Radeon RX Vega 64 Air Boost 8G OC [PCIExp 8GB]
- Radeon RX VEGA 64搭載オーバークロック仕様のビデオカード。広帯域の大容量キャッシュメモリーHBM2 8GBを備え、高い電力効率とメモリー性能を提供。
- VR対応モデルで、AMDのLiquidVRテクノロジーにより、VR体験とのスムーズな互換性を実現し、美しく多彩で臨場感のあるVR体験が可能。
- 映像出力端子にDisplayPort 1.4×3、HDMI 2.0b×1を装備。AMD Eyefinityテクノロジーをサポートし、柔軟なマルチディスプレイ構成ができる。
Radeon RX Vega 64 Air Boost 8G OC [PCIExp 8GB]MSI
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2018年 5月25日
このページのスレッド一覧(全13スレッド)![]()
| 2 | 0 | 2022年5月23日 11:38 | |
| 11 | 22 | 2020年2月19日 10:43 | |
| 3 | 14 | 2020年2月11日 21:45 | |
| 3 | 8 | 2020年4月9日 08:20 | |
| 8 | 3 | 2020年1月15日 03:29 | |
| 48 | 23 | 2020年1月6日 17:59 |
グラフィックボード・ビデオカード > MSI > Radeon RX Vega 64 Air Boost 8G OC [PCIExp 8GB]
今はもう手放してしまったので、細かな設定は忘れてしまいましたが、Ryzen環境でAir boost 8G OCをより安定して使うためには、最新のグラフィックスドライバが常に相性が一番いいとは限らないってことだったように思います。
しかし、相性の良い通常のドライバを探すより、Radeon proのドライバを使えばかなり安定しました。
例えばこれですね。
https://www.amd.com/ja/support/professional-graphics/radeon-pro/radeon-pro-wx-x200-series/radeon-pro-wx-8200
あと、PCのRAMのSoC VoltageをOffsetモードで、DRAM電圧は直打ちで、定格RAMなら定格より通常より少しあげてあげるとより安定したような記憶があります。こちらはあまり関係ないかもしれません。
参考まで。
以前こちらで購入検討させていただいたものです。
掲題の件で少々質問、相談させて下さい。
拡張モニターにした場合に、テレビ出力しているほうにノイズ?が乗って困っております。
今回新しくパソコンを新調しました。
CPU i9 9900K
MB ASRocK Z390 PHANTOM GAMING-ITX/ac
メモリ CFD W4U2666CX1-16G
電源 Toughpower Grand RGB 850W Gold PS-TPG-0850FPCGJP-R
グラボ Radeon RX Vega 64 Air Boost 8G OC(ドライバーver20.1.1)
グラボには予備電源で8pin2個を分岐ではなく、元から接続しております。
現状ですが、モニター(276E8VJSB/11)にDPで接続。
メインモニターは何も問題なく映っております。
2にあたるモニターはテレビで、東芝レグザ(49Z700X)にHDMIで接続しております。
こちらが、ブツブツと音を立てながら画面がチラついたり、一瞬真っ暗になったりを繰り返しております。
今回初のradeonでドライバーもあまりよく分かっておらず、手探りで項目を切り替えてみたりしたのですが、
今のところ改善されず。
ネット上でもノイズで検索しても解決できたような記事は見つけられませんでした。
以下試してみたことです。
・メインモニターのみ出力→問題なし
・同時出力→ノイズ
・テレビのみ出力→ノイズ
・テレビ側で映像関係の設定を1つずつ触ってみる→改善されず
・テレビのみ接続→ノイズ
・ケーブルの抜き差し、揺らしたり→変わらず
以前のパソコンにはなっていますが、nvidiaを使用しており、その時はこのような現象は起こりませんでした。
HDMIケーブルは以前とは同じものをそのまま使用しております。
同じような経験をされた方など何か情報ございましたらご教示いただければと思います。
参考になるかわかりませんが念のため画像と恥ずかしながら自分が映り込んでしまっていますが、
動画を載せます。
同じようなことは有りましたが。。。
高速信号モードを切ったら直りました。まあ、自分のHDMIケーブルは長いのでHDMI2.0規格だとケーブルが長すぎただけだと思うのですが。。。
NVIDIAのカードがHDMI2.0に対応して無くてHDMI1.4なら30Hzなので周波数が下がって出ないとは思うのですが。。。
違うかもしれませんが、自分はそれで直りました。
書込番号:23236260
>揚げないかつパンさん
高速通信モードはテレビ側の設定ですね?
