FUJIFILM X-T100 ボディ [ブラック]
- 2424万画素APS-Cサイズセンサーと独自の色再現技術を搭載した、ミラーレスデジタルカメラのエントリーモデル。
- 約236万ドット・ファインダー倍率0.62倍の電子ビューファインダーや3.0型3方向チルト式液晶モニターを搭載。430枚の連続撮影やワイヤレス通信が可能。
- 全11種類の「フィルムシミュレーション」と全17種類の「アドバンストフィルター」を搭載。高度なアート表現を手軽に楽しめる。
FUJIFILM X-T100 ボディ [ブラック]富士フイルム
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2018年 6月21日
FUJIFILM X-T100 ボディ [ブラック] のクチコミ掲示板
(1227件)このページのスレッド一覧(全56スレッド)![]()
| 15 | 12 | 2022年11月10日 09:22 | |
| 3 | 4 | 2021年9月22日 21:56 | |
| 7 | 4 | 2020年9月11日 16:43 | |
| 14 | 7 | 2020年7月29日 19:47 | |
| 19 | 7 | 2020年2月5日 00:54 | |
| 29 | 8 | 2020年1月25日 08:04 |
デジタル一眼カメラ > 富士フイルム > FUJIFILM X-T100 ボディ
もしかすると合焦音の設定がないかもしれません。
https://fujifilm-dsc.com/ja/manual/x-t100/menu_setup/setup_menu1/index.html#sound_set-up
例えばX-E3とかであると、「AF合焦音量」の設定があります。
https://fujifilm-dsc.com/ja/manual/x-e3/menu_setup/sound_set-up/index.html
書込番号:24857930
返信ありがとうございます!
YouTubeでxt100のシャッター音を聞いたんですけど、
そこではちゃんとピントの音がしてました(TT)
何かが違うとかなんですかね、、
書込番号:24857941 スマートフォンサイトからの書き込み
撮影モードは何でしょう?
AFのモード設定が、AF-Cになってませんか?
AF-Sでも鳴りませんか?
書込番号:24857949 スマートフォンサイトからの書き込み
返信ありがとうございます!
何度もやったんですけど鳴らないです、、
書込番号:24857961 スマートフォンサイトからの書き込み
「ピントが合うと、ピピッと音が鳴り、」と書いてありますね。
https://fujifilm-dsc.com/ja/manual/x-t100/basic_photo/photo_take/index.html
セットアップリセットをかけてみてはいかがでしょうか。
https://fujifilm-dsc.com/ja/manual/x-t100/menu_setup/setup_menu1/index.html#reset
書込番号:24858018
撮影モードダイヤルをオートにしてま鳴りませんか?
書込番号:24858037 スマートフォンサイトからの書き込み
まずは
ダウンロードPDF取説、147ページ、[セットアップリセット]
フラッシュも光らなければ[OFF]になってるかも。
その下、[電子音&フラッシュ]
[ON]にして動画をカメラ本体だけで再生、
[再生音量]を大きくしても音が聞こえないなら
スピーカや音声再生回路の故障。
それでもだめならメーカーサポートに尋ねるか、
中古の販売元に連絡、返品返金。
ではご幸運を。
書込番号:24858057
お邪魔のついでの追伸
底面の端にあるらしいスピーカー穴を指でふさがないように。
書込番号:24858067
返信ありがとうございます!!
リセットをしても変わらなかったです、、
書込番号:24858469 スマートフォンサイトからの書き込み
返信ありがとうございます!
それでもならなかったです、
書込番号:24858471 スマートフォンサイトからの書き込み
返信ありがとうございます!
何も変化がないのでメーカーに尋ねてみます!
丁寧にありがとうございます(TT)
書込番号:24858475 スマートフォンサイトからの書き込み
解決積みかも知れませんが
設定のマナーモードがONになっていませんか?
XT-1ですとファームウエアバージョンが4.00以降は「電子音&フラッシュOFF」という項目です。
これがONだと合掌音は鳴りません。
書込番号:25002950
xt100は内蔵メモリあるのでしょうか?
