Radeon RX Vega 64 Air Boost 8G OC [PCIExp 8GB] のクチコミ掲示板
2018年 5月25日 発売
  • Radeon RX VEGA 64搭載オーバークロック仕様のビデオカード。広帯域の大容量キャッシュメモリーHBM2 8GBを備え、高い電力効率とメモリー性能を提供。
  • VR対応モデルで、AMDのLiquidVRテクノロジーにより、VR体験とのスムーズな互換性を実現し、美しく多彩で臨場感のあるVR体験が可能。
  • 映像出力端子にDisplayPort 1.4×3、HDMI 2.0b×1を装備。AMD Eyefinityテクノロジーをサポートし、柔軟なマルチディスプレイ構成ができる。
搭載チップ:AMD/Radeon RX Vega 64 バスインターフェイス:PCI Express 3.0 x16 モニタ端子:HDMIx1/DisplayPortx3 メモリ:HBM2/8GB 消費電力:295W Radeon RX Vega 64 Air Boost 8G OC [PCIExp 8GB]のスペック・仕様
  • Radeon RX Vega 64 Air Boost 8G OC [PCIExp 8GB]の価格比較
  • Radeon RX Vega 64 Air Boost 8G OC [PCIExp 8GB]のスペック・仕様
  • Radeon RX Vega 64 Air Boost 8G OC [PCIExp 8GB]のレビュー
  • Radeon RX Vega 64 Air Boost 8G OC [PCIExp 8GB]のクチコミ
  • Radeon RX Vega 64 Air Boost 8G OC [PCIExp 8GB]の画像・動画
  • Radeon RX Vega 64 Air Boost 8G OC [PCIExp 8GB]のピックアップリスト
  • Radeon RX Vega 64 Air Boost 8G OC [PCIExp 8GB]のオークション
Radeon RX Vega 64 Air Boost 8G OC [PCIExp 8GB]MSI
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2018年 5月25日
クチコミ掲示板 > パソコン > グラフィックボード・ビデオカード > MSI > Radeon RX Vega 64 Air Boost 8G OC [PCIExp 8GB]
(67件)
「Radeon RX Vega 64 Air Boost 8G OC [PCIExp 8GB]」のクチコミ掲示板に
Radeon RX Vega 64 Air Boost 8G OC [PCIExp 8GB]を新規書き込みRadeon RX Vega 64 Air Boost 8G OC [PCIExp 8GB]をヘルプ付 新規書き込み
6
ナイスクチコミ11
返信22
初心者 拡張モニターでの不具合(ノイズ)
2020/02/17 02:23(1年以上前)
スレ主 どす花さん
クチコミ投稿数:112件
再生する不具合映像
その他
不具合映像
PCモニタ1ページ目
PCモニタ2ページ目
TVモニタ1ページ目
TVモニタ2ページ目
以前こちらで購入検討させていただいたものです。
掲題の件で少々質問、相談させて下さい。
拡張モニターにした場合に、テレビ出力しているほうにノイズ?が乗って困っております。
今回新しくパソコンを新調しました。
CPU i9 9900K
MB ASRocK Z390 PHANTOM GAMING-ITX/ac
メモリ CFD W4U2666CX1-16G
電源 Toughpower Grand RGB 850W Gold PS-TPG-0850FPCGJP-R
グラボ Radeon RX Vega 64 Air Boost 8G OC(ドライバーver20.1.1)
グラボには予備電源で8pin2個を分岐ではなく、元から接続しております。
現状ですが、モニター(276E8VJSB/11)にDPで接続。
メインモニターは何も問題なく映っております。
2にあたるモニターはテレビで、東芝レグザ(49Z700X)にHDMIで接続しております。
こちらが、ブツブツと音を立てながら画面がチラついたり、一瞬真っ暗になったりを繰り返しております。
今回初のradeonでドライバーもあまりよく分かっておらず、手探りで項目を切り替えてみたりしたのですが、
今のところ改善されず。
ネット上でもノイズで検索しても解決できたような記事は見つけられませんでした。
以下試してみたことです。
・メインモニターのみ出力→問題なし
・同時出力→ノイズ
・テレビのみ出力→ノイズ
・テレビ側で映像関係の設定を1つずつ触ってみる→改善されず
・テレビのみ接続→ノイズ
・ケーブルの抜き差し、揺らしたり→変わらず
以前のパソコンにはなっていますが、nvidiaを使用しており、その時はこのような現象は起こりませんでした。
HDMIケーブルは以前とは同じものをそのまま使用しております。
同じような経験をされた方など何か情報ございましたらご教示いただければと思います。
参考になるかわかりませんが念のため画像と恥ずかしながら自分が映り込んでしまっていますが、
動画を載せます。
書込番号:23236175
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:42668件Goodアンサー獲得:7956件
2020/02/17 06:37(1年以上前)
同じようなことは有りましたが。。。
高速信号モードを切ったら直りました。まあ、自分のHDMIケーブルは長いのでHDMI2.0規格だとケーブルが長すぎただけだと思うのですが。。。
NVIDIAのカードがHDMI2.0に対応して無くてHDMI1.4なら30Hzなので周波数が下がって出ないとは思うのですが。。。
違うかもしれませんが、自分はそれで直りました。
書込番号:23236260
スレ主 どす花さん
クチコミ投稿数:112件
2020/02/17 07:58(1年以上前)
>揚げないかつパンさん
高速通信モードはテレビ側の設定ですね?
