Aterm WG1200HP3 PA-WG1200HP3
- 11ac/n/a(5GHz帯)と11n/g/b(2.4GHz帯)の同時利用ができる無線LANルーター。従来の11n 300Mbps(規格値)の2倍以上となる867Mbpsを実現。
- 新接続方式「IPv6(IPoE)」に対応し、従来のIPv4方式に比べて混雑がなく快適な通信ができ、IPv4機器もIPv6ネットワーク経由で通信できる。
- 特定の通信相手に的を絞って電波を送るビームフォーミング、複数の端末と通信速度を落とさず同時通信できるMUーMIMOに対応している。
Aterm WG1200HP3 PA-WG1200HP3NEC
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2018年 6月 7日
このページのスレッド一覧(全33スレッド)![]()
| 5 | 15 | 2020年3月18日 19:16 | |
| 7 | 15 | 2019年6月12日 12:46 | |
| 19 | 5 | 2019年5月19日 09:10 | |
| 15 | 14 | 2019年3月12日 21:34 | |
| 3 | 7 | 2019年3月9日 12:35 | |
| 18 | 7 | 2019年1月19日 20:18 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HP3 PA-WG1200HP3
お世話になります。
現在、OCN for ドコモ光でこのルーターを使用しています。
ONUは、PR-400NEになります。
こちらのルーターが、IPoE対応ルーターであることから、今現在使っているOSの
コンパネから、Wifiを確認すると、すでにTCP/IPv6にチェックが付いていました。
ということは、もうすでにIPv6接続ができているということでしょうか?
OCNのマイページを確認すると、IPv6のアドレスも確認できるのですが、そのページ
から、OCN V6 アルファの申し込みができるように進んでいけるので、ちょっと
とまどっています。このまま進むと、レンタルルーターの申し込みになってしまうようです。
このルーターが使えるなら申し込みは、V6アルファの手続きだけが必要なのでしょうか?
それとも、現在の状態のままでよいのかどうか、お教えください。
IPv6で接続できているか、確認できるページがOCNのHPにあればいいのですが、
いまいちよくわかりません。よろしくお願いいたします。
「WG1200HP3」自体は、以下の対応表より、「v6アルファ」には、対応していないと思うんっすけど、ちがうのかしら?
http://www.aterm.jp/product/atermstation/topics/warpstar/ipv6.html
「WG1200HP3」の後ろスイッチは、「RT」「BR」どっちになっているっすか?
「PR-400NE」がv6接続を行っているってことはないっすか?
書込番号:22804851
https://v6test.ocn.ne.jp/
文面から判断してIPoEでIPv6の接続ができている。IPv4は PPPoE接続ということです。
V6アルファはIPv4 over IPv6でIPv4にIPoE接続することです。
上記のサイトで判定してみればよいのでは
書込番号:22804872
これはデフォルトでついてるだけっす。
なので、ついてるから「できている」ってことではないっす。
申し込みしてないんであれば、効いていないっすよー。
書込番号:22804877
>Excelさん
確認すると、この機種もOKなようです。
RTモードにしているので、ONUの方でということは
ないと思います。
書込番号:22804947
>次世代スーパーハイビジョンさん
確認してみたところ、
IPv6接続・・・提供済みです
IPv4 over v6 接続・・・未提供です OCN v6アルファお申し込みはこちら
となっています。こちらから、申し込み画面につながっています。
書込番号:22804963
上記を理解しておられるのでしょうか。?
文面から判断してIPv4およびIPv6に接続できています。
書込番号:22804974
>次世代スーパーハイビジョンさん
>Excelさん
接続確認のページからは、こうなりました。
PPPoE方式 153.226.41.(以下略)
IPoE 方式 2409:11:4782〜(以下略)
どちらも、IPアドレスが表示されているので繋がっているということでしょうかね?
書込番号:22804977
書込番号:22804981
OCN V6アルファはIPv4 over IPv6でIPv4にIPoE接続することです。
現在、IPv4はPPPoE接続ということです。
書込番号:22804994
>次世代スーパーハイビジョンさん
理解不足でお恥ずかしいのですがお尋ねいたします。
ということは、V6アルファの申し込みは必要なく、十分スピードもでている
ということなのでしょうか?