私もそれは変えてみましたが変化ありませんでした。
私もHDMIは長く10mです。
確かですがこのHDMIを使っていたと思います。
PLANEX ハイスピードHDMI Ver1.4ケーブル 10m (PS3/Xbox360対応) PL-HDMI10 https://www.amazon.co.jp/dp/B000T738RG/ref=cm_sw_r_cp_api_i_LDCsEbA1CTW5M
以前の構成ではnvidiaのGTX1060を使用していましたが、このような現象は一度も起きたことはありませんでした。
色々調べていると、ノイズ系はグラボのメモリ故障とか言うのをよく見かけます。初期不具合なのかも不安です…
書込番号:23236343 スマートフォンサイトからの書き込み
訂正です。
高速通信モードではなく、高速信号モードでした。
書込番号:23236344 スマートフォンサイトからの書き込み
>どす花さん
当方、FHD 240Hz駆動のモニターにHDMI接続で使用しておりますが、時折同様のノイズが発生します。
その場合は垂直周波数を120Hzに設定変更すれば改善します。
4Kモニターをご使用の場合、60Hz(HDMI2.0)でご使用かと思いますので、垂直周波数を24Hz又は30Hzに変更して
改善する様であれば、ケーブル伝送の問題と思われますので、HDMI2.0対応明記のHDMIケーブルに交換して
試されてみてはいかがかと思います。
書込番号:23236357
PowerColorの56赤竜を使っていた事がありましたが、HDMIでTVへ1080p出力した際に、何故か59Hzになったりしましたっけね。
12bpcにすると、色がドギツくなったりして、動画再生時に困ったりもしました。
2018年当時のドライバの出来によるんでしょうけど・・・
書込番号:23236438
>キャッシュは増やせないさん
私の使っているHDMIケーブルは2011年に購入した1.4なので、2.0に変えてみるのはありですね!
一度30ヘルツに落として確認してみます!
>野良猫のシッポ。さん
私のテレビも今回最初に接続した際はwindows側で確認した際、59ヘルツでした。60ヘルツに直したらそここら固定されたのでそのままにしておりますが…
書込番号:23236514 スマートフォンサイトからの書き込み
>キャッシュは増やせないさん
初歩的な質問で申し訳ないのですがリフレッシュレートを24ヘルツへはどう言う数字になるのでしょうか?30ヘルツは60ヘルツの半分とわかるのですが、24ヘルツは何処らか来ているのかと思いまして。
今後こう言ったトラブルの際に知識として認識しておきたい次第です。
書込番号:23236534 スマートフォンサイトからの書き込み
新規格の装置に旧規格のケーブルを使うと、装置は新規格でネゴシエートしようとして失敗します。
装置は自動的にリトライするのでこれが繰り返されることになります。
とりあえずケーブルの規格を合わせましょう。そこが一番怪しいので。
あと、短いケーブルも用意しておくと、切り分けに便利です。
HDMIで10mとか、チャレンジャーですよね。
書込番号:23236576
>どす花さん
24Hzの数字は映画のコマ数が元になっています。
映画のフィルムは1秒間に24コマ撮影されているのですが、BDプレイヤー等で映画を再生した場合、
通常のテレビ映像は30Hzで処理されていますので、コマ数の変換が必要になります。
(2-3プルダウンと呼ばれる技術です)
そのまま再生すると動きに不自然な部分が出てくる為、機能が対応しているプレイヤーとソフトでは
映画のコマ数に合わせた24HzでHDMI出力する機能を持っています。
テレビ側も24Hzに対応していないと入力できません。
余計なお世話ですが、一般的な液晶テレビではリフレッシュレート60Hz固定ですので、テレビ内部の
回路で24Hzで入力しても映像出力は60Hzに変換さています。
プレイヤー側で変換するのか、テレビ内部で変換するのとの違いになります。
PCから映像を出力する場合はHDMI1.4まででは30Hzが一般的ですが、30Hzでも映像にノイズが入るなら
試しに確認できるかな程度の意味でした。
書込番号:23236673 スマートフォンサイトからの書き込み
>ムアディブさん
規格が違ってリトライし続ける、凄く納得出来ました、パソコンとモニターはすごく近いんですが、テレビとは離れていて10mでやっとと言った感じです…。
nvidiaの頃に買ったんですが、当初は長すぎてノイズ乗るかなとか気にしてたんですが、何もなかったのでずっとこのままでした。
>キャッシュは増やせないさん
ご丁寧にありがとうございます。
24コマと言われると確かに見覚えのある数字です。
テレビ内部では60ヘルツにしてるんですね、このグラボで言うfulid motionと同じですね!
書込番号:23236722 スマートフォンサイトからの書き込み
TV(HDMI)側がおかしそうですから、ケーブル変えてもダメなら、物理的にグラボが不具合を抱えているのでは?
書込番号:23236767
テレビ側の高速通信を切ってるならHDMI1.4扱いなので30Hzが上限になりますね
取り敢えずFHDにしてダメならグラボっぽいけど
書込番号:23236789 スマートフォンサイトからの書き込み
HDMIもそうなんですが、相性はあるので、ギリギリの事をするとトラブルは出やすいです。
有線LANでもケーブル伸ばすと相性が出る (リンク↔切断を繰り返す) みたいなことはあります。
どっちも相手替えるか、ケーブル短くするか、高規格ケーブル使うと動く。
まぁ、2.0の短いのでやってみてトラブルになるなら、AMDだから、、、とかなのかな?