私もそれは変えてみましたが変化ありませんでした。
私もHDMIは長く10mです。
確かですがこのHDMIを使っていたと思います。
PLANEX ハイスピードHDMI Ver1.4ケーブル 10m (PS3/Xbox360対応) PL-HDMI10 https://www.amazon.co.jp/dp/B000T738RG/ref=cm_sw_r_cp_api_i_LDCsEbA1CTW5M
以前の構成ではnvidiaのGTX1060を使用していましたが、このような現象は一度も起きたことはありませんでした。
色々調べていると、ノイズ系はグラボのメモリ故障とか言うのをよく見かけます。初期不具合なのかも不安です…
書込番号:23236343 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 どす花さん
クチコミ投稿数:112件
訂正です。
高速通信モードではなく、高速信号モードでした。
書込番号:23236344 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:3508件Goodアンサー獲得:835件
2020/02/17 08:04(1年以上前)
>どす花さん
当方、FHD 240Hz駆動のモニターにHDMI接続で使用しておりますが、時折同様のノイズが発生します。
その場合は垂直周波数を120Hzに設定変更すれば改善します。
4Kモニターをご使用の場合、60Hz(HDMI2.0)でご使用かと思いますので、垂直周波数を24Hz又は30Hzに変更して
改善する様であれば、ケーブル伝送の問題と思われますので、HDMI2.0対応明記のHDMIケーブルに交換して
試されてみてはいかがかと思います。
書込番号:23236357
クチコミ投稿数:6245件Goodアンサー獲得:396件
2020/02/17 08:49(1年以上前)
PowerColorの56赤竜を使っていた事がありましたが、HDMIでTVへ1080p出力した際に、何故か59Hzになったりしましたっけね。
12bpcにすると、色がドギツくなったりして、動画再生時に困ったりもしました。
2018年当時のドライバの出来によるんでしょうけど・・・
書込番号:23236438
スレ主 どす花さん
クチコミ投稿数:112件
2020/02/17 09:51(1年以上前)
>キャッシュは増やせないさん
私の使っているHDMIケーブルは2011年に購入した1.4なので、2.0に変えてみるのはありですね!
一度30ヘルツに落として確認してみます!
>野良猫のシッポ。さん
私のテレビも今回最初に接続した際はwindows側で確認した際、59ヘルツでした。60ヘルツに直したらそここら固定されたのでそのままにしておりますが…
書込番号:23236514 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 どす花さん
クチコミ投稿数:112件
2020/02/17 10:01(1年以上前)
>キャッシュは増やせないさん
初歩的な質問で申し訳ないのですがリフレッシュレートを24ヘルツへはどう言う数字になるのでしょうか?30ヘルツは60ヘルツの半分とわかるのですが、24ヘルツは何処らか来ているのかと思いまして。
今後こう言ったトラブルの際に知識として認識しておきたい次第です。
書込番号:23236534 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:31551件Goodアンサー獲得:3166件
2020/02/17 10:30(1年以上前)
新規格の装置に旧規格のケーブルを使うと、装置は新規格でネゴシエートしようとして失敗します。
装置は自動的にリトライするのでこれが繰り返されることになります。
とりあえずケーブルの規格を合わせましょう。そこが一番怪しいので。
あと、短いケーブルも用意しておくと、切り分けに便利です。
HDMIで10mとか、チャレンジャーですよね。
書込番号:23236576
2020/02/17 11:42(1年以上前)
>どす花さん
24Hzの数字は映画のコマ数が元になっています。
映画のフィルムは1秒間に24コマ撮影されているのですが、BDプレイヤー等で映画を再生した場合、
通常のテレビ映像は30Hzで処理されていますので、コマ数の変換が必要になります。
(2-3プルダウンと呼ばれる技術です)
そのまま再生すると動きに不自然な部分が出てくる為、機能が対応しているプレイヤーとソフトでは
映画のコマ数に合わせた24HzでHDMI出力する機能を持っています。
テレビ側も24Hzに対応していないと入力できません。
余計なお世話ですが、一般的な液晶テレビではリフレッシュレート60Hz固定ですので、テレビ内部の
回路で24Hzで入力しても映像出力は60Hzに変換さています。
プレイヤー側で変換するのか、テレビ内部で変換するのとの違いになります。
PCから映像を出力する場合はHDMI1.4まででは30Hzが一般的ですが、30Hzでも映像にノイズが入るなら
試しに確認できるかな程度の意味でした。
書込番号:23236673 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 どす花さん
クチコミ投稿数:112件
2020/02/17 12:14(1年以上前)
>ムアディブさん
規格が違ってリトライし続ける、凄く納得出来ました、パソコンとモニターはすごく近いんですが、テレビとは離れていて10mでやっとと言った感じです…。
nvidiaの頃に買ったんですが、当初は長すぎてノイズ乗るかなとか気にしてたんですが、何もなかったのでずっとこのままでした。
>キャッシュは増やせないさん
ご丁寧にありがとうございます。
24コマと言われると確かに見覚えのある数字です。
テレビ内部では60ヘルツにしてるんですね、このグラボで言うfulid motionと同じですね!