どうして、OCNが申し込みを設定しているのかがよくわからないのですが・・・
書込番号:22805006
>ということなのでしょうか?
インターネットの実効速度をIPv4でもIPv6でも高速化するのが目的なのですよね。
それならば、IPv4 over IPv6である v6アルファが必要です。
現状は確認されたIPアドレスからは、
IPv4はPPPoEでインターネット接続され、
IPv6はIPoEでインターネット接続されているようです。
この状態ではIPv6通信は速いですが、
IPv4通信はPPPoEなので遅いです。
そして、大半のサイトがまだIPv4にしか対応していませんので、
YouTubeなど特定のIPv6サイトでしか速くなりません。
IPv4 over IPv6ではIPv4通信もIPoEの経路で通信されるので、
IPv4通信も速くなります。
なので、IPv4も速くしたい場合は、
https://光回線.tokyo/about_IPv6_IPoE/OCNv6alpha_meritdemerit.html
を参照してみて下さい。
書込番号:22805085
『IPv6接続・・・提供済みです
IPv4 over v6 接続・・・未提供です OCN v6アルファお申し込みはこちら』
PR-400NEのPPPランプが[緑/橙 点灯]の状態でしたら、PR-400NEがOCNにPPPoE接続している状態です
PR-400NEがPPPoE接続でインターネット接続している状態では、「IPv6インターネット接続機能」でIPv6でインターネットに接続可能です。
ひかり電話ルータ PR-400NEランプの見方
ランプ部名称:PPPランプ
http://ezxnet.com/ntt/entry13152/
OCN IPv6インターネット接続機能(PPPoE)とは
OCN 光サービスにて、NTT東日本・西日本の「フレッツ 光ネクスト」/「フレッツ 光ライト」回線をご利用のお客さまを対象に、従来のIPv4アドレスでのインターネット接続に加えて、IPv6アドレスによるインターネット接続が可能となります。
https://www.ntt.com/personal/services/internet/hikari/ipv6/pppoe.html
ですから、OCN v6アルファを申し込みをする場合、「OCN v6アルファ 提供条件」を良くご確認ください。
「本サービスは、弊社提供のIPoE対応ルーター(無線LAN付)が必要となります。市販のIPoE対応ブロードバンドルーターではご利用いただけません。なお、OCN ひかり電話をご利用の場合はホームゲートウェイが必要です。」ということになるようです。
OCN v6アルファ 提供条件
その他の条件
・OCN v6アルファのご利用では、従来のPPPoE方式での通信を行うことはできません。
・本サービスは、弊社提供のIPoE対応ルーター(無線LAN付)が必要となります。市販のIPoE対応ブロードバンドルーターではご利用いただけません。なお、OCN ひかり電話をご利用の場合はホームゲートウェイが必要です。すでにOCN 光で無線LANルーターをレンタルされているお客さまがホームゲートウェイに変更される場合は別途、工事費が発生します。
https://www.ntt.com/personal/services/internet/hikari/ocnv6.html
ひかり電話を現在ご利用中のお客さま
IPoE対応ルーター 01
https://support.ntt.com/ocn/support/pid2900000s64
書込番号:22805650
>ということなのでしょうか?