書込番号:23236878
先ほど、1.8mのHDMI2.0があったので、テレビに接続したところ、
ノイズ減少は起きませんでした。
特に設定はいじっておりません。
試しに長いHDMIケーブルを取り寄せているので、後日到着次第、
結果をご報告したいと思います。
何もなく動いてくれればよいのですが・・・。
書込番号:23237538
今ドライバの最新は20.2.1みたいですけど、試されました?
一度DDUでRADEONのドライバを掃除して、改めてインストールしてみるのは如何でしょうか?
書込番号:23237567
>どす花さん
野良猫のシッポ。さんが回答されている通り、ドライバの消去と更新を確認された上で、まだ症状が発生する様でしたら、
グラボに問題がある可能性が高いかと思います。
確認された結果を整理すると、HDMI出力でのみノイズが発生していそうです。
交換したHDMI2.0対応のケーブルを使用してもノイズが発生する。
30Hz相当でもノイズが発生する。
同じテレビで以前に使用していたグラボでは症状が発生しない。
ご使用のグラボはHDMI端子が1つの様ですので、端子の問題かを確認するのであれば、276E8VJSB/11のHDMI端子に
つなぎ換えてみれば確認できるかと思います。
書込番号:23237665
>キャッシュは増やせないさん
>野良猫のシッポ。さん
すいません、漢字を間違えることで誤解を生んでしまいました。
正しくは「現象」は起きませんでした。です。
HDMI2.0でテレビに接続することでノイズ現象は起こりませんでした。
ドライバも申し訳ありません、再度確認したところ、20.2.1でした。
後日HDMI2.0の10mケーブルで試して問題ないことを確認したいと思います。
今日のテストで問題なかったので大丈夫と思いますが・・・・。
またご報告いしたいと思います。
ご親切にご回答いただきありがとうございます。
書込番号:23237878
ご回答いただきました皆様
本日HDMI2.0の10mケーブルが届きましたので早速取り付けました。
結果、今のところ一切ノイズは起こらなくなりました。
あれだけブツブツ言っていたテレビが黙ったこと感動しております。
規格に合わせて使用するべき部分を見逃しており、今回のような現象に陥りました。
皆様からの色々なご意見を頂いたことで自分では気づけなかった原因の特定に繋げることができました。
本当にありがとうございます。
これから様子を見たいと思います。
余談ですが、実は本日ケーブルを取り付けた際、テレビに一切出力されない状況でした。
グラボ上でも認識しておらず、焦りました。
もしやケーブルの方向性があって逆なのか?と思い指しなおしても変わらず・・・。
よくよく思い出してみるとテレビがブツブツ煩いのでwindowsのモニタ機能の拡張を
PCのみに変えたことをすっかり忘れておりました。
お恥ずかしい限りです。
全てにおいて色々といい経験になりました。ハマったおかげで今後のトラブルの際に役に立ちそうです。
書込番号:23239720
>どす花さん
差し支えなければ、その10mのHDMIケーブルの
メーカー、型番、URL等お教え頂けませんでしょうか?
書込番号:23239806 スマートフォンサイトからの書き込み
新しく自作を久々に組もうと思いグラボを選定しております。
前提としてですが、ケースのサイズ上、グラボの長さは330まで。電源は850Wです。
特にゲームをする事もなく、どちらかと言うと動画鑑賞ですが、付けないより付けたいと言う方がメインです。今まではずっとgeforceを使用しておりました。
今回はmini-itxで組むのですが、熱を考えると外排気のモデルを選択しようと考えております。
また中身が見えるケースという事もあり、リファレンスモデルを採用したいと考えております。
このvegaは色々調べているとみなさん苦戦しながら使用しているようですが、価格的に性能的にも良いのではないかと考えております。
またFuild Motionが使用できると言うのも魅力的に感じております。
対抗馬としてはRX5700かと考えています。
この2つで迷っておりますが皆様のご意見お聞かせ願えませんでしょうか?
他にこんなのもあるといったご意見もありましたらご教示頂けますと幸甚です。
書込番号:23223611 スマートフォンサイトからの書き込み
>どす花さん
私もコスパ的にVega64考えていたのですが
動画の再生、編集支援考えて最近nVIDIAの1660辺りにしようかなと思い始めているところです。
現在はAMDの古いグラボなので新品販売してる製品なら何でも良くなるのですが。笑
安価に成ってきた製品で小まめに乗り換えようかなと、
書込番号:23223632 スマートフォンサイトからの書き込み
5700系はフルードモーションが無いので、これを使いたいならVEGA64一択かな?
