F4-3200C16D-16GTZRX [DDR4 PC4-25600 8GB 2枚組]G.Skill
最安価格(税込):¥26,600
(前週比:±0
登録日:2018年 5月25日
このページのスレッド一覧(全5スレッド)![]()
| 0 | 5 | 2021年8月13日 17:00 | |
| 0 | 3 | 2021年3月6日 06:44 | |
| 0 | 1 | 2021年2月14日 02:04 | |
| 17 | 9 | 2021年1月22日 19:58 | |
| 3 | 6 | 2019年11月11日 09:37 |
メモリー > G.Skill > F4-3200C16D-16GTZRX [DDR4 PC4-25600 8GB 2枚組]
lightning control を使用してLEDを制御していますが、OS起動後特に問題なく制御できるのですが、起動前がデフォルトのLEDの設定になってしまうのですがどなたか制御できる方法をしっていますでしょうか。
マザーボードはB550 steel legend使用です。
>wildwood35さん
起動前は制御できないと思います。
これには理由があります。メモリーのライティング制御はメモリーのプロファイルの参照を行うI2CバスまたはI3Cバスを利用してコントローラに対して行われます。
ちなみに、このバスにはマスターとスレーブの2種類のアクセス方法があるのですが、そのスレーブ側を使います。
マスター側はSPDの参照に使います。
ここまで読むとわかるのですが、メモリーのライティングはマザーについてるLEDコントローラがやるわけでは無いので、起動時にUEFIからコントロールすることができません。
メモリー用のコントロールの制御に関してUEFIがそのようなコントロールプログラムを持つわけがないので特殊なI2CまたはI3Cバスに干渉できるコントローラがない限りは起動時にコントロールするための制御設定を送るプログラムが存在しません。
そのため、OSが起動するまでは最初からメモリーが持つデフォルトの色で制御され、立ち上がるとスタートアップにあるメモリーのライティング用のソフトがI2Cバスなどを制御して色の設定をメモリーのライティングコントローラに変更指示をします。
ということで、できません。
コントロール系がマザー内蔵のRGBコントロールIC系で制御できればいいのですが、それをやるためにはメモリーにRGB信仰入力用のARGBピンが必要になります。
※ この制御ができるメモリーもあります。
書込番号:24286981
>wildwood35さん
仰っているように 制御 って考えてみて下さい。
起動後は Windows の制御下でお望みの発行具合を表現出来るわけですが、
起動前は Windows は動いていませんよね? と言う事は、当然、Windows で制御が出来ていないと言う事です。
すなわち、成り行き(メモリーに内蔵されている回路の動き)で発光しているに過ぎません。
書込番号:24287020
抑々OS起動前の状態で色同期・設定を願う理由って何でしょう?
起動後に正しく設定通りのモードを再現してたら普通は問題としないですが。
うちはモード設定は試はしますが、結局はデフォルトのレインボーモードで使います。
以前は一切点灯したくないので、OFFさせてましたが。
書込番号:24287027
回答ありがございます。
→こちらはOS起動前にもOFFさせていたということでしょうか?
書込番号:24287284 スマートフォンサイトからの書き込み
マザーのユーティリティ ツールで消灯選択し、そのままツールもアンインストールで、
ずっと消灯したままで出来ましたよ。
再び点灯やモード変えたいなら、またインストールでやってました。
このようなソフトは常駐しバックグランドにて、動作させておくと悪さしかしないので。
書込番号:24287474
X付きは、AMD Xチップセット向け。
無し、インテル向け?
書込番号:24004532 スマートフォンサイトからの書き込み
公式にはこう謳われています。(Google翻訳)
>AMDRyzenプラットフォーム用に最適化されたTridentZ RGBの活気とパフォーマンスは、
>最新のAMDプラットフォームを含むように拡張されました。トライデントZRGBモデル番号の末尾にある「X」を探してください。
どう拡張されたかが謎です。メモリのスペック上はどちらも同じです。
書込番号:24004594
X付はRyzenに最適化されてるということになってますので、SPDのパラメータが違う可能性が高いです。
無しは前からあるバージョンです。
インテルで使うかAMDで使うかでどちらを購入するかを決めて良いとは思います。
ただ、X付もそれなりに出荷が古いので、新しいメモリーを選んでもいいとは思います。
書込番号:24004627
【困っているポイント】
ASROCK POLYCHROME SYNCでメモリを認識してくれずLED制御ができない。
【使用期間】
【利用環境や状況】
8gb2枚挿し
【質問内容、その他コメント】
メモリを認識させる方法はありますか?調べてみましたが、解決策を見つけることができなかったのでご存じの方お願いします。
BIOSやASRockのアプリの問題なら、とりあえずどちらも最新にしてる
それも治らなければASRockに問い合わせるしかない気はします
書込番号:23965044
この商品を2つ買って4枚挿しにしようかと思うのですが、16×2と比べてデメリットはありますか?
16×2の方が値上がりしていて、この商品を二つ買うのと大差ない価格になっています。
書込番号:23920380 スマートフォンサイトからの書き込み
>デメリットはありますか?
