このページのスレッド一覧(全30スレッド)![]()
| 1 | 8 | 2026年5月11日 17:47 | |
| 6 | 5 | 2025年9月24日 05:49 | |
| 4 | 5 | 2025年2月23日 18:55 | |
| 2 | 4 | 2025年2月7日 13:07 | |
| 7 | 7 | 2025年2月5日 20:33 | |
| 0 | 2 | 2024年11月19日 00:04 |
ハードディスク ケース > ロジテック > LGB-2BDPU3ES
win11 環境下で、Aに3TB、Bに1TBで常時通電接続しています。
時々explorerからA側にアクセスできなくなる時があります。
chkdskで修復すると使える様になりますが、HDDを別の3TBに交換しても再現するので
HDDの問題ではなさそうです。
また、B側の1TBにはこの問題は起きていません。
3TBのHDDをローレベルでフォーマットしても完了できません。
本体の故障かと思いましたが、所有している別の同じモデルでも同様に再現します。
長時間のアクセスに問題が在るのでしょうか(電力不足など)
しかし、本体だけで行う 3TBのクローンは正常に終了します。
切り分け方法などアドバイス在りましたら教えてください。
・[Windows]外付USBハードディスクが使用しないと電源ランプが消えたり回転が停止したりするのですが?
https://www.iodata.jp/support/qanda/answer/s31766.htm
他社のQ&Aでえすが、HDDの電源を切らない設定にしてみては?
個人的にはHDDスタンドの常用は避けるべきだと思っています。
※HDD 2台を壊しました。
書込番号:26467646
>猫猫にゃーごさん
早速のご返事ありがとうございます。
別環境で設定変更してローレベルフォーマット試してみます。
書込番号:26467656
3TBのHDDがローレベルフォーマットできないんですね。
CrystalDiskInfoで状態を確認してください。
HDDスタンドじゃないUSB外付けケースに入れての確認も。
うちのHDDスタンドは、相性の悪いHDDメーカーがあり、
そのメーカーのHDDを接続すると認識できなかったり、
認識してもアクセスできなくなったりします。
HDDスタンドのUSB変換チップとの相性だと思っています。
※他メーカーのHDDは問題ありません。
先に提案したHDDの電源を切らない設定は、Windowsの機能で
一定時間で電源を切らないもので、アクセス時のスピンアップに
よる遅延やトラブルを避けるためのものです。
書込番号:26467761
>猫猫にゃーごさん
サブPCの別のセットで、電源オプションUSB設定を「無効」にして試しましたが、ローレベルフォーマット
完了出来ませんでした。
昨日今日の時間しか経っていませんが、メインPCの方のアクセス不良は再現していません。
(メインPCもUSB設定を「無効」にしてみました)
このままもう少し様子見ます。
CrystalDiskInfo結果も正常です。
1台だけですが他のHDD個体も試しているのでHDD問題の可能性は少ないと思います。
因みに、容量の大きいいデータ(別ボリューム全体)をexplorerでコピーすると数時間
掛かっても正常に終わります。
ZIPの大きな一つのファイルコピーでエラーになる可能性はありますが未だそのデータが
作れてないので未実施です。
少し状況は異なりますが、内臓SATA端子につないだ場合はローレベルフォーマット
正常に終了します。
1台スタンドやUSBケーブル接続するDEがどこかにあったはずなので試してみます。
書込番号:26467823
>パスタ&ドリアさん
>> LGB-2BDPU3ES
USBケーブルも疑って見てはいかがでしょうか?
当方では、「LGB-PBSUC」を5個使っていますが、
USB-C→USB-Aの付属ケーブルが3本(60%)、
USB3.2 Gen2の10Gbps転送使用時では不良品でした。
なお、USB-C→USB-Cの付属ケーブルは、今の所、問題なしです。
書込番号:26467839
>おかめ@桓武平氏さん
ご提案ありがとうございます。
これと同じ1台のスタンドタイプがあるのですが未だ見つからず、
現在は古いUSB2.0時代の、バラでHDDと電源とSATA端子を接続するアダプターで
スローフォーマット中です。
USB2.0の為進捗は遅いですが数時間経った今もエラー無く進んでいます。
(終わりは明後日になるかも?)
