AVR-X2500H
- Dolby Atmos、DTS:X、DTS Virtual:Xに対応した、ミドルクラスの7.2ch AVサラウンドレシーバー。
- 全チャンネル同一構成のディスクリート・パワーアンプ、デュアル・トランジスタ、32bit対応DAC、32bitクアッドコアDSPなどを採用している。
- DSDファイルやハイレゾ音源の再生に対応。DSDファイルは5.6MHzまで、PCM系ファイルは192kHz/24bitまで再生することができる。
このページのスレッド一覧(全10スレッド)![]()
| 14 | 18 | 2020年4月3日 12:31 | |
| 7 | 4 | 2020年2月17日 10:10 | |
| 3 | 1 | 2019年6月24日 07:26 | |
| 3 | 5 | 2019年5月9日 20:10 | |
| 0 | 5 | 2019年4月8日 19:12 | |
| 8 | 6 | 2019年1月22日 00:29 |
AVアンプ > DENON > AVR-X2500H
後期高齢者です。
X2500HにはHDMIにてCATVのセットボックス、パナソニックのブルーレイレコーダー、パイオニアのブルーレイディスクプレーヤーなどが接続されております。スピーカーはフロントRLに古いタイプの安いダイヤトーン、センター、リヤーRL、サブウーファーでメーカーまちまちで接続し一応5.1の形になっています。
困っているのはX2500Hにしてしばらく気が付かなかったのですが、特に男の低い声ボソボソした声が聞き取れにくいことが多くあります。音量を上げればもちろん良く分かりますが、逆に音楽など高い音がやけに大きく聞こえます。
もちろん高齢ですので聴覚は衰えています。聴覚検査はしましたが年なりですネと医師に言われました。周波数の高い音は聞こえませんが・・・
X2500H設置時にマイクを置いてマニアル通りに設定しましたし、後日デノンのサポートを受けた時も電話で順番に指示通りセットしなおしました。
高齢で耳が悪いことは認めますがスルーでテレビのスピーカー音声はそんなに気になりません。
改善するのにスピーカーのモノが悪いのか、位置が悪いのか(フロントスピ−カーは耳の位置より50センチくらい高い位置にあり)、アンプ側で設定の方法があるのか、やはり歳だからしょうがないのか、何かヒントだけでもいただければありがたいです。
普通の声はセンターから出て、男性のはフロントから出ているのではないでしょうか?
センターを辞めてフロントのみで調節するとか、センターのボリュームを下げて調節するとか
書込番号:23316195
>ハンチン渋谷さん
試しに、スピーカーを少し上向きにしてみてはいかがでしょうか。
書込番号:23316199
テレビ音声だけの問題で、
日常生活で支障が無いのなら、
スピーカーの音質の問題なのでは?
中音域の設定を多めにしてみては!
書込番号:23316205 スマートフォンサイトからの書き込み
スピーカーのインピーダンスは、合っているのでしょうか?
スピーカーの永久磁石にも寿命があります。
量販店の詳しい店員が、40年と教えてくれました。
書込番号:23316273
>ハンチン渋谷さん
そもそもスピーカーの劣化による性能低下が原因であれば、機器の調整ではどうにもなりません。
原因がスピーカーの劣化や聴力の低下ではないことを前提に、いくつか考え得る対策をザッと列挙します。
人のセリフの音声は、ほとんどがセンタースピーカーから出ているということも多いです。
聴き取りにくい場合は、AVアンプのセンターレベルの調節の機能で、センターチャンネルから出力される音量を上げてみると改善するかもしれません。
センタースピーカーを使わず、前方からの音声は、フロント左右のスピーカーのみで鳴らしてみると改善するかもしれません。
センタースピーカーをテレビの下に設置していて、フロント左右のスピーカーより低い位置にある場合は、センタースピーカーをやや上向きにしてやると改善するかもしれません。
AVアンプの「ダイアログコントロール」の機能で調整すれば改善するかもしれません。
AVアンプの「ルームサイズ」の項目で音場空間の大きさのイメージを設定できるので、部屋の大きさに合わせた設定をすれば改善するかもしれません。
書込番号:23316336
加齢により特定の周波数が聞き取りにくくなります
AVアンプのイコライザーで男性の声の周波数である500Hz近辺を数dB上げてみてください
書込番号:23316352
@センタースピーカーの音量を最大にする。
@モノラル音声番組の場合は、音声出力をPCMに切替える。
書込番号:23316397
ハンチン渋谷さん、こんにちは。
機種名を正確に開示してください。
劣化度合いの推測等もまったく出来ません。
実際の写真、もしくは相対的な位置関係を表している図などがないと、
機種も含めて、正しい判断は出来ません。
可能性としては、そこまで高い位置にあるのなら、
そしてフロントスピーカーが通常の構成のものであり、
つまり、割と小型の2wayでツイーターが上、ウーファーが下であるなら、
上下を逆にしてツイーターを下にしてみるなどもひとつの方法です。
このあたり、高い位置だと横置きという可能性もあるのでなんともですが。
書込番号:23316519
まさか、スピーカーケーブルの「+」と「−」を逆に接続しているとか?
