ZABOON AW-8D7
- 「ウルトラファインバブル洗浄」搭載の全自動洗濯機。ナノサイズの泡と洗剤の力で繊維の奥の汚れを落とす。
- 汚れがついてもサッと拭き取れるフラットデザインで、洗剤と柔軟剤の一体型ケースは取り外して水洗い可能。脱水時間を長くした「部屋干しコース」も搭載。
- 低振動・低騒音設計で深夜や早朝の洗濯も気兼ねなくできる。「自動お掃除モード」付き。
このページのスレッド一覧(全5スレッド)![]()
| 7 | 3 | 2019年8月3日 15:58 | |
| 11 | 3 | 2019年7月13日 15:13 | |
| 38 | 8 | 2020年8月27日 08:51 | |
| 7 | 2 | 2019年5月13日 23:18 | |
| 10 | 3 | 2019年2月16日 21:44 |
洗濯機 > 東芝 > ZABOON AW-8D7
洗濯終了後に洗剤ポケット(引き出し式洗剤入れ)を引き抜くと、恐らく溜まっていたであろう
コップ一杯程度の水が結構な量流れ落ちてきます。
せっかく脱水かけたのに、洗濯物が濡れてしまいます。
これはよくあることなのでしょうか?しかたないのでしょうか?
皆様のところではいかがでしょうか?
教えてください。 宜しくお願いします。
>Sanpo_suruさん
洗剤トレイと本体の間に僅かに隙間があり、表面張力で大さじ1杯程度の水が溜まっていて、確かにトレイを引き出すと出てきます。
が、コップ1杯は多すぎかと…
洗剤トレイ本体の裏側やサイフォン部分、本体側の奥に洗剤等が固まっていないか、確認してみて下さい。
水がきちんと流出していなかったり、洗剤トレイがしっかり奥まで収まっていないのかもしれません。
ちなみに、脱水後、先に洗濯物を取り出してから洗剤トレイを引き出すと洗濯物は濡れません…
書込番号:22836351 スマートフォンサイトからの書き込み
見たところサイフォン式のようなので水が残ることはふつうにあります
また水が残るか残らないかは偶発的なものなので防ぎようもありません
とりあえず洗濯機から洗濯物を取り出してから、洗剤ケースを確認して水を捨てることをおすすめします
書込番号:22836354 スマートフォンサイトからの書き込み
コップ一杯程度は大袈裟だったかもしれません。しかし結構な量がこぼれ出てくることもあります。
>ぬへさん
>haruru!さん
迅速なお答えありがとうございました。
故障ではなさそうなので、様子見ながら使用してみます。
書込番号:22836539
7kの方での症状なんですが、8kでも同じ症状があるかしりたいのですが。
標準コースで1回目、2回目の脱水は問題なし。
決まって最終すすぎ時に自動お掃除(おそらく水が入ったままパルセータとドラムを回転)後、排水完了して脱水開始でゴトンゴトンと片寄り症状、
直ぐに回転停止して給水撹拌し片寄り修正後、排水して問題なく脱水します。
衣類の量や質に関係なく高確率で発生します。
自動お掃除を使用しなければ、最終まで片寄り問題も無く脱水しますので、傾きやガタは関係無いです。
問題があるから?購入時は、自動お掃除が設定されていないので設定しなければなりません。
自動お掃除の設定方法は、入を押して電源入れてから、洗いを3秒押しっぱなしです。
説明書41ページ
設定されていないのと、音が静かなので気付き難い?それとも大丈夫問題なし?
皆さんはどうですか?
>k図電気高田さん
購入2日目から自動お掃除モードにしています。
全く気になっていなかったので、クチコミを読んでから最終すすぎ中からチェックしてみました。
我が家の8Kgは、10回中全て、自動お掃除後も片寄り修正なく普通に脱水がはじまりましたよ。
書込番号:22779512
haruru!さん。
ありがとうございます。すいません心配させてしまって。
正常稼働しているようですね。
8kと7kだと違うのかな?。個体差もある?
コンセント抜き挿しと、設定を出荷状態にリセットして自動お掃除をセットし直し、様子を見て見ますね。
洗濯は日に1回なので10回洗濯=10日掛かってしまいますけど.....
