Aterm WG1200HP3 PA-WG1200HP3
- 11ac/n/a(5GHz帯)と11n/g/b(2.4GHz帯)の同時利用ができる無線LANルーター。従来の11n 300Mbps(規格値)の2倍以上となる867Mbpsを実現。
- 新接続方式「IPv6(IPoE)」に対応し、従来のIPv4方式に比べて混雑がなく快適な通信ができ、IPv4機器もIPv6ネットワーク経由で通信できる。
- 特定の通信相手に的を絞って電波を送るビームフォーミング、複数の端末と通信速度を落とさず同時通信できるMUーMIMOに対応している。
Aterm WG1200HP3 PA-WG1200HP3NEC
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2018年 6月 7日
このページのスレッド一覧(全50スレッド)![]()
| 3 | 11 | 2020年8月16日 20:24 | |
| 10 | 16 | 2020年5月31日 20:42 | |
| 5 | 9 | 2020年5月11日 02:19 | |
| 7 | 20 | 2020年5月28日 17:10 | |
| 6 | 5 | 2020年5月6日 14:58 | |
| 5 | 33 | 2020年3月22日 18:51 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HP3 PA-WG1200HP3
ビッグローブ光のひかりマンションタイプを使用しております。
先日VDSLから直接引いてくるタイプに変更しました。
その際にこちらのルーターを購入し使用していました。
モデムはRX-600MIでルーターはブリッジモードで使用しております。
携帯でwifi使用時に、2.4Ghzと5Ghzが両方高速点滅をしwifiの接続が切れてしまいます。
wifiが使える時ももちろんあります。私が携帯を使いだしたら点滅が激しくなるような気がします。
有線のパソコンは使用可能です。
クイック設定でオートチャンネルセレクトを使用しないに変更しても同じでした。
回線が混雑していると自動で切り替えるとの事で、回線がどちらも混雑しているということなのでしょうか?
北海道のたいして都会ではないのでそんなに混雑することがあるのかと・・・
遅くなっても構わないので切れるのだけは勘弁して頂きたいです。
あまりこういうのには詳しくないのですが、知恵を貸していただけると幸いです。
『私が携帯を使いだしたら点滅が激しくなるような気がします。』
2.4GHz帯のSSIDに接続しても同様なのでしょうか?
WG1200HP3のログに何か障害が記録されていませんか?
携帯の型名を投稿してください。
書込番号:23601012
すみません、今出先なので家に帰ってからになります。
携帯はauのiPhone10s ですね
書込番号:23601026 スマートフォンサイトからの書き込み
関連性は確認できませんが、インターネットを検索すると以下のような書き込みがヒットしました。
iPhone ―「Wi-Fi」の 5GHzに繋がらない時の対処法
https://komonon.jp/iphone-wifi-5ghz/
Wi-Fiが勝手に切れる症状を簡単に改善!
https://www.iphone-d.jp/store/umeda_store/blog/4783.php
iPhone、Wi-Fi接続が切れる(不安定な)ときの対処法
https://iphone-howto.jp/wifi-kireru-1304
書込番号:23601077
WG1200HP3ファームウェアは、Ver1.4.2を適用されていますか?
WG1200HP3 ソフトウェア
WG1200HP3ファームウェア Ver1.4.2
公開日 2020/02/12
https://www.aterm.jp/support/verup/wg1200hp3/fw.html
書込番号:23601082
北海道かつ都会でもないと言うことなので、
単に混雑が原因と言う訳ではないのでしょうね。
>有線のパソコンは使用可能です。
「wifiの接続が切れてしまいます」とは具体的にどのような症状なのでしょうか?
有線LAN接続のPCが切断されていないのなら、
無線LAN接続機器だけの症状なのですね。
>携帯はauのiPhone10s ですね
他の無線LAN接続している子機では同様の症状は出ていないのでしょうか?
LsLoverさんが既に書かれていますが、
まずは本機のファームを更新してみてはどうですか。
書込番号:23601216
いまんところは、原因ははっきりしないと思うんっすけど、やってみてどうでしょうかってことがっすね・・・、
・本体の、ファームウェア最新を確認する。
・本体側面の「リセットボタン、電源ランプ赤点滅まで長押し」で初期化してから、電源入れ直し。これけっこう大切っすよ。
・次に、設定で、「5GHz」チャンネルを「DSF気象レーダー影響」のない、「W52」に手動固定する。
・「オートチャネルセレクト機能」は、初期状態の「使用する(標準)」でいいっす。起動時にしか働かないからでっす。
まずはっすね、あとは、なーんにも設定変更しないで、極力、「初期状態のまんま」で使ってみて、どうっすかねぇ。('ω')
書込番号:23601367
そうそう、それから、”念のために”ってことで、以下の情報をお願いするっす。
・「WG1200HP3」の、「後ろ側スイッチの状態画像」と、「前面ランプ状態画像」
・「RX-600MI」の、「前面ランプ状態画像」
を、お願いするっす。<(_ _)>
書込番号:23601398
モデム、ルーターの写真です。
バージョンは1.4.2でした。
>Excelさんのおっしゃったw52にしました。
今はwifi繋がってるので他の端末での試しができてないです。
書込番号:23602112 スマートフォンサイトからの書き込み
>モデム、ルーターの写真です。
特には問題ないですね。
iPhone Xs 以外の端末はないのでしょうか?
