Manhattan DAC II MTK-MNHTN2-B [Black]
- ESS Technology社のフラッグシップDACチップ「ES9038PRO」を採用したDAC。SDIF3などのデジタル入力端子を搭載。
- 32bit/384kHzまでのPCMデータのほか、11.2MHz(DSD256)までのDSDデータのネイティブ再生に対応する。
- 内部ジッター0.82psを誇る「MYTEK フェムトクロック・ジェネレーター」の搭載により、D/A変換時の時間軸上の揺らぎを低減。
Manhattan DAC II MTK-MNHTN2-B [Black]MYTEK DIGITAL
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2018年 6月下旬
Manhattan DAC II MTK-MNHTN2-B [Black] のクチコミ掲示板
(11件)このページのスレッド一覧(全4スレッド)![]()
| 1 | 0 | 2020年1月11日 07:50 | |
| 2 | 0 | 2020年1月1日 06:34 | |
| 7 | 5 | 2018年11月15日 06:41 | |
| 2 | 2 | 2018年9月16日 11:22 |
ヘッドホンアンプ・DAC > MYTEK DIGITAL > Manhattan DAC II MTK-MNHTN2-G [Gold]
やっとオプションであるネットワークカードの発売が始まりました。
しかし、値段が30万弱でLINNのKazooおよびKinsky経由での接続は非対応となっており、DSDも2.8Mまで。。。
この値段ならDELAやfidataも視野に入りますし、性能・機能も圧倒的に上。
なんか中途半端な性能オプションのカードですが、購入価値はあるんでしょうか・・・
今後話題になりそうなLAN DACに対してくれるならまだしもその価格でその性能かよと、ちょっとガッカリです。
Manhattan DACからManhattan DAC2へのバージョンアップで12万円ちょっとだった事を考えると、いくら追加機能とはいえ30万弱は残念です。
書込番号:22224809 スマートフォンサイトからの書き込み
>オレンジー色さん
百舌の庭です。
オレンジさん、ご無沙汰しております。
Manhattan DACU ですか!
いろいろやっておられたんですね。
新しいお話聞けて嬉しいですよ!
そんなにいいですか!
DS3と比較するとどんな感じでしょうか?
クロックに関してですが・・・
私がいろいろなクロックを試した経験では精度?が高ければいい音?とは限らないし、値段が高ければいい音?とも限らないと感じました。
ネットを検索するといろいろな方がクロックで実験をされていますが私はある方の考察が一番納得出来ました。
その方の考察では「どのクロックがいい音なのか?はやってみないとわからない!」
まさにその通りだと思いましたよ。
機器間の相性?、電源環境、ケーブル等でやはり変化します。
クロック出力するBNC端子が複数ある機器では端子で音が変化しますし、ジェネレータにインシュ載せても電源環境でも音に変化が出ますしね。
ここは迷宮なので奥へは行きたくないです・・・。(^^;
私の方の現状ですが
・X50DのI2Sを二股にして2台のDAC212SEでLR分離
・電源部をKOJYO DA-6とカスタムトランスで各機器を個別電源化
という感じです。
以前保有していたDACでは到達し得ない領域の高分解能で広い音場を形成し、分厚くリアリティが増した音になって来ました。
私はとにかく音が薄くなるのは困るのです。
いろいろとやったのですが厚い音は薄く出来ますが薄い音を厚くするのはなかなかに大変なのですよ。
少しなら厚く出来ますが期待する程にするにはほぼ無理に等しい。
この辺りはDACの持つ本来の素性に起因するものですからね。
私の拙い経験ですが・・・
高分解能になればなるほど音は薄く感じます。
それはレンジが広がるのと似ていて音と音が混ざらなくなると薄く聴こえるように感じてしまうのでは?と思っています。(周波数の干渉が少ない?)
音の素性が良ければボリュームを上げれば済むところもあるのですがそうでない場合は只々いわゆる団子になって音圧だけが大きくなるような感じです。
音の素性が良ければいくらでもボリュームを上げていけて煩くならないです。
ただし、その場合は耳が逝っちゃいますのでとても危険です・・・。(^^;
次は音圧?迫力?を大型スピーカー並みにしていくところを実験中です。
これは部屋が完成しないと本格的には実験出来ないので来年に入っちゃうのですが・・・。
今のところスピーカー6発、パワーアンプ6台の予定です。
その時にトリノフの16chの新しい奴を導入するか?迷ってます。
今の音は鮮度感が半端ない程あるのですよ。
ここがトリノフで薄れてしまうかどうか?
接点が増えれば増える程、鮮度感は失われますし、機器を挟めば当然機器の音が乗る訳ですからね。
ただ6発を鳴らすには?何某かの仕掛けが必要でしょうね。
う〜ん・・・
PS
噂ですが、X50Dの次期型?新型?別機種?なるものが開発中・・・?
良ければ行っちゃいます!!
まー聴いてからですね・・・。(^^;
書込番号:22231613
>百舌の庭さん
おひさしぶりです、ご無沙汰しております。
百舌の庭さんも、さらに機器を購入されていらっしゃるようで、素晴らしい音を奏でていると想像しております。
クロックについてのアドバイスありがとうございます!ただ、私も沼にはまりそうなので当分見送りでいいかなと(笑)
DSとの違いはやはり音楽性の高さの違いでしょうか。DSの方が音楽性が高いです。
Manhattanはやはり解像度とスピード感が高いです。ただ音の厚みも損なっていないので素晴らしい機器だと感じております。
いやはやDAC212SEでモノラル化ですか!2大購入となると結構な金額ですね!また、DA-6も素晴らしい機器ですよね。実はDA-6のモニター当選して少しだけ聴いておりました。結局PowerPlant10があったので購入は見送りましたが・・・
トリノフの16chというとアルチュードでしょうか?音の鮮度は下がらないと思いますが、やっぱりかなりの金額するので自宅視聴したいところですよね!