書込番号:23316525
お手元スピーカーに替えたらどうかお?
書込番号:23316571 スマートフォンサイトからの書き込み
60歳です。
Audyssey Dynamic Volumeをlightに設定、センターレベルを+1上げるでいかがでしょうか?
私はAVR-X4500Hを使用していますが、この設定で台詞が聞こえやすくなりました。
書込番号:23316853
吾輩はセンター音量MAX設定です。
書込番号:23316866
たくさんのご回答ありがとうございます。
皆様一人一人ご返事させていただくのが本筋かと思いますが、件数も多いですし実施したことと気の付いた件からご返事させていただきます。
当方のオーディオ機器のレイアウトがわかる図でも描ければいいですがそんな器用さはありません。スピーカーの位置はフロント、センターとも床上1mほどの棚ラックに乗っておりRL間隔は約2mです。サブウーファーはTVの後ろです。
フロントスピーカーの形式は友人のおさがりで DAIATONE DS66z 35cmX35cmX55cmくらいです。20cmくらいのウーハー、スコーカー、ツーイーターの3way、センターはデノンのDHF1000DVとラベルがあり、5cm位のスピーカー2way、サランの張ってある側の寸法は10X30cm スピーカーすべて6Ω
@ センタースピーカーを外してみましたが接続時とで自分の耳では違いは分かりませんでした。またケーブルの接続が極性違いということはありません。
A ご意見の中でセンターの音量レベルアップという話がありました。センターレベルの調整というマニアルの項目がありやってみたのですが・・・
リモコンでPOWER→MAIN→SETUP→オーディオ→ENTERと行きますと「センターレベルの調整」というメニューがありますが文字がダークになっており選択できません。
>こたろうむむさんの「Audyssey Dynamic Volumeをlightに設定、センターレベルを+1上げるでいかがでしょうか?」このご回答を含めて各スピーカーの音量ごとの調整はどうしてやるのかご教授願いたいと思います。
書込番号:23317831
>ハンチン渋谷さん
これ、センタースピーカーがAVアンプに正しく接続されていなかったり、AVアンプの設定が間違っていたり、もしくは、センタースピーカーが壊れてしまっている可能性があるかもしれません。
以下の点を確認してみて下さい。
【確認事項1】
AVアンプの「CENTER」端子(+−)と、センタースピーカーの「+−」の端子が、スピーカーケーブルによって正しく接続されているか目視確認
(これは確認済みのようですね)
【確認事項2】
リモコンの「SETUP」ボタンを押す→スピーカー→マニュアルセットアップ→スピーカー構成→センター→「大」又は「小」になっているか、「無し」になっていないか確認
【確認事項3】
リモコンの「SETUP」ボタンを押す→スピーカー→マニュアルセットアップ→レベル→テストトーン開始→センタースピーカーからテストトーンが出ているか確認
※ここで、テストトーンを聞きながら、各スピーカーの音量を調節できます(-12.0 dB〜+12.0 dB。初期設定:0.0 dB)。
※視聴位置で聴いた際、各スピーカーから出力されるテストトーンの音量が同じになるように設定します。好みでセンターを上げるなどしてもOKです。
書込番号:23317885
>ハンチン渋谷さん
>DAIATONE DS66z
https://audio-heritage.jp/DIATONE/diatoneds/ds-66z.html
ダイアトーンなので、ウーファーエッジの硬化が疑われます。
エッジ部分を軽く指で押してみて、柔らかく凹むでしょうか?
