Aterm WG1200HP3 PA-WG1200HP3 のクチコミ掲示板
2018年 6月 7日 発売
  • 11ac/n/a(5GHz帯)と11n/g/b(2.4GHz帯)の同時利用ができる無線LANルーター。従来の11n 300Mbps(規格値)の2倍以上となる867Mbpsを実現。
  • 新接続方式「IPv6(IPoE)」に対応し、従来のIPv4方式に比べて混雑がなく快適な通信ができ、IPv4機器もIPv6ネットワーク経由で通信できる。
  • 特定の通信相手に的を絞って電波を送るビームフォーミング、複数の端末と通信速度を落とさず同時通信できるMUーMIMOに対応している。
無線LAN規格:Wi-Fi 5 (11ac) 接続環境:3階建て(戸建て)/4LDK(マンション)/15台/5人 周波数:2.4/5GHz IPv6:○ セキュリティ規格:WPA/WPA2/WEP Aterm WG1200HP3 PA-WG1200HP3のスペック・仕様
  • Aterm WG1200HP3 PA-WG1200HP3の価格比較
  • Aterm WG1200HP3 PA-WG1200HP3のスペック・仕様
  • Aterm WG1200HP3 PA-WG1200HP3のレビュー
  • Aterm WG1200HP3 PA-WG1200HP3のクチコミ
  • Aterm WG1200HP3 PA-WG1200HP3の画像・動画
  • Aterm WG1200HP3 PA-WG1200HP3のピックアップリスト
  • Aterm WG1200HP3 PA-WG1200HP3のオークション
Aterm WG1200HP3 PA-WG1200HP3NEC
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2018年 6月 7日
(813件)
このページのスレッド一覧(全50スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「Aterm WG1200HP3 PA-WG1200HP3」のクチコミ掲示板に
Aterm WG1200HP3 PA-WG1200HP3を新規書き込みAterm WG1200HP3 PA-WG1200HP3をヘルプ付 新規書き込み
ナイスクチコミ22
複数利用で切断されます
2019/01/08 09:33(1年以上前)
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HP3 PA-WG1200HP3
PS4で何かダウンロードしながらPCでネットサーフィンしてると切断や
TVでネットフリックス見ながらスマフォでネットサーフィンしてると切断など
複数同時利用してると切断されてしまいます
モデムの電源を入れ直せば治ります
「フレッツ光ネクスト @nifty IPv4」で接続していますが何が原因なのでしょうか?
書込番号:22379524
Excelさん
クチコミ投稿数:23300件Goodアンサー獲得:2840件
2019/01/08 10:55(1年以上前)
もっとも単純に考えられることはってゆーと、ネット帯域が何かにゴッソリ横取りされてしまって、他にいきわたらなくなるってことっすかねぇ。
>モデムの電源を入れ直せば治ります
WG1200HP3の電源でなくって、「モデム」の電源?
WG1200HP3の電源を入れなおしても回復しないってことかしら?
この「モデム」ってゆー物の型番は?
まずは、メルメルメェェェさんのネット環境を詳しく書いてみてください。
・WG1200HP3のWAN端子側につながっているであろう機器の型番。
・WG1200HP3につないでいる、有線、無線のすべての機器の型番。
・WG1200HP3後ろスイッチの状態。
・切れるのは、無線? 有線?
・切れたときのWG1200HP3のランプ状態。画像でも可。
どうでしょうか?
