このページのスレッド一覧(全29スレッド)![]()
| 9 | 4 | 2020年7月19日 11:40 | |
| 2 | 4 | 2020年7月4日 13:28 | |
| 9 | 10 | 2020年7月4日 10:50 | |
| 5 | 7 | 2020年10月30日 08:55 | |
| 12 | 5 | 2020年5月25日 14:03 | |
| 2 | 5 | 2020年5月24日 11:12 |
ハードディスク ケース > ロジテック > LGB-2BDPU3ES
コピー完了時には100%ランプが■点灯■とマニュアルには書かれていますが
クローン開始して12時間ぐらい経ちますが、100%ランプが◆点滅◆してます。
まだ完了してないのでしょうか?他のユーザーの方アドバイスお願いします。
何TBのHDDをクローン作成しているのでしょう?
6TBであればもう少し待ってみては?
それ以下であれば何かトラブルが起きているかと思います。
マニュアルにはランプの点滅について何か記載は無いのでしょうか?
一応エラースキップ機能はあっても万能ではないようですので、あまりにも時間がかかりすぎるようであれば中止して、クローン元のHDDの状態を確認された方が良いかと思います。
書込番号:23519371
無事 ■点灯■ しました。
8TBで14時間で作業終了しました。
◆点滅◆ はまだ作業中の合図だった様です。
アドバイスありがとうございました。
書込番号:23519549
点滅は、データの整合性(ベリファイ)チェック中だったのでは無いでしょうか?
<書き込み的には100%だけど、処理全体としてはベリファイしているので点滅していたと...
書込番号:23543524
それなら尚ヨシです!
この製品は以前使用していた「コピーーっ発!2レンジャー」でのクローンにくらべて
45%高速と書かれてます。たしかに終了時間的に3/4位短縮できてる印象です。
PC関連製品の進歩は日進月歩ですね。
書込番号:23544112
知り合いにこの商品を勧めようと思うのですが転送速度で気になるところがあります。
公式を見ると転送速度が420M/bps(UASPモード)と書いてあります。
一方、私の持ってる玄人志向U3のは最大5Gbps(理論値)と書いてあります。
これはこの商品が玄人志向U3に比べて速度が10分の1以下しか出ないのでしょうか?
それとも玄人志向U3の5G理論値は実際はもっと遅いのでしょうか?
この商品を買った人の感想を見る限り速度には不満がないようなのですが
失礼しました
1Gbpsは1GB/s=1000MB/sと勘違いしていました
それでも5Gbps÷8=625MB/sという事ですがそれは理論値でこの商品の420MB/sとあまり差がないという事でしょうかね?
書込番号:23511201
最大5Gbps(理論値)と有りますし、HDDの転送速度は200MB/sを超えるの一部で大半は100MB/s台です。
https://note.cman.jp/hdd/ssd_hdd_speed/#:~:text
書込番号:23511244
本モデル、直販モデル共に、コピー先はコピー元よりも大きなサイズである必要はありますか?
例えば、500GB同士でクローニングをしたいのですが、コピー先は640GBとか750GBである必要はございますか?
(必用がある場合、クローンボタンを押すとエラーになるのでしょうか?)
■追伸
直販モデルとの違いってあるのでしょうか?
HPを見比べたら機能は同じ、大きさと重さが若干異なるようですが、、
書込番号:23480824 スマートフォンサイトからの書き込み
容量は コピー元<コピー先 でないとコピーできません。
マニュアルに明記されています。
殆どの他社製品でも同様の制限があります。
玄人志向の場合、正面のLEDのどこかが赤く点滅しました。おそらく同じかと。
型番は両方とも一緒なので同じです。
寸法と重さが僅かに違うのは謎ですが、
片方には「約」があったりなかったりなので表記がアバウトなのかと。
書込番号:23480878
そんなもの買わなくてもソフトでクローンなら、互いの容量は関係ないです。
今の実使用量を超えるクローン先のサイズなら、ソフトで可能です。
例えば現在1TB HDD(実書き込み量300GB)なら、相手先は500GBのSSDで結構です。
https://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=22984342/#22984477
他の方にも勧めてますが、この方法で行えば失敗はありません。
書込番号:23480888
LHR-2BDPU3ES 使ってます。
LGB-2BDPU3ESも同じですね^^
完全に同じ容量かそれ以上でOK^^
書込番号:23480890
一つ言い忘れていました。
コピーする前にはUSBケーブルを外す必要があります。
それはあんたが勝手にやってりゃいい。
初心者マーク付けてる人に英語版のフリーソフト勧めるとかありえない。
相変わらず空気が読めない奴だな。
書込番号:23480946
同容量なら可。
