このページのスレッド一覧(全16スレッド)![]()
| 2 | 5 | 2025年12月10日 01:38 | |
| 7 | 5 | 2024年6月27日 16:11 | |
| 3 | 6 | 2023年8月8日 16:57 | |
| 24 | 13 | 2023年4月21日 18:19 | |
| 5 | 4 | 2022年7月11日 23:18 | |
| 11 | 5 | 2022年7月10日 18:18 |
無停電電源装置(UPS) > オムロン > BW55T
元々 BY50S 使っていてバッテリー交換の通知が出たのですが、一度バッテリー交換を挟んでいて本体の期待寿命を超えているので、本体を買い替えようかと考えています。
BW55T が発売されてから結構経っていて、スペック的にはBW55T のほうが若干ですが上に見えますし、値段も安い。けど BY50S も相変わらず併売されていているうえ、値段は高い。BW55T を比較対象としたときに、BY50S を選択する理由ってなにかありますでしょうか?
※あらかじめ言っておきますが BY50S の口コミとクロスポストしています。
比較表を見る限り、「突入電流耐量」と、日本の電気でなら問題ないでしょうが「入力電圧範囲」が気にならないなら、古くて高くて容量の劣るBY50Sを選択する理由はないと思います。
書込番号:26353087
価格.com比較表
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001027919_K0000066780&pd_ctg=0140
https://socialsolution.omron.com/jp/ja/products_service/ups/choose/compare.html
上記サイトで BW55TとBY50Sとの比較表を作成「したが、バックアップ時間(最大負荷時)でBW55Tは3.6分(340W)、BY50Sは3.5分(300W)と0.1分BW55Tの方が長く、価格が高いBY50Sを選ぶ理由はない。
書込番号:26353088
バッテリー交換方法について、BY50Sはマニュアルに記載どおりバッテリー交換後に自動または手動での自己診断テストで完了です。
BW55Tは説明動画が提供されていて寿命カウンタのリセットが別途必要なことと、マニュアル説明からすると強制寿命のように感じます。
カウンタリセットにより実寿命までの延命はできそうな気はしますが、できなかった場合はBY50Sよりバッテリー交換頻度が増えてトータル高くつくという可能性はありそうです。
書込番号:26353115
今回更新しようとしている UPS は光回線・NWまわりの小物用で、PC 用には APC の SmartUPS が別途入っているのですが、デフォルトの状態だと結構頻繁にバッテリー動作に切り替わってしまっていたことを思い出しました。APC のやつは管理用の NW I/F に入力電源状態とかログ溜まっていくのですが、一日の間に結構電圧変動があって、108V 僅かに超えたときにバッテリー駆動に切り替わってしまっていて設定変えてました。
個人的な環境理由ですが、そんな事あったな、と思い出すきっかけになったので tomt5 さんのを good アンサーにさせていただきました。
で、実際に BW55T 入手したのですが、寿命アラートについては私もちょっと気にはなっていました。「バッテリー寿命」と「本体寿命」どちらも内部カウンターによるアラートがあるようです。マニュアル見る限りバッテリー寿命アラートはパネル操作で OFF できるみたいですが、本体寿命アラートはパネル操作では切ることができそうに見えません。が、PC と USB 接続して設定ツールからだと OFF にできる・・・・・・・みたいです。おそらく、OFF にしてもバッテリーが本当に寿命を迎えれば、もちろんアラートが出るとは思います。
ただまぁ、カウンターアラートは「そろそろ予防交換したほうがいいんじゃないの」というアラートなので、アラート出たら交換かんがえたほうが良いとは思っています。本当にバッテリー寿命でアラート出る頃には、バックアップ時間すごーく短くなっていて、いざというときほとんどバックアップできなくなっているのではないかと思いますので。
書込番号:26360606
追記で。BY50S の方には、「なるほど、そうなのかも」と思えそうな併売理由の回答がありましたので、ご参考まで。
書込番号:26360607
・ワークステーションPC
・バッテリー充電器
共に100Vコンセントから給電
この2つの機器をキャスター付きカートに乗せて運用を考えています。
UPSを使用する目的は以下の通りです。
・雷による過電流からの保護
・停電時のPCのシャットダウンまでの給電
・コンセントがない場所にカートを移動させて利用する際の電源。(利用時間は15分程)。
この用途の場合は雷サージ機能がついたポータブルバッテリーを購入する方が良いでしょうか。
ご教示の程よろしくお願いします。
>くろあめ3世さん
このUPSのバックアップ時間は、3.6分(340W)となっています。
15分間使うとなると、計算上機器の消費電力は80W以下に制限されます。
バッテリーの劣化も考慮すると、60W位が安全でしょう。
私は、UPSを改造して自動車用のバッテリーを接続しています。
これだと最大電力340Wでも1時間位使えます。
あくまで自己責任ですが。
書込番号:25787820
>くろあめ3世さん
今晩はあくまでUPSは電源が落ちた際に、使用する機械です。
それ以外は想定していません
私はNAS2台のシャットダウンに使っています
書込番号:25787908
UPSは高頻度で充放電する使い方は想定してないと思うけどな。
逆にポタ電がUPSできるって言ってる物もあります。
https://www.ankerjapan.com/products/a1720
雷は誘導起電力 (電圧) だと思うけど、心配なら別で対策?
