MediaPad M5 Wi-Fiモデル SHT-W09
- 画面占有率82%の2K (2560×1600) ディスプレイを搭載した、8.4型タブレットのWi-Fiモデル。
- ハイレゾオーディオ再生に対応し、高音域から低音域まで忠実に再現。デュアルスピーカーと独立したパワーアンプを搭載している。
- 約1.9時間でフル充電が可能。スマート節電機能により、1080pの動画を11時間再生できる。
MediaPad M5 Wi-Fiモデル SHT-W09HUAWEI
最安価格(税込):¥35,980
(前週比:±0
発売日:2018年 5月18日
このページのスレッド一覧(全106スレッド)![]()
| 10 | 10 | 2018年9月3日 18:15 | |
| 27 | 10 | 2018年9月1日 21:42 | |
| 1 | 8 | 2018年9月1日 10:06 | |
| 0 | 4 | 2018年8月26日 21:27 | |
| 1 | 2 | 2018年8月9日 10:22 | |
| 5 | 12 | 2018年8月3日 12:11 |
タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M5 Wi-Fiモデル SHT-W09
再生中常にコントロール表示されていて、薄暗くなっています。
これはみんなおなじなのでしょうか。
一応右下に×があるのですが、押しづらくいつもシークバーをさわってしまい再生位置がかわってしまいます。
他の端末では放っておいたり1タップでコントロール表示はきえたのですが、どうにかならないでしょうか。
> コットン さん
端末の再起動
ユーチューブアプリの再インストールなどは試されましたか。
ユーチューブのみの不具合でしょうか
それでも改善されなければ、端末になにか不具合が起きている可能性があります。
書込番号:22078158
> コットン さん
右下には、」「 とそれらの左右対称の図形を組み合わせた記号が表示されますが、シークバーとの押し間違えは、わたしの場合は起きていません。
暗さについては、
設定 画面の明るさ 自動 OFF
で、調整してみてください。
書込番号:22078222
本体の再起動、YOUTUBEの再インストールもダメでした。
右下の×を押さないかぎり画像のような画面が続きます。
皆さんの画面はどうでしょうか。
コントロール表示はどう消していますか。
書込番号:22078339
> コットン さん
〉これはみんなおなじなのでしょうか
わたしのHuawei Mediapad M5 Wi-Fiモデルでは、そのような状態にはなりません。
ごく普通に、明るく再生されます。
書込番号:22078363
私も(海外版を)持っていますが、YouTubeを全画面再生させても×印はありません。画面をタップすれば表示は消えます。YouTubeアプリのバージョンですかね?
書込番号:22078479 スマートフォンサイトからの書き込み
> コットン さん
YouTube の再インストールをされているので、最新バージョンがインストールされていると思いますが、
わたしのバージョンは、
YouTube 13.34.50
Android 8.0.0 ビルド C635
書込番号:22078561
YouTube 13.34.50
まったくおなじです。
通常右下に×はでなく自然にコントロール表示は消えるはずですよね。
アンドロイド0sの設定が原因なのでしょうか。
また他のアプリが原因ということもあるのでしょうか。
書込番号:22078954 スマートフォンサイトからの書き込み
> コットン さん
おそらく、google play開発者サービスなどのシステム関連アプリの状態が、正常でなくなっているのだと思います。
まずは、google play開発者サービスのアップデートをアンインストールして様子を見て、回復しなければ、
最終手段として、端末を初期化することをお勧めします。
書込番号:22079036
> コットン さん
本機は、Android 8.0ですので、初期化手順は、それ以前のAndroid バージョンとは異なります。
設定 システム リセット データの初期化
という手順になります。
書込番号:22079096
>papic0さん
>香川竜馬さん
>kagakさん
おかげさまでに気づくことができ、無事直すことができました。
ユーザー補助の選択して読み上げをオンにすると、このような表示になるようです。
書込番号:22080677
横置きでyoutubeを使用中一部縦画面になってしまいます。
以前使ってたメディアパッドT2ではこんなことはなかったのですが…
具体的にはリストやマイページでは横で表示されるのですが個別の動画のページの時だけ縦画面になります。
設定とかあるのでしょうか?それとも仕様でしょうか?
