Aterm WG1200HP3 PA-WG1200HP3 のクチコミ掲示板
2018年 6月 7日 発売
  • 11ac/n/a(5GHz帯)と11n/g/b(2.4GHz帯)の同時利用ができる無線LANルーター。従来の11n 300Mbps(規格値)の2倍以上となる867Mbpsを実現。
  • 新接続方式「IPv6(IPoE)」に対応し、従来のIPv4方式に比べて混雑がなく快適な通信ができ、IPv4機器もIPv6ネットワーク経由で通信できる。
  • 特定の通信相手に的を絞って電波を送るビームフォーミング、複数の端末と通信速度を落とさず同時通信できるMUーMIMOに対応している。
無線LAN規格:Wi-Fi 5 (11ac) 接続環境:3階建て(戸建て)/4LDK(マンション)/15台/5人 周波数:2.4/5GHz IPv6:○ セキュリティ規格:WPA/WPA2/WEP Aterm WG1200HP3 PA-WG1200HP3のスペック・仕様
  • Aterm WG1200HP3 PA-WG1200HP3の価格比較
  • Aterm WG1200HP3 PA-WG1200HP3のスペック・仕様
  • Aterm WG1200HP3 PA-WG1200HP3のレビュー
  • Aterm WG1200HP3 PA-WG1200HP3のクチコミ
  • Aterm WG1200HP3 PA-WG1200HP3の画像・動画
  • Aterm WG1200HP3 PA-WG1200HP3のピックアップリスト
  • Aterm WG1200HP3 PA-WG1200HP3のオークション
Aterm WG1200HP3 PA-WG1200HP3NEC
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2018年 6月 7日
(813件)
このページのスレッド一覧(全50スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「Aterm WG1200HP3 PA-WG1200HP3」のクチコミ掲示板に
Aterm WG1200HP3 PA-WG1200HP3を新規書き込みAterm WG1200HP3 PA-WG1200HP3をヘルプ付 新規書き込み
初心者 熱暴走で再起動。ファンで冷却必須?
2020/05/06 08:42(1年以上前)
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HP3 PA-WG1200HP3
以前使用していたWR9500Nが調子良かったのですが、
新しい家に引っ越したら、部屋の端で電波が届かず、同じNECのこちらに買い換えました。
購入当時から、接続が切れたり、Firetvの画像が止まる・再生まで時間がかかるなど時々発生していました。
ステイホームでFiretvやスマホゲームの頻度が上がり、上記の症状が増えて、イライラが積み重なるようになりました。
常時LEDが見えるところに設置し、挙動を確認していると、
接続が切れた時は、1番上のLEDのみ点灯し、しばらくして他のLEDが点滅状態でしたので、再起動の状態でした。
ファームウェアの更新や、初期化など試しましたが良化せず。
本体は多少暖かい程度で、まさか熱暴走じゃないと思っていましたが、
試しにUSBファンの風を当てて様子を見ると、それまでの不具合がまったく発生しなくなり、快適そのものです。
この機種で熱暴走ってあるあるなのでしょうか?
冷却用のファンがうるさいので、静音ファンを買って対策以外になにかあれば教えてください。
書込番号:23384375
Excelさん
クチコミ投稿数:23300件Goodアンサー獲得:2840件
2020/05/06 09:59(1年以上前)
ありえないっす。(;^_^A
よっぽどの密閉区間に収めているんでもなければ、考えられないっす。
ふつーに考えれば、それは「故障」ってゆーっす。
「故障」が考えられるんで、購入元に相談するか、「別型番」に変えるしか、方法はないと思うっすよ。
モノは試しで、「5GHz電波のチャンネル」を、「W52」に手動固定してみるってことはあるっすけど、これが原因の場合には、「ACTIVEランプ」「2.4GHzランプ」は消えないハズっす。
んでもやってみてもいーんでないかしら。
書込番号:23384492
Excelさん
2020/05/06 10:00(1年以上前)
んで、「本体不良」でなくっても、まったくおんなじ物が、使う人によっては、
「モー、ぜんっぜんダメ!全く使えないよー(T_T)」
って方がいれば、
「いやぁ〜快調快調!これにしてよかったぁ〜(^^♪」
って方もいらっしゃいます。
そしてやっぱり、「使用環境との相性」というものが存在することも、また事実でございます。
「相性?イマドキ、そんなものあるわけないっしょ!ヽ(`Д´)ノ」
っておっしゃられる方もたくさんいらっしゃいます。
しかし、製品不良でないことをしっかり確認済みでも、別の型番機種に交換、あるいは大きくメーカーを変えたりすると、何事もなかったように安定したりします。
・ファーム最新
・リセットボタン初期化して、極力初期状態で使ってみる。
ってことをやってみてもダメならば、スレ主さんのとこでの「なにか」が影響して引き起こされている現象だと思うっす。
そうした場合には、エンドユーザーレベルでできることは、やっぱり交換しかないのかなぁってことが実情ではございますねぇ。
書込番号:23384494
クチコミ投稿数:11468件Goodアンサー獲得:3060件
2020/05/06 10:04(1年以上前)
不具合ということでメーカーや購入店に相談してみてもいいのでは?
無線LANルーターやネットワーク機器は割と熱を発生しやすい製品ですが、人が普通に生活できる環境で普通に使っていて熱暴走するような製品ではありません。
無線LANルーターはこれまで6機種ほど使用していますが、発熱で熱暴走したことはありません。
熱暴走するとすれば不具合の確率が高いかと思います。
有線LANルーターでルーターが頻繁にフリーズしたことがありましたが、そのときはCPUのヒートシンクがいつの間にかはずれていました。
購入したときはそんなことはなかったし、普通はそうなることもないのですが・・・
とりあえずメーカーや購入店に相談してみましょう。
書込番号:23384503
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:42672件Goodアンサー獲得:9389件
2020/05/06 10:09(1年以上前)
使用環境次第だと思います。
適正な環境だと熱暴走は起こらないはずです。
以下の項目に気を付けてみて下さい。
・直射日光に当たる位置に置かない
・親機の周りにものを置かない
・出来れば通風のある位置に置く
ヒートシンクを熱伝導テープで本体に取り付けてみてはどうですか。
以下参照。
https://ameblo.jp/myo000402/entry-12443437899.html
書込番号:23384517
クチコミ投稿数:30件
2020/05/06 14:58(1年以上前)
皆様、ありがとうございます。
通常使用ではありえないのですね。
置き場所は日陰で、オープンな場所ですし、冬に点けていたストーブ等の熱もなく、今は特に涼しい所です。
購入はamazonで2018年8月でした。
当初から調子は良くなかったので、はずれだったのかもしれませんね。
買い替えも検討しましたが、冷却している間は一切の不具合も発生していません。
試しにファンを止めて1日使用してみましたが、不具合は発生しませんでした。
静音ファンで検索すると、ルーターの発熱対策などとありましたので、質問させていただいた次第です。
当方の設置になんらかの問題があるとすれば、買い換えても同じ症状の可能性もあると思いますし、
冷却している現在、問題が出てないので、静音ファンを買って、しばらく様子見しようと思います。
夏になって悪化するようなら、その時は買い換えます。
書込番号:23385277
ナイスクチコミ15
返信19
買い替える、意味は有るでしょうか?
