Aterm WG1200HP3 PA-WG1200HP3 のクチコミ掲示板
2018年 6月 7日 発売
  • 11ac/n/a(5GHz帯)と11n/g/b(2.4GHz帯)の同時利用ができる無線LANルーター。従来の11n 300Mbps(規格値)の2倍以上となる867Mbpsを実現。
  • 新接続方式「IPv6(IPoE)」に対応し、従来のIPv4方式に比べて混雑がなく快適な通信ができ、IPv4機器もIPv6ネットワーク経由で通信できる。
  • 特定の通信相手に的を絞って電波を送るビームフォーミング、複数の端末と通信速度を落とさず同時通信できるMUーMIMOに対応している。
¥9,800
(前週比:±0 ) 価格推移グラフ
クレカ支払い
¥9,800
Amazon.co.jp
価格帯:¥9,800¥11,580 (3店舗) メーカー希望小売価格:オープン
無線LAN規格:Wi-Fi 5 (11ac) 接続環境:3階建て(戸建て)/4LDK(マンション)/15台/5人 周波数:2.4/5GHz IPv6:○ セキュリティ規格:WPA/WPA2/WEP Aterm WG1200HP3 PA-WG1200HP3のスペック・仕様
  • Aterm WG1200HP3 PA-WG1200HP3の価格比較
  • Aterm WG1200HP3 PA-WG1200HP3のスペック・仕様
  • Aterm WG1200HP3 PA-WG1200HP3のレビュー
  • Aterm WG1200HP3 PA-WG1200HP3のクチコミ
  • Aterm WG1200HP3 PA-WG1200HP3の画像・動画
  • Aterm WG1200HP3 PA-WG1200HP3のピックアップリスト
  • Aterm WG1200HP3 PA-WG1200HP3のオークション
Aterm WG1200HP3 PA-WG1200HP3NEC
最安価格(税込):¥9,800 (前週比:±0 ) 発売日:2018年 6月 7日
(813件)
このページのスレッド一覧(全50スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「Aterm WG1200HP3 PA-WG1200HP3」のクチコミ掲示板に
Aterm WG1200HP3 PA-WG1200HP3を新規書き込みAterm WG1200HP3 PA-WG1200HP3をヘルプ付 新規書き込み
返信15
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HP3 PA-WG1200HP3
スレ主 SAKIBAXさん
クチコミ投稿数:91件
本機をホームゲートウェイ PR-S300HI に接続して使っています。
回線速度のアップを狙って、IPv4 over IPv6 を利用しようとしましたが、プロバイダーがASAHIネットのため、現状では利用できないようです。(ASAHIネットはv6 コネクト(国内標準プロビジョニング方式) で、本機およびホームゲートウェイもその規格に未対応のため。)
同じ Aterm だと WG1200HP4 が対応しているようですが、HP3 から HP4 に買い替えてまでも……とはあまり考えておりません。
気長に待っていたら、アップデート等で HP3 でも v6コネクトに対応する可能性もあるものでしょうか?(他メーカー含め、この規格の対応機器があまり多くないようなのが気になっています。)
それよりは、いっそのことプロバイダーを乗り換えたほうが早いのかなと考えております。スマホ回線が IIJmio のため、それとセットでも良いかなと。IIJmio の場合、transix (インターネットマルチフィード株式会社) のため、本機でそのまま使えると思ってよろしいでしょうか?
余談ですが、なぜ IPv4 over IPv6 ひとつとっても、プロバイダーによってこんなに様々規格が乱立しているのでしょう? ユーザーフレンドリーじゃないですよね(^_^;)
書込番号:24213598
スレ主 SAKIBAXさん
クチコミ投稿数:91件
2021/06/29 18:06(1年以上前)
追記すみません。
今、本機を2台、親機と中継機として使っているのですが、それを考えると HP4 のメッシュ機能も魅力的ですね……笑
書込番号:24213631
2021/06/29 19:50(1年以上前)
現状対応のためのファーム更新予定もなさそうなので、
対応機種HP4 or HS4 を選ばれるほうが、何処のIpv4 over Ipv6 でもOKですね。
書込番号:24213850
2021/06/29 20:00(1年以上前)
因みにこちらの機種もファームバージョンに依って対応です。
https://www.amazon.co.jp/dp/B086WDY9XS/
https://www.buffalo.jp/support/other/network-ipv6.html
書込番号:24213863
クチコミ投稿数:8948件Goodアンサー獲得:1653件
2021/06/29 20:03(1年以上前)
正攻法でフレッツに「アサヒネットv6コネクトを使うことにしたので、いま使ってるPR-S300HIをそれ対応な新型HGWに交換してほしい」と交渉してみませんか?