書込番号:25788535
>くろあめ3世さん
電源タップ で雷ガードが付いたモデルを買えばいいと思います。
自分のところでは雷ガードを付けたタップで複数の電気機器のガードをしています。
あくまで予備の機能ですけどね。
T-K6A-2630BKとかで…。
後は電源タップの寿命はあるといえばあるけど、所有している電源タップは変えてないですね(苦笑)。
5年とのことですが…。
書込番号:25788567
>あさとちんさん
バッテリー容量を気にしていませんでした。
つなぐ予定のPCのACアダプターは最大240Wの消費電力があり、バッテリーチャージャーも130W程度消費するようなので
370Wを15分程度稼働できるバッテリー容量が必要ということですね。
>nato43さん
そうですよね。今回の目的とUPSの用途は異なりますね??
ポータブルバッテリーで検討してみようと思います。
>ムアディブさん
そうなんです。UPSのコンセントを抜いたり指したり頻回にするのはやっぱり良くないですよね。
UPSライクなポータブルバッテリーがあるとは知りませんでした、是非検討してみたいと思います。
>聖639さん
雷サージ機能はタップに担わせるということですね!
雷サージ機能付きタップ+ポータブルバッテリーでもいいような気がしてきました!
皆さんご回答ありがとうございます!
書込番号:25788912
お世話になります。
最近天候があまり良くなくて電気の瞬停があってNASとデスクトップ、
光回線関連のONUやルータがいちいち止まって仕事にならないことがあったので、
UPSを増設してはどうかと考えました。
現在BY50SとBW55Tを運用中なのですが、これにもう一台増やそうかと考えたときに
ふと、そういえばUPSって電気代高いんじゃないか?と思い始めました、
BW55Tを増やしてから月の電気代はそう変動が無いようにも思うのですが、
UPSの電気代ってどうなのでしょうか?BY50SとBW55Tのそれぞれ1ヶ月の電気代が
ざっと知りたいところです。
増設するのは光回線のONUやルータ、1台USB HDDです。
本当は先日レーザプリンタで数百枚印字中に途中で停電して
紙詰まりは起こすし、どこまで印刷されたか、数え直したり、
かなり復旧に手間取ったことがあったのでレーザプリンタも
バックアップしたいんですが多分電気量的にだめだろうなと思いました。
もしよろしければアドバイス頂けたら幸いです、宜しくお願いします。
単純に考えれば、満充電になるための電気代が余分に掛かるだけで、一度満充電になるとあとは減った分を補充するための電力だけですので、それほど電気代がかさむということはないと思います。
ただ、短い停電と分かっている時は別として、システムを安全にシャットダウンするまで保たせるというのがUPSの普通の使い方です。
業務を継続し、更にレーザープリンタのように消費電力の大きな機械を使いたいとなると、相当な容量のバッテリを積んだものが必要になります。今お使いの数万円の機種では駄目で、10倍以上の値段のするものでないと無理でしょう。
そして、UPSは定期的にバッテリを交換する必要があり、数年毎に交換することを考えると、なかなかの金額が掛かると思います。
書込番号:25375566
>Toccata 7さん
びっくりするほど早いアドバイスをありがとうございます。
電気代がそれほどでもないとわかり、よかったです、基本的に
使わないときはOAタップで電源オフにしてるのでそんなふうに
使っていこうかと思い、増設することにしました、早く決められてよかったです。
レーザープリンタはあきらめます、おっしゃるとおり、まず無理だろうなと
思いました、以前ポータブル電源で実験したらレーザプリンタ動いたのですが
その電源は10万超えてます、コスト的に見合わないです。
とにかく瞬停がなんだか結構な頻度起きるような天候が続いているので
瞬停にだけなんとか対応できればそれでいいです。
それにしても同じ瞬停で落ちる機器と落ちない機器があるのはなんでしょうね?
