AVR-X2500H
- Dolby Atmos、DTS:X、DTS Virtual:Xに対応した、ミドルクラスの7.2ch AVサラウンドレシーバー。
- 全チャンネル同一構成のディスクリート・パワーアンプ、デュアル・トランジスタ、32bit対応DAC、32bitクアッドコアDSPなどを採用している。
- DSDファイルやハイレゾ音源の再生に対応。DSDファイルは5.6MHzまで、PCM系ファイルは192kHz/24bitまで再生することができる。
このページのスレッド一覧(全19スレッド)![]()
| 2 | 2 | 2022年8月25日 01:38 | |
| 2 | 1 | 2020年11月20日 18:02 | |
| 14 | 18 | 2020年4月3日 12:31 | |
| 7 | 4 | 2020年2月17日 10:10 | |
| 7 | 3 | 2019年9月3日 13:02 | |
| 3 | 1 | 2019年6月24日 07:26 |
AVアンプ > DENON > AVR-X2500H
アンプにFire TV 4K MAXを繋いでいるのですが出力がDolby Atmosになりません。
Fire tv での認識ではDolby Atmos認識しているみたいなのですが、出力するとアンプ側ではdolby digital Plus で認識されてるようです
まだAtmos用スピーカーは繋いでないのですが、これが原因の可能性もありますかね?
書込番号:24890945 スマートフォンサイトからの書き込み
>Soso1007さん
取説によれば、Dolby Atmosの選択には下の条件があります。
サラウンドバック、フロントハイト、トップフロント、トップミドル、フロントDolbyまたはサラウンドDolbyスピーカーを使用しているときに選択できます。
書込番号:24891281
>あさとちんさん
とにかくスピーカー設置しろと言うことですね
とりあえず3.1.2の構成でもAtmosとして認識しますかね?
書込番号:24892422 スマートフォンサイトからの書き込み
購入して1年半でディーガを繋いでいた裏面のHDMI端子の一つが突然逝ってしまいメーカーに送ったら精密なので基盤一式交換で工賃送料含めて約4万という見積もりが出ました。自動車の修理も最近そうですが、もはや修理ではなくASSY交換な世の中になってしまいましたね。
seヒロヒコさん、こんばんは
>1年半で工賃送料含めて約4万
4万はとてもいたいですね。
https://www.biccamera.com/bc/item/5154186/
簡単には壊れないと思うけど、ぶつけたとか気がついた事はございませんか?
書込番号:23799498 スマートフォンサイトからの書き込み
後期高齢者です。
X2500HにはHDMIにてCATVのセットボックス、パナソニックのブルーレイレコーダー、パイオニアのブルーレイディスクプレーヤーなどが接続されております。スピーカーはフロントRLに古いタイプの安いダイヤトーン、センター、リヤーRL、サブウーファーでメーカーまちまちで接続し一応5.1の形になっています。
困っているのはX2500Hにしてしばらく気が付かなかったのですが、特に男の低い声ボソボソした声が聞き取れにくいことが多くあります。音量を上げればもちろん良く分かりますが、逆に音楽など高い音がやけに大きく聞こえます。
もちろん高齢ですので聴覚は衰えています。聴覚検査はしましたが年なりですネと医師に言われました。周波数の高い音は聞こえませんが・・・
X2500H設置時にマイクを置いてマニアル通りに設定しましたし、後日デノンのサポートを受けた時も電話で順番に指示通りセットしなおしました。
高齢で耳が悪いことは認めますがスルーでテレビのスピーカー音声はそんなに気になりません。
改善するのにスピーカーのモノが悪いのか、位置が悪いのか(フロントスピ−カーは耳の位置より50センチくらい高い位置にあり)、アンプ側で設定の方法があるのか、やはり歳だからしょうがないのか、何かヒントだけでもいただければありがたいです。
普通の声はセンターから出て、男性のはフロントから出ているのではないでしょうか?
センターを辞めてフロントのみで調節するとか、センターのボリュームを下げて調節するとか
書込番号:23316195
>ハンチン渋谷さん
試しに、スピーカーを少し上向きにしてみてはいかがでしょうか。
書込番号:23316199
テレビ音声だけの問題で、
日常生活で支障が無いのなら、
スピーカーの音質の問題なのでは?
