて
慣れないようでしたから再検討したいと思います!
書込番号:23891993 スマートフォンサイトからの書き込み
本来ならスピーカーでテレビの両サイドから鳴らすのが違和感なく高音質だと思います。
書込番号:23892173 スマートフォンサイトからの書き込み
現状は、5.1chを設定していて、iPhoneとペアリングして正常に音も出力された段階です。
質問とは、テレビとレコーダーの接続についてです。
DENONのアンプとレコーダーをHDMIで接続、アンプとテレビをHDMIで接続しています。しかし、レコーダーの映像をテレビに出力できません。
出力するには光ケーブル?が必要なのでしょうか?
HDMIだけで良いなら、レコーダー側の設定が必要なのでしょうか?
使用しているレコーダーはAQUOS(BD-W1700)、テレビはAQUOS(4T-C60BN1)です。
書込番号:23872586 スマートフォンサイトからの書き込み
>ぴざふぁいとさん
光ケーブルは音声ですよね。関係ありません。
まず、暫定としてテレビに直接レコーダー繋いでアンプへはARCで音声入れてはどうですか?
これで音でます?
もしくは設定直後であればきちんとHDMIケーブル刺さってますか?
書込番号:23872597
光ケーブルはなくても現状のHDMI接続だけで表示するはずです。
どこか設定ミスや接続ミスがないかもう一度調べてみてはどうでしょう。
書込番号:23872605
>ぴざふぁいとさん
光デジタルケーブルは音声伝送用なので、映像の伝送には関係ありません。
まずはHDMIでの接続の再確認からですね。
レコーダー『出力』 → 『入力』AVアンプ『出力』 → 『入力』テレビ
書込番号:23872639
HDMIを確認したところ一瞬ですが、映像と音声が出力されました。
他のHDMIに変えたところ、問題なく出力することができました。ありがとうございました。
すみませんがもう一点追加で質問です。
レコーダーを経由せず、テレビの音声を出力するには光ケーブルが必要になりますか??
書込番号:23873147 スマートフォンサイトからの書き込み
>ぴざふぁいとさん
レコーダー内蔵のチューナーで再生したものをレコーダー→AVアンプと送るのではなく、
テレビ内蔵のチューナーで再生したものをテレビ→AVアンプと送るということでしょうか?
テレビのARC対応HDMI入力端子とAVアンプのHDMI出力端子(ARC対応)をHDMIケーブルで接続すればARC機能によりテレビ側からAVアンプへの音声の伝送が可能なので、光ケーブルは不要です。
書込番号:23873167
ARCの対応のHDMIに接続しました。
やはり、できませんでした。
繋ぐところがまちがえているのでしょうか?
画像を確認していただけるとありがたいです。
1枚目テレビ
2枚目アンプです。
書込番号:23873318 スマートフォンサイトからの書き込み
>ぴざふぁいとさん
テレビとアンプの接続はそれで良いです。
以下を確認、試してみて下さい。
・テレビのファミリンクの設定が「入」になっているか確認。
・テレビ、アンプそれぞれの電源プラグの抜き差し。
・HDMIケーブルが古い物ならARCに対応していない可能性があるので、新しいHDMIケーブルに交換。
書込番号:23873342
>ぴざふぁいとさん
W1700は若干発売年が古いですがHDCPのバージョンは何ですか?
2015年の為対応していても良いと思いますが分からず。。
アンプはHDCP2.2対応品の為気になりました。
レコーダーがこのバージョンに未対応だと映りません。
書込番号:23873467
>DELTA PLUSさん
・ファミリンクは入
・アンプ、テレビコンセント抜き差し
・ARCも対応ケーブル
全て試しましたがダメでした。
やはり、入力切替で入力2にしてレコーダーから地上波を映すしか今のところできないです。
ちなみにですが、上記の方法ですと入力切替せずともテレビからアンプに出力できるのでしょうか?
書込番号:23874854 スマートフォンサイトからの書き込み
ぴざふぁいとさん、こんばんは。
>ファミリンクは入
「外部端子ファミリンク」の設定はどうなっていますか?
外部スピーカー優先設定→優先する
デジタル音声設定→ビットストリーム(ARC)
アンプ側は
リモコン(SETUP)→ビデオ、から
HDMIコントロール→オン
ARC→オン
このあたりの設定ですが?
HDMIケーブルは4K対応ですか?