書込番号:23236722 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:6777件Goodアンサー獲得:1074件
2020/02/17 12:38(1年以上前)
TV(HDMI)側がおかしそうですから、ケーブル変えてもダメなら、物理的にグラボが不具合を抱えているのでは?
書込番号:23236767
2020/02/17 12:49(1年以上前)
テレビ側の高速通信を切ってるならHDMI1.4扱いなので30Hzが上限になりますね
取り敢えずFHDにしてダメならグラボっぽいけど
書込番号:23236789 スマートフォンサイトからの書き込み
2020/02/17 13:52(1年以上前)
HDMIもそうなんですが、相性はあるので、ギリギリの事をするとトラブルは出やすいです。
有線LANでもケーブル伸ばすと相性が出る (リンク↔切断を繰り返す) みたいなことはあります。
どっちも相手替えるか、ケーブル短くするか、高規格ケーブル使うと動く。
まぁ、2.0の短いのでやってみてトラブルになるなら、AMDだから、、、とかなのかな?
書込番号:23236878
スレ主 どす花さん
クチコミ投稿数:112件
2020/02/17 21:03(1年以上前)
先ほど、1.8mのHDMI2.0があったので、テレビに接続したところ、
ノイズ減少は起きませんでした。
特に設定はいじっておりません。
試しに長いHDMIケーブルを取り寄せているので、後日到着次第、
結果をご報告したいと思います。
何もなく動いてくれればよいのですが・・・。
書込番号:23237538
2020/02/17 21:14(1年以上前)
今ドライバの最新は20.2.1みたいですけど、試されました?
一度DDUでRADEONのドライバを掃除して、改めてインストールしてみるのは如何でしょうか?
書込番号:23237567
2020/02/17 21:57(1年以上前)
>どす花さん
野良猫のシッポ。さんが回答されている通り、ドライバの消去と更新を確認された上で、まだ症状が発生する様でしたら、
グラボに問題がある可能性が高いかと思います。
確認された結果を整理すると、HDMI出力でのみノイズが発生していそうです。
交換したHDMI2.0対応のケーブルを使用してもノイズが発生する。
30Hz相当でもノイズが発生する。
同じテレビで以前に使用していたグラボでは症状が発生しない。
ご使用のグラボはHDMI端子が1つの様ですので、端子の問題かを確認するのであれば、276E8VJSB/11のHDMI端子に
つなぎ換えてみれば確認できるかと思います。
書込番号:23237665
スレ主 どす花さん
クチコミ投稿数:112件
2020/02/18 00:02(1年以上前)
>キャッシュは増やせないさん
>野良猫のシッポ。さん
すいません、漢字を間違えることで誤解を生んでしまいました。
正しくは「現象」は起きませんでした。です。
HDMI2.0でテレビに接続することでノイズ現象は起こりませんでした。
ドライバも申し訳ありません、再度確認したところ、20.2.1でした。
後日HDMI2.0の10mケーブルで試して問題ないことを確認したいと思います。
今日のテストで問題なかったので大丈夫と思いますが・・・・。
またご報告いしたいと思います。
ご親切にご回答いただきありがとうございます。
書込番号:23237878
Musa47さん
クチコミ投稿数:3239件Goodアンサー獲得:321件
2020/02/18 12:00(1年以上前)
10m。。。光なら、まぁなんとか
書込番号:23238404
スレ主 どす花さん
クチコミ投稿数:112件
2020/02/19 05:20(1年以上前)
ご回答いただきました皆様
本日HDMI2.0の10mケーブルが届きましたので早速取り付けました。
結果、今のところ一切ノイズは起こらなくなりました。
あれだけブツブツ言っていたテレビが黙ったこと感動しております。
規格に合わせて使用するべき部分を見逃しており、今回のような現象に陥りました。
皆様からの色々なご意見を頂いたことで自分では気づけなかった原因の特定に繋げることができました。
本当にありがとうございます。
これから様子を見たいと思います。
余談ですが、実は本日ケーブルを取り付けた際、テレビに一切出力されない状況でした。
グラボ上でも認識しておらず、焦りました。
もしやケーブルの方向性があって逆なのか?と思い指しなおしても変わらず・・・。
よくよく思い出してみるとテレビがブツブツ煩いのでwindowsのモニタ機能の拡張を
PCのみに変えたことをすっかり忘れておりました。
お恥ずかしい限りです。
全てにおいて色々といい経験になりました。ハマったおかげで今後のトラブルの際に役に立ちそうです。
書込番号:23239720
クチコミ投稿数:16155件Goodアンサー獲得:1059件 よこchin
2020/02/19 07:52(1年以上前)
>どす花さん
差し支えなければ、その10mのHDMIケーブルの
メーカー、型番、URL等お教え頂けませんでしょうか?
