このページのスレッド一覧(全7スレッド)![]()
| 7 | 6 | 2025年6月5日 16:58 | |
| 0 | 1 | 2021年6月8日 16:10 | |
| 4 | 10 | 2021年2月25日 08:39 | |
| 1 | 4 | 2020年10月15日 14:32 | |
| 1 | 2 | 2020年6月8日 17:52 | |
| 1 | 0 | 2020年3月18日 11:30 |
本マザーボードで下記M.2 SSDの使用を検討しています。
キオクシア
EXCERIA PLUS G3 SSD-CK2.0N4PLG3J
ただ、マザーボードによっては非対応なものがあるということを知り、分かる方がいれば教えていただきたいです。
非対応リスト:
https://www.asrock.com/support/qa/Not%20Compatible%20Storage%20Device.pdf
上記リストに記載がないマザーボードのため、問題なく使えるという認識で良いのでしょうか
書込番号:26200867 スマートフォンサイトからの書き込み
>tact_50ccさん
マザーボードもSSDもその資料には出ていないので、少なくとも不具合は確認されていないということです。
書込番号:26200888
問題なく使える一覧の公式サポートサイトは、
https://www.asrock.com/mb/AMD/A320M-ITX/index.jp.asp#Storage
Crucialサイトであれば、
https://www.crucial.jp/compatible-upgrade-for/asrock/a320tm-itx
書込番号:26200896
確認されてないのか確認してないのかはなんとも言えないので、大丈夫とは言えないですが、そう言う資料はないと言うことでは無いでしょうか?
書込番号:26200902 スマートフォンサイトからの書き込み
皆様
古いマザーボードかつクチコミも更新がなかったので、返信いただけるか分からず不安だったのですが、返信いただきありがとうございます。嬉しいです。
皆様がおっしゃっていただいた通り、「非対応リストにはないけど対応リストにもない。使えるという確証はない。」と理解しました。
結論、購入してみて試してみます!
書込番号:26201019 スマートフォンサイトからの書き込み
>tact_50ccさん
>結論、購入してみて試してみます!
多分、今回の主のマザーボードなら 認識する可能性が高いと思います。
●Intel第四世代でM.2 SSD 認識するものと、しない物が混在した記憶です。(M.2 SSDが出始めた頃?)
書込番号:26201106
適合メモリを知りたいならマザーボードのQVLを見るといいです
URLは↓
https://www.asrock.com/mb/AMD/A320M-ITX/index.jp.asp#Memory
自分はこのマザボで初めてPC組んだときにこれを知らなくて、苦労したので...
書込番号:24177677 スマートフォンサイトからの書き込み
ばあちゃん60歳で初自作ですか!
わしは50歳で初自作じゃ!今まで12台作りましゃ!
書込番号:24178453
現在、当マザーボードの購入を検討しています。
知識としては、Intel LGA775世代までの自作経験はあるのですが、AMDは初で、メーカー仕様を見てもさっぱり分かりません。
以下、メーカーHPに記載されている情報です。
対応CPU:AMD Socket AM4 A シリーズ APU (Bristol Ridge) および Ryzen シリーズ CPU 対応 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge および Pinnacle Ridge)
CPUの予算としては2万円までで、時々動画サイトを見たり、エンコードをする程度です。
できるだけ静音PCに近づけたいので、TDP65Wが上限かなと思っています。
あと、氣になる点としては、前世代のCPUが使えるのかどうか、そしてグラフィック機能のついたCPUが必要なのかどうか、という点が氣になっています。
以上よろしくお願い致します。
ホームページというのはブラウザーを起動して最初に表示されるページのこと、人それぞれ違いますし特に何処かのサイトが表示されることがない場合もあります。
CPUとしてはサポートページのCPUリストに載っているものですので、一応AthlonとRyzen 1000、2000、3000シリーズが使えます。
マザーボードのビデオ出力はAPUでないと使えないので、CPUを使う場合には別途ビデオカードが必要です。
2万円以内で最高性能としてはRyzen 5 3500+ビデオカードとなるでしょうか。
次点はRyzen 3 3100+ビデオカード、シンプルにするならRyzen 3 3200Gでしょうか。
後者になるにつれ性能は落ちます。
Ryzen 5 3400Gは最安値は一応2万円内ですが店によっては超えますし、このマザーボードでは使えませんがRyzen PRO 3 4350の価格を考えると微妙なのでお薦めはしません。
書込番号:23973688
返信頂きありがとうございます。
教えて頂いたCPU、APUを元に、自分でも調べてみます。
また、マザーボードのビデオ出力はAPUでないと使えないということで、承知しました。
書込番号:23973705
今更A320マザーはないと思います。B450以上で。
例えばコレ
ASRock Fatal1ty B450 Gaming-ITX/ac
https://kakaku.com/item/K0001076793/
どういうPCケース使ってるか分からないけど、MicroATXにすると半額近いマザーボードが選べます。
というか、中身総とっかえでしょ。
CPU含めた予算はどんだけあるの?