少なくともNTT西なら、無償交換に応じる筈ですよ。NTT東はどうなのか不詳ですが(ネットで見る限り相当の発表らしきが見当たらず)。
ご参考↓
●「第3世代ホームゲートウェイ」の機器変更に伴う工事費用の割引について|NTT西日本
https://www.ntt-west.co.jp/info/support/hgw_3rd.html
うまくいって上記にて無料でHGWがv6コネクト対応に置き換われば、あとはお持ちのAtermをブリッジモードへ切り替えるだけで済みますね。
ご検討を。
書込番号:24213868 スマートフォンサイトからの書き込み
jm1omhさん
クチコミ投稿数:7322件Goodアンサー獲得:956件 flickr
2021/06/29 20:28(1年以上前)
>SAKIBAXさん
v6コネクト(DS-Lite)での接続が可能な状態ならば、
WG1200HP3で、自動設定をOFFして、transixを選択した後、
AFTRアドレスをFQDNで 「dslite.v6connect.net」と設定します。
これでつながるはずです。
お試しください。
書込番号:24213907
Goodアンサーナイスクチコミ!5
スレ主 SAKIBAXさん
クチコミ投稿数:91件
2021/06/29 20:51(1年以上前)
皆様ありがとうございます。
>みーくん5963さん
情報の後出しになりすみません。
東日本だからかどうかは不明ですが、光コラボになっているため、ホームゲートウェイの交換についてもASAHIネットに打診しました。
すると、立ち会い工事が必要になるため 7,000円程度掛かると言われました。
>jm1omhさん
具体的な設定方法ありがとうございます。
その場合、PR-S300HIの設定については、IPv4もIPv6もPPPoEは切ればよろしいでしょうか?
また、PR-S300HIのほうではIPv6(IPoE)に関する設定は、セキュリティ部分のパケットフィルタ設定くらいしか見当たりませんが、IPv6(IPoE)の接続設定については、WG1200HP3側に、教えていただいた設定を施すのみでよろしいのでしょうか?
書込番号:24213944
jm1omhさん
2021/06/29 20:58(1年以上前)
>SAKIBAXさん
PR-S300HIはそのままでPPPoEでつながっていても大丈夫です。
IPv6を使いますので。
WG1200HP3をRTモードでまずは設定してお試しください。
設定前後でこちらをアクセスして、IPv4アドレスが変わることを
確認してください。
IPv6テスト
https://test-ipv6.com/index.html.ja_JP
書込番号:24213956
2021/06/29 22:07(1年以上前)
>jm1omhさん
それってプロバイダ側でIPv6切り替え申請も必要なのではないですか?
うちの「ぷらら」ではそうでした。
書込番号:24214106
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:42937件Goodアンサー獲得:9458件
2021/06/29 22:11(1年以上前)
WG1200HP3でもv6コネクト接続は可能かと思います。
https://www.aterm.jp/function/wg1200hp3/guide/internet_ds-lite.html
を参照し、AFTRのFQDNに
を入力して設定してみて下さい。
書込番号:24214116
jm1omhさん
2021/06/30 05:31(1年以上前)
>あずたろうさん
ご指摘の件は、
ここですね。
契約が古く、IPv6 IPoEのためのフレッツ・v6オプションが未契約なら
申し込みが必要(通常はプロバイダから代行申請)とかぷららですと、
v6エクスプレスの提供中になっているかということになります。
ひかり電話の契約があると、スマートタイプ(NTT東日本)に自動切り替え
されていることもあるので、その場合はフレッツ・v6オプションは個々の
申し込みではなくなっています。
ASAHIネットですと、IPv6テストでIPv6アドレスが2405:〜で取得できる
状態であればIPv6 IPoE自体は接続されていることになります。
書込番号:24214458
2021/06/30 06:33(1年以上前)
>jm1omhさん
書込番号:24214500
スレ主 SAKIBAXさん
クチコミ投稿数:91件
2021/06/30 10:39(1年以上前)
私の情報提供が不足していたかもしれず、失礼しました。
既に IPv4 over IPv6 で接続できているため、記載不要かもしれませんが…。
以前より IPv6 を使ってはいました、といっても最初は PPPoE で途中から IPoE だったかもしれません。
で、今回 ASAHIネットのサイトで IPv4 over IPv6 を申し込んでみた上で、いろいろ調べ、試しておりました。
ところで、追加の質問で恐縮ですが、この状態で外部ネットワークから WG1200HP3 に有線接続している PC を起動する(WOLのマジックパケットを飛ばす?)ことは可能なのでしょうか?