ただし、HDDによっては認識容量が若干違うことがあります。
そのため、稀ですが同容量でもダメな場合もあります。
書込番号:23481011
皆さん
厳密に同じ容量であればコピーできるとのことで、下でAぴっぴぃさんが教えて下さった直販サイトで購入させて頂きました。
500GBでも
ソフトコピーの件も、ご教示ありがとうございます。
Win10にアップデートした元々Win8のPCのHDDを今回、有名なEaseUS Todo Backupでクローンを作成した所、本来PCから見えないはずのWin8へのリカバリ領域がドライブとして表示され(添付)、当該ドライブを選択するとフォーマットして下さいと表示される状態があり、
本商品での物理コピーを試してみたいと思ったしだいでした。
なお、EaseUS Todo BackupでもHDD容量の差分が使い切れず未領域が残ってしまう認識(添付)で、Cドライブのみで使用しているとWindowsのディスクの管理では既存ドライブに組み入れることが出来ず、結局、専用ソフトでドライブの拡張が必要なのであれば、物理コピーの方がコピー自体の精度は高いのでは?と思ったのも理由です。
商品が届いたら、クローニングの結果をコメントさせて頂きますね。
書込番号:23482117
自己レスです。
購入したクルーシャルのマニュアルにクローニングツール、との記載がございましたため、クルーシャルのHPよりAcronis True Imageとのツールをダウンロード、インストールし、再度ソフトクローンを試してみました。
その結果、EaseUS〜とは異なり、元となるHDDのパーテーションの構成の場合、セクタ単位でのクローンしか出来ないとのエラーが出力され、セクタ管理方式が異なるため、HDDよりSSDにセクタ単位のコピーはよろしく無いとのサイトもありましたが、後ろで本機でのハードクローニングも控えていることから、実施してみた所、上手く行きました(添付)
Windowsで認識して欲しいCドライブのみ認識され、他のドライブはサイズ含め丸々コピーが出来ている様に見えます。
ちなみに、EaseUS〜でのクローニングが3時間程度、Acronis〜でのセクタ単位(時間が長い様ですが)でのクローニングが4〜5時間でした。
書込番号:23483248
昨日商品が届き、早速デュプリケータ(本機でのハードクローニング)を試してみました。
ご教示頂いたクローン元<クローン先のディスクサイズは、500GB<720GBとしました。
説明書の通り、クローンボタン3秒押下後に再度クローンボタンを押して、待つこと2時間程度で状態表示ランプの100%が点灯しクローニングが完了。
ワクワクしながら、PCに繋ぎ、電源ONで添付ブルーバック表示、、。
仕方がなく、クローン元のディスクでWindowsを起動し、USB-SATAケーブルで状態でコンピュータの管理、ディスクの管理より確認した所、コピー自体はクローン元のパーテーションサイズでコピーできている模様。
但し、エクスプローラからは認識されておらず、フォルダが見えず。
ディスクの管理上、クローン元のディスクと競合しているとのことで、オフラインとの表示。
→右クリックよりオンラインに変更、ドライブ文字が割り当てられていないため、ドライブ文字とパスの変更でドライブ文字を割り当て、エクスプローラからは認識されるようになった状態で、
再度システムディスクとして、パスコンに繋ぎ直し、電源ON!
→チュイーン、駄目です駄目です(某youtuber風)再度添付ブルーバックでした、、
他のハードディスク等で再試行してみますが、原因が分かる方いらっしゃいますでしょうか?
書込番号:23488011
解決しました!
本機でデュプリケータに失敗(コピー先hddでパソコン起動できず)した際のコピー先のhddを別の物に交換しても同症状、
そのため、コピー元のhddを調べた感じだと所、smart情報が異常、不良セクタ有であったため、本機のセクタバイセクタでのコピーではWindowsの起動に必要な領域が上手くコピー出来ていない可能性を疑い、
一度ソフトコピーでコピー元hddを別のhddにコピー、そのhddより本機でコピーした所、上手く行きました!
パソコン無しでコピーできるのば便利ですね!
本機の特徴を活かして上手く活用したいと思います。
アドバイス下さった皆さん、ありがとうございました。
書込番号:23510873 スマートフォンサイトからの書き込み
>パーシモン1wさん
折角有益なコメントを頂いたのに、goodアンサーが3件までのため(コメントを頂いた順に付けさせて頂いた都合で)、goodアンサーが付けられず失礼しました。
表記上は同じ500GBでも、メーカーや型番により微妙に要領が異なる可能性があると言うことですね。
勉強になりました。ありがとうございました。
書込番号:23510891 スマートフォンサイトからの書き込み
初めて使います。HDDをSSDにコピーしています。両方をセットしクローンボタンを押したところコピー完了と同じようにすべてのランプだ点灯し、動作音はありません。このまま待てばよいのでしょうか?