エッジが硬くなっていると、低音が出にくくなるので、
音量バランスが崩れて、低音少なく中高音多くになるので、
こういう現象が発生しやすくなります。
エッジが硬くなっているようだと、軟化させる作業が必要です。
簡易な方法としては、ブレーキフルードをごく薄く塗るなどがあります。
「DIATONE エッジ 軟化」などで検索してみてください。
DHT-1000DVではないでしょうか?
もしそうなら、その下に「USC-C1000」と表示があるはずです。
DHT-1000DVだとすると、
https://www.denon.jp/ja-jp/shop/denonapac-hometheatresystems_ap/dht1000dv_ap
5.1chのセットもののセンタースピーカーのようです。
ちょっとフロントのDS-66zとはサイズが違いすぎるので、合わないかなあとは思います。
この項目は、サウンドモードの設定によっては変更できません。
これが変更できないということは、
サウンドモードが「Direct(もしくはPure Direct)」になっていて
「Stereo」で再生しているのではないでしょうか?
設定が「Direct」などになっていると、TV音声のほとんどは2chステレオですから、
センタースピーカーから音は出ません。
リモコンの一番下の「MOVIE」ボタンを押して、
画面表示が出て「Stereo」になっていたら「Dolby Audio」などに変更してください。
Direct(Stereo)への切替はリモコン右端の黄色い「PURE」ボタンで切り替えられます。
また、AVアンプの入力と出力の音声の状態は、リモコンの左真ん中あたりにある
「INFO」ボタンを押せば、画面に表示されます。
書込番号:23318137
>blackbird1212さん
ウーハーのエッジはまだ弾力はありました。センタースピーカーは5.1のばらしだったそうです。いただいた方から聞きました。
合わないということであればどれくらいのものにすればいいでしょうか?
>DELTA PLUSさん
センタースピーカーの音量UPができない件についてサポートいただきました。
この手順でセンタースピーカーの音声-3.0から0にしました。
これによりTVの中央付近の男性の低い声は良く聞こえるようになりました。
おかげで問題は解決できました。DELTA PLUSさんはじめ多くの皆様にご回答いただきまして誠にありがとうございました。
書込番号:23319113
>ハンチン渋谷さん
解決して何よりです。楽しんで下さい^^
書込番号:23319170
質問させてください。
現在HEOSを使い、SpotifyやamazonMusicHDを楽しんでいます。
最近お試し30日間でamazonMusicHDを使ってみて、とても良いのですが、iPhoneのamazonMusicアプリから【端末に接続⠀】を選択しても【AirPlay⠀】しかなく、このAVアンプが表示されません。
これは仕様なのでしょうか?
HEOSの方からも再生は出来るのですが、いかんせん使いにくく困っていました。
Spotifyだと、SpotifyアプリからすぐAVアンプに繋げて聞けるのですが・・・
よろしければ皆様のお力をお借りして解決したいです。
書込番号:23228315 スマートフォンサイトからの書き込み
>スパルコですさん
機能の違いですね。
Spotifyは、AVR-X2500Hの「Spotify Connect機能」(取説p104)によって、iPhoneのSpotify アプリをリモコンとして、AVR-X2500Hでストリーミング再生できる。
AVR-X2500HはAmazon MusicHDに対応しているけど、「Spotify Connect機能」のような機能がないので、
iPhoneのAmazon Musicアプリを使った場合、Amazon MusicHDはiPhoneでストリーミング再生される(iPhoneのAmazon Musicアプリをリモコンとして、AVR-X2500Hでストリーミング再生するのは不可)。
したがって、AVR-X2500Hで再生するには、AirPlayで伝送することになる。
現状では、AVR-X2500HでAmazon MusicHDをストリーミング再生するには、HEOSアプリでの操作が必要。
技術的に可能なら、ファームアップなどでAmazon Musicにも「Spotify Connect機能」のような機能が追加されれば良いですね。
書込番号:23228536
>DELTA PLUSさん
なるほどです!
