Brooklyn DAC+ MTK-BRKLNP-S [Silver] のクチコミ掲示板
2018年 6月中旬 発売
  • ESS Technology社のDACチップ「ES9028PRO」を採用したUSB DAC。MQAフルデコード機能も搭載。
  • ハイレゾ音源に対応するため32bit/384kHzまでのPCMデータのほか、11.2MHz(DSD256)までのDSDデータのネイティブ再生に対応する。
  • 同軸デジタル・光デジタル入力のほかAES/EBU入力、11.2MHzのDSDデータを入力可能なSDIF3入力を装備。
タイプ:ヘッドホンアンプ ハイレゾ:○ Brooklyn DAC+ MTK-BRKLNP-S [Silver]のスペック・仕様
  • Brooklyn DAC+ MTK-BRKLNP-S [Silver]の価格比較
  • Brooklyn DAC+ MTK-BRKLNP-S [Silver]のスペック・仕様
  • Brooklyn DAC+ MTK-BRKLNP-S [Silver]のレビュー
  • Brooklyn DAC+ MTK-BRKLNP-S [Silver]のクチコミ
  • Brooklyn DAC+ MTK-BRKLNP-S [Silver]の画像・動画
  • Brooklyn DAC+ MTK-BRKLNP-S [Silver]のピックアップリスト
  • Brooklyn DAC+ MTK-BRKLNP-S [Silver]のオークション
Brooklyn DAC+ MTK-BRKLNP-S [Silver]MYTEK DIGITAL
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2018年 6月中旬
このページのスレッド一覧(全12スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「Brooklyn DAC+ MTK-BRKLNP-S [Silver]」のクチコミ掲示板に
Brooklyn DAC+ MTK-BRKLNP-S [Silver]を新規書き込みBrooklyn DAC+ MTK-BRKLNP-S [Silver]をヘルプ付 新規書き込み
ヘッドホンアンプ・DAC > MYTEK DIGITAL > Brooklyn DAC+ MTK-BRKLNP-B [Black]
スレ主 isk7さん
クチコミ投稿数:13件
トリガーI/Oコネクタの使用方法が分かりません。
・やろうとしている事:BrooklynDac→BrooklynAmp へ
 トリガーを使用してBrooklynDacから 電源 On Offの連動をしようとしています。
・マニュアルによれば BrooklynDacのトリガーコネクタは 3.5mm 4極 (tip.ring1.ring2.sleeve) です。
 一方 BrooklynAmpは 3.5mm 2極 (モノラル) です。
・どのようなケーブルでどのように接続するのか、お分かりの方教えて下さい。
書込番号:24981489
MA★RSさん
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:22062件Goodアンサー獲得:3032件
2022/10/26 23:02(1年以上前)
T:I/Oトリガー
S:GND
と書いてますので、自作するのが良いのではないでしょうか。
モノラルのケーブルの片方をカットして、4極プラグを別に購入し、TとSを結線するのが
簡単だと思います。
書込番号:24982178
スレ主 isk7さん
クチコミ投稿数:13件
2022/10/27 07:45(1年以上前)
>MA★RSさん
 素早い返信、ありがとうございます。
早速試してみようと思います。
 ちなみに逆側 Amp等のout→DACトリガーIN の結線は
どうすればいいのでしょうか?
