Aterm WG1900HP2 PA-WG1900HP2
- 5GHz帯と2.4GHz帯ともに3ストリームに対応した無線LANルーター。5GHz帯・11ac通信は2ストリーム11acの約1.4倍の最大1300Mbpsの高速通信が可能。
- 新接続方式「IPv6(IPoE)」に対応し、従来のIPv4方式に比べて混雑がなく快適な通信ができ、IPv4機器もIPv6ネットワーク経由で通信できる。
- ビームフォーミング対応のスマートフォンやWi-Fi端末を自動検出し、その端末に向けて電波を集中的に送信するので、よりつながりやすく実効速度がアップ。
Aterm WG1900HP2 PA-WG1900HP2NEC
最安価格(税込):¥8,974
(前週価格なし
発売日:2018年 7月 5日
このページのスレッド一覧(全49スレッド)![]()
| 0 | 0 | 2022年9月6日 11:03 | |
| 6 | 4 | 2022年6月14日 16:29 | |
| 3 | 5 | 2022年3月12日 23:00 | |
| 4 | 3 | 2021年12月14日 21:09 | |
| 4 | 0 | 2021年11月14日 20:15 | |
| 10 | 4 | 2021年7月29日 23:33 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1900HP2 PA-WG1900HP2
無線で使っていなくても、電源入っているだけで発熱が尋常でないですね
ACアダプタだから、チップの発熱がこもっているのでしょう
ま、nuro光ルーターF660Aも結構な発熱ですが、、
一方、バッファローは、手持ちのwi-fiはそこまで発熱していません
3年前に購入、無線で今まで特に不足なく使用しております。しかし接続してるパソコンが購入からすでに6年半が経過しました。いつ不具合を起こして使用不能になってもおかしくない時期に来てるのだと思います。Windows10です。
ところでこのルーターの箱を見ると対応OSとして、Windows10、8.1、7と書かれています。これは私のパソコンが故障してWindows11に買い換えた場合、このルーターはもう使えなくなるという事でしょうか?ファームウェアバージョンは1.4.3にしております。
お恥ずかしい話ですがIT機器に疎く、お教えいただきたく質問立てました。よろしくお願いします。
結論から言うと問題なく使えます。
6年前にはWindows11なんてものがなかったから外箱に書きようがないです。
経年劣化を気にされているのであれば、ちょうどいい買い替え時かなと思います。
WiFiまわりはかなり進歩していますよ。
書込番号:24793096
神経質な方ように「Windows 11動作確認情報」がNECサイトに有ります。
https://www.aterm.jp/product/atermstation/support/win11/index.html
ご安心下さい。
Aterm WG1900HP2は、無線接続、クイック設定Webに○(ご利用いただけます。)がついています。
書込番号:24793106
PCなど端末側が有線および無線LANの通信規格に合っているかどうかが問題で、OSのバージョンは関係ありません。
WG1900HP2は接続するPCやタブレットなどの端末のOSのバージョンを確認しながら通信するような機器ではないので、Windows11に対応していると箱に表記がなくても問題はありません。
PCの有線および無線LANのデバイスが正常に動作し通信できるようになっていれば、WG1900HP2と繋いで通信が出来ます。
書込番号:24793125
皆さん、早速の回答ありがとうございます。
>キハ65さん
メーカー側サイトでちゃんとちゃんと広報していたのですね(^^ゞ。失礼いたしました。
>EPO_SPRIGGANさん
「PCなど端末側が有線および無線LANの通信規格に合っているかどうかが問題で、OSのバージョンは関係ありません。
WG1900HP2は接続するPCやタブレットなどの端末のOSのバージョンを確認しながら通信するような機器ではない」
そうなんですか、全然知らなかった。
回答いただいたおかげで安心できました、感謝申し上げます。
書込番号:24793171
ドコモ光ルーター01持っています。楽天光契約する予定で、ドコモ光ルーター01使えますか?分かる方教えてください。よろしくお願いします。
書込番号:24646057 スマートフォンサイトからの書き込み
PPPoE接続なら、ドコモ光ルーター01でも可能です。
https://www.nttdocomo.co.jp/binary/pdf/support/manual/docomo-Hikari-Router01_J_syousai_FV3.pdf
P304参照。
しかし、IPv4 over IPv6に関しては、
楽天ひかりはクロスパスですが、
https://www.nttdocomo.co.jp/content/dam/corp/jp/ja/binary/pdf/hikari/support/router_security/ipv4_over_ipv6.pdf
の対応表にはクロスパスが載っていないので、
クロスパスでインターネット接続するのは不可のように思われます。
書込番号:24646076
ご回答ありがとうございます。というのはインターネット使用できず、楽天光なら別のルーター買う必要がありますか?
