Aterm WG1900HP2 PA-WG1900HP2
- 5GHz帯と2.4GHz帯ともに3ストリームに対応した無線LANルーター。5GHz帯・11ac通信は2ストリーム11acの約1.4倍の最大1300Mbpsの高速通信が可能。
- 新接続方式「IPv6(IPoE)」に対応し、従来のIPv4方式に比べて混雑がなく快適な通信ができ、IPv4機器もIPv6ネットワーク経由で通信できる。
- ビームフォーミング対応のスマートフォンやWi-Fi端末を自動検出し、その端末に向けて電波を集中的に送信するので、よりつながりやすく実効速度がアップ。
Aterm WG1900HP2 PA-WG1900HP2NEC
最安価格(税込):¥8,700
(前週価格なし
発売日:2018年 7月 5日
このページのスレッド一覧(全27スレッド)![]()
| 6 | 4 | 2022年6月14日 16:29 | |
| 3 | 3 | 2021年7月25日 11:04 | |
| 1 | 2 | 2021年7月18日 11:24 | |
| 8 | 13 | 2021年3月12日 17:07 | |
| 7 | 12 | 2021年1月23日 22:22 | |
| 0 | 22 | 2020年10月2日 19:44 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1900HP2 PA-WG1900HP2
3年前に購入、無線で今まで特に不足なく使用しております。しかし接続してるパソコンが購入からすでに6年半が経過しました。いつ不具合を起こして使用不能になってもおかしくない時期に来てるのだと思います。Windows10です。
ところでこのルーターの箱を見ると対応OSとして、Windows10、8.1、7と書かれています。これは私のパソコンが故障してWindows11に買い換えた場合、このルーターはもう使えなくなるという事でしょうか?ファームウェアバージョンは1.4.3にしております。
お恥ずかしい話ですがIT機器に疎く、お教えいただきたく質問立てました。よろしくお願いします。
結論から言うと問題なく使えます。
6年前にはWindows11なんてものがなかったから外箱に書きようがないです。
経年劣化を気にされているのであれば、ちょうどいい買い替え時かなと思います。
WiFiまわりはかなり進歩していますよ。
書込番号:24793096
神経質な方ように「Windows 11動作確認情報」がNECサイトに有ります。
https://www.aterm.jp/product/atermstation/support/win11/index.html
ご安心下さい。
Aterm WG1900HP2は、無線接続、クイック設定Webに○(ご利用いただけます。)がついています。
書込番号:24793106
PCなど端末側が有線および無線LANの通信規格に合っているかどうかが問題で、OSのバージョンは関係ありません。
WG1900HP2は接続するPCやタブレットなどの端末のOSのバージョンを確認しながら通信するような機器ではないので、Windows11に対応していると箱に表記がなくても問題はありません。
PCの有線および無線LANのデバイスが正常に動作し通信できるようになっていれば、WG1900HP2と繋いで通信が出来ます。
書込番号:24793125
皆さん、早速の回答ありがとうございます。
>キハ65さん
メーカー側サイトでちゃんとちゃんと広報していたのですね(^^ゞ。失礼いたしました。
>EPO_SPRIGGANさん
「PCなど端末側が有線および無線LANの通信規格に合っているかどうかが問題で、OSのバージョンは関係ありません。
WG1900HP2は接続するPCやタブレットなどの端末のOSのバージョンを確認しながら通信するような機器ではない」
そうなんですか、全然知らなかった。
回答いただいたおかげで安心できました、感謝申し上げます。
書込番号:24793171
以前まで、会社支給のpcとNEC のPA-WG1900HP2
とを有線LANケーブルでつないで、会社のフォルダをVPNで経由で開いたりしていたのですが、この度以前のプロバイダがサービスをやめるとのことで、NURO 光へ変更して設定工事をしました。
NURO 光からはSGP200WのONUが貸し出されました。同じように、会社支給のPC とSGP200WをLANケーブルでつないだのですが、VPNでフォルダが開けなくなってしまいました。
まだ旧プロバイダは解約していないので、以前のPA-WG1900HP2につないだら、再度会社のフォルダは開くことができました。 NURO 光のサポートへ連絡しても、VPNのことはサポート外とのことで回答が得られませんでした。 どうかご教示いただけないでしょうか?
