AVR-X1500H
- Dolby Atmos、DTS:X、DTS Virtual:Xに対応した、最大出力175Wの7.2ch AVサラウンドレシーバー。
- 4K Ultra HD/HDCP 2.2/HDRに対応。6入力・1出力すべてのHDMI端子がHDCP 2.2に対応している。
- ハイレゾ音源の再生に対応。DSDファイルは5.6MHzまで、PCM系ファイルは192kHz/24bitまで再生することができる。ギャップレス再生にも対応。
このページのスレッド一覧(全65スレッド)![]()
| 29 | 35 | 2019年6月15日 22:38 | |
| 1 | 2 | 2019年5月7日 22:26 | |
| 5 | 7 | 2019年5月7日 13:13 | |
| 2 | 1 | 2019年5月3日 10:39 | |
| 8 | 7 | 2019年5月1日 17:55 | |
| 0 | 5 | 2019年4月22日 22:56 |
AVアンプ > DENON > AVR-X1500H
AVアンプを初めてサラウンドシステムを考えてます。既存ステレオシステムのスピーカーは流用できるのでしょうか? 8オーム物です。 2セットで4個あります。 5.1chで調べたらら、ヤマハ スピーカーパッケージ NS-PA41 5.1ch というセット売りがあるようですが、こうゆう物使えますか? 一般CDなどの音楽だけの再生利用にもと思ってます。 スピーカーの予算は5.1chで3-4万円です。
>zensetuさん
アンプ側の配線処理が先バラか、専用コネクタ付きでも線材をカットして先バラにできるならば流用可能です。
4個なので、フロント左右とサラウンド左右の4chの用途になると思います。
>NS-PA41
NS-PA41の5.1chスピーカーは問題なく使用が可能です。
AVR-X1500Hは、7.1ch仕様なので上記の5.1chスピーカーセットに加えて、既存ステレオシステムのスピーカーの1セット2個を高い位置音場用として前面壁面上部に壁掛け設置でフロントハイトなどを追加して、5.1.2配置にすれば、BDソフトなどのドルビーアトモスやDTS:Xの立体音場が再生できるようになります。
NS-PA41などのセット物以外の単品スピーカーを組合せると、5.1chで3-4万円の予算では厳しいと思います。
仮に単品で組み合わせる場合は、以下を参考にしてください。
トールボーイタイプ安価順(主にフロント左右、設置場所次第でサラウンド左右)
https://kakaku.com/kaden/tallboy/itemlist.aspx?pdf_so=p1
単品と書いてあるモデルは、台数分の予算が必要です。
ペアは2台セットの価格です。
ブックシェルフタイプ安価順(主にサラウンド左右、ハイト左右)
https://kakaku.com/kaden/bookshelf/itemlist.aspx?pdf_so=p1
センター用安価順
https://kakaku.com/kaden/speaker/itemlist.aspx?pdf_Spec101=2&pdf_so=p1
サブウーファー安価順
https://kakaku.com/kaden/woofer/itemlist.aspx?pdf_so=p1
BDやテレビの映像とマルチチャンネル音声で視聴し、加えてCDも再生するならば、AVアンプが適していますが、映像機器は使用しないで、CDのみの再生ならば、AVアンプよりステレオプリメインアンプが適していると思います。
書込番号:22654300
既存システムの情報を書いた方がいいですよ、使えるとは思いますがセット品の付属スピーカーの場合サブウーファーはアンプを内蔵しないタイプということもあります。
書込番号:22654533
ありがとうございます。 8畳までの部屋です。 大きな音で聞くことはまずないと思います。 既存SPは、古いのであまり適当ではないとも思ってます。 「ヤマハ スピーカーパッケージ NS-PA41 5.1ch というセット売」 これが、アンプのワット数に、どの程度対応なのか? が一番の心配です。
書込番号:22654776
>zensetuさん
NS-PA41は、フロント、センター、サラウンドともに6Ω 許容入力30W、最大入力100W
AVR-X1500Hは、定格出力 80W+80W 8Ω 2ch駆動です。
8畳の部屋で一般的音量の使い方でしたら、出力と入力の関係は問題ないと思います。
周りに気を遣うレベルの大音量で映画や音楽を鑑賞しているときでも、アンプの出力は数W程度、瞬間的に10Wを超えるくらいです。
ご心配ならば、許容入力が80W(8Ω)より高いスピーカーを選定することになります。
8Ωで80Wの出力時アンプ出力電圧が同じで6Ωなら、約1.33倍(8÷6)の出力になるので107W以上の許容入力が必要になります。
書込番号:22654879
>zensetuさん
AVR-X1500Hの適合インピーダンスは4 〜 16Ωなので、規格的に適合するので流用できます。
ただ、ポンちゃんX2さんのご指摘のとおりケーブルのアンプ側先端の形状によっては加工が必要になってくる場合もあります。
使えます。
ポンちゃんX2さんのご説明のとおり心配ご無用と思います。
5.1ch全てを揃えるには選択の幅が狭くなるご予算のように感じます。