書込番号:23874905
ご指摘していただたいた通りに設定しました。
※画像1.2参照
HDMIも4K対応です。
※画像3参照
こちらの設定で、テレビ音量表示に外部スピーカーと表示されるようになりアンプの音量表示がリンクする様になりました。
しかし、音量を100にしても音声がながれませんでした。
書込番号:23874962 スマートフォンサイトからの書き込み
ぴざふぁいとさん、こんばんは。
危険ですので、音量は絞っておいてください。
TV、アンプのどちらのリモコンで操作したのでしょうか?
また、TVのリモコンで音量操作した場合、
アンプの音量表示は連動して変わったでしょうか?
設定を変えるとすると、
HDMI対応信号モード→フルモード
に変えてみる。
デジタル音声設定→PCM
に変えてみる。
くらいでしょうか。
なお、上記2つは同時には行わないで、
ひとつずつ試してみてください。
以下を試す前に、音量は絞っておいてください。
あとは、
設定が出来た状態で、一度TV、アンプの電源をOFF
さらにTVとアンプの電源コードを抜いて10分放置、
再度TVとアンプの電源ケーブルを接続
5分待ってから、リモコンでTVの電源をON
このようにした場合、アンプは連動して電源ONになりますか?
たいていはこのような設定で連動するはずなのですが、
連動しないとなると、どこに問題があるのか難しいです。
書込番号:23875109
HDMIをフルモードに変更しても変わりませんでした。
デジタル音声設定をPCMにしたところ、音声が出力されるようになりました!!!
また、テレビの電源のON、OFFでアンプ、レコーダーのON、OFFも連動されるようになりました!!
問題は全て解決されました。
回答してくださった皆様ありがとうございました!!!
書込番号:23875275 スマートフォンサイトからの書き込み
AVR-X550BTのHDMIパススルー時の待機消費電力をご存知のかたは、おりませんでしょうか?
取扱説明書は、下記の通りで、記載がなく、DENONに問い合わせるしかないのかと思っております。
電源: AC100V、50/60Hz
消費電力: 310W
スタンバイ時の消費電力: 0.1W z
CEC スタンバイ時の消費電力: 0.5W
Bluetooth スタンバイ時の消費電力: 1W
(*) メニューの“Bluetooth スタンバイ”設定が“オフ”で、なおかつ“HDMI パススルー”設定が“オフ”のとき
CEC スタンバイ時の消費電力がその条件だと思うのですが?違いますか?
合っているならば消費電力は0.5W ですね。
書込番号:23794841 スマートフォンサイトからの書き込み
こういう質問時々見掛けますが。
使用時の電力量なら「あぁ、電気代を心配してるんだな」と判りますが、スタンバイ時の消費電力を何故気にされるんですか?
塵も積もればで地球温暖化を気にされているのなら、大元から電源断にすればいいだけだし。
どのような理由か気になります。
書込番号:23794850
普通は使用時よりもスタンバイ時の時間の方が長い。
それと、HDMIパススルー時の待機電力量が電源ON時と変わらない機器も過去にはたくさんあったから
スタンバイ時の諸費電力を気にするのは当たりまえ。
無知は嫌だね。
書込番号:23794864
>麻呂犬さん
CECスタンバイは、HDMI経由で他の機器(TVとかSTBとか)からのCECコマンドを待機しているモードなので
HDMIパススルーとは、全く異なる性質のものだと理解しています。
私の理解が間違っているのでしょうか?
>入院中のヒマ人さん
はい、私のシステム構成の事情からスタンバイ時の消費電力を、非常に気にします。
現在、ケーブルTVに加入していてSTB経由で、番組を視聴しています。
接続は STB -> AVアンプ -> TV です。
通常はHDMIパススルーで、TVのスピーカから音を出しています。
アンプから音を出すのは、月に何度か映画を見るときくらいです。
このためHDMIパススルーは常にON状態です。
今、AVアンプは、2011年に購入したAVC-S511HD-Kを使っています。
取扱説明書では下記ですが、DENONに問い合わせた結果は、
HDMIパススルー時の待機消費電力26Wでした。
電源: AC100V 50/60Hz
消費電力: 130W(電気用品安全法による)
0.3W(スタンバイ時)
電気代は、あまり気にしていないですが、アンプの筐体がかなり熱を持ちます。
最近、熱暴走気味で、まともな音がでません。(電源落として温度が下がると大丈夫です。)
で、今、困っていて買い換えを検討しています。
候補に挙がっているこのアンプは、どうなんだろうと思った次第です。
皆さまはあまり、HDMIパススルーはご利用されないのでしょうか?