書込番号:24982447 スマートフォンサイトからの書き込み
MA★RSさん
2022/10/27 10:17(1年以上前)
Ampが2極、DACが4極なので、
Amp側に2極プラグ、DAC側に4極プラグを差し込めばよいかと。
ピンアサインの質問だとすると、同様に
T:I/Oトリガー
S:GND
になります。
ハンダ苦手とか、買うのはちょっと…ということなら、
ハンダのいらない端子もあります。
https://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=24479651/ImageID=3629043/
2極プラグ
https://www.amazon.co.jp/dp/B09RSRYSZS/
https://www.amazon.co.jp/dp/B0773M612R/
4極プラグ
https://www.amazon.co.jp/dp/B07MKC4S4P/
2芯ケーブルはホームセンターにm売りのがあったりするので、
適当なのを選ぶと良いかと思います。
車系のショップでも配線コード売ってます。
車の配線用だと
https://www.amazon.co.jp/dp/B07XDMQ662/
書込番号:24982578
スレ主 isk7さん
クチコミ投稿数:13件
2022/10/27 11:36(1年以上前)
>MA★RSさん
 詳細な説明、ありがとうございます。
プラグの種類も統一されてなくて複雑ですね。
部品揃えて、挑戦してみます。
書込番号:24982670 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:96件 アイ吉の父のブログ@mixi
2022/12/18 13:34(1年以上前)
かつて中華製モノラルアンプ「NFJ FX501J」を駆動させるのに、
YAMAHAキーボードPSR−540用のトランス式電源アダプター「PA―6」を購入。
なんと双方の電源アダプタのコネクター形状が違っていました。
「NFJ FX501J」側・・・DC12V―24V/定格容量2A以上、
コネクター外形φ5.5mm 内径φ2.5mm(センタープラス)
YAMAHA電源アダプター「PA―6」・・・DC12V/2A仕様、
コネクター内径がφ2.1mm
そこで、中華製モノラルアンプ購入先の(株)ノースフラットジャパンにて
DCプラグ変換アダプタ φ5.5mmxφ2.1mm ⇒ φ5.5mm×φ2.5mm電源流用
商品代90円×2=180円+送料240円 合計金額420円也を注文しました。
iPower Elite 12V(出力:12V/4A)は、φ5.5mm×φ2.1mm センタープラス。
Brooklyn DAC+のDCプラグの仕様は、φ5.5mm×φ2.5mm センタープラス。
(株)ノースフラットジャパンのDCプラグ変換アダプタ φ5.5mm×φ2.1mm ⇒ φ5.5mm×φ2.5mm電源流用が
使えそうです。
書込番号:25058561
スレ主 CLK好きさん
クチコミ投稿数:6件
Masataro as J.Reacher さん、ほかの皆様にお尋ねします。
iFi iPower Elite12V(12V/4A)を、Brooklyn DAC+ の外部電源として利用される場合
iFi iPower Elite12Vの場合、コネクタの出力プラグは、DCプラグ形状:5.5mm/2.1mm(センタープラス)書かれています。
他方、 Brooklyn DAC+ のマニュアルでは、コネクタ外径5.5mm/内径2.5mm(センターはポジティヴ)と書かれています。
両者において、DCプラグ形状の内径が
・2.1mm(iFi iPower Elite12V)
・2.5mm(Brooklyn DAC+)
と若干のズレがありますが、両者のダイレクトの接続に、問題ないのでしょうか?
それとも、何らかの変換プラグを、噛ませる必要があるのでしょうか?
当方、Brooklyn DAC+ 利用者です。よろしくお願いいたします。
書込番号:24646387
クチコミ投稿数:3022件Goodアンサー獲得:104件
2022/03/13 00:44(1年以上前)
iFi Audio iPower Elite: Output DC Plug: 5.5mm x 2.5mm
https://ifi-audio.com/products/ipower-elite/
https://ifi-audio.com/wp-content/uploads/2021/01/iFi_iPowerElite_Lowdown_07.pdf
念のため、iFi Audio 日本国内輸入総代理に御確認をどうぞ。
書込番号:24646409
MA★RSさん
2022/03/13 00:53(1年以上前)
http://ifi-audio.jp/acc/ipower_elite.html
『事実上ほぼすべての5V/12V/15V/24V DC電源機器で動作します。
iPower Eliteはクリーンで、一般的なオーディオファイルグレードの電源よりも優れています。
※DCプラグ形状:2.1mm/5.5mmセンタープラス
付属品:センターマイナスDC入力に接続するための極性変換プラグ
      EIAJ4変換プラグ
      (iPower Elite 5Vのみ)USB-C、micro USB-B変換ケーブル
上記以外のDCプラグ径機器と使用する場合には、市中の変換アダプタをお買い求めください』
とのことです。
極性変換プラグは付属しているとのことなので、
https://www.amazon.co.jp/dp/B078ZT8GWQ/
こう言うので変換すると良いかと思います。
書込番号:24646423
BOWSさん
クチコミ投稿数:4105件Goodアンサー獲得:296件 Youtube
2022/03/13 01:13(1年以上前)
の場合
 iFi側のプラグの穴径よりもBrooklyn DAC+側のセンター径が太くて 全く入らずダイレクトに使えません。
 こういうのを入手すれば入るはずです。
https://www.amazon.co.jp/dp/B084ZL8ZQH
 参考のために、2.1と2.5が逆の場合 プラグを突っ込めますが、嵌合がゆるくて接続が出来なかったり、安定しなくて動作不安定になるんで やはりプラグとジャックの穴径は合わせた方が良いです。
書込番号:24646440
MA★RSさん
2022/03/13 01:29(1年以上前)
http://ifi-audio.jp/acc/ipower.html
iPowerですが
5.5×2.1mm input/5.5×2.5mm output (‘C’ black)
5.5×2.1mm input/4.8×1.7mm output (‘F’ black)
5.5×2.1mm input/4.0×1.7mm output (‘G’ black)
5.5×2.1mm input/3.5×1.35mm output (‘H’ black)
5.5×2.1mm L型延長
5.5×2.1mm input/5.5×2.5mm output; 極性変換プラグ(‘C’ white)
になっています。
極性変換アダプターが2.5mmの変換にもなっている可能性があります。
https://jaguaraudio.com/product/ifi-ipower-elite-power/
こちらのiFi iPower Eliteの仕様では
5.5×2.1mm and 5.5×2.5mm Reverse Polarity Plug (White – only for use with center-pin negative products, so check with the component manufacturer), plus a variety of adapters (types C, F, G, and H) – Adapters can be found for just about any device.