書込番号:24256498 スマートフォンサイトからの書き込み
NURO光は変動IPアドレスなので、固定IPアドレスがVPN接続するには不向きです。
NUROで固定IPアドレスを利用するためには、法人向けプランのNURO Bizに加入する。
https://www.nuro.jp/article/vpn/
また、下記の方法が見つかりました。
>“ある外部サービス”を利用すれば、固定IPアドレスを使うことができます。その外部サービスとは、(株)インターリンクの「マイIP」。マイIPは、独自のシステムによって、変動IPアドレスと固定IPアドレスの変換を実現しています。
https://www.next-company.co.jp/kakuyasu/nuro-hikari057/
デメリットは、通信速度の低下、セキュリティ面の不安が有ります。
書込番号:24256559
>やまねこ2580さん
VPNでもプロトコルが複数あるのですが、
そのプロトコルに合わせた、
パケットを通過させるために、
ポートを開放させては如何でしょうか?
Atermでは、
「VPNパススルー機能」が実装されているため、
必要なパケットは通過しているかと思います。
書込番号:24256597
VPNにも色々と方式があるので、会社のネットワーク担当者に
当該のVPNを使う上での必要条件を確認してみて下さい。
もしもポート開放が必要ならポート開放を設定してみて下さい。
https://www.nuro.jp/pdf/device/manual_SGP200W.pdf
P63以降参照。
https://www.akakagemaru.info/port/vpnindex2.html
も参考になるかと思います。
それでもダメな場合は、DMZを使うことでSGP200Wのルーティング機能を
無効にして、WG1900HP2でルーティングを行うと言う奥の手があります。
https://hibi-note.com/nuro%E5%85%89%E3%81%A7%E8%87%AA%E5%89%8D%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%82%92%E4%BD%BF%E7%94%A8%E3%81%99%E3%82%8B/1723/
書込番号:24257070
お手数ですがご教示お願いいたします。
今までADSLにてインタネットに接続しておりましたが、この度光回線(NURO光)に切り替えることにしました。
ONU(親機)として、「F660A」(1階)を設置してもらいました。
「F660A」は「11ac規格/1300Mbps」対応となっています。
現在、使用のデスクトップパソコン(2階)の子機は「11n規格」なので、「11ac規格/1300Mbps」対応できる子機を探しています。
最初は「USBタイプ」を検討していましたが、パソコンにはUSB3.0端子が1個しかなく、既にHDDがつながっているので、USB子機+ハブを買うとそこそこの価格に。。。
そこで、「有線LAN」で接続できるタイプを検討しています。(余った有線LANポートで他にも拡張出来るし。)
・本機(1900HP2)を子機とした場合、「5GHz」と「2.4GHz」を自動で切り替わる(バンドステアリングやオートチャンネルなど)機能は効果があるのでしょうか?パソコンでどちらかを選択することになりますでしょうか?(WG1800HP4と一緒になる?)
・本機を2階パソコンの子機として使用しつつ、2階の無線中継機(スマホやゲームに接続)として同時使用も可能でしょうか?(基本は1階ONUと直接接続するつもりですが。)
・本機以外にもおすすめの子機(5000円位)がありましたら教えて頂きたいです。
何卒よろしくお願いいたします。
F660A --- 子機(イーサネットコンバータ) === PC
--- : 無線LAN
=== : 有線LAN
のように使いたいのですよね。
バンドステアリングやオートチャンネルは親機の機能ですから、
子機(イーサネットコンバータ)として使った場合は、
効果はありません。
基本的にはWG1900HP2をF660Aに無線LAN接続する時に
選択することになります。
手動接続の場合は、WG1900HP2のクイック設定WEBでF660Aの
どのSSIDに接続するのか指定することで決まります。
WG1900HP2をイーサネットコンバータ兼中継機として使うことは可能です。
ほぼ同じ仕様のWG1800HP4の方が安いのでは。
書込番号:24242040
お世話になります。
リモート授業の関係から(ゲームも沢山やります…)一人暮らしの子供が部屋に
WIFIを引いてほしいと言い出してエキサイトMECにお願いしました。
【DSLITE対応無線ルーター】を準備してくださいと言われ、検索したら
これに似た機種がHITしました。
この機種は以前自宅で使用していました。
処分せずに保管してあったので折角なので使えるものなら
使ってもらおうと考えております。
DSLITE対応無線ルーターなのでしょうか?