AIRPrayでは出来るのですが、それはもちろん音質は下がりますよね・・・?
ファームアップで対応される事を期待しつつ楽しみます!
残念でしたが、助かりました!
書込番号:23228691 スマートフォンサイトからの書き込み
>スパルコですさん
他スレの情報では、Amazon Alexaの機能によって、スマホのAmazon musicアプリをリモコンとして、ネットワークプレーヤー側でAmazon music HDを再生出来るようです。
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001007491/SortID=23175917/#23235900
@iPhoneにAmazon musicアプリとHEOSアプリに加えて、Amazon Alexaアプリをインストール
AHeosとAlexaをリンクさせる
→Amazon musicアプリの接続先機器にAirPlayに加えてネットワークプレーヤーの機器名も出現するようです。
他スレはマランツのネットワークオーディオプレーヤーND8006ですが、AVR-X2500HもAmazon Alexaに対応しているので可能かもしれません。
一度試してみて下さい。
書込番号:23235947
>DELTA PLUSさん
おはようございます
情報提供ありがとうございます!
早速試してみた所、amazonAlexaを所有してませんが、しっかりとAVR 2500Hと繋がりました
これで、amazonMusicアプリを使いながらサクサク操作で音楽を楽しめます!
しかし、キャスティング中につき音源の情報は確認出来ないみたいですね。
解決出来て良かったです。
有難うございました!
書込番号:23236541 スマートフォンサイトからの書き込み
SS-CS3は、とてもコストパフォーマンスの高いスピーカーですが、音が好みにあるかどうかが一番重要です。
できれば試聴して決めるのが良いと思います。
書込番号:22755898
今ソニーのSTR-DN1040を使っているのですが、この機種が気になっています。
ガレージで使っている30年物のアンプが壊れて、X2500HのほうがいいのであればSTR-DN1040をガレージで使おうと思ってます。
アドバイス宜しくお願いします
書込番号:22653345 スマートフォンサイトからの書き込み
>kazumaidonさん
STR-DN1040は、ドルビーアトモスやDTS:Xに対応していません。
AVR-X2500Hは、ドルビーアトモスやDTS:Xに対応しています。
STR-DN1040で、現在フロントハイスピーカーを設置、使用しているか、今後、フロントハイトなどの高い位置へのスピーカー設置が可能ならば、AVR-X2500Hに買い替えて、5.1.2のスピーカー配置にすると、ドルビーアトモスやDTS:Xのオブジェクトベース再生が可能となり、立体的な音場体感と映画制作者が意図した音の位置情報再現による臨場感が得られます。
書込番号:22653428
>ポンちゃんX2さん
現在フロントヤマハのNS-F700とセンターNS-C700のみで使用しています。このシステムだとあまり変化は期待できないでしょうか?これからシステムアップする場合同じメーカーで揃えた方が良いのでしょうか。
書込番号:22653485 スマートフォンサイトからの書き込み
>kazumaidonさん
フロントとセンターの構成ですと、買い替えによる変化はあまり期待しない方が良いと思います。
音質や音色に差はあっても、聞き分け出来るレベルかどうかは、聴く人の聴感によると思います。
スピーカーやアンプ構成でメーカーを揃えるか、揃えないかは、賛否両論あるので正解は個人個人で異なると思います。
私は、メーカーを揃える必要はないと思う側です。
同じメーカーのシリーズ物、セット物は各々バランスが取れていることが多いようですが、AVアンプ側にスピーカーセットアップを自動で調整する機能があるため、多くの組合せで各スピーカーの特性が補正されると思っています。
必要に応じて、自動調整結果を手動で自分好みに追い込むこともできるので、スピーカー選定の自由度は高いと思っています。
書込番号:22653546
3chから発展させるおつもりはないのでしょうか? 3chのソフトは「シン・ゴジラ」(blu-ray3.1ch)くらいしか私は存じませんが、映画等を楽しまれているなら リアに1組スピーカーを配置されたら? アンプを変えるよりスピーカーを付けた方がグレードアップですよ。