2020/01/12 22:07(1年以上前)
Aterm wr8700n からAterm WG1200HP3 PA-WG1200HP3に変更しようかと考えています。
光回線(フレッツ光)でPC、スマホ、Nintendo Switchに繋ぐ程度です。体感できる効果は有るでしょうか?
(受信範囲の拡大、スピード等)
書込番号:23164290
クチコミ投稿数:23151件Goodアンサー獲得:4966件
2020/01/12 22:21(1年以上前)
接続する無線端末が11ac対応なら速度が向上するだろうが、WR8700Nと同時期のものだったら効果なし。
電波の出力強度は電波法で制限されていて、中級機以上の無線親機はその上限で機能しているから、違いがあったとしても誤差程度。
書込番号:23164316
2020/01/12 22:26(1年以上前)
>(受信範囲の拡大、スピード等)
WR8700Nは5GHzにも対応していますが、規格としては11nです。
一方WG1200HP3は11acまで対応しています。
11acは5Ghzだけの規格ですので、
まずは2.4GHzしか対応していない子機に関しては全く変わりはないです。
11acに対応している子機に関しては親機との距離が短ければ、
無線LANのリンク速度自体は向上します。
PCやスマホの型番は?
しかし、それが体感速度として向上するかどうかは別問題で、
もろもろの要素が絡んできます。
端的に言うと無線LAN区間がボトルネックになっている場合は、
無線LAN区間の速度が向上すると、全体の速度も向上します。
しかし、現時点で充分な実効速度がある場合は、
更にいくら実効速度が向上しても体感速度としては感じられないです。
まず現時点でPCをWR8700Nに有線LAN接続して、
radishなどの計測サイトで実効速度を計測するとどれ程の実効速度となるのでしょうか?
http://netspeed5beta.studio-radish.com/
またフレッツ光だと、プロバイダによってはIPv4 over IPv6に対応しているプロバイダもあります。
IPv4 over IPv6にすれば、インターネット回線自体の速度が向上します。
プロバイダはどこなのでしょうか?
書込番号:23164330
クチコミ投稿数:13958件Goodアンサー獲得:2928件
2020/01/12 23:25(1年以上前)
>hecatonchires宿禰さん
intendo Switchは、11acに対応しているので、早くなる可能性はありますね。
体感できるかどうかは、現状の通信速度との比較になるので、なんとも言えません。
最近は、11ac非対応の機器は少ないので、買い替えても良い時期とは思います。
書込番号:23164435
2020/01/12 23:30(1年以上前)
>Hippo-cratesさん
承知致しました、ありがとうございます。
>羅城門の鬼さん
>PCやスマホの型番は?
PCは11acに対応していません。スマホはoppo nero aで11acに対応しています。
>回線速度は
測定条件
精度: 低 接続数: 1-16 RTT測定: 速度測定前後/速度測定中
データタイプ: 標準 測定クライアント: JavaScript
下り回線
速度: 66.39Mbps (8.299MByte/sec) 測定品質: 88.8 接続数: 4
測定前RTT: 23.8ms (23.4ms - 24.2ms)
測定中RTT: 25.9ms (22.9ms - 34.7ms)
上り回線
速度: 95.00Mbps (11.87MByte/sec) 測定品質: 98.1 接続数: 2
測定前RTT: 23.3ms (22.0ms - 26.0ms)
測定中RTT: 215ms (139ms - 263ms)
でした。
>プロバイダはどこなのでしょうか?
ぷららです。IPv6に対応しています。
速くなるでしょうか?
>あさとちんさん
10年位前の製品ですので、体感できると良いなと考えております。
書込番号:23164448
2020/01/13 00:13(1年以上前)
>ぷららです。IPv6に対応しています。
>速くなるでしょうか
曖昧にIPv6と書かれているサイトや記事もありますが、
単なるIPv6対応とIPv4 over IPv6とは雲泥の差がありますので、
ちゃんと区別するようにして下さい。
ぷららの場合は、IPv4 over IPv6は
https://www.aterm.jp/product/atermstation/topics/warpstar/ipv6.html
を見れば判りますが、transixとOCNバーチャルコネクトの場合があります。
その両方に対応しているのは、NEC機では WG1200HS3です。
現在でも下り66Mbps出ていますので、
充分な実効速度ではありますが、
IPv4 over IPv6にすると夜間などでユーザが混んでいる時間帯でも
それ以上の安定した実効速度が得られます。
なのでぷららv6エクスプレスをまだ申し込んでいないのなら、
申し込み、WG1200HS3を購入して、transixまたはOCNバーチャルコネクトで
IPv4 over IPv6接続すれば、更に実効速度は向上すると思います。
実際に体感速度まで向上するかどうかは微妙かも知れませんが。
WR8700Nは約10年前に発売された機種であり、
そろそろ買い替えた方が良い時期だと思います。
PCが11ac対応でなくとも、5GHzに対応していれば、
5GHzは干渉の影響が少なく、実効速度が出やすいですので、
IPv4 over IPv6の効果が出るかも知れません。
スマホの方は親機が11ac対応になれば、
リンク速度自体は向上するでしょうが、
通常はPCよりは実効速度は要らないので、
体感速度的にはあまり変わらないかも知れません。
書込番号:23164535
クチコミ投稿数:2729件Goodアンサー獲得:366件 MacroDroid Discord Japan
2020/01/13 00:50(1年以上前)
>hecatonchires宿禰さん
ぷららv6エクスプレスなのですが最近Asahiネットのv6コネクトの対応を始めたようです。現状でv6コネクトに対応しているのはWN-PL1167EX03だけであり、WG1200HS3を購入しても使用する事ができません。
某掲示板の書き込みによれば最近IPv4 over IPv6について問い合わせすると、Asahiネットを案内されるケースが多いようです。
ぷららのサポートに問い合わせて、どのVNE事業者になるのか確認されてから購入された方が良いと思います。
※WN-PL1167EX03は市販されていないようで、ぷららのレンタルでの提供となります。
書込番号:23164584
Excelさん
2020/01/13 01:05(1年以上前)
>下り回線
>速度: 66.39Mbps
>上り回線
>速度: 95.00Mbps
なーんか、有線LANで測定したにしては、「100Mbps」に縛られているような気がするっすよ。('ω')
LAN端子が、ギガ対応していないってことはないっすか?
念のために、以下の情報をお願いするっす。
・PCの型番は何になるっすか?
・「WR8700N」の「WAN端子の先にある装置」の型番
・「WR8700N」の「WAN端子の先にある装置」のさらに回線側に、もうひとつなにか装置がないっすか? それとも壁の中に消えているっすか?
どうでしょうか?
書込番号:23164605
2020/01/13 23:15(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
>−ディムロス−さん
ぷららの利用状況を調べましたが、IPv4 over IPv6には対応できてない様でした。
>Excelさん
>・PCの型番は何になるっすか?
