最安価格(税込):¥1,017
(前週比:±0
発売日:2018年 5月下旬
このページのスレッド一覧(全1スレッド)![]()
充電池・充電器 > エレコム > MPA-ACC01WF [ホワイトフェイス]
先日、この充電器を家電量販店で購入しました。
購入前にエレコムのホームページで対応スマホなども確認。
端末は、ワイモバイル向けSHARPのAQUOS wish2です。
注意事項に、「PowerDelivery規格には対応しておりません。」と書いてました。
この製品の特徴には、「最大出力2.4Aの高出力タイプなので、スマートフォンやタブレットの急速充電が可能です。」とあります。
AQUOS wish2はPowerDelivery3.0対応ですが、PowerDeliveryの機能である「端末のバッテリーの状況などによって最適な充電を制御したり、最大100W(AQUOS wish2で充電でのワット数は不明ですが純正充電器の最大出力は27W)での充電が可能」程のスペックは必要ではなく、コストを考えると5V 2.4Aの12Wもあれば問題ないと思って購入。
実際使用したのですが、端末の画面ロック表示には、「急速充電中」と表示されず、かといって「低速充電中」でもなく、「充電中」と表示されます。
ただ「充電中」だけでは性能がわからないと思い、どこまで正確かはわかりませんが比較など判断の目安として「Ampere」アプリを使用し充電状況を計測。
【既に持っていたMVNO向けAQUOS wish用の純正充電器(PowerDelivery対応)を使用してAQUOS wish2に充電時に計測】
・電流:2.42A
・電圧:4.0V
・電力:9.68W
・充電状態:急速充電中
・温度:31.4℃
・電池残量:41%
【直後にエレコムMPA-ACC01WFを使用してAQUOS wish2に充電時に計測】
・電流:1.4A
・電圧:3.95V
・電力:5.53W
・充電状態:充電中
・温度:32.9℃
・電池残量:42%
※どちらの充電器も壁のコンセントの同じソケットに直接差し込み。(同じ条件にするため同じソケットに差し替え)
■質問
・PowerDelivery3.0対応端末に充電する場合、PowerDelivery非対応の充電器で充電すると充電器が最大出力2.4Aの急速充電をうたっていても、端末側のPowerDeliveryの制御などにより、充電される電流がおさえられてしまうのでしょうか?
・それとも購入した充電器の初期不良でしょうか?
何かお詳しいかたがいらっしゃいましたら教えていただけますでしょうか?
書込番号:25568770 スマートフォンサイトからの書き込み
>まねききゃっと君さん
こんにちは。この電源やWish2は非所有ですが。
>■質問
結論からいうと前者です(非所有ゆえ、あくまで類似他機種での経験から推測ですが)。
端末側が「PD《非対応》な電源からは入力電圧5V・最大電流1.5A以下でしか受けない」ってな内部仕様で作られているんでしょう。
今時のAndroid機体用の汎用なUSB電源(充電器)って、PD規格対応か非対応かで大別され、非対応な場合は出力5.0Vに固定のUSB BC規格に対応して作られている(場合が多い)です。たぶんこれMPA-ACC01もそのUSB BC規格に準じている筈です。
そのUSB BC規格って、その規格上は今時のType-Cプラグ/ジャックを介して繋がる場合で最大3Aまで可で、それ以外のプラグ/ジャック(旧来のMicro-Bとか)を介しては最大1.5Aまで、という制限があります。
んじゃ(これMPA-ACC01みたくに)作り付けの出口がType-Cな電源を充電に使ってれば、本来は最大3Aまでいけるんでしょ?何故に1.5A止まりなの?となるのですが、
事細かに互いの素性を互いに・最初に確認してから電源供給する仕組みのPD規格と違って、スマホ機体側からはUSB BC対応な(従来型の)充電器や同対応なケーブルの素性を詳しく知る術がないことから、一律に上記「PD《非対応》な電源からは入力電圧5V・最大電流1.5A以下でしか受けない」と割りきった作りにしている(ことが多い)んです。
という事で、
でこれMPA-ACC01を買ったのが、結果的にイマイチな選択だった、ってことになります。。。残念ながら。
もしアンダー¥1000程度のAC電源をご希望なら、今や百均でも売っている18W〜20WクラスのPD対応充電器を買って使われた方がよいでしょう。MPA-ACC01のそれよりは速い充電が出来る筈ですよ。
PD対応充電器本体が¥770、同Type-C to Cケーブルの1mものが¥220〜で買えます。
百均¥770の例で上記写真を挙げておきます。
#まぁ百均で充電器って大丈夫かよ?って声も無くはないですが。。。私は上記いずれも普通に使っています(笑)。
もし興味あれば、お試しを。
書込番号:25572950 スマートフォンサイトからの書き込み
>みーくん5963さん
とてもわかり易い回答ありがとうございました。
つっこみそうになったところ(ならなんで3Aじゃなくて1.5A)の説明もしてくれてて、とてもよくわかりました。
本当にありがとうございました。
一応、この充電器は、残念ですが既に持ってた充電ケーブルが使えなくなった場合など緊急時用にします。
といってももう1つ購入したので、ほぼ出番はなくなりそうですが。
もう1つと言うのが、Yahooでワイモバイル向けAQUOS wish2用の純正のPD対応ACアダプタ(SB-AC22-TCPD)がクーポンの関係で半額の1490円になるので買いました。明日届く予定です。
クーポンのこと気が付かなかったから買うの諦めて、近くの量販店で気軽に買ったのが失敗でした。
クーポンがあるなら最初からYahooで買っとけばよかったです。
勉強になりました。
書込番号:25573164 スマートフォンサイトからの書き込み
>みーくん5963さん
すみませーーーん。
Goodアンサーにしたかったのに、操作がうまくいかなくて、間違って、Goodアンサーにしないまま解決済になってしまいました。
解決済でもコメントはつけられるようだったため、コメントにて失礼します。
みーくん5963さんの回答(書込番号:25572950)がGoodアンサーです。
書込番号:25573401 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】パソコン選定
【欲しいものリスト】外付けHDD
【欲しいものリスト】a
【Myコレクション】pc
充電池・充電器