になっています。
5.5x2.5mm Reverse Polarity Plug (White)
これって、付属品の極性反転プラグ(白)の説明の可能性があるかと
書込番号:24646454
スレ主 CLK好きさん
クチコミ投稿数:6件
2022/03/13 02:44(1年以上前)
>MA★RSさん
>BOWSさん
>ListenFirstMeasureAfterwardsさん
諸先輩の方々から、さっそくのご教授を賜り、感謝しております。
iFi iPower Elite12V(12V/4A)に関してでが、そもそも
本国仕様(内径2.5mm)と、日本仕様(内径2.1mm)で、コネクターの形状が、異なっているのかも?
という不安を感じました。
まずiFi Audio 日本国内輸入総代理に、確認します。
そのうえで、もし必要なら、「コネクターの内径の変換プラグ」も購入します。
取り急ぎ、お礼まで。
書込番号:24646476
2022/03/13 06:01(1年以上前)
もし「変換プラグアダプターが必要であると判明した場合」には、既に BOWS 氏が言及なされている
「オーディオファン アダプタプラグ変換 2点セット 内径2.1mmメス - 内径2.5mmオス 変換アダプター 台湾製 ブラック 」(アマゾン日本に出品中)
がお勧め出来ます。
実際に、私はこのような変換プラグアダプターを各種所有していますが、上記のものは比較的良質だからです。
たかが 変換プラグアダプター、されど 変換プラグアダプターです。
ついでながら、ご存じのように Elite 12V/4.0A は現時点でアマゾン日本にて 20% OFF で出品されています。
書込番号:24646548
クチコミ投稿数:25497件Goodアンサー獲得:1179件
2022/03/13 09:48(1年以上前)
旧iPowerの附属変換プラグ類
iFi Audioの電源アクセサリ附属プラグ類
ダイレクトDC変換アダプタを介してDCアダプタを本体に差込ますと,当機のDCプラグ接続部分が長くなってしまいますので。
俺らは,iFi Audioの電源アクセサリに附属されてますL型アダプタのなかから,勘合塩梅が良い品を使用してますね。
まー,プラグ内側二点爪タイプのL型変換アダプタですが,本体背面が出っ張らないので,当機に限らず他のDCプラグ製品にも使用してます。
書込番号:24646804
2022/03/13 13:41(1年以上前)
Elite 付属品
iFi Audio iPower Elite に関する Tips:
(a) 付属の AC Cord は出来るだけ高品質なものに入れ替えて使用すること。
(b) DC Plug Converter が必要な場合には、出来るだけ良質なものを使用すること。
(c) iFi Audio iPower Elite を iFi Audio Audio iPower (II) などの低品質な AC/DC Supply などと同格な扱いは決してしないこと。
書込番号:24647203
スレ主 CLK好きさん
クチコミ投稿数:6件
2022/03/16 03:37(1年以上前)
>どらチャンでさん
>MA★RSさん
>BOWSさん
皆様、ご丁寧なご教授に、感謝いたしております。
ただ、本国仕様品との規格の違いなども気になり、(当方は、国内仕様の正規品を購入する予定ですが…)
かねてより、日本の代理店さまに、詳細を問い合わせをする必要があると感じておりました。
そのアドバイスを、以下に、転載させていただきます。
ENZO j-Fi LLC. iFi audio製品サポート担当さまから
以下のような回答を得ましたので、皆様に、ご報告をさせていただきます。
iPower Elite 12VのDCプラグは、5.5mm/2.1mm(センタープラス)です。