DELLのInspiron 545です。
NTTのPR-S3000NEです。
他の装置は有りません、光ファイバーケーブルだけです。
何かおかしいでしょうか?
書込番号:23166837
2020/01/13 23:54(1年以上前)
>hecatonchires宿禰さん
どの位IPv4 over IPv6接続に興味がおありかわかりませんが、ぷららではIPv4 over IPv6接続のサービスを提供していますのでサポートに問い合わせればどうすればIPv4 over IPv6接続できるか教えてもらえるはずです。
マイページでぷららv6エクスプレス(IPoE方式接続)ご利用状況に手続きのボタンが無い状態でもサポートに連絡すれば案内を受けれますのでご安心ください。(私もその状態でサポートに連絡して、今はIPv4 over IPv6接続を使えています)
ただ、接続に使うルーターがぷららの指定機種のレンタルになる可能性が高いので、お好きなメーカーのルーターを選べないという事になるかもしれません。
書込番号:23166927
2020/01/14 01:09(1年以上前)
https://www.plala.or.jp/ipv6/
を見れば判りますが、ぷららv6エクスプレスと言う名のもとで
IPv4 over IPv6サービスを提供していますので、
申し込めば transix などのIPv4 over IPv6サービスを使うことが出来ます。
http://www.jp.dell.com/jp/ja/premier/inspndt/desktop-inspiron-545/pd.aspx?refid=desktop-inspiron-545&cs=jppremier1&s=premier
によると、1000BASE-Tには対応していないので、
無線LANルータを替えてもあまり効果はないかも知れません。
>NTTのPR-S3000NEです。
PR-S3000NEではなくて、PR-S300NEですよね。
IPv4 over IPv6サービスがOCNバーチャルコネクトの場合は、
PR-S3000NEでOCNバーチャルコネクトの接続が出来ます。
https://24wireless.info/ocn-virtual-connect-router-list
書込番号:23167039
Excelさん
2020/01/14 01:31(1年以上前)
うんうん、メーカー仕様で見る限りは、やっぱし有線LANが「100Mbps」にしか対応していないっす。(;^_^A
なので、「ホントーの回線速度」は、いまだワカっていないってことになるっすね。
ってところを認識しておいて・・・、
・「Inspiron 545」は、ギガLANカードを増設するか、USB3.0対応のアンテナ2本無線子機を付けないと、速度は上がんないっす。
・スマホは「11ac対応」だったら、多少の向上は見込めると思うっす。
・「Nintendo Switch」は、おそらくほとんど変わんないっす。
「WR8700N」は無線スループットが「186Mbps」
「WG1200HP3」は無線スループットが「612Mbps」
ここんところは、まぁ時代の流れってところで違いがあるんっすけど、やっぱし、端末側もそれなりに対応させないと、「無線親機かえただけ」では、効果は期待できないとおもうっす。
つーことで。('ω')ノ
書込番号:23167059
Excelさん
2020/01/14 01:37(1年以上前)
あら・・・、「Inspiron 545」は、「USB2.0」にしか対応していないっす。(;^_^A
なので、USB3.0無線子機つけるってのも意味ないっす。
書込番号:23167066
2020/01/14 01:48(1年以上前)
>hecatonchires宿禰さん
>PCは11acに対応していません。
と書かれていますのでオプションのDell Wireless 1505 内蔵ワイヤレスLANをお使いという事ではないでしょうか?
有線LANで速度が出ないのは100BASEだからのようですし、1000BASEのLANカードを購入してもう一度速度を計測してみてはいかがでしょうか?(LANケーブルはカテゴリ5e以上でお願いします)
これで速度が上がるようでしたら有線で使用するかイーサネットコンバーターを使う事を検討しても良いのかもしれませんね。
書込番号:23167072
2020/01/15 00:09(1年以上前)
>−ディムロス−さん
>羅城門の鬼さん
>Excelさん
Inspiron 545の回線速度では実力が測れないので普段Wi-Fiで繋いでいる、dynabook T552/58GKを有線で繋ぎ測定してみました。
回線速度測定結果
下り回線
速度 166.0Mbps
(20.76MByte/sec)
測定前RTT 32.3ms (25.6ms - 41.6ms)
測定中RTT 39.0ms (25.9ms - 53.9ms)
測定品質
82.8
接続数 12
上り回線
速度 195.8Mbps
(24.48MByte/sec)
測定前RTT 57.9ms (51.6ms - 62.4ms)
測定中RTT 26.1ms (23.9ms - 40.3ms)
測定品質
93.2
接続数 16
普段のWi-Fiで繋いだ場合です。(ルータは2階ノートパソコンは1階です。)
回線速度測定結果
下り回線
速度 5.063Mbps
(632.9kByte/sec)
測定前RTT 31.9ms (27.7ms - 38.9ms)
測定中RTT 239ms (152ms - 348ms)
測定品質
91.1
接続数 2
上り回線
速度 12.18Mbps
(1.522MByte/sec)
測定前RTT 27.6ms (26.6ms - 28.9ms)
測定中RTT 50.0ms (32.6ms - 61.2ms)
測定品質
92.3
接続数 1
dynabook T552/58GKをWi-Fiで繋いでの効果を期待しています。買い替えても体感出来ないでしょうか?
IPv4 over IPv6ですが、サポートに連絡して聞いてみたところ、回線を変更(フレッツ光からぷらら光)しないと対応出来ないとのことでした。今回はIPv4 over IPv6をあきらめ、効果があるようでしたらAterm WG1200HP3 PA-WG1200HP3を導入しようかと考えています。
dynabook T552/58GKのLANカードは11ac対応に変えるつもりです。良い案等有りましたらご教授お願い致します。
書込番号:23168941
2020/01/15 00:32(1年以上前)
有線LAN接続時の実効速度と無線LAN接続時の実効速度の落差が激しいですね。
有線LAN接続時の実効速度は充分出ているようですので、
取り敢えずは IPv4 over IPv6は気にしなくても良いかも知れません。
電波状態を確認したいです。
コマンドプロンプトを起動し、
netsh wlan show interface
を入力してみて下さい。
https://itbouzy.site/wifi/win-cmd/
シグナルは何%の信号強度となってますか?
速度は何Mbpsでリンクしていますか?
チャネルは何CHになっていますか?
11ac対応のLANカードに替えるのなら、
アンテナ1本ではなく、是非アンテナ2本のものにした方が良いです。
アンテナ2本だと最大リンク速度は866Mbpsです。
書込番号:23168980
2020/01/15 00:48(1年以上前)
>hecatonchires宿禰さん
dynabook T552の無線LANカードの交換の動画を見つけました。この動画では11ac対応は効果が期待できそうですが、裏蓋を開ける等で保証が効かなくなりますのでその辺りは大丈夫でしょうか?
https://www.youtube.com/watch?v=5o_unoCSyME
Inspiron 545も1000BASEのLANカードを購入してルーターをイーサネットコンバーターとして使えば速度が出ると思います。もちろん有線が一番だとは思いますが、設置場所等あると思いますので無線でも良いかと思います。
書込番号:23169002
Excelさん
2020/01/15 01:02(1年以上前)
>下り回線
>速度 166.0Mbps
うんうん、時間帯で変わるかもしれないっすけど、まずは「ホントーの回線速度」は計れたってことっすね。
>回線速度測定結果
>下り回線
>速度 5.063Mbps
今度は、な〜んか2.4GHz接続になってるよーな気がするんっすけど・・・。
「T552/58GK」は、「5GHz11a」には対応してるんで、5GHz接続で計ってるんっすよね?