『DSLITE対応無線ルーターなのでしょうか?』
Aterm WG1900HP2のユーザーマニュアルには、以下のように記載されています。
・IPv4 over IPv6通信モード
本商品は、transixサービス、v6プラスサービスまたはIPv6オプションサービスに対応しています。
- transixモード
transixサービスを利用してインターネットに接続します。
インターネットマルチフィード株式会社仕様のDS-LiteプロトコルでIPv4 over IPv6通信を行います。
https://www.aterm.jp/function/wg1900hp2/information/mode.html#ipv4overipv6
書込番号:24013641
https://www.aterm.jp/product/atermstation/topics/warpstar/ipv6.html
にNECの無線LANルータのIPv4 over IPv6の対応機の一覧等があります。
エキサイトMECが提供しているIPv4 over IPv6はtransixであり、
その方式がds-liteです。
一覧表によるとWG1900HP2はtransix (ds-lite)に対応しています。
なおWG1900HP2でtransix (ds-lite) の接続設定は以下を参照して下さい。
https://www.aterm.jp/function/wg1900hp2/guide/internet_ds-lite.html
書込番号:24013746
うん、「エキサイト株式会社(BB.excite)」だと、
「ホームゲートウェイのみでIPv4 over IPv6接続による通信をすることはできません。
お手数ですが、別途DS-Lite対応ルーターのご用意をお願いいたします。」
ってなっているっすね。
「BB.exciteコネクト IPoE接続プランで利用できるDS-Lite対応ルーターの紹介 」
https://bbhelp.excite.co.jp/hc/ja/articles/360000120241
なので、「対応、自前ルーター」がいるってことなんっすけど、「WG1900HP2」くんは、キチンと対応しているっすね。(^^)v
「transix」のとこに、「○」ついているっす。
「IPv6(IPoE/IPv4 over IPv6)接続確認済みリスト」
「能力的」にも、まーったく問題ないっすよ。
「ジュウブンすぎる」くらいっす。
書込番号:24014285
>一人暮らしの子供が部屋に
>WIFIを引いてほしいと言い出して
ただっすね、ここんところは、もう少し情報がいるっすよ。
いまはなにか、「無線親機」は使っているんっすか?
もしもっすね、「こどものお部屋の中」に、電波飛ばしたいってことならばっすね、チョット「置き方」とか、「つなぎ方」とか考えないとイケナイっすよ。(;^_^A
いまんところは、「回線側装置」のあるところに、「親、無線ルーター」としておくって前提のオハナシになっているんっすけど、
・「イマは、こどものお部屋に、電波が届かいないってことを、なんとかしたいんですぅぅ(:_;)」
ってことだったりはしないっすか。(・・?
だとすると、ちょっと、オハナシを違う方向に進めないとイケナイっす。
どうでしょうか。(^^)/
書込番号:24014290
>一人暮らしの子供が部屋に
あるいは、「一人暮らし」ってことなんで、「ジブンの部屋に」「エキサイトを自前回線として」「あたらしく引く」ってことになるっすか?
書込番号:24014378
皆様、親切丁寧にご対応ありがとうございました。
対応機種ということで安心いたしました。
子供の部屋はワンルームで遮るものはございません。
これならこの機種でも>Excelさん
問題なく使えるでしょうか?
書込番号:24014589
一人暮らしなら賃貸を借りて住んでいるのですよね。
ワンルームなら、中継機が必要になることはないでしょうから、
WG1900HP2を設置すれば、大丈夫です。
書込番号:24014630
>Excelさん
あんまり詳しくないのですが
コンセントに刺すだけで使えるのですか?
書込番号:24014709
>問題なく使えるでしょうか?
うん、「いままではインターネットがなかった場所に」「自前回線を新しく引く」ってことでいいっすよね。
なーんにも問題ないっす。('◇')ゞ
>コンセントに刺すだけで使えるのですか?
んで、設定に関してはっすね、「ちょっとひと手間」いるかもしんないっす。
おそらくは、「NTT」「プロバイダ」からは、「回線側装置」までは付けってってくれるっす。
「ひかり電話」は、使わないんっすよね。(・・?
んであればっすね・・・、
・「WG1900HP2」イチバン下の「WAN端子」と、「回線側装置」をつなぐ。 まだ電源は入れない。
・「WG1900HP2」後ろスイッチを「RT」にする。
・「WG1900HP2」の電源を入れる。
・まずは、「自動接続」にまかせてみて、安定するまで、しばらく待つ・・・待つ・・・。
・「ACTIVEランプ」が、「緑点灯」になれば接続完了!