本国で販売されている同製品は、5.5x2.5mm(hセンタープラス)となります。
(海外で販売されている製品の仕様については、詳細を回答いたしかねます。ご容赦のほどお願い申し上げます)
Brooklyn DAC+のDCプラグが5.5mm×2.5mmということですと、
国内で販売されているiPower Elite 12VのDCプラグはそのまま差し込むことができません。
無理に差し込んだり、刺さったとしてもそのまま使用すると動作保証外になります。
iPower Elite 12Vをお求めいただいた後に、
5.5mm×2.1mm⇒5.5mm×2.5mmへの変換プラグを別途お求めいただいて、ご使用いただくようお願いしております。
(センター、ポジティヴ)は、センタープラスの意味と解されますので、極性変換プラグは使用せずにそのまま接続して下さい。
Brooklyn DAC+の製品ページにもセンタープラスの意味を持つ記号の明示がありましたので、間違いないと思われます。
・センターマイナスDC入力に接続するための極性変換プラグ
・EIAJ4変換プラグ
上記2点は、標準付属品です。
それ以外のアダプターなどが付属することもありますが、同梱内容は予告なく変更されることがあるため、付属品一覧には記載しておりません。
なお、Brooklyn DAC+の製品ページを拝見したところ、『外部電源は12V4A以上の電流供給能力が必要』とありますので、
iPower Elite 12Vは、仕様を満たすものであると思われます。
以上、ご案内とさせていただきます。
▽iFi audio製品のご購入について
現在、日本市場ではiFi audioの正規輸入代理店となります弊社の手を経ない、
いわゆる並行輸入品も存在しております。
並行輸入品につきましては、弊社でのサポート対応及びリペア対応の一切を行っておりません旨、念のためご案内差し上げます。
特にweb販売では弊社による正規輸入品と並行輸入品が混在して販売されている状況でございますので、その点何卒ご留意くださいませ。
正規輸入品ご購入の際は、以下に示す正規取扱店舗様でのご購入をお勧めしております。
http://ifi-audio.jp/dealer.html
書込番号:24651921
クチコミ投稿数:11件Goodアンサー獲得:1件 ナイスミドル純情派
2022/10/12 07:40(1年以上前)
付属のプラグで対応できており、現状不具合なく作動し、音質更に改善されましたよ。
書込番号:24961466 スマートフォンサイトからの書き込み
2022/12/18 13:37(1年以上前)
>CLK好きさん
コネクター内径がφ2.1mm
使えそうです。
書込番号:25058571
スレ主 SNCM435さん
クチコミ投稿数:16件
以前はsonyのta-zh1esに各種DAPをwaikman入力端子(micro usb)に接続し使用しておりましたが、Brooklyn DAC+ のUSB入力端子にPAW6000を繋げた所、反応が無くPAW6000側でエラーメッセージが出ます。他に手持ちのDAP、AP80では問題なくデータが転送されております。Brooklyn DAC+ の設定で修正できるのでしょうか。ちなみに、使用しましたケーブルは「Oyaide d+USBTypeCclassB」になります。PCよりもお手軽なDAPとの接続を楽しみたいと思っております。ご教授頂ければ幸いです。
書込番号:24131790
殿堂入り クチコミ投稿数:1912件Goodアンサー獲得:383件
2021/05/12 17:52(1年以上前)
基本的にDAPとDAC/アンプをデジタル接続させる場合、DAP側に合った端子のOTGケーブル+USBケーブルでデジタル接続を試みます。
それでも繋がらなければ、間にUSBハブを噛まして外部電力供給してあげると繋がる場合も有りますかね。
試してなければ、試してみては?
