Aterm WG2600HP3 PA-WG2600HP3
- 11ac&4ストリーム(4×4)に対応し、5GHz帯で最大1733Mbpsという高速通信を実現したWi-Fiルーター。Wi-Fiデュアルバンド中継機能も備える。
- 独自のブースト機能「IPv6 High Speed」により、通常のIPv6通信と比べて大幅にスピードアップ。新開発の「ワイドレンジアンテナ」で360度電波が届く。
- Wi-Fi端末の電波強度や対応帯域を判別し、5GHz帯と2.4GHz帯の混雑していない周波数帯へ自動で振り分ける「バンドステアリング」機能を搭載。
- 価格推移グラフを見る
- お気に入り登録2050
Aterm WG2600HP3 PA-WG2600HP3NEC
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2018年 7月 5日
このページのスレッド一覧(全311スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2025年10月25日 16:15 | |
| 5 | 5 | 2025年1月10日 07:22 | |
| 2 | 8 | 2024年12月1日 19:33 | |
| 1 | 3 | 2024年11月23日 05:29 | |
| 15 | 14 | 2024年11月6日 17:47 | |
| 6 | 6 | 2024年7月29日 08:05 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP3 PA-WG2600HP3
最近2回程、使い始めにネットが接続出来なくなる現象が起こってます
(ネットを使い始めて2、3分間ぐらいは正常に動作します)
調べたらルータが勝手に「自動判定機能」が作動してるようです
「回線契約の自動判定機能を実行中です。自動判定を完了するまで数分かかります。本商品の電源を切らず、そのままお待ちください。完了後、自動的に画面が切り替わります」
1分ぐらいすると正常にネットにつながるようになります
使って数年経ちますが壊れる前兆でしょうか?
>マチマチマーチさん
https://www.aterm.jp/function/wg2600hp3/guide/internet_auto.html#:~:text=%E3%81%97%E3%81%A6%E3%81%8F%E3%81%A0%E3%81%95%E3%81%84%E3%80%82-,%E3%82%AF%E3%82%A4%E3%83%83%E3%82%AF%E8%A8%AD%E5%AE%9AWeb%E3%81%A7%E8%A8%AD%E5%AE%9A%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82,%E3%82%92%E3%80%8COFF%E3%80%8D%E3%81%AB%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82
原因がはっきりしないため、故障かどうかはなんともいえませんが、いずれにしても自動判定が勝手にかかる状態になっているようなので、ひとまずの回避策としては、自動判定をオフにしてしまうという手はあります。
また、手間でなければ、本体の下のリセットボタンをおし、赤点滅してから電源をぬいて、15秒程度放置して再度電源投入をし、1からWi-Fiの設定をしなおしてみることで回避するかもしれません。
特に不都合がなければ、まずは本体設定変更や、リセットを試してみる事が良いと思います。
それでもなおらなければ、買い替えを検討すればよいでしょう。
書込番号:26324506
自動判定させるのではなくて、契約しているインターネット回線に合わせて
手動でインターネット回線の接続設定をすれば良いのではないでしょうか。
ちなみにWG2600HP3をルータとして使っているのですよね。
その場合まずは自動判定をオフにします。
次に契約しているインターネット回線に合わせて設定するのですが、
幾つかパターンがあります。
以前は良くあったPPPoE接続だと以下参照。
https://www.aterm.jp/function/wg2600hp3/guide/internet_pppoe.html
最近フレッツ系の回線で良くあるのはIPv4 over IPv6ですが、
これはプロバイダによって方式が幾つかあります。
https://www.aterm.jp/product/atermstation/topics/warpstar/ipv6.html
で契約しているプロバイダのIPv4 over IPv6を確認ください。
v6プラスだと以下参照。
https://www.aterm.jp/function/wg2600hp3/guide/internet_map-e.html
transixだと以下参照。
https://www.aterm.jp/function/wg2600hp3/guide/internet_ds-lite.html
IPv6オプションだと以下参照。
https://www.aterm.jp/function/wg2600hp3/guide/internet_ipv6op.html
最後にCATVなどのDHCP自動取得だと以下参照。
https://www.aterm.jp/function/wg2600hp3/guide/internet_router.html
書込番号:26324541
我が家ではセカンドハウスに母屋で数年使ったWIfiルーターを転用しています。
2018年3月購入のAterm WG1900HP PA-WG1900HP が、たびたび接続が切れるようになってきました。(あと二か月で7年使用)