VP9デコーダーがポラリスにはついてないですし
と言う事で、RADEON SETTINGSで電力制限を掛けるで良いんじゃ無いかと思います
書込番号:23223639 スマートフォンサイトからの書き込み
>どす花さん
スレ主さんの要望からするとVega系になります。
ゲームとかやらなくて動画メインなら電力とかもあまり心配する必要ないですよ。
Navi系列でのfluid Motionは現状サポートされておらず、外部Reddit等でも殆ど話題になっていないので需要が無い風に取られてるかも。
要望が高ければ対応に動くかもですが可能性は低いですね。
書込番号:23223716 スマートフォンサイトからの書き込み
私もフレーム補完は試したことはありますが。映画で効果を明確に感じたのは、エンドテロップが流れるシーンです。…エンドテロップを高品質で見る意味はありませんけど。
エンドテロップはともかく。映画の場合、もともと24fpsのコマ間はかなり動く方向にぼかしているので(動きの激しいシーンでコマ送りしてみましょう)。ボケたコマのフレーム補完に意味はないです。
フレーム補完が有効な場面となると、高シャッタースピードの映像(スポーツ中継など)やゲーム(ぼかすにも処理能力が必要)くらいかなと。Fuild Motionが廃れた理由の一つでしょうね。
…身も蓋もない話ではありますが。
動画を見るとして、フレーム間補完が効いているかどうかを気にする余裕のある動画なら、多分その動画は面白くないのです。
面白くない動画の再生環境に金をかけるくらいなら、BDを買うなり映画を見に行くなりする方に投資した方が建設的かなと思います。
書込番号:23223763
>よこchinさん
自分も1660辺りを最初検討していました。
ただせっかく見せるならリファレンスモデル…となった時にここにたどり着きました。
自分も同じくかなり古い構成なのでそれを思えばどれを買ってもバージョンアップします(笑)
書込番号:23223770 スマートフォンサイトからの書き込み
>あずたろうさん
そうなんですよね、新しいシリーズには古井戸無くなってるんですよね…評判はなかなか良さそうなのに…
書込番号:23223774 スマートフォンサイトからの書き込み
>揚げないかつパンさん
5700に無いのが致命的でした。あれば少しでも新しい5700シリーズを購入したんですが…
口コミにある省電力設定を書き込んでる方がいたので買うなら真似してやってみようかと考えてます。
書込番号:23223779 スマートフォンサイトからの書き込み
>spritzerさん
ですよね、RX580でも何にも問題ないんですけど、リファレンスモデルが無いのが…となった時にフルード使えるのはvega64かなと到りました。
ただ少し気になっているのは古くなってきたこのグラボを今この相場で買うのか。ですね。
でもフルードモーション使ってみたい、リファレンスとなるとこれしか無い!と数日悩んでおります。
でもこのグラボへの否定的なご意見がないのでいい物なんじゃ無いかなと今感じております。
書込番号:23223786 スマートフォンサイトからの書き込み
>KAZU0002さん
なるほど、実際に使用されてのご意見ありがとうございます。
確かに廃れるには意味があるのかもしれませんね。
自分も試してみたいだけでいざ見たら、そのあとはなんとも思わなくなってるかもしれないですね^^;
書込番号:23223791 スマートフォンサイトからの書き込み
別に、動画再生だけならVEGAで良いんじゃ無いとは思います
VEGA64とVEGA562つ持ってましたが、動画再生で困る事はなかったです
書込番号:23223803 スマートフォンサイトからの書き込み
Fluid Motion用に、RX550をライザーケーブルで繋いでケース内に転がしている人も居るみたいですよ?
これだと、RADEON、GeForce関係無く使えるんだそうです。
PCIe x16-PCIe x1のライザーで十分との事で。
書込番号:23223814
>揚げないかつパンさん
目的は合致しているのでこのグラボで行こうと思います。
>野良猫のシッポ。さん
なかなか強引なやり方ですが、確かにそういう使い方もあるんですね!
でもグラボ混じって喧嘩しないんですかね
書込番号:23224832
皆様いろいろとご意見頂きましてありがとうございます。
検討したうえ、vegaで行こうと思います。
早速購入しました。
届くのが楽しみです。
書込番号:23224843
vega64を取り付けてゲームをしていると落ちてしまい、画像のようなエラーになってしまいます
スペックは
CPU i7 6700k
マザー ASRock z170Extreme4
メモリDDR4 8gb ×2
電源 クーラーマスター V750 Semi-Modular
です
BIOSの更新をして最新にしても
AMD ドライバを変えても同様の問題が起きます。
どなたか同様の問題を抱えていませんか?