カメラを渡すことになってメモリーカードは抜いて
セットアップのリセットはしました。
今まで撮った写真は渡した人には見られませんでしょうか?少し不安なので教えていただきたいです。
また他にやることはありますか?
書込番号:24356645 スマートフォンサイトからの書き込み
>なー7321さん
https://fujifilm-x.com/ja-jp/products/cameras/x-t100/specifications/
X-T100の仕様に内蔵メモリーについての記載はありませんので、内蔵メモリーはないと思います。
内蔵メモリー搭載されてる場合、仕様書に記録媒体、記録メディア等に記載されていると思います。
コンデジで内蔵メモリーがあるカメラは聞いたことがありますが、レンズ交換式で内蔵メモリーがあるカメラは自分は聞いたことないですね。
書込番号:24356720 スマートフォンサイトからの書き込み
なー7321さん こんばんは
仕様を見ると 記録メディアの所に メモリーカードの記述しかないので 内蔵メモリーは無いと思いますし 初期化して有るのでしたら大丈夫だと思います。
もし 内蔵メモリーが有ったとしても 容量は少ないと思いますので RAWで壁などを20枚ほど写しておけば 上書きされるので 復元されることは無いと思います
書込番号:24356770
デジタル一眼カメラ > 富士フイルム > FUJIFILM X-T100 レンズキット
初心者です。
NikonやCanonの一眼レフカメラを使ったことがありますが、富士フイルムに興味があったのでレンズキットを購入しました。
コスパが良いのでホールド感や操作性の不満は許容範囲ですが、ズームの反応の悪さには辟易しています。
初めて富士フイルムのボディ、レンズを使用するので、Nikon等との比較しかできませんが、このようなものなのでしょうか?
バージョンアップはしましたが、私のレンズに不具合があるのでしょうか。
書込番号:23655091 スマートフォンサイトからの書き込み
フジフイルムの15-45は
モーター駆動ズーム
ニコン、キヤノンの一眼レフ用は
メカニカルな手動ズーム
16-50や18-55 18-135 16-55はメカニカルな手動ズームなので
モーター駆動が気に召さないならば
別のレンズが良いでしょうね
書込番号:23655310 スマートフォンサイトからの書き込み
よくわかりました。
書込番号:23655666 スマートフォンサイトからの書き込み
>kazuun0824さん
私の場合
ピントリングとズームリングが回す際、無意識に当たってしまうことがよくありますが
同時に二つのリングに当たると反応しなくなります。
それを意識的に、同時に当たらないようにすれば問題はなくなりました。
慣れの問題だと思います。
光学系には、非球面3枚とED2枚を使っているので、
写りだけは驚くほどよく写りますよ。
書込番号:23655828
電動ズームどうしではなくて、電動と手動を比べてるわけ。そりゃ電動は、遅い、ダルい、と感じて当然。聞くところによると、動画を意識すると遅めのズーミングがいいそうですが、写真撮るにはアカンアカン。
他にも熱暴走対策のための大型化など、写真撮りは割を喰ってるね。そもそも動画機能のないストリクトなカメラがあっていいと思うけど、それだと販売台数が減って定価が高くなる。。いや、発売そのものが困難になるのかもしれないと思うと我慢しかないのかなあ。。
書込番号:23655884 スマートフォンサイトからの書き込み
ファインダー付きの機種で迷ってます。現在X-E1を使用しておりますが家猫や公園猫撮り(他、人物やスナップ程度)をメインに中古予算5万前後で絞るとタイトルの3機種になった感じです。
子猫などはよく動くのでAFが速い方が良いのですが、写りは良くてもX-E1は遅いと感じてるので買い増ししようと思ってます。
因みに猫は雨天だと隠れてしまうので私は撮影もしませんから防水などは無くても大丈夫です。又、夕方までで夜間は撮影はしません。あと猫は地面にゴロンとしたりもするのでローアングルでも撮る機会が多い感じです。
このような場合ですど、タイトルの3機種でどちらのカメラが良いでしょうか?