それでも繋がらなければ、デジタル接続は諦めるしかないでしょうね。
書込番号:24131976 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 SNCM435さん
クチコミ投稿数:16件
2021/05/12 22:53(1年以上前)
>組紐屋の竜.さん
電力供給出来るUSBハブ経由で繋いでみましたが、認識しませんでした。
Brooklyn DAC+ の購入資金調達にNW-WM1ZかPAW6000の選択でNW-WM1Zを手放した事が悔やまれます。
ご教授いただきましてありがとうございます。
書込番号:24132531
クチコミ投稿数:12件
このたび Brooklyn DAC+ を購入しました。
そこで、さっそくヘッドホンのバランス接続を試してみたいのですが、純正のケーブルは非常に高価です。
また所持しているヘッドホン、イヤホンが4.4mmなので、4pin XLRからさらに変換をカマす必要があります。
では自作しよう、と思い立ったのですが、マニュアルにはフロントパネルの2つのTRSジャックに関し
@左=正相、右=逆相 と記載されています。
で、純正ケーブルのピンアサインはどうなっているかな、とググってみたところオフィシャルサイの
https://www.mytekdigital.jp/support/faq-brooklyn-dac/
内、「バランスヘッドホン用ケーブルのピンアサイン」トはリンク切れでした。
いろいろググってみると LunchBoxAudio というサイトに行き当たりました。UPCを見ても純正品の様です。
https://www.lunchboxaudio.com/mytek-digital-4pin-xlr-to-2-1-4-inch-jacks-balanced-headphone-adapter/
このピンアサインの画像を見ると
A赤=右に刺せ=正相 黒=左に刺せ=逆相
で@≠Aのような気がします。
サポートにメールを入れるもコロナ禍でレスポンスが悪くこちらで質問させて頂いた次第です。
詳細ご存知の方、ご教示頂けますでしょうか。
書込番号:23969762
2021/02/16 13:36(1年以上前)
Mytek が販売しているアダプターは
"For use with Mytek Brooklyn DAC and Manhattan DAC. Converts two headphone output jacks into balanced headphone 4 pin XLR. Made of Swiss Gotham cable and Swiss Neutrik gold plated connectors."
Corpsecable の方が安価ですね。
https://corpsecable.com/collections/adapters/products/corspe-cable-gravedigger-dual-6-3mm-1-4-to-4-4mm-trrrs-balanced-headphone-adapter-for-mytek-brooklyn-dac-manhattan-dac-custom-made-in-the-usa-by-cardas-audio
https://corpsecable.com/collections/interconnects-adapters/products/gravedigger-4-pin-xlr-to-dual-1-4-adapter-for-mytek-brooklyn-dac-manhattan-dac
書込番号:23970153
圭二郎さん
クチコミ投稿数:5324件Goodアンサー獲得:832件 Brooklyn DAC+ MTK-BRKLNP-B [Black]のオーナーBrooklyn DAC+ MTK-BRKLNP-B [Black]の満足度5
2021/02/16 23:19(1年以上前)
>三ピン三太郎さん
ヤクオフなんですが、これじゃだめですか?
MYTEK向けに対応はしてくれるみたいです。
そのままアドレスが貼り付け出来ないので。
タイトル名
4.4mm5極 (メス) → TEAC UD-503 ADI-2 Pro 6.3mm×2 変換ケーブル MOGAMI 2944 100cm スプリッター (MYTEK カスタム対応可能)
出品者 yiu75724さん
オークションID:b539189582
書込番号:23971296
クチコミ投稿数:12件
2021/02/17 00:07(1年以上前)
>圭二郎さん
比較的安価な変換ケーブルをご紹介頂きましてありがとうございました。参考にさせて頂きます。
しかし ListenFirstMeasureAfterwards さんも掲載された純正ケーブルのピンアサイン画像ですが、やはり赤=ブルックリンの右TRS (マニュアル上の逆相) が 4pin XLRの Right + とLeft + に振られているのが非常に気になってしまいます。
ブルックリンのTRS左右ジャックはステレオのLRチャンではなく極性なので、逆に刺しても無茶苦茶な音にはならないとは思うのですが…。
書込番号:23971367 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/02/17 00:43(1年以上前)
Brooklyn_Front
Manhattan_Front
上記の Mytek Balanced Headphone Adapter Wiring の説明文には誤植が見られるようです。
正しくは以下のようになるかと思います。
RED HEADPHONE JACK Plugs into "left" connector on the front panel of Brooklyn DAC and top connector on Manhattan.
BLACK HEADPHONE JACK Plugs into "right" connector on the front panel of Brooklyn DAC and bottom connector on Manhattan.
書込番号:23971401
クチコミ投稿数:12件
2021/02/17 01:01(1年以上前)
大変ありがとうございました!!
スッキリ解決しました!!