「なんちゃらa」ってSSIDに接続できているっすか?
んで、相手は電波ですんで、最終的には、スレ主さんの環境でやってみないと、どんくらいになるかはワカンナイっす。
やるとするならば、親機を「WG1200HP3」にしたうえで、
・「T552/58GK」は、USB3.0があるんで、USB3.0対応アンテナ2本子機を付けてみるっす。
「Inspiron 545」は、USB2.0しかないんで、USB子機は望み薄っす。
USB3.0カードつけるってよりは、
・有線でいーんならば、「ギガLANカード」をさす。
・どーしても無線にしたいってことならば、「ギガLANカード」+「WG1200CR有線LANコンバーター」ってする。
ってあたりっすかねぇ。('ω')
書込番号:23169018
JTB48さん
クチコミ投稿数:15806件Goodアンサー獲得:1679件
2020/01/15 09:32(1年以上前)
通信回線もPCも大変失礼ですがそろそろ新規に購入されたほうが宜しいかと思われます。我が家もぷらら光でDELLパソ(Studio540)で頑張っていましたが2年ほど前にXPS8920に買い換えました。フレッツの契約もそれまでは100Mでしたが今はネクストギガ(1G)に変更しています。
まだIPv4 over IPv6接続(ぷららV6エクスプレス)に対応したルーター(WSR-1166DHP4-BK)の一つ前のモデルDHP3ですがそれでも十分速いです。契約されていないのでしたら下記のぷららのウェブサイトで契約されることをお勧めします。ただし対応ルーターに関しては他の方も仰っていますが限定されているので恩恵を受けるにはぷららからのレンタルルーターが宜しいかと。
書込番号:23169372
2020/04/29 12:20(1年以上前)
>hecatonchires宿禰さん
v6コネクト(ASAHIネットのVNE)でもtransixモードに変更後AFTRにdslite.v6connect.netを設定したら使えました。
書込番号:23368117
返信33
初心者 中継機モードで有線LANが繋がらなくなる
2020/03/22 14:39(1年以上前)
クチコミ投稿数:13件
Aterm wg1200hp3をコンバーターモードで中継機として使用し、そこから有線LANでPCに接続するとPCのみネットが繋がらなくなります。
試しに中継機経由の無線でスマホに接続したところ速度は上り60Mbps、下り60Mbpsと出るのですが中継機と有線接続したPCではネットが繋がりません。しかしイーサネットは接続している状態になってます。
モデム→softbankbb E-WMTA2.2→BUFFALO WSR-1166dhp2(APモード)→Aterm WG1200hp3(コンバーターモード)で使用しています
この構成で有線でネットが繋がらなくなる理由が分かりません
解決策はありますでしょうか?
書込番号:23299175 スマートフォンサイトからの書き込み
2020/03/22 14:52(1年以上前)
まずは状況確認です。
WG1200HP3のモードスイッチはCNVにセットされていますか?
WG1200HP3をWSR-1166DHP2に無線LAN接続する設定は行いましたか?
WG1200HP3のActiveランプは何色でどのような状態なのでしょうか?
WG1200HP3に有線LAN接続しているPCのIPアドレスはどのような値になっていますか?
書込番号:23299188
Excelさん
2020/03/22 14:54(1年以上前)
以下の情報をお願いするっす。
・「WG1200HP3」の前面ランプ状態の画像
・PCの型番
・PCを、「WG1200HP3」に、有線接続したときの、PCの「IPアドレス」
・PCを、「E-WMTA2.2」に、有線接続したときの、PCの「IPアドレス」
・PCを、「E-WMTA2.2」に、有線接続して、インターネットできるか?
「WG1200HP3」は、「中継機設定」すると、「親機とおんなじSSID」になるっす。
間違いなく、「WG1200HP3」経由であることは、どうやって確認しているっすか?
まずは、ここまでどうでしょうか?
書込番号:23299190
Excelさん
2020/03/22 14:55(1年以上前)
あと、
・スマホの「IPアドレス」
もお願いするっす。(^^)/
書込番号:23299192
クチコミ投稿数:13件
2020/03/22 15:16(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
しています
行いました
オレンジで点灯しています
192.168.3.10
書込番号:23299230 スマートフォンサイトからの書き込み
2020/03/22 15:19(1年以上前)
>Qs-mochiiiiさん
クイック設定Webの現在の状態の接続先情報の接続状態はどうなっているでしょうか?きちんと接続中になっているか確認してみてください。
書込番号:23299237
クチコミ投稿数:13件
2020/03/22 15:24(1年以上前)
>Excelさん
>PCを、「WG1200HP3」に、有線接続したときのPCの「IPアドレス」
192.168.3.10
192.168.3.13
できます
pcは自作ですので型番はありません
マザーボードも型番は不明です
中継機のSSIDでpcに無線接続してインターネットに接続出来ることを確認しました
書込番号:23299246 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:13件
2020/03/22 15:26(1年以上前)
>−ディムロス−さん
接続中になっています
書込番号:23299252 スマートフォンサイトからの書き込み
2020/03/22 15:32(1年以上前)
>オレンジで点灯しています
親機と5GHzで無線LAN接続出来ているようですね。
>192.168.3.10
DHCPでIPアドレスを取得できていますね。
では次の確認です。
WG1200HP3に有線LAN接続しているPCでコマンドプロンプトを起動してください。
https://eng-entrance.com/cmd-usage
そして、
tracert 8.8.8.8
と入力してみて下さい。
1段目に192.168.3.1 が表示されますか?
最終段に 8.8.8.8 が表示されますか?
それと、
は、具体的にはどのように確認したのでしょうか?
書込番号:23299263
Excelさん
2020/03/22 15:34(1年以上前)
これは、中継機設定した後で、「WG1200HP3」のSSIDを「手動で」変更しているってことでいいっすか?
PCを「WG1200HP3有線直結」で、「Aterm検索ツール」を使って、「WG1200HP3」が出てくるっすか?
でてきたら、「WG1200HP3」のIPアドレスは、いくつになっているっすか?
「Aterm検索ツール」
http://www.aterm.jp//support/verup/software/utl_win.html#search_tool1
書込番号:23299266
クチコミ投稿数:13件
2020/03/22 15:45(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
初段に192.168.3.1が表示され
最終段に8.8.8.8が表示されました
windowsデスクトップ右下のWi-Fiから無線での接続
を全て切断して、イーサネットでの通信のみにしました
書込番号:23299285 スマートフォンサイトからの書き込み
2020/03/22 15:48(1年以上前)
Wi-Fiデュアルバンド中継モードでの動作確認になりますが、私の場合APモードのルーターに有線でPCから接続出来ていますのでWG1200HP3の機能的には可能ですね。
>Excelさん
実機で確認しているのですが親機と5GHzで接続している場合、5GHzのSSIDは親機のものになりますが2.4GHzは中継器のSSIDになり、そのSSIDにスマホを接続する事でネット接続出来る事が確認できました。たぶんスレ主さんも同じ方法で確認したのではないかと・・・
書込番号:23299293
2020/03/22 15:55(1年以上前)
>初段に192.168.3.1が表示され
>最終段に8.8.8.8が表示されました
症状が発生した時に実行したのでしょうか?