書込番号:24214777
2021/06/30 18:57(1年以上前)
WG1200HP3でIPv4 over IPv6 (v6コネクト)接続できたのでしょうか?
WG1200HP3でIPv4 over IPv6接続している場合、
IPv4 over IPv6では複数のユーザでグローバルIPv4アドレスを共有して使っており、
ポートは各ユーザごとに特定領域に分割されて割り当てられており、
任意のポートを使うことは出来ません。
なので、基本的にはWOLは不可なのではないでしょうか。
書込番号:24215487
スレ主 SAKIBAXさん
クチコミ投稿数:91件
2021/07/01 11:04(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
はい、jm1omhさんが教えてくださった(その後、羅城門の鬼さんも同様の書き込みをいただいておりますが)設定方法で繋がっていると思われます。
やはりそうなんですね……。残念ですが、引き続き情報収集は続けながら、しばらく放置することにします💦
皆様ありがとうございました。これで一旦クローズさせていただきます。
書込番号:24216485
2024/08/16 11:46(1年以上前)
さすがネット(大阪ガス)V6コネクト(朝日ネット)環境です。
この方の知見通りにしたら、上手くいきました。有難う御座います。
書込番号:25852546 スマートフォンサイトからの書き込み
返信13
wifiルーターの選び方
2022/12/10 17:12(1年以上前)
クチコミ投稿数:101件
鉄筋コンクリートマンション3LDK(72平米です)
マンションとしてインターネットに加入しており、デスクトップPCを有線で使っていますが、家族がノートPCも使う際無線があると便利なのでwifiルーターを検討しています。
@NECのWG1200HP3とGW1200HP4 だとメッシュwifi機能の有無のようでして、この広さならルーター本体だけでどの部屋でも届きそうでしょうか?インターネットの口がベランダ側の窓際にしかきていないので逆側の部屋が心配ですが
基本PC2台をつなぐ程度です。(リビングの窓際に置く予定。リビングの隣がお風呂場、その隣に洋室があります)
部屋の真ん中が理想ですが、インターネットの口を考えると難しいです。
AバッファーローのWSR-1800AX4 WSR-3200AX4も比較検討しています。
マンションにきている回線は100MB程度なので、高速のWIFIを買ってもそれ以上は出ないというようなことも聞いたことがありますが
NEC製で十分でしょうか?アドバイスいただけますでしょうか。
書込番号:25047233
クチコミ投稿数:4596件Goodアンサー獲得:353件
2022/12/10 18:02(1年以上前)
新規格の方がいいと思います。 中継器も必要になると思います。 セキユリティーもWPA3も出てきています。 サポートが長くなるかもしれません。 (ドライバーの) 故障のサポートは1年しかないので量販店の5年保証で買ったほうがいいと思います。 来年にはWi−Fi7が出るみたいです。
書込番号:25047305
クチコミ投稿数:101件
2022/12/10 19:26(1年以上前)
>からうりさん
コメントありがとうございます。
新規格の方がいいとのことですが、どの製品を指しているでしょうか?