接続できたという確認ができただけです。通信速度は別です。
通信速度を知りたいなら
http://www.studio-radish.com/
IE11.javaが必要。
IE11以外のブラウザが必要。
OCN V6アルファはNTTのフレッツ網にある接続認証サーバーを経由せず
OCNが自前でNTTのフレッツ網に設置した処理能力が高いルーターに直接
接続することです。接続認証サーバーがあるIPv4 PPPoE方式に比べて通信
速度が向上する場合があります。仕組みはIPv4パケットをIPv6パケットに載せる
ことでIPv6でIPv4通信ができます。ただしグローバルIPv4アドレスはビジネス向けの
固定サービスを除き他のユーザーと共有します。使える通信ポート番号にも制約が
あります。
通信速度に不満があるならOCN V6アルファを申し込みをということです。
書込番号:22805656
>羅城門の鬼さん
>LsLoverさん
>次世代スーパーハイビジョンさん
>Excelさん
皆様にご説明いただき、理解することができました。
ありがとうございました(^-^)
こちらの機種は、5月に購入したばかりなのでIPv6 アルファの申し込みは、
見合わせようと思います。
速度的には、家族が見ているamazon primeやHULUの動画も、大丈夫な
ようですし、自分が感じていたブラウザにおけるネット広告の表示の遅さも
別のところに問題があるのだと推測しています。
書込番号:22807180
以前に使ってたB社のwifiルータが不調なのでこちらに変えたのですが
このルータを介すと以前は使えていたgooglehomeの設定が出来なくなってしまいました。
「〇〇 はセットアップされているようですが、XX からの通信に応答しませんでした。Google Home Mini と XX が、相互に通信できないネットワークに接続されている可能性があります。場合によっては Wi-Fi 設定に若干の変更が必要になります。」
というエラーが出てしまい調べたところ
どうもルータモードではなくブリッジモードにすると良いらしいという話を見るのですが
ブリッジモードにするとそもそもネットに繋がらなくなってしまいます。
NTTからの終端装置はVH1004ESです。
一体どうすればよいのでしょうか。
型番は、正確には VH-100「4」E「S」 かしら。
まずはっすね、以下の情報をお願いするっす。
・「以前に使ってたB社のwifiルータ」の型番
・VH-100「4」E「S」の前面のランプ画像
・「WG1200HP3」の前面のランプ画像
書込番号:22729480
ルータモードで問題ありません。
miniのコンセントを一旦抜いて、
再度挿して、
待機状態に。
スマホを、
1200hp3にWi-fi接続して
google homeアプリ起動すれば、
(迷子になってる)「home miniが見つかりました」
みたいな画面が出るはずなので、
あとは、画面に従って
ポチポチ押して行けば完了できます。
書込番号:22729629 スマートフォンサイトからの書き込み
本機以外にルータがある場合は、本機をブリッジモードにしても
インターネットに繋がりますが、VH1004ESに本機を直結した場合は、
ルータモードにする必要があります。
googlehomeの設定の時にスマホは本機の
セカンダリSSID(aterm-XXXXXX-gw / aterm-XXXXXX-ax)に接続してないでしょうか?
その場合は、プライマリSSID(aterm-XXXXXX-g / aterm-XXXXXX-a)に接続してください。
ちなみに、
https://yellowcorn.jp/thought/2018/03/11/2400/
のどのステップまで設定は進んだのでしょうか?
書込番号:22729689
『以前に使ってたB社のwifiルータが不調なのでこちらに変えたのですが』
ブロードバンドルータを入れ替える場合、LAN側IPアドレス(工場出荷時:192.168.10.1)を従来と同一に設定するのも一案かと思います。
工場出荷時に設定(初期設定)されているIPアドレス(Wi-Fiルーター/Wi-Fi中継機/有線ルーター)
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/166.html
ルータモードでご利用の場合(ACTIVEランプが緑点灯または消灯している場合)
・「aterm.me」を、本商品のIPアドレス(工場出荷状態は192.168.10.1)に替えて起動することもできます。
http://www.aterm.jp/function/wg1200hp3/guide/quickweb.html
書込番号:22729690
>Excelさん
レスありがとうございます。
・以前のルータ
以前のルータですがBuffalo社の「WHR1166DHP4」です。以前の機種だとルータモードとブリッジモードとオートモードがあり、オートモードで使用していました。
・画像
添付します。判断宜しくお願いします。
書込番号:22729745
>羅城門の鬼さん
>at_freedさん
GoogleHome miniはwifiを接続させてminiに名前を付けた後、mini自体のwifi設定を終了させた後(接続しました!という画面)に画像の状態に遷移してしまいます。
ちなみにiPhoneの接続している同名のSSIDに繋げないと「同じSSIDに接続してください」というエラーが出るので、miniとiPhoneは同じSSIDに接続してセッティングをしていました。
書込番号:22729757
>皆様
解決いたしました。
本体の設定から「ネットワーク分離機能」という名称の機能がデフォルトでONになっていて
これがONになっていることで、同じwifiネットワーク間の端末同士の接続を制限するらしく、機能をOFFにすることで無事に解決しました。
プライバシセパレータが無いのかと思い調べていたら、別名称でした。
皆様ありがとうございました。
書込番号:22729810
ん?