「待ちくたびれるほど待っても、緑にならない・・(:_;)」ってことならばっすね、「手動接続」をやってみるっす。
・「WG1900HP2」に、「PC有線直結」して再起動してから、
・ブラウザを起動して、「192.168.10.1」って入れて、「WG1900HP2」の設定画面を出す。
あとは以下の手順で、「手動接続」してみる。
「WG1900HP2 transixモードでインターネットに接続する」
「クイック設定Webで設定する」
https://www.aterm.jp/function/wg1900hp2/guide/internet_ds-lite.html#web
んで、どっかで「ウマくいかない・・・(:_;)」ってなって、「もっかいやってみる」って時にはっすね、
・念のためってことで、爪楊枝なんかで、「WG1900HP2」側面リセットボタン、電源点滅まで長押しして初期化
ってしてから、「スタート地点」の戻って、もっかいやってみてくださいね。
ふぅ・・・どうでしょうか。(^^)/
書込番号:24015104
>Excelさん
何から何まで親切にしていただいてありがとうございます。
設置する段階になりましたらご指摘通りの手順でやらせてみます。
書込番号:24015134
んで、もしもっすね、「どーしてもっ、ウマクいかないんですぅぅぅ・・(:_;)」ってなったらばっすね・・・、
そん時の状態の、
・「回線側装置」の、「型番」と、「前面ランプ状態の画像」
・「WG1900HP2」の、「前面ランプ状態の画像」
なんて上げてもらうと、「なにか見えてくること」があるかもしれないっす。
何事も無き事を、お祈りいたしまっす。('◇')ゞ
書込番号:24015710
おっと、そうそう、「WG1900HP2」は、”新品”ではなくって、”前使っていた”だったっすよね。
んであれば、「なんかの設定が残っていて」「悪さをしないように」
・「WG1900HP2」の電源を入れなおす。
まずは、これやってから、接続に挑んだほうが、「確実!」っす。
書込番号:24015758
自宅内に有線LANを引いており、PCをNAS代わりにして各部屋のテレビと有線でつないでいるのですが、
4K動画の再生で必ず途中で止まってしまいます(止まって少し動いて止まって少し動いて・・・の状態)。
どうやら自宅内のLAN速度が遅いみたいです。
ボトルネックはNAS代わりのPCか、ルータかどちらかだと思っています。
4K動画をスムースにテレビで再生するにはNASを導入した方がいいのか、
ルータを買い替えた方がいいのかどちらが良いのでしょうか?
それとも何か他にボトルネックがあるのでしょうか?
PCはWIN10で、ルーターはWG1900HP2、回線は電力会社系の1G回線です。
ネット速度はGoogleのスピードテストで上り380Mbps、下り190Mです。
自宅内のLANケーブルはCAT6Aケーブルを引いてます。
PCは自作で、マザーボードはH370-Aです。
まずはっすね、この判断のためにっすね、「テレビ」のとこの「LANのクチ」に、「PC有線直結」して、
「NASがわりのPC」との「速度」を以下のアプリなんかで、「LAN回線の純粋な速度」を計ってみるっす。
「LAN Speed Test」
「無料でLANの速度を計測できる「LAN Speed Test」&キャッシュやディスク速度に左右されない最速を計測できる「LST Server」レビュー」
https://gigazine.net/news/20181106-lan-speed-test-lst-server/
「自宅内ネットワーク」が、「無線中継」とかしていなくって、「有線接続」なんであれば、「ルーターの交換」は、
「あんまし意味が見えない」ってことになるっすよ。
ほっとんどの「テレビ」の「LANのクチ」は、「100Mbpsまで」のことが多いんで、「原因は、なにか別のところにある」ような気がしてならないっす。(・・?
なので、「テレビ」の型番とかは?
書込番号:23923119
PCと各部屋のTVとの間は全て有線LANだけなのですよね。
本当に有線LANが遅いのかどうかを確認してみた方が良いと思います。
もう1台のPCを用意してTVの替わりに有線LANに接続してみて下さい。
そして2台のPCにjperfをインストールし、
2台のPC間の速度を測ってみて下さい。
詳細は以下参照。
https://www.infraeye.com/2017/02/04/network012/
どれ位の速度が出ていますか?
この二択の場合は、PCの可能性が高いと思います。
LANケーブルにノイズがのっている可能性もあるのでは。
インターネットへのアクセスの速度は充分なようですね。
書込番号:23923123
>Excelさん
的確な回答ありがとうございます。
「LAN Speed Test」で回線速度を測定してみました。
測定のたびに数値がかわるのですが、
大体ダウンロードが1,300〜2,000Mbpsでアップロードが13〜130Mbpsでした。
114Mbpsでアップロードが14Mバイトくらいです。
テレビはソニーのBRAVIA KJ-49X9500GとLGのOLED65C9PJAです。
これ、犯人はPCっぽいですね。
例えばラズベリーパイとかでNASを作ったら改善されるのでしょうか?