書込番号:25047431
2022/12/10 20:07(1年以上前)
100MBではなくて、100Mbpsですよね。
B(Byte)とb(bit)とでは意味が違います。
接続する子機が2台程度で、回線が100Mbpsならば、
Wi-Fi6(WSR-1800AX4等)でなくてもWi-Fi5(WG1200HP3/4)でも充分かも知れません。
間取りや建物の構造なら設置環境に大きく依存しますので、
何とも言えませんが、全体の間取りの中央近くに親機を置けないのなら、
最も遠い洋室はちょっと厳しいのかも知れません。
まずはWG1200HP3かWG1200HP4を1台親機として導入し、
もしも親機から遠い洋室で速度が出ない場合は、
同じ機種をもう1台中継機として追加すれば良いのではないでしょうか。
メッシュであっても速度差は殆どないでしょうから、
基本的にはWG1200HP3でもWG1200HP4でもどちらでも良いと思いますが、
出来れば新しいWG1200HP4の方が良いかと思います。
中継機の位置は出来るだけ親機と子機(PC等)の
中間あたりにするのが効果的です。
書込番号:25047478
銅メダル クチコミ投稿数:1378件Goodアンサー獲得:311件
2022/12/10 20:31(1年以上前)
>あつこあつこさん
@かAかの判断は、つきません。
電波が届いて、快適な速度と安定性が確保できるかなんて、誰にも分からないのです。
とりあえず、@かAかを、エイヤっと決めて、親機WiFiルーターを1台設置してみてください。
そこで、WiFiが届くかどうか、どこまで届くかを、見極めてからです。
中継機が必要かどうかは、それから検討するのが良いと思います。
書込番号:25047520
クチコミ投稿数:101件
2022/12/11 10:00(1年以上前)
>くりりん栗太郎さん
>羅城門の鬼さん
ありがとうございます。ポケットwifiを借りて使ったことがありますが、ポケットwifiとwifiルーターは、wifiの飛び方は同じでしょうか?
ポケットwifiをwifiルーターを置く予定のところにおいて、他の部屋まで届くかは参考になりますか。
ポケットwifidで届いていれば、wifiルーターでも設置場所から一番遠い部屋にも届く可能性は高いとか?
アドバイス通り、まず本体を購入して、その後ダメなら中継器を検討しようと思っておりますが・・
書込番号:25048188
2022/12/11 11:05(1年以上前)
>あつこあつこさん
 WiFi(2.4GHz、5GHz)については、参考にはなると思います。
 はい、WiFi(2.4GHz、5GHz)については相関があると思うので、
 ポケットWiFiのWiFiが届いていれば、届く可能性が高いと思います。
書込番号:25048258
2022/12/11 11:46(1年以上前)
ポケットWi-Fiは小型化されていて、
アンテナの配置が最良でない可能性がありますし、
バッテリーを長くもたせるために、
電波出力が抑えられている場合がありますので、
ポケットWi-Fiよりの通常の据え置きの無線LANルータの方が、
より遠くに電波は飛ぶことが多いかと思います。
.>ポケットwifiをwifiルーターを置く予定のところにおいて、他の部屋まで届くかは参考になりますか。
ポケットWi-FiでOKならば、
無線LANルータでもOKとなる可能性は非常に高いと思います。
書込番号:25048330
クチコミ投稿数:101件
2022/12/12 19:54(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
>くりりん栗太郎さん
こちらを第一候補で購入しようと思いますが、設置は初心者でも簡単にできるでしょうか?
家のインターネットの口に差して、諸々設定が必要かと思うのですが・・
口コミを見ると難しそうな感じもしまして不安になってきました。
書込番号:25050432
2022/12/12 21:07(1年以上前)
無線LANルータなしでPCを有線LAN接続でインターネット接続出来ているのなら、
WG1200HP3はブリッジモードで良いと思います。
ブリッジモードはモードスイッチをBRにセットするだけなので、
比較的簡単です。
https://www.aterm.jp/function/wg1200hp3/guide/internet_bridge.html
書込番号:25050587
クチコミ投稿数:101件
2022/12/13 18:13(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
たびたび申し訳ありません
とのことですが、PCを優先LAN接続できているのは「デスクトップPC」のみで
ノートPCは借りているポケットwifiで接続しています。
あとスマホも今度購入するwaifiルーターで接続させたいと思っていますが
ブリッジモードでよいのでしょうか。
書込番号:25051878
2022/12/13 18:27(1年以上前)
>ブリッジモードでよいのでしょうか。
マンションのインターネットは各戸1台だけに制限されているのでしょうか?