書込番号:23239806 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 どす花さん
クチコミ投稿数:112件
2020/02/19 09:56(1年以上前)
>よこchinさん
4K HDMI 2.0 ケーブル Toptrend 18Gbps 10.6m 3重シールドノイズ対策 26AWG銅導体 4K/60Hz 3D UHD HDR ARC イーサネット対応 https://www.amazon.co.jp/dp/B07571CRHB/ref=cm_sw_r_cp_api_i_ICitEbXSCV22G
使用したのはこちらの製品です。
色々迷いましたが、高すぎず、安すぎずの辺りで選んでます。適当な梱包で来るかと思ったら案外まともでした。端子もカバーでわざわざ保護されてましたし。
とりあえず太めです。
書込番号:23239942 スマートフォンサイトからの書き込み
2020/02/19 10:43(1年以上前)
>どす花さん
ご回答ありがとうございます
参考にさせて頂きます。
書込番号:23239999 スマートフォンサイトからの書き込み
返信14
初心者 グラボ選定中
2020/02/11 12:20(1年以上前)
スレ主 どす花さん
クチコミ投稿数:112件
新しく自作を久々に組もうと思いグラボを選定しております。
前提としてですが、ケースのサイズ上、グラボの長さは330まで。電源は850Wです。
特にゲームをする事もなく、どちらかと言うと動画鑑賞ですが、付けないより付けたいと言う方がメインです。今まではずっとgeforceを使用しておりました。
今回はmini-itxで組むのですが、熱を考えると外排気のモデルを選択しようと考えております。
また中身が見えるケースという事もあり、リファレンスモデルを採用したいと考えております。
このvegaは色々調べているとみなさん苦戦しながら使用しているようですが、価格的に性能的にも良いのではないかと考えております。
またFuild Motionが使用できると言うのも魅力的に感じております。
対抗馬としてはRX5700かと考えています。
この2つで迷っておりますが皆様のご意見お聞かせ願えませんでしょうか?
他にこんなのもあるといったご意見もありましたらご教示頂けますと幸甚です。
書込番号:23223611 スマートフォンサイトからの書き込み
2020/02/11 12:29(1年以上前)
>どす花さん
私もコスパ的にVega64考えていたのですが
動画の再生、編集支援考えて最近nVIDIAの1660辺りにしようかなと思い始めているところです。
現在はAMDの古いグラボなので新品販売してる製品なら何でも良くなるのですが。笑
安価に成ってきた製品で小まめに乗り換えようかなと、
書込番号:23223632 スマートフォンサイトからの書き込み
2020/02/11 12:32(1年以上前)
http://www.jisaka.com/archives/32922615.html
残念ながらFuild Motionは打ち切られた?
書込番号:23223637
5700系はフルードモーションが無いので、これを使いたいならVEGA64一択かな?
VP9デコーダーがポラリスにはついてないですし
と言う事で、RADEON SETTINGSで電力制限を掛けるで良いんじゃ無いかと思います
書込番号:23223639 スマートフォンサイトからの書き込み
spritzerさん
クチコミ投稿数:1806件Goodアンサー獲得:275件
2020/02/11 13:09(1年以上前)
>どす花さん
スレ主さんの要望からするとVega系になります。
ゲームとかやらなくて動画メインなら電力とかもあまり心配する必要ないですよ。
Navi系列でのfluid Motionは現状サポートされておらず、外部Reddit等でも殆ど話題になっていないので需要が無い風に取られてるかも。
要望が高ければ対応に動くかもですが可能性は低いですね。
書込番号:23223716 スマートフォンサイトからの書き込み
KAZU0002さん
クチコミ投稿数:40731件Goodアンサー獲得:5727件
2020/02/11 13:34(1年以上前)
私もフレーム補完は試したことはありますが。映画で効果を明確に感じたのは、エンドテロップが流れるシーンです。…エンドテロップを高品質で見る意味はありませんけど。
エンドテロップはともかく。映画の場合、もともと24fpsのコマ間はかなり動く方向にぼかしているので(動きの激しいシーンでコマ送りしてみましょう)。ボケたコマのフレーム補完に意味はないです。
フレーム補完が有効な場面となると、高シャッタースピードの映像(スポーツ中継など)やゲーム(ぼかすにも処理能力が必要)くらいかなと。Fuild Motionが廃れた理由の一つでしょうね。
…身も蓋もない話ではありますが。
動画を見るとして、フレーム間補完が効いているかどうかを気にする余裕のある動画なら、多分その動画は面白くないのです。
面白くない動画の再生環境に金をかけるくらいなら、BDを買うなり映画を見に行くなりする方に投資した方が建設的かなと思います。
書込番号:23223763
スレ主 どす花さん
クチコミ投稿数:112件
2020/02/11 13:36(1年以上前)
>よこchinさん
自分も1660辺りを最初検討していました。
ただせっかく見せるならリファレンスモデル…となった時にここにたどり着きました。
自分も同じくかなり古い構成なのでそれを思えばどれを買ってもバージョンアップします(笑)
書込番号:23223770 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 どす花さん
クチコミ投稿数:112件
>あずたろうさん
そうなんですよね、新しいシリーズには古井戸無くなってるんですよね…評判はなかなか良さそうなのに…