以前もお話したとおり、それだけの機材と6発のスピーカーならサウンド・オプチマイザーがかなり効くと想定しております。
>PS
>良ければ行っちゃいます!!
>まー聴いてからですね・・・。(^^;
え?ホントですか?実は私、今回のボーナスでX50D購入予定だったのですがその情報がほんとで、次期型ならちょっと待ちたいです!どこかに情報ありますか?
教えていただけると幸いです。
書込番号:22232351
>オレンジー色さん
こんにちわ!
X50Dの情報は表にはまだだと思います。
私もサブシステム用にもう1台X50Dを購入しようと思ったのですが、この噂で出るまで我慢します。
X45PROの時は情報入ってから3,4か月後に出たような・・・
ですから春までには出るのではないでしょうか?
内容は少し聞いていますがおそらく音質的にはいまより向上すると思います。
うちのX50D改より良くなるか?・・・・なんて(^^;
まー聴いてみないとなんともだと思いますよ。
試作が出たら聴き比べしますので展開しますね。
値段はどうなんでしょうね〜、回収に走ったようなふざけた値段ならクレーム入れますよ!
なるほど!
音楽性ですか!
それならばManhattanにクロック入れると音楽性を加味する事が出来そうですね。
私はルビジュームをお薦めしておきます。
水晶はくっきりはっきりのキッチリした音に感じましたがルビジュームは少し濃いめのリアリティ高い音に感じました。
ボーカルやアコースティックな楽器は素晴らしかったですよ。
ただManhattanに合うクロックがどれか?が一番問題ですが・・・(^^;
DAVEを所有していたのでドナドナした資金で2台購入してもオツリが来ました!
やったー!と思ったのですが、ホントは損なのですよね・・・
PowerPlantの新しい奴?と比較しました。
PowerPlantの方がゴージャスな音になりますね。
しかし値段もゴージャスですからね。(^^;
機器毎に1台用意するのでDA-6ならトータルで半額以下で済みますので逃げちゃいました・・・
>トリノフの16chというとアルチュードでしょうか?音の鮮度は下がらないと思いますが、やっぱりかなりの金額するので自宅視聴した>いところですよね!
そうです。
アルチュードです。
当初はフロント4発、リア2発、パワーアンプ6台ですが、最大でフロント8発、リア2発、パワーアンプ10台で考えていますので16chで足ると思いまして。
ただ電源が100v対応なんですよね。
そこがちょいと寂しくて躊躇しているところもあります。
自宅で聴いてみないとわからないので貸し出しはお願いしようと思っています。
書込番号:22236771
>百舌の庭さん
philewebで本日掲載がありましたが、思ったより早くX50Proの発表きましたね!発売は12月中で価格は60万円とのことですね!!
https://www.phileweb.com/news/audio/201811/14/20348.html
詳細仕様まではわかりませんが、CPU強化、電源強化、筐体強化といろいろブラッシュアップされますね!
X50Dとは22万円ほどの差ですが、音の違いがどこまで出てくるか興味深いです。
なお、韓国のAudioレビューサイト上で見た限りではですが、色がゴールドとシルバーがラインナップされそうです。
http://www.audioht.co.kr/atl/view.asp?a_id=6697
ブラックはないのかな?ブラックを狙っているので、この点にも注目しています。
スレ違い失礼いたしました。
書込番号:22253124
>オレンジー色さん
早速の情報ありがとうございます。
X50Dの方へスレ立てお願いしまーす。(^^;
書込番号:22254754
久しぶりに、素晴らしいDAC兼、ヘッドホンアンプ兼、マスタークロック内蔵のDとACアンプを視聴しました。
業務用を、そのまま民生品にした様なDACアンプですね。
ボリュームもデジタルボリュームとアナログボリュームの切り替えが出来、環境、接続するヘッドホンによって、デジタルボリュームとアナログボリュームを使い分けが出来る様になっています。
変換アダプターかUD503、UD505の様にヘッドホンケーブルを標準プラグ2本出しに改造すれば、バランス駆動にも対応しています。
ミスタースピーカーのハイエンドのヘッドホン 密閉型 平面駆動式、ETHER C F l ow、オープンエアータイプ ETHER Flow (ブルーの方)の両方で視聴。
上流環境は、surface fanレスPC→USBデジタル接続→本機
再生アプリ→Tune Browser 4.1.4
USBデジタル接続で視聴しましたが、zodiacの様に良いクロック内蔵のDACアンプなので、音の定位がハッキリして、ジッターも殆ど感じず、素晴らしい音質のDACアンプでした。
又、外付けでマスタークロックジェネレーターも別で接続出来るとの事でした。
高額なマスタークロックは、何百万円の物も有る様ですが…(私は、何百万円もするマスタークロックジェネレーターは、聴いた事は有りません。)
ヘッドホンにも、ピュアオーディオのDACにも両方使用出来る、高水準なDAC兼.ヘッドホンアンプだと思いました。
ただ、価格が高いですね。
最近の高額のハイエンドイアホン エルケーニッヒとかと比較すると、素晴らしい回路内蔵で値段相応だと感じましたが…
ミスタースピーカーのハイエンドのヘッドホンには、ピッタリなDACアンプだと思いました。
御参考まで…
書込番号:22112121 スマートフォンサイトからの書き込み
誤字訂正
マスタークロック内蔵のDとACアンプ→マスタークロック内蔵のDACアンプ
書込番号:22112131 スマートフォンサイトからの書き込み
ミスタースピーカー→ミスタースピーカーズ
書込番号:22113103 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】欲しいものリスト
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
ヘッドホンアンプ・DAC