NASの一部は落ちないんですが、コンデンサ?とかの装備がいいからですかね?
バッテリについては何度か交換しています、最近は互換バッテリで
NAS分は運用しています、コスト掛かるけど、作ったデータが飛ぶ方が
痛いのでその分儲けるようにがんばります。
相談に乗って頂きありがとうございました。
書込番号:25375579
https://socialsolution.omron.com/jp/ja/products_service/ups/product/bw40-120t/bw40-120t_spec.html
内部消費電力*5
無負荷時 通常時/最大時 10W/20W
定格負荷時 通常時/最大時 15W/25W
ただまぁ。550VAであって、550Wではなく340Wしかバックアップ出来ないので。最近の200W越え当たり前のCPUだと、システム全体+モニターやらなんやでこの製品で足りるのか微妙。
書込番号:25375584
デジタル機器は元々電圧の変動する交流を直流に変換して動作しているので、変換する電源装置によっては瞬停を乗り切ってしまう場合があります。
ただ、仕様内の動作ではないので、同じ機種であっても動き続けるものと不具合を起こすものが出てしまうようです。
同じ機種のPCを百数十台並べた部屋で瞬停があった時、落ちるPCと落ちないPCがあるというのを経験しています。
書込番号:25375599
>Toccata 7さん
追加情報をありがとうございます、そういうものとして認識しておきます、
おっしゃるとおり、瞬停時に落ちるPCと落ちないPCやNASがあって、
差がなにか気になっていましたが、個体差として認識しておきます、
同型PCは無いもので構成差かと思っていました。
いずれにしてもUPS3台構成にするので悩まされる事もなさそうです
こちらは防風圏内に入ってきました、今のところ電気が安定しているので
仕事頑張ります、午前中はUPS通してないPC使っていて落ちて
最悪でした。
書込番号:25375637
>KAZU0002さん
URLありがとうございます、その仕様はみていたものの、
実際どんなものか分かりにくかったもので相談させていただきました、
LED電球1、2個くらいかなと思うことにします。
書込番号:25375640
無停電電源装置(UPS) > オムロン > BW40T
アスロックのベアボーン DeskMini A300にRyzen 5 3400G (TDP 65 W)を組み合わせて使っておりますが、カミサンが調理器具をダブル、トリプルで使ったときにブレーカーが落ちてしまったことが続き、UPSの購入を検討しております。
UPSに接続するのは、PCと27インチディスプレイだけなのですが、どれくらいの容量のUPSが必要でしょうか。
オムロンのUPS選定方法(https://socialsolution.omron.com/jp/ja/products_service/ups/choose/sentei.html)も見たのですが、今ひとつわからないものの、PCなどの定格電力がUPSの正弦波出力を2倍程度でもバックアップできることはわかりました。
バックアップの時間は、数分で構わないのですが、本機種で大丈夫でしょうか。
似たような構成で使用されている方がいましたら、よろしくお願いいたします。
PCは120WのACアダプタ。
また、27インチのディスプレイと言っても消費電力はピンからキリまであるので、メーカー・型番は?