それならば、WG1200HP3またはWG1200HP4はローカルルータモードに
設定してみて下さい。
https://www.aterm.jp/function/wg1200hp4/guide/internet_router.html
書込番号:25051900
クチコミ投稿数:101件
2022/12/13 19:57(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
ありがとうございます。インターネットは1台だけという
特に制限はないと思います。
ノートパソコンやスマホは無線だけでしか使えないので今はデスクトップだけ有線でつないでいる次第です。
回線はマンションで契約しているものが通ってます。
ブリッジモードでうまくいかなければローカルモードに変更してみればいいでしょうか。
まったくの素人で申し訳ありませんがよろしくお願いします。
書込番号:25052023
2022/12/13 20:45(1年以上前)
マンションでしたね。
マンションの他の住人の機器からアクセスされないためにも、
最初からローカルルータモードの方が良いかもしれません。
書込番号:25052090
初心者 Aterm WG2600HS2の直し方
2022/06/24 09:42(1年以上前)
【困っているポイント】
朝起きたら急に使えなくなっていました。
【使用期間】
1年ほど
【利用環境や状況】
【質問内容、その他コメント】
書込番号:24808153 スマートフォンサイトからの書き込み
2022/06/24 09:53(1年以上前)
まずは以下の情報を提示下さい。
・インターネット回線を契約している会社
・プロバイダ名
・本機のインターネット側に接続されている機器の型番
ちなみに本機にPCを有線LAN接続しても、
インターネットにアクセス出来ないのでしょうか?
書込番号:24808164
2022/06/24 09:58(1年以上前)
朝起きたらActiveが点灯しなくなっていました。
書込番号:24808169 スマートフォンサイトからの書き込み
MIFさん
クチコミ投稿数:15480件Goodアンサー獲得:597件 ちーむひじかた
2022/06/24 10:01(1年以上前)
ルーターがハングアップするなんて別に珍しいことじゃないので
とりあえず電源引っこ抜いて10分ほど放置した後電源再投入して。
夜中にメンテしてリンク切れてるだけかもしれんし、ONUの電源も一回落としてみた方が良いかも。
書込番号:24808171
2022/06/24 10:03(1年以上前)
>わいふぁいわからんさん
モデム・ONUの電源をOFFして、3分待ち、
モデム・ONUの電源をONして、ランプが安定するまで、3分待ちます。
その後、WiFiルーターの電源をOFF/ONしてください。
通常、これでつながるようになります。
それでもダメなら、
WiFiルーターをRESETして(電源OFFではない)から、
再度、初期設定してください。
以下のURLが参考になります。
「NEC Aterm 無線ルーターの設定方法、つながらない対策(IPv4接続、IPv6接続、中継機能)」
https://kuritaroh.com/2021/04/25/nec_initial_setting/
書込番号:24808173
2022/06/24 10:07(1年以上前)
10分ほど放置してみます。
・インターネット回線を契約している会社
・プロバイダ名
何もわからなさすぎて先程してもらった質問の答え方すらわからないんですよ。
書込番号:24808178 スマートフォンサイトからの書き込み
2022/06/24 10:10(1年以上前)
ONU とは何ですか?
書込番号:24808184 スマートフォンサイトからの書き込み
2022/06/24 10:49(1年以上前)
書込番号:24808228 スマートフォンサイトからの書き込み
2022/06/24 21:06(1年以上前)
そういう時はまずはWG1200HP3を電源オフオンですね。
>・インターネット回線を契約している会社
インターネットの接続料金の支払先ということです。
何らかの形で毎月の料金請求が来ていると思うのですが。
まずWG1200HP3のWANポートを見て下さい。
https://www.aterm.jp/function/wg1200hp3/functions.html
そのWANポートに接続されているLANケーブルの先に繋がっている機器に
何らかの型番が刻印されていると思います。
書込番号:24808901
初心者 モデムとの接続ケーブル
2021/12/25 21:35(1年以上前)
クチコミ投稿数:58件
【質問内容、その他コメント】
yahoo ADSL50G、電話回線の接続が悪く、モデムの交換をしました。
モデムはソフトバンクTrio3-6 plusです。
間違って、NECルーターとモデムを繋ぐケーブルを、前のモデムと一緒に返却してしまいました。
2-30cmで、玄関で繋いでいました。
NECに連絡した方が良いのか。
年末なので、amazonで該当するケーブルが有れば、教えて下さい。
I phone、Macで使用中。
説明書が見当たらないのと、Macとの接続などの説明は、ほぼなかったと思います。
Wi-Fi関係の接続など、とても苦手です。
書込番号:24511778 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/12/25 21:44(1年以上前)
Cat5e以上のCatのLANケーブルで、
長さは必要な分の長さのケーブルを選んで下さい。
書込番号:24511787
クチコミ投稿数:58件
2021/12/25 21:47(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
早速探してみます!