書込番号:23565128 スマートフォンサイトからの書き込み
>コニャ52さん
3機種とも使った事がありますが、自分ならX-T20にします
この中ではAFが1番速いですし、バランスが良い機種だと思います
今もメインで使ってます^ ^
書込番号:23565181 スマートフォンサイトからの書き込み
X-E1でAFが遅いと感じているならX-T20の一択ですね。X-T100は3方向式チルト液晶ですがX-T20のチルト液晶でもローアングルでの撮影は可能です。
書込番号:23565187
>佐藤コータローさん
ありがとう御座います。X-T20がその3機種だと、一番AFが速いんですね。因みにX-T100とX-T1なら、どちらがAF は速いでしょうか?
書込番号:23565230 スマートフォンサイトからの書き込み
>しま89さん
ありがとう御座います。確かにX-T100の3方向チルト式は魅力的だなと思っておりました。けどAFが優秀な方が撮影しやすそうなのでX-T20で検討してみます。
書込番号:23565237 スマートフォンサイトからの書き込み
ファインダーに拘るなら
X-T1かと思います
難点はAFの速度より位相差のカバー範囲かと思います
AFならば
X-T20かと思います
カスタマイズ可能で位相差の範囲も広いです
X-T100は
ファームアップ前はX-E1とAF変わらなくね?とか思うほど鈍足でしたが
ファームアップ後はマトモになったと思います
書込番号:23565336 スマートフォンサイトからの書き込み
XT1はさすがに古くXT20と比べて性能的に見劣りします。XT100はそれにも増してもっさりした挙動。イラつくこと確実。
XT20ならふつうに使えます。現行機XT30と比べてもAFの速さなどの差はわずかですし、画質の違いなんてのはカメオタの戯言です。
書込番号:23565750 スマートフォンサイトからの書き込み
>コニャ52さん
初めまして。
3機種とも、良い特質がありますが、
残念ながらAF速度にこだわるなら、3機種どれも向いていないと思います。
フジ機にこだわる意義は画質やその機種の特有の能力やデザインであって
フジ機を使いこなす心意気だったりします。
AFで後悔しないのはやはりT30以上、(数万円差のお金を惜しむべきではないと思います)もしくは他のメーカーではないでしょうか?
例えば、AFの早いニコンやソニーなどのミラーレスだと思います。
書込番号:23566725
【使いたい環境や用途】
キヤノンの一眼レフを使っていましたが、先日新しくX-T100を購入しました。
キヤノンやシグマのレンズを所有しているので、レンズの共有をできればしたいので調べたところアダプタがあると知ったのですが、イマイチどれを買えばいいのかわからず…
□kissX5からX-T100へのレンズ共有は可能ですか?また、AFなどがそのまま使えるようなアダプタがあれば教えてほしいです。
書込番号:23208294 スマートフォンサイトからの書き込み
kissX5でお使いのレンズが「EF-Sレンズ」だという前提で話を進めます。
(キャノンのレンズのどこかにEF-Sという文字があると思うので確認して下さい。)
X-T100のレンズをはめる部分(マウント)は、富士Xマウント、FXマウントなどと呼びます。
で、試しに「EF-Sレンズ 富士Xマウント AFアダプター」でググってみると
いくつか出てきますね。どれもアマゾンですが。
Fringer FR-FX10 電子マウントアダプター
Commliteレンズマウントアダプタ CM-EF-FX
KIPON マウントアダプター EF-FX AF
とか。
このあたりから、レビューなどを参考に選べばいいと思います。
対応レンズなどもわかるかも。
上の3つは大丈夫だと思いますが、同じキャノンのレンズでも「EFレンズ」はOKでも「EF-Sレンズ」は使えない、というものがありますのでご注意を。
書込番号:23208418
AFも使えるようですし、機能的にFringerが評判も上々で良いのではと思いますね。
FringerのFR-FX1(Pro)だとアダプターに絞りリングが付いていてEFレンズもアダプターの絞りリングでf値が設定可能のようです 。
絞りリングがないのがFR-FX10(スタンダード)もあります。
FR-FX2(ProU)もあり、操作性の改善やプロセッサーが強化されたようです。
書込番号:23208443 スマートフォンサイトからの書き込み
ラムネソーダ。さん
今、お持ちのEFマウント用レンズ(キヤノン、シグマ等)の中に、凄く気に入っていたり、高いのに奮発してご購入なさったレンズはありますか? もし、そこまで思い入れのあるレンズをお持ちでないのでしたら、キヤノンのEFマウント機/EOSと富士フイルムのXマウント機は、切り離してご活用なさるのがいいと思います(*)。