書込番号:25226784
>キハ65さん
早速のコメント、有り難うございます。
IODATA KH2750V-UHD(https://s.kakaku.com/item/K0001080719/#tab02)になります。
書込番号:25226804 スマートフォンサイトからの書き込み
スペックは確認したのでしょうか?最大負荷の240W稼働時で5.4分です。
A300+モニタであれば合わせて120Wにもならないので、10分は持つと思います。
シャットダウンはPowerAttendant Liteによる自動制御が可能です。
https://review.kakaku.com/review/K0001027919/ReviewCD=1674015/#ReviewRevision-4
書込番号:25226809
ベアボーンのACアダプタ 120W + IODATA KH2750V-UHDの最大消費電力 70W = 190W
BW40Tで200Wのバックアップ時間は約8分。
最大消費電力190Wは先ず考えられないので、消費電力は100Wと仮定すると、バックアップ時間は22分となります。
バックアップ時間の目安(現行機種/生産終了機種)
https://socialsolution.omron.com/jp/ja/products_service/ups/support/backup.pdf
書込番号:25226873
仮定の消費電力100Wは、
Ryzen 5 3400GのTDP 65 W + IODATA KH2750V-UHDの通常使用時(オンモード) 39.5W = 104.5W
で当たらずとも遠からずと思います。
書込番号:25226893
>キハ65さん
>ありりん00615さん
お二人とも迅速なコメント、有り難うございました。
私の使い方であれば、余裕があることがよくわかりました。
これで安心して購入できそうです。
書込番号:25226907
余計なお世話ですが、契約アンペア上げる方が手っ取り早くないですか?
書込番号:25227638
調理器具をダブル・トリプルで使わせなければ何の問題もない話
書込番号:25227669
>のぶ次郎さん
ハッハッ、確かに余計なお世話ですね。
>WING0EWさん
エアコンの運転状態との関係もあり、予測が難しい面があります。
また、カミさんの行動も。
書込番号:25227678
カミさんの行動が予測できないとかいうけど、「ブレーカー落ちるから調理器具を並行して使わないように」と言うだけではないかと思うんですが、家族にそのくらいのことも言えないんでしょうか
「そんなこと怖くて言えない」というのなら買えばいいと思います
書込番号:25227780
>WING0EWさん
想像力がとても豊かな方ですね。
私がスレ主なのでアドバイス差し上げますが、解決済みにしたスレで、それ以上の書込はあまり意味がないのでは?
また、度が過ぎた想像は、世間一般では「妄想癖」とか「KY」と思われる可能性があることを認識された方が良いと思います。
書込番号:25227866
今は節電が最重要だと思います。UPS導入で問題はないでしょう。
あと、調理器具にテーブルタップを利用していませんか。調理家電はコンセント1口につき、1台が基本です。電源系統を分けることができれば、落ちにくくなると思います。
書込番号:25227928
調理家電の方にブレーカー付のタップを使用するなんて手もありますよ。
家全体を巻き込まなくてすむので、ひょっとしたらそっちの方が良いのかも?