書込番号:23602242
うん、画像上は、気になるところはないようっすね。
で、まだ、現象が出ないんで、いろいろ試せていないってことっすね。
様子見ってとこかしら。
ちなみに、直接は関係ないっすけど、「RT-600MI」の、「PPPランプ」ついてるんで、今は、「IPv4 PPPoE接続」っすよね。
「ひかり電話ランプ」がついているんで、「v6なんちゃら」の申し込みはできるんでないかしら。(・・?
んだと、「夜間の速度低下」がおきてるってことがあれば、それを抑えられるかもしれないっす。
このへん、「条件が合えば」申し込んでみるっちゅーのは、どうでしょうか。(^^)/
書込番号:23602302
とりあえず、今のところ普通に使えている状況でして、また症状が出た際などに書き込みしたいと思います。
お力添えありがとうございました!
書込番号:23604243 スマートフォンサイトからの書き込み
【使いたい環境や用途】
NECのWG1200HPを使用中ですが買い替え(買い増し)を検討しています。
ソフトバンク光回線でWi-Fiを2人で10台未満使用。
月一くらいで繋がりが悪くなるため電源をリセットします。(本体が熱くなっている)
【比較している製品型番】
質問-1 機種選び
WG-1200CR WG1200HS3 WG1200HP3 の『差』がよく分かりませんのでオススメを教えて下さい
ホームページの機能別で確認しましたが「バンドステアリング」「らくらくかざしてスタート」の有無
は必要性を感じません。
質問-2 その他
新規購入品を親機にして、WG1200HPを捨てずに別の部屋で無線子機として再利用したい
この場合も3機種の中でオススメを教えて下さい
【その他質問】
NECの全ての機種を候補とした場合,『安定性』『将来性』で、推薦お願いします。
(Wi-Fiを2人で10台程度、距離は平面15メートル)
緊急では有りませんが、よろしくお願いします。
>ソフトバンク光回線で
まずはっすね、「ソフトバンク光」ってことなんで、「光BBユニット」は使っているっすか?
あれば、念のために「光BBユニット」の、「前面ランプ状態の画像」をお願いするっす。
書込番号:23437925
>は必要性を感じません。
それでいーと思うっす。
「オマケ」であって、「ゼッタイの選択理由!」にしなければならない機能ではないと思うっすよ。(^^)/
みっつのうちでどれがいいってことならばっすね、迷うことのないように、
ズバリ、「WG1200HS3」一択でいくっす。
性能、値段、取り扱いのしやすさなど、総合的に考えて、コストパフォーマンスサイコーの1台でございまっす。
どれでも一緒っすけど、ヤッパシ、「WG1200HS3」っす。
「WG1200CR」だけ以下の制限があるっすけど、あんまし関係ないんでないかしら。
「※5 Wi-Fi TVモード中継機能利用時は、ひかりTV視聴不可となります。」
これは、あかの他人の第3者には、ムズカシイっすねぇ。(;^_^A
だって、スレ主さんの「アタマの中」まではワカンナイんで、どーしても、
「予算の許す限り、できるだけ、上級機を選んでください。」
ってしかいえないっす。
「できるだけ高級機にしておく」ってすれば、「あぁ・・あっちにしておけばよかった。(:_;)」って後悔を少なくする効果はあるかもしれないっすねぇ。
どうでしょうか。('ω')
書込番号:23437961
は必要性を感じません。
はい、この機能はなくても良いと思います。
なので、WG1200HP3は除外。
WG-1200CR と WG1200HS3 との差は、
・LANポート数:WG-1200CRが1ポートでWG1200HS3が3ポート
・中継機としての拡張性:WG-1200CR複数の中継機として使用不可、WG1200HS3は複数でも使用可
結構広い家のようですので、将来中継機に転用した時に複数台使えるように
WG1200HS3の方が良いのではないでしょうか。
価格差もそれほどないようですし。
親機の機種にかかわらず、WG1200HPは子機として使用可能です。
https://www.aterm.jp/product/atermstation/product/warpstar/wg1200hp/
では使用用途に子機が載っていますので。
11ax対応機はまだまだ高価ですので、
現時点ではWG1200HS3で良いのではないでしょうか。
書込番号:23437974
>Excelさん
よろしくお願いします。(写真添付しました)
>羅城門の鬼さん
今、写真添付で四苦八苦してます。スイマセン。
書込番号:23437989 スマートフォンサイトからの書き込み
>Excelさん
>羅城門の鬼さん
写真アップしてます。
書込番号:23438001 スマートフォンサイトからの書き込み
うんうん、「光BBユニット」あるっすね。
で、「WiFi」は止まっているってことが「画像」から見て取れるっす。
いまは、「WG1200HP」は、「ブリッジモード(アクセスポイントモード)」で使っているってことっすよね?