とのことですが、まずは、センターは無しにして、サラウンドは既存のスピーカーを流用して、ご予算の目一杯を「フロント左右のみ」または「フロント左右+サブウーファー」に使ってみるという選択肢は考えられませんか。
音楽鑑賞だけなら、聴くジャンルやフロントスピーカーの音質によってはサブウーファーも不要な気もします。
音楽鑑賞に限らず、多チャンネルシステムの肝はやはりフロント左右のスピーカーになると個人的には思います。
フロント左右のみなら3〜4万円あれば定評のあるスピーカーを購入できると思うのですがいかがでしょうか(音の好みは人それぞれなのでいろいろと試聴して下さいね)。
ただ、音楽鑑賞ということで、私の提案だとフロントとサラウンドの音質の相性が未知数という問題もあるので、相性が良くなければご予算が確保できた後にサラウンドを買い換えるというのもアリな気もします。
書込番号:22655233
音楽CDをソースにサラウンドと言う事でしょうか?
CDはステレオ2chで AVアンプであれば強引にサラウンド化をしていますが あまり意味は無いですよ。
サラウンドアンプは サラウンド成分を含む blu−rayやdvdなどの 映画や音楽ソフトの為にあります。
もちろんAVアンプであっても2ch再生は可能ですが サラウンドを必要としないのであれば無駄ですね。
またスピーカーの流用はモチロン可能です。 8Ωならアンプに制約はありません。
何チャンネルも搭載してるAVアンプですから CDを聴く事に限って仕舞うと 今までのアンプに対して 劣る可能性の方が高いですね。
書込番号:22655306
初歩的過ぎの質問ですが、DVD ブルーレー ディーガ などプレーヤーのHDMI出力をAVアンプに接続して、モニター(テレビ)への接続は、どうなるのですか? 映像と音声の接続経路が理解しきれてないんです。
書込番号:22655467
>zensetuさん
AVアンプは、再生機器を切り替えるスイッチの役割と音声を映像を分離して、音声はAVアンプのスピーカーへ、映像はモニターへ出力する機能を有しています。
DVD、ブルーレイ、DIGAなどのHDMI出力をAVアンプのHDMI入力に接続します。
AVアンプのHDMI出力をモニター(テレビなど)のHDMI入力に接続します。
※テレビのHDMI入力端子がARC対応ならば、AVアンプのHDMI出力とHDMIケーブルで接続します。
ARCでテレビ放送などの音声はAVアンプに戻せます。
ARC対応のHDMI入力が無いテレビならば、光デジタル出力をAVアンプの光デジタル入力に接続します。
AVアンプの取扱説明書に詳しく書いてあります。
●音声
AVアンプに接続したスピーカーから出ます。
●映像
モニター(テレビなど)から出画します。
書込番号:22655534
>zensetuさん
ブルーレイディスク(BD)プレイヤーとAVアンプは、BDプレイヤーのHDMI出力端子とAVアンプのHDMI入力端子を、HDMIケーブルで接続します。
AVアンプとモニター(TV)は、(TVがARC機能対応TVの場合)AVアンプのHDMI出力(ARC)端子とTVのHDMI入力(ARC)端子を、HDMIケーブルで接続します。
接続方法は取扱説明書に
・HDMI端子付き/ARC機能対応のテレビ
・HDMI端子付き/ARC機能非対応のテレビ
・HDMI端子がないテレビ
それぞれの場合が図解付きで載っているのでそちらを見ればより分かりやすいと思います。
https://www.denon.jp/jp/product/hometheater/avreceivers/avrx1500h
「ダウンロード」のところ。
【BDプレイヤーでの映像ソフト再生の場合】
BDプレイヤーで再生された映像と音声は、HDMIケーブルを通してAVアンプに送られます。
AVアンプ内で映像情報と音声情報が分離され、映像の信号はHDMIケーブルを通してTVに送られ、音声の信号はスピーカーケーブルを通してAVアンプに接続されたスピーカーに送られます。
このような過程で、TVで映像を観て、外部のスピーカーから音声を聴くことができます。
【TVの番組を観る場合】
TVが「ARC機能」に対応していれば、TV番組の音声をTV内蔵のスピーカーではなく、HDMIケーブルを通してAVアンプに送り、スピーカーケーブルを通してAVアンプに接続した外部スピーカーに送ることができます。
※ARC機能非対応のテレビの場合は、TVからの音声情報は光伝送ケーブルでAVアンプに送ってあげる必要あり。
このような過程で、TV番組も、映像はTVで観て、音声は外部のスピーカーから再生することができます。
書込番号:22655757
「フロント左右+サブウーファー」の購入で、他は既存SPでというのが、とりあえず必要なのかなと、思います。
書込番号:22657996
ジョーシンWEBにて、クーポン。ジョーシンポイント使って。「今回お支払い 予定金額:¥35,650」となりました。 また「ヤマハ スピーカーパッケージ NS-PA41 5.1ch というセット」がスッキリセットと思い、WEBで見たら、どこも、在庫なし。 今日の午前は何店か在庫ありだったんですが。・・・
書込番号:22658009
追質問ですが、【TVの番組を観る場合】アンプで聞く、ですが、テレビには入力のHDMI端子が2個ありますが、こことアンプをつなげばよいのでしょうか?