(壁の端子に有線接続とルーターとの有線接続では、たびたび接続が切れる事象はおきません。
接続が切れるときは、ルーターにwifi接続されたすべてのデバイス パソコンやスマホでもインターネット接続ができなくなります。
コンセントを抜いて再度接続すると、インターネット接続が再開します。)
https://www.aterm.jp/product/atermstation/product/warpstar/wg1900hp/index.html
本機、Aterm WG2600HP3 PA-WG2600HP3は2020年9月に購入しました。をセカンドハウスに転用しようかと考えています。
(Aterm WG1900HP PA-WG1900HP を退役させる。)
本機 Aterm WG2600HP3 PA-WG2600HP3の後釜にルーターを購入するにはどの機種がよいでしょうか。
長年 NECを使っており、安心感からNEC限定で考えたいと思います。
予算はできれば1万円 1万2千円までは仕方ないかと思うところです。
本機のメーカーページ
https://www.aterm.jp/product/atermstation/product/warpstar/wg2600hp3/
価格的にはこれが手ごろですが、4ストリーム→2ストリーム アンテナも4×4→2×2では性能が落ちてしまうでしょうか?
(筐体のスタイルもWG2600HP3と同様で好みではある。)
Aterm WX3000HP2
https://www.aterm.jp/product/atermstation/product/warpstar/wx3000hp2/
Aterm WX3600HP のほうがよいでしょうか?
https://www.aterm.jp/product/atermstation/product/warpstar/wx3600hp/
母屋では
パソコン3台 スマホ2台 テレビ1台 アマゾンファイアスティック1台 がwifi接続されています。
(同時に一斉にすべてを使うことはありません。)
セカンドハウスでは パソコン2台 スマホ2台 テレビ1台がWifi接続されています。
(この質問を投稿しようとしたら、またWifi接続が切れました。いざというときにWifiが切れるのでイライラします。)
>Aterm WX3000HP2
大抵の子機(スマホ等)はアンテナ2本以下ですので、
通常は2ストリームの親機でOKかと思います。
4ストリームの親機だとMU-MIMO対応の子機が多い場合は、
各子機が同時に通信しても速度低下が抑えられます。
それ程は子機が多くないようですので、
あまり子機が多くはないようですので、
WX3000HPで良いと思います。
書込番号:26023659
Aterm WX3000HP2 と Aterm WX3600HP での検討でしょ?
>母屋ではパソコン3台 スマホ2台 テレビ1台 アマゾンファイアスティック1台 がwifi接続されています。
この程度であるならば、 ストリーム数 による性能への影響はないよね。 だから、どっちでもいいよね。
値段も、発売開始日も近いので、やっぱりどっちでもいいよね。
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001357850_K0001420121&pd_ctg=0077
強いていえば、3600 のほうが 中継器機能 があって、転用がきくよね。
書込番号:26023828
>WAI2008さん
WX3600HPは過去に色々と問題があった機種なのでおすすめしません(価格.comの商品のレビューをお読みいただくとわかります)。一方で、PA-WX3000HP2は出だしから安定していますし、良い機種だと思います。
書込番号:26023901
>Gee580さん
>えがおいっぱいさん
>羅城門の鬼さん
コメントありがとうございました。
結局、えがおいっぱいさんと羅城門の鬼さんに背中を押されAterm WX3000HP2を買いました。
「(うちの使い方なら)2×2でも問題ないだろう。」「販売開始から安定している」という声が決め手です。
厚みは変わりましたが、大きさは変わらない(見た感じが類似している。)も決め手です。
セッティングして特に問題なく使っています。
いつも買うネットショップの価格が、9190円のポイント10%から今見たら10980円のポイント10%に上がっていました。
その点でも、ポイントを含めれば現時点での底値に近く買えたと思います。
書込番号:26030869
>Gee580さん
中継器機能が、Aterm WX3000HP2にないのは大きな特徴ですね。
うちの場合は、中継器は必要ないのですが、設置場所によっては必要な機能ですね。
(これまでの二台使ったNECの無線LANルーターはスイッチ切り替えで中継器としても使えるものでした。)
この点のご指摘ありがとうございました。
書込番号:26030871
eo光 1Gホーム 多機能ルータ(ルーターオフ)
変更前
親機 :PA-WG2600HP3-パソコン
子機モード:PA-WG2600HP2-パソコン
変更後
親機 :PA-WG2600HP4-パソコン
子機モード:PA-WG2600HP3-パソコン
この様に、PA-WG2600HP4を新規で入れて、PA-WG2600HP3を子機に回しました。
変更後から、明らかにページを開く際に、もたつくようになりました。
メルカリを開いた際、特に気になります。
yahooは、特に遅いと感じません。
今回の変更点は、無線LAN の交換だけです。
漠然とした質問ですが、速度(処理)が遅くなったのは、無線LANが起因している可能性が高いでしょうか?