この見極めがつけばUSBケーブルを別のものに取り換えてみますが、
2セット共オリジナルケーブルに原因があるのか? とも思います。
安定しているなら本体交換も検討します。
(内臓SATA端子はいっぱいで、容量的に交換可能性の高いHDDを外に出しています)
書込番号:26467995
途中経過ですが
アダプターでのローレベルフォーマットは凡そ一昼夜かかりましたが正常に完了しました。
次に、おかめ@桓武平氏さんご指摘のUSBケーブルを手持ちのケーブル(USB2.0用)に代え
テストしたところ、時間はかかりましたがこちらも正常に完了しました。
USBケーブルが原因?
現在はUSBケーブル(USB3-BF10BK)を手配し着荷次第確認してみます。
一方、探していた1台スタンドタイプ(LGB-1BSYU3)が見つかり、こちらは現在テスト中で、
今の所正常に進んでいます。
これが成功した場合はこのUSBケーブルに代えて試してみます。
書込番号:26469225
その後、いろいろ試しましたが、>おかめ@桓武平氏さんご指摘のUSBケーブルを
変えるとローレベルフォーマットが完了することが判りました。
こちらの環境で一番安定するのは(LGB-1BSYU3)のケーブルとUSB2.0のケーブル
ですが、運用時のファイルの大きさからUSB2.0ケーブルは現実的では在りません。
(USB3-BF10BK)ケーブルは成功する事もありますが失敗する事もあり相性は?
とりあえず、今の環境でオリジナルケーブル及び他社ケーブルでは動作不安定だ
ということが判りました。
現状必ず認識しなくなる事はないので、運用方法の検討、type-cモデルや他社機
への更改などを含めて検討します。
色々とご提案ありがとうございました。
書込番号:26472384
写真や音楽ファイルや動画の保存&バックアップ大容量ストレージを抜き差しするのに使っています。3TBと6TBのHDD多数あります。
固定型の外付けドライブは、デカくて場所取り。昔は主流だったSATA↔USBアダプタはすぐに壊れる。それでで、これに替えました。
ところがSATAの端子の寿命が気になってきました。これが壊れる分にはまあいいのですが、ドライブの接点が壊れたらたまったもんじゃない。
みなさま、この辺りどうなっているでしょう
>webooさん のお示しの記事?はAIの推測であって規格では無いですよね。
と云う事は、規格という物は無いと云うことですか?!
(^_^;)
書込番号:26277175
HDDをケースに入れずに抜き差しして使うて発想が、データが大事なのにそんなことするなんて…としか思えないですね。
抜き刺しするんだから、刺しっぱなしより壊れる確率が高くなるのは当然。どれだけしたら壊れますか?なんて質問には意味がなく。壊れないようにするのが最優先。
書込番号:26277215
ハズレを引くと、電力不足とかでHDDを壊すことも。
※まぁ、どれ買っても同じですが。
書込番号:26277292
接点の故障より、HDDの振動の方が問題になりそうです。
なので、マスキングテープで予防してます。
(遊びが大きく、振動で接点不良になりそうで怖いです)
あと基本的に床において使ってます。
10TB → 18TBのディプリケーターとして使いましたが、
電力不足とか動作不良は起こりませんでした。
書込番号:26298633 スマートフォンサイトからの書き込み
クローンHDDの作成ならパソコンは不要です。
書込番号:26086161 スマートフォンサイトからの書き込み
PCに接続する場合は単なるUSBハードディスクとして認識されます。
というか、そう見える様に作られているというのが正しいでしょうか。
各OSが標準で持っているドライバーで動作するので何の問題もありません。
ちょっと特殊なものに見えるから余計なことを考えてしまったのでしょうが、PCから見たらUSBメモリーやUSB HDDと同じものでしかありません。
書込番号:26086198
外付けのUSB HDDと使用するなら、製品HPに接続可能な機器としてMacではIntel Macシリーズとしか書かれていませんが、これはM1シリーズのAppleシリコンのMacが登場以前の2018年に書かれているようですが、もちろんM1からM4までのAppleシリコンのMacの外付けHDDとして使用できます。
書込番号:26086203
>all
皆さん、早々にありがとうございます!