念のために、「WG1200HP」のほうの「前面ランプ状態の画像」もあるとありがたいっす。
まぁ、動作に問題はないと思うんっすけど、あくまでも、「念のため」っす。<(_ _)>
あと「光BBユニット」の画像に、隣りの「暗号化キー」が写っているっす。(;^_^A
「削除依頼」を出しておいたほうがいいと思うっす。
書込番号:23438012
>モードスイッチはBRです。
Activeランプが緑点灯なので、ルータモードのようですが、
WG1200HPを電源オフオンしてもActiveランプは橙点灯になりませんか?
https://www.aterm.jp/function/wg1200hp/functions.html
書込番号:23438067
>羅城門の鬼さん
写真撮影が下手で分かりにくくて申し訳なかったです。
確認したらこのActiveランプの色だけオレンジです。
後はグリーンでした。
書込番号:23438092
>モードスイッチはBRです。
「ACTIVEランプ」は、なんとな〜く「オレンジ」のように見えるっすね。
・・「オレンジ」になっているっすよね?
んであれば、オッケーっす。
まっ、スイッチ設定がキチンとなっていないってことが、タマ〜にあるんで、「念のための」確認でしたー。(^^)/
さぁ、あとは選択をどうするっかすね。
書込番号:23438105
>後はグリーンでした。
了解です。
特にランプの状態としては光BBユニットもWG1200HPも
特には問題なさそうです。
書込番号:23438106
>Excelさん
>羅城門の鬼さん
欲張らずに、WG1200HS3 だけを取り敢えず1台購入します。
現物は保管します。
(相談して良かった!)
書込番号:23438111
ちなみにっすね、いまは、「光BBユニット」の電波止めてるってだけでなくって、ソフトバンクのほーの「WiFiオプション」は、契約していないってことっすよね?
書込番号:23438122
>Excelさん
自分の理解が間違っているかもしれないですが
契約サービスはSoftBank光です。(Yahoo!BB基本サービス未契約)
Wi-Fiマルチ/無線LANパック使用。
固定電話回線未契約。
今まで、PC、タブレット、ゲーム機、スマホは使えてますが、
設定をミスってるかも?
再確認してみます。
書込番号:23438207
おや?
「Wi-Fiマルチ/無線LANパック使用。」これ契約しているんならっすね、設定で「光BBユニット」の電波止めてるだけってことっすよね?
まぁ「光BBユニット」の電波は、あんまし評判良くないんっすけど、いま、おカネとか追加しないでできることなんで、
・チョーシの悪い「WG1200HP」は、外してしまって。
・「光BBユニット」の無線、生かして使ってみる。
ってしてみても、いーんでないのかしら。
書込番号:23438254
>Excelさん >羅城門の鬼さん
勉強になりました。
感想》
『光BBユニット』の無線だけでの運用も試したいと思います。
取り敢えず、現状を改めて見直しています。
WG1200HP設置後、更新情報がある事を知らずに放置しており、
PCで初めてアップデートしました。(これが意外と手間取りましたが練習として)
そろそろ買い替えの時期かな?と思っていたので今後、HS3に買い替えたら、
小まめに更新確認して行こうと思います。
(マニュアルやNECのinfoの有用性を再認識しました)
書込番号:23439086
自分で調べてもわからない時はこちらで質問してお知恵を拝借しております。
今回こちらの機種を購入しました。
そこで有線接続をしたい端末のLANをモデムか、こちらのルーターどちらから接続すればよいか困っております。
どちらからというのは、有線接続したい端末が5端末以上あるからです。
どちらのLANポートから埋めて(使って)いった方がいいのでしょうか?
現在の環境と致しましては、
☆契約Yahoo ADSL 12M モデム trio3G-plus
☆有線接続
PS4 2台
任天堂Switch 2台
Blu-rayプレーヤー 1台
たま〜にPC 1台
☆無線接続
スマホ 4台
時々Switchも使用
モデムとルーターはテレビのある居間に並べて置いてあり、子供達もそこでゲームをさせるので有線端末は全て同じ部屋で使います。
長くなってしまいましたが、モデムとこちらを繋いだ場合、残ったLANポート(モデム3箇所、ルーター4箇所)どちらから使っていくべきでしょうか?