性能的には差はありません。
4枚差しだと、単純にパーツ数が増えることでトラブル発生の確率が上がるということと。当然ながら、さらにメモリ増量したい場合にはスロットを空けるために2枚放棄する必要があります。
最初に32GBを予定しているのなら、16GBx2で良いと思います。
書込番号:23920388
>ZAKK/おなかすいたさん
光物メモリーなので4枚挿しのほうが綺麗に見える程度かと思います。
性能的なメリットについてはRyzenの場合はSR 4枚の場合は性能が上がりますが、それはSR 2枚に対しての話なのでDR 2枚と比べて速度が上がるわけではないと思います。チップ構成が変わらないので動作しにくくなるだけでデメリットの方が大きいと思います。インテルの場合はほぼ何も変わらないという結果が出ています。
基本的にはメモリーの位置が離れることでタイミングがとりにくくなるのでデメリットの方が大きいです。
後から増設したいなどの可能性があるなら16GB*2枚の構成のメリットの方が大きいと思います。
書込番号:23920420
CPUにも依るかと。
Ryzen 7 3700xなどの世代なら、4枚挿しは3200MHz厳しいかもしれないですよ。
(手動で合わせこみして起動になるでしょう)
でも確かに4枚ならでの綺麗さは捨てきれません。
書込番号:23920488
>ZAKK/おなかすいたさん
デメリットとしては4枚ですと4スロット全て埋めますからさらに増設したい場合は容量の大きい物へ交換になり無駄にはなります。
スレ主さんが今後32GBで間に合う用途でしたら問題は無いですが。
あとは実際私用で使ってましたが基本的に3200(CL16)の4枚挿しはZen+(2700X) + X370マザーとの組み合わせ辺りから可能ですね。
その後の3700X + X370,X570マザーでも余裕なのでメモリの初期不良などが無い限りは普通に動作しますよ。
書込番号:23920517
もう一個。密にすると放熱が妨げられます。多分。
釈迦に説法な気もするけど、、、
>揚げないかつパンさん
メモリー2枚さしのときは、遠い方に挿します。
つまり、4枚にしたからといって遠くなることはありません。
高周波の設計においては、伝送路の長さによる遅延より、反射によって信号が安定しない時間が伸びる方が大きいです (何回も往復することになるから)
高周波においては、開放はショート同じことを意味し、信号が跳ね返ります。
従って、終端に当たる、CPUから遠い方のスロットに先に挿すのが良い訳です。
そして、4枚挿しがいつも問題になるのは、信号が分岐するからです。分岐する箇所では、終端よりはマシですがやはりインピーダンスが変化しますので反射が起きます。
書込番号:23920520
>ムアディブさん
そんなことはわかってるですが、そもそも、メモリーの距離によってタイミングの違いや反射状況などによってタイミングのずれやそういったものが発生することくらいはわかってます。
説明が長くなるし、メモリーの位置が変わることでそれを考慮してメモリーの配線長も決めてるので反射が極力、問題にならない位置にセカンドスロットがあることくらいは理解してます。
ただし、距離は当然違いますよそんなのメモリーがメモリーラインの中に2つあって反射が極力、問題を起こしにくい位置にあるので問題を起こしにくいだけです、そもそも、2つのめおりースロットを物理的に等距離にすること自体不可能なので距離は違います。
それで反射やメモリータイミングを調整しなければならないことくらい子供でも分かりますよ。
そんなことでマウントを取りたいんですか?
書込番号:23920551
16GBx2は、4本のうち2本あけておいて、64GBに増やすチャンスを残す、
という意味があります。やるかどうかは、仕様・制限次第ですが。
書込番号:23920562
1チャネルの枚数が増えるとクロックの上限が下がり易くなります。
ただDDR4-3200くらいなら大丈夫なことは多いかなとは思います。
Intel・AMD問わず少し古めなものだときついかも知れません。
序でにIntelの場合、HやB系列のチップセットではそのクロックは活かせません。
今の所、最大でもDDR4-2933までなので、オーバークロックが可能なZ系でないと対応しません。
500シリーズになれば対応するらしいですが...
書込番号:23920647
>あずたろうさん
>uPD70116さん
>ZUULさん
>揚げないかつパンさん
>ムアディブさん
>spritzerさん
>KAZU0002さん
ありがとうございます、Ryzen5 5600Xを使用する予定です。
書込番号:23921296 スマートフォンサイトからの書き込み
製品情報から跳べる商品紹介のページ、英文を日本語に翻訳すると…
書込番号:23038319 スマートフォンサイトからの書き込み
https://www.gskill.com/download/1502180912/1551690847/Trident-Z-Family-(RGB,-Royal,-Neo)
マザーメーカーのコントロールを使うなら入れないでください。
書込番号:23038349
>Kou@(KOYO)さん
>揚げないかつパンさん
またまた、ありがとうございます。
教えてもらったダウンロードページから最新のバージョンをインストール
したのですが、最初の5秒だけ変更されてその後、元に戻ってしまいます。
しかも変な光り方になり、それで別の入手先がないかと。
探してたところです。
書込番号:23038377
マザーは何ですか?
マザーのライティングコントロールが入ってるとかは無いですか?
書込番号:23038386
ごめんなさい。
ASRock Z390 Phantom Gaming 7
でしたね。こちらは無視してください。
書込番号:23038389
ASRock、ASUS、GIGABYTE、MSI以外のマザーボードなら、G.Skillのソフトを入れてください。
そうでないならこちらのソフトは使わず、マザーボードのLED制御ソフトを入れてそちらで制御してください。
両方で制御しようとしているから主導権の取り合いでおかしなことになっていると考えるのが妥当でしょう。
書込番号:23040124
【欲しいものリスト】パソコン選定
【欲しいものリスト】外付けHDD
【欲しいものリスト】a
【Myコレクション】pc
メモリー