書込番号:22655315
>黄金のピラミッドさん
アドバイスありがとうございます。
システムアップする場合フロントと同じスピーカーで5chするのと、ランクを落として7chするのと、どちらが良いのでしょうか?サブウーハーは今のところ無くていいかなと思っています。
書込番号:22655693 スマートフォンサイトからの書き込み
先日、本製品を購入し、HDMI出力1に液晶テレビ(REGZA)、HDMI2にプロジェクタ(BenQ)を接続し利用しています。
普段のテレビ視聴時はもっぱらテレビ側のスピーカーで音声を聞いており、映画視聴時のみアンプ側の音声を利用しております。
そのため、テレビ(REGZA)側の設定もテレビスピーカーを優先とし、映画視聴時はテレビ側のリモコンでスピーカーを切り替えています。
以前使っていたONKYO製のアンプでは、テレビスピーカーで音声を聴いている場合でも、アンプ側のリモコンでボリューム操作を行うと音声も自動的にアンプ側のスピーカーに切り替わるようになっていましたが、本機はそういう仕様では無いようです。
そこで質問なのですが、アンプ側のリモコンもしくはAVR Remote(アプリ)でスピーカーの切り替え(TV←→アンプ)を行うことは可能なのでしょうか?マニュアル等を確認しましたが見つけきれませんでした・・・。
>k_chutaさん
うちのBRAVIAとYAMAHA RX-A3060の組合せの挙動です。
BRAVIAをオンすると、自動でRX-A3060がオンしてRX-A3060のスピーカーから音声が出ます。
その状態から、RX-A3060をRX-A3060のリモコンでスタンバイ(オフ)にすると、BRAVIAに「音声をテレビに切り替えます」の表示が出て、自動でBRAVIAのスピーカーから音声がでます。
その状態から、RX-A3060をオンすると、BRAVIAに「音声を外部機器に切り替えます」の表示が出て、自動でRX-A3060のスピーカーから音声がでます。
接続と設定は以下のとおりです。
RX-A3060→BRAVIA HDMI(ARC)接続
双方ともHDMIコントロール(CEC)は入り
BRAVIAの音声出力は、外部機器優先
REGZAと AVR-X2500Hの組合せで同様の接続、設定をすると、うちの組合せと同じ挙動になるか、ダメ元でお試ししてみませんか。
もし、同じ挙動になるなら、テレビ放送を視聴するときは、 AVR-X2500Hをスタンバイ(オフ)にしておいて、映画鑑賞をするときは、オンすれば良いように思います。
書込番号:22553304
ご回答いただきありがとうございます。
おっしゃるとおり、テレビ側の優先スピーカーを外部機器にすれば同じ挙動になると思いますが 、それではテレビの電源を入れるたびにアンプの電源も入ってしまい、毎回アンプの電源を切る操作が必要になりますので意味がありません。
私の場合は、単にアンプ側からスピーカーの切り替えをしたいだけですので、その方法をご存知であればご教示ください。
書込番号:22554751 スマートフォンサイトからの書き込み
メニュー HDMI設定の中の「HDMIオーディオ出力」で変更するしかないようですよ。
AVアンプ: : 本機に接続したスピーカーで再生します。
(お買い上げ時の設定)
テレビ: 本機に接続したテレビで再生します。
のどちらかですね。 ワンボタンでは切り替えは出来ないみたいです。
アンプをスタンバイにしちゃうのが 一番簡単(笑)
書込番号:22554820
>k_chutaさん
うちの組合せでは、テレビ(オン)/AVアンプ(オン)の状態で、AVアンプのリモコンでAVアンプをスタンバイ(オフ)にすると、その状態でテレビをオフした後、何回テレビをオン、オフしてもAVアンプはスタンバイ(オフ)のままで、連動してオンしません。
テレビ(オン)でAVアンプ(スタンバイ)のときに、AVアンプのリモコンでAVアンプをオンすると、テレビとのオン/オフ連動が復活します。
すれ主さんの組合せで、同じ挙動になるのかは分かりません。
書込番号:22555760
結果的にはアンプ側からの切り替えは出来ませんでした。解決方法としては、アンプ側の電源を一旦オフにして、オンにする事で希望する動きになりました。
ご回答いただいた皆様ありがとうございました。
書込番号:22588535 スマートフォンサイトからの書き込み
6・7万円予算でAVアンプ購入を検討中です。
RX-A780と迷っていますか、どちらがオススメですか?