PCが常に自宅にある家庭ではないので、接続(設定)はスマホで行う予定です。
お力添えよろしくお願いします。
書込番号:23395258 スマートフォンサイトからの書き込み
ADSLはもう少ししたらサービス終了になるのですが(一部地域を除き) 光にしたほうがいいと思います。 速度がでないので無線は無理だと思います。
書込番号:23395276
ネット回線→(1)トリオモデム→(2)無線LANルータ[WG1200HP3]の順ですので、優先順位としては(1)→(2)となります。
ただし、家庭内の通信を優先する場合、例えばPC2台あってその間でデータのやり取りを行うなどであれば、(2)無線LANルータ[WG1200HP3]にPCをつなげるほうが良いです。
理由として、有線LANの速度でみると、(1)100Mbps、(2)1Gbps(=1000Mbps)と大きな開きがあり、かなり速度に影響がでます。
ネットだけであれば、高速な回線では無いため、(1)→(2)に順となります。
書込番号:23395280
どれからでも大差はないと思うけど。
ただ、このルーター使うなら、ADSL契約ってのが貧弱すぎる。
書込番号:23395285
trio3G-plusは、
http://sbs.softbank.jp/support/connect/adsl/spec/t3gp.html
を見てみると、有線LANは100Mbpsです。
そして、WG1200HP3は
https://www.aterm.jp/product/atermstation/product/warpstar/wg1200hp3/spec.html
によると、有線LANは1Gbpsです。
そして、インターネット回線はADSLの12Mbpsですので、
インターネットアクセスはADSLがボトルネックになるでしょうから、
LAN内で閉じた通信のある機器を優先的にWG1200HP3に接続した方が良いです。
たとえばBlu-rayプレーヤーで再生するコンテンツがLAN内にもあるのなら、
Blu-rayプレーヤーやそのコンテンツを有する機器を優先的にWG1200HP3に接続した方が良いです。
インターネットしかアクセスしない機器は、trio3G-plusとWG1200HP3間のトラフィックを減らすため、
インターネットに近いtrio3G-plusの方に接続すれば良いと思います。
まぁインターネットしかアクセスしない機器をWG1200HP3に有線LAN接続しても、
ADSLがボトルネックになり、trio3G-plusとWG1200HP3間がボトルネックになることはないでしょうが。
そして有線LANの100Mbpsでも結構速度は出ますので、
NASのように速度が非常に重要な機器を使っていなければ、
それ程気にしなくても良いかも知れません。
書込番号:23395304
この先のアドバイスを続けるためにはっすね、まずは、念のために、スレ主さんの環境を把握したいので、いまの状態で以下の情報をお願いするっす。
・「WG1200HP3」の、「後ろスイッチの画像」と、「前面ランプ状態の画像」
・「trio3G-plus」の「前面ランプ状態の画像」
・PCを、「WG1200HP3」に「有線直結」して再起動した後の「IPアドレス」
・PCを、「trio3G-plus」に「有線直結」して再起動した後の「IPアドレス」
へんな勘違いがおきないように、ゼヒとも「画像を」お願いするっす。
つづきはそれからってことで。(^^)/
書込番号:23395305
>PS4 2台
>任天堂Switch 2台
>Blu-rayプレーヤー 1台
>たま〜にPC 1台
これらの有線LANの仕様も重要でした。
PS4は
https://ja.wikipedia.org/wiki/PlayStation_4
を見ると、初代から1Gbpsのようです。
SwitchはLANアダプタ次第ですが、たとえば
https://www.4gamer.net/games/999/G999902/20170707021/
だと1Gbpsです。
USB2.0の480Mbpsの方がボトルネックになるのでしょうが。
Blu-rayプレーヤーは機種次第ですが、
大抵は100Mbpsだと思います。
PCも機種次第ですが、
1Gbps対応が多いかと思います。
書込番号:23395327
「トリオモデム3-G plus」のLAN端子はっすね、「100Mbps」までの対応っす。
なので、ここを使うのはっすね、
・「レコーダー」「テレビ」「Blu-rayプレーヤー」など、そもそも、つなぐ装置のほうも「100Mbps」の装置
・ギガハブ買ってくるまでに、「どーしてもつなぎたい」とかの、よっぽどの事情
でなければ、積極的には使わないほーがいいっすね。
「LANのクチ」が足りなければ、「WG1200HP3」のほーに、「8ポートギガハブ」とかつないで、「LANのクチ」増やすっす。
それと、「2重ルーター」とかを気をつけないといけないってことがあるかもなんで、「情報」は、ゼヒともお願いするっすー。('ω')ノ
書込番号:23395383
>パーシモン1wさん
>羅城門の鬼さん
>Excelさん
>けーるきーるさん
>からうりさん
皆様、早速のアドバイスありがとうございます!
読ませていただき知らなかった用語もありましたが、先ずは有線のLANをモデム側から使えばいいと理解しました。
足りなくなったら無線ルーター側のLANアダプターに繋げばいいと。
このご時世にADSLって思われるのは仕方ないですが(汗)
うちでの環境では現時点不自由ないので、エリアがサービス終了まではこのままでと考えてます。
あと画像ですが、アドバイスいただいてからとまだこちらの機種を繋げておりませんのと、PCがありません(汗)
ですのでスマホでの設定になると思います。
後は付属の説明書ではわからなかった、この機種がWi-Fi接続時の繋がりが悪いときに、スマホ等の周波数を2.4GHzと5GHzを自動で切り替えする機能。
これはスマホ側でWi-Fiを切り替えるのか、勝手に無線ルーターがしてくれるのか。
これを調べたり検索してもわからなかったらまた質問させていただきたいと思います。
詳しい皆さんからお知恵をすぐに役立てられるので毎回助かっております。
これからもよろしくお願いします。
書込番号:23396221 スマートフォンサイトからの書き込み
いーえ、そーではないっす。(;^_^A
「WG1200HP3」のほーのLAN端子「だけ」を使うべきで、「モデム側」は、よっぽどのことがなければ「使わない」ほうがいいってことっすよー。('ω')ノ
んで、「画像情報」を上げてもらうことはできないかしら。(・・?
