AVR-X550BT
- Dolby TrueHDとDTS-HDに対応した5.2ch AVサラウンドレシーバー。2系統のサブウーハープリアウトを搭載。
- 全5チャンネル同一構成のディスクリート・パワーアンプを搭載。ブロックコンデンサーには6800uFのカスタムコンデンサーを2つ備えている。
- 3系統のHDMI入力が4K Ultra HDパススルーに対応(60p/HDCP 2.2/BT.2020/HDR10/Dolby Vision/HLG)。
このページのスレッド一覧(全61スレッド)![]()
| 4 | 2 | 2020年3月13日 22:05 | |
| 3 | 0 | 2019年12月25日 00:11 | |
| 9 | 4 | 2019年11月23日 05:47 | |
| 2 | 2 | 2019年11月15日 14:01 | |
| 9 | 8 | 2019年11月11日 19:24 | |
| 4 | 1 | 2019年10月6日 15:59 |
AVアンプ > DENON > AVR-X550BT
>デノン101さん
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001051903_K0000960226&pd_ctg=2043
RX-V583 希望小売価格:72,000 円(税抜)
AVR-X550BT 希望小売価格:35,000円(税抜)
→二択なら、予算が許すのであればグレードが上のRX-V583で良いと思います。
機能的にも色々とRX-V583が勝っています。
AVR-X550BTは、ネットワーク機能も付いていないです。
書込番号:23279843
オンキョー⇒デノン⇒ヤマハとAVアンプを使っての感想です。私の購入したオンキョーのAVアンプの中身はパイオニアのOEMでした。かつてのオンキョーではありません。デノンのAVR-X550BTはファームウエアの不具合らしき処があってもアップデートが一切されません。同シリーズの上位機種は何度もアップデートされてるのに何故?動作もモッサリ。音はまあまあ満足する音ですが、とてもお勧め出来ません。
ヤマハはさすがにAVアンプの老舗。音、機能、サクサク感・・・etc 格が違います。私はヤマハを強くお勧めします!
書込番号:23282740
リニアPCM 96KHZのBDの視聴時にサラウンドを掛け、トーンコントロールをONにするとプッ・プップッと大きなノイズが発生します。
トーンコントロールがOFFならばノイズは発生しません。
また、リニアPCM48KHZではノイズの発生はありません。
今現在、デノンに問合せ中ですが、皆様のアンプは問題ありませんか?
HDMIのARC機能でテレビの音をだしていましたが、ちょっと前から
音が出なくなり、アンプの再起動でなおっていたんです。
それが何度再起動しても音が出なくなり、テレビのリモコンのボリュームも
アンプと連動していたのが、解除されてしまってテレビのスピーカーの
ボリュームの強弱になってしまいます。
対策おわかりの方いらっしゃいましたら教えていただけないでしょうか?
テレビ側の電源抜き5分置きリセットは試してますか?