簡単に、マウントアダプターに関するご説明をしますね。
マウントアダプターは、ボディに、マウントの異なるレンズを装着する際、用いられます。良く見掛けるマウントアダプターは、ミラーレスのボディに、一眼レフ用レンズや(昔販売されていた)オールドレンズを装着タイプです。
マウントアダプターは、電子接点ありとなしの2通りに大別されます。電子接点は、ボディとレンズの間で、信号や制御のやり取りを行う為に、設けられています。EFマウントは、(世界初の)完全電子マウントなので、電子接点のないマウントアダプターでの使用は、オススメ出来ません。
キヤノンのレンズ交換式カメラには、3種類の現行マウントがあります。
・EF/EF-Sマウント: 一眼レフ用
・EF-Mマウント: APS-Cサイズのミラーレス用
・RFマウント: フルサイズのミラーレス用
キヤノンの一眼レフ用レンズ(EF/EF-Sマウント)を、キヤノンのミラーレスボディ(EF-Mマウント、RFマウント)に装着する為のマウントアダプター・純正品が供給されています。純正品ですから、電子接点等に関わる問題は(基本的に)存在しません。
一方、キヤノンの一眼レフ用レンズ(EF/EF-Sマウント)を、他社のミラーレスボディに装着する為のマウントアダプターには、純正品は存在せず、購入可能なマウントアダプターは、全てサードパーティー製です。この為、電子接点が設けられていても、何らかの不具合が発生する可能性があります。純正品ではないので、もし不具合等があったとしても、全て自己責任となります。
マウントアダプターの電子接点に何ら問題がなかったとしても、レンズの収差等のデータは、ボディには何ら反映されません。この点もサードパーティー製ならではの泣き所です。
以下に、「EF/EF-Sマウントレンズ → Xマウントボディ」用の電子接点ありマウントアダプターの一例を挙げておきます。もしご購入なさる場合には、(日本やアメリカ等の)Amazonを含め、多くのカスタマーレビューをご覧になり、実使用にたえるかどうかの情報を得るようにして下さい。なお、Amazonのカスタマーレビューには、同じシリーズの異なるマウントアダプターに対するレビューが混在していますので、ご留意下さい。また、価格は商品ページ閲覧時です。
・Viltroxブランド (19,790円)
https://www.amazon.co.jp/dp/B07PFNGTYB
・Commliteブランド [国内正規品] (22,000円)
https://www.amazon.co.jp/dp/B07M6H6QV4
・Commliteブランド [並行輸入品] (20,999円)
https://www.amazon.co.jp/dp/B07KG336X1
・Fringer・FR-FX2 (44,000円)
https://www.amazon.co.jp/dp/B07S333MYC
・Fringer・FR-FX1 (33,000円)
https://www.amazon.co.jp/dp/B07CRXL8VM
・Fringer・FR-C6GF (27,000円)
https://www.amazon.co.jp/dp/B07C7NTT2V
【蛇足】
何故、
> もし、そこまで思い入れのあるレンズをお持ちでないのでしたら、キヤノンのEFマウント機/EOSと富士フイルムのXマウント機は、切り離してご活用なさるのがいいと思います。
と申し上げたかですが、Xマウントには、評判の良い純正レンズが多いからです。折角、Xマウントに足を踏み入れられたのですから、資金を、電子接点あり・マウントアダプターではなく、純正レンズのご購入に回した方がいいのでは?と、個人的には!思っています。
・Xマウント・純正レンズ (価格:安 → 高)
https://kakaku.com/camera/camera-lens/itemlist.aspx?pdf_ma=29&pdf_so=p1
【蛇足の蛇足】
以下、超お恥ずかしい書き込みを付けておきます。思いっ切り、お時間がある時にでも、ご覧頂ければ幸いです。
・以下と、1つ飛ばして2つの書き込み(計3つの書き込み)です。
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001185331/SortID=23199205/#23199864
書込番号:23208489
返信ありがとうございました。
はじめてのミラーレス機、はじめてのXマウント機なので楽しみながら上手いこと役割分担して撮っていけたらなと思ってます。