自らの操作で無線LAN接続を切断したということなのでしょうか?
「有線LANでPCに接続するとPCのみネットが繋がらなくなります」
のネットに繋がらないことをどのような症状からそのように判断したのかを確認したいです。
書込番号:23299307
Excelさん
>−ディムロス−さん
なるほど、おんなじ「デュアルバンド対応機」でなくって、親機が他社なんで、かたっぽバンドは引き継がないってことっすねー。(^^♪
書込番号:23299310
クチコミ投稿数:13件
>Excelさん
画像の3つのSSIDがWindowsのWi-Fi設定欄で出ていたので表示されてる中継機のSSIDに接続しました。変更は一切していません
>WG1200HP3のIPアドレスは、いくつになっている
192.168.3.2
書込番号:23299311 スマートフォンサイトからの書き込み
Excelさん
2020/03/22 15:57(1年以上前)
では、PCを「E-WMTA2.2有線直結」で、「Aterm検索ツール」を使って、「WG1200HP3」が出てくるっすか?
書込番号:23299318
Excelさん
2020/03/22 16:02(1年以上前)
「WG1200HP3」のLAN端子は、上みっつのどれかを使っているんっすよね?
書込番号:23299326
クチコミ投稿数:13件
2020/03/22 16:06(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
はいそうです
自分で全ての無線LANを切断しました
有線接続されたPCでChromeを立ち上げ何か検索しようとしても応答時間が長すぎます、このサイトにアクセスできませんと出ます
書込番号:23299334 スマートフォンサイトからの書き込み
2020/03/22 16:17(1年以上前)
>はいそうです
tracert の結果を見ると、少なくともIPのレベルではインターネットにアクセスできています。
IPのレベルでインターネットにアクセス出来ていても、
DNSがうまく動いていない可能性がありそうです。
PCのDNSサーバーの設定を google public DNS の 8.8.8.8 に変更してみると
改善しませんか?
https://did2memo.net/2018/04/06/windows-10-dns-8-8-8-8/
書込番号:23299356
2020/03/22 16:19(1年以上前)
>Qs-mochiiiiさん
全く接続できていないと「インターネットに接続されていません」となるので別のブラウザーやサイトにアクセスしてみてはどうでしょうか?たまたま試したサイトのサーバーや経路でトラブルが発生しているのかもしれません。
もしくはIPv6のみ調子が悪い事も考えられるのでhttps://www.yahoo.co.jp/に接続してみてはどうでしょうか?
>Excelさん
WG1200HP3の場合はどのポートでも大丈夫みたいです。
書込番号:23299359
クチコミ投稿数:13件
2020/03/22 16:33(1年以上前)
>Excelさん
出てきます
書込番号:23299384 スマートフォンサイトからの書き込み
この後に13件の返信があります。
返信15
OCN v6アルファの申し込みにあたって
2019/07/17 21:51(1年以上前)
クチコミ投稿数:81件
お世話になります。
現在、OCN for ドコモ光でこのルーターを使用しています。
ONUは、PR-400NEになります。
こちらのルーターが、IPoE対応ルーターであることから、今現在使っているOSの
コンパネから、Wifiを確認すると、すでにTCP/IPv6にチェックが付いていました。
ということは、もうすでにIPv6接続ができているということでしょうか?
OCNのマイページを確認すると、IPv6のアドレスも確認できるのですが、そのページ
から、OCN V6 アルファの申し込みができるように進んでいけるので、ちょっと
とまどっています。このまま進むと、レンタルルーターの申し込みになってしまうようです。
このルーターが使えるなら申し込みは、V6アルファの手続きだけが必要なのでしょうか?
それとも、現在の状態のままでよいのかどうか、お教えください。
IPv6で接続できているか、確認できるページがOCNのHPにあればいいのですが、
いまいちよくわかりません。よろしくお願いいたします。
書込番号:22804762
Excelさん
2019/07/17 22:17(1年以上前)
「WG1200HP3」自体は、以下の対応表より、「v6アルファ」には、対応していないと思うんっすけど、ちがうのかしら?
http://www.aterm.jp/product/atermstation/topics/warpstar/ipv6.html
「WG1200HP3」の後ろスイッチは、「RT」「BR」どっちになっているっすか?
「PR-400NE」がv6接続を行っているってことはないっすか?
書込番号:22804851
クチコミ投稿数:6142件Goodアンサー獲得:472件
2019/07/17 22:27(1年以上前)
https://v6test.ocn.ne.jp/
文面から判断してIPoEでIPv6の接続ができている。IPv4は PPPoE接続ということです。
V6アルファはIPv4 over IPv6でIPv4にIPoE接続することです。
上記のサイトで判定してみればよいのでは
書込番号:22804872
Excelさん
2019/07/17 22:29(1年以上前)
これはデフォルトでついてるだけっす。
なので、ついてるから「できている」ってことではないっす。
申し込みしてないんであれば、効いていないっすよー。
書込番号:22804877
クチコミ投稿数:81件
2019/07/17 22:52(1年以上前)
>Excelさん
確認すると、この機種もOKなようです。
RTモードにしているので、ONUの方でということは
ないと思います。
書込番号:22804947
クチコミ投稿数:81件
2019/07/17 22:58(1年以上前)
>次世代スーパーハイビジョンさん
確認してみたところ、
IPv6接続・・・提供済みです
IPv4 over v6 接続・・・未提供です OCN v6アルファお申し込みはこちら
となっています。こちらから、申し込み画面につながっています。
書込番号:22804963
2019/07/17 23:03(1年以上前)
上記を理解しておられるのでしょうか。?
文面から判断してIPv4およびIPv6に接続できています。
書込番号:22804974
クチコミ投稿数:81件
2019/07/17 23:05(1年以上前)
>次世代スーパーハイビジョンさん
>Excelさん
接続確認のページからは、こうなりました。
PPPoE方式 153.226.41.(以下略)
IPoE 方式 2409:11:4782〜(以下略)
どちらも、IPアドレスが表示されているので繋がっているということでしょうかね?
書込番号:22804977
2019/07/17 23:07(1年以上前)
書込番号:22804981
2019/07/17 23:11(1年以上前)
OCN V6アルファはIPv4 over IPv6でIPv4にIPoE接続することです。
現在、IPv4はPPPoE接続ということです。
書込番号:22804994
クチコミ投稿数:81件
2019/07/17 23:15(1年以上前)
>次世代スーパーハイビジョンさん
理解不足でお恥ずかしいのですがお尋ねいたします。
ということは、V6アルファの申し込みは必要なく、十分スピードもでている
ということなのでしょうか?