書込番号:22661872
>zensetuさん
TH-24A300はARC機能非対応です、
AVR-X1500Hの取扱説明書の「接続の仕方」→「テレビを接続する」→「接続2:HDMI端子付き/ARC機能非対応のテレビ」の説明、図をご参照ください、
と言いたかったのですが、TH-24A300には「OPTICAL OUT」(光デジタル音声出力)端子が付いていないし、アナログ音声の「RCA OUT」端子も付いていないですね^^;
ということで、TH-24A300でテレビ番組を観る場合で、テレビの音声をAVアンプ経由で外部スピーカら再生するには、
・TH-24A300の「ヘッドフォン/イヤホン」端子と
・AVR-X1500Hの「AUDIO IN」(L・R)端子を
「3.5mm ステレオミニプラグ − RCA(赤/白) 変換ケーブル」(呼称は色々あります)で接続します。
例えば、こんなやつです。
https://www.elecom.co.jp/products/DH-MWRN05.html
極論すると単に「テレビを観る」ということだけで言えば、
・映像はTH-24A300内蔵のチューナーで再生して液晶画面に映し出し、
・音声は上記方法で外部スピーカーから出すか、直接テレビのスピーカーから出すので
HDMIケーブルは不要ということになります。
TH-24A300とAVR-X1500HのHDMI端子同士をHDMIケーブルで接続する実益は、
BDプレイヤーで再生した映像・音声をAVR-X1500Hを経由してTH-24A300に送る点にあります。
(音声を外部スピーカーで聴く場合は、映像をTH-24A300に送ることに実益がある)
ということで、AVR-X1500Hの「HDMI OUT」端子とTH-24A300の「HDMI」端子(2つのうちのどちらでも良いです)を接続しておきましょう。
書込番号:22662514
ありがとうございます。 当方 ケイ オプティコムでテレビ受信してます。「eo光テレビチューナー(TZ-DCH820)とオーディオ機器の接続方法」 https://support.eonet.jp/connect/tv/link/tz-dch820/audio.html これを使うことも方法の一案でしょうか?
書込番号:22663057
HDMI ケーブルですが、エレコムの「CAC-HDPS14E10BK [HDMIケーブル Premium スタンダード 1.0m ブラック
]」 これでいいのでしょうか?
書込番号:22663410
結局 ヤマハ スピーカーパッケージ NS-PA41 5.1ch を探して注文しました。ヨドバシ・ドット・コム) 今日届く予定です、設置接続 アンプ設定など、ご指導をお願いいたします。木造・和室、畳、壁3面がふすま・障子の8畳間です。事務室に設置に付き リスニング席は唯一の壁側の近い場所になります。https://kakaku.com/item/K0001079141/?lid=myp_favprd_itemview
ヤマハのメーカーサイト https://jp.yamaha.com/products/audio_visual/speaker_systems/ns-pa41/
書込番号:22663440
テレビをオンタイマーで起動したところ、AVアンプの音が最小となります。
初回だけかと思いましたが、毎回最小となり、毎回音量を上げる必要があります。
なお、オンタイマーでなく通常のテレビの電源をオンにした場合は、きちんと音がなります(前回の設定引継ぎ)。
テレビはSONYのKJ-49X8300Dで、HDMIケーブルによるARCで接続しています。
設定があるようでしたらご教授いただきたいです。
>takataka_さん
KJ-49X8300Dのオンタイマー設定の一番下に音量設定がありますが、そこが「0」になっていませんか。
もし「0」なら、普段聴いている音量の数値に変更してみてください。
うちの、KJ-55X9000Fで当該設定の初期値は「34」です。
書込番号:22650516
>ポンちゃんX2さん
テレビの音量設定は「45」にしており問題なさそうでしたが、試しに音量を少し上げて「48」にしてみたところ、正しく起動しました。
Androidのため、暫く再起動をしていないことが不調につながっているのかもしれないです。
おそらくテレビ側に問題がありそうなので、
解決でお願いします。ありがとうございました!