書込番号:23971422 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ29
返信39
ヘッドホンアンプ・DAC > MYTEK DIGITAL > Brooklyn DAC+ MTK-BRKLNP-S [Silver]
クチコミ投稿数:25497件
ニッポンの100V電源電圧じゃ。
前後立体的な描写は多少なり出て来るモノの,中途半端で不十分な出方。
不十分にも関わらず,表題なくだりはイマイチ宜しくない。
購入したユーザーさんに,確りとした出音にて聴いて貰いたいなら,表題のくだりはないすょ。
代理店さん。
書込番号:23211824
クチコミ投稿数:196件Goodアンサー獲得:1件
2020/02/06 09:30(1年以上前)
>どらチャンでさん
おはようございます、私も同意見です。
私はアップトランスにかんして全くの素人です、やったことはありません。
そこで教えて頂きたいのですが、220vにしたいのですがまず昇圧トランス必要なのですか、容量 W数は何を選べばよろしくのでしょうか、VAも同様なにを選べばよろしくのでしょうか、日本なら50Hz 60Hzがあるのですか220vにもHzがあるのでしょうか、それと電源ケーブルも220vに対応したものを選べばいけないのでしょうか
分かりにくい文章で申し訳ありません。
よろしけれ教えて下さい。
宜しく御願いします。
書込番号:23212713 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:25497件
2020/02/07 19:37(1年以上前)
>ひまだるまさん
どうもです。
220Vを導入したいのですか。
115Vの電源でも,100V電圧よりは効果が出て来ますょ。
ケーブルの耐圧は十分でしょうが,プラグの仕様は変わりますょね。
>電源プラグの定格に制約
世界の電源事情
https://www.orientalmotor.co.jp/products/safety/power_supply_voltage/
トランスでの昇圧,降圧は,下記引用くだりになります。
>周波数は変換できませんので、入力する電気の周波数がそのまま出力周波数となります。
で,先ずは,安目な115Vトランスを導入して,当機以外のスイッチング式電源を搭載した装置の電圧も昇圧してあげましょう。
確か,DELAとネットワークプレーヤもスイッチング式の電源を搭載してますょね。
書込番号:23215697
2020/02/08 05:19(1年以上前)
>どらチャンでさん
早速のご回答ありがとう御座います。
勉強になります、delaとluminも115vにしたいと思います。
詳しく教えて頂きたいへん助かります。
当機種はトランスを売っている所に電話で問い合わせ225vに昇圧するものを購入致しました、電源ケーブルは仕様を言うと使えるとの事でした、まだトランスは届いて無いんですが初めてすることのでどうなるかわかりませんが上手く動いて欲しいものです、またお助け御願い致します。何かまだはっきり分かってないのでどうなることやら心配です。
どうもありがとう御座いました、また何かありましたらフォロー御願い致します。
それと返信遅れましてどうもすみませんでした。
それでは失礼致します。
書込番号:23216431 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:25497件
2020/02/09 11:24(1年以上前)
>ひまだるまさん
どうもです。
昇圧トランスは225V出力タイプをチョイス居たしましたか。
他の複数装置も賄うには,電源タップを介しての使いですかね。
因みに,俺らの115Vラインですが,下記になってます。
お試し回数は少ないですが,バスパワーDACのRMAA結果がバランフィルタ有無しにて違いが見受けられたので,バランフィルタを入れてます。
昇圧トランス→バランフィルタ→電源タップ
書込番号:23219434
2020/02/09 12:40(1年以上前)
>どらチャンでさん
こんにちは、225vを導入致しました電源タップは介してません。
バランフィルタを入れるとやはり違いますか、難しくて良く分からないのですがこれからの参考にさせて頂きたいと思います。
また宜しく御願いします。
書込番号:23219591 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:25497件
2020/02/09 14:06(1年以上前)
>ひまだるまさん
求めた昇圧トランスには,複数の出力が付いたモノですか。
バランフィルタですが。
以前購入して居た助太刀アイテムで,既に販売終了して居ります。
電源電圧100Vと115Vでの音違いは,丁半違いに出て来ますが,先の有無し違いは,ニッパー君の傾げな範囲となります。
此の手の助太刀アイテムを付けたり,外したりするのは意外と面倒ナノで,試みの回数が少なくてプッシュするが鈍い一面が。
さて,当機の二つのフォンアウトですが。
左側が正相の仕様で,右側が逆相の仕様。
二つのフォンアウトでのサウンドステージ,音場の出方に違いが出て来ます。
高級機と称する,メーカのフラグシップ機等のヘッドホン&イヤホンでは,右側のフォンアウトからは,高くて遠い鳴り方をします。