書込番号:23052500 スマートフォンサイトからの書き込み
再起動ではなくアンプの初期化をしてから再度各種設定をやり直してはどうでしょう。
合わせて各接続機器の電源ケーブルを抜いて放電してみるのもいいです。
書込番号:23052588
設定を一部変更したらなおりました。
設定変更してないのに音が出なくなったのが謎です。
書込番号:23054269
私も同じ現象です。
設定を初期化して再設定すれば治りますが頻繁なので困っています。
設定をロックしても同じでなんのためのロックなんだと思ってしまいます、この程度なのかと思うとやり切れません。
音はいいのですがメーカーに問い合わせてみようかと思ってます。
書込番号:23063976
初心者です。自分ではどうしていいか分からないのでこちらに投稿させていただきます。
今まで使っていたアンプ(AVR-1611)がフロントスピーカーからしか音が出なくなってしまったため、買い替えを検討しております。
テレビではなくプロジェクターに繋いで使う予定です。
スピーカーは SC-T33SGを2つ、SC-C33SG、アンプはDSW-33SGを使用しております。
1、これらのスピーカーはそのまま使うことが出来るのか
2、プロジェクターの型が古く、4Kなど映らないのですが使用できるのかどうか
3、PS2とPS4を繋げてゲームをしたいのですが可能なのかどうか
4、アンプは確実に壊れているのですが、スピーカーが故障している可能性があるかを調べる方法
わからないことだらけなのですがどなたか教えて頂ければ幸いです。よろしくお願い致します。
書込番号:23041317 スマートフォンサイトからの書き込み
>Yuki161015さん
壊れていなければ、そのまま使用できます。
特に問題なく使用できます。
特に問題ないでしょう。
フロントは音が出ているのだから壊れていないでしょう。
センターは、フロントスピーカー出力に接続してみれば、音が出るかどうかで、壊れているか分かるでしょう。
サブウーファーは、サラウンドバック/フロントハイト・プリアウトに接続してみれば分かるでしょう。
書込番号:23041740
1。 スピーカーと、アンプの関係はインピーダンスだけです。 アンプの許容範囲なら何も問題ありません! (インピーダンス *Ω〜*Ωと記されています)
2。4k対応の有無は関係ないです。 それが2kなのか それ以下なのか? どちらにしても その解像度(グレード)でしか見れないだけです。 最低限、HDMI入力があればOKですね。
3。PS4は大丈夫ですがPS2は どうやって接続しますか?
4。生きてるスピーカー端子(フロント以外)にスピーカーを接続して試しましょう。
書込番号:23048597
初めて投稿します。ほぼ初心者です。
以前から使っていたDHT-S511HDが壊れてしまい、スピーカー(5.1ch対応)などはそのままでこのX500BTを購入しても使えるのでしょうか?教えてください。
スピーカーが何か分かりませんが5.1ch組んでいたのならば使えるのでは?
程度のコメントになります。
書込番号:23039338
DHT-S511HDのウーハーはアンプ非内蔵なので
ウーハーが使えません、スピーカーは使えます
アクティブサブウーハー(DSW-37-K等)を別途買う必要があります
書込番号:23039640
>Think GAIAさん
返信ありがとうございます。写真のセットを8年ぐらい前に買いました。これなら大丈夫なのでしょうか?それとも追加で買う必要があるのでしょうか?すみません本当に素人なもので。
書込番号:23039867
サブウーファーは交換が良いです、他のスピーカーは使えますよ。
書込番号:23039904
kamukamu7さん、こんにちは。
DHT-S511HDに「サラウンドスピーカーパッケージ SYS-S500CS」を追加して、
5.1chにしているということでしょうか?
OnkyoはBASE-V60という、DHT-S511HDと同じようなものを出しています。
https://kakaku.com/item/K0000913486/
これに使われているアンプが、TX-L50です。
https://kakaku.com/item/K0000913311/
また、Pioneerからは、TX-L50の兄弟機VSX-S520が出ています。
https://kakaku.com/item/K0000911113/
この2機種のAVアンプは、サブウーファー(以降SWと表記)用のアンプも搭載しているので、
5.1ch対応ですが、6chのパワーアンプを搭載しています。
ですので、DHT-S511HDのSWはパッシブ(パワーアンプ内蔵なし)のため、
AVR-X550BTの場合はSW用パワーアンプがないので流用できないため、
アクティブ(パワーアンプ内蔵あり)のSWを購入する必要がありますが、
この2機種なら、パッシブのSWをそのまま使うことが出来ます。
また、発売が2016年なので実売3万前後となっていますが、