書込番号:23396280
DMM光を使用しています。
最近IPv4からV6プラスへ変更しました。
V6プラスへ変更に伴い、WG1200HP3を購入。
接続して、インターネットへも接続され、一安心とおもっていたのですが、
突然、Activeランプが消え、ネットへの接続が切断され、しばらくするとActiveランプが点滅に代わり、
そして、点灯に代わりネットに接続されます。
これが、1時間に1回くらいの頻度で起こります。
また、この現象は、優先、無線(5GHz、2.4GHz)ともに発生します。
(ビデオ通話中などに発生したりすると、非常に困ります)
さらに、動作モードの自動判定をOFFにしても、改善されません。
他に設定を変更する等で改善されますでしょうか?
原因等がわかる方がおられれば、教えて頂きたくよろしくお願いいたします。
※V6プラスになる前はWG1800HP2を使用しており、
定期的に接続が切れることはありませんでした。
・「光BBユニット」の、「型番」と、「前面ランプ状態の画像」
・「WG1200HP3」の、「WAN端子」の先につながっているであろう「回線側装置」の、「型番」と、「前面ランプ状態の画像」
・有線LAN接続できるノートPCとかはあるっすか?
つづきはそれからってことで。(^^)/
書込番号:23385929
おっと失礼、「光BBユニット」は関係ないっすねー。(;^_^A
書込番号:23385938
まずはファームが最新でない場合は、アップデートしてみて下さい。
通信の安定性向上の修正も入ってます。
Activeランプが消える時は、2.4GHzや5Ghzなどの他のランプも消えるのでしょうか?
書込番号:23385939
どことなくリセットがかかっているように思えるのですが、
電源を取っているコンセントがタコ足配線になっていませんか?
また周りにものが置かれていて、
熱がこもっていると言うことはないでしょうか?
ちなみに、
http://kiriwake.jpne.co.jp/
でテストを実行すると、
試験10はOKになりますか?
書込番号:23385953
横からごめんなさい。
自分も同じような症状ですね。
10はNGになります。
書込番号:23386079 スマートフォンサイトからの書き込み
>てつぷさん>羅城門の鬼さん>Excelさん
早急にお返事頂きありがとうございます。
非常に申し上げにくいのですが、WANにつながっている
LANケーブルの両端を抜いてもう一度差し込んだところ、
今のところ(2時間程度)安定して接続されております。
(もともと、カチッと音がするまで刺さってはいたのですが。。。)
回線側装置とWANとの間の接続が不安定だった可能性があります。申し訳ございません。
(もし、また接続不安定が発生しましたら相談させて頂くかもしれません。すみません)
念の為、下記の事項に関しては回答致します。
⇒スイッチはRTになっていて、ランプはPW:点灯、Active:前述のとおり、2.4GHz/5GHz:細かく点滅、TV:点灯
⇒GE-ONU ランプ(認証:点灯、UNI:細かく点滅、光回線:点灯、電源:点灯)
⇒あります。
⇒アップデートは行いました。
>http://kiriwake.jpne.co.jp/でテストを実行すると、
>試験10はOKになりますか?
⇒OKとでています。(試験9はNGですが)
書込番号:23386172
何はともあれ改善して良かったです。
>>試験10はOKになりますか?
v6プラスでちゃんと接続できているようですので、
回線側の速度は充分ですね。
書込番号:23386185
まっ、そーゆーこともあるかなぁってことで。(^^)/
有線接続できるんであればっすね、「無線」でなくって、「有線直結」して、ジブンんとこのインターネット回線の「ホントーの速度」は、知っておいたほうがいいと思うっすよ。
書込番号:23386293
スレ主ですが、
たびたび申し訳ございません。
やはり、定期的に接続が切れます。
頻度は数時間に1回、ひどいときは、繋がって切れると繰り返します。
安定してる日もあれば、上記の日もあります。
(今日はWeb会議中に一時切断されて困っちゃいました)
(ランプの点灯などの状況は前述のとおりです)
改善される余地はあるものでしょうか?
書込番号:23402819
>タケ112233さん
ほんと災難ですよね。
自分も不安定な日々を過ごしています。
それでも案内されたつながらないNEC窓口しかサポートは受けれないとのSo-netの回答なのでやはり相性と諦めてNEC以外の海外メーカーでも試してみようかなと思っています。
これでだめなら回線のバックボーンや品質なのかなと。このコロナでテレワークしている人も多数なはずなので。
So-netとNECの対応の悪さに辟易してます。トホホ
書込番号:23402975 スマートフォンサイトからの書き込み
ってことなんっすけど、へんな誤解がないように、ゼヒとも、「画像」はお願いしたいところっすよ。('ω')
書込番号:23403063
>やはり、定期的に接続が切れます。
の試験10はOKなのですよね。
PCで接続が切れるのでしょうか?
その場合は、再度切断した時に以下確認ください。
PCでコマンドプロンプトを起動し、
tracert 8.8.8.8
を入力してみて下さい。
https://network-beginners-handbook.com/tracert/
1段目に192.168.xx.xx のようなIPアドレスが表示されますか?
最終段に 8.8.8.8 が表示されますか?
書込番号:23403900
>タケ112233さん
何らかの原因で熱の影響をうけているかもしれませんね。私はルーター(PA-WG2600HP3)の隣に下記ファンをたてかけています。”弱”設定でもほぼ無音ながら風量あります。
https://www.amazon.co.jp/dp/B01N3UAR66
書込番号:23404509
お返事頂いた方々ありがとうございます。下記回答致します。
>Excelさん
⇒失礼しました。送付します。
>羅城門の鬼さん
>PCで接続が切れるのでしょうか?