中音域の設定を多めにしてみては!
書込番号:23316205 スマートフォンサイトからの書き込み
スピーカーのインピーダンスは、合っているのでしょうか?
スピーカーの永久磁石にも寿命があります。
量販店の詳しい店員が、40年と教えてくれました。
書込番号:23316273
>ハンチン渋谷さん
そもそもスピーカーの劣化による性能低下が原因であれば、機器の調整ではどうにもなりません。
原因がスピーカーの劣化や聴力の低下ではないことを前提に、いくつか考え得る対策をザッと列挙します。
人のセリフの音声は、ほとんどがセンタースピーカーから出ているということも多いです。
聴き取りにくい場合は、AVアンプのセンターレベルの調節の機能で、センターチャンネルから出力される音量を上げてみると改善するかもしれません。
センタースピーカーを使わず、前方からの音声は、フロント左右のスピーカーのみで鳴らしてみると改善するかもしれません。
センタースピーカーをテレビの下に設置していて、フロント左右のスピーカーより低い位置にある場合は、センタースピーカーをやや上向きにしてやると改善するかもしれません。
AVアンプの「ダイアログコントロール」の機能で調整すれば改善するかもしれません。
AVアンプの「ルームサイズ」の項目で音場空間の大きさのイメージを設定できるので、部屋の大きさに合わせた設定をすれば改善するかもしれません。
書込番号:23316336
加齢により特定の周波数が聞き取りにくくなります
AVアンプのイコライザーで男性の声の周波数である500Hz近辺を数dB上げてみてください
書込番号:23316352
@センタースピーカーの音量を最大にする。
@モノラル音声番組の場合は、音声出力をPCMに切替える。
書込番号:23316397
ハンチン渋谷さん、こんにちは。
機種名を正確に開示してください。
劣化度合いの推測等もまったく出来ません。
実際の写真、もしくは相対的な位置関係を表している図などがないと、
機種も含めて、正しい判断は出来ません。
可能性としては、そこまで高い位置にあるのなら、
そしてフロントスピーカーが通常の構成のものであり、
つまり、割と小型の2wayでツイーターが上、ウーファーが下であるなら、
上下を逆にしてツイーターを下にしてみるなどもひとつの方法です。
このあたり、高い位置だと横置きという可能性もあるのでなんともですが。
書込番号:23316519
まさか、スピーカーケーブルの「+」と「−」を逆に接続しているとか?
書込番号:23316525
お手元スピーカーに替えたらどうかお?
書込番号:23316571 スマートフォンサイトからの書き込み
60歳です。
Audyssey Dynamic Volumeをlightに設定、センターレベルを+1上げるでいかがでしょうか?
私はAVR-X4500Hを使用していますが、この設定で台詞が聞こえやすくなりました。
書込番号:23316853
吾輩はセンター音量MAX設定です。
書込番号:23316866
たくさんのご回答ありがとうございます。
皆様一人一人ご返事させていただくのが本筋かと思いますが、件数も多いですし実施したことと気の付いた件からご返事させていただきます。
当方のオーディオ機器のレイアウトがわかる図でも描ければいいですがそんな器用さはありません。スピーカーの位置はフロント、センターとも床上1mほどの棚ラックに乗っておりRL間隔は約2mです。サブウーファーはTVの後ろです。
フロントスピーカーの形式は友人のおさがりで DAIATONE DS66z 35cmX35cmX55cmくらいです。20cmくらいのウーハー、スコーカー、ツーイーターの3way、センターはデノンのDHF1000DVとラベルがあり、5cm位のスピーカー2way、サランの張ってある側の寸法は10X30cm スピーカーすべて6Ω
@ センタースピーカーを外してみましたが接続時とで自分の耳では違いは分かりませんでした。またケーブルの接続が極性違いということはありません。
A ご意見の中でセンターの音量レベルアップという話がありました。センターレベルの調整というマニアルの項目がありやってみたのですが・・・
リモコンでPOWER→MAIN→SETUP→オーディオ→ENTERと行きますと「センターレベルの調整」というメニューがありますが文字がダークになっており選択できません。
>こたろうむむさんの「Audyssey Dynamic Volumeをlightに設定、センターレベルを+1上げるでいかがでしょうか?」このご回答を含めて各スピーカーの音量ごとの調整はどうしてやるのかご教授願いたいと思います。
