Aspire 3 A315-32-N14U/K [シェールブラック] のクチコミ掲示板
(11件)このページのスレッド一覧(全3スレッド)![]()
| 3 | 0 | 2023年6月14日 17:02 | |
| 51 | 1 | 2019年8月16日 10:07 | |
| 41 | 7 | 2019年5月4日 15:40 |
ノートパソコン > Acer > Aspire 3 A315-32-N14U WPS Office搭載モデル
このパソコン、安価でスピードが速く、とても気に入って、今もwindows11にバージョンアップして使用しています。
ところが、一週間ほど前に急にキーボード入力ができなくなってしまいました。時たまキーボード入力ができることもあり、不安定な状況となってしまいました。
キーボードが壊れて、もう寿命かと思いましたが、タスクマネージャで確認すると、メモリ使用率が80%を超えている状況でした。
このことが問題なのかと思い、「クリーンブート」(*1)にしてみると、問題が解決します。
システムメモリを確認すると4GbyteとWindows10,11の最低限必要な容量であることがわりました。
そこで、8Gbyteのメモリ(*2)を購入して、メモリ増設例(*3)を参考に、シテムメモリを12Gbyteにしました。
すると、キーボード入力できない問題は解消されて、以前と同様、快適に動作するようになりました。
メモリが届くまでは、アクセシビリティ機能のオンスクリーンキーボードを利用してしのいでいましたが、
今は問題が解消されて快適に動作しており、まだまだ利用できそうです。
このPC、とても気に入っています。(^^)
以上、問題が発生したときの参考にしてください。
(*1)https://answers.microsoft.com/ja-jp/windows/forum/all/windows-10/cfdbba51-72fa-4cd5-ba4c-a1eb5e68e583
(*2)ノートPC用メモリ DDR4-2400(PC4-19200) 8GB 260Pin 1.2V CL17
(*3)https://barihack.net/acer-aspire3-ram-expansion/
2023/06/14
このパソコンは安価だけど、スピードも早く、とても満足してます!
ただ、このパソコンを購入して困ったのは、ファンクションキーがこれまで利用していたパソコンと異なっていたこと。まちがって全角で数値を入力したとき、以前のパソコンではF8を押すと半角になって、とても便利だった。ところがこのパソコンでは、F8を押してもこれまでのように半角に変更してくれない。半角にするにはFnキーを押しながらF8を押す必要がある。これは厄介でとても困りました!!
このパソコンを購入した人、困っていませんか?
以前のようなファンクションキーに設定できないかと、インターネットで調べたけど、よくわからず、いろいろと触っていたら、やっと昨日解決!! 解決するまで、なんと半日もかかってしまった。わかってしまえば簡単な設定だけど、なかなかわからなかった。
同じように困った人のために、ここに解決方法、手順をメモしておくね。
(1)まず、シャットダウンして、パソコンの電源を切る。
(2)F2を押したままで、電源ボタンを押して、電源を入れる。
(3)「InsydeH20 Setup Utility」という画面が表示される。(これはBIOSの設定ですよね。)
(4)キーボードの左右三角ボタンを押して、その画面のメニューで左から2番目の「Main」を選択
(5)キーボードの上下三角ボタンを押して、「Main」の画面の下から4番目の「Function key Behavior」を選択して、キーボードの「Enter」を押す。
(6)キーボードの上下三角ボタンを押して、「Function key」を選択して、キーボードの「Enter」を押す。
(7)F10を押して、キーボードの「Enter」を押すと、再起動する。
これで、従来のファンクションキーの動作になり、Fnを押さなくても、F8だけ押すだけで、半角にしてくれる。
この問題、解決してよかった!!(^^)
参考にしてくださいね。
48点
>jun10002000さん
全く同じことで悩んでおりました。私の場合はexcelでF4キーが使えなく困っておりました。書かれているとおりにやると出来ました!本当にありがとうございました。
書込番号:22860919 スマートフォンサイトからの書き込み
このPC用の内蔵HDD取り付けケーブルの入手先知ってらっしゃる方、URL等教えてください
台湾やUSAやヨーロッパでありそうなのですが・・・
PS
知ってる方だけお願いいたします
回答者を限定してしまうと、今回のように回答が付かないことがあります。
入手できそうな地域に心当たりがあるなら、そちらで探してみては?
ところで、そのケーブルはHDDの増設用なのですか?
それとも、純正SSDケーブルを損壊した場合の補修用なのですか?
※当PCは見たことないので、増設可否やケーブルの要否は知りません。
求めているケーブルの写真をアップされると、代用できそうな製品の
情報が得られるかも知れません。
合わせてPCの内部写真もアップされると良いでしょう。
書込番号:22275064
知らない人の回答が付かなくても結構です
知らないのに答えて頂いても無駄足ですから
知ってる方だけお願いいたします
書込番号:22276454
期待を裏切らない返事ができましたね。花丸をあげましょう。
そういう性格って辛くありません?
友達ができても直ぐに去って行くでしょ。
書込番号:22276488
貴方の言葉、そのままお返しいたします
知らない事を知ったかぶりしてちゃちゃを入れる
この機種でHDDケーブルを欲しいと思った方は、検索エンジン等で検索してもこの書き込みに辿り着く筈です
この質問に関しては、私を含め皆さん結果を求めてます
判らない事を知りたいから質問があり、回答があるのです
質問に対して意味の無いレスは無駄です、不要です
何でレスしたいんですか?
質問者に回答選択の余地は無いのですが?
貴方にその権利があるのですか?
帰って来るレスを想定して嫌味を言いたいからですか?
(上記のレスを読めばそうとしか思えません)
時間の無駄だと思いませんか?
レスしたければググって分解画像で調べるとか、現物を買って調べるとか、Acerに問い合わせるとかしてからにしましょう
迷惑ですよ、私を含めケーブルを欲してる皆さんに
本当に無駄だから、意味の無いレスつけるの止めてください
書込番号:22276595
13点
これは?
http://www.ep-mediastore-ab.de/acer-sata-kabel-connector-a315-p-29012.html
https://www.amazon.co.uk/Acer-50-GNPN7-005-Cable-HDD-Warranty/dp/B078TKCDLR
50.GNPN7.005でぐぐればいっぱい出てくるよ
こっちは違うよね?
https://www.amazon.co.uk/Acer-Aspire-A315-41-Original-Drive/dp/B07D4M7ZCK
貴殿の仰ることは正論ですが、ここでは通じません
知らなくても書き込みしてレスを上げたいと思ってるのが沢山いますから
で、批判されても自分は正しいと思い込んでる
ウザイから消えろよ!!
書込番号:22276745
>INNOVERさん
多分上で合ってると思います
購入したらTESTしてみます
PS
どうやって見つけたんですか?
書込番号:22281544