>羅城門の鬼さん
的確な回答ありがとうございます。
うちにはPCが一つしかないのでちょっと難しいみたいです。
おっしゃる通り、PCの可能性が高いみたいです。
書込番号:23923256
PCは1台しかないのですよね。
LAN Speed TestはPC用のソフトですが、
どうやってNAS替わりのPCと
TVの替わりであるLAN Speed TestをインストールしたPCとの間の
速度を計測したのでしょうか?
書込番号:23923269
>羅城門の鬼さん
テストフォルダの選択でNAS代わりに使ってるフォルダを選択しました。
書込番号:23923285
もしかしてNAS代わりに使っているPCに
LAN Speed Testをインストールして、
そのPCのフォルダを使ってテストしたのでしょうか?
もしそうだとすると、有線LANは全く関与していないですよ。
書込番号:23923300
>ではどうしたらいいですか?
jperf (iperf)はPC以外でもサポートされています。
AndroidでもiOSでもサポートされています。
Androidは以下参照。
https://famd.hatenablog.com/entry/2018/02/21/185032
iOSは以下参照。
https://www.teradas.net/archives/26418/
TVが有線LANで繋がっている無線LANルータにAndroid等を繋いで
TV代わりに使い、NAS代わりのPCとTV間の経路のLANの速度を計測してみて下さい。
iperfのサーバーとクライアントはPCとAndroid等のどちらでも良いです。
書込番号:23923410
>羅城門の鬼さん
リンクの通りにテストを行いました。
PC→ルータ→ios(無線LAN)でTCP測定したところ、
0.00-18.79 sec 489 MBytes 218 Mbits/secという結果でした。
おおよそ問題ない速度だと思います。
書込番号:23923509
このテストでは無線LANを使いましたが、
有線LANでも安定性は無線LANより上ですので、
TVの有線LANが100Mbps止まりでも、
PCからTVまでのネットワークは少なくとも80Mbps程度は出せるでしょうから、
ネットワーク自体は問題ないでしょうね。
WG1900HP2も含めて。
https://arima-yama.com/4k-video-line-speed/
によると、4K動画に必要な帯域は約24Mbpsです。
なので問題はPC側になろうかと思います。
もしかして動画のコンテンツを格納しているのはHDDですか?
そのドライブを Crystal DiskMarkで測定すると、
読みだしはどれ位の速度ですか?
https://forest.watch.impress.co.jp/library/software/crystaldisk/
書込番号:23923531
>動画や画像はHDDに入れています。
>結果は以下の通りです。
ランダムアクセスが非常に遅いですね。
これが原因ではないでしょうか。
自作PCならSSDを追加し、
SSDにコンテンツを格納した方が良いのではないでしょうか。
またはまっとうなNASに置き換えるかですね。
書込番号:23923624
ピカラひかりに加入しておりルーターはWH832Aです。各部屋にはLANの差込口はあります。
2階でディーガ(DMR-BZT710)に録画したものを1階の風呂場(SV-ME7000)で見ようとしているのですが電波が弱く見れない為
当機を1階の壁からのLANに接続しました。
2階ディーガからの観賞はできるようになったのですが当機のLANへ接続したテレビ(50M510X)の通信テストをすると
インターネットにつながりませんと・・。ネットフリックスが見れなくなりました。
WI-FIは問題ないです。
何か設定等が必要なのでしょうか。
ケーブル類はカテゴリー6aの新品へ交換済みです。
「WG1900HP2」の、後ろスイッチは、「BR」ブリッジモードになっているっすか?
念のために、「BR」にしてから、「電源入れ直し」ってしてみてどうなるっすか?
書込番号:23698886
念のため、「WH832A」は、「2階」に置いてあるってことっすよね?
書込番号:23698891
>Excelさん
お世話になります。
WH832Aは2階に設置です。
BRにはしていません。開梱してそのまま設置しました。
帰宅後やってみます。
書込番号:23698909
>帰宅後やってみます。
了解っす。(^^)/
書込番号:23699074
>Excelさん
ブリッジモードにするとWG1900HP2につないだ物はインターネットに繋がりました。しかし今度は別の部屋にある有線接続のPS4がインターネットに繋がらなくなりました。
書込番号:23699123 スマートフォンサイトからの書き込み
んではっすね、さらに詳しくってことで、以下の情報をお願いするっす。
・「各部屋のLANのクチ」は、いくつあって、ぜーんぶ、「WH832A」からつながっているっすか?