書込番号:23317831
>ハンチン渋谷さん
これ、センタースピーカーがAVアンプに正しく接続されていなかったり、AVアンプの設定が間違っていたり、もしくは、センタースピーカーが壊れてしまっている可能性があるかもしれません。
以下の点を確認してみて下さい。
【確認事項1】
AVアンプの「CENTER」端子(+−)と、センタースピーカーの「+−」の端子が、スピーカーケーブルによって正しく接続されているか目視確認
(これは確認済みのようですね)
【確認事項2】
リモコンの「SETUP」ボタンを押す→スピーカー→マニュアルセットアップ→スピーカー構成→センター→「大」又は「小」になっているか、「無し」になっていないか確認
【確認事項3】
リモコンの「SETUP」ボタンを押す→スピーカー→マニュアルセットアップ→レベル→テストトーン開始→センタースピーカーからテストトーンが出ているか確認
※ここで、テストトーンを聞きながら、各スピーカーの音量を調節できます(-12.0 dB〜+12.0 dB。初期設定:0.0 dB)。
※視聴位置で聴いた際、各スピーカーから出力されるテストトーンの音量が同じになるように設定します。好みでセンターを上げるなどしてもOKです。
書込番号:23317885
>ハンチン渋谷さん
>DAIATONE DS66z
https://audio-heritage.jp/DIATONE/diatoneds/ds-66z.html
ダイアトーンなので、ウーファーエッジの硬化が疑われます。
エッジ部分を軽く指で押してみて、柔らかく凹むでしょうか?
エッジが硬くなっていると、低音が出にくくなるので、
音量バランスが崩れて、低音少なく中高音多くになるので、
こういう現象が発生しやすくなります。
エッジが硬くなっているようだと、軟化させる作業が必要です。
簡易な方法としては、ブレーキフルードをごく薄く塗るなどがあります。
「DIATONE エッジ 軟化」などで検索してみてください。
DHT-1000DVではないでしょうか?
もしそうなら、その下に「USC-C1000」と表示があるはずです。
DHT-1000DVだとすると、
https://www.denon.jp/ja-jp/shop/denonapac-hometheatresystems_ap/dht1000dv_ap
5.1chのセットもののセンタースピーカーのようです。
ちょっとフロントのDS-66zとはサイズが違いすぎるので、合わないかなあとは思います。
この項目は、サウンドモードの設定によっては変更できません。
これが変更できないということは、
サウンドモードが「Direct(もしくはPure Direct)」になっていて
「Stereo」で再生しているのではないでしょうか?
設定が「Direct」などになっていると、TV音声のほとんどは2chステレオですから、
センタースピーカーから音は出ません。
リモコンの一番下の「MOVIE」ボタンを押して、
画面表示が出て「Stereo」になっていたら「Dolby Audio」などに変更してください。
Direct(Stereo)への切替はリモコン右端の黄色い「PURE」ボタンで切り替えられます。
また、AVアンプの入力と出力の音声の状態は、リモコンの左真ん中あたりにある
「INFO」ボタンを押せば、画面に表示されます。
書込番号:23318137
>blackbird1212さん
ウーハーのエッジはまだ弾力はありました。センタースピーカーは5.1のばらしだったそうです。いただいた方から聞きました。
合わないということであればどれくらいのものにすればいいでしょうか?
>DELTA PLUSさん
センタースピーカーの音量UPができない件についてサポートいただきました。
この手順でセンタースピーカーの音声-3.0から0にしました。
これによりTVの中央付近の男性の低い声は良く聞こえるようになりました。
おかげで問題は解決できました。DELTA PLUSさんはじめ多くの皆様にご回答いただきまして誠にありがとうございました。
書込番号:23319113
>ハンチン渋谷さん
解決して何よりです。楽しんで下さい^^
書込番号:23319170
質問させてください。
現在HEOSを使い、SpotifyやamazonMusicHDを楽しんでいます。
最近お試し30日間でamazonMusicHDを使ってみて、とても良いのですが、iPhoneのamazonMusicアプリから【端末に接続⠀】を選択しても【AirPlay⠀】しかなく、このAVアンプが表示されません。
これは仕様なのでしょうか?