WG2600HP4 と WG2600HP3 とは無線LAN接続なのですよね。
各々のATermとPC間は有線LAN接続なのでしょうか?
症状は各々のPCで同様なのでしょうか?
各々のPCで実効速度の計測をすると、
下りは各々どれ位の速度なのでしょうか?
書込番号:25980708
所謂[二重ルーター]に成っている?
ネットワーク内にルーターが2台以上あるか確認する方法/二重ルーターかどうか確認する方法
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/15687.html
書込番号:25981420
>羅城門の鬼さん
親子間だけ無線で、後は有線です。
遅いと感じるのは、子機側だけです。
速度は、200Mbpsは上下とも出てます。
書込番号:25981480 スマートフォンサイトからの書き込み
>魔境天使_Luciferさん
初期化して確認したので、問題無いと思います。
書込番号:25981499 スマートフォンサイトからの書き込み
何をどうやって確認したか判りませんが、自己解決出来ない状態では「チェック」[Wチェック]が必要かと思いますが「問題無いと思います。」とレスされれば何も提案は有りません。
悪しからず。
GOOD LUCK
書込番号:25981657
>魔境天使_Luciferさん
書込番号:25981679
これは子機のWG2600HP3に有線LAN接続したPCでの速度なのですよね。
下り200Mbps出せる回線ならば、通常なら特に遅いと感じることはないかと思います。
>メルカリを開いた際、特に気になります。
>yahooは、特に遅いと感じません。
サイトによって違うというのなら、
無線LANの問題と言うよりもアクセスする先のサイトの応答速度が遅い
可能性が高いのではないでしょうか。
書込番号:25981842
>羅城門の鬼さん
何度も、ありがとうございました。
おっしゃる通りだと、おもいます。
遅くなったと感じるのは単なる思い込みで、サイト側の応答次第で遅い時があるのでしょうね。
書込番号:25981915 スマートフォンサイトからの書き込み
親機をWG2600HP4で、WG2600HP3をコンバーターモードで接続しています。
WG2600HP3は、有線でデスクトップパソコンを接続しています。
現在、使えては居るのですが、子機モードではない?様に思います。
単純に、中継機モードと、子機モードは、同じ機能ですか?
ルーターのランプは、1番下は橙点灯です。
私の認識では、緑が子機モード、橙は中継機モードと認識しています。
それぞれ違う機能でしたら、どの様な設定をすれば良いのでしょうか?
まず、コンバーターモードの中に、中継機モードと、子機モードとあるのか、そこを教えて下さい。
書込番号:25970512 スマートフォンサイトからの書き込み
似ていますが、少し違います。
中継機モードは親機と無線LAN接続していますが、
更にスマホなどを当該機に無線LAN接続可能です。
また有線LAN機器を当該機に有線LAN接続することも可能です。
子機モードは親機と無線LAN接続していますが、
スマホなどを当該機に無線LAN接続することは出来ません。
しかし有線LAN機器を当該機に有線LAN接続することは可能です。
その通りです。
https://www.aterm.jp/function/wg2600hp3/functions.html
WG2600HP3にPCを有線LAN接続することが目的ならば、
どちらのモードでも良いです。
なので、そのままで構わないのでは。
通常イーサネットコンバータと言う場合は、子機モードを指します。
書込番号:25970519
>羅城門の鬼さん
早々に、ありがとうございました。
結論から言えば、解決しました。
頭の中では、オンオフの様に切り替えてスイッチを想像していました。
再度ガイドを見直したら、バンド?の組み合わせでモード切り替えする事を理解しました。
おかげさまでモードの違いを知る事ができ、その上解決してスッキリしました。
書込番号:25970546 スマートフォンサイトからの書き込み
https://www.aterm.jp/function/wg1200hp/guide/cnv.html
これを見ると違いがわかるけれども、なんか曲者だねぇ。 CNVモードは日本しかないんじゃないの? さすがにガラパゴスだとおもうけれども。 外れてるということだよね。 最初、何コレ?と思ったよね。 NECだけしょ?