書込番号:22652108
ご存知の方、ご教示ください。。。
スピーカーは現在5ch構成なのですが、当機とHDMI接続されているTVを見るときはフロント+センターの3ch、
同じく当機とHDMI接続されているBlu-rayは5ch。とソースごとに鳴らすスピーカーを変更したいです。
5ch鳴らす選択はリモコンのMOVIEボタンなどで可能だと思いますが、
TV視聴時に簡単に3chを選択する方法はありますか?
>やさやさやっさんさん
TV視聴時に簡単に3chを選択する方法は無いのでは?
2chなら可能ですが。
書込番号:22648668
3.1chは誤解されやすいのですが そんな音源は 本当に稀です。 シン・ゴジラのblu−rayソフトは有名ですが。。。
放送では3.1chは無いでしょうね。 モノラル1chかステレオ、そして5.1chです。
ストレートで再生(サラウンドモードの選択)すれば そのまんまなります。
多くはステレオ放送なので ストレートだと2.0で鳴ります。 センターを鳴らすにはサラウンドをonにしますが3.1chと言うモードが無ければ(普通は無い)リアも鳴る5.1chになりますね。 どうしても鳴らしたくなければ スピーカーコードを抜くか セレクターでも使って下さい。
何故 そんな発想が必要なの? センターだけは鳴らしたいのか?(笑) リアだけは鳴らしたくないのか?(爆) 理由が気になるなぁ〜〜
書込番号:22648888
>Minerva2000さん
2chは出来ますよね。
それは私でも設定がわかります。
書込番号:22649089 スマートフォンサイトからの書き込み
>黄金のピラミッドさん
そんなに笑われる質問なんですね。
テレビ視聴時にはサラウンド(リア)は邪魔に感じて、センターは、鳴った方が声が聞きやすいと感じるためです。
前は3ch構成であったため、multiを選択すれば3chだったのですが、、、
書込番号:22649094 スマートフォンサイトからの書き込み
では、皆さんはTV見るときは
2ch?5.1ch?どちらで見て(聞いて?)いるのでしょうか?
書込番号:22650263 スマートフォンサイトからの書き込み
>やさやさやっさんさん
> 皆さんはTV見るときは2ch?5.1ch?どちらで見て(聞いて?)いるのでしょうか?
私は、5.1.4chのシステムを組んでいます。
TVを観るときはだいたいサラウンドデコーダをオンにして5.1.4chで使っています。
理由は大したものではなくて、せっかくAVアンプで多チャンネルシステムを組んでるんだから、多チャンネルで観ちゃおうというだけのものです。
番組によっては多チャンネルに拡張すると反響音が酷くなって音響が不自然になってしまうものもあるので、そういう番組ではストレートデコードにして2chで観ています。
フロント左右のスピーカーは何をお使いか不明ですが、スピーカーのセッティング次第では2chでも十分に聴き取りやすくなると思うのですがいかがでしょうか。
現行のTV番組は2chのものがほとんどですし、3chに拡張するよりも2chで利用する方が自然な音場で聴けるような気もしますし。
書込番号:22651057
>DELTA PLUSさん
お話お伺いして、2chで良い気がしてきました、、、
スピーカーはSONYのss-cs3です。
それだけでもテレビのスピーカーに比べれば
全然良いのですが、センタースピーカーss-cs8も
鳴ってる時の方がよりセリフなどが明瞭な気がしたのですが。。。
でも、2chで見ようと思います!
優しくご回答ありがとうございました!
書込番号:22651261 スマートフォンサイトからの書き込み
テレビ、HEOS、ブルーレイ、PCと普段問題なく音が出ているのですが、たまに音が出なくなることがあります。映像はテレビに出力されているのですがスピーカーだけでない。と思ったら、HEOSだけ出るようになったりいつの間にか他も出るようになったりと原因不明です。音に不満はないですがいきなりでなくなるのはストレスですね。
skgenbさん、こんにちは
切り替えたり、何か操作してませんか?