書込番号:23223774 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 どす花さん
クチコミ投稿数:112件
2020/02/11 13:39(1年以上前)
>揚げないかつパンさん
5700に無いのが致命的でした。あれば少しでも新しい5700シリーズを購入したんですが…
口コミにある省電力設定を書き込んでる方がいたので買うなら真似してやってみようかと考えてます。
書込番号:23223779 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 どす花さん
クチコミ投稿数:112件
2020/02/11 13:42(1年以上前)
>spritzerさん
ですよね、RX580でも何にも問題ないんですけど、リファレンスモデルが無いのが…となった時にフルード使えるのはvega64かなと到りました。
ただ少し気になっているのは古くなってきたこのグラボを今この相場で買うのか。ですね。
でもフルードモーション使ってみたい、リファレンスとなるとこれしか無い!と数日悩んでおります。
でもこのグラボへの否定的なご意見がないのでいい物なんじゃ無いかなと今感じております。
書込番号:23223786 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 どす花さん
クチコミ投稿数:112件
2020/02/11 13:45(1年以上前)
>KAZU0002さん
なるほど、実際に使用されてのご意見ありがとうございます。
確かに廃れるには意味があるのかもしれませんね。
自分も試してみたいだけでいざ見たら、そのあとはなんとも思わなくなってるかもしれないですね^^;
書込番号:23223791 スマートフォンサイトからの書き込み
2020/02/11 13:50(1年以上前)
別に、動画再生だけならVEGAで良いんじゃ無いとは思います
VEGA64とVEGA562つ持ってましたが、動画再生で困る事はなかったです
書込番号:23223803 スマートフォンサイトからの書き込み
2020/02/11 13:54(1年以上前)
Fluid Motion用に、RX550をライザーケーブルで繋いでケース内に転がしている人も居るみたいですよ?
これだと、RADEON、GeForce関係無く使えるんだそうです。
PCIe x16-PCIe x1のライザーで十分との事で。
書込番号:23223814
スレ主 どす花さん
クチコミ投稿数:112件
2020/02/11 21:41(1年以上前)
>揚げないかつパンさん
目的は合致しているのでこのグラボで行こうと思います。
>野良猫のシッポ。さん
なかなか強引なやり方ですが、確かにそういう使い方もあるんですね!
でもグラボ混じって喧嘩しないんですかね
書込番号:23224832
スレ主 どす花さん
クチコミ投稿数:112件
2020/02/11 21:45(1年以上前)
皆様いろいろとご意見頂きましてありがとうございます。
検討したうえ、vegaで行こうと思います。
早速購入しました。
届くのが楽しみです。
書込番号:23224843
クチコミ投稿数:6件
先日Radeon RX Vega 64 Air Boost 8G OC [PCIExp 8GB]を購入したのですが、いくつか問題があるため初期不良ないしは私の環境による問題であるのかを確かめたいです。
My Spec
・マザーボード : Z170A GAMING PRO
・CPU : Intel Core i7 6700k
・グラフィックボード : Radeon RX Vega 64 Air Boost 8G OC [PCIExp 8GB]
・メモリ : CMK16GX4M2A2666C16
・電源 : V750 Semi-Modular RS750-AMAAG1-JP
・HDD : DT01ACA300
・SSD : SK hynixの256GB
Radeon driverは19.12.1 また19.3.3の2つの環境を試しましたが解決していません。
問題点
@高負荷時画面がフリーズし数秒後画面が暗転、パソコンはシャットダウンはしないがRadeon settingはクラッシュしている。こちらは電力設定省電力、バランスまたはターボのすべての環境において発生する。頻度は約1時間毎に突発的に発生する。
ARadeon driver 19.12.1にて配信用ソフトOBSにてグラフィックボードのエンコードの種類の1つであるH264を使用することができない(H265は扱うことができる)。この問題は19.3.3では使用できることからドライバーの不具合なのかわからない。
Bファン回転速度が時々おかしい。室温20度、グラフィックボードの温度が70度の環境においてファン回転速度が3000回を超える回転速度である場合がある。ファン回転速度は自動にしてあるため手動に切り替えればよいのかもしれないが、amazonによる返品の可能性もあるためいじっていない。
@に関して電源の問題の可能性もありますがシャットダウンになるまで電力供給が生き滞っていたということがないために、電源の問題なのかわかりません。電源は2年前に購入したものであるため保証期間ですので替えてもらったほうがいいのでしょうか?一応R9 390というグラフィックボードを前に載せていました。
またグラフィックボードを取り換える前にDDUにてドライバーは削除したうえで導入しています。
Aに関して同じ製品を使用している方いましたら、確認してもらえると嬉しいです。
判断させるうえでこのようなことをしたほうが良いなどありましたらコメントをいただきたいです。よろしくお願いします。
書込番号:23091253
クチコミ投稿数:1738件Goodアンサー獲得:241件
2019/12/06 23:11(1年以上前)
不具合がある場合は「Optional」の利用は控えた方がよいかと。Adrenalin 2019 Edition 19.9.2 (WHQL) で試しては?