書込番号:22379625
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:42672件Goodアンサー獲得:9389件
2019/01/08 11:05(1年以上前)
全ての機器が無線LAN接続なのですよね。
その場合、もしもどちらの機器お同じ周波数のSSIDに接続していると、
同時に両方の機器が通信することが出来ませんので、
どちらかが非常に重たい通信をしていると、
他方の機器の通信を圧迫してしまいます。
対策としては、片方を5GHz接続にして、
他方を2.4GHz接続にすることです。
これで両方の機器が同時に通信することが出来るようになります。
PS4とTVが比較的親機の近くなら、
干渉の影響が少なく、実効速度の出やすい5GHzで接続してみて下さい。
それでも夜間などユーザが増える時間帯には、
インターネット回線自体の速度が遅くなり、
複数の機器で同時に通信すると影響を受けやすくなります。
これを回避するためには、フレッツ回線で@niftyを使っているのなら、
@niftyにv6プラスを申し込んで、WG1200HP3にv6プラスの設定をしてみて下さい。
https://csoption.nifty.com/ipv6service/v6plus/
http://www.aterm.jp/function/wg1200hp3/guide/internet_map-e.html
但し、HGWをレンタルしている場合は、HGWがv6プラス接続しますので、
WG1200HP3にv6プラスの設定する必要はないです。
v6プラスだとIPv6だけでなくIPv4の速度も非常に改善します。
書込番号:22379646
クチコミ投稿数:21件
2019/01/08 11:39(1年以上前)
詳しく書かなくてすいません
接続はPC PS4 TVは有線接続です
ルーターの電源入れ直しても直りません NTTからレンタルしているモデムの電源を入れ直せば直ります
後ろのスイッチはRTにしてあります
切断されるのは全部です
切断された時のランプは5GHzと一番下の以外全部緑色に点灯しています(5GHzは使ってないのでクイック設定でOFFにしました
ファームウェアは最新でした
昨日まではフレッツ光プレミアムだったのでNTTからレンタルされたルーター(CTU?)を使用していましたが遅くなる・重くなることがあっても切断することはほぼ無かったと思います
書込番号:22379710
2019/01/08 12:03(1年以上前)
>接続はPC PS4 TVは有線接続です
無線LANは関係なさそうですね。
>後ろのスイッチはRTにしてあります
レンタルしているHGWのPPPランプが点灯している場合は、
二重ルータ状態となりますので、WG1200HP3のスイッチはBRの方が良いです。
ちなみにHGWの型番は?
どうも原因はWG1200HP3ではなく、HGW(ONU?)よりインターネット側のようですね。
ちなみに光回線なので、基本的にはモデムは使いません。
確認ですが、一旦切断が発生すると、HGWの電源をオフオンするまで、
全ての機器がずっと切断している状態なのでしょうか?
現象を再現させ、PCでコマンドプロンプトを起動し、
tracert 8.8.8.8
を入力してみて下さい。
WG1200HP3のスイッチはRTのままで。
https://help.sakura.ad.jp/hc/ja/articles/206054112-%E3%83%88%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%82%B9%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%83%88-tracert-traceroute-%E3%81%AE%E5%AE%9F%E8%A1%8C%E6%96%B9%E6%B3%95
1段目に192.168.xx.xxが表示されますか?
2段目に192.168.xx.xxが表示されますか?
3段目以降は全てタイムアウトの"*"が表示されていますか?
書込番号:22379760
Excelさん
2019/01/08 12:47(1年以上前)
型番はまだ調べてる途中かしら?
・WG1200HP3のWAN端子側につながっているであろう「すべての」機器の型番。
・WG1200HP3につないでいる、有線、無線の「すべての」機器の型番。
そして、「ネットフリックス」始めると途端に切れるとか、現象は簡単に再現できるっすか?
簡単に再現できるとして、そしてWG1200HP3後ろスイッチが「RT」だとして、切れているときに、有線PCとスマホの両方で、ブラウザアドレス欄に、
「192.168.10.1」
って入れると、WG1200HP3の設定画面は出てくるっすか?
書込番号:22379853
Excelさん
2019/01/08 13:12(1年以上前)
んで、WG1200HP3の設定画面が出てくるとしたら、「現在の状態」のところで、「WAN側の状態」のところに全部キチンと情報が入っているっすか?
書込番号:22379909
クチコミ投稿数:21件
2019/01/09 09:20(1年以上前)
返信遅れてすいません
サポートセンターに問い合わせて一時間程やり取りをしつつ設定をを見直しましたが改善されないため返品することになりました
ちなみに二重ルーターではなく、ONU?は問題ないとのこと
次買うときは同じ基盤を使ってる製品は避けて最上位モデルか他社の製品をオススメされました
相談に乗ってくれた方々大変ありがとうございました
書込番号:22381699
Excelさん
2019/01/09 12:13(1年以上前)
>サポートセンターに問い合わせて
念のため、この「サポートセンター」ってのは、NEC? NTT?