各レビューもよく見て検討したいなと思います。なるべくレンズ共有したいとつい思ってしまいますが…せっかくなのでこれから純正レンズ等も見ていけたらなと思っております。
書込番号:23208524 スマートフォンサイトからの書き込み
ラムネソーダ。さん
気分を害されるかもしれません。予め、お詫びしておきます。
今回のミラーレス購入において、レンズの共用が、もし最優先課題だったのでしたら、XマウントではなくEF-Mマウントが、(ほぼ)完璧な解でした。
しかし、X-T100を既にご購入なさっている訳ですから、レンズの共用にあまり拘らない方がいいと思います。
RFマウントの投入により、EF-Mマウントの位置付けが非常に鮮明になりました。EF-Mマウントの使命は、エントリークラスで君臨し続ける事です。Kissは、一眼レフのエントリークラスで長期間に亘り、王者でした。従って、レンズ交換式カメラにおけるエントリークラスの実態を、キヤノン以上に詳しく知るカメラメーカーは存在しません。エントリークラス購入層が、ミッドレンジ以上にステップアップする比率は、かなり低いと思われます。1割にも全く手が届かないのでは?と妄想しています。
EF-Mマウントには、マニアを唸らせるようなボディもレンズも(ほぼ)ありませんが、エントリークラスで君臨し続けるには、これで十二分とキヤノンは判断を下していると思われます。
一方、Xマウントは、写真愛好家をターゲットに誕生したマウントですので、写真愛好家が好む単焦点レンズ等を真っ先に充実させて来ました。
EF-Mマウントではなく、Xマウントをお選びになられた背景は分かりませんが、X-T100を既にご購入済なのですから、EF/EF-Sマウントレンズの共用には重きを置かない方がいいと思います。そして、XマウントはXマウントとしての特長を最大限活かす事に注力なさるのが、肝要だと思います。当面は、XマウントとEF/EF-Sマウントとを、適材適所で使い分けられるのが、いいのではないでしょうか?
書込番号:23209268
なんかネガ意見多いですね(笑)
僕はEF/EF-SをXで使うことは大いにおすすめします。
僕自身もXでの撮影の半分はEF/EF-Sを使ってます。
動作がおかしいと思ったときに確認できないので、純正レンズが
1本はあるべきと思いますが、別にEF/EF-Sレンズ中心に組んでも何も
問題ないと思います。カラーサイエンス、AF等、フジボディの
優秀な点は多々ありますのから、そのようにしても十分メリット
があると思います。
フジXはある意味スナップシューティングのことしか考えてないような
システムで、純正レンズラインナップも偏っています。
システムを始めて7年も経つのにいまだに標準画角のマクロはなく、
魚眼もなく、300mmに達するレンズが1本しかなく、よく好まれる
全群繰り出しのレンズも写りはよくてもAFは遅い、といった具合です。
あまり純正にこだわらず、手持ちのEF/EF-Sから始めて
好きなX純正レンズを足していったらよいのではと思います。
なおこの意見はアダプタはFringerを前提にして書いています。
対応程度に定評があるメーカーですが、以下のWebページに詳しい
説明があります。Lenses Tested という欄にちゃんとAFが効くレンズ
のリストがありますので、手持ちのレンズが含まれているか確認
してから導入するといいと思います。
https://www.fringeradapter.com/canon-ef-to-fujifilm-x
それではよい写真ライフを送られますよう。
書込番号:23209559
解決済みですが。アダプターはどうもという書き方が多いので少し。
富士フイルムは中版のGFXを持っている関係か電子接点付きアダプターの使用に対し結構肝要なメーカーで、焦点工房と提携して自社のショールームに置いてあって、使い方とか説明してくれますのでお近くのショールームに行かれてはどうですか。
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2092955114147030&id=143435939098967
書込番号:23210412
この度カメラの購入を考えているのですが、からっきしの素人でしてあまり分かりません
用途は車両、街並み等の風景撮影
用途的、撮りやすさ的にはミラーレスだと思うのですが、触ってみてなんとなくD3500/5600も捨て難い感じがしたのです
ですが画面に映らないこと、ファインダーを覗いた時少々分かりにくい事がネックだと…
フジ機は色が良いと聞きますが、総合的に考えてα6000とX-T100はどうなのでしょうか?