まずUPした絵をみましょう。
@子機=コンバーター(CNV) : 有線ポートしかないデバイスを無線で接続させるだけの機器だよね。
https://allabout.co.jp/gm/gc/496465/
わざわざ、大きいサイズにしなくてもUSBアダプターサイズでできるよね。 でもサイズが小さいと1台だけしか無線化できないよね。 でも、WG2600HP3 くらい大きければポート数があるからその分の台数の ”有線だけ”デバイスを無線化できるよね。
大事な点は、「無線で受けることができないこと。」 「有線だけつなげれて」、それを無線で上流と送受信するだけ。
A普通の中継器 (BR) : 電波を受け取って(受信した電波)を電波を上と下との間にはいって送受信するよね。 ついでにコンバーターみたいに普通は有線機器も有線でつげれるよね。
B普通のルーター (RT) : 上流のISPとの接続をするよね。 そこは普通は有線になるけれども。 そして下流とは無線で通信だよね。 家の中では最上流になるよねい。 下流の CNV機器とでも、BR機器とでも、無線で通信できるし、 RTのLANポートに有線機器をつなげてもいいよね。
というわけで、
ないですよ。 違いますよ。
LEDの付き方は、マニュアルみてね。 RT,BR,CNVの切り替えは必ず電源OFFでやってね。
書込番号:25970832
【使いたい環境や用途】
現在 TP-Link Archer AX10 を使っています。
ネットやスマホは特に問題なくつながるのですが
テレビを4Kに買い替えたら4Kの動画が止まります、画質を落として1080にすると大丈夫なのですが
せっかくの4Kなのでルーターの買い替えを検討しています。
WG2600HP3に買い替える意味はありますでしょうか?
【重視するポイント】
安定した接続
【予算】
1万円
【比較している製品型番やサービス】
WG2600HP4
HP3よりHP4の方が価格コムでの価格が安いですが
スペック的にはどうでしょう?
>あかやみさん
TP-Link Archer AX10よりもWG2600HP4の方がスペックは上になりますね
ただ原因がルーターにあるのか、回線そのもにあるのかを見極められてからの方がよいですよ
有線接続でどれくらいの速度が出ているのか、確認されてみてください
ちなみに私の環境ではWG2600HPで4K配信動画はサクサク視聴できています
書込番号:25951476
>@starさん
ルーターからLANケーブルを引っこ抜いてPCに繋ぎましたが
接続できませんでした。
Wi-FiをOFFにしてもダメでした。
ちなみに今のWi-Fi接続で
下り15.31Mbps、上り2.09Mbps
でした。
範囲は結構遠くまで届きます。
家の外でもスマホの閲覧ぐらいはサクサク行きます。
書込番号:25951508
>あかやみさん
接続できませんでした。
●ONUとルーターのケーブルは抜かずに、ルーターとTVをLanケーブル(カテゴリー5e以上)でつなぐとどうでしょうか?
書込番号:25951515
誤:TVをLanケーブル
正:PCをLanケーブル
書込番号:25951518
>あかやみさん
>買い替えについて
4KのTVはWiFi・有線どちらで接続されていますか。
もしWiFiならば、有線でつないでみたら。
書込番号:25951520
>あかやみさん
LANケーブルをPCに挿すだけではネットには繋がりませんよ
PC側の設定が必要です
やはりWi-Fiの速度がちょっと足りないですね
条件によっては4Kが視聴できないのはその通りだと思います
書込番号:25951534
>JAZZ-01さん
家にあるLANケーブルを探しましたが
古いものなので恐らくカテゴリー5e以上じゃないと思います。
一応ルーター経由で有線LAN接続してみましたが
速度は変わりませんでした。
>湘南MOONさん
テレビにはWi-Fi接続です。
長いLANケーブルがないのでテレビに有線接続は難しいです・・・
>@starさん
そうなんですね、勝手に繋がってくれると思ってました。
Archer AX10の速度は引き出せているのでしょうか?