書込番号:23973718
脱落王さん、返信ありがとうございます。
無線LANやBluetoothは使いたくないので、最初から省いた機種を検討しています。
また、ケースは昔ミドルタワーを使っていたのですが、もうすこし小さいものが欲しく、既にMini-ITX用ケースを準備しています。
確かに、MicroATXの方が割安ですね。
ケース、電源、SSD、HDDはありますので、残るはマザー、CPU、メモリですが、三万円
に納められればと思っています。
書込番号:23973765
別に悩まなくても、今売ってるのは3400G位しかないから、AMDでグラボ載せないと決めたのなら決定ですよね。
3400Gは前々世代の設計になるし2万もするのであんまりお勧めしないですけど。
A320をチョイスするにしても、もっと安いMBもあると思うんですが、、、
エンコが入るならIntelの方がいいんじゃないですか? RADEONはソフトによっては使えませんよ。
前々世代はIntelの9の方がまだ速いんでメリットもないし、AMDは高速メモリーが前提ですが、旧い設計だと相性出やすいと思いますよ。
書込番号:23973908
ムアディブさん、返信ありがとうございます。
悩みというか、本氣でどのCPUが適合するのか分かりませんでしたので、こちらに質問させて頂きました。
確かに、安いMBはあるようですが、既にMini-ITXケースを使いたくて購入しましたので。。。
RADEONはソフトによっては使えない、との事で参考にさせて頂きます。
書込番号:23973924
けーるきーるさん、返信ありがとうございます。
リンク先、参考にさせて頂きます!
書込番号:23974031
3万って難しいですよね?
3400Gって微妙ですよね、A520+4350Gで32000円でセットで買えるしA320+3400Gだと30000円くらい
Athronはi3が10000円ちょっとで買える事考えると微妙だし
グラボはそれなりの買うと10000円弱掛かるから、Ryzen3 3100が限界かな?と思うしで、3200Gか4350Gがコスパと言うか選択肢になるのかな?と思う
書込番号:23974096 スマートフォンサイトからの書き込み
みなさま、ご回答頂きありがとうございました。
当マザーは安くて評価が高く、かつ初めてのAMDに挑戦しようと思いましたが、私の用途では生かしきれず、また数千円の追い銭で新しいIntelマザーを選べると分かり、その方向で検討することにします。
書込番号:23987239
普通のモバイルモニターは無理で、モニター側にUSB受けようのユニットを持ったものが必要です。
ThunderboltやUSBのALTモードのような使い方はできません。
書込番号:23726651
>hidari83さん
>このマザーボードtype-cがついてるんですが、モバイルディスプレイなどとtype-cで接続して、映像を出力できますか?
モニターにUSB Type-Cの映像入力端子があって、マザーボードのUSB Type-C端子からケーブルで直結して映像が出力出来るか?
との意味でしたら、出来ません。
USB Type-Cは端子の形状ですが、使用できる機能は機器毎に変わります。
映像が出力できる場合は仕様にオルタネートモード対応又は映像出力可能の記載があります。
こちらのマザーボードの仕様にはどちらの記載もありませんので、電源供給とデータの送受信のみ可能な端子になります。
書込番号:23726682
現状のAMDプラットフォームにはType-CからのAlternate Mode出力は使えないです。
元々GPUを内蔵しないモデルが多く、映像出力をさせる意味がないというのが大きいと思います。
ただType-CでもAlternate Modeを使わないものがあれば対応します。
一部モデルでThunderboltに対応するものがあったり、対応させるカードが使えるものもありますが、このクラスには対応品はないでしょう。
書込番号:23726946
>hidari83さん
ちなみにですが
USB3.1 GEN1 のTypeCの延長ケーブルなどは販売されていますが
Asrock B450 SteelLegend に付いてる TypeAとTypeC のUSB3.1 GEN2 ソケットは TypeAの延長ケーブルが存在せず、TypeAからTypeCに変換するアダプタも存在しません。
ネット上で調べても見つかりませんでした。
あったのはTypeC→TypeCの延長ケーブル TypeA→TipeCの変換アダプタのみでした。
制約上なのかTypeAに関しては3.1 GEN2 へのケーブルやアダプタが販売されていません。
Amazonでは怪しいのはありましたが全て最大転送速度が5Gbpsの物だけです。
書込番号:23727558
5.70以降で現行の3000番台に対応した様ですが、それ以降のバージョンは初期RyzenやZen+を使っている場合には勧めないとありますね。
2000番台のAPUなのでどうかと思ったのですが、2月にも不具合の修正(?)といった対応もみられた事もあり6.50まで適用をさせてみました。
起動時にC-MOSのクリアが必要となりましたが問題無く使えています。
今後、不具合があるかは判りませんしメーカーの対応とはいえ適用させるかは使う側の責任ですが、最適化があるのなら最新で良いかなと、不足となれば3000番台にする事が可能なのも有難いです。
ただ300シリーズチップセットは此処までみたいです。
次のAPUもZen3も対応しない可能性が高いです。
3000シリーズAPUは中身はRaven Ridgeとほぼ同じなので交換の旨味はなく、Zen2ではビデオカードが必要ということで微妙なところですね。
書込番号:23455649
Zen2のCPUに対応するのなら次のZen2のAPUも・・・とっ期待をしたいですが、内臓のグラフィックもGen.4となると予想します。機能面で300番台のマザーには無理かなと。。。
更にその先となればソケットやメモリーの仕様も替わると聞きますよね、
チップセットもA320と一番下位ですし、Zen3から先が出て新たなソケットの物を組む頃、3000番台まで組めるセカンドやサードマシンとして落ち着く物として使って行こうと考えています。
書込番号:23455973
令和弐年 3月17日調べ
¥11980(本体) AMD社APU/CPU セット購入1500円引き キャンペーン実施中
値札 化粧箱シールより。
のれん分け?してもらった(アスロック様から見て?)お世話になったAsus様の姉妹品?はこちら。
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001181810/SortID=23291154/#tab
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
マザーボード