気がついたら、なにか怒っている顔でしたね ^^;
すみません。
元々、画像のバックアップ用にこの機種かったのですが、ほぼ放置状態でそろそろ画像の整理をしようとコピーしようとしたら、インテルMacはできたのに、M2 Macでドラッグできずに、書き込んだ次第です。
結果的にフォーマットし直したら、無事コピーができました!
で、ついで?の質問なのですが、単純に画像のバックアップをしようとすると、
今はどういう方法が一番でしょうか?
現在、外付けSSDで1次バックアップし、今回2次バックアップとしてこの機種を使ったのですが、
とにかく遅くて遅くて…。
やっぱりNASでしょうか。
でもランサムアタックも怖いし。
HDDで今、一番早くバックアップする方法ってどういう手法でしょうか?
再度の質問で申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします m(__)m
書込番号:26086260
>>今はどういう方法が一番でしょうか?
macOSでは、先ずTime Machine。
https://support.apple.com/ja-jp/104984
書込番号:26086277
カカクコムのレビューを見て怖くなりました
どうしたらいいでしょうか?スタンドタイプだからクローン以外の機能が?
HDDを壊される前に別のHDDケースに買い替えました…。
https://review.kakaku.com/review/K0001055320/#tab
これで使用したHDD4台が壊れました。
https://review.kakaku.com/review/K0001055320/ReviewCD=1765921/#tab
外付けとして使用するとデータ消える事多し
https://review.kakaku.com/review/K0001055320/ReviewCD=1470775/#tab
私も本機でHDDのパーテーションが破壊されました
https://review.kakaku.com/review/K0001055320/ReviewCD=1475639/#tab
他にも同機能を持ったスタンドがいろいろあるので、見てみたら?
どんなケースやスタンドでも、相性の悪いHDDや電源の質が悪ければ
簡単にHDDを壊してくれます。
書込番号:26062441
2018年 5月17日 発売ですが、発売後に改良された様子が無い 、他の
製品も同じですね、なるべく製造年の新しい物を、おすすめします。
書込番号:26062596
買わなければ怖くないし、M-DISCで安心感を買うというのも手
M-DISC対応ドライブも普通にあるし
書込番号:26065339
昔、友人がクロシコの中の人だったので、取り敢えずクロシコかな。
書込番号:26057446
両方買って自分で判断すれば。
他スレでも言われているでしょ。
書込番号:26057581
>理由になってねえだろ
使ってみないと解らないのが...
いい歳して、礼儀を正してね
だれも手取り足取り、教えてくれません
書込番号:26062685
ところで、お使いのPCはなんですか、メーカー型番は
自作でしたら詳細を、教えてください
書込番号:26062696
あなたの製品選択に理由があったことが?
誰も薦めていないこんな製品を選ぶ理由を説明してください。
書込番号:26062817
スタンド型デュプリケーターのデメリットは...
AOMEI/EaseUS/Hasleo これらを使い分けてください
書込番号:26063441
お世話になっています。
ドライブBへドライブAより大容量HDDを挿すと、Windowsで認識しないのすが、皆様の環境ではどうでしょうか?
パターン1: ドライブA、もしくはドライブBのみHDDならOK
パターン2: ドライブA= 1TB, ドライブB=2TB ならNG
パターン3: ドライブA= 1TB, ドライブB=500GB ならOK
パターン4: ドライブA= 2TB, ドライブB=1TB ならOK
OS:Windows10 Pro 64bit
1TB: WD WD10JFCX-68N6GN0
2TB: TOSHIBA MQ04ABD200
500GB: HGST HCC545050A7E380
Logitec(Elecom)のチャットサポートに連絡しましたが、 Aが256GB、Bが2TBで正常認識されたということでした。
相性問題なのか、故障しているのか。
有償修理になるので、修理に出すくらいなら、新品購入が安いです。
ドライブAに、容量が多いHDDを挿せば動作するので、実質問題ないですが、気になります。
申し訳ありません
いったん、質問は取り下げます。
パターン5: ドライブA= 500GB, ドライブB=1TB ならOK
でした。
容量の問題ではなく、AFT等の問題かもしれません。
書込番号:25952965
すみません。私のミスでした。
なぜか、Windowsのデバイスマネージャーで、2GB HDDを無効にしていました。
書込番号:25966182
ハードディスク ケース