・「WH832A」の、「前面ランプ状態の画像」
・「WH832A」の、「WAN端子」の先につながっているであろう、「回線側装置」の「型番」と「前面ランプ状態の画像」
・「WG1900HP2」の、「後ろ側画像」と、「前面ランプ状態の画像」
どうでしょうか。('ω')
書込番号:23699493
あと、
・「DMR-BZT710」の「IPアドレス」
・「PS4」の「IPアドレス」
これの「IPアドレス」は?
接続は、「有線」ですか? 「無線」ですか?
書込番号:23699501
PS4はWH832Aに有線LAN接続されているのでしょうか?
それともWG1900HP2に有線LAN接続されているのでしょうか?
PS4のIPアドレスはどのような値になっていますか?
またNATタイプは?
書込番号:23699504
>Excelさん
各部屋の1個LANコンセントがあります。
まとめてネットなのでWH832Aから全ての部屋に繋がっていると思います。
またWG1900HP2」の、「後ろ側画像」と、「前面ランプ状態の画像」はブリッジモードの状態で写真でいいですか?
書込番号:23699656 スマートフォンサイトからの書き込み
>羅城門の鬼さん
PS4はWH832Aに(室内のコンセント)有線LAN接続です
WG1900HP2に有線LAN接続はDMR-BZT710です
書込番号:23699685 スマートフォンサイトからの書き込み
うん、いいですよ。
書込番号:23699687
>Excelさん
>羅城門の鬼さん
PS4はテレビと一緒にコンセント抜いて再起動したら繋がりました。IPアドレスが一緒ならOKですよね。
書込番号:23699731 スマートフォンサイトからの書き込み
WG1900HP2はアマゾンで買ったのですが商品箱そのままで配達されて角が凹んでました。初期不良とかあるんですかね。
一時的な不良?
書込番号:23699738 スマートフォンサイトからの書き込み
何と何のIPアドレスのことなのでしょうか?
PS4とTVですか?
それらのIPアドレスが同じになるのはまずいです。
IPアドレスが同じだと通信の衝突が発生して、
まともに通信できなくなります。
192.168.xx.yy の192.168.xx が同じだと良いですが、
yyの部分は各々の機器で別々でないとダメです。
書込番号:23699749
商品の箱の角が凹んだのであって、
本体そのものの角が凹んだのではないですよね。
商品の箱の角ぐらいだと特には支障はないと思います。
>一時的な不良?
工業製品なので、非常に低い確率でしょうが、
一定の割合で初期不良はあるとは思います。
繋がったのなら、少し様子を見てみてはどうですか。
書込番号:23699767
>羅城門の鬼さん
IPは最後の数字だけ違います。
最初の7桁が一緒です。
書込番号:23699781 スマートフォンサイトからの書き込み
>IPは最後の数字だけ違います。
>最初の7桁が一緒です。
それならば大丈夫です。
書込番号:23699785
>IPは最後の数字だけ違います。
>最初の7桁が一緒です。
へんな勘違いがあるといけないんで、「IPアドレス」は、キチンと教えてくださいねー。
ぜーんぶ書いても、セキュリテイ的心配はないっすよ。
んで、「WG1900HP」は、「5GHzランプ」が消えてるっすけど、「なにか設定」してたりするっすか?
設定とかしていないってことならば、念のために、側面にある、「リセットボタン、電源ランプ点滅まで長押ししてから、電源入れ直し」ってしてみてくださいね。
んで、リセット初期化した後の「前面ランプ状態の画像」を、もっかい上げてくださいね。
「WG1900HP」の、「後ろ側スイッチ部の画像」も、上げてみてくださいね。
書込番号:23699846
>Excelさん
IPアドレスとWG1900HP画像です。5GHzランプは点滅してます。今日は全て問題無しです。
書込番号:23701143 スマートフォンサイトからの書き込み
うん、いまんところは、「見て取れるような問題点」はないっすねぇ。
んで、「つながんない」ってもんは、「いまは無い」ってことっすよね?
まぁ、「電源入れ直し」とか、「アドレス再取得」が進んだとか、そんなところかしらねぇ・・。
「様子見」ではどうでしょうか。('_')
書込番号:23701164
>Excelさん
>羅城門の鬼さん
貴重な時間を取らせまして申し訳ありません。
無事解決できました。
書込番号:23701187 スマートフォンサイトからの書き込み
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
