Brooklyn DAC+ MTK-BRKLNP-B [Black]
- ESS Technology社のDACチップ「ES9028PRO」を採用したUSB DAC。MQAフルデコード機能も搭載。
- ハイレゾ音源に対応するため32bit/384kHzまでのPCMデータのほか、11.2MHz(DSD256)までのDSDデータのネイティブ再生に対応する。
- 同軸デジタル・光デジタル入力のほかAES/EBU入力、11.2MHzのDSDデータを入力可能なSDIF3入力を装備。
Brooklyn DAC+ MTK-BRKLNP-B [Black]MYTEK DIGITAL
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2018年 6月中旬
Brooklyn DAC+ MTK-BRKLNP-B [Black] のクチコミ掲示板
(24件)このページのスレッド一覧(全3スレッド)![]()
| 5 | 5 | 2021年2月17日 01:01 | |
| 12 | 5 | 2020年1月26日 17:22 | |
| 4 | 11 | 2019年12月4日 16:09 |
ヘッドホンアンプ・DAC > MYTEK DIGITAL > Brooklyn DAC+ MTK-BRKLNP-B [Black]
このたび Brooklyn DAC+ を購入しました。
そこで、さっそくヘッドホンのバランス接続を試してみたいのですが、純正のケーブルは非常に高価です。
また所持しているヘッドホン、イヤホンが4.4mmなので、4pin XLRからさらに変換をカマす必要があります。
では自作しよう、と思い立ったのですが、マニュアルにはフロントパネルの2つのTRSジャックに関し
@左=正相、右=逆相 と記載されています。
で、純正ケーブルのピンアサインはどうなっているかな、とググってみたところオフィシャルサイの
https://www.mytekdigital.jp/support/faq-brooklyn-dac/
内、「バランスヘッドホン用ケーブルのピンアサイン」トはリンク切れでした。
いろいろググってみると LunchBoxAudio というサイトに行き当たりました。UPCを見ても純正品の様です。
https://www.lunchboxaudio.com/mytek-digital-4pin-xlr-to-2-1-4-inch-jacks-balanced-headphone-adapter/
このピンアサインの画像を見ると
A赤=右に刺せ=正相 黒=左に刺せ=逆相
で@≠Aのような気がします。
サポートにメールを入れるもコロナ禍でレスポンスが悪くこちらで質問させて頂いた次第です。
詳細ご存知の方、ご教示頂けますでしょうか。
Mytek が販売しているアダプターは
"For use with Mytek Brooklyn DAC and Manhattan DAC. Converts two headphone output jacks into balanced headphone 4 pin XLR. Made of Swiss Gotham cable and Swiss Neutrik gold plated connectors."
Corpsecable の方が安価ですね。
https://corpsecable.com/collections/adapters/products/corspe-cable-gravedigger-dual-6-3mm-1-4-to-4-4mm-trrrs-balanced-headphone-adapter-for-mytek-brooklyn-dac-manhattan-dac-custom-made-in-the-usa-by-cardas-audio
https://corpsecable.com/collections/interconnects-adapters/products/gravedigger-4-pin-xlr-to-dual-1-4-adapter-for-mytek-brooklyn-dac-manhattan-dac
書込番号:23970153
>三ピン三太郎さん
ヤクオフなんですが、これじゃだめですか?
MYTEK向けに対応はしてくれるみたいです。
そのままアドレスが貼り付け出来ないので。
タイトル名
4.4mm5極 (メス) → TEAC UD-503 ADI-2 Pro 6.3mm×2 変換ケーブル MOGAMI 2944 100cm スプリッター (MYTEK カスタム対応可能)
出品者 yiu75724さん
オークションID:b539189582
書込番号:23971296
>ListenFirstMeasureAfterwardsさん
>圭二郎さん
比較的安価な変換ケーブルをご紹介頂きましてありがとうございました。参考にさせて頂きます。
しかし ListenFirstMeasureAfterwards さんも掲載された純正ケーブルのピンアサイン画像ですが、やはり赤=ブルックリンの右TRS (マニュアル上の逆相) が 4pin XLRの Right + とLeft + に振られているのが非常に気になってしまいます。
ブルックリンのTRS左右ジャックはステレオのLRチャンではなく極性なので、逆に刺しても無茶苦茶な音にはならないとは思うのですが…。
書込番号:23971367 スマートフォンサイトからの書き込み
上記の Mytek Balanced Headphone Adapter Wiring の説明文には誤植が見られるようです。
正しくは以下のようになるかと思います。
RED HEADPHONE JACK Plugs into "left" connector on the front panel of Brooklyn DAC and top connector on Manhattan.