書込番号:22381919
ナイスクチコミ67
返信49
DIGAとつないでお部屋ジャンプリンクしたい
2019/01/06 14:35(1年以上前)
スレ主 marupan2さん
クチコミ投稿数:23件
こちらの商品を2台購入して、eo光多機能ルーター(有線LAN)本機(無線LAN)本機(有線LAN)DIGA
というつなぎ方でDLNAサーバーにしたいと思っています。このネットワークにBUFFALOの
LS210D0301Gも入れたいと思っているのですが、ルーターもBUFFALOのものにしてメーカーを揃えた方が良いでしょうか。
住まいは鉄筋三階建てで、無線LANでつなぐのは一階と二階です。
書込番号:22375438
papic0さん
クチコミ投稿数:19687件Goodアンサー獲得:4024件
2019/01/06 14:45(1年以上前)
ルータ(実際にはアクセスポイント)のメーカを揃える必要はありません。
書込番号:22375455
Excelさん
2019/01/06 14:46(1年以上前)
>メーカーを揃えた方が良いでしょうか。
marupan2さんが、
「メーカーサポートを受けるかもしれないかなぁ・・」
ってことならば、メーカーをそろえたほーがいいでしょうねぇってことはあるっす。
そのほうが、たらいまわしが少なくなるっすよ。
まぁ、考え方自体に問題はないんで、ご自身で設定できるくらいの自信があれば、とくだん意識しなくってもいいちゃぁいいっすけどね。(^^♪
書込番号:22375459
Excelさん
2019/01/06 14:50(1年以上前)
>無線LANでつなぐのは一階と二階です。
んで、それよりも考えなくちゃいけないことはこれっす。
今は、なにか無線親機は使ってないっすか?
2点間で、十分な強さでキチンと電波が届くかどーかってことは、最終的には実際にやってみないとワカンナイっす。
だーれも保証はできないんでっす。
有線を引っ張ることはできないってことでいーすか?
書込番号:22375471
スレ主 marupan2さん
クチコミ投稿数:23件
2019/01/06 14:59(1年以上前)
Excelさん
はい、1階にしか回線がなくて、2階には無線で飛ばすしかない状態なのです。親機と子機は同じ機種のほうが良いかと思ったんですが、NASとメーカーを揃える必要はないようで安心しました。
書込番号:22375490
スレ主 marupan2さん
クチコミ投稿数:23件
2019/01/06 15:01(1年以上前)
>Excelさん
ありがとうございます。補足です。現在、eo光多機能ルーターの無線機能を使って2階でもネットは使えてる程度には電波が届いております。
ただ、DIGAとNASに無線機能がないので、有線でつなぐしかなく、2階に無線子機を置いて、有線でつなぎたいと思っている状態です。
書込番号:22375499
2019/01/06 15:09(1年以上前)
親機にイーサネットコンバータ(子機)が繋がるだけですので、
仕様的にはNASと別のメーカーのNEC製でも構わないです。
中継機が絡むと中継機に接続できる親機の機種に限定がかかったりしますが、
NASだとそこまで気にする必要はないです。
階が違うこととのことですので、
中継機を使わなくても済むように、
アンテナ2本のWG1200HP3ではなく、
アンテナ4本のWG2200HPかWG2600HP3にした方がリスクが少ないかと思います。
書込番号:22375518
Excelさん
2019/01/06 15:12(1年以上前)
無線親機を子機モードにして、「有線LANコンバーター」として使いたいってことっすよね。(^^)/
2階のコンバーター置き場所で、電波強度はどれほどっすかね?