⇒PCおよびiphoneでも接続が切れます。
>PCでコマンドプロンプトを起動し、tracert 8.8.8.8を入力してみて下さい。
偶然にも実行しているとき、切断状態になりました。
その時は、
1段目に192.168.xx.xx のようなIPアドレスが表示されました。
最終段に 8.8.8.8 は表示されませんでした。
( 最終段は次の表示でした⇒7 aterm.me [192.168.xx.xx] レポート: 宛先ネットワークに到達できません。)
接続が復活した時、tracert 8.8.8.8を実行すると、
最終段に 8.8.8.8 が表示されました。
>njiさん
ありがとうございます。順を追って試してみたいと思います。
書込番号:23404636
うんうん、画像の状態は、問題は見受けられないっすね。
いえね、たま〜にあるんすよ。
「ONU」っていってるもんが、じつは「ホームゲートウェイ」だったりってことがっすね。
そーいったことも、「画像」だと、「イッパツで!」わかるってことっす。('◇')ゞ
で、いまんところは、ワタクシには「ここ!」っていったことがないんっすけど、念のためにやってみてほしいことがあるっす。
直接は関係がないとは思うんっすけど、不安定要素はつぶしておくってことで、
・「WG1200HP3」リセットボタン電源ランプ点滅まで長押しして、出荷時初期化してから、「極力」初期化状態で使って様子をみてみる。
んで、今後に、どうしてみるかってことは、
・「WG1200HP3」自体を交換してみる。
・「ホームゲートウェイ」をレンタルしてみる。
ってあたりかしら。
「本体不良」でなくっても、まったくおんなじ物が、使う人によっては、
「モー、ぜんっぜんダメ!全く使えないよー(T_T)」
って方がいれば、
「いやぁ〜快調快調!これにしてよかったぁ〜(^^♪」
って方もいらっしゃいます。
そしてやっぱり、「使用環境との相性」というものが存在することも、また事実でございます。
「相性?イマドキ、そんなものあるわけないっしょ!ヽ(`Д´)ノ」
っておっしゃられる方もたくさんいらっしゃいます。
しかし、製品不良でないことをしっかり確認済みでも、別の型番機種に交換、あるいは大きくメーカーを変えたりすると、何事もなかったように安定したりします。
「v6なんちゃら」の「接続」「認証」は、「ホームゲートウェイ」にまかせて、そこに「ブリッジモード(アクセスポイントモード)」で無線親機をつなぐ。
この時の「無線親機」には、「v6なんちゃら対応」は不要で、「ほぼすべての」無線親機が使用できるっす。
この形態にすることが、もっとも「安定」「確実」であることには、マチガイないっす。
だけんども、いまのプロバイダーが、この形態ができるのかどうかは、スンマセン、ワタクシわかっていないっす。(;^_^A
どうでしょうか。
書込番号:23404709
LAN内の問題です。
WG1200HP3が切断を検知したみたいですね。
WG1200HP3のRESETボタンを約10秒ほど長押しして、
初期化して、必要に応じて再設定してみて下さい。
書込番号:23405549
>Excelさん >羅城門の鬼さん
初期化して暫く様子を見ます。
書込番号:23410886
>Excelさん >羅城門の鬼さん
初期化後も切れる時がありますね。トホホ
(Web会議中で切れるのはほんとやめてほしい。。)
いろいろ試してみたいと思います。
皆さんありがとうございます。
(DMMに聞いたら、
「DMM側のテストは問題ない。ルーターメーカーに問い合わせてみてください」
とのことでした。まあ予想通りの回答でした。)
書込番号:23413963
何回か初期化をして、改善が確認されませんでしたが、
何回目かの初期化で、(3〜4回くらいやりましたでしょうか。)
現在、定期的(不定期的?)に切れることはなくなりました。
(ここ4日間程度は、突然切れる事態にはなっていませんので報告致しました。)
初期化をするタイミングにもよる??のかわかりませんが、
初期化によって現在はうまくつながっております。
アドバイスして頂いた方々、ありがとうございました。
書込番号:23431778
・・・まぁ様子見っすかねぇ‥。
もしも、「2.4GHz接続」は使っていないってことならっすね、設定で未使用にして、「電波を止めて」しまったほうがいいかもしれないっす。
それでどーなるってわけでもないんっすけど・・・、まぁ、なんかやってみるって程度なんっすけどね。
書込番号:23432249
以前使用していたWR9500Nが調子良かったのですが、
新しい家に引っ越したら、部屋の端で電波が届かず、同じNECのこちらに買い換えました。
購入当時から、接続が切れたり、Firetvの画像が止まる・再生まで時間がかかるなど時々発生していました。
ステイホームでFiretvやスマホゲームの頻度が上がり、上記の症状が増えて、イライラが積み重なるようになりました。
常時LEDが見えるところに設置し、挙動を確認していると、
接続が切れた時は、1番上のLEDのみ点灯し、しばらくして他のLEDが点滅状態でしたので、再起動の状態でした。
ファームウェアの更新や、初期化など試しましたが良化せず。
本体は多少暖かい程度で、まさか熱暴走じゃないと思っていましたが、
試しにUSBファンの風を当てて様子を見ると、それまでの不具合がまったく発生しなくなり、快適そのものです。
この機種で熱暴走ってあるあるなのでしょうか?