書込番号:24646206 スマートフォンサイトからの書き込み
>boyvtvybgさん
ドコモ光ルータ01でクロスパス接続ですが、Atermシリーズと同様に
transix,AFTRの設定で接続可能か試してもらったところ、無事接続
できたようですので、ご参考まで。
楽天ひかりが開通済であれば、管理画面(クイック設定Web)へログインして、
○基本設定から、
・IPv4動作モード … transix
・AFTR … 手動
・AFTRの指定方法 …「FQDN指定」
・AFTRのFQDN … dgw.xpass.jp
・設定ボタン
再起動へOKボタンで進みます。
設定後、接続できるとACTIVEランプが緑点灯します。
そうしましたら、ブラウザで
http://check.xpass.jp
こちらを確認します。
書込番号:24646240
ありがとうございます。開通後試してみます
書込番号:24646267 スマートフォンサイトからの書き込み
インターネット接続できるかどうかと言うならば、
接続は可能です。PPPoEならば。
IPv4 over IPv6のクロスパスに関しては、
jm1omhさん提示の設定で接続出来るのかも判りませんが、
ドコモや楽天ひかりに問い合わせた方が確実かと思います。
明確な回答がない場合は、
既にドコモ光ルーター01をお持ちですので、
楽天ひかり開通後にドコモ光ルーター01でクロスパス接続を試み、
うまく行かない場合は、取りあえずはPPPoE接続でインターネット接続を確保して、
クロスパス対応機を購入すれば良いのでは。
書込番号:24646270
ご教示ください
中継機として利用するために購入
CNVに切り替えて電源をつなぎ
パワー 緑点灯 コンバーターオレンジ点灯
この状態で 楽々スタート をどんなに長いこと押しても
説明書にある パワー 緑点滅 になりません
初期不良意外に何か考えられますでしょうか?
説明書(つなぎかたガイドのほう)の一番最後に中継器として使う場合、
一番最初に切替スイッチをRTのまま本体にアクセスして管理者パスワードを初期値から変更しろ…とあります。
やりました?