2.4GHz、5GHzそれぞれでかくにんできればなお良しっす。
中程度以上にならないと、安定再生はキビシイんでないのかなぁと。
書込番号:22375530
スレ主 marupan2さん
クチコミ投稿数:23件
2019/01/06 15:13(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
ありがとうございます。なるほど、値段の差はアンテナの差だったのですね。
では、親機をWG2600HP3にして、こちらを中継機にしたほうがより安心ということでしょうか。より安定するのでしたら、検討したいと思います。
書込番号:22375533
スレ主 marupan2さん
クチコミ投稿数:23件
2019/01/06 15:15(1年以上前)
>Excelさん
そうです。鉄筋なので、やっぱり安定再生は不安ですよね…。
中程度ということは、WG2600HP3ぐらいのアンテナ性能があった方が良いと言う感じでしょうか。
書込番号:22375545
Excelさん
2019/01/06 15:19(1年以上前)
参考として・・・、
無線電波の強度が弱いということならば、最終目的地まで、
・屋内有線LAN配線ができれば、最終目的地まで有線LANを引く。
・屋内有線LAN配線がムズカシイなら、無線親機から最終目的地までPLCコンセントLANでLAN端子を伸ばす。
・最終目的地との中間あたりに中継機として追加無線親機を置く。デュアルバンドできるWG1200HP3とかの機種限定。
「高速性」「安定性」をかんがみて、上から順に検討するのがおススメです。
「簡便性」では、下から順に検討するのがおススメです。
PLCは100Mbpsまでの対応ですが、まぁ一般的には十分かなと。
無線中継よりはずっと安定する可能性があります。
屋内配線状況によっては、性能が出ないこともありますんで、メーカーで無料貸出しとか、返金対応していることが多いですね。
PLCのこのあたりは、電気屋さんに確認してみてください。
書込番号:22375554
2019/01/06 15:23(1年以上前)
お部屋ジャンプリンクのようなDLNAで中継機を使うのはトラブりやすいので、
中継機は最後の手段にした方が良いです。
万一電波が弱くで再生が途切れる場合でも、
2階のDIGAの位置は変えられないにしても、
2階に置くイーサネットコンバータを出来るだけ親機の近くに配置するなり対応下さい。
書込番号:22375564
スレ主 marupan2さん
クチコミ投稿数:23件
2019/01/06 15:24(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
PLCコンセントLAN
こういうものがあるのは知りませんでした!これは配線工事が不必要でコンセントに差すだけなのでしょうか。
PLCコンセントLANを使用する場合は、親機ルーター一台とこちらのコンセントに有線LANでつなぐというので合っていますか?
もしくはコンセントに有線でつないだ無線子機が必要ですか?
書込番号:22375565
Excelさん
2019/01/06 15:25(1年以上前)
今使っている、ノートPCなりスマホなりを、予定置き場所に持っていって、それで電波強度を計ってみるってことっす。
現場がどーなのかの情報がイチバン重要っすよ!!(^^)!
ドアなんかも、下から上まで、ぜ〜んぶキチンと閉めた状態で、電波が最もさえぎられる状態でやってみてくださいねー。
書込番号:22375569
スレ主 marupan2さん
クチコミ投稿数:23件
>羅城門の鬼さん
中継機でお部屋ジャンプリンクは不安定なのですね。教えていただいて助かりました。
イーサネットコンバーターを親機の近くにというのは例えば窓の近くとかそういう意味でしょうか。
書込番号:22375572
スレ主 marupan2さん
クチコミ投稿数:23件
2019/01/06 15:27(1年以上前)
>Excelさん
ありがとうございます。電波強度の確認、確かに必要ですね。
ドアを閉めてしまうとちょっと遅くなる感覚はありますので、中継機を使うのは再度検討したいと思います。
アドバイスとても助かりました。
書込番号:22375583
Excelさん
2019/01/06 15:34(1年以上前)
ん?
ワタクシあてでいーのかしら?
2階では有線しか使わないってことならば、PLCだけでいーっす。
2階のその部屋の中では、ちかまのコンセントからLANケーブルを引くってことになるっす。
2階でも無線を安定的に使いたいってことならば、PLCにアクセスポイントとして無線親機をひとつ置くってこともできるっす。
あるいは、PLCと無線機能が一体になったPLC本体もあるっすよ。
書込番号:22375599
2019/01/06 15:37(1年以上前)
無線LANの電波の安定性の問題ではなく、
DLNAでは相手の機器のMACアドレスが必要となることがあり、
中継機によってはDLNAが使えないことがあります。
違います。
イーサネットコンバーターと親機の距離を短くするという事です。
電波の減衰を抑えるため。
書込番号:22375610
スレ主 marupan2さん
クチコミ投稿数:23件
2019/01/06 15:38(1年以上前)
>Excelさん
あ、すみません独り言のような質問になってしまいました。
なんと…こういうものもあるんですね。これも便利そう。
単純にルーター2台にするつもりが更に検討を重ねないといけないことになりました。
書込番号:22375611
スレ主 marupan2さん
クチコミ投稿数:23件
2019/01/06 15:40(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
中継機によっては使えない場合があるんですか。
イーサネットコンバーターと親機の距離を短くするというのは階が違っているので難しいですが
なるべく近くになるように配置しないといけないですね…。
書込番号:22375618
Excelさん
2019/01/06 15:47(1年以上前)
あと、NASは、DIGAで使おうってことっすか?