出荷時初期値はっすね、「ネットワーク分離機能 OFF」ってなっているっすよ。(;^_^A
ひょっとして、ひょっとすると、中古購入だったりしたっすか?
まぁなんにせよ、やっぱしまずは、おかしーなーと思ったら、「リセットボタン長押しによる初期化」は必須ってことっすかね。
ほかにもなんかあるといけないんで、解決したとしても、「リセットボタン長押しによる初期化」はやっておいたほーがいいっすよー。
書込番号:22729895
>Excelさん
中古物件ではないのですが
デフォルトで存在するSSIDの他に自分で名前を付けたものをセカンダリチャンネルで設定できるのですが
それを追加するときに初期設定でオンになっている仕様みたいでした。
デフォルトのSSIDの名称とパスワードが変更不可なのでセカンダリチャンネルを使って接続しようとしていたのですが思わぬ罠でした。
ありがとうございました
書込番号:22729965
ここちょっと勘違いがあるっすよ。
変更できるっす。
書込番号:22729983
以下参照っすよー。(^^)v
「WG1200HP3 ネットワーク名(SSID)を設定する」
http://www.aterm.jp/function/wg1200hp3/guide/ssid.html
「WG1200HP3 親機(本商品)の暗号化を設定する」
http://www.aterm.jp/function/wg1200hp3/guide/wpa.html#ConfigAP
書込番号:22730000
んで、「セカンダリSSID」はっすね、いろいろ〜とややこしくなるんで、ふつーは無効にして使わないほーがいいっすよー。
書込番号:22730009
>Excelさん
私もそこを参照しましたが
プライマリチャンネルの名称とパスワードは何度変更作業をやってもルータが再起動した後
元の名前から変わらない、パスワードも変わらないという現象が起こっていたので、私の持ってる機種が不調なのかもしれません。
セカンダリチャンネルは同じように操作して、指定した名称、パスワードに問題なく変更できたので、プライマリは変更不可と言う仕様だと思っていました。
チャンネルですが、プライマリの名称を使用しているとスマホ等で外出時に同じ機種のルータに勝手に接続しに行ってパスで弾かれるのがストレスなので自分で名称を決められる手段をとっています。
書込番号:22730017
なんかいろいろと勘違いがあるみたいっすねぇ・・・。
んで、こんなことはふつーはありえないっす。
本体ラベルに貼ってあるSSIDは、個体ごとにぜーんぶ違うんで、外でタマタマおんなじなんてことはありえないっす。
もしあったとしたら、それは、ラクァタス大使さんの親機がハッキングされているってことになるっす。
((((;゚Д゚))))ガクガクブルブル
どっか手順に間違いがあるとしか考えられないっすよー。('ω')ノ
・まずは、念のために「電源ランプ赤点灯までリセットボタン長押し」で初期化するっす。じつはこれとっても大事っすよ。
・電源を入れなおす。
・設定画面で設定開始。
・キチンと「対象ネットワークを選択」してから「選択」ボタン押しているっすか?
・設定後に、画面の下に移動して、「設定」ボタン押しているっすか?
・有線接続PCで設定するのが確実っす。
どうっすか?
書込番号:22730036
あと、わざわざSSID、パスワード変えてるってのはっすね、ひょっとしたら、「WHR1166DHP4」とおんなじにしたかったってことっすかね?
セキュリティ的には、本体ラベルに貼ってある、「出荷時初期値」のままってゆーのが実は「もっとも安全」だったりするっすよ。
「いやぁ、端末が20台もあってさぁ、再設定するのタイヘンなんだよなぁ・・・」
ってことならしょーがないっすかね。('ω')
書込番号:22730095
ACアダプタが断線してしまい、汎用のACアダプタを購入したいのですが、
出力がDC12V1Aの汎用ACアダプタを購入すれば使えるでしょうか?