やはり、DENONに問い合わせるしかないのかなぁ。
書込番号:23796234
sss555さん、こんばんは。
ARCは使えないのですか?
ARCが使えれば、STB -> TV -> AVアンプ
という接続にして、パススルーを使わない選択が出来ると思うのですが。
HDMIパススルーについて理解していない人もいるようですが、
HDMIの入力は、端子からHDMI入力用のICに送られて、
端子が多ければHDMI入力用のICは複数使われていて、
さらにHDMI出力用のICに送られるように出来ています。
つまり、HDMIパススルーの機能を働かせるためには、
HDMI入出力用のICに電力供給をする必要があるのだけど、
おそらく、HDMI用のICだけに電力供給することは出来ないかもだから、
多くの場合、HDMIとDSPは同じ基板になっているので、
その基板全部に電力供給することになってしまって、
けっこうな電力を消費することになります。
写真はAVR-X550BTの内部ですが、
そこの「デジタルブロック」基板全部に電力供給する必要があるかもなのです。
もちろんデジタル用の電源も動いているわけで。
画像引用先
https://kakakumag.com/av-kaden/?id=12178
書込番号:23796329
>blackbird1212さん
>ARCは使えないのですか?
現在の機器を、STB -> TV -> AVアンプ の接続にすると、STBの音声をTVが2chに
ダウングレードして、ARCに出力します。
このため、HDMIパススルーを使わないという選択をしませんでした。
#そろそろ10年選手なので、いろいろ見直そうかと思っていますが、故障など理由がないと
#カミさんに話すのはが難しく・・・
詳しい解説ありがとうございます。
HDMIパススルーの待機消費電力は、機構的に改善が難しそうですね。
よく理解できました。
HDMI切替機などで、HDMIパススルーを使わない方向で検討したいと思います。
書込番号:23796880
>sss555さん
少し期間が開いていますが、このアンプを購入したので、中華製クランプメータ(校正は無し、正確かどうかわかりませんが、物凄く変な測定値でもないと思います)で消費電流を実測したので、各状態の参考値として書いてみます。
(1)本機OFF スタンバイ :0.003A (0.3W) ;設定メニュー BT設定OFF、パススルー設定OFF
(2)本機OFF スタンバイ :0.021A (2.1W) ;設定メニュー BT設定ON、パススルー設定ON
(3)本機 ON :0.482A (48.2W)
(4)本機OFF パススルー :0.100A (10W)
*(1)、(2)はBDプレイヤーとTVはOFF。
*(3)、(4)は、BDプレイヤーでDVDを接続したTVを視聴状態。音は2mで普通に聞く大きさです。
参考になれば。
書込番号:23890679
>Gankunさん
わざわざ測定していただき、ありがとうございます。
実は、設置場所のスペースの問題から、本機の高さがネックとなり、候補から外れました。
最終的に、一番高さが低かったYAMAHA RX-S602にしました。
RX-S602は、カタログに、2.1Wと明記されておりました。
AVR-X550BTも、ほぼ同じくらいですね。
DENONも、カタログに載せればよいのにと思いました。
書込番号:23890757
現在PS4ProとPCをHDMI接続し、この機種につないでおります。
映像出力はモニターへ、音声出力はアナログでYAMAHAのスピーカーに接続しています。
頻繁にボイスチャットをつなぐ機会が多いので、ヘッドフォンを抜き差しするのが面倒なのですが、この機種に付け加えて何かを足すとしたら何がいいのかわからないので教えてください。
>ゆとりかさん
該当アンプの音声出力は、ヘッドフォン端子とスピーカー端子とARC対応のHDMI端子(+映像)です。
HDMI端子は音声と映像両方の信号が出ていますが、接続先はモニターで音声を利用
されていないと言う事でよろしいですか?
ヘッドフォン出力とスピーカー出力は使用されているので残されるのはHDMIのみになります。
HDMI分配器は市販されていますが、HDMI入力を持つヘッドフォンアンプを私は知りません。
その様な製品があればそちらにヘッドホンを繋いで使用可能なのですが…。
あとはスピーカー出力からヘッドフォン出力を取り出す…あるにはあるのですが
どうも自作するしか無さそうです。
と言う事でヘッドフォンの抜き差し以外で簡単にスピーカー出力とヘッドフォン出力
切替、もしくは併用する方法はなさそうです。
書込番号:23726246
やはりそういったものはないのですね。
書込番号:23727256 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】カメラ+レンズ
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
AVアンプ