書込番号:24511792 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/12/25 21:49(1年以上前)
ちなみにTrio3-6 plusのパソコン1のポートと
WG1200HP3のWANポートとをLANケーブルで繋げば良いです。
そしてTrio3-6 plusがルータとして機能しているでしょうから、
二重ルータ状態を避けるためにWG1200HP3のモードスイッチを
BRにセットして電源オフオンし、ブリッジモードにすると良いです。
書込番号:24511797
2021/12/25 22:01(1年以上前)
>るぽちょんさん
カテゴリ5e、カテゴリ6、カテゴリ6AのいずれかのLANケーブルであれば、大丈夫です。
カテゴリ7、カテゴリ8 は買ってはいけません。
amazonなら、安いのでよいです。エレコムのカテゴリ6AのLD-GPAT/BU05 \249 0.5mです。
https://www.amazon.co.jp/dp/B00B42GZZ2/
ちなみに、LAN{ケーブルのカテゴリについては、以下のURLが参考になります。
「LANケーブルのカテゴリとは何か。どのカテゴリのLANケーブルを使用するか。STPケーブルとUTPケーブル。」
https://kuritaroh.com/2021/02/22/lancable_category/
書込番号:24511809
クチコミ投稿数:58件
2021/12/25 22:14(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
パソコン1のポートと
聞こうかな?と思っていた点でした。助かります。
BRモードの後の、オンオフは、NECルーターの電源をすれば良いのですか?
TRモードになっていました。
一番上の、らくらくスタートではないですよね?
度々すみません。
書込番号:24511824 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:58件
2021/12/25 22:18(1年以上前)
>くりりん栗太郎さん
amazonリンクをありがとうございます。
Macとモデムは、Cat6で繋がっています
(念のため)
LANケーブルのリンクもありがとうございます。
落ち着いたら、読ませていただきます。
書込番号:24511829 スマートフォンサイトからの書き込み
2021/12/25 22:24(1年以上前)
TRモードになっていました。
電源オフオンするのはWG1200HP3です。
ちゃんとモードを切り替えるためです。
らくらくスタートボタンではないです。
書込番号:24511837
クチコミ投稿数:58件
2021/12/25 22:32(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
モードのことも助かります。
到着したら、早速やってみます!
オンオフのことも知りませんでした。
書込番号:24511845 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:58件
2021/12/25 22:33(1年以上前)
>くりりん栗太郎さん
LANケーブルのリンク、読ませていただきました。
書込番号:24511850 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:58件
2021/12/25 22:39(1年以上前)
お二人とも、お忙しい中、すぐにお返事下さりありがとうございました。
1人しか選べないのが悩ましいです。
書込番号:24511854 スマートフォンサイトからの書き込み
沼さんさん
クチコミ投稿数:28728件Goodアンサー獲得:2478件
2021/12/26 06:15(1年以上前)
「Goodアンサーを選択し(最大3件まで)「内容を確認する」ボタンをクリック」
書込番号:24512091
初心者 中継機を何にしようか考えています
2021/01/03 19:35(1年以上前)
WG1200HP3を親機として使用しています。
戸建ての2階で使用していて、1階のwifi電波が悪いため、Atermの中継機を考えています。
接続台数は最大で5台です。
親機と中継機で速度などの性能は低い方に律速されると聞いたので、
WG1200HP3の性能から考えて、同じようなスペックのものを検討しています。
候補して、
WG1200HS4(WG1200HP3より新しくかつ低価格)
https://kakaku.com/item/K0001296639/?lid=myp_favprd_itemview
または、純正な中継機器のほうが良いのかどうか。
W1200EX
https://kakaku.com/item/K0000868506/?lid=pc_ksearch_kakakuitem
アドバイスいただければ幸いです。
書込番号:23887110
2021/01/03 20:28(1年以上前)
そうですね、互いに共通の仕様でしかリンク出来ませんから、
親機と中継機は同じ仕様の方が互いに性能を引き出せます。
WG1200HS4とW1200EXとでは
無線LANの仕様は同じですが、
W1200EXはコンセント直付けタイプですので、