純正品はどこかで売っていますか?
AC アダプタの品番は、AL1-002242-***または AL1-004413-***、となっているので、取り寄せできるでしょう。
NECのルーターは、プラグの形状が特殊なのが多いので、一般的なACアダプターは使えないと思います。
https://aim-eco.com/?pid=119638898
ハンダ付けできるなら、プラグを付け替えれば使えるかもしれません。
各種形状の変換プラグが付いているACアダプターなら、使える可能性もありますね。
書込番号:22676395
断線箇所は?
繋ぎ合わせて、ビニテなどで絶縁で直せない?
書込番号:22676413
EIAJ #4コネクターですね。
EIAJ #4コネクターのあるACアダプターか変換アダプターを用意してください。
例えば
http://elpadirect.com/shopdetail/000000004177/
書込番号:22676449
ハンダ付けできるのなら、以下参考にして修理してみては。
https://middle-managerblog.com/?p=2904
http://radioshockblog.blogspot.com/2014/09/ac.html
書込番号:22676463
>あさとちんさん
>けーるきーるさん
>uPD70116さん
>羅城門の鬼さん
後出しで申し訳ないのですが不器用ゆえハンダ付けはできないので、
純正品の中古か変換アダプタ付きの汎用品の購入を考えてみます。
早々のご回答、皆様本当にありがとうございました。
書込番号:22676491
HP3の設定でPCの無線のみインターネット無しで繋げません。
PCはlenovo G500、Windows10。
HP3とPCを有線で繋ぐと問題無くネット出来ます。
2.4GHzのみで5GHzは認識されません。
ちなみにiPhoneSE、iPodTouchは2.4、5GHz両方とも問題無くネット出来ます。
トラブルシューティング等ググって色々試しましたがお手上げ状態です。
らくらくネットスタートLiteは表示されませんでした。
助けて下さい。宜しくお願い致します。
製品仕様書より。
>ワイヤレス※8 802.11 b/g/n
https://www.lenovo.com/jp/ja/static/catalog/nb-2013-g500_rt_0717_1
802.11 b/g/nは、2.4GHzの無線LANです。
5GHzの11ac/aには対応していません。
書込番号:22523180
5GHz、2.4GHz両方対応するときは。仕様表に「IEEE 802.11 a/b/g/n/ac」 と書かれます。
書込番号:22523204
ごめんなさい。5GHzは出来なくても結構です。
2.4GHzで繋ぐ方法が知りたいです。
有線は可能ですが無線は出来ません。
書込番号:22523209
>2.4GHzで繋ぐ方法が知りたいです。
http://www.aterm.jp/support/qa/qa_external/12015/win10.html
を参照し、本機の本体に印刷されているSSID名と暗号化キーを確認し、
暗号化キーを入力してPCを本機に無線LAN接続してみて下さい。
書込番号:22523223
繋がっているようなんですが、インターネット無しセキュリティ保護有り と表示されてネットは出来ません。
書込番号:22523245
機内モード(F7キー)を有効化していませんか。(ユーザーガイド19ページより)
https://download.lenovo.com/consumer/mobiles_pub/lenovo_g400g500g405g505g410g510_ug_japanese.pdf
書込番号:22523260
PCが本機に無線LAN接続できているものの、
本機がインターネット接続できていないようです。
契約している回線やプロバイダによりインターネット接続方法が異なりますので、
契約している回線やプロバイダにあった方法で本機をインターネット接続して下さい。
判らなければ、契約している回線やプロバイダおよび、IPv6関連の契約状態、
それと本機のインターネット側に接続されている機器の型番と
ランプの状態を書いてみて下さい。
書込番号:22523261
iPodTouchでネットに接続できていてPCも有線接続なら問題ないとのことなので、本機のインターネット接続は問題ないことになります。
ただ、ONU等の別の機器に接続されている可能性もあるので、それぞれの機器が接続しているSSIDが本機のものか確認しておいたほうがいいでしょう。
http://www.aterm.jp/support/qa/qa_external/00003/wg1200hp3.html
あと、クイック設定が使えるか確認しておいたほうがいいでしょう。ルーターモードなら「http://aterm.me/」で開くことが出来ます。
書込番号:22523407
>sassy-s.k.dさん
暗号化モードは一致していますか?
