MediaPad M5 LTEモデル SHT-AL09 SIMフリー
- 画面占有率82%の2K (2560×1600) ディスプレイを搭載した、8.4型タブレット。LTE通信対応のSIMフリーモデル。
- ハイレゾオーディオ再生に対応し、高音域から低音域まで忠実に再現。デュアルスピーカーと独立したパワーアンプを搭載している。
- 約1.9時間でフル充電が可能。スマート節電機能により、1080pの動画を11時間再生できる。
※SIMカードをご利用の際は、通信事業者の動作状況を必ずご確認ください。
- 価格推移グラフを見る
- お気に入り登録1003
MediaPad M5 LTEモデル SHT-AL09 SIMフリーHUAWEI
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2018年 5月18日
このページのスレッド一覧(全86スレッド)![]()
| 1 | 4 | 2019年8月24日 08:29 | |
| 6 | 6 | 2019年7月17日 13:23 | |
| 3 | 6 | 2019年6月26日 17:40 | |
| 4 | 3 | 2019年6月21日 18:30 | |
| 0 | 3 | 2019年6月18日 14:52 | |
| 29 | 30 | 2019年5月26日 09:10 |
タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M5 LTEモデル SHT-AL09 SIMフリー
このモデルの購入を考えています。
音声通話のSIMカード挿入で音声通話ができると理解していますが
楽天モバイルのSIMカードで使用できますでしょうか?
使用されている方がおられたらお教えください。
問題なく使えますが、もうすぐ新型M6発売が濃厚なので、購入が微妙な時期ではあります。
書込番号:22875303 スマートフォンサイトからの書き込み
キハ65さん ビビンヌさん
お二人ともありがとうございます。
M6が出そうなことは技適通過のニュースもありましたので知っていましたが
通話ができるかどうかについて
また悩むことになりそうだったのと、
M5を旧型として少し安く買えるかな
というのもありますし
楽天モバイルが10月以降
使える機種がどうなるか不安もあり
早めに購入しようと思います。
書込番号:22875914
ご存知とは思いますが、通話の声がスピーカーから出てきますので、周囲の方にだだ漏れです。マイク付イヤホンを取り付けるといいですが、面倒ですよ。
書込番号:22875947
過去のクチコミや仕様表などを参照して以下の点は把握しました。
・この端末はHuawei FCPとUSB PDの急速充電に対応
・急速充電の最大は18W(9V,2A)
・インターフェースはUSB Type-C(USB 2.0)
付属のアダプタおよびケーブルで充電した際に、
電流/電圧値をチェックしてみました。
(「AccuBattery」および「ampere」アプリを使用)
電流値が0.5mA、電圧値が4Vほどに見受けられました。
(添付画像を参照して下さい。)
USB PD対応のアダプタ(OmarsのOMWCBK60WPDYX)及びケーブルでも
確認してみましたが、電流/電圧値はほぼ同じでした。
ただ、ロック画面上では「Quick Charging」と表示されました。
(100円ショップで購入したケーブル等で充電した場合は「Charging」のみでした。)
■質問
・実際には急速充電されていて、私の認識が誤っているだけなのでしょうか
(誤ったアプリの値を参照、アプリ側で電流/電圧値が正しく取得出来ていない等)
・それとも、何らかの原因で急速充電されていないのでしょうか。
(製品不具合等)
・そもそもですが、USB 2.0は最大電流が0.5A(電力が2.5W)と認識していますが
急速充電対応の場合には違うのでしょうか。
テスターを使用すれば正確な値をチェック出来るかもしれませんが、
このためだけに購入するのはちょっと気が引けますので。
今どきのバッテリは、70〜80%まで充電すると、バッテリの負担を抑えるために、どんどん、充電速度が遅くなります。
バッテリ残量が少ない段階で調べてください。
また、AccuBatteryなどのアプリで調べられるのは、供給されている電力ではなく、バッテリに流れ込んでいる電流です。
画面をつけていれば、その分、電気が使われ、余った分のみがバッテリに流れます。
また、リチウムイオンバッテリの定格電圧は3.6V程度(充電時は2.8〜4.2V程度)ですから、かならずそのレベルまで電圧が落とされ、同時に電流が増えます。
したがって、その手のアプリで、供給側の電圧/電流を調べることはできません。
USBタイプの電源チェッカーを使う必要があります。
書込番号:22795439
USBタイプの電流チェッカーの数値を欲しいですか?