HEOSの方からも再生は出来るのですが、いかんせん使いにくく困っていました。
Spotifyだと、SpotifyアプリからすぐAVアンプに繋げて聞けるのですが・・・
よろしければ皆様のお力をお借りして解決したいです。
書込番号:23228315 スマートフォンサイトからの書き込み
>スパルコですさん
機能の違いですね。
Spotifyは、AVR-X2500Hの「Spotify Connect機能」(取説p104)によって、iPhoneのSpotify アプリをリモコンとして、AVR-X2500Hでストリーミング再生できる。
AVR-X2500HはAmazon MusicHDに対応しているけど、「Spotify Connect機能」のような機能がないので、
iPhoneのAmazon Musicアプリを使った場合、Amazon MusicHDはiPhoneでストリーミング再生される(iPhoneのAmazon Musicアプリをリモコンとして、AVR-X2500Hでストリーミング再生するのは不可)。
したがって、AVR-X2500Hで再生するには、AirPlayで伝送することになる。
現状では、AVR-X2500HでAmazon MusicHDをストリーミング再生するには、HEOSアプリでの操作が必要。
技術的に可能なら、ファームアップなどでAmazon Musicにも「Spotify Connect機能」のような機能が追加されれば良いですね。
書込番号:23228536
>DELTA PLUSさん
なるほどです!
AIRPrayでは出来るのですが、それはもちろん音質は下がりますよね・・・?
ファームアップで対応される事を期待しつつ楽しみます!
残念でしたが、助かりました!
書込番号:23228691 スマートフォンサイトからの書き込み
>スパルコですさん
他スレの情報では、Amazon Alexaの機能によって、スマホのAmazon musicアプリをリモコンとして、ネットワークプレーヤー側でAmazon music HDを再生出来るようです。
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001007491/SortID=23175917/#23235900
@iPhoneにAmazon musicアプリとHEOSアプリに加えて、Amazon Alexaアプリをインストール
AHeosとAlexaをリンクさせる
→Amazon musicアプリの接続先機器にAirPlayに加えてネットワークプレーヤーの機器名も出現するようです。
他スレはマランツのネットワークオーディオプレーヤーND8006ですが、AVR-X2500HもAmazon Alexaに対応しているので可能かもしれません。
一度試してみて下さい。
書込番号:23235947
>DELTA PLUSさん
おはようございます
情報提供ありがとうございます!
早速試してみた所、amazonAlexaを所有してませんが、しっかりとAVR 2500Hと繋がりました
これで、amazonMusicアプリを使いながらサクサク操作で音楽を楽しめます!
しかし、キャスティング中につき音源の情報は確認出来ないみたいですね。
解決出来て良かったです。
有難うございました!
書込番号:23236541 スマートフォンサイトからの書き込み
【ショップ名】ビックカメラ 鹿児島中央(出張でたまたま通った)
【価格】30000円(数十円の誤差はすみません)
【確認日時】きのう(8/6)
【その他・コメント】展示品で3万円は微妙だけど買ってもいいかな?と言う値段でした。私はたまたま新品を4.48万円+P15%で買ったので見送りましたが。ただずっと通電してましたしね。
新品在庫はないようでした。全国で展示品はあるみたいでしたよ。
延長保証とかつけれるのならいいんじゃないですかね?
展示品だと保証は短めしかできないとか言う場合もありますしね。
オーディオ機器で保証期間中の故障や、初期不良に見舞われたので延長保証は気になります。
書込番号:22844027
お店に入荷してから、開店から閉店まで毎日電源をつけっぱなしにしているとしたら数千時間はつけているかもしれないですね。
でもAVアンプでしたらTV感覚で部屋にいる間は電源をつけている人もいますのであまり気にすることもないですかね。
書込番号:22845158
>USA1188さん
3万円なら数年間で使い潰しても損はないと思います(*^^*)
書込番号:22897644 スマートフォンサイトからの書き込み
SS-CS3は、とてもコストパフォーマンスの高いスピーカーですが、音が好みにあるかどうかが一番重要です。
できれば試聴して決めるのが良いと思います。
書込番号:22755898
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
AVアンプ