書込番号:23175101 スマートフォンサイトからの書き込み
https://xenonhyx.com/bsod-stdriver/
こちらをよく読まれて対応ください。
AMD特有のエラーだそうです。
URL先の方は結局はディスプレイドライバーのダウングレードで解決したようです。
書込番号:23175136
>Twy787さん
検索してるとは思いますが以下のサイトが同様の現象を解決してるようです
ただこのサイト、1点間違いがありAMDでも過去ドライバは提供しています。
またクリーンインストールの際DDU(Display Driver Uninstaller)を使うより公式のCleanup Utilityを先に使う方がいいかもしれません
Radeon RX Vega 64 Previous Drivers
https://www.amd.com/ja/support/previous-drivers/graphics/radeon-rx-vega-series/radeon-rx-vega-series/radeon-rx-vega-64
AMD Cleanup Utility
https://www.amd.com/ja/support/kb/faq/gpu-601
書込番号:23175154
ご投稿ありがとうございます
実はこのサイトの方法は試しておりまして…解決致しませんでした…
電源の容量が問題だったりするのでしょうか
書込番号:23175523 スマートフォンサイトからの書き込み
その構成でオーバークロックなしならピーク時に400Wあるかどうかなので容量が足りないことはないです。
500Wに達することはないです。
個人的には容量というより応答速度の問題だと考えています。(確証はありません)
水道に例えれば蛇口を捻って水が出る・水量が増えるまでの時間みたいなものです。
仮にそうだとしたら電源ユニットを交換してみるしかないでしょう。
書込番号:23176678
Twy787さん
私もBF5 をプレイ中にほぼ同じ状態で困っており、FHD144Hz出力の高画質でやるとより落ちるのが早い感じです。
高負荷時に落ちていると思い、MSIのアフターバーナーを入れながらゲームの検証を行いましたが、落ちる時は常に高負荷時ではなく、いまいち原因が掴めない感じです。
私の場合は、thread stuck indevice driverが出ない方が多く、Windowsごと落ちて再起動失敗するパターンが多いです。
また、同じくRadeonのグラフィックドライバーをDDUで削除しては入れてを繰り返すも改善せず。WindowsクリーンインストールやBF5 のインストールもダメでした。
初期不良の可能性が考えられたため、サポートのアスクさん経由で販売店にて新品交換していただきましたが、驚くほど同じ症状が発生し、現在に至ります。2度の初期不良は考えにくいので、PC側の問題と考えます。
構成は
Ryzen2600X
B450M STEAL legend
CMW16GX4M2A2666C16W 8G×2
Corsair RM850x-White- 850W
こんな感じです。
>uPD70116さん
私も確証はできませんが、簡単に言えば電源の息つぎ?が合わない感じの症状ですかね。念のため、電源からのVGA用のケーブルを2本挿しにしてみましたが、改善されませんでした。1系統出力できる電源は理解してます。
構成が若干ですが、違うPCにこの Vega64を取り付けて検証しましたが、ほぼ同じくゲーム中にWindowsごと落ちて再起動失敗パターンでした。
Ryzen2700無印
X470pro asus
Cooler Master V750 GOLD 750W
上記のことから、電源との相性が怪しいとは思うのですが、750w以上の電源を新たに購入するのに躊躇しており、解決策まで進めていませんw
ですので、思い切ってSapphire5700XTを昨日購入し、2600XのPCに取り付けましたが、、、 Vega64よりもタイミングが早くゲームがすぐ落ちてしまい、Windowsは落ちない状況でした。ゲーム内の設定をdirect X 12に変更したところ多少かくつきますが安定してプレイできるようになりました。
全然参考にならないかもしれませんし、久しぶりに価格に書き込みのため、なにが言いたいの的な文章になっているかもしれません。ご了承ください。
あとは、アスク さんへ修理として出してみることと、電源を新たに購入して検証することぐらいしかないので、また新たな進捗あればご報告いたします!
書込番号:23182162 スマートフォンサイトからの書き込み
>Twy787さん
だいぶ時間が経ってしまいましたが、アスク さんへ修理を依頼し、検証電源としてコルセアRM850を新たに購入し、修理あがりを期待して待っていましたが、中国の工場が新型コロナウィルスの関係で稼働していない、もしくは修理までにかなりの時間が掛かるとのことで、返金となってしまいました。
役立つ情報を得られずすみません。
書込番号:23236670 スマートフォンサイトからの書き込み
自分の場合、
・ブルースクリーンでTHREAD_STUCK_IN_DRIVER
・PCまるごとフリーズ
・突然グラボファンが全開で回って画面が真っ暗(音声は流れているのでグラボ以外は動いている?)