それとも、ふつーにNASとして使うってことっすか?
DIGAで使うってことならば、PLCはLAN端子いっこだけなんで、ハブがいるっすね。
ふつーにNASとして使うってことならば、おんなじネットワーク内であればどこにおいてもいいので、1階におくってことでもいーっすね。
書込番号:22375635
この後に29件の返信があります。
ナイスクチコミ12
初心者 Wi-Fiどれがいいか❓
2019/01/03 21:19(1年以上前)
ドコモ光、ぶららを契約していますが、現在のルータが壊れてきているので、今度は、NECのルータを買い換えようと思っています。特定の時間や自宅内で使える機種を制限したくて、このNECのWi-Fiを選んでいますが、専門用語が多くて、全くわかりません。
自宅は、平屋の3LDKです。
率直な所どれがいいのでしょうか?
書込番号:22368682 スマートフォンサイトからの書き込み
2019/01/03 21:46(1年以上前)
>ドコモ光、ぶららを契約していますが、
フレッツ回線だとインターネット回線としての実効速度を確保するためには、
契約しているプロバイダが提供しているIPv4 over IPv6に対応した
無線LANルータにした方が良いと思います。
ドコモ光のぷららの場合は、
IPv4 over IPv6はtransixとOCNバーチャルコネクトです。
しかし、WG1200HP3はtransixに対応していますが、
OCNバーチャルコネクトには対応していません。
http://www.aterm.jp/product/atermstation/topics/warpstar/ipv6.html
ドコモ光ルーター01だとどちらにも対応しているので、確実です。
11acにも対応していますし。
https://www.nttdocomo.co.jp/hikari/support/router_security/
書込番号:22368753
Excelさん
2019/01/03 22:59(1年以上前)
なにかオススメをひとつ・・・ってことならば、ワタクシからはNEC WG1200HP3でも十分ではないかなぁってことなんですね。
選択の基準としては、
・11ac対応
・有線部はWAN、LANとも1G対応
・中継機としても使用可能
という基準で選べば、あとあと使いまわしもできて、無駄もないと考えます。
んで、「見えて安心ネット」「こども安心ネットタイマー」で、どかベンさんさんの思惑が当てはまるのであれば、NEC WG1200HP3でいーと思います。
「見えて安心ネット」
http://www.aterm.jp/product/atermstation/special/miete_anshin/
「こども安心ネットタイマー」
http://www.aterm.jp/product/atermstation/special/kodomo_timer/
書込番号:22368960
Excelさん
2019/01/04 02:20(1年以上前)
そうそう、「見えて安心ネット」「こども安心ネットタイマー」は、WiFi接続にしか有効にならないっす。
有線では、「MACアドレスフィルタリング機能」を使うっす。
ちょっと機能は違うっす。
書込番号:22369228
2019/01/04 23:04(1年以上前)
皆様のご意見ありがとうございます。
とてもわかりやすいです。
流石だと感激しております。
ご意見を参考にさせていただき、買い換えようと思います。
またわからない時は、ご教授よろしくお願いいたします。
書込番号:22371343 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ20
クチコミ投稿数:160件 Aterm WG1200HP3 PA-WG1200HP3のオーナーAterm WG1200HP3 PA-WG1200HP3の満足度5
V6IPoE接続において今までDS-LITE方式だったので本機のtransixモードを利用してきましたがこの度MAP-Eなプロパイダーに変える事になりNTTホームゲートウェイだけで解決できるのでWiFiを使うために本機をブリッジモードで使用しようと思ってます。
そこで本機をブリッジモードで使う際にホームゲートウェイからのケーブルを本機のLANポートに挿すべきかWANポートに挿すべきか迷っています。
詳しい方のご回答をお待ちしてます。
書込番号:22345460 スマートフォンサイトからの書き込み
jm1omhさん
クチコミ投稿数:7319件Goodアンサー獲得:955件 flickr
2018/12/24 06:32(1年以上前)
パンダンテさん、こんにちは。
WG1200HP3ですが、