どうして、OCNが申し込みを設定しているのかがよくわからないのですが・・・
書込番号:22805006
2019/07/17 23:44(1年以上前)
>ということなのでしょうか?
インターネットの実効速度をIPv4でもIPv6でも高速化するのが目的なのですよね。
それならば、IPv4 over IPv6である v6アルファが必要です。
現状は確認されたIPアドレスからは、
IPv4はPPPoEでインターネット接続され、
IPv6はIPoEでインターネット接続されているようです。
この状態ではIPv6通信は速いですが、
IPv4通信はPPPoEなので遅いです。
そして、大半のサイトがまだIPv4にしか対応していませんので、
YouTubeなど特定のIPv6サイトでしか速くなりません。
IPv4 over IPv6ではIPv4通信もIPoEの経路で通信されるので、
IPv4通信も速くなります。
なので、IPv4も速くしたい場合は、
https://光回線.tokyo/about_IPv6_IPoE/OCNv6alpha_meritdemerit.html
を参照してみて下さい。
書込番号:22805085
LsLoverさん
クチコミ投稿数:13155件Goodアンサー獲得:2013件
2019/07/18 09:59(1年以上前)
『IPv6接続・・・提供済みです
 IPv4 over v6 接続・・・未提供です OCN v6アルファお申し込みはこちら』
PR-400NEのPPPランプが[緑/橙 点灯]の状態でしたら、PR-400NEがOCNにPPPoE接続している状態です
PR-400NEがPPPoE接続でインターネット接続している状態では、「IPv6インターネット接続機能」でIPv6でインターネットに接続可能です。
ひかり電話ルータ PR-400NEランプの見方
ランプ部名称:PPPランプ
http://ezxnet.com/ntt/entry13152/
OCN IPv6インターネット接続機能(PPPoE)とは
OCN 光サービスにて、NTT東日本・西日本の「フレッツ 光ネクスト」/「フレッツ 光ライト」回線をご利用のお客さまを対象に、従来のIPv4アドレスでのインターネット接続に加えて、IPv6アドレスによるインターネット接続が可能となります。
https://www.ntt.com/personal/services/internet/hikari/ipv6/pppoe.html
ですから、OCN v6アルファを申し込みをする場合、「OCN v6アルファ 提供条件」を良くご確認ください。
「本サービスは、弊社提供のIPoE対応ルーター(無線LAN付)が必要となります。市販のIPoE対応ブロードバンドルーターではご利用いただけません。なお、OCN ひかり電話をご利用の場合はホームゲートウェイが必要です。」ということになるようです。
OCN v6アルファ 提供条件
その他の条件
・OCN v6アルファのご利用では、従来のPPPoE方式での通信を行うことはできません。
・本サービスは、弊社提供のIPoE対応ルーター(無線LAN付)が必要となります。市販のIPoE対応ブロードバンドルーターではご利用いただけません。なお、OCN ひかり電話をご利用の場合はホームゲートウェイが必要です。すでにOCN 光で無線LANルーターをレンタルされているお客さまがホームゲートウェイに変更される場合は別途、工事費が発生します。
https://www.ntt.com/personal/services/internet/hikari/ocnv6.html
ひかり電話を現在ご利用中のお客さま
IPoE対応ルーター 01
https://support.ntt.com/ocn/support/pid2900000s64
書込番号:22805650
2019/07/18 10:03(1年以上前)
>ということなのでしょうか?
接続できたという確認ができただけです。通信速度は別です。
通信速度を知りたいなら
http://www.studio-radish.com/
IE11.javaが必要。
IE11以外のブラウザが必要。
OCN V6アルファはNTTのフレッツ網にある接続認証サーバーを経由せず
OCNが自前でNTTのフレッツ網に設置した処理能力が高いルーターに直接
接続することです。接続認証サーバーがあるIPv4 PPPoE方式に比べて通信
速度が向上する場合があります。仕組みはIPv4パケットをIPv6パケットに載せる
ことでIPv6でIPv4通信ができます。ただしグローバルIPv4アドレスはビジネス向けの
固定サービスを除き他のユーザーと共有します。使える通信ポート番号にも制約が
あります。
通信速度に不満があるならOCN V6アルファを申し込みをということです。
書込番号:22805656
クチコミ投稿数:81件
2019/07/18 23:02(1年以上前)
>羅城門の鬼さん
>LsLoverさん
>次世代スーパーハイビジョンさん
>Excelさん
皆様にご説明いただき、理解することができました。
ありがとうございました(^-^)
こちらの機種は、5月に購入したばかりなのでIPv6 アルファの申し込みは、
見合わせようと思います。
速度的には、家族が見ているamazon primeやHULUの動画も、大丈夫な
ようですし、自分が感じていたブラウザにおけるネット広告の表示の遅さも
別のところに問題があるのだと推測しています。
書込番号:22807180
クチコミ投稿数:8件
2020/03/18 19:16(1年以上前)
OCNバーチャルコネクトに対応した機種なら出来そうですよ。
書込番号:23291799
ファームウェアのバージョンアップは
2020/03/11 21:57(1年以上前)
スレ主 nerori72さん
クチコミ投稿数:78件
7年使ったルーターの調子が悪くなり、買い替えを検討しております。
色々調べて、この機種にしようと思ったのですが、
NEC製品の【お知らせ】として、
「管理者パスワードや暗号化キーの変更、最新ファームウェアへのバージョンアップがメーカーより推奨されております。」
という記載を見つけ、面倒なら同等金額のバッファロー製にしようかと悩んでおります。
バージョンアップとかは、購入後、自分でしなくてはならないのですか?
タブレットからでも出来るものですか?
面倒ではありませんか?
それがあっても、バッファロー製よりもこちらの方がお勧めだと思われるご意見があれば
お伺いしたく書き込みさせていただきました。
書込番号:23279109
キハ65さん
クチコミ投稿数:60758件Goodアンサー獲得:16215件
2020/03/11 22:03(1年以上前)
オンラインバージョンアップの方法が有ります。
https://www.aterm.jp/function/wg1200hp3/guide/verup.html#online
書込番号:23279123
2020/03/11 22:11(1年以上前)
管理パスワードが個々の機体ごとに異なった設定になって来ているとか、
セキュリティに関わる重要な更新は自動で行われるのがデフォルト設定になってきているとかは、
NECに限らずバッファローなどのメーカでも同じような状況になってきてます。
https://www.aterm.jp/function/wg1200hp3/verup_mainte.html
を見れば判りますが、デフォルト設定ではメンテナンスバージョンアップが有効になっており、
重要な更新は自動で行われるようになっています。
なので、バージョンアップが面倒なら、
自動更新だけにしておくことも可能ではあります。
>面倒ではありませんか?