>参考値として、USB電流計の結果。(バッテリー容量約60%)
>付属のACアダプター 8.88V、1.5A、13.32W
>Apple 87W USB-C電源アダプタ 8.64V、1.75A、15.12W
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001051971/SortID=22281177/?Reload=%8C%9F%8D%F5&SearchWord=%8F%5B%93d#tab
書込番号:22795493
>P577Ph2mさん
バッテリ残量が少ない状態(30%)で再度チェックしてみましたが、
電流/電圧値共に同じ様な値でした。
やはり電流チェッカーでないと、上手く調べられないんですね、分かりました。
書込番号:22803796
>キハ65さん
参考になりました。
WIFIモデルの方に情報を投稿されてたんですね、すみませんでした。
書込番号:22803802
補足ですが、製品サポートに問合せをして、以下の回答をもらいました。
・給電時の数値は利用状況等で異なり、社外公開はしていない
・ロック画面上に「急速充電中」と表示されていれば急速充電している
・社内実験環境化での充電時間は、画面をオフにした状態で約2時間
・スペック表記載の「USB 2.0」はデータ転送時の本体及び付属USBケーブルの規格で、
本体、USBケーブル、ACアダプタの3点はFCPプロトコルに対応(9V)
正直、サポート品質はあまり良くないかと思っていたのですが、
電話やメールで迅速かつ丁寧に回答してもらえました。
書込番号:22803833
昨日までは、問題無かったのですが、今朝ギャラリーを開いたら、身に覚えが無いフォルダーが沢山出来ていて、中に画像が入っていそうなのですが、表示されません。
一瞬、壊れた?と思いましたが、画面を下の方にscrollしていくと、いつもの画像フォルダーが出てきました。
この謎のフォルダーは一体何なのでしょうか?
消しても問題ないのか?
それとも、表示させない方法があるのでしょうか?
書込番号:22760052 スマートフォンサイトからの書き込み
>でぶねこ☆さん
でぶねこ☆さんだと、釈迦に説法になりそうなことしか書けませんが、
ギャラリーアプリは、端末内の画像ファイル、動画ファイルを探して表示するアプリです。
そのインデックスのようなキャッシュが破損して、画像ではないファイルを画像だと考えてアイコンを表示しているのだと思います。
このため、設定の中のギャラリーアプリのページを開き
強制終了させ、
キャッシュを削除してください。
書込番号:22760093 スマートフォンサイトからの書き込み
画像ならファイルアプリでも確認出来るはずですが、ファイルでは画像のところは何枚(数字)になっていますか?
また、本来なら表示されないような画像は標準ギャラリーでは閲覧出来ないはず(シンプルギャラリーなどGoogleplayのアプリでなければ閲覧出来ない)です。ただ消すのではなく、ファイルアプリで画像の場所を見つけ出すなどした方が良いかもしれません。アプリによっては勝手に画像や動画をフォルダに入れまくる物もありますから(ただし、これは標準アプリではなく後から入れたアプリの場合)。
書込番号:22760390 スマートフォンサイトからの書き込み
ゲーム系のフォルダのようですね。
三国志とか、その辺を入れていませんか?。
書込番号:22760425
皆さん回答ありがとうございます。
ゲームは、確かに入れました。でも数日前です。
何で突然今朝出たのか?
とりあえずゲームをアンインストールしてみます。
書込番号:22760631 スマートフォンサイトからの書き込み
これは画像をJPEGに変換するアプリを入れた時勝手に作成されたフォルダ(中に画像や動画がギッシリ)です。
そのアプリはレビューで使用者がアプリが勝手に通信をして画像やらを作成していると書き、それに対し開発者がひたすら否定していましたが、結果的にGoogleplayから削除されました(事実上の違反行為でGoogleから閉め出された)。もしかしたらこれも同じかもしれません。
書込番号:22760963 スマートフォンサイトからの書き込み
>香川竜馬さん
なる程、そう言う事があるのですね。
実は、お昼にゲームをアンインストールしました。すぐに再起動をかけましたが、その時点では、謎のフォルダーはまだ残っていたのですが、今見たら、消えていました。
ゲームのせいだった事確定ですね。
書込番号:22761050 スマートフォンサイトからの書き込み
格安SIMではなく、ソフトバンクSIMをXperiaから本機に移したところ、通話しかできずデータ通信ができません。
ソフトバンクで確認したところ、適合確認が無いの機種なので、わからないと言われました。
ワイモバイルSIMなら、音声・データー通信も可能なのに・・・こういう仕様なのでしょうか?