もしそれ以下の速度しか出ていないのであれば
ルーターを替えるよりプロバイダーに相談かな?と思います。
書込番号:25951566
>あかやみさん
主が求めるものが分かりませんでした。今までの分はスルーしてください。
下記、改めてのコメントです。
●TV で 4k 映像を楽しみたいのですね?
YouTube 視聴 で4k だと、20Mbps 必要です。 1080pで 5Mbps 必要です。
●プロバイダーとの契約は 1Gbps でしょうか?【重要】
●WiFi接続で15Mbps強なのですね(この時点で、すで4k視聴には速度不足しています)
●ONU ⇒ ルーター ⇒ PC 間のケーブルは全て カテゴリー5e 以上(一番上で、カテ7で十分すぎます)で 「有線接続」 をお試し下さい【重要】
上記条件でパソコンで速度測定しての速度はどれくらい出るでしょうか?
ケーブル長さ 50m でも減衰しません。
●有線Lanで速度が出て有線での使用なら、ルーターは買い替え不要です。
書込番号:25951578
>あかやみさん
まず前提として確認ですが、
上記数値は4Kテレビが持っているネット接続速度の測定機能で出した数値ですかね?
一般論、4K画質の動画を不満なく観るにはネット速度の下り20Mbpsかそれ以上必要とされていいますから、もし上記がそうなら4K画質でちゃんと映らないのも無理はないです。
よって、
その「遅さ」の主因がどこにあるのか?に目星をつけないといけません。
それには先ず、
スマホを持ってテレビのすぐそばに寄って、Archer AX10のWi-Fiを繋いで、そのスマホ上で「インターネット速度測定」をしてみてください。
例えばここ↓で。
●速度測定システム Radish Networkspeed Testing
http://netspeed.studio-radish.com/
それで下り20Mbpsかそれ以上出るようなら、
少なくともネット回線やArcher AX10の問題じゃない→4K映像が良く映らない原因は4Kテレビの側にある、ってことになります。。。同じ条件のWi-Fi電波を受けていて、片やスマホなら充分早い、でもテレビだと遅い、ってことですから。
テレビの設定の問題なのかソフト的な問題かハード的な故障かは、これだけでは判りませんが。
また、もしテレビでもスマホでも僅差で一緒?だったら、
次は、上記に使ったスマホをArcher AX10の至近距離に持っていって、上記と同じようにWi-Fi経由で速度測定したらどうなるのか、やってみましょう。
もしテレビのそばでやったときよりも遥かに良い数値が出るのなら、Wi-Fiに関する問題であろう、で、もしかしたらArcher AX10のWi-Fi周りが不調→仰るように買い換えたら良くなる?あるいはそもそも家の中に電波の飛びを悪くしている要因がある→親機の設置場所を見直せばいい?中継機が必要?ってなことが言えます。
もしArcher AX10の至近でスマホを使って測っても、テレビのそばでやったのと大して変わらないなら、
Archer AX10自体?それよりも上流の回線業者の機器の問題?それぞれの機器の設定が間違ってて本来の速度が出ていない?そもそも家に来ているネット回線が遅い?ってな疑いが出てきます。
とりあえずここまで、やってみましょう。
書込番号:25951689 スマートフォンサイトからの書き込み
>JAZZ-01さん
詳しい解説ありがとうございます。
プロバイダーに確認したところ、ブロードバンドの15M
だそうです。
今度プロバイダーの方にプラン変更の相談に来てもらうことになりました。
光1Gbpsだと月額税込み5170円(ルーターレンタル無料)
光50Mだと月額税込み4070円(ルーターレンタルするなら月330円)
だそうです。
スレ違いになってしまって申し訳ありませんが
こちらのルーターを買う買わないではなく
プロバイダー契約の見直しですね。
書込番号:25951698
>みーくん5963さん
詳しいご説明ありがとうございます。
ノートパソコンでの測定です。
>そもそも家に来ているネット回線が遅い?