後でイベントビューアを見ると、kernel power41エラーで、ブルースクリーンの際はTHREAD_STUCK_IN_DRIVERのバグチェックコードが残っていますが、他の場合はほぼバグチェックコード0ですね。
構成
CPU i7-8700
RAM DDR4 8GB*2
MB AsRock H370M-ITX/ac
PU thermaltake 1050W
FF15ベンチを回すと1回目ラストで落ちたり、周回テスト中に落ちることもあれば、1時間ぐらい平気で回っていることも。
また、10年ぐらい前の古い3D MMORPGやMMDといった、大してグラボに負荷のかからないものでも落ちることがあります。
熱的に余裕のあるATXケースに入れていますが、試しにケース解放してサーキュレーター全開にしても落ちますし、AMDのドライバからファン速度上げた状態にしておいても落ちる時は落ちます。温度監視してみましたが熱暴走はあまり考えられず。
電源は新品で無駄に1050W、他に電力使うものがないので不足しているとは思えません。
Amazonで購入してからしばらく放置しておいたので返品期限はとっくに過ぎており、OS入れ直しやBIOSアップデート、ドライバダウングレードなどを試行錯誤してもダメ。1日のうち1回症状が出た後はその日は再発しないような気がするので、代理店に相談するのも面倒だしあきらめていました。
が、先日Blenderでポリゴンモデル作成中にハングして作業データを飛ばしたのはさすがにイラっときたので、やはり不良として代理店にメールしてみようと思います・・・。
書込番号:23319689
私はRadeon RX Vega 56のほうですがスレ主さんとと全く同じ症状です。
ブルースクリーンになるときはTHREAD_STUCK_IN_DRIVERと必ず出ます。
もうゲーム中ブルースクリーンで何回電源を切ったのかわからないほどです。(おそらく300回以上)
ちなみに、このRadeon RX Vega 56は去年の12月に新品で購入したものです。
19.12.2のダウングレードしたところこれまで毎日出ていたフリーズやブルースクリーンが9日以上出なくなり解決したと思われましたが、先日発生してしまいました。
BlueScreenViewで見るとatikmdag.sys、dxgkrnl.sysが原因となっているみたいです、これまでイベントビューアでは通常BugcheckCode 0だったのですが、先日発生した時にはBugcheckCode 234となってました。234はグラボが原因の可能性大みたいです。
これのせいでCPU以外新調したのでかなり出費してしまいました。
たぶん私の56とスレ主さんの64は同じ時期に作られたもので不良品なのでしょう。
もう二度とAMDの製品を買うことはないと思います。
書込番号:23328930
先日Radeon RX Vega 64 Air Boost 8G OC [PCIExp 8GB]を購入したのですが、いくつか問題があるため初期不良ないしは私の環境による問題であるのかを確かめたいです。
My Spec
・マザーボード : Z170A GAMING PRO
・CPU : Intel Core i7 6700k
・グラフィックボード : Radeon RX Vega 64 Air Boost 8G OC [PCIExp 8GB]
・メモリ : CMK16GX4M2A2666C16
・電源 : V750 Semi-Modular RS750-AMAAG1-JP
・HDD : DT01ACA300
・SSD : SK hynixの256GB
Radeon driverは19.12.1 また19.3.3の2つの環境を試しましたが解決していません。
問題点
@高負荷時画面がフリーズし数秒後画面が暗転、パソコンはシャットダウンはしないがRadeon settingはクラッシュしている。こちらは電力設定省電力、バランスまたはターボのすべての環境において発生する。頻度は約1時間毎に突発的に発生する。
ARadeon driver 19.12.1にて配信用ソフトOBSにてグラフィックボードのエンコードの種類の1つであるH264を使用することができない(H265は扱うことができる)。この問題は19.3.3では使用できることからドライバーの不具合なのかわからない。
Bファン回転速度が時々おかしい。室温20度、グラフィックボードの温度が70度の環境においてファン回転速度が3000回を超える回転速度である場合がある。ファン回転速度は自動にしてあるため手動に切り替えればよいのかもしれないが、amazonによる返品の可能性もあるためいじっていない。
@に関して電源の問題の可能性もありますがシャットダウンになるまで電力供給が生き滞っていたということがないために、電源の問題なのかわかりません。電源は2年前に購入したものであるため保証期間ですので替えてもらったほうがいいのでしょうか?一応R9 390というグラフィックボードを前に載せていました。
またグラフィックボードを取り換える前にDDUにてドライバーは削除したうえで導入しています。
Aに関して同じ製品を使用している方いましたら、確認してもらえると嬉しいです。
判断させるうえでこのようなことをしたほうが良いなどありましたらコメントをいただきたいです。よろしくお願いします。
不具合がある場合は「Optional」の利用は控えた方がよいかと。Adrenalin 2019 Edition 19.9.2 (WHQL) で試しては?
書込番号:23091731
まず20St Century Manさんのドライバーを入れるためにDDUにてセーフモードで元のドライバーを削除、そして19.9.3のドライバーを入れました。
@の問題は解決できませんでしたがAの問題は19.9.3のドライバーでは発生せず、こちらのドライバーから19.12.1のドライバーにアップデートしました。その後@が起こっていた原因は結局わかりませんが、なぜか3時間負荷をかけた状態でも暗転しなくなりました。もう少し様子見をして問題が再度発生するようであればまた質問するかもしれません。
私の私見ですが、このグラフィックボードは長らく通電していなかったため多少時間をかけて通電させるまで不安定になっていたのではないかと思っています。
また、いったん解決したということで20St Century ManさんをGoodアンサーとさせていただきます。提案ありがとうございました。
書込番号:23092574
解決済みのところすみません。おそらく@と同じ現象が私も発生して参っているのですが、その後こちらは解決されましたでしょうか?