ブリッジモード時、WANでもLANでも問題なくブリッジで使えます。
書込番号:22345484
2018/12/24 07:24(1年以上前)
>jm1omhさん
ありがとうごさいます。おかげさまで早速迷いが解決しました。
書込番号:22345543 スマートフォンサイトからの書き込み
Excelさん
2018/12/24 09:40(1年以上前)
迷ったときには、マニュアルを見るっす。
「WG1200HP3 マニュアル つなぎかたガイド」
http://www.aterm.jp/support/manual/pdf/nwa-a06562.pdf
マニュアルには、
「ルータ機能内蔵のブロードバンドモデムなどとの接続には本商品のWANポートをご使用ください。」
って書いてあるっす。
たとえ動作するとしても、いらぬトラブルを避けるためにはマニュアルに従うべきが基本と思うっす。
書込番号:22345803
Excelさん
2018/12/24 09:55(1年以上前)
つまりは、ブリッジモードでもつなぎかえる必要はないってことっすねー!(^^♪
書込番号:22345833
2018/12/24 10:37(1年以上前)
>Excelさん
繋ぎ替えずに使います。
書込番号:22345931 スマートフォンサイトからの書き込み
返信24
スレ主 Black-dogさん
クチコミ投稿数:34件
数年使ったAtera WR8370N HPからWG1200HP3に変えました。
バンドステアリングをオンにして5GHzと2.4GHzを使っています。
共にクワッドチャンネルとデュアルチャンネル(優先)にしています。
繋いでいる子機はiPad proとiPhone8 PCはありません。
回線はNTT西 光ネクストファミリー 1G 木造2階建の家です
質問内容ですが
見えて安心ネットで見た時に5GHzはクワッドチャンネルでの使用チャンネルが4つ出ていますが2.4GHzだとデュアルチャンネル設定にも関わらず使用チャンネルが1つしか表示されません。
これはバンドステアリングをオフにして2.4GHzだけで繋いだ時も同じです。
クイック設定Webの現在の状態で見ると2.4GHzは11nで2つチャンネルが設定されてます。
メーカーのサポートに電話して他の部屋に設置場所を変えたり設定を確認したり、初期化したり色々と試してみたのですが安心ネットの表示は変わりませんでした。
サポートの方では2.4GHzでしか繋げない端末で繋いで試した所、ちゃんとデュアルチャンネルで表示されたと伺いました。
ただ5GHzも繋がる端末では試してないとの事
サポートから初期不良の恐れがあるので販売店で聞いてくれと言われたので販売店に確認して購入して2日なので交換していだだけました。
自宅に戻り設置をして試してみましたが残念ながら安心ネットでの表示は変わりませんでした。
これは安心ネットの表示のバグで実際にはデュアルチャンネルで繋がっているのか?
その所がわからないので質問させてもらいました。
この症状の原因がわかる方、似たような環境で見えて安心ネットをお使いの方に確認していただけると助かります。
書込番号:22334786
Excelさん
2018/12/19 12:03(1年以上前)
ちょっとよくわからないんですが、「見えて安心ネット」画面のどこにチャンネル数が出ていますか?
画像を上げてもらうと助かるっす。
書込番号:22334924
スレ主 Black-dogさん
クチコミ投稿数:34件
2018/12/19 13:17(1年以上前)
Excelさん お返事ありがとうございます。
画像を添付しました。
1枚目画像 使用チャンネルの所に100&104&108&112と4つ出ています
2枚目画像 11と1つしか出ていません
3枚目画像 クイック設Webの現在の状態でみると11&7と2つ出ています
クイック設定Webと同じなら見えて安心ネットでも2つ表示されると思いまして、この違いが気になってしまい質問をさせていただきました。
書込番号:22335077
Excelさん
2018/12/19 13:29(1年以上前)
「現在の状態」は、PA-WG1200HP3 が、どう設定されているかを表示するっす。
「見えて安心ネット」は、端末側と、どう接続しているかを表示するっす。
端末側が、シングル帯域幅にしか対応していないってことでないかしら。
書込番号:22335104
スレ主 Black-dogさん
クチコミ投稿数:34件
2018/12/19 14:14(1年以上前)
Excelさん
なるほど。と言うことはiPhone8やiPad proは5GHzのクワッドチャンネルには対応してて2.4GHzのデュアルチャンネルには対応していないって事なんですか?