どうしても設置位置に制限が付いてしまい、
最適な位置に置けないこともあります。
なので、中継機としての効果を出すためには、
据え置きのWG1200HS4の方が良いと思います。
なお、中継機は親機と子機(PC等)の中間あたりに置くのが効果的です。
書込番号:23887230
Excelさん
クチコミ投稿数:23300件Goodアンサー獲得:2843件
2021/01/03 23:38(1年以上前)
うん、そうっすね、イッチバン「バランスが取れている」のは、後継機の「WG1200HS4」ってことになるっすね。
>W1200EX
「コンセント直付け!」ってところに、魅力を感じるのであれば、それはそれでオッケーではないでしょうか。(^^)/
「ジャマにならない」ってことは、おっきなメリットだと思うっすよ。
ただ、「いろーんな自由度」「いろーんな使いまわし」ってことを考えると、「WG1200HS4」くんに、軍配が上がるっすねぇ。
このあたりは、「ゴホンニン様」しだいっすねー。
書込番号:23887594
クチコミ投稿数:1861件Goodアンサー獲得:175件 Aterm WG1200HP3 PA-WG1200HP3のオーナーAterm WG1200HP3 PA-WG1200HP3の満足度4
2021/01/06 22:47(1年以上前)
>Rheinlandヴュルテンさん
ここのところ、設置して4〜5年のAterm2台が不調になり、
結果として親機WG1200HP3、中継子機としてWG1200HS4を使っています。
私がWG1200HS4を選択したのは子機としての活用(WG1200HS4からの有線接続)を重視したからで、
無線接続ならWG1200HS4とW1200EXとでは差がありませんが、有線接続になるとWG1200HS4は100/1000Mbpsで3ポート、
W1200EXなら10/100Mbpsで1ポートになります。
無線接続はスマホ3台、テレビ2台、レコーダー2台、PC1台ですが1階に親機WG1200HP3、2階に中継子機WG1200HS4で
問題なく動作しています。(まだ、この組み合わせで1週間程ですが‥)
書込番号:23892865
ナイスクチコミ103
返信16
初心者 この製品のActiveのオレンジ点灯について
2020/12/19 20:33(1年以上前)
スレ主 みりをさん
一昨日からスマホにWiFiのマークは出ているのにインターネットが繋がらなくなっていたので見てみると、この製品のActiveという部分が赤点滅していて、色々調べみたら横についてあるRTとBRとCNVというボタンがRTになっていたので、BRにしてからコンセントを抜いて電源を入れ直してみたらActiveという部分がオレンジ点灯しているのですがどういう意味なんですか?
書込番号:23858326 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ!14
2020/12/19 20:44(1年以上前)
Activeランプが橙点灯になっているのは、ブリッジモードになっていることを示しています。
つまりモードスイッチをBRにしたからです。
を参照してみて下さい。
本機をブリッジモードにすると言うことは、
他にルータとして機能している機器がないと、
複数の端末をインターネットにアクセスさせることは出来ません。
本機のインターネット側に繋がっている機器の型番は?
またインターネット回線はどこの会社と契約していますか?
プロバイダはどこなのでしょうか?
書込番号:23858340
ナイスクチコミ!13
クチコミ投稿数:4329件Goodアンサー獲得:131件 Aterm WG1200HP3 PA-WG1200HP3のオーナーAterm WG1200HP3 PA-WG1200HP3の満足度5
2020/12/19 20:46(1年以上前)
>みりをさん
オレンジ色の点灯はブリッジモードになってしまっています。
初期化して全て設定しなおすのが早いかもです。
書込番号:23858342
ナイスクチコミ!14
2020/12/19 20:49(1年以上前)
RT ルータ
BR ブリッジ
CONV コンバータ
なのでRTにしてください。
書込番号:23858350
ナイスクチコミ!13
スレ主 みりをさん
2020/12/19 21:05(1年以上前)
>ファンタスティック・ナイトさん
RTにしてコンセントを抜き電源を入れ直してみても、Activeが赤点滅したままなのですがどうすれは直りますか?
書込番号:23858388 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ!30
2020/12/19 21:14(1年以上前)
まずWG1200HP3以外にルータはいないのですか?
それならば、WG1200HP3をルータモードにしてインターネット接続しなければなりませんが、
どう設定すべきかは環境によります。
なので、先の書き込みで質問をしたのです。
プロバイダはどこなのでしょうか?
書込番号:23858407
スレ主 みりをさん
2020/12/19 21:27(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
すみません、機械に疎くてなんのことか分からないので写真で答えさせて頂きます
プロバイダはBIGLOBEだと思います!