その場合、ソフトバグで対応アップデートファームが出てたりします。
何もせず勝手に落ちるのは、配線変えて様子みて頻発ならサービス依頼では?
書込番号:22642177 スマートフォンサイトからの書き込み
どなたかご教示ください。
マニュアルに
Dolby Atmosは、スピーカーの構成が5.1チャンネル以下のときは使用できません。
と記載があるのですが、ウーファーなしの
5chでは、atmosコンテンツを再生しても
atmosでは再生されないということでしょうか?
賃貸なのと、現在のスピーカーが低音域まで
しっかり出るように感じるので、できれば
ウーファーなしで構成したいのですが、、、
書込番号:22636886 スマートフォンサイトからの書き込み
>やさやさやっさんさん
ドルビーアトモス再生に、サブウーファーは必須ではありませんが、5chでは立体音場が形成できないので、高い位置に2ch追加して5.0.2にしてください。
購入前にメーカー製品紹介ページから取扱説明書がダウンロードできるので高い位置のスピーカー配置を確認できます。
前方壁面上部に壁掛けるフロントハイトは比較的容易に設置できます。
書込番号:22637043 スマートフォンサイトからの書き込み
>ポンちゃんX2さん
いつも助けられております。。。
Dolby Atmos イネーブルドスピーカーは追加予定です。
ですので、5chとイネーブルド2本で5.0.2ch予定です。
この構成でatmosコンテンツを再生すると、atmosが有効になるという認識で大丈夫でしょうか?
※5.0.2chはマニュアルの5.1ch以上になるのでしょうか?
書込番号:22637194 スマートフォンサイトからの書き込み
>やさやさやっさんさん
イネーブルドスピーカー追加の5.0.2配置は、5.1ch以上です。
ドルビーアトモス再生が可能です。
書込番号:22637271 スマートフォンサイトからの書き込み
この書き方は違和感がありますね(笑) 具体的には センターやSWが無くても(4.0ch構成)トップにスピーカーを用いればAtmosは大丈夫です。
センタースピーカーの成分はフロントの左右に振り分けル機能がありますし、SW成分もフロントスピーカーから出すと言う機能がありますからね。
書込番号:22637812
>ポンちゃんX2さん
安心してドルビーイネーブルドスピーカーを買えます。
サラウンドスピーカーもまだなのですが、、、
書込番号:22638068 スマートフォンサイトからの書き込み
>黄金のピラミッドさん
もしかすると5.1ch分ちゃんとつないでいないとダメなのかと思いました、、、
書込番号:22638072 スマートフォンサイトからの書き込み
>やさやさやっさんさん
サラウンドとイネーブルドを設置、配線した後で、AVR-X1500Hの「アンプの割り当て」>「アサインモード」を「フロントDolby」に変更して、「Audysseyセットアップ」を実行してください。
視聴位置に置いたマイクでテストトーンを集音、解析してアンプが最適なスピーカーセットアップ調整をします。
書込番号:22638184 スマートフォンサイトからの書き込み
当機種を買って1ヶ月ほどで本日電源が入らなくなりました。
朝まで使えてたのに
んで、同じコンセントに繋いでいたプリメインアンプは普通に起動したので雷とかの影響では無いようです。
分解しヒューズを見ても切れておらずダメ元でもう1回コンセントを刺しても電源入らず‥‥
くそーーーー!!!と、電源ボタン連打したらカチッと電源入りましたw
今は(電源入って30分程)普通に電源入ってます。
これは修理に出した方が良いのでしょうか‥‥‥‥??
書込番号:22619514 スマートフォンサイトからの書き込み
>ごびー2さん
この現象が再発するなら修理に出した方が良いと思います。
書込番号:22619528
保証期間が切れる前に、早めに修理すべきでしょうね。
書込番号:22619530
またそうなったらはい、おっしゃる通りにしたいと思います‥‥
アドバイスありがとうございます!(´;ω;`)
書込番号:22619689 スマートフォンサイトからの書き込み
>Minerva2000さん
はい、やっぱりそうですよね笑
そうします。
アドバイスありがとうございます!
書込番号:22619692 スマートフォンサイトからの書き込み
>あさとちんさん
ですよね‥‥早めにやっておきます。
御回答ありがとうございます。
書込番号:22619696 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】canon移行案
AVアンプ