書込番号:24493458
使ってません。
ただしNECの中継器PA-W1200EXを使用しています。親機は Buffalou のWSR-2533DHP3。
私も最初なかなか繋がりませんでした。親機と中継を出来るだけ近づけるとありましたので、延長電源コードでそれこそ接触するぐらい近づけて、頭に来るぐらいWPSボタンと中継器のリセットボタンを押して接続に成功しました。
要するに何回も最初からやり直しを繰り返したという事です。
私の場合は中継専用機ですので、WPSボタン(本機で言うところの『らくらくスタートボタン』でしょうか)は付いていなくて、親機側のWPSボタンでしたけど。
説明書が判りにくいけど、やはり本機側の『らくらくスタートボタン』かな?私なら最終手段で親機側も試すけど。
手順に不備が無ければ、(いまくいかないかも知れませんけど)親機と本機を近づけてみて試してください。
駄目ならば手入力かな。
(>_<)
書込番号:24493471
>MIFさん
変えてみましたが変わらずですね
そもそもルーターモードでもボタンを押しても点滅になりません…
>入院中のヒマ人さん
ありがとございます
楽をしたくて同じ会社の中継器を買ったのに😢
物理的なスイッチの不具合が濃厚なので
初期不良で購入店(アウトレット)に相談してみます
書込番号:24494377
キャンペーンにつられて、楽天ひかりに替えた。(ネットでできたと見つけたので..(^^)/)
接続するだけで利用できる対応ルーターではなかったが、設定したらV6クロスパスできた。
確認サイトで 「クロスパス可変サービス利用中」と表示された。
速度は googleのテストで測って
347.0Mbps(ダウンロード)209.8Mbps(アップロード)。
まあ 多少ばらつきはあるだろうが おそらく 前のOCN光と同等かそれ以上。
しばらくは、これで。
【使いたい環境や用途】一軒家の二階
【重視するポイント】Wi-Fiの接続が切れないように
【予算】コスパを考えて検討
【比較している製品型番やサービス】
【質問内容、その他コメント】初心者なので分からないことが多々あります。すいません。
現在この商品を自宅の1階に置いて使っているのですが、2階でスマホを利用している際にWi-Fiの接続が切れてしまうことがあります。少し調べた所、上には電波が届きにくいとのことでしたので、2階に子機を設置すれば解決するのではないかと思いました。元々回線速度の低さも気になっていたので子機を設置すればこの問題も解決できると思いました。しかし、どういったものを購入すれば良いのか分からず、質問させていただいた次第です。また、子機以外にもよい解決方法があったら教えていただきたいです。回答よろしくお願いします。
子機ではなく、「中継機」もしくは「アクセスポイント」ですね。
2階へ壁の中を有線LANの配線がされているなら「アクセスポイント」、そういったものがないのであれば「中継器」となります。
一番性能を活かせるのは同じ製品 WG1900HP2でしょう。
中継機にもアクセスポイントにもできます。
中継機として使用するなら
・中継機モード/Wi-Fi子機(CONVERTER)モードに設定する
https://www.aterm.jp/function/wg1900hp2/guide/converter.html
にあるようにすれば設定できます。
アクセスポイントとして使用するなら
背面のスイッチを「BR」にして電源を入れ直し、壁のLANポートとLANケーブルで繫げば使用可能です。
そちらの環境次第で選ぶことになります。
壁の中にLANの配線がされているならアクセスポイントにしましょう。
書込番号:24263622
追記
中継機として使用する場合、電波が弱くなっている2階にそのまま設置しても改善されません。
設置位置は、親機と2階の目的の場所の中間地点付近でなるべく電波の強い場所に設置するのが望ましいです。
1階ならに天井に近い位置、2階なら床付近で。
書込番号:24263709
距離が離れていて電波が弱くなっている状況を改善するのなら、
子機(イーサネットコンバータ)ではなく、中継機が必要となります。
ちなみに大抵の中継機なら、中継機兼子機として機能しますが。
中継機は親機の仕様と同じものにしたら、
互いの性能を引き出せます。
また中継機は親機と同じメーカにしておいた方が、
サポートに問い合わせた時にたらい回しにされずに済みます。
WG1900HP2はアンテナ3本の11ac対応機ですので、
同じアンテナ3本の11ac対応のWG1900HP2またはWG1800HP4が良いと思います。
ちなみにWG1800HP4の方が安いです。
なお、中継機は親機と子機の中間付近に置くのが、効果的です。
中継機を親機に無線LAN接続する手順は以下参照下さい。
https://www.aterm.jp/function/wg1800hp4/guide/cnv_connect_ap.html
書込番号:24264066
>羅城門の鬼さん
すいません、子機ではなく中継器でしたね。間違えて理解していました。商品だけでなく、利用の仕方も教えていただきありがとうございます。大変助かります!
>EPO_SPRIGGANさん
すいません、子機ではなく中継器でしたね。間違えて理解していました。無線LAN接続のやり方まで教えていただきありがとうございます。WG1800HP4の方が安いとの情報大変ありがたいです!
書込番号:24264372
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