もともとは7万円(Onkyoは6.5万)の価格設定なので、AVR-X550BTよりワンランク上です。
その他、スリムタイプなので、DHT-S511HDのアンプと高さは同じくらい、
パワーアンプがD級なので低音がしっかりしているが低発熱
Wifiも装備されているなど、AVR-X550BTを上回っているところも多いです。
お勧めは、ちょっと高いPioneer VSX-S520の方ですが、
このような機種も候補として考えてみてはどうでしょうか。
書込番号:23039919
>kamukamu7さん
写真のセット(DHT-S511HD)は、
・AVアンプ「AVC-S511HD」
・2本のサテライトスピーカー
・サブウーファー
をパッケージにした「2.1ch」のシステムです。
写真のセット(DHT-S511HD)は、別売の3chスピーカーセット「SYS-S500CS」との組み合わせで5.1chにアップグレードができるのですが、
2.1chのままか5.1chにしたのか、これまでのスレ主さんの投稿からは不明ですね。
「写真のセット(DHT-S511HD)」のうちの「2本のサテライトスピーカー」は、AVR-X550BTで使えます。
「写真のセット(DHT-S511HD)」のうちの「サブウーファー」は、AVR-X550BTでは基本的には使えません。
別売の3chスピーカーセット「SYS-S500CS」を追加している場合、「SYS-S500CS」はAVR-X550BTで使えます。
なお、サブウーファーをAVR-X550BTで使えない理由は以下のとおりです。
スピーカーには
・アクティブスピーカーと呼ばれるアンプを内蔵しているタイプと
・パッシブスピーカーと呼ばれるアンプを内蔵していないタイプ
があります。
DHT-S511HDのサブウーファーは、アンプを内蔵していないパッシブタイプです。
しかし、AVR-X550BTのサブウーファー端子は、アンプ内蔵のアクティブタイプに対応したもので、アンプを内蔵していないパッシブタイプに対応したものではありません。
写真のセット(DHT-S511HD)だけの2.1chで利用していた場合、「サブウーファー」は基本的に流用できませんが、「2本のサテライトスピーカー」は流用可能なので、2.0chとしての利用は可能です。
サブウーファーも組み合わせた2.1chとして利用したい場合は、新たにアンプ内蔵タイプのサブウーファーを購入する必要があります。
別売の3chスピーカーセット「SYS-S500CS」を追加して5.1chで利用している場合、サブウーファー以外は流用可能なので、5.0chとしての利用は可能です。
サブウーファーも組み合わせた5.1chとして利用したい場合は、新たにアンプ内蔵タイプのサブウーファーを購入する必要があります。
サブウーファーも流用したい場合は、AVR-X550BTではなく、blackbird1212さんからご紹介のあるTX-L50やVSX-S520などを選べば可能です。
書込番号:23040268
>DELTA PLUSさん
>blackbird1212さん
お二人ともありがとうございます。すごい詳しく説明してくださり、私のような者でもよくわかりました。
ちなみにSYS-S500CSは購入していました(すみません説明が足りず…)。
今後は何を買おうかみなさまのご意見を参考にします。
本当にありがとうございます!
書込番号:23041006
こんにちわ。
液晶テレビ、シャープLC50W35、レコーダーSONY BDZAT750T、メディアプレイヤーAmazon FireTVの環境で、アンプのHDMI1にレコーダー、アンプHDMI2にFireTV、アンプHDMI出力をテレビHDMI1(ARC対応)に接続してます。
電源連動、HDMI-CEC、ARCが正常に機能する事を確認後に、テレビの電源を切りテレビを再起動するとファミリンクが切れてしまい、リンク関係の機能がすべて使えなくなります。
アンプの電源を切、コンセントを抜き再起動すると復旧します。ケーブルの交換、接続端子の差し替えを実施しましたが改善しません。
シャープ、デノン、ソニーのサポートに連絡するも、異なるメーカーの機器を接続した場合の動作は保障しないので原因不明ですとの回答でした。つまり、使えている時はたまたまリンクがうまく繋がっているだけという事です。
所謂「相性問題」だと思うのですが、1ヶ月以上試行錯誤して解決せず疲れてしまいました。解決のヒントをご存知でしたら教えてください。よろしくおねがいします。
自己レスです。すべてのHDMI端子に接点復活剤(380円)をスプレーしたところリンクが安定しました。原因が機器側なのかケーブルなのかわかりませんが、これで経過監視とします。同様の事象でお困り方は試してみる価値があると思います。
書込番号:22971568 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】カメラ+レンズ
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
AVアンプ