>さくたろー555さん
用心して、横固定表示にすれば、良いと思います。
本機では、横設置&横表示の状態で、自動回転をOffにすれば、横固定表示になります。
書込番号:22015500 スマートフォンサイトからの書き込み
>さくたろー555さん
わたしの、Huawei Mediapad Wi-Fi モデルでは、個別画面が、縦表示に変わるということは、経験していません。
今も確認のため、動画を再生していますが、横・縦の変化はおきません。
(だから、ずっと起きないということは言えないのですが)
書込番号:22016286
自動回転オンのとき、オフの時、試してみましたが変わらずでした(T_T)
アプリ入れ直してみましたが治らず
何なんでしょうねー(´;ω;`)
書込番号:22016345 スマートフォンサイトからの書き込み
>さくたろー555さん
アプリによっては、Androidを横固定表示設定にしていても、縦表示するものは、あります。
しかし、YouTubeは、そういう仕様ではないと思うので、YouTubeをアンインストール(アンインストールできない場合は、アップデートのアンインストール)を行い、YouTubeアプリを初期化してはと思います。
書込番号:22016476 スマートフォンサイトからの書き込み
>さくたろー555さん
〉アプリ入れ直してみましたが治らず
アプリの入れ直しは、実施済みでしたね。失礼しました。
書込番号:22016479 スマートフォンサイトからの書き込み
>さくたろー555さん
恐らく表示モードの問題でしょう
デフォルトではスマホ表示なのでMediaPadの設定から画面の表示モードを小にしてタブレットモードに変更しましょう
書込番号:22073467 スマートフォンサイトからの書き込み
>いもけんぴDXさん
おっしゃる通りに
設定→画面→表示モード→小
に変更したら無事横画面で表示できるようになりました。
大変快適です!ありがとうございました!!
書込番号:22075960
>さくたろー555さん
それは良かったです
私はMediaPad M3 Lite使ってますが同じように設定変更してタブレットモードにしてます
HUAWEIのタブレットはスマホ表示がデフォなのが厄介ですよね
M5ではどうか分かりませんが一点だけ注意です
タブレットモードにすると、戻るホーム等のボタンが小さくなりナビゲーションバー自体も縦幅が狭くなるかもしれませんのでご注意ください
書込番号:22076006 スマートフォンサイトからの書き込み
私も表示モードは、タブレットモードに設定していました。
書込番号:22076034
エバーノートのアプリに入れたPDFファイルが開かないのです。
pdfを開くアプリを入れても反応しないのです。
メールやonedriveに送られるものは開くのですがエバーノートだけだめなのです、前使ってた他社のアンドロイドタブレットではなかったので焦ってます。
何かお存じであれば教えてください。
>lovesimba722さん
pdfを開くアプリ をいったんアンインストールして、再度、インストールしても、状況は変わりませんか?
書込番号:22072535 スマートフォンサイトからの書き込み
ダメでした。
メールに添付されたPDFは開いてくれるのですがパソコンからエバーノートに転送で送ったメールに添付されたものは全部ダメです。ほかモバイルでは開きます。このタブレットだけ開いてくれないのです。あ〜困った。
すごく重宝して使ってるのですががっかりです。ただきっと何か方法があると思うのですがカスタマーセンターも対応してもらえませんでした。
書込番号:22072557
>lovesimba722さん
Huawei Mediapad M5 Wi-Fiモデルにevernoteをインストールし、pdf ファイルを添付してみましたが、
One Drive へのサインインを求められ、サインインすると、PDF ファイルが開きました。
問題はありませんでした。
書込番号:22073218
Android版はインライン表示には対応していません。
添付ファイルの場合は点3つボタンから開けませんか?
書込番号:22073322
papic0さん、ありりん00615さん返信ありがとうございました。
はい、そうです。四角い枠の中右端にある小さな3個の点の部分に正確にタッチするとメニューが出て上から注釈、表示、コピー、などあり"表示"のタッチで開くことができました。
ずーっとそのpdfの赤いアメーバのようなアイコンをタッチしていましてアプリの強制終了や固まってしまったりと変な挙動をしてたためパニクッてた次第です。
これまでのようにワンタッチで開けれないのが残念です。
エバーノート以外はone drive, gmail,などは問題なくワンタッチで反応します。
書込番号:22073389
>lovesimba722さん
evernote に添付したPDF ファイルのアイコンをタップすると、PDF ファイルが開きます。
Mediapad M5 Wi-Fi モデルですから、同じ機種です。
書込番号:22073434
papic0さん返信ありがとうございました。画像にあるのはエバーノートにpdfを張り付けた状態のものです。
前に使っていたタブnecアンドロイド6ではそのpdfのアイコンのある四角い枠どこでもタッチすれば開きますがM5のほうは枠の右端の3個の点を正確にタッチするとメニューが開きその中の"表示"をタッチしてようやく開きます。
2つ並べて同じエバーノートに入ってるpdfを開いてみました。
何が違うのかとても気になります。
きょうも少しいろいろやってみます。
書込番号:22074238
>lovesimba722さん
Evernote に貼ったpdf ファイルのアイコンをタップすると、One Drive のWordが一瞬開き、その後、pdf ファイルが開くようです。
繰り返して同じ操作を行うと、One Drive の画面は表示されなくなり、Evernote 画面→pdf ファイルの閲覧画面
と遷移します。
書込番号:22074302
プライベートスペースの指紋認証について教えてください。
指紋を複数登録するやり方がわからないのですが、ご存知の方いますでしょうか。
メインアカウントの指紋追加は設定画面から出来るのですが、プライベートスペースの追加がどこを探してもそれらしきみつからず....