BLACK HEADPHONE JACK Plugs into "right" connector on the front panel of Brooklyn DAC and bottom connector on Manhattan.
書込番号:23971401
大変ありがとうございました!!
スッキリ解決しました!!
書込番号:23971422 スマートフォンサイトからの書き込み
ヘッドホンアンプ・DAC > MYTEK DIGITAL > Brooklyn DAC+ MTK-BRKLNP-S [Silver]
使い勝手について質問です
ヘッドホン出力とアナログ出力は
刺したまま切り替えることは
可能ですか
アナログ出力を直接スピーカーにつないで
使ってもノイズなどは問題ないでしょうか
宜しくお願いします
>川川川さん
こんにちは、ヘッドホンをさしたままアナログ出力出来ますよ、設定画面で切り替え可能です。私はいちいちヘッドホンを抜き差しするのは邪魔くさいのでリモコンで切り替えています。それと私はノイズを感じたことはありません。
書込番号:23191709 スマートフォンサイトからの書き込み
https://www.mytekdigital.jp/faqs/headphone-impedance/
推奨インピーダンス範囲は,32−300Ω。
300Ωのヘッドホンは範囲内では在りますが,300Ω機を繋ぐには厳しいですょ。
SENNHEISERの300Ω機を使って居るのでしょ。
其れから,インピーダンス最小にしても,32Ωの範囲は低いモデルに対して心細いですょ。
只今,当機を検討して居る一人。
書込番号:23191763
>ひまだるまさん
詳しくありがとうございます
>どらチャンでさん
後からヘッドホンアンプを買うので
問題なと思います
書込番号:23191833
>どらチャンでさん
貴方は相も変わらず根拠のないことを投稿していますね。
もう少し勉強なさったらいかがですか?
>川川川さん
下記の評論記事が御参考になるやも知れません。
https://www.headfonia.com/picture-sunday-mytek-brooklyn-dac/
書込番号:23192103
>Naim ND555 enthusiastsさん
プッ!
視聴出来る機種。
SENNHEISERの300Ω機は鳴らし切れず,サウンドステージ,音場を崩してしまっててロクな音しか鳴らして居りませんね。
Webの提灯記事を鵜呑みし過ぎじゃない。
主さん,ヘッドホンアンプを別に用意するなら宜しいかと。
タダ,スイッチング式の電源。
100Vからの仕様は,昇圧して使いたい処です。
書込番号:23192443
この機種のヘッドフォンアンプ部分についての質問なのですが、この機種は公式ホームページを見ると前機種に比べてヘッドフォン出力の強化と有りますが、推奨インピーダンスは32Ω-300Ωと決して広くない範囲に収まっていてどのくらいパワーがあるのか不明です。
そこで質問なのですが、この機種のヘッドフォンアンプ部分でも例えば、hifimanやAUDEZEのようなインピーダンスは50Ω程度ですが、感度が低く鳴らしづらいと言われるヘッドフォンでも十分に駆動できる力はあるのでしょうか?ここでの駆動は、音量が出る、出ないの問題ではなく音がペラペラになったり、平面的にならいないかということです。
usb-dac兼ヘッドフォンアンプとして使っていらっしゃる方がいましたら、個人の所感で構いませんので教えて下さい。
書込番号:23079057 スマートフォンサイトからの書き込み
Brooklyn DAC+は、利用していませんがマンハッタンDACUとBrooklyn DAC+等のマイテックDIGITALのDACアンプの試聴会には行って各マイテックDIGITALのDACアンプを試聴しています。
平面駆動式のヘッドホンは、繊細な音は出てもアンプのパワーが不十分だとダイナミックな出音が出し難いと言われています。