書込番号:22335178
RCA_2A3さん
クチコミ投稿数:156件Goodアンサー獲得:11件
2018/12/19 16:53(1年以上前)
デュアルチャネル(優先)に設定されているけど、チャネルが混雑していてシングル動作になっているのでしょう。
書込番号:22335416
2018/12/19 18:02(1年以上前)
2.4Ghzの11nに関しては、アンテナ1本しかない子機はそれなりにありますが、
倍速(40MHz:デュアルチャンネル)に対応していない子機は非常に少ないです。
iPhone8等も対応しているとは思いますが、
無線LAN機器が多い環境だと、2.4GHzでは干渉の影響を受けやすく、
デュアルチャンネルつまり2CH分のCHが空くのを待つと、
かえって実効速度が遅くなるため、あえてシングルチャネルで動作する方が良い場合もあります。
比較的無線LAN機器の多い環境なので、あえてシングルチャネルで
動作しているのではないでしょうか。
書込番号:22335521
クチコミ投稿数:4329件Goodアンサー獲得:131件 Aterm WG1200HP3 PA-WG1200HP3のオーナーAterm WG1200HP3 PA-WG1200HP3の満足度5
2018/12/19 19:50(1年以上前)
私のものも同じ表示でした。
2.4Gは1つしかチャネルが表示されていませんでした。
5Gは4つ表示されていました。
仕様なんですかね?
書込番号:22335722
Excelさん
2018/12/19 19:56(1年以上前)
まぁ、2.4GHzは、どこでも過密状態なんで、いかんともしがたいんでないすかねぇ・・。
そういった状態で、ムリにデュアル幅にすると、かえって速度は低下するってことが多いっすよ。(;^_^A
書込番号:22335736
スレ主 Black-dogさん
クチコミ投稿数:34件
2018/12/19 20:31(1年以上前)
RCA_2A3さん ありがとうございます。
購入して3日経ちますが一度もデュアルになりません。そんなにチャンネルが混雑しっぱなしという事があるのでしょうか?
書込番号:22335815 スマートフォンサイトからの書き込み
Excelさん
2018/12/19 20:44(1年以上前)
残念ながらね、チャンネルが「空く」ってことは、ほぼありえないっす。
これは、Black-dogさんのご近所さんとの兼ね合いになるっす。
だーれも、「ネットしない時は親機の電源切っとこーかな」ってひと、いないっすよね。
なので、空いたり、うまったりってことは起こらないんす。
ほとんどは、親機の電源を入れたときのサーチで決まってしまうんで、あきらめるしかないっす。(:_;)
書込番号:22335836
Excelさん
2018/12/19 20:45(1年以上前)
WiFiの一覧表示させたとき、ご近所さんが、いろーんな強さでズラーっと表示されるっしょ?
それだけいっぱい使われてるってことっす。
書込番号:22335846
2018/12/19 20:50(1年以上前)
特に通信している子機がいなくても、
親機は定期的にSSID名等の情報を周りの子機に通知してますので、
住宅街等でしたら干渉は頻繁に起こっています。
書込番号:22335865
スレ主 Black-dogさん
クチコミ投稿数:34件
2018/12/19 20:57(1年以上前)
羅城門の鬼さん ありがとうございます。
iPhone8はそんな古い機種ではないので対応しているとは思うのですが。
端末のWi-FIの所に他の機種名が出ないので周りには無線LANは使っていないと思います。
自宅でもiPhoneとiPad以外に無線に繋がってる物はありません。
一応ルーター近くでは回線のスピードは前のルーターよりは出ています。
書込番号:22335877
Excelさん
2018/12/19 21:00(1年以上前)
ちなみに、5GHzでちゃんと接続できるんなら、2.4GHzにはこだわらなくってもいーと思いまっす。
加えて、5GHzだけで何も問題ないんなら、「バンドステアリング」は、「オフ」のほーが全体としては安定するっす。
なので、初期値でも「オフ」になってるんす。(*'ω'*)
2.4GHzデュアル設定も、基本的には、初期値の「自動」でいいんでないかしら。
書込番号:22335886
スレ主 Black-dogさん
クチコミ投稿数:34件
2018/12/19 21:01(1年以上前)
ファンタスティック・ナイトさん ありがとうございます。
同じ表示の方がいらっしゃいました。
そう私と同じですね。
やはり仕様なのでしょうかね?