どなたかソフトバンクSIMで使用されてらっしゃる方はおられないでしょうか。
アンドロイドのシムの場合にはショップで機種変更手続き(シム交換)しないと
SIMフリー端末ではデータ通信不可です(交換無しでも通話は出来ます)
書込番号:22750105 スマートフォンサイトからの書き込み
こるでりあさん
早々にありがとうございます。
機種変更手続き(SIM交換)を行えば、データ通信+音声通話ができるという理解でよろしいですか。
書込番号:22750148
そういう理解でいいです
https://www.softbank.jp/mobile/support/usim/portout_procedure/
この手続きがいります
これについて
・ショップによってはSIMの在庫がない場合があります
・店員によってはこの手続きを理解してない場合があります
・あんしん保証パック等は多分消えます
書込番号:22750270
Hdmiの入力端子付きのプロジェクターにこのタブレットの映像(アマゾンプライム等の映画)又はsd内の動画を出力して観ることはできるのでしょうか?出来るとしたらどの様なケーブルでしょうか?連動してBluetoothスピーカーに音声は出力出来るのでしょうか?宜しくお願いします。
書込番号:22743839 スマートフォンサイトからの書き込み
>まるごとPERUさん
本機には、HDMI端子がついていません。
従って、本機から映像・音声を出力できません。
映像を別の機器に出力するのであれば、Fire Tv Stick またはChromecastをプロジェクタにとりつけ、
本機の画面をミラーリングしてください。
なお、本機が無くても、Fire Tv Stickでアマゾン プライムビデオを再生できます。
書込番号:22743851
こちらのUSB Type-Cは、データ転送と充電のみの対応で、映像出力には対応していません。
強いて言えば、Miracastに対応しています。
過去スレ
>Miracastに対応していますか
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001051971/SortID=22388879/?Reload=%8C%9F%8D%F5&SearchWord=Miracast#tab
書込番号:22743889
>まるごとPERUさん
Fire TV Stick をお勧めします。
Fire TV Stiick にはBluetooth機能があり、Bluetoothスピーカに音声を出力できます。
USBハブを付けられるので、USBハブにmicroSDカードリーダを付け、microSDカードにプライムビデオをダウンロードできます。
もっとも、プライムビデオをダウンロードせず、インターネットからストリーム再生すれば良いと思います。
もし、プライムビデオ再生だけが目的なら、タブレットは不要です。
書込番号:22743900
XperiaZ3TCのバッテリー持ちが悪くなってきたので、8インチ程度のこちらのアンドロイドタブレットの購入を検討しています。
本当は、XperiaZ3TCの後継機が欲しいんですが、SONYからはタブレットPCが出ないみたいなので…
そこで質問なんですが、こちらのアンドロイドタブレットは…
@ Googleは使えますでしょうか?
報道では、今度ハーウェイのアンドロイド端末ではGoogleが使えなくなる的な報道がされていますが…
今のところ使えても、使っている途中でGoogleが使えなくなる可能性もないのでしょうか?
A 当アンドロイド端末は、simフリーの様ですが 、OCNのSimは使えますか?
現在、XperiaZ3TCを屋外で使用する場合、ハーウェイGLO4PにOCNのsimカードを挿して利用しているので…
B 自宅のフレッツ光隼でwifi 利用も出来ますか?
C XperiaZ3TCと比較して50gくらい重くなる様ですが、処理速度はXperiaZ3TCと比較してだいぶ良くなりますか?
D 画面の綺麗さは、XperiaZ3TCと比較して綺麗ですか?
以上、宜しくお願いします。
お盆頃にグーグル非対応になるようです。
ドコモ回線使えます。
wifi大丈夫です。
ゲームまあまあ。
画面きれいでした。
充電同時ヘッドセット選択に困りました。
カメラ画質ガックリでした。
書込番号:22683438 スマートフォンサイトからの書き込み
>組紐屋の竜.さん
>組紐屋の竜.さん
報道されているように、GoogleとHuaweiの問題で影響を受けるのは、今後新規発売される機種からです。
現行機種および過去に販売された機種は影響を受けません。
■Google、Huawei端末へのサービス提供を一部停止 既存端末には影響なし
https://www.itmedia.co.jp/news/articles/1905/20/news084.html
しかし、心配があるなら、買うのを控えて状況を見てください。
わたしは、Mediapad M5 Wi-Fiモデルのユーザで、LTEモデルは使っていません。
わたしのレビューは、以下にあります。
https://review.kakaku.com/review/K0001051971/ReviewCD=1130003/#tab
>@ Googleは使えますでしょうか?