色々ご説明頂いたのに申し訳ありませんが、これでした。
とりあえず回線の見直しをしてみます。
書込番号:25951706
>あかやみさん
15Mなんて契約があるんですね
もう呼んじゃったので断りにくいでしょうが
ここはプロバイダーの乗り換えがいちばん安くあがりそうな気がします
もちろんルーターもそのまま、もしくは無料レンタル品で
乗り換えの場合、キャッシュバックや数か月間無料といった特典がありますので
そちらも検討されてはどうでしょう
書込番号:25951707
>@starさん
相談に来るだけなので結果断ることも可能です。
そちらも検討されてはどうでしょう
そうなんですね、ありがとうございます。
ちょっと調べてみます。
書込番号:25951716
>あかやみさん
解決済みの所、失礼します。
●あっ。でしたね。
●下記の 価格.com 経由で契約(電話で相談し、その場で契約)すると、 最大:14万円のキャッシュバックと言う契約( 光 1Gbps)が出来ます。
注意点は、 2〜3年乗り換え禁止のプロバイダが多い事です。
現在の契約乗り換えでペナルティが無いかもご確認下さい。
https://kakaku.com/bb/
多分、レンタルルーター無料だと思います(2〜3年契約してれば返品しなくても良いと言う所も多いです)
有料なら、現在、お使いのルーターでお試しください。
書込番号:25951749
当機とインテルax200を繋いでますが
リンクが866Mhzとなっております。
どうしたら1733でリンクできるようになるのでしょうか
ax200の設定がおかしいのか、、、
全く分かりません
書込番号:25829386 スマートフォンサイトからの書き込み
>全く分かりません
もしかして、同じ人? 最近、いろんなアカウントで質問してない?
わたくしからのアドバイスで ”全く分かりません” は使わないほうがいいよ。 普通、わたくしは スルー するよね。 今回は特別だよ。
>リンクが866Mhzとなっております。どうしたら1733でリンクできるようになるのでしょうか
2600での、最高スピード は 1台に対して866MHz。 だから、今は、とてもいい状態でつながってるよね。 2台でつながれば 866 x 2 で 1733。
一種の宣伝文句だよね。 でも、間違ったことはいってないよね。 使い方によって1733でるよね。
1台で1733リンク でつなぎたいならば、オタクチャネルをサポートしているモデルに買い替えて、160MHz幅にしないとダメだよね。
書込番号:25829419
機材的には行くはずですよね。
ただ1Gbps越えって電波が結構よい状態でないと拝めないです。
どうにもダメでしたら親機を一度リセットしてみては?
ax200は使ってましたが初期設定値のままその速度までは行くはずです。
書込番号:25829514
>あーさんインテルAパパ7さん
1733でリンクするためには下記のいずれかが必要です。
・帯域幅80MHzで4X4MIMO
・帯域幅160MHzで2X2MIMO
インテルAX200は2X2MIMOの製品で、160MHz幅にも対応しているみたいです。
WG2600HP3は4X4MIMOには対応していますが、帯域幅は80MHzまでだったと思います。
従って、この組み合わせでは1733でリンクさせることはできません。
1733でリンクさせたいならルータを対応製品(帯域幅160MHz)に交換する必要があります。
(クライアントで4X4MIMOに対応している製品が存在するかどうかは知りません)
但し、帯域幅160MHzを安定して確保可能かどうかは利用環境に依存するので、1733でリンクできたとしても実効速度が速くなるかどうかはわかりません。
書込番号:25829517
親機がacでも160MHz非対応なんですか…
自分勘違いしてました
ごめんなさい、失礼しました。
書込番号:25829521
>当機とインテルax200を繋いでますが
>リンクが866Mhzとなっております。
WG2600HP3とax200の組合せだと866Mbpsが最高リンク速度です。
何故ならWG2600HP3が1733Mbpsとなるのはアンテナ4本でリンクした場合です。
https://www.aterm.jp/product/atermstation/product/warpstar/wg2600hp3/spec.html
WG2600HP3は80MHz幅ですので、アンテナ4本でリンク速度を稼いでいます。
一方ax200はアンテナ2本です。
https://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/products/sku/189347/intel-wifi-6-ax200-gig/specifications.html
なのでWi-Fi5の80MHz幅でアンテナ2本でリンクすると866Mbpsが最大リンク速度となります。
書込番号:25829527
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