を見れば判りますが、ローカルにファイルをダウンロードしなくても、
「更新指示」するだけ更新することも可能ですので、
面倒ではないです。
書込番号:23279142
スレ主 nerori72さん
クチコミ投稿数:78件
2020/03/11 22:38(1年以上前)
みなさま、早々にご返答いただき、ありがとうございました。
簡単に出来そうなので、こちらを購入することにしました。
購入後、また分からないことがありましたら、質問させていただきます。
書込番号:23279193
ナイスクチコミ10
返信17
買い替え検討中です
2020/02/17 00:12(1年以上前)
クチコミ投稿数:25件
NTTのフレッツ光(光電話契約中)でPR-500MIにWG1200HP2をブリッジモードで使用中です。
購入から2年半程なのですが、最近調子が悪いので買い替えを検討しています。
PCを使う際は有線で直接PR-500MIに繋いでおり、母は簡単スマホで然程使わない為通常Wi-Fiはほぼ私のiPhoneだけ、後は身内が来た際、iPhoneが4、5台になります。
他はプリンター以外ネットに繋いでいる機器はありません。
木造2階建てで、今現在、1階の居間にあるPR-500MI からLANケーブルを引っ張り、家の中央にある階段下の柱にWG1200HP2を設置しています。
1階はほぼ5GHzで繋がりますが、2階の奥(階段と反対側)にある自室は5GHzでWi-Fiマークが半分くらいの状態、2.4GHzの方が良い感じです。
1、WG1800HP4とWG1200HP3で検討しているのですが、この2つだとやはりWG1800HP4の方が幅広く電波が届くのですよね?
自室には寝る時くらいしか居ないし、2.4GHzでも然程不自由はしていないのですが、どうせ買い替えるなら電波の広がりが良いに越した事がないかと検討中です。
2.WG1800HP4にはバンドステアリング、MU-MIMOというのが無く、WG1200HP3には有るようですが、これは有ると無いとでは使用上かなり違うのでしょうか?
3、自室が今の状態と同じ程度で構わないとして後継機であるWG1200HP3を購入し、今使っているWG1200HP2を完全に壊れるまで2階用に設置して、2つのSSIDを切り替えて使う事も検討しています。
その場合、居間にあるPR-500MIからもう1本LANケーブルを2階まで引っ張らないとダメでしょうか?
それとも、階段下に設置した1200HP3とLANケーブルで繋ぎ、ブリッジモードにすれば良いのでしょうか?
書込番号:23236060 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:39394件Goodアンサー獲得:6946件
2020/02/17 00:28(1年以上前)
さほど変わりません。
電波の強さは、電波法で定められております。
それらで違いは、WG1800HP4の方がアンテナの数が多いことで、同時接続にやや安定に有利というくらいです。
大きな差は無いかと。
MU-MIMOは、子機も対応が必要ですからね。
こちらで大丈夫です。
書込番号:23236089
Excelさん
2020/02/17 02:36(1年以上前)
基本的には、電波の強さは、法律で規制されていて、現状、発売されている機種は、どれもほぼ上限になっていると考えられます。
よって、機種による到達範囲には「差はない」っちゅーのが、定説となっているっす。
んでも、現実には、
「機種を変えたら、いままで届かなかったところにも、届くようになりました。(^^)v」
ってオハナシは、タマに聞くっすね。
ただ、それは、タマタマその人の環境ではそうだったとゆーだけで、「どこでも」「必ず」そうなるという保証はないっす。
電波とゆー物はそういうものっす。
んで、当の「WG1800HP4」と、「WG1200HP3」ではどうかってお答えならば、「どっちもおんなじでっす。(^^)/」ってお答えになるっす。
いわゆる「アンテナ4本機」とかの「高価格親機」の本当の意義を理解して買ってる人って、ほとんどいないような気がするっす。
「アンテナ本数」は、2本機より上は実使用上あんまし意味がないっす。
NASを使っているとか、端末同士でよくコピーをするとかで、
「中継機を使った家庭内ネットワークの速度を落としたくないっ!」
って場合であれば、おんなじアンテナ4本機同士を中継機接続すると本領を発揮するんすけど、インターネット速度に関しては、ほぼほぼ、かんけー無いんで、親機としてだけ、あるいは、中継子機側だけって使っていると、能力を生かしていないってことっす。
「これだけタッカイのにしておけば、インターネットも早くなるだろうし、電波も遠くまで届くんでしょー、だから無理して買うんですー(^_^)v」
ってことならば、ざんねんながら、それは「ない」ってお答えするっす。
実はっすね、ものすごーくザックリというと、ルーターの価格差ってもんは、
「アンテナ本数」
「オマケ機能の多彩さ」
がイチバン影響が大きくって、みなさんがよく勘違いすることの多い、
「電波の到達範囲」
「インターネット回線の速さ」
ではないってことなんっす。
書込番号:23236185
Excelさん
2020/02/17 02:39(1年以上前)
MU-MIMOとかの「オマケ機能」には、過度の期待は禁物っす。
選択の時の「絶対的!」理由にはならないっす。
ビームフォーミングとか、MIMOとか、バンドステアリングとか、その他もろもろの機能は、メーカーはうたい文句として、
「ほらぁ、こんなに差が出るんですよ〜!スバラシイ機能でしょっ」
って宣伝しますけど、実は基本的な、置き場所、配置関係、周囲環境を工夫することのほうが、もっと大事で、ずっと効果的だったりします。
今まで、全くダメだったものが、バッチリになるっていうような魔法ではありません。
プラスアルファのオマケ機能ぐらいに考えていたほうがよろしいのではないかなぁと。
なので、MU-MIMOとかの有無が「ゼッタイの」選択理由となることはないと考えるっす。
・・・だって、「WG1800HP4」の「バンドステアリング機能」だって、初期設定で「オフ」になっているんっすよ。
「ゼッタイにいいもん」って自信があるんだったらば、初期設定で「オン」でいいんでないのかなぁ〜〜。( 一一)
まっ、そーゆーことっす。
書込番号:23236187
Excelさん
2020/02/17 02:40(1年以上前)
これが「もっともいい」方法であることには違いないっす。
親機からの有線直結! これに勝る手段はないっす。
んで、「親機との有線直結」が難しければ、次の手段としてはこれになるっすねー。
んで、「階段下との有線直結」も難しければ、「2段階無線中継」ってことになるっす。
だけんども、できれば、「2段階無線中継」は、避けたいところっすね。(;^_^A
書込番号:23236188
クチコミ投稿数:25件
2020/02/17 03:56(1年以上前)
>パーシモン1wさん
アンテナは多い方が断然電波が広がると思い、パンフにある様々な機能も、有る方がより快適なネット環境になると思っていました…。
「ならば何故高い方の機種に付いてないの?」と不思議に思ってたのですが、期待する程の差は無いのですね…。
早々に返信ありがとうございました。
大変参考になりました。
書込番号:23236206 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:25件
2020/02/17 04:24(1年以上前)
>Excelさん
アンテナが多ければ良いってものではないのですね…。
パンフ見てると、安い方のWG1200HP3の方により沢山の機能が付いていたので、「アンテナ優先なら1800HP4だし、機能優先なら1200HP3だし…どっちにすれば良いの?」って感じで質問させて頂いたのですが、Excelさんのお話を伺うと、期待するほどの差がないようなので、少しでも安い方の1200HP3で良さそうですね!