使えます。
報道によると、現行機種は影響を受けません。
わたしは、LTEモデルは使っていませんが、本機は、docomo回線を使えるので、OCNのSIMは問題なく使えます。
使えます。公衆無線LAN、ホテルの無線LANにも接続できます。
Antutuベンチマークスコアは、
XperiaZ3TC 7万程度 ※1
Mediapad M5 174371 ※2
なので、体感できるほど性能差があります。
※1 https://beni2nd.github.io/2017-11-13-01/
※2 https://review.kakaku.com/review/K0001051971/ReviewCD=1130003/#tab
XperiaZ3TC を持っていないので比較できません。
書込番号:22683472
わかりません
ただ自分だったら不安なので買いません
書込番号:22683490
>>@ Googleは使えますでしょうか?
新規のモデルでは駄目なようですが、現行モデルは大丈夫でしょう。
もし使えなくなった場合は、買い換えれば良いだけの話です、
使えます。(ドコモ回線どころかau回線、ソフトバンク回線使えます。au回線は音声通話不可)
無線LANルータもしくは無線LANカードでの話ですか。そうで有れば使えます。
Xperia Z3 Tablet CompactのCPU Snapdragon 801 Antutuスコア 62379
https://garumax.com/xperia-z3-antutu-benchmark
MediaPad M5のAntutuスコア 178560
https://garumax.com/huawei-mediapad-m5-antutu-benchmark
Antutuスコアで3倍くらい差が有ります。処理速度は比較になりません。
Androidタブレットではダントツです。iPadには負けますが…
これはXperia Z3 Tablet Compactを持っていないのですか分かりません。
もていたとしても、ディスプレィの美しさこそ主観的になるので、人の判断は様々でしょう。
書込番号:22683497
皆様、お忙しい中、御回答頂き有難うございます。
良さそうなアンドロイド端末ですね。現在 一個前のiPad pro 512GBとかも所有しているので、それらの機種との併用使用で考えています。又、自宅のフレッツ光隼は、無線LAN使用して現在運用しております。
それと、もう1つ聞き忘れていましたが、当機のマイクロSDカードは、何GB迄普通に認識して使えますでしょうか?
128GB迄ですか。
256GB認識しても、一部読み込まないとかでしょうか?
書込番号:22683555
>組紐屋の竜.さん
以下によると、256GBのSD カードを使えます。
■ファーウェイ、サラウンド機能も備えたエンターテインメント向けタブレット「MediaPad M5」「同 M5 Pro」
https://www.itmedia.co.jp/pcuser/articles/1805/10/news104.html
〉 メモリはともに4GBを内蔵。ストレージはMediaPad M5が32GB、MediaPad M5 Proが64GBを内蔵する。またmicroSDスロットも装備(最大256GB)、指紋認証センサー、加速度センサー、照度センサー、電子コンパスやIEEE 802.11ac無線LAN、Bluetooth 4.2なども利用可能だ。
書込番号:22683571
>>128GB迄ですか。
256GBは大丈夫ですよ。
それ以上の容量(400GB、512GBも、また規格上2TBまで)も大丈夫でしょう。
過去スレ
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001051970/SortID=22635445/?Reload=%8C%9F%8D%F5&SearchWord=microSD#tab
書込番号:22683572
技適なしグーグルプレイ非認証の中華スマホを
使ってましたがアプリインストールや更新は
できてました。
お盆以降も本体グーグルアカウントに
ログインできればアプリインストールや更新も
できるかもしれません。
ブラウザアプリなどのセキュリティ
更新ができないのは困ります。
ただドコモがHuaweiを販売中止にしたら
大変だなと思います。
ドコモが販売継続したら
だらだらと終わりなき日常が続きます。
ZTE使えてるようですし。
書込番号:22683574 スマートフォンサイトからの書き込み
>組紐屋の竜.さん
OCNモバイルONE、SIMで運用してます(M5)
設定時、一覧が出てきて、APN設定は簡単でした。
ブラウジングくらいでさほど使い込んではないです。
SONYに頑張ってもらいたいものですね。
書込番号:22683592
皆様、御回答頂き有難うございます。
公式でもマイクロSDカード256GB対応は有難いですね。
良さそうなアンドロイド端末なので、前向きに購入を検討したいと思います。
書込番号:22683607
まだはっきりしていないので問題の90日過ぎるまで待った方がいいと思います。
使えなくなったら買い換えるつもりなら別ですが。
書込番号:22683625 スマートフォンサイトからの書き込み
SanDisk Ultrea
400GBですが(輸入品)
まだ全然入れてませんが
デジカメ動画(1K以下)とか再生特に問題なさそうです、MP4とかも
データーをMax入れるとどうなるかは不明
ですが、とりあえず動いてます。
USB C ーー SD、USBリーダーで、標準SDは認識せず(私のもの)
SDをUSBに変換するアダプターが必要、変換すると認識します
書込番号:22683650
自分のXperia Z3TCの電池は、まだ大丈夫です。
8型というサイズがいいので買いました。
発売日から直ぐに買い、数ヶ月使ったところで落下による破損で電池交換しました。
それ以来毎日使っていて、電池も元気です。
自分はメールがGmailのみ使用なので、Googleが使えなく事は困ります。
YouTubeもアップしているので、マイページが見れないのは困ります。
自分の環境なら、Googleのソフトが使えなくなる端末は買えません。
しかし、メールが他の物だったり、YouTubeも関係ないなら、Huaweiでもいいかも。
書込番号:22684355
皆様、返信有難うございます。
やっぱり8インチ程度のタブレットって使いやすいですよね。
>S_DDSさん
問題の90日って何の事ですか?