冷却用のファンがうるさいので、静音ファンを買って対策以外になにかあれば教えてください。
ありえないっす。(;^_^A
よっぽどの密閉区間に収めているんでもなければ、考えられないっす。
ふつーに考えれば、それは「故障」ってゆーっす。
「故障」が考えられるんで、購入元に相談するか、「別型番」に変えるしか、方法はないと思うっすよ。
モノは試しで、「5GHz電波のチャンネル」を、「W52」に手動固定してみるってことはあるっすけど、これが原因の場合には、「ACTIVEランプ」「2.4GHzランプ」は消えないハズっす。
んでもやってみてもいーんでないかしら。
書込番号:23384492
んで、「本体不良」でなくっても、まったくおんなじ物が、使う人によっては、
って方がいれば、
って方もいらっしゃいます。
・ファーム最新
・リセットボタン初期化して、極力初期状態で使ってみる。
ってことをやってみてもダメならば、スレ主さんのとこでの「なにか」が影響して引き起こされている現象だと思うっす。
そうした場合には、エンドユーザーレベルでできることは、やっぱり交換しかないのかなぁってことが実情ではございますねぇ。
書込番号:23384494
不具合ということでメーカーや購入店に相談してみてもいいのでは?
無線LANルーターやネットワーク機器は割と熱を発生しやすい製品ですが、人が普通に生活できる環境で普通に使っていて熱暴走するような製品ではありません。
無線LANルーターはこれまで6機種ほど使用していますが、発熱で熱暴走したことはありません。
熱暴走するとすれば不具合の確率が高いかと思います。
有線LANルーターでルーターが頻繁にフリーズしたことがありましたが、そのときはCPUのヒートシンクがいつの間にかはずれていました。
購入したときはそんなことはなかったし、普通はそうなることもないのですが・・・
とりあえずメーカーや購入店に相談してみましょう。
書込番号:23384503
使用環境次第だと思います。
適正な環境だと熱暴走は起こらないはずです。
以下の項目に気を付けてみて下さい。
・直射日光に当たる位置に置かない
・親機の周りにものを置かない
・出来れば通風のある位置に置く
ヒートシンクを熱伝導テープで本体に取り付けてみてはどうですか。
以下参照。
https://ameblo.jp/myo000402/entry-12443437899.html
書込番号:23384517
皆様、ありがとうございます。
通常使用ではありえないのですね。
置き場所は日陰で、オープンな場所ですし、冬に点けていたストーブ等の熱もなく、今は特に涼しい所です。
購入はamazonで2018年8月でした。
当初から調子は良くなかったので、はずれだったのかもしれませんね。
買い替えも検討しましたが、冷却している間は一切の不具合も発生していません。
試しにファンを止めて1日使用してみましたが、不具合は発生しませんでした。
静音ファンで検索すると、ルーターの発熱対策などとありましたので、質問させていただいた次第です。
当方の設置になんらかの問題があるとすれば、買い換えても同じ症状の可能性もあると思いますし、
冷却している現在、問題が出てないので、静音ファンを買って、しばらく様子見しようと思います。
夏になって悪化するようなら、その時は買い換えます。
書込番号:23385277
Aterm wg1200hp3をコンバーターモードで中継機として使用し、そこから有線LANでPCに接続するとPCのみネットが繋がらなくなります。
試しに中継機経由の無線でスマホに接続したところ速度は上り60Mbps、下り60Mbpsと出るのですが中継機と有線接続したPCではネットが繋がりません。しかしイーサネットは接続している状態になってます。
モデム→softbankbb E-WMTA2.2→BUFFALO WSR-1166dhp2(APモード)→Aterm WG1200hp3(コンバーターモード)で使用しています
この構成で有線でネットが繋がらなくなる理由が分かりません
解決策はありますでしょうか?
書込番号:23299175 スマートフォンサイトからの書き込み
まずは状況確認です。
WG1200HP3のモードスイッチはCNVにセットされていますか?
WG1200HP3をWSR-1166DHP2に無線LAN接続する設定は行いましたか?
WG1200HP3のActiveランプは何色でどのような状態なのでしょうか?
WG1200HP3に有線LAN接続しているPCのIPアドレスはどのような値になっていますか?
書込番号:23299188
以下の情報をお願いするっす。
・「WG1200HP3」の前面ランプ状態の画像
・PCの型番
・PCを、「WG1200HP3」に、有線接続したときの、PCの「IPアドレス」
・PCを、「E-WMTA2.2」に、有線接続したときの、PCの「IPアドレス」
・PCを、「E-WMTA2.2」に、有線接続して、インターネットできるか?
「WG1200HP3」は、「中継機設定」すると、「親機とおんなじSSID」になるっす。
間違いなく、「WG1200HP3」経由であることは、どうやって確認しているっすか?
まずは、ここまでどうでしょうか?