マニュアル
https://dl.logitec.co.jp/downloadfile/DLfile/LST-M/LHR-2BDPU3ES_SG_V02.pdf
クローンボタンを長押して、100%ライトが付いたら再度クローンボタンを押す。だそうです。
書込番号:23430586
そのようにして、全て点灯しているということです。
書込番号:23430610 スマートフォンサイトからの書き込み
100%が青になるまでクローン長押し
(青になって消える前に)クローン押す
手順通りにやってます?
書込番号:23430682
どう見ても動いてないようですが終了するにはこのまま電源をオフにすればよいのでしょうか?
書込番号:23430755 スマートフォンサイトからの書き込み
コピーしてるからといってガタガタ音がするわけじゃないですよ。普通は。
手順通りに間違いなくやっているにも拘らず、いつまで経っても%ランプが進んでいかないなら、
どこかしら手順がおかしいか、HDD(SSD)がおかしいか、これが壊れてるか。
電源強制オフは最悪データがおかしくなるかも。
書込番号:23430875
容量が合っていなくてクローン出来ないとか。
書込番号:23430988
コピー先の容量がコピー元より小さいからだとおもいます。同容量か以上の容量でないとダビングは不可能です。
コピーのやり方が独特なので少し間が空くとできないこともあるのでなれるまでは使いにくいですね。
書込番号:23756409
【困っているポイント】
クローン時間が長い。
【使用期間】
2020年5月24日に購入
【利用環境や状況】
・マスターは異常クラスタがあった(CrystalDiskInfoで確認ずみ)
・HDD2TB⇢4TB
・PCに繋いでいない
・5月23日の夜10時から行っており現在24日の朝10時ですが、25%から所で点滅している
【質問内容、その他コメント】
1.このままクローンを行っていいのでしょうか?
2.クローンを終了するばあいはこのまま電源を切っていいのでしょうか?
>・・・25%から所で点滅している
HDDに不良クラスター があり,コピー失敗
クローンボタン 長押しで 停止しませんか ?
書込番号:23425568
先ずこの手の機器では不良セクターがある場合は対応しません。
恐らく失敗ということになると思います。
これにドライブをセットした状態でPCに接続し、ソフトでクローンを試みてください。
どうせパーティションを広げる必要もありますし、そういったソフトを使った方が便利ですよ。
書込番号:23425593
この機種はエラーがある箇所はスキップしてコピーを続けます。某アマ○ンのレビューでは2テラで丸4日かかったというのがあったと思います。
書込番号:23425673 スマートフォンサイトからの書き込み
確かに,[エラースキップ機能搭載]とは,されていますが,
こんな記述も,
不良セクタがあるドライブでも、エラー箇所を強制的にスキップしてコピーが可能です。
コピー元に不良セクタがある場合、LEDが高速点滅し、一目で確認することが可能です。
※修復機能はついておりません。
※物理的エラーがある場合はコピーを行う事ができません。
※不良セクタの状態によってはコピーが完了しない場合もあります。
果たして,数時間もじぃ〜っと待っていたらスキップされるのか ・・・???
書込番号:23425688
みなさんありがとうございました!
(沼さんグッドアンサーに出来ずすみません)
色々ためしてみたいと思います!
書込番号:23425972
初歩的な質問で申しわけありません。
いま使用している Win PC の HDD を SSD に換えるため、同じ 1TB かそれ以上の容量の SSD を用意しようと考えています。
そこで疑問に思ったのが、元の HDD のパーティションもそのままそっくりクローンとして複製してくれるのかなと。
それと、例えば2TB の SSD にクローンした場合、空いている 1TB は未フォーマットのような感じなって、PC に接続後、フォーマットするような作業になるのでしょうか。
ご回答よろしくお願いします!
未割り当てのパーティションが出来るので、ディスクの管理で未割り当てを右クリックして、「ボリュームの拡張」を選択。
書込番号:23422467
そうですね。
容量の余った部分は未割り当てのままです。
パーティションを作ってフォーマットしドライブを1つ作ってもいいですし、拡張で既にあるドライブの容量を増やすようにしてもいいでしょう。
書込番号:23422471
ディスククローンで、スマートフィットすれば、未割当何てできません。
いまのHDDの各パーティション容量比率でSSDに拡大・縮小されて作成されます。
最低限、いまの総書き込み量済み以上の容量のSSDにすれば成功します。
やり方は、こちらに・・
書込番号:23422515
このHDDケース使わずにソフトでクローンが良いです。
書込番号:23422519
>キハ65さん
>EPO_SPRIGGANさん
>あずたろうさん
皆さんご回答ありがとうございます。
不安が解消されたところで、タイミングよく SSD が届きましたので、さっそく実践していきたと思います!
うまくいかなかったら、また投稿します。笑
書込番号:23423699
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
ハードディスク ケース