書込番号:23091731
クチコミ投稿数:6件
2019/12/07 12:21(1年以上前)
まず20St Century Manさんのドライバーを入れるためにDDUにてセーフモードで元のドライバーを削除、そして19.9.3のドライバーを入れました。
@の問題は解決できませんでしたがAの問題は19.9.3のドライバーでは発生せず、こちらのドライバーから19.12.1のドライバーにアップデートしました。その後@が起こっていた原因は結局わかりませんが、なぜか3時間負荷をかけた状態でも暗転しなくなりました。もう少し様子見をして問題が再度発生するようであればまた質問するかもしれません。
私の私見ですが、このグラフィックボードは長らく通電していなかったため多少時間をかけて通電させるまで不安定になっていたのではないかと思っています。
また、いったん解決したということで20St Century ManさんをGoodアンサーとさせていただきます。提案ありがとうございました。
書込番号:23092574
クチコミ投稿数:56件
2020/01/15 03:29(1年以上前)
解決済みのところすみません。おそらく@と同じ現象が私も発生して参っているのですが、その後こちらは解決されましたでしょうか?
書込番号:23169076 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ9
Displayportからの出力について
2019/11/07 11:53(1年以上前)
スレ主 N.Kazuhikoさん
クチコミ投稿数:12件
音声を別に出したいのに接続されていないとなります
以前似たような質問をさせていただいてますがもう一度お付き合い頂けたらと思います…
前回はありがとうございました。
パーツ選定も終わって組み上がったのですが、どうしても解決できない点が発生しましたのでまた質問させていただきます。
と、その前に選定パーツを書きます。
CPU:Ryzen5 3600
M/B:ASUS TUF GAMING X570-PLUS
↑Ryzen7 2700 と迷ってましたが、パーツ一つ一つ買っていくよりセット販売のほうが安かったのでこちらにしました、あずたろうさん・揚げないかつパンさんお薦めいただきましてありがとうございました。
グラボ:MSI Radeon RX Vega 64 Air Boost 8G OC
↑投げ売り状態だったので1660Tiをやめてこちらにしました。
メモリー:G.Skill F4-3200C16D-32GISB
電源:ENERMAX ERX750AWT-DP
ドライブ:ASUS BC-12D2HT
SSD:Intel SSD 760p SSDPEKKW256G8XT (OS用)
SSD2:Intel SSD 660p SSDPEKNW010T8X1
HDD:WD60EZAZ-RT
ケース:Fractal Design Focus G FD-CA-FOCUS-BK-W
長くなりましたが本題です。
今回こちらの商品を購入して組み上げた後、最初はDisplayportからDP-HDMIケーブルを使って映像を出力していました。
ケーブルはこちらです↓
https://www.amazon.co.jp/gp/product/B0794L5SRV/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o02_s02?ie=UTF8&psc=1
OSインストール後、AMDからRADEONドライバをインストールしました。(こちらの商品の口コミにあった低電圧化に興味があったのでVer19.4.3をインストールしました。)
その後、軽くネットサーフィン(主にYoutube)をしまして、前述の低電圧化に挑戦しようと思ったら不具合が出始めました。
まず、画面がちらつき始めました。そんなに頻繁に症状が出なかったので最初は気にしなかったのですが、少し時間が経ったあと画面表示すらしなくなりました。
まさか故障か?と思い一度本体の電源ボタンを長押し・再起動しましたがBIOS画面すら表示されず…
ここからしたことは、
電源ケーブル・DPケーブル・LANケーブルを全て抜いて、電源ユニットのスイッチもOFF→もとに戻しても改善せず
DP3つあるので全てに刺し直して確認→何も変わらず
古いPCからグラボを刺してDPケーブルで接続→改善せず
マザーボードの電池抜いてしばらく放置→なんとWindowsログイン画面まで行きましたがまた画面表示が消える(この時信号すら来てないのを確認してます。)
最後にHDMIで接続→至って安定してます。今もこのPCから書き込んでおります。RADEONドライバもVEGA用の最新(安定版の方)を入れてます。
色々調べたのですが良く分かりません。
Displayport3つとも故障することなんてあるのでしょうか?ドライバが原因ですか?それともグラボのDP出力がおかしくなったのか…それともDPケーブルが悪さしているのか…
添付画像は、HDMIをTVに、DPをサラウンドアンプに接続しています。
ここからすべきことを教えていただけると幸いです。
長くなりましたが宜しくおねがいします。
書込番号:23032260
クチコミ投稿数:8008件Goodアンサー獲得:482件
2019/11/07 12:10(1年以上前)
>N.Kazuhikoさん
というのは、
DPポート->DP・HDMI変換ケーブル->TV
という接続での話だと思いますが、
という事なら、DP・HDMI変換ケーブルが可笑しくなったという事は考えられないでしょうか。
書込番号:23032279
2019/11/07 12:11(1年以上前)
ここで動作せずはやや気になりましたが。
CPUも グラボも「低電圧化」は OCの逆と同じでやりすぎは当然に動作不良を起こします。
その程度範囲はパーツ固有に依るものでしょうけど、まずはメーカー推奨ではないことですから。
古いグラボも同様に何かのソフト設定のまま同じ電圧に下げられて起動されてないですか?