書込番号:23299190
あと、
・スマホの「IPアドレス」
もお願いするっす。(^^)/
書込番号:23299192
>羅城門の鬼さん
しています
行いました
オレンジで点灯しています
192.168.3.10
書込番号:23299230 スマートフォンサイトからの書き込み
>Qs-mochiiiiさん
クイック設定Webの現在の状態の接続先情報の接続状態はどうなっているでしょうか?きちんと接続中になっているか確認してみてください。
書込番号:23299237
>Excelさん
>PCを、「WG1200HP3」に、有線接続したときのPCの「IPアドレス」
192.168.3.10
192.168.3.13
できます
pcは自作ですので型番はありません
マザーボードも型番は不明です
中継機のSSIDでpcに無線接続してインターネットに接続出来ることを確認しました
書込番号:23299246 スマートフォンサイトからの書き込み
>−ディムロス−さん
接続中になっています
書込番号:23299252 スマートフォンサイトからの書き込み
>オレンジで点灯しています
親機と5GHzで無線LAN接続出来ているようですね。
>192.168.3.10
DHCPでIPアドレスを取得できていますね。
では次の確認です。
WG1200HP3に有線LAN接続しているPCでコマンドプロンプトを起動してください。
https://eng-entrance.com/cmd-usage
そして、
tracert 8.8.8.8
と入力してみて下さい。
1段目に192.168.3.1 が表示されますか?
それと、
は、具体的にはどのように確認したのでしょうか?
書込番号:23299263
これは、中継機設定した後で、「WG1200HP3」のSSIDを「手動で」変更しているってことでいいっすか?
PCを「WG1200HP3有線直結」で、「Aterm検索ツール」を使って、「WG1200HP3」が出てくるっすか?
でてきたら、「WG1200HP3」のIPアドレスは、いくつになっているっすか?
「Aterm検索ツール」
http://www.aterm.jp//support/verup/software/utl_win.html#search_tool1
書込番号:23299266
>羅城門の鬼さん
初段に192.168.3.1が表示され
最終段に8.8.8.8が表示されました
windowsデスクトップ右下のWi-Fiから無線での接続
を全て切断して、イーサネットでの通信のみにしました
書込番号:23299285 スマートフォンサイトからの書き込み
Wi-Fiデュアルバンド中継モードでの動作確認になりますが、私の場合APモードのルーターに有線でPCから接続出来ていますのでWG1200HP3の機能的には可能ですね。
>Excelさん
実機で確認しているのですが親機と5GHzで接続している場合、5GHzのSSIDは親機のものになりますが2.4GHzは中継器のSSIDになり、そのSSIDにスマホを接続する事でネット接続出来る事が確認できました。たぶんスレ主さんも同じ方法で確認したのではないかと・・・
書込番号:23299293
>初段に192.168.3.1が表示され
>最終段に8.8.8.8が表示されました
症状が発生した時に実行したのでしょうか?
自らの操作で無線LAN接続を切断したということなのでしょうか?
「有線LANでPCに接続するとPCのみネットが繋がらなくなります」
のネットに繋がらないことをどのような症状からそのように判断したのかを確認したいです。
書込番号:23299307
>−ディムロス−さん
なるほど、おんなじ「デュアルバンド対応機」でなくって、親機が他社なんで、かたっぽバンドは引き継がないってことっすねー。(^^♪
書込番号:23299310
>Excelさん
画像の3つのSSIDがWindowsのWi-Fi設定欄で出ていたので表示されてる中継機のSSIDに接続しました。変更は一切していません
>WG1200HP3のIPアドレスは、いくつになっている
192.168.3.2
書込番号:23299311 スマートフォンサイトからの書き込み
では、PCを「E-WMTA2.2有線直結」で、「Aterm検索ツール」を使って、「WG1200HP3」が出てくるっすか?
書込番号:23299318
「WG1200HP3」のLAN端子は、上みっつのどれかを使っているんっすよね?
書込番号:23299326
>羅城門の鬼さん
はいそうです
自分で全ての無線LANを切断しました
有線接続されたPCでChromeを立ち上げ何か検索しようとしても応答時間が長すぎます、このサイトにアクセスできませんと出ます
書込番号:23299334 スマートフォンサイトからの書き込み
>はいそうです
tracert の結果を見ると、少なくともIPのレベルではインターネットにアクセスできています。
IPのレベルでインターネットにアクセス出来ていても、
DNSがうまく動いていない可能性がありそうです。
PCのDNSサーバーの設定を google public DNS の 8.8.8.8 に変更してみると
改善しませんか?
https://did2memo.net/2018/04/06/windows-10-dns-8-8-8-8/
書込番号:23299356
>Qs-mochiiiiさん
全く接続できていないと「インターネットに接続されていません」となるので別のブラウザーやサイトにアクセスしてみてはどうでしょうか?たまたま試したサイトのサーバーや経路でトラブルが発生しているのかもしれません。
もしくはIPv6のみ調子が悪い事も考えられるのでhttps://www.yahoo.co.jp/に接続してみてはどうでしょうか?
>Excelさん
WG1200HP3の場合はどのポートでも大丈夫みたいです。
書込番号:23299359
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