まー,此の出方違いに気付くリスナさんは,そう多くは居ないですが,音違いを楽しめるヘッドホン&イヤホン端子としては面白いですね。
(片側逆相のヘッドホン&イヤホンでの,中々音違いに気が付かないリスナさんが居る位ですから)
書込番号:23219773
2020/02/09 15:56(1年以上前)
>どらチャンでさん
どうもです、本当に詳しくありがとう御座います。
バランフィルタは販売終了ですか。
私が買った昇圧トランスは残念ながら225vでしか出力出来ません。
びっくりしたのは、フォンアウトです、左側が正相で右側が逆相の仕様ですか、そんな事全く知りませんでした。
いやー、どらチャンでさんは何でも良くご存じで勉強になります。
私は知らないことばかりで恥ずかしいです。
またご指導宜しく御願いします。
書込番号:23219974 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:25497件
2020/02/09 18:02(1年以上前)
どうもです。
シンプルなタイプで十分ですが,100Vからの装置に対して当機のみに適応させただけでは不十分ナノで,電源タップ類を使って,対応機種に供給してやらないとダメですから。
処で,ひまだるまさんのプロフから。
SENNHEISERのヘッドホンをBALANCe化した旨のくだりが見受けられましたが,分岐部内部で芯線がクロスさせた様な説明は,改造先に於いてなかったですか。
書込番号:23220262
2020/02/09 19:02(1年以上前)
>どらチャンでさん
返信ありがとう御座います。
そうですね、DELAとLUMINにもアップトランス考えています。
ゼンハイザーのヘッドホンをバランス化したのですが、改造元では、ピンアサインの資料でバランス化したとしか聞いていません。
宜しく御願いします。
書込番号:23220377 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:25497件
2020/02/09 20:26(1年以上前)
ショップに於いて改造施しの際には,其の辺りの説明はなかったのですか。
で,BALANCe化したヘッドホン端子を逆に接続すると,振動板が逆に動いて音の鳴り方は変わります。
但し,明確に描き分ける環境にしないと,出方違いは判り難いになってしまいますが。
書込番号:23220532
クチコミ投稿数:253件Goodアンサー獲得:5件
2020/02/09 20:50(1年以上前)
Brooklyn DAC+
>ひまだるまさん
相変わらずレベルの低そうなやり取りですね。
マニュアルを熟読して下さい。
さもないと貴方の Brooklyn が泣いていますよ。
書込番号:23220587
2020/02/09 23:03(1年以上前)
>どらチャンでさん
もちろん改造した際ブラグのフォン端子のレフト、ライトは教えて貰いましたよ
>Naim ND555 enthusiastsさん
お恥ずかしです
勉強いたします。
書込番号:23220892 スマートフォンサイトからの書き込み
2020/02/10 06:38(1年以上前)
>どらチャンでさん
自分の無知さに本当に情けないです。
最後に一つだけ質問させて下さい。
デラとLUMINにもトランスをあてたいのですが、タップを介すると無条件で例えば3個口のタップであれば3つとも225vで出力してくれるのでしょうか、それとも225v対応したタップが必要なのでしょうか、教えて下さい。
宜しく御願いします。本当に申し訳ございません。
書込番号:23221145 スマートフォンサイトからの書き込み
2020/02/10 13:32(1年以上前)
>どらチャンでさん
変な質問失礼致しました、何とか自己解決出来ました。
今回はちんぷんかんぷんなやりとり申し訳ありませんでした。勉強して出直してきます、お騒がせ致しました。
書込番号:23221731 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:25497件
2020/02/10 21:25(1年以上前)
>ひまだるまさん
いえいえ。
差し込み口を増やす云々は解決しましたか。
230V耐圧な品を見つけたのですかね。
処で,取説云々を熟知なんてな事は,殆どしないでしょう。
俺らも熟知はしてないですから。
左右二つのフォンアウトの出音って,此の出方違いを知ってたら,取説熟知しなくとも知覚認識出来ますから。
メーカの二番手,三番手辺りを張ったヘッドホン&イヤホン達は,左側フォンアウトに繋ぐと,サウンドステージ,音場が高くて遠い鳴り方をするモデルを出してますょ。
まー,昔よりは少なくなった印象ですが。
で,昇圧トランスは,手元に届いたのでしょうか。
書込番号:23222592
2020/02/11 00:39(1年以上前)
>どらチャンでさん
返信遅れてすみません。
トランスは届いてますよ、それとタップはアマゾンで見つけました240vまで出力出来るものです、ただオーディオ用のタップでないので音が悪いと思います。
いろいろありがとう御座いました。
また何かありましたら宜しく御願いします。
書込番号:23222961 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:25497件