現在onkyoのNR365という機種を使用中ですが、故障気味のため買い替えです。
現在の不満点は、起動してから音が出るまでに時間がかかり過ぎる。(13秒くらい)
リモコンが小さくて操作しづらい。
音楽を聴いた時の音が安っぽい(AVアンプなので仕方ない!?)
などてす。
いずれも致命的な程の不満ではありませんが、、、
どうぞ宜しくお願い致します。
書込番号:22389251 スマートフォンサイトからの書き込み
どうも。
デノンじゃなきゃダメ?
性能が安くて安いAVアンプがありますよ
パイオニア VSX-832
http://kakaku.com/item/K0000953179/
オーディオ事業は秀逸なアンプを発売してとても評価が高いのよ
だけど、カーナビ事業に失敗して中華系企業の傘下になっちゃったら商品の値崩れが凄くて投げ売り状態
まじで買いっす。
書込番号:22389291
>こかずさん こんばんは。
どちらがいいというより、音質の違いを「自分がどう考えるか」ではないでしょうか。
どちらの製品も持っている訳ではないですが、ヤマハとデノンどちらのAVアンプも使ったことがあります。
その際、ヤマハの音質が自分は好きになれませんでした。私ならデノンを採りますが、それは人それぞれでしょう。
両方の製品を聞き比べることができるお店に行かれるのが一番だと思います。
そして、同じスピーカーから出る音を比べることが重要と考えます。
そのような場所が近くにない、または、忙しくて行けないのであれば、より好きな方を選ぶで正解だと思います。
ちなみに自分は今onkyoを使っていますが、一つ前はヤマハでした。ヤマハの音が好きになれなかったので、
デノンを買いに行って聞き比べたonkyoの音が気に入って現在に至ります。
でも、次は、このAVR-X2500Hにしようかと思っています。
書込番号:22389379
>痛風友の会さん
情報有難う御座います。
全く知らない機種なので少しwebで調べてみます。
書込番号:22405832 スマートフォンサイトからの書き込み
>痛風友の会さん
アドバイス有難うございます。
実際に聞いてみようと思いヨドバシに行ってみましたが、周りが音だらけなので聴き比べ困難でした。
ヨドバシに置いてあったマランツのNR1609がサイズ的に気になり始めました。
もう少し勉強してみます。
書込番号:22405844 スマートフォンサイトからの書き込み
>hisadogさん
>痛風友の会さん
最終的にmarantz NR1609を購入致しました。
RX-780、AVR-X2500H、VSX-832のいづれでもなく大変失礼致しました。
AVR-X2500Hにかなり気持ちが傾きましたが、現NR-365に比べ筐体サイズが大きく圧迫感を感じました。
VSX-832は価格面でかなり魅力的でしたが、スピーカー入力が少ないため断念しました。
NR1609は、DENONと同じグループということもあり、そして筐体が薄く、シルバー色もあり、無難に感じました。
結局視聴なく購入しましたので少し不安ですが、とりあえず現在のネックは解消しそうです。
1)起動してから音が出るまでに時間がかかり過ぎる。(13秒くらい) →8秒位
2)リモコンが小さくて操作しづらい。→通常サイズで普通に使える。でも少し反応が遅い。
3)音楽を聴いた時の音が安っぽい(AVアンプなので仕方ない!?)→これからじっくり設定する予定で未検証
ありがとうございますた。
書込番号:22410713
>こかずさん
NR1609いい選択ではないでしょうか。
サイズと色、さらにHDMI入力端子が7つ付いているので機器が増えた時に良いですしね。
しっかり使い倒してください。そして、使った結果をレビューに入れて下さい。
書込番号:22410740
AVアンプ