書込番号:22335891
Excelさん
2018/12/19 21:03(1年以上前)
そーとは限らないんでございますよ。
誰かが、親機のステルス設定とかしてると、一覧には出てこないっす。
どーしても、シッカリと確認したいってことならば、
「inSSIDer」
ってツールを使って確認するしかないっす。
書込番号:22335895
Excelさん
2018/12/19 21:07(1年以上前)
「WiFiアナライザー」なんかでも、見ることできるっすよ。(^^)v
書込番号:22335905
2018/12/19 21:12(1年以上前)
自宅の親機のSSID以外のSSIDが全く表示されないのなら、
ステルス設定の親機が多少あったとしても、
デュアルチャネルで通信した方が実効速度が落ちてしまう程ではなさそうですね。
そのような環境で2.4GHzが多少不思議な挙動をとっているようですが、
速度的には5GHzの方が出やすいですので、
2.4GHzに関してはあまり気にしなくても良いかも。
書込番号:22335918
スレ主 Black-dogさん
クチコミ投稿数:34件
2018/12/19 21:13(1年以上前)
Excelさん
やはり2.4GHz帯は激混なんですかね。
ステルスの方までは考えてませんでした。
一応静岡の田舎?なので周りはいないと思ってましたが甘かったですね。
せっかくの機能ですので使ってみたのですが5GHzだけで使っても良さそうです。
ツールは探してみますね。
書込番号:22335919
スレ主 Black-dogさん
クチコミ投稿数:34件
2018/12/19 21:22(1年以上前)
羅城門の鬼さん
5GHz固定で暫く使ってみたいと思います。
自宅ではルーターのある部屋ではめちゃめちゃ早いのですが二階や離れた部屋だとかなり回線スピードが下がってしまいますが使うには問題なさそうです。
書込番号:22335952
この後に4件の返信があります。
初心者 製品選び
2018/12/15 22:35(1年以上前)
v6プラス利用していますが、二階に親機があって一階の電波が弱いので、この機種を親機.1800HP2(家にある)を中継機に使えるのであれば幸いです
今使用しているのはiodata 2033GRです
書込番号:22326924 スマートフォンサイトからの書き込み
2018/12/15 23:03(1年以上前)
結局WG1200HP3とWG1800HP2のどちらを中継機に使いたいのでしょうか?
http://www.aterm.jp/product/atermstation/topics/warpstar/relay.html
の各表を見れば判りますが、
WG1200HP3はWi-Fiデュアルバンド中継機能に対応しています。
Wi-Fiデュアルバンド中継機能はWPS対応他社親機にも使えますが、
WG1800HP2はWi-Fi TVモード中継機能とWi-Fi高速中継機能にしか対応しておらず、
他社製親機には中継機として使えません。
書込番号:22327005
Excelさん
2018/12/16 00:18(1年以上前)
仕様スペック順だと、
1.アイオー WN-AX2033GR 4ストリーム
3.NEC PA-WG1800HP2 3ストリーム
2.NEC PA-WG1200HP3 2ストリーム
ってなるっす。
そして、「NEC PA-WG1800HP2」は、親ルーターになるか、「NEC PA-WG1200HP3」の子になるかしかできないっす。
親ルーターとしてv6にも対応できないっす。
なので、総合的に考えると、
親ルーター アイオー WN-AX2033GR 4ストリーム
中継機 NEC PA-WG1200HP3 2ストリーム
ってかたちがイチバンいーんでないかなぁって気がするっす。
イチバンむかしの「NEC PA-WG1800HP2」には冬眠していただくってことっすね。(*'▽')
書込番号:22327187
Excelさん
2018/12/16 00:22(1年以上前)
んで、
「せっかくのv6接続を100%いかしたいんだぁぁ・・!」
って考えがあるのなら、そして、これから購入ってことならば・・、
親ルーターとおんなじ「アイオー WN-AX2033GR」をもう1台追加して中継機として使うってほーが、もっともバランスがとれていることには間違いないっす。
書込番号:22327196
NEC
Aterm WG1200HP3 PA-WG1200HP3をお気に入り製品に追加する <486