まずは電圧設定をデフォルトへ戻してみないことには。
書込番号:23032280
クチコミ投稿数:14465件Goodアンサー獲得:3041件
2019/11/07 12:27(1年以上前)
>N.Kazuhikoさん
原因の可能性としては、DP-HDMIケーブルが1番でしょうね。
書込番号:23032307
2019/11/07 12:28(1年以上前)
>N.Kazuhikoさん
ところで、
についてですが、電圧を元に戻してもダメだったから、再起動したという事でしょうか。
書込番号:23032311
クチコミ投稿数:4045件Goodアンサー獲得:304件
2019/11/07 13:02(1年以上前)
>N.Kazuhikoさん
ってね、これなんですか?
妙なもの入れたせいで・・不具合出るとか壊れるってのは良くある話ですよ
UFEI BIOSでしたっけ〜今風に言うと〜これを弄る時は〜すべて自己責任です。
まぁ オーバークロック ダウンクロック 電圧設定変更 これらは全部自己責任です。
普通に起動しなくなるってのは当たり前、最悪壊れる程度の心の準備がないと やらん方が良いですよ。
え〜AMDのマザーのはね・・ほんとよくわからんのであります(Intelのも完全に理解してる訳でありませんが〜)
訳も分からないで私みたいに、なんでもかんでも とにかくいじってみよう〜もしかすると ここをいじると良くなるか?
って 起動しなくなっったり不調になったりで〜元に戻すにも・・ 何をいじったのかすらわからんなる人もいます。
で?
素直に初期化しております(大笑い)
今のB450マザー 一体何回初期化したことやら〜〜〜〜。
書込番号:23032375
スレ主 N.Kazuhikoさん
クチコミ投稿数:12件
2019/11/07 13:18(1年以上前)
今はデフォルトの状態に戻ってます
皆様お早い御回答有難うございます。
>とにかく暇な人さん
そうです、こちらも古いグラボもこの接続でした。
こちらですが、どうも設定がうまく行かなかったようで自動的にデフォルトの設定に治ってました。
どのタイミングで戻ったか分からないので、HDMI接続後デフォルトに戻しました。
>あずたろうさん
電圧設定は前述の通り自動的に戻ってました。
ちなみにHDMI接続後、TVの余ってるHDMI端子にDPケーブルを繋げたら映像が出てました…んですが今は出ておりません。
この症状が謎すぎて相談させてもらってる次第です…
>あさとちんさん
やはりDPケーブルですかね…安物だと怪しいと思ったので3000円位の買ったんですがまさかこうなるとは…
Amazonで買ったのでなにかしらのアクションをしてみます。
>キンちゃん1234さん
初期化ですか、そうですね…それが一番てっとり早そうですね(汗)
一旦初期化してみて、その次にケーブルを交換してみます。
書込番号:23032390
2019/11/07 14:15(1年以上前)
と言うか、低電圧化をどうしてしようと思ったのか?が一番の謎なのですが
今のRadeon driverには Groval Watt Manに電力制限の機能が有るので低電圧化しなくても消費電力は安全に下げられますよ
CPUのTDP制限みたいな物なので、速度も下がるのですが
リファレンスはディップスイッチで下がる機能も付いてますがやってる事は同じです
取り敢えず、こちらが安全だと思うんですけどね
書込番号:23032482 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:8件Goodアンサー獲得:1件 Radeon RX Vega 64 Air Boost 8G OC [PCIExp 8GB]のオーナーRadeon RX Vega 64 Air Boost 8G OC [PCIExp 8GB]の満足度5
2019/11/08 12:20(1年以上前)
海外ソースですがPowerLimitのみとUnderVoltage併用では省電力効果がまるで違います。
>同クロックで上から3つめの230Wと下から2つめの310W
書込番号:23034356
上げ忘れました。
書込番号:23034358
2019/11/08 12:33(1年以上前)
それでも、それで動作がおかしくなったら本末転倒じゃない?
確かに低電圧化すれば、電圧盛りすぎなVegaでは効果は大きいと思うんだけど、CPUの低電圧化と同じなので、危険性とかそう言う事は自己責任になるので、壊れても文句を言わないなら、それで良いんじゃないかと思う
因みに低電圧化もやったんだけど、目的次第な気がした
VEGAの性能が十分で電力を下げたいならPowerLimitの方が楽だし、条件も楽
性能を維持しつつ電力を下げたいなら低電圧化は良いと思う
ただ、その低電圧化もRadeon Settingで出来るし
個体差も有るから、自分で個体の調整も必要だしね
それこそ、自己責任でしょ?