WPA/WPA2-PSK(AES)
また見えて安心ネットにノートPCが表示されていますでしょうか?
書込番号:22523412
すみません。明日早いので一旦PC切ります。
後日色々やってみるつもりです。
平日は帰宅21時位の物で。
書込番号:22523529
すみません。
Excelさん、ありりん00615さんの情報をもとにやってみたところ無線で繋がりました。
有り難う御座います。
ただし下り10Mbpsと低いですが。
書込番号:22528179
マニュアルでは判断がつかなかったため、ご存知の方がいたら教えてください。
Internet to LANでのIPパケットフィルタリングは出来るようですが、LAN to LANのIPパケットフィルタリングは出来るのでしょうか。
>buhisukeさん
同一サブネット内はMACアドレスを使ったL2転送なので、L3境界がないからできないんじゃないですかね?
IPアドレスはL3で使うものです。
書込番号:22505333 スマートフォンサイトからの書き込み
>ファンタスティック・ナイトさん
ありがとうございます。よく理解できました。
特定のポートだけ許可したかったのですが、諦めてOS側で制限しようと思います。
書込番号:22505399
L3スイッチ、あるいはインテリジェントタイプハブとかだと、コントロールできるんすけど、
もしもルーター側でってことならば、ヤマハルーターなんかだとできるんでないかしら?
「インターネットと社内LAN (複数ネットワーク) へ通信できる端末を制限 : ルーター コマンド設定例 」
https://network.yamaha.com/setting/router_firewall/security/lan_side/disjunction
あぁ・・もう「WG1200HP3」使ってるってことかしら・・。
書込番号:22505657
Yamahaルーターですと可能です。
ルーターのLANインターフェイスをポートベースVLANを切って、そのVLANのIPアドレス同士に対して、フィルタをかけて通信制限をすると良いかと思います。
※ https://network.yamaha.com/setting/router_firewall/security/lan_side/divide_network-rtx1200
VLANを切ったポートからWAN側への通信ルールについても、個別の設定が可能です。
NTT系プロバイダの場合には、複数PPPOEセッションを構成出来ますので、個別のVLANのPPPOEセッションのNAT経路を分けてあげれば大丈夫かと思います。
※ http://www.rtpro.yamaha.co.jp/RT/docs/filter-routing/filter-routing.html
書込番号:22506570
補足です。
先ほどのポートベースVLANですが、Yamaha 「RTX830」以降ですと可能ですが、VLAN1〜VLAN4までの分割しか出来ません。
LAN1〜LAN2をVLAN1、LAN3〜LAN4をVLAN2といった具合。
VLANで分けたポートを増設されたい場合には、それぞれのVLANポートに対して、スイッチングハブを増設して下さい。
無線ルーターの接続については、個別のVLANポートに接続する形になります。(ブリッジモード)
無線ルーターを接続したポート側にのみ、個別のPPPOEセッション側へ経路を与える事も可能です。
書込番号:22506596
>Excelさん
>sorio-2215さん
YAMAHAのルーターならVLAN設定することでフィルタリング設定が出来るようになるのですね。
中古でしたら予算内で購入出来そうなので検討したいと思います。
書込番号:22518604
うんうん、キチンとしたものであれば、中古でじゅうぶんっすね。
んでも中古は、最初に、完全リセットによる初期化をすることを忘れずにね〜。(^^)/
書込番号:22519411
現在、下記の環境で5年半ほど使用しております。
回線がADSLですので速度的には遅いですが、今のところ特に支障はありません。
ただ、セキュリティの面で不安があり、11ac対応等のこの機種に変更を考えております。
お詳しい方のご意見をお聞かせ下さい。
また他にお勧めの機種がありましたら教えて下さい。
無線LANルーター Aterm PA-WR8175N-HP
回線 Yahoo ADSL 12M
デスクトップPC NEC VW770/B 有線接続
iPhone 7 WiFi 接続
iPhone 8 WiFi 接続