書込番号:23169076 スマートフォンサイトからの書き込み
PCを自作しようと思っています。(組み立ては近くのドスパラで有料でお願いする予定)
下記に自作PCの主な目的と購入候補のパーツを列挙させて頂きます。
よろしければパーツを確認いただき、「あれが足りない」とか「こっちの方がいい」とか、何か気になる点や決定的なミス等あれば是非教えてください。お願いします。
目的:デイトレ(モニター最大4台設置予定)
選んだパーツ
● マザーボード:B450 Steel Legend
● PCケース:Define R5 FD-CA-DEF-R5-BK
● CPUファン:MarkII SCKTT-2000
● メモリ:CMK16GX4M2A2666C16 [DDR4 PC4-21300 8GB 2枚組]
● SSD:MX500 CT500MX500SSD1/JP
● グラボ:Radeon RX Vega 64 Air Boost 8G OC [PCIExp 8GB]
● 電源:Toughpower Grand RGB 850W Gold PS-TPG-0850FPCGJP-R
● CPU:Core i5 9400F BOX
以上、よろしくお願いいたします。
お願い:Dell でいいんじゃない?等、上記パーツに関連しない「そもそも論」的なアドバイスは申し訳ございませんがなしでお願い致します。
CPU ・・・ Intel
マザー ・・・ AMD
書込番号:23091208
もう一つ言えば、今更 Vega 64よりは 5700XTの方が良くない?
書込番号:23091222
勉強不足で留年決定ですね(^^;)
CPUとM/Bが駄目です。
グラフィックボードも旧製品のこれ買うのは? まあ値段から言えばアリだけど。
SSDもM.2の方が楽じゃないかな? まあ組み立て代行だから関係ないとはいえ、トラブった際にはM.2が簡単だし。
書込番号:23091261
せんえつながら・・
組み立てを依頼する時点で自作でないし、ドスパラに構成まで依頼すれば問題ないのでは。
あずたろうさん が 最初に記載されているように
各であるCPUとマザーが チグハグ・・
上記を記載するのであれば、最低でも構成として成立するものをリストアップしないと・・
書込番号:23091283
確かにマザーとCPUが合致してないですね。
CPUをRyzen5 3600辺りにするか、マザーをB365にするかしないとダメですね。
ビデオカードはVEGA64を何に使いたいかで変わりますが、ワッパはお世辞にも良くないビデオカードなので、GeForceのGTX1660とかにするかRX 5700XTにするかがゲーム用途では良いと思います。
GPGPUで使いたいならCUDAの方が対応ソフトが多いのでGeForceが良いんじゃないですかね?
電源はこの構成なら750Wでも可なのでANTEC NEO ECO GOLDとかでも良いとは思います。
少し勉強が足りてない感じはします
書込番号:23091311
https://www.dospara.co.jp/service/share.php?contents=assembling
組立代行 9,000円(+税)
組立代行 + エラーチェック 12,000円(+税)
組立代行 + メモリーテスト + OSインストール + ドライバーインストール
18,000円(+税)
これ払うの?(‘q‘)本気?
どれ頼むのか知らないけど俺ならドスパラ上納金を迷わずパーツ代に回す
グラボ外してi7か9にするかな amdでもいいけど
あとm2にしてmark2もいらね。ケースは趣味でどうぞ
書込番号:23091443
デイトレにVEGA64は要らないでしょ?
因みにRyzen5 3600も要らないのでCPUを9400Fから9400にしてグラボをGTX1650のHDMI×2+DisplayPort×1にすればそれでも良いい感じはするんですが、マザーにDisplayPoerが付いてるマザーにすれば4K 4枚に出来るよ。
多分、そっちの方が5000円くらい安いし、消費電力も少ないと思う。
書込番号:23091501
肝心なところ見逃してました。
最初からBTOPCでいいのでは?なぜ自作なのか意味がわかりません。部品選択すら他人頼りなら最初から予算と用途をドスパラ店員に伝えて選んでもらえば良いのでは?
そうすれば無駄に勉強不足を露呈することもなかったでしょうし、、、、デイトレ目的ならなおさらサポートも得られるBTOPCがいいのでは?
もちろんDELLでもイイと思います。自作PCって組み立ては小学生でも出来るレベルですが、設定や不具合発生時のトラブルなどご自分で対応出来るのでしょうか?大事なデイトレ中に不具合発生したときに自分だけで解決できますか?
ちゃんとサポートが得られるPCがいいと思いますよ。
書込番号:23091548
いやいや、デルにしとけよ。
君に自作は早すぎる。
書込番号:23091581
組立をしない自作って。。。
なんで自作に拘るのか?が問題なのでは?