書込番号:23034374 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 N.Kazuhikoさん
クチコミ投稿数:12件
2019/11/13 12:12(1年以上前)
ちゃんと認識してくれました。
なんか放置しちゃった感じになっちゃいましたが…
その後、DP-HDMIケーブルを初期不良品としてAmazonに返品後、AmazonベーシックのDP-HDMIケーブルを買い直したら何の異常もなく認識しました。
相性なのか初期不良なのか分かりませんが、買ったばかりの商品が使えないという経験は人生で初めてでしたので四苦八苦しておりました(汗)
今回も相談に乗って頂きありがとうございました。
書込番号:23044400
補助電源について
2019/06/26 22:58(1年以上前)
自作初心者です。
補助電源について質問ですが、
電源はcorsair RM850xを使用しているのですが、PCIeのケーブルには6+2pinが分岐して二つ付いています。
この場合、グラボの補助電源にはそのまま一本のケーブルで挿していいのでしょうか?
それとももう一本ケーブルを増やしたほうがいいのでしょうか?
正直なところ、もう一本増えると6+2pinが二つも余ってすごく邪魔なんですが...
書込番号:22761656
KAZU0002さん
2019/06/26 23:15(1年以上前)
それで構いません。
補助電源コネクタの数は、物理的な電気回路として必要なわけではなく、「電源ユニットはそれらに電力を供給できる能力を持っている」という証明ですので。必要なコネクタ数が揃っているのなら、それで無問題です。
逆に言えば、モジュラーケーブルはその電源専用となりますので。別の電源ユニットへ「刺さるから流用」なんてことは、知識無しですべきではありません。
書込番号:22761687
2019/06/26 23:19(1年以上前)
自分がVEGA64を使ってた時は二本で接続してました
今は、VEGA56を二枚で使ってるので、全部で補助電源を4個使ってますが別に不安定って事は無いです
自分はコネクタを内側に入れるようにに接続してたので邪魔というほどではなかったですが
電源によるんですかね?
自分はHX750iを使ってます
自分の結論は、あまり変わらないですが、電源にもよると思います
書込番号:22761695 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:39488件Goodアンサー獲得:6956件
2019/06/26 23:43(1年以上前)
1本からで大丈夫ですy
しかも、+12V1系統ですから、なお問題なく。
書込番号:22761737
2019/06/27 00:14(1年以上前)
回答いただきありがとうございます!
一本からでも大丈夫なんですね、すごく助かりました。
ケースはすぐに買い替える予定ですが、今のところ裏配線できないケースだったので...
yahoo知恵袋でも相談してましたが、あんまり有益な情報が得られなかったのでとてもありがたいです。
書込番号:22761797
PCI Express x16
2019/04/01 22:41(1年以上前)
スレ主 麗依羅さん
クチコミ投稿数:45件
Radeon RX Vega 64 Air Boost 8G OC [PCIExp 8GB]って、PCI Express x16って表記になってますが、PCI Express 3.0ですよね?
公式HPなどを見て居るとPCI Express x16成って居るのでちょっと不安が…
解る方一報願います
書込番号:22573791
2019/04/01 22:52(1年以上前)
PCIExpress3.0 X16
書込番号:22573825
2019/04/01 23:07(1年以上前)
VEGA56だけど PCI-e 3.0 X16 で間違い無いですよ
書込番号:22573872
2019/04/01 23:10(1年以上前)
追記:
画像はRadeon RX Vega 56 Air Boost 8G OCの物です。
因みに、Power ColorのVEGA64も持ってました。
今はVEGA56×2です。
書込番号:22573881
スレ主 麗依羅さん
クチコミ投稿数:45件
2019/04/01 23:16(1年以上前)
お早いご教授ありがとうございます
って、商品名は「RX Vega 64」なのに、中身は「RX Vega 56」なんです?
56を64にする為にOCしてるって事ですか?
書込番号:22573903
2019/04/01 23:23(1年以上前)
今は56を2枚(CFX)で使ってるだけで、前は64を1枚で使ってただけです。
64は兄貴のPCで使ってます。
書込番号:22573922
2019/04/01 23:26(1年以上前)
追記:
今は、56しか手元に無いのでそちらを画像にしただけで、64は前にGPU-Zで確認しててPCI-eの規格が一緒なことは知ってるだけです。
今は、56を-25%の電力設定にしてCFXをやってます。
書込番号:22573932
スレ主 麗依羅さん
クチコミ投稿数:45件
2019/04/01 23:51(1年以上前)
皆さまご教授有難う御座いました
Vega 64でこの値段には納得だけど問題はMSIって事かな
何度か購入したのですがろくな事が…
今度は真面に動いて貰いたいです
書込番号:22573983 スマートフォンサイトからの書き込み
MSI
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません   発売日:2018年 5月25日
Radeon RX Vega 64 Air Boost 8G OC [PCIExp 8GB]をお気に入り製品に追加する <110