結果は後程。
書込番号:22780102
リセット後10日で10回使用して見ました。
結果、片寄り0回でした。
水平やガタや排水状況等問題が無いのに、片寄り酷い場合は、
リセットを試すのもアリかと思います。
それでもダメなら大手販売店なら販売店経由でメーカーに来てもらったほうが良いかと。
変に不安を煽るような感じになってしまいすいませんでした。
今のところ良さげに稼働しているので、こちら、解決済みとさせていただきます。
書込番号:22794635
こちらの機種を使用していますが、45リットルで1時間以上かかります。
6キロ洗濯したとして、スピードコースにした場合は何分で済むものなんでしょうか。
また、設定方法も説明書が分かりづらいので教えて頂けますか。
書込番号:22770015 スマートフォンサイトからの書き込み
>passo9782さん
まず、水道蛇口はしっかり開いていますか?
水平はとれていますか?
つけおきコースや毛布コースになっていませんか?
45Lの標準洗いなら、40分程度で完了するはずです。
洗濯物を入れ、蓋を開けたまま電源ボタン→スタートボタンを押すと、計量して洗剤量が表示されますよね。
洗剤をトレイに入れ、蓋をすると時間が表示されて洗濯開始されますが、その時の時間は何分になっていますか?
薄手のものではほとんどなりませんが、重い洗濯物2〜3点程度だと、脱水時に片寄りをなおすために回転しながら何度か給水します。
その時は、スタートボタンを押すと一旦停止するので、片寄りを手でなおし、蓋をして再度スタートボタンを押してください。
面倒ですが、一度、近くで見張ってやってみて下さいね。
また、風呂水利用されているなら、使用せずにやってみて下さい。
最初はホース内に水がないので、かなり時間がかかります。
それと、お風呂の湯船の水量が少ないとなかなか給水してくれないので時間がかかります。
書込番号:22770246
>passo9782さん
取説52ページに所要時間の目安があります。
満水62リットルで、39分です。
風呂水ポンプを使っていませんか?
水栓からの直結であれば、時間がかかりすぎなので
途中なにかのエラーとか出ていませんか?
故障の可能性もありますので、保障期間中に問い合わせたほうが良いでしょう。
余計な設定をするより標準コースが一番。
スピードコースなら、満水で29分。濯ぎが少ないですから標準が良いですよ。
書込番号:22770477
passo9782さん こんにちわ
オーナーのharuru!さんに 1票 (^^)/
洗濯機使用の基本、 蛇口をシッカリ開ける 終わったら締める
余りいいたくないですが!東芝機には、縦型もドラムも脱水で苦労しました
ばあちゃん家は、銀河の2槽式でした
書込番号:22772296
私の家でも使用していますが水45リットル、「標準」コースで約35分で終わります。
passo9782さんのはなぜそんなに時間がかかるんだろう。
「つけおき」か「部屋干し」になっていませんか?
ちなみに「スピード」コースで18-29分です。
書込番号:22772401
自動お掃除設定していると、最終脱水で失敗して片寄りを修正するため給水撹拌することが多いです。
あとは、皆さんのアドバイス通りです。
書込番号:22774695
先ず、設定リセットしましょう。
電源切れた状態で、
風呂水ボタン押したまま入を押す。
ピピピピピと鳴ったらボタンはなす。
リセット終了。
電源切る。
標準コースで洗って見ましょう
蛇口を最後まで開ける。
洗濯物入れる
入押して電源入れてスタートを押す。
洗剤等入れてふたを閉める。
40分位で終了するはず。
書込番号:22774780
皆さま、沢山のご丁寧な説明ありがとうございました。
haruru!様のご回答の通り、蛇口が完全に開いておりませんでした。
また、ご教示頂いたスピードコースの手順通りで洗濯時間が短縮されました。
お忙しい中、ご回答下さった皆様に感謝申し上げます。
書込番号:22775198 スマートフォンサイトからの書き込み
古い水道は洗濯機側の接続箇所の網目になっている所に錆びた鉄粉のような物を詰まらせます。
うちの洗濯機はそこを掃除したら水の出が良くなり、元に戻りました。
水道からあれだけのサビが出ていたことに恐ろしくなりました。
ご参考までに。。。
書込番号:23624761 スマートフォンサイトからの書き込み
今は日立のビートウォッシュを10年超使っています。
日立の困った点は、
●糸くずフィルターのゴミがなぜか一部ベットリ張り付いて取り切れず、そこがすぐにカビてしまうこと。(とにかく大量のゴミがすぐ溜まり、かつ取りにくく時間がかかる)
●洗濯後、フリース生地だとホコリの付着がかなり目立つこと。
●終了時、絡まりがひどく、手でほぐすのに時間がかかるし、シワがひどいこと。
●汚れ落ちは良いが、ネットに入れていても衣類の傷みがあること。
以上4点です。
この点が問題のない商品でなるべく低価格のものを選ぼうと思っています。
こちらの商品、以上4点についてはいかがでしょうか?