一応ニュース報道とは観ているんですが、分からないので教えて貰えますか。
書込番号:22684782
これ。転売込みで今回もipadが無難。
https://www.google.com/amp/s/www.itmedia.co.jp/mobile/amp/1905/22/news059.html
書込番号:22684903 スマートフォンサイトからの書き込み
>民度問題さん
返信、有難うございます。
既存の発売されている機種は、Googleば使えるが、OSのアップデートができなく なる可能性があると言う解釈でよろしいんでしょうか?
私もハーウェイコールセンターに、皆様の返信の後この機種の購入相談で電話確認してみましたが、皆さんの仰る様に、現在発売中の機種については、Googleは使えると言うコールセンターの回答は頂いているんですが…
製品の購入は自己責任なので、回答者の方々のせいにしない為にも、自分なりにも調べて納得してから購入を決めたかったので…
私にとって、Google、Googleplay、YouTube、Gメールは、アンドロイド端末で使って行きたいんですけどね。
書込番号:22685029
既発モデルについてはキャリアも保留中。
https://www.huffingtonpost.jp/entry/story_jp_5ce4e4fce4b09b23e65a753b
じゃんぱらとかは。
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20190521-00000175-impress-sci
景品表示法もあり販売は訴訟リスクあり。
それ以前に所有使用経験で、そんなにいい
モデルじゃありませんでした。
すぐに転売しましたので。
5千円位損しましたし。
リセールバリューは林檎が最強です。
書込番号:22685494 スマートフォンサイトからの書き込み
>民度問題さん
返信、有難うございます。
林檎は、1つ前のiPad pro 512GBを現在使用中なので、今回はアンドロイド端末のXperia Z3TCの買い換えを考えているので、購入後故障とかで修理に出しても継続してGoogle等が使えるかとかも気になるので、その点もコールセンターに聞いてみようと思います。
アンドロイド端末も、8インチ程度のを1つ所有して使用して行きたいので…
SONYが、タブレットPCを継続してリリースいれば、新機種に移行するだけだったので、何の問題も無かったんですけどね。
もう一度、SONYにタブレットPCのリリースを再開して貰いたいものです。
書込番号:22685580
8/20以降に出来なくなるのはOSアップデートとPlayストア経由でのHuaweiアプリの更新です。
それ以外は問題なく利用できますが、セキュリティパッチが更新されない製品の利用には高いリスクを伴います。
この機種を買うよりはM5 liteを買って様子を見たほうがいいと思います。
https://pc.watch.impress.co.jp/docs/column/nishikawa/1185735.html
SONYはスマホ部門ですら厳しい状況なので、無理だと思います。
書込番号:22686682
>組紐屋の竜.さん
iPad Pro をお使いだとのことですから、急いでAndroid 機を買うことはないのではありませんか?
5月20日から90日間経過した時点で判断された方が、不確定要素が減っているかもしれません。
書込番号:22686725
[タブレットPC]
【Myコレクション】メインアップグレード最終稿
【Myコレクション】自作パソコン
【Myコレクション】SUBPC 2025 WHITE
【欲しいものリスト】a
タブレットPC
(最近1年以内の発売・登録)