ネットワークカメラ HOME CAMERA1080 87025 WiFi 接続
ノートPC (時々使用) WiFi 接続
@ADSL回線は使えなくなるまで利用するつもりです。
A買い替えもNEC製品を希望します。
B当初、最強のAterm PA-WG2600HP3を候補に挙げましたが、こちらで皆さんのご意見を見ていると私の場合はこの機種で充分に思いました。
>あーのるど・ふぁーまーさん
24/365電源を入れっぱなしにしているので、消費電力は気にしました。
プロバイダのIPv6対応していたものの中からこの機種に決めました。
安定しています。
書込番号:22402820 スマートフォンサイトからの書き込み
>セキュリティの面で不安があり
現状でもWPA2-PSK(TKIP、AES)に対応してますので、変えたところで変化はないです。
11acにしたらセキュリティが向上するってわけでもないです。
https://cybersecurity-jp.com/security-measures/22145
書込番号:22402853
まずはここっすけど、PA-WR8175Nは、ファームも問題ないようなんで、「セキュリティの面で不安」はないっす。
ここははっきりと認識したほーがいいっす。
んで、「なんとなくの不安」ではなく、単純にイマドキの11ac対応機にしたいってことならば、
「WG1200HP3」
はいい選択だと思うっすよ。(^_^)v
11acにすることで、
・電子レンジ影響
・ご近所さんとの混雑
を避けることができるっす。
半面、到達距離は2.4GHzよりも短くなるんで、5GHzで届かないところは2.4GHz接続になるっす。
5GHzでどのくらい届くかは、やってみないとワカンナイっす。
つーことで。('◇')ゞ
書込番号:22402899
特にセキュリティー上の問題がないから更新しなくてもいいと思います。
そろそろWPA3やWi-Fi6が出てくるでしょうし、それが出てからでいいと思います。
書込番号:22403023
早速ご回答くださいました皆様、ありがとうございます。
現在のところ私の用途では支障がありませんので、買い替えは見送ろうと思います。
ファンタスティック・ナイト さん
私は余り気にしていませんでしたが、消費電力も見た方が良いですね。
一般的に性能がアップすると消費電力も増えるように思いますが、現機の PA-WR8175N-HPは 11W、 WG1200HP3は 7.5Wです。
今後買い替える時には、確認するようにします。
けーるきーる さん
以前、「11ac の方が安全である」と、何かの記事で見た様な気がするのですが、私の勘違いだったようですね。
Excel さん
同じく、「11ac の方が安全である」と言うのは私の勘違いだったようですね。
また、現機でも電子レンジの影響やご近所さんとの混雑もありませんし、到達距離も玄関先まで届いていますので不便はありません。
uPD70116 さん
アドバイスに従い、買い替えは見送ります。
WPA3やWi-Fi6についても、勉強したいと思います。
皆様、ご回答いただきありがとうございました。
書込番号:22403261
11acだからと言って、セキュリティが向上する訳ではないですが、
WR8175Nは11n対応でははあるものの、5Ghzには対応していませんので、
住宅密集地だと干渉の影響はそれなりに大きいかと思います。
iPhone7/iPhone8は5Ghzの11ac対応ですが、
親機がWR8175Nだと2.4GHzでしか接続できていない状態です。
インターネット回線がADSL 12Mbpsとのことなので、ボトルネックはADSLでしょうが、
電子レンジが近くにあって干渉の影響を受けることがあるのなら、
11ac対応の親機にする効果はあります。
あと親機を買い替える場合は、
子機の仕様も考慮すると、アンテナ2本の親機がコストパーフォーマンスは良いです。
書込番号:22403318
羅城門の鬼さん
現機のPA-WR8175N-HPは高速・大容量の5GHzではなく、汎用性のある2.4GHz接続なんですね。
今後もADSL回線を利用するつもりですので、速度が遅いという不便はありますが 他の電子機器の影響はありませんし、セキュリティ的にも問題が無いとの事ですのでもうしばらく現機を使用しようと思います。
ご回答いただきありがとうございました。
書込番号:22405272
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