私が試聴した限りでは、インピーダンス23ΩのMr.スピーカーズの下記のオープンエアータイプのヘッドフォンくらいでしたら、バランス駆動する為のマイテックDIGITALの変換ケーブル使用のバランス駆動では十分駆動出来ている感覚でしたけどね。
https://s.kakaku.com/item/K0001108807/
オーデジー、ハイファイマンの平面駆動式のハイクラスの平面駆動式のヘッドフォンを十分に駆動させるなら、もっとパワーの有るアンプを使った方が良いですね。
例えば、パワーだけで言うとSONY TAーZH1ESのバランス駆動とか、UD505(DAC)+カイン HAー1A MK2とかの方がオーデジーとかハイファイマンのフラッグシップクラスの平面駆動式のヘッドホンを繊細でダイナミックに鳴らしきれるでしょうね。
専用店で繋いでいましたが、Fiio の同軸デジタル接続可能なDAP→同軸デジタルケーブル→マランツHD DAC1(DAC)→カイン HAー1A MK2(ヘッドホンアンプ)でも元フラッグシップモデルのハイファイマン HE1000 のドライバーを積んだAryaを悠々ドライブ出来ていたので、ハイクラスのオーデジーの平面駆動式とかハイクラスのハイファイマンの平面駆動式のヘッドホンなら、そう言う組み合わせの方が宜しいかと思います。
専門店等の試聴環境が有れば、駆動させたい平面駆動式のヘッドホンと合わせて試聴して納得してからDAC、ヘッドホンアンプを選んだ方が後悔しないでしょうね。
書込番号:23079297 スマートフォンサイトからの書き込み
>sardine104さん
仕様では、ヘッドホン出力 500mA, 6W となっています。
https://www.mytekdigital.jp/products/brooklyn-dac/
スペーカーでも、そこそこの音量が出せるくらいの出力ですね。
書込番号:23079323
スペーカーじゃなくてスピーカーですね。失礼しました。
書込番号:23079327
>sardine104さん
当該機種は聞いたこともないので、なんとも言えませんが、私の手持ちのなかで感度が低いAKG K701で鳴らしてみましたが、特段問題なかったです。
録音レベルが低いソースの場合、気持ち音量が足らない場合がもしかしたらあるかも知れませんが、一般的なソースなら問題ないかと思います。
指定いる機種は、たしか平面駆動でしたよね。
手持ちのヘッドフォンでQUADがありましたので試してみましたが、スペック的にも鳴らしやすいので、AKGより音量も取りやすく、鳴らしやすいです。
書込番号:23081912
主にjpopやJ-rock等の邦楽、たまに映画のサウンドトラックを聞く予定なのですが、最近の邦楽系は音圧が高めに作られていると聞きますので、多分大丈夫ですかね?
どの音源ジャンルが音が大きめに出なければ微妙だとかの情報にはあまり詳しくないのでよく分かりません
QUADの情報は非常にありがたいです。購入予定のhifimanの ARYAと言う機種はhifimanのなかではかなり鳴らしやすい様に作られているようですので、駆動のしやすさと言う意味ではQUADの平面磁界型に近いと思います。
書込番号:23082516 スマートフォンサイトからの書き込み
>組紐屋の竜.さん
専門店というかeイヤホンでud505+cayin ha1a mkiiで合わせてARYAを聞いてみて、非常に良いと感じたのですが、私が所有しているヘッドフォンの中で、ath-ad2000xの音量がha-1a mkiiの出力が高すぎて上手くボリューム調整ができなくて、決めあぐねていまして、他にもad2000x程では無いですが、そこそこ鳴らしやすいpioneerのse-moniter5(この組み合わせでは未試聴)とか持っていて、このヘッドフォンアンプを購入しても実質ARYA専用機になってしまいそうで、踏み出せなくて。
一応eイヤホンの店員の方はdac側を可変出力にして調節すれば、音量が大きすぎることはないと言っていましたが、ホワイトノイズとかが盛大に出そうな気がしますが大丈夫なのでしょうか?
もし音量の問題が発生したらある程度はdacからのRCAケーブルの高品質化や電源ケーブルの交換等で抑えられると思いますか?