メーカー製のPCは信頼性に問題が有ると思うのなら、信頼性の高いパーツでもっと固めても良いと思う。
パーツを自分好みにしたいとかでも、仕事に使うメモリーにOCメモリーを使うとか。。。そもそも論を抜きにしてもなしでしょ?
SanMaxやCenturyMicroのメモリーを使うとかもう少し信頼性の高いパーツに拘った方が良おいんじゃない?
電源もSeasonicにしといた方が良くない?
ケースなどは何でも良いけど、好きなので。。
同じ理由でVEGAも無しでじゃないかと思うのだけど
書込番号:23091611
金払って他人に組立てもらう自作って、
金払ってカツだけ他人に食べてもらう、カツなしカツサンドみたいなもんだよね
書込番号:23091868
「如何にスマートに映像出力端子4ヶを用意出来るか」大喜利の会場はここですか?
>アルパ・チーノさん
端子はHDMI/DP混合でもよろしいのでしょうか?
HDMI4ヶかDP4ヶで揃えますか?
書込番号:23092351 スマートフォンサイトからの書き込み
皆さま、激辛のアドバイスありがとうございます。
頑張ってパーツを一部下記に変更してみました。
すべてのご意見を反映させたわけではありませんが再度ご覧いただけないでしょうか。
変更パーツ
● グラボ:SAPPHIRE PULSE RADEON RX 570 8G GDDR5 DUAL HDMI/DUAL DP OC W/BP
● CPU:Ryzen 7 3700X BOX
現状維持パーツ
これでどうでしょうか?
グラボはHDMI と DisplayPort が2つづつあるので最大4枚モニターいけると思いその他総合的にこちらにしました。
これでグラボとCPUがAMDなのでマザーボードを変える必要はないと判断しましたがどうでしょうか?
SSDのM.2はなにぶん初めての知識なのでまだちょっと迷っています。すごく速くなり、発熱?も問題なければ検討するのですが・・・。
以上よろしくお願いいたします。
書込番号:23093389
まあ、デイトレ用なので、これで良いとは思います。
CPUの負荷状況次第ではRyzen5 3600 or 3600Xでも良い様な気はします。
後、どちらでも良いけど、画像とリストで電源が違ってますよ
書込番号:23093423
なんだってRGBファンの電源なんか選ぶのか。
書込番号:23093458 スマートフォンサイトからの書き込み
そもそもw デイトレで4枚モニターするからと、高性能なビデオカードは必要ありません。ゲームもせず、モニターが4枚繋げたいだけなら、一番低性能のビデオカードでも十分です。
これまたそもそも。デイトレ程度に8コアCPUなんてのも必要ないですし。この辺見直せば、ケースのマザーも電源もまとめてオーバーです。
モニター4枚だから4倍の性能が必要とか考えたのかもしれませんが。
Intel系で言うのなら、8000番台のCPUから、Core i3でも4コアCPUになりました。2Dの画面が増えた程度なら、今どきの安いCPUでも十分こなせますので。もっと全体として安くコンパクトにまとめた方がスマートかなと思います。これではまるでゲームPC。
せめて、選択したケースのDefine R5 FD-CA-DEF-R5-BK が実際にどれくらいのサイズかは、メジャーなどで確認しておきましょう。写真だと小さく見えますが、相当なサイズですよ。
書込番号:23093460
>アルパ・チーノさん
デイトレでもコンマ何秒と言われないならそこまでのCPUでなくとも良いと思います
それよりもあまり自分で対応が難しいというのでしたら少なくともグラボの不調程度には対応できる
APUの3400Gか最初に考えられていたi5 9400の
ように内蔵グラフィックありの方が良いと思います
映らない→取引出来ないを防げる可能性も上がりますので、直ぐに店舗に行けるなら大丈夫ですが
あと、現在の構成でも電源容量は大きいです。
750Wでも十分ですし、GPUが全開にならないので
650Wでも足りますよ
AMDならメモリの周波数とかも上げられますが
組立してもらうとの事ですので、一緒に一度相談される方が良いと思います
書込番号:23094453 スマートフォンサイトからの書き込み
お任せもアリだけど、そろそろ年始。
福袋でパーツ一式セットの売り出しが各店ある筈。
それを狙うのも。 CPU、M/B、グラボ辺りは同じのが入った福袋あると予想。
ケースは入ってないのが多いから、それは買うとして。
年末に福袋の中身公開してる店舗も多いから、その辺見比べて狙うのもアリじゃないかな?
まあ限定〇個が多いから、店でもネットでも早めに準備して狙わないと買えない事もありますけど。
組立代行〇%引きクーポンが入ってるのもあるし。
私ならそうしますね。
M.2はぶっちゃけスピードは体感する事はほぼ無いです。 ただトラブルがあった際、配線を外したりせず、簡単
に交換出来るので楽ってだけです。
https://www.youtube.com/watch?v=2AYextvB9l4
好みの問題もありますが、私はM.2メインで使ってますね。
書込番号:23094969
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
グラフィックボード・ビデオカード