書込番号:25230672
情報共有の為に独立して投稿させていただきます(どうかご容赦ください)
Synology NAS - オムロンUPS 対応一覧表
https://socialsolution.omron.com/jp/ja/products_service/ups/choose/storage_synology.pdf
上記のオムロン公式サポート情報によりますと
・2021年3月以前の生産分は”非対応”、2021年5月以降の生産分は”対応可能”となります。
・2021年4月生産分に関しましては”対応可能/非対応”が混在します。詳細は、下記「製造番号判断方法」をご確認ください。
ということで、製造番号ラベルの「左から4桁目から7桁目」を見て、製造時期を確認しないと対応ロットかどうか分からないようです。
もう1年以上経過しているので概ね入れ替わっているかと思いますが、ネット通販だと混在している可能性あるかもしれません。
最近ネット通販で購入された場合の製造時期・店名が分かれば良いのですが、情報提供いただけますと幸いです。
書込番号:24824815 スマートフォンサイトからの書き込み
1年前のだと、新旧混在している店舗、製品回転が悪く旧製品の在庫がある店舗。
ま、シリアル番号を確認出来る店舗で買うしかないでしょう。
大量生産の工業製品は、製品型番が同じでも、製造ロッドで使っている部品が変わることはよくあります。
こだわるなら、確認できる店舗がいいでしょう。
書込番号:24824883
同じことで悩んでいたので、お役に立てばと思い投稿させていただきます。
いくつかの店舗に問い合わせて見ましたが、どの店舗も製造番号までは管理していない等の理由で、明確に回答頂くことはできませんでした。
自分は2022/07/07に注文したところ2021年11月製造の製品が届きました。
どのように購入店舗を選んだのかといいますと (店舗名の公表までは控えますが) 在庫数が確認できるいくつかのオンラインストアで、
数日間、在庫数の増減をチェックしていたところ、何度か入荷、完売を繰り返していた店舗があったため、
その店舗なら回転率も良さそうだと思い購入を決めました。
オンライン上で公開している在庫数だけでは判断できませんし、店舗名を公表してご迷惑をお掛けしてもいけませんので、自己判断でお願います。
書込番号:24830414
>MiEVさん
ありがとうございます!安心なのはやはり店舗での確認ですね
>M****さん
貴重な情報ありがとうございます、確かに在庫の回転に着目すると良さそうですね!
他のスレのコメントも拝見したところ、最近ご購入された方は概ね2021年末生産分みたいですね(つまり新ロット)
もう少し調べたところ(長くなるので次のレスに記載しますが) DSM 7.0以降から旧ロット含めDSx18以降の世代が対応済になった模様です
書込番号:24831015 スマートフォンサイトからの書き込み
>DSM7.0 では OMRON BW100T が認識されました
https://analogstd.com/pc/synology-nas-select-parts/#%E7%A7%81%E3%81%AFomron%E3%81%AEbw100t%E3%82%92%E9%81%B8%E3%82%93%E3%81%98%E3%82%83%E3%81%84%E3%81%BE%E3%81%97%E3%81%9F
こちらによるとSynology NASがDSM 7.0以降の場合はBW-xxT世代のUPSに対応となるようです(投稿日時から旧ロット所有と思われます)
Twitterでも同様に、DS x18世代・x20世代をお持ちの方がDSM 7.0にアップデートすることで
BW-xxT世代のオムロン製UPSに対応(NAS側が認識)したという報告が幾つか見受けられました
という事で
・非公式ですがDSM 7.0以上にアップデートされている場合は旧ロットでも実際は問題なし
・気になる場合は製造番号をチェック(店頭推奨)、ただ最近の販売分は概ね新ロット
という事でクローズさせていただきます。
ご協力ありがとうございました!
書込番号:24831040 スマートフォンサイトからの書き込み
DELLのXPS 8930で、 BW55Tを利用したいのですが、使えますでしょうか。
DELLのXPS 8930の電源は、460 Wとなっております。
BW55Tは340Wモデルなのでやはり無理でしょうか。
460W電源搭載のPCが、常に460wの供給能力電源を欲するわけではありません。
ワットメーターと言う電力モニターを繋げれば直ぐわかりますが、PCの消費電力は半分にも達していないでしょう。
あくまでもCPUやグラフィックカードの最大消費時の電力算用から来てるもので、
実使用電力は少ないものです。
書込番号:24829065
グラボを搭載してないか、GTX1060の機種までなら実効電力はそんなに無いので使えると思いますが
書込番号:24829070 スマートフォンサイトからの書き込み
>あずたろうさん
>揚げないかつパンさん
迅速なご回答感謝です。
グラフィックボードはGTX105 Tiなので使用できそうですね。
ありがとうございました!!
書込番号:24829074
メーカーに確認取った方が良いと思うけど。
最大電流5.5アンペアで消費電力が340ワットって事は力率は約62パーセント。
電源は460ワットなら効率が良い方に見積もって0.85としたら540ワットの入力電力が必要。
確かに常時540ワットを消費していないので問題ないように思えるが
起動時、安全装置が働いて起動しない可能性ある。
書込番号:24829255
【欲しいものリスト】2026「録画用もPC用も煩いのは嫌」というためのリスト
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
無停電電源装置(UPS)