もしかするとできないのでしょうか。
書込番号:22060549 スマートフォンサイトからの書き込み
プライベートスペースの使い方に関する箇所ですが、ここに書いてあるとおりの事を行い、使えるようにはなっているんです。
ただ、プライベートスペースに入る際に使う指紋を追加する方法がわからないのです。右手と左手のどちらでも入れるようにしたいのですがそのやり方がわからなくて。
書込番号:22060602 スマートフォンサイトからの書き込み
PDFページ番号152(紙ページ番号144)
書込番号:22060685
とりあえず、スマホのFAQで確認してください。
https://p20lite-huawei-wiki.fxtec.info/wiki.cgi?page=%A4%E8%A4%AF%A4%A2%A4%EB%BC%C1%CC%E4%A1%A2FAQ%A1%CA%A5%A2%A5%D7%A5%EA%A1%A2%A5%A6%A5%A3%A5%B8%A5%A7%A5%C3%A5%C8%B4%D8%B7%B8%A1%CB#p6
どちらもEMUI 8.0なので、共通点は多いはずです。
書込番号:22017677
ありりん00615さん 返信ありがとうございました、設定見直して様子を見てみます。
書込番号:22018316
映画のダウンロード元によっては、著作権保護がかかっていたりするので詳細を。
書込番号:22003559
まず、映画というのがなんなのか、どこかのサイトで買ったもの、とか、詳しく書かれた方が答えやすいかと。
それと、パソコンで見る、とは、パソコンのモニターで見たいのか、パソコン上で再生したいのか、等詳しく書いていただければ皆さん助かると思います。
書込番号:22003563 スマートフォンサイトからの書き込み
amazonプライムの動画をM5に入れたのですが、パソコンの画面で見たいのです。いろいろ試したのですがうまく行かなくて(T_T)
あまり機会に詳しくありません。分かりやすく教えてください。
書込番号:22003565
入れた映画の種類によります。
Netflix等の動画サービスなら、同じコンテンツをパソコンのブラウザで開けば観れます。
書込番号:22003567
説明不足でした。ノートPCとM5を持って海外で見るのが目的です。
wifiはありません。
書込番号:22003574
PCで出来るのはストリーミング再生です。
>コンピューターでのストリーミング再生のシステム要件
https://www.amazon.co.jp/gp/help/customer/display.html?nodeId=201422810
書込番号:22003578
>lovesimba722さん
〉amazonプライムの動画をM5に入れたのですが、パソコンの画面で見たいのです。
著作権保護の関係で、アマゾンプライムビデオは、ダウンロードした端末以外では再生できません。
アマゾンのFire タブレットであれば、SDカードにダウンロードできますが、その場合でも、ダウンロードしたタブレットのみでの再生に限定されます。
書込番号:22003580
>lovesimba722さん
海外でも、ストリーム再生が、持っていく機器が少なくて済みますが、ダウンロードするなら、
Fire HD 8 タブレット (8インチHDディスプレイ) 16GB
https://www.amazon.co.jp/dp/B01J94SZCM/
Fire HD 10 タブレット (10インチHDディスプレイ) 32GB
https://www.amazon.co.jp/dp/B01J6RPOJY/
Fire 7 タブレット (7インチディスプレイ) 8GB
https://www.amazon.co.jp/dp/B01J90PKEM/
などで、SD カードに動画をダウンロードし、タブレットを持っていくという方法もあります。
書込番号:22003590
Windows10標準の「この PC へのプロジェクション」機能を使って、スマホの画面をパソコンに映す手はあります。
WiFi接続ですが、Miracast接続なので、WiFiルータ等は必要なく、直接つながります。
http://juggly.cn/archives/205462.html
ちょっと試した限り、アマゾンプライムの無料番組をスマホにダウンロードし、そのままパソコン画面に映せました。
SHT-W09はMiracast対応してるみたいなので、使える可能性があります。
まずはやってみて下さい。
書込番号:22003687
昨日、Windows10PC3台でMiracast機能を試してみました。
結論から言うと、動画に関しては使い物になりません。
まず、スマホ(arrows M02)からの接続・画面表示は3台のPCで問題なく出来ました。
動画表示も遅延は大きいですが、ほぼ問題なく可能でした。
ただ音声がPC側で出せず、スマホ側でしか聴けません。
よって、PC側の画面を見ると、音声が遅れてスマホ側で聞える形になります。
これはちょっと使えないですね。
パワポ等の画面表示だけなら良いですが、動画はダメです。
スマホ、PCの機種によっては可能かも知れませんが、私の手持ち機器では不可でした。
書込番号:22005637
[タブレットPC]
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】252
タブレットPC
(最近1年以内の発売・登録)