特に糸くずフィルターに難があったり、ホコリの付着があったりすると、ストレスが溜まるので、その点が一番心配です。
ご回答よろしくお願いします。
当該機種を使い始めてから3週間目です。糸くずフィルターにつきましては、それまで
使っていた日立が2箇所だったのに対してこの機種は1箇所ですので、それだけでも
手入れは楽になりました。
私は洗濯の都度、フィルターの糸くずを取っていますので、特に取りにくいとは感じま
せんでした。
大した役に立たない情報で申し訳ありませんが、参考までに他に気が付いたことを2点ほど。
@7kgと8kgは洗濯槽の大きさが同じ(水位が違う)
今回7kgから8kgに買い換えて、当然洗濯槽も大きくなっているかと思っていましたが、
そうではありませんでした。
嫁からは高い費用を出したのに前と変わらないと怒られましたが、恐らく7kgと8kgは
洗濯槽を共通化し、水位とモーター出力を変えているのだと思います。
だから7kg→8kgの買い換えでは、より多く洗えるという実感がわきません。(数量的
には増えてるんですけどね)
そういう意味では9kg以上のものにするとちゃんと洗濯槽も一回り大きくなって感覚的
にもより大きい洗濯機を買ったという満足感はあると思います。
A洗濯ネットを使う運用では入れ方を考える必要がある。
我が家は洗濯ネットオンリーでかつ7〜8割詰め込んで洗濯してますので、ナイアガラ
も滝洗いも効果が相当小さくなると判断してウルトラファインバブルが売りの当該機種に
しました。
この機種にも洗濯槽に凹凸があり、本当はネットを使わない方が効果的ではないかと
考えてはいますが、私が口を挟める領域ではありません(笑)
そういった運用面も考慮した方が良いと考えます。まあネットを使っても3〜4割位の詰
め込み率にすればナイアガラも滝洗いも効果が充分に期待できるとは思いますけどね。
書込番号:22660988
>R-TYPE FINALさん、ご回答ありがとうございます。
糸くずフィルターですが、今の日立のものは新品のものでも1回洗濯しただけで、部分的に糸くずがどうしても取れない箇所があるのです。
液体洗剤が糊のようになるのか、ペッタリ張り付いていて、濡れていても乾かしても、絶対に取れないのです。
まるでフィルターに織り込まれたような感じで、爪でこすっても取れず。
それがストレスで…。
でも、>R-TYPE FINALさんのご回答にそういった記述がないので、毎回すれば、全部取り切れるのですね。
容量のご指摘ですが、今8sでちょうどいいのでまた8sと考えていましたが、7sと洗濯槽のサイズが同じ、というのは盲点でした。
また、我が家もネットに入れて洗濯槽7〜8割、という状態が多いので、ナイアガラ、滝洗いはメリットがないようです。
いろいろと教えていただき、ありがとうございました!
書込番号:22664679
最近、この機種に買い換えをしました。以前も東芝製洗濯機AW-D703VPからの買い換えになります。
以前の機種は洗濯槽乾燥時に温風が出て乾燥させていましたが、当機種では乾燥時には温風がでないようですが
仕様が変わったのでしょうか? ご存じの方がいたら教えてください。 宜しくお願いします。
ヒーターはついていません。
いわゆる簡易乾燥機能で、高速で洗濯槽を回して湿気を飛ばすだけです。
つまり脱水行程を長時間行うだけです。
冬場は使えませんよ。
あくまで洗濯機という位置づけで、乾燥機能は完全なオマケです。
乾燥機能が欲しい人は、本格的な乾燥機能付きの洗濯機を選びます。
ただし、値段はずっと高くなりますし、電気代もずっとかかります。
AW-D703VPは、ちょっとした電熱機がついていて、ちょっとした温風を送ることで乾燥させるタイプだったようですが、いろんな意味で中途半端だったので、各メーカー、もう、作っていないでしょう。
書込番号:22471252
Sanpo_suruさん こんにちは
ここ、価格comの紛らわし表現→簡易乾燥なる表現が誤解を招くもと
単なる、全自動洗濯機です
送風機能があるだけです
薄手の化繊衣類2キロ以下が辛うじて乾くていどです
ヒーターを搭載した機種は、洗濯乾燥機なる記述があります。
書込番号:22471417
以前お使いだったものは「洗濯乾燥機」、本品は「全自動洗濯機」。本製品に温風用のヒーターは付いていません。
脱水の回転で風を起こす送風乾燥での洗濯槽乾燥です。
書込番号:22471854 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
【欲しいものリスト】象印炊飯器
【おすすめリスト】妹用
【欲しいものリスト】新PC再構成!!
【Myコレクション】............0.0
洗濯機