(X-T100はネッ友におススメされ、検討してます)
ご教授お願いします
書込番号:23147917 スマートフォンサイトからの書き込み
XT100は静止相手は良いと思いますが
動いてる(走ってる)車両が撮影対象ならば苦労しそうかな?と思いました
書込番号:23148155 スマートフォンサイトからの書き込み
返信ありがとうございます
基本的には静止を撮影するつもり…(でしたが…ちょっと揺らいでますw)
書込番号:23148167 スマートフォンサイトからの書き込み
>kyo_398さん
D5600はオールマイティ。測距点もD3500に比べて多く、ゴミ取り機能もついています。
動態予測も優秀ですし、EXPEED4から画像の色合いも向上しています。
ライブビュー撮影ですと少し遅いかもしれませんが、Pレンズなら不満を感じないと思います。
書込番号:23148400
X-T100は画質以外の基本性能が極めて低いので、初心者にはお勧めできない機種です。
書込番号:23157713 スマートフォンサイトからの書き込み
>kyo_398さん
解像力の高いX-T100が最もトリミング耐性も高くお勧めです。
実は動きものはどうしても構図上のトリミングが必要になってくる場合があり
AFの速さではカバーしきれないときも少なくありません。
http://www.dpreview.com/reviews/image-comparison/fullscreen?attr18=daylight&attr13_0=fujifilm_xt100&attr13_1=sony_a6000&attr13_2=nikon_d3400&attr13_3=nikon_d5600&attr15_0=raw&attr15_1=raw&attr15_2=raw&attr15_3=raw&attr16_0=6400&attr16_1=6400&attr16_2=6400&attr16_3=6400&normalization=full&widget=1&x=0.7053498948014438&y=-1.0565670021561415
T100を除いて高感度になればなるほど。ディテールが損なわれる傾向にあります。
書込番号:23159467
最新機種という事で、お急ぎでなければこちら(X-T200)を候補に入れてはいかがですか。
https://s.kakaku.com/prdnews/cd=camera/ctcd=0049/id=91385/
書込番号:23186486 スマートフォンサイトからの書き込み
X-T100を勧める方とそうでない方と両極端でスレ主さんも戸惑いますよね?
モデルチェンジ直前で安くなるであろうX-T100もいいでしょうが、ここはもう少し上位機種を
買われた方が後々の満足度は高いかと。
なので飛ぶ鳥を落とす勢いのZ50とかはいかがでしょうでしょうか?
某雑誌で高感度画像もフルサイズ並みってありましたよ。
(って書くと雑誌を鵜呑みにするなとお叱りが・・・)
書込番号:23186743
>kyo_398さん
この機種を勧めていない方の意見は一般に言われていることを念頭に入れて答えておられるように思います。
かたや勧めている人は実際に使って自分の撮影シュチエーションでの使用を念頭に入れているのではないでしょうか?
問題なのは自分がどんな写真を撮るかによります。APSCの中では高解像な画質をとるか撮りやすさを
とるかじゃないでしょうか? 画質的にはかなり上位にいると思いますが。
書込番号:23189406