ルーターと一緒に置いてあるONU(?)という機器はNTTのものでした
書込番号:23858433 スマートフォンサイトからの書き込み
2020/12/19 21:37(1年以上前)
レンタル機は単なるONUのようですので、
WG1200HP3をルータモードでインターネット接続させる必要があります。
biglobeならIPv6オプションを申し込んでいますか?
https://support.biglobe.ne.jp/ipv6/option.html
それによりベストの接続方法が違って来ます。
IPv6オプションを申し込んでいたら、
下記参照して本機をIPv6オプションモードで
インターネット接続設定してみて下さい。
https://www.aterm.jp/function/wg1200hp3/guide/internet_ipv6op.html
もしもIPv6オプションを申し込んでいないのなら、
下記参照してPPPoEモードで
インターネット接続設定してみて下さい。
但しPPPoE設定にはbiglobeから連絡済みの
ユーザIDとパスワードの入力が必要です。
https://www.aterm.jp/function/wg1200hp3/guide/internet_pppoe.html
書込番号:23858452
2020/12/19 22:03(1年以上前)
>みりをさん
スマホのブラウザ(safari等)からhttp://aterm.me
でこのAtermに接続してください。
ユーザー名 admin
パスワード 619252 貴方の写真
※この質問が解決したら価格コムの事務局に連絡してこの質問毎削除してもらってください。
ログインすると装置情報が表示されますが、なんて表示されましたか?
IPv6契約と仮定しています。
「IPv4インターネット利用可能」
「IPv6インターネット利用可能」
と表示されればOKなのですが・・・
プロバイダー料金が未納とか・・・
書込番号:23858521
スレ主 みりをさん
2020/12/20 00:00(1年以上前)
>ファンタスティック・ナイトさん
アクセスしたらこうやって出てきました汗
書込番号:23858741 スマートフォンサイトからの書き込み
Excelさん
2020/12/20 00:37(1年以上前)
めったやたらと、スイッチを切り替えてはイケナイっす。(;^_^A
まずはっすね、へんな誤解がおきないように、念のための確認ってことで、以下の情報をお願いするっす。<(_ _)>
・「WG1200HP3」の後ろイチバン下「WAN端子」の先にある、「回線側装置」の、「型番」と、「前面ランプ状態の画像」
・契約プロバイダー
・契約回線の種類
・「ひかり電話」は使っていますか?
つづきはそれからってことで。(^^)/
書込番号:23858786
2020/12/20 00:38(1年以上前)
192.168.10.1
って打ってみて下さい
書込番号:23858787 スマートフォンサイトからの書き込み
2020/12/20 00:41(1年以上前)
って言うか、インターネットに接続できているじゃないですか?!
書込番号:23858791 スマートフォンサイトからの書き込み
Excelさん
って書いてあるっすけど、「思います・・」ではなくって、
・「プロバイダーからの接続ID、パスワード書類」
はないっすか。(・・?
ココが「確かなもの」でないと、いろいろなすれ違いが起きるっすよ。(*_*)
この後、アドバイスを進めていくと、「どのみち必要になる」可能性が高いんで、その書類の「接続ID」の、
・「なんちゃら@なんちゃら」
の、「@の右側」は、なんてなっているかを教えてくださいね。('◇')ゞ
書込番号:23858792
2020/12/20 00:42(1年以上前)
WiFiでAtermに接続するんです。
書込番号:23858794 スマートフォンサイトからの書き込み
2020/12/20 00:55(1年以上前)
>アクセスしたらこうやって出てきました汗
WG1200HP3 に無線LAN接続されてない状態のようですね。
つまりモバイル回線にしか繋がっていないようです。
WG1200HP3 に無線LAN接続して、192.168.10.1 を入力して
WG1200HP3のクイック設定WEBに入ってみて下さい。
書込番号:23858810
Excelさん
2020/12/20 01:08(1年以上前)
>アクセスしたらこうやって出てきました汗
画面の左上が、「au 4G」てなってるんで、「auの4G回線」につながっているっす。(;^_^A
「WiFi」接続で、「WG1200HP3」の本体シールに書いてある「SSID」を探して、接続してみてくださいね。
書込番号:23858823
NEC
最安価格(税込):¥9,800発売日:2018年 6月 7日 価格.comの安さの理由は?
Aterm WG1200HP3 PA-WG1200HP3をお気に入り製品に追加する <502