とりあえず、今の1200HP2は再起動すれば暫く使える状態なので、おまけ程度で2階に置いてみようかと思った次第です。
でも古い家なので、昨今の真夏の日中、2階は40℃超えの暑さになり、今調子が悪い1200HP2を設置しても、すぐ壊れるんじゃないかと思ってます…(^^;)
どちらでも使えるなら、1階の居間からケーブルを引っ張って来るより、階段下の1200HP3から引っ張った方が半分の距離で済みますので、そちらで検討してみます。
遅い時間にありがとうございました。
色々と参考になりました。
書込番号:23236211 スマートフォンサイトからの書き込み
Excelさん
2020/02/17 10:39(1年以上前)
おっと失礼、「階段下」までは、「有線LAN」引いてあるんでしたっけね。(;^_^A
んであれば、2階用中継機ってことだと、「1段階中継」ってことになるんで、そんなに速度は落ちないかもしれないっす。
なので、まずは「お手軽に無線中継」でやってみて、実際に使ってみて、速度を計ってみたりして、それでじゅうぶんであれば、それで良しってことっすね。
あるいは、いまの状態が、はじめっからでなく、「階段下WG1200HP2」が不調なために電波の届きが悪くなってるんだとすれば、ひょっとしたら、「階段下WG1200HP2」を別のものにするだけで、いまより良くなる「かも」しれないっす。
スレ主さんが考えている頭のなかまではワカンナイんすけど、
「なにがあっても、ゼッタイに、絶対に!! 後悔はしたくないんだぁぁぁ・・」
ってことであれば、予算の許す限り、高いものにしておくってことはいーかもしれません。('ω')
何を買おうとも、買う人の「自由だ〜〜!」
書込番号:23236590
クチコミ投稿数:31491件Goodアンサー獲得:3154件
微妙に装置の位置を変えたり、アンテナの角度を変えるだけで、飛びは全然変わります。
例えば、金属キャビネットの上だと、mm単位で高さによって飛びが変わって来るなど。
2.4GHzとなると、波長が短いのでかなりシビアです。5GHzはさらにシビアです。
これが、「装置を買い替えて飛びが良くなった」の正体です。(笑
アンテナが沢山ついているのは、この微妙な位置による変化を機械が自動補正するためです。
(大雑把に言えば)
書込番号:23236594
Excelさん
2020/02/17 10:55(1年以上前)
んで、2階用中継機ってことならば、置き場所は、ちょっと考えないとイケナイっす。
「自室の中」に置いては、あんまし意味ないっす。
確かに「自室の中」では、「電波最強!」ってなるんすけど、じつはデータ速度的には「階段下」からの電波を端末で直接使っているのとおんなじことっす。
なので、基本としては、「自室」と「階段下」の中間あたり、やや自室よりってあたりがいいと思うっす。
コンセントの都合もあるでしょうから、そこはご自由に。
有線接続の場合には、この限りではなく、「自室の中」に置いてもいいと思うっす。
新しいのを買ったらば、初めに試してみることは、ヤッパシ「階段下WG1200HP2」を変えてみてどうなるのかなーってことっすね。(^^)/
書込番号:23236622
クチコミ投稿数:25件
2020/02/17 11:22(1年以上前)
>Excelさん
またまた返信ありがとうございます。
今使ってるWG1200HP2ですが、iPhoneでWi-Fiマーク全開で付いてるのにネットが切れてるような状態になってる事があり、丁度iPhoneをアップデートした数日後だった為、最初iPhoneの方が原因だと思っていたのです。
iPhoneを何度再起動してもダメで、念の為、PR-500MIを再起動してもダメ、 最後にWG1200HP2を再起動して復活しました。
しかし一週間後、また同じような状態になり、母のスマホでもWi-Fiマーク全開で有りながら、ネットが繋がってなかった為、iPhoneが原因では無く、WG1200HP2の不調だと確信しました。
前回再起動してまだ5日ですが、また同じ状態になるようなら買い替えた方が良いと思い、2機種で検討していました。
(ちなみにファームウェアは今の時点で最新にしてあります)
WG1200HP2は再起動でまだ復活している為、「ただ捨てるよりはギリギリまで2階で使うか…」程度の考えで、今現在階段下の設置で、一応2階自室まで届いて不自由はしていませんので、どちらにするかは余計悩むところですね…(^^;)
2階に設置すると多分、この夏で壊れる気がしますので、余計な出費を抑える為、中継機能を使う事も検討してみます。
書込番号:23236655 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:25件
2020/02/17 11:25(1年以上前)
>Excelさん
返信を書いてる間にまた返信下さってたのですね!
自室は階段と反対側の奥になりますので、設置場所は階段上がってすぐの場所にする予定です♪
書込番号:23236659 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:25件
2020/02/17 11:38(1年以上前)
>ムアディブさん
今回の不調は、電波の飛びが悪いというより、スマホのWi-Fiマーク全開なのに電波が切れていて、再起動で復活する事が数回あった為、これが続くようであればと買い替えを検討しています。
通常の状態では自室まで2.4GHzは十分、5GHzが半分程度届いているので特に不自由は感じていませんが、同じ買い替えるなら5GHzが自室まで届く方が良いかと思いました…。
WG1800HP4はアンテナ数が多い分、多少は良くなるかも知れませんね!
再度検討してみます。
返信ありがとうございました。
書込番号:23236669 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:25件
2020/02/17 11:43(1年以上前)
皆様、沢山の貴重なご意見ありがとうございました。
これにて質問解決とさせて頂きます。
また何かありましたら、よろしく願いいたします。
書込番号:23236675 スマートフォンサイトからの書き込み
Excelさん
2020/02/17 11:52(1年以上前)
了解っす。
ひょっとしたら、「階段下WG1200HP2」を、変えただけで、「ぜ〜んぶオッケー!」ってなるかもしれないっすね。
「電波の強さはどれも一緒」「アンテナ本数は関係ないんで高いの買うだけ無駄」、なーんて、いっくら「理屈」をこねくり回しても、「実際」にはカナワナイっす。(;^_^A
すべては、「実際に」「やってみて」「計ってみて」ってことにつきるっす。
んでわ〜。(@^^)/~~~
書込番号:23236690
クチコミ投稿数:25件
2020/02/17 12:59(1年以上前)
>Excelさん
そうですね!いくら想像で考えてても実際にやってみないと分からないですね。
とりあえず、次にまたWi-Fi切れるような事があれば、買い替えることにします!
それまでに、どちらの機種にするか決めておかなければ…!
色々とありがとうございました(^-^)
書込番号:23236811 スマートフォンサイトからの書き込み
2020/02/17 13:59(1年以上前)
使用位置が動くならダイバーシティアンテナは効果ありますよ。
書込番号:23236888
クチコミ投稿数:25件
2020/02/17 19:49(1年以上前)
>ムアディブさん
無線LANルーターを設置するまでは何とか自分でやれますが、機械に疎い為、自分で理解出来ない機器まではなかなか手が出せません…(^^;)
せっかく教えて頂いたのにすみません。
ご意見ありがとうございました(^-^)
書込番号:23237394 スマートフォンサイトからの書き込み
NEC
Aterm WG1200HP3 PA-WG1200HP3をお気に入り製品に追加する <486