書込番号:23082547 スマートフォンサイトからの書き込み
>sardine104さん
参考文献:
https://www.hifinews.com/content/hifiman-arya-headphones
この参考文献の2ページ目の一部分を以下に引用します。
"For two contrasting solo piano recordings I switched to downloads (using a Mytek Brooklyn DAC/amp [HFN
Aug '17] with Audirvana Plus software), and composers Schubert and Rachmaninov. Boris Giltburg has
recorded the latter's 24 Preludes for Naxos [8574025; 192kHz/24-bit] on a Fazioli grand, while Barry
Douglas's Schubert series has the amenable Sonata in A, D664 [Chandos CHAN 20086 96kHz/24-bit], where
he plays a Steinway. The recording here smoothly reproduced Douglas's clean, straightforward playing, and
repayed repeated listenings.
For the Rachmaninov I chose the C-sharp minor Prelude. The sensitivity of Giltburg's playing was given full
measure by the Aryas, the sound filling out widely in the agitated section from 1m 57s. There's wider dynamic
range here than with the Chandos, the Aryas taking it in their stride, the perspective of the instrument never shifting back and forth.
But the icing on the listening cake was Richard Strauss's Four Last Songs from Norwegian singer Lise
Davidsen's debut CD [Decca 483 4883] where videos show she stands within the Philharmonia Orchestra
(conductor Esa-Pekka Salonen) at Henry Wood Hall rather than out front, facing. I like the way she's balanced
as the accompaniments really do reflect that positioning, rewardingly integrating voice and orchestra, with a
pleasing suggestion of overall depth."
[Hi-Fi News Verdict]
"With their generous ovoid cups the Aryas allow ample space for the ears, while swivelling yokes ensure a
comfortable but evenly spread pressure to the head. These are non-fatiguing to use over extended listening
periods, being neither bright nor bass-heavy. Indeed, their excellent tonal and spatial presentation make for a
strong commendation for critical listening over a wide range of music genres."
書込番号:23082560
>Supernaitさん
英国版のphilewebや、音元出版の雑誌のようなオーディオ評論の電子ページのARYAの特集記事ですね。
日本のAV watchやヘッドフォンガイドではARYAについての評論(アンプと実際に合わせたもの)はなかったと思うので、かなり貴重です。ありがとうございます。 確かにbrooklyn dacをヘッドフォンアンプ兼USB-dacとして使い、ARYAでピアノソロの作曲シューベルト、ラフマニノフの曲の聞き比べを行った事が書いてあり、ホールの空気感を再現した等の提灯記事的な事が書かれていますが、リファレンスヘッドフォンアンプとしてbrooklyn dacを使用しているので、十分にARYAを駆動できてはいるのだと思います。
この記事を見つけて頂きありがとうございます。これは私も全く存在を知りませんでした。
書込番号:23082625 スマートフォンサイトからの書き込み
>sardine104さん
この評論記事を書いているのは英国内では高名な音楽評論家である
Christopher Breunig
ですよ。
そこらにある提灯記事とは混同なされませんように。
彼の現在のreference dacは確かBrooklynかと記憶しております。
その記事の測定はHi-Fi分野(特に、ヘッドフォン分野)ではこれまた高名なHi-Fi ジャーナリストである
Keith Howard
一般的なヘッドフォンの評論ならば大抵は
Keith Howard
が行っているのですが、今回は満を持して
Christopher Breunig
が登場ということです。
ついでながら、私はHi-Fi News & Record Review誌のオンライン定期購読者の一人です。
書込番号:23082796
>Supernaitさん
なるほど。有名な方なのですか。
有名な雑誌なのは調べている過程で何となく分かっていましたが、確かな耳を持つ方が評論されているのなら参考になります。
書込番号:23086999 スマートフォンサイトからの書き込み
>Supernaitさん
>圭二郎さん
>あさとちんさん
>組紐屋の竜.さん
皆さま色々とありがとうございました。特にこのbrooklyn dac+とARYAとの組み合わせについて明確に答えを示して頂いた、Supernaitさんとbrooklyndac+とQUADの平面磁界型、AKGのk701との組み合わせの回答を頂いた圭二郎さんには非常に感謝しています。
書込番号:23087014 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
ヘッドホンアンプ・DAC