2020/02/11 18:20(1年以上前)
さて,どノーマルな,SENNHEISERのHD600&HD580を繋げて鳴らして視ました。
結果,鳴らし悪い,鳴らし切れて居ない。
300Ωの範囲じゃ,インピーが高目な品はダメダメですね。
押し出しが悪くて頭内から捌けず,顔面に被りの窮屈だし,定位が甘くて上下方向にフラフラしちゃう。
唄い手さんのさた行の尻尾は,口元イメージから外れて拡散気味。
勿論,掠れ表現も拡散しちゃうので汚く,五月蝿く鳴ってしまいます。
iFi Audio社のヘッドホンカリキュレータでの,インピーダンスがHD600よりも高目なHD800系は,無論鳴らし切れずですね。
で,背伸び使いは宜しくないす。
インピーダンスが高目な品々は,600Ωをカバーするフォンアウトを使いましょう。
書込番号:23224327
クチコミ投稿数:25497件
2020/02/16 19:00(1年以上前)
ヘッドホン出力はプアだょなー。
ドライバ口径70mmのZ7を繋いで鳴らして視ても,サウンドステージ,音場を崩した音しか鳴らせない。
上で指摘した,と散らかる傾向の出方は,綺麗に表現出来て居るとは言えないねー。
書込番号:23235295
クチコミ投稿数:25497件
2020/02/21 20:43(1年以上前)
当機のライン出力は,iFi Audio社Pro iDSDのProモード同様に出力レベルが大きい。
デフォルトのまま,ソニーTA-ZH1ESのライン入力と繋げるとレベルオーバーにて歪み,音割れが出てしまう。
で,繋げる機材によっては,下記引用くだりな施しをしないとならないのですね。
フォンアウトがプアじゃなければ,ソニー機とは繋がないのですが,フォンアウトはプアだもんなぁー。
>接続するアンプの耐入力仕様がこれらを下回ると,音割れしたような状態となる場合があります。
>その際には,フロントパネルあるいはMytek Control Panelより,「Trim/Gain」設定値を調整してください。
書込番号:23244225
クチコミ投稿数:25497件
2020/05/06 22:52(1年以上前)
RMAA All結果
キャリブレーション波形
RMAA Nl結果
RMAA Sc結果
USB-DDC→AES/EUBデジタル→当機デジタルループバックでのRMAAを試して見ました。
デジタル入力の取込みは1chから8chに割り当てて在り,フリー版での試みはAES/EUBデジタル接続だけで,他のデジタル信号での試みは無理そう。
書込番号:23386471
この後に19件の返信があります。
ナイスクチコミ12
使い勝手について
2020/01/26 00:02(1年以上前)
スレ主 川川川さん
使い勝手について質問です
ヘッドホン出力とアナログ出力は
刺したまま切り替えることは
可能ですか
アナログ出力を直接スピーカーにつないで
使ってもノイズなどは問題ないでしょうか
宜しくお願いします
書込番号:23191095
2020/01/26 11:00(1年以上前)
>川川川さん
こんにちは、ヘッドホンをさしたままアナログ出力出来ますよ、設定画面で切り替え可能です。私はいちいちヘッドホンを抜き差しするのは邪魔くさいのでリモコンで切り替えています。それと私はノイズを感じたことはありません。
書込番号:23191709 スマートフォンサイトからの書き込み
2020/01/26 11:27(1年以上前)
https://www.mytekdigital.jp/faqs/headphone-impedance/
推奨インピーダンス範囲は,32−300Ω。
300Ωのヘッドホンは範囲内では在りますが,300Ω機を繋ぐには厳しいですょ。
SENNHEISERの300Ω機を使って居るのでしょ。
其れから,インピーダンス最小にしても,32Ωの範囲は低いモデルに対して心細いですょ。
只今,当機を検討して居る一人。
書込番号:23191763
スレ主 川川川さん
2020/01/26 11:59(1年以上前)
>ひまだるまさん
詳しくありがとうございます
>どらチャンでさん
後からヘッドホンアンプを買うので
問題なと思います
書込番号:23191833
2020/01/26 14:24(1年以上前)
>どらチャンでさん
貴方は相も変わらず根拠のないことを投稿していますね。
もう少し勉強なさったらいかがですか?
>川川川さん
下記の評論記事が御参考になるやも知れません。
https://www.headfonia.com/picture-sunday-mytek-brooklyn-dac/
書込番号:23192103
2020/01/26 17:22(1年以上前)
プッ!
視聴出来る機種。
SENNHEISERの300Ω機は鳴らし切れず,サウンドステージ,音場を崩してしまっててロクな音しか鳴らして居りませんね。
Webの提灯記事を鵜呑みし過ぎじゃない。
主さん,ヘッドホンアンプを別に用意するなら宜しいかと。
タダ,スイッチング式の電源。
100Vからの仕様は,昇圧して使いたい処です。
書込番号:23192443
MYTEK DIGITAL
Brooklyn DAC+ MTK-BRKLNP-S [Silver]をお気に入り製品に追加する <18
