Aterm WG1200HP3 PA-WG1200HP3
- 11ac/n/a(5GHz帯)と11n/g/b(2.4GHz帯)の同時利用ができる無線LANルーター。従来の11n 300Mbps(規格値)の2倍以上となる867Mbpsを実現。
- 新接続方式「IPv6(IPoE)」に対応し、従来のIPv4方式に比べて混雑がなく快適な通信ができ、IPv4機器もIPv6ネットワーク経由で通信できる。
- 特定の通信相手に的を絞って電波を送るビームフォーミング、複数の端末と通信速度を落とさず同時通信できるMUーMIMOに対応している。
Aterm WG1200HP3 PA-WG1200HP3NEC
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2018年 6月 7日
このページのスレッド一覧(全33スレッド)![]()
| 6 | 5 | 2020年5月6日 14:58 | |
| 5 | 33 | 2020年3月22日 18:51 | |
| 5 | 15 | 2020年3月18日 19:16 | |
| 4 | 3 | 2020年3月11日 22:38 | |
| 10 | 17 | 2020年2月17日 19:49 | |
| 5 | 6 | 2020年1月30日 17:00 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HP3 PA-WG1200HP3
以前使用していたWR9500Nが調子良かったのですが、
新しい家に引っ越したら、部屋の端で電波が届かず、同じNECのこちらに買い換えました。
購入当時から、接続が切れたり、Firetvの画像が止まる・再生まで時間がかかるなど時々発生していました。
ステイホームでFiretvやスマホゲームの頻度が上がり、上記の症状が増えて、イライラが積み重なるようになりました。
常時LEDが見えるところに設置し、挙動を確認していると、
接続が切れた時は、1番上のLEDのみ点灯し、しばらくして他のLEDが点滅状態でしたので、再起動の状態でした。
ファームウェアの更新や、初期化など試しましたが良化せず。
本体は多少暖かい程度で、まさか熱暴走じゃないと思っていましたが、
試しにUSBファンの風を当てて様子を見ると、それまでの不具合がまったく発生しなくなり、快適そのものです。
この機種で熱暴走ってあるあるなのでしょうか?
冷却用のファンがうるさいので、静音ファンを買って対策以外になにかあれば教えてください。
ありえないっす。(;^_^A
よっぽどの密閉区間に収めているんでもなければ、考えられないっす。
ふつーに考えれば、それは「故障」ってゆーっす。
「故障」が考えられるんで、購入元に相談するか、「別型番」に変えるしか、方法はないと思うっすよ。
モノは試しで、「5GHz電波のチャンネル」を、「W52」に手動固定してみるってことはあるっすけど、これが原因の場合には、「ACTIVEランプ」「2.4GHzランプ」は消えないハズっす。
んでもやってみてもいーんでないかしら。
書込番号:23384492
んで、「本体不良」でなくっても、まったくおんなじ物が、使う人によっては、
「モー、ぜんっぜんダメ!全く使えないよー(T_T)」
って方がいれば、
「いやぁ〜快調快調!これにしてよかったぁ〜(^^♪」
って方もいらっしゃいます。
そしてやっぱり、「使用環境との相性」というものが存在することも、また事実でございます。
「相性?イマドキ、そんなものあるわけないっしょ!ヽ(`Д´)ノ」
っておっしゃられる方もたくさんいらっしゃいます。
しかし、製品不良でないことをしっかり確認済みでも、別の型番機種に交換、あるいは大きくメーカーを変えたりすると、何事もなかったように安定したりします。
・ファーム最新
・リセットボタン初期化して、極力初期状態で使ってみる。
ってことをやってみてもダメならば、スレ主さんのとこでの「なにか」が影響して引き起こされている現象だと思うっす。
そうした場合には、エンドユーザーレベルでできることは、やっぱり交換しかないのかなぁってことが実情ではございますねぇ。
書込番号:23384494
不具合ということでメーカーや購入店に相談してみてもいいのでは?
無線LANルーターやネットワーク機器は割と熱を発生しやすい製品ですが、人が普通に生活できる環境で普通に使っていて熱暴走するような製品ではありません。
無線LANルーターはこれまで6機種ほど使用していますが、発熱で熱暴走したことはありません。
熱暴走するとすれば不具合の確率が高いかと思います。
有線LANルーターでルーターが頻繁にフリーズしたことがありましたが、そのときはCPUのヒートシンクがいつの間にかはずれていました。
購入したときはそんなことはなかったし、普通はそうなることもないのですが・・・
とりあえずメーカーや購入店に相談してみましょう。
書込番号:23384503
使用環境次第だと思います。
適正な環境だと熱暴走は起こらないはずです。
以下の項目に気を付けてみて下さい。
・直射日光に当たる位置に置かない
・親機の周りにものを置かない
・出来れば通風のある位置に置く
ヒートシンクを熱伝導テープで本体に取り付けてみてはどうですか。
以下参照。
https://ameblo.jp/myo000402/entry-12443437899.html
書込番号:23384517
皆様、ありがとうございます。
通常使用ではありえないのですね。
置き場所は日陰で、オープンな場所ですし、冬に点けていたストーブ等の熱もなく、今は特に涼しい所です。
購入はamazonで2018年8月でした。
当初から調子は良くなかったので、はずれだったのかもしれませんね。
買い替えも検討しましたが、冷却している間は一切の不具合も発生していません。
試しにファンを止めて1日使用してみましたが、不具合は発生しませんでした。
静音ファンで検索すると、ルーターの発熱対策などとありましたので、質問させていただいた次第です。
当方の設置になんらかの問題があるとすれば、買い換えても同じ症状の可能性もあると思いますし、
冷却している現在、問題が出てないので、静音ファンを買って、しばらく様子見しようと思います。
夏になって悪化するようなら、その時は買い換えます。
書込番号:23385277
Aterm wg1200hp3をコンバーターモードで中継機として使用し、そこから有線LANでPCに接続するとPCのみネットが繋がらなくなります。
試しに中継機経由の無線でスマホに接続したところ速度は上り60Mbps、下り60Mbpsと出るのですが中継機と有線接続したPCではネットが繋がりません。しかしイーサネットは接続している状態になってます。
モデム→softbankbb E-WMTA2.2→BUFFALO WSR-1166dhp2(APモード)→Aterm WG1200hp3(コンバーターモード)で使用しています
この構成で有線でネットが繋がらなくなる理由が分かりません
解決策はありますでしょうか?
書込番号:23299175 スマートフォンサイトからの書き込み
まずは状況確認です。
WG1200HP3のモードスイッチはCNVにセットされていますか?
WG1200HP3をWSR-1166DHP2に無線LAN接続する設定は行いましたか?
WG1200HP3のActiveランプは何色でどのような状態なのでしょうか?
WG1200HP3に有線LAN接続しているPCのIPアドレスはどのような値になっていますか?
書込番号:23299188
以下の情報をお願いするっす。
・「WG1200HP3」の前面ランプ状態の画像
・PCの型番
・PCを、「WG1200HP3」に、有線接続したときの、PCの「IPアドレス」
・PCを、「E-WMTA2.2」に、有線接続したときの、PCの「IPアドレス」
・PCを、「E-WMTA2.2」に、有線接続して、インターネットできるか?
「WG1200HP3」は、「中継機設定」すると、「親機とおんなじSSID」になるっす。
間違いなく、「WG1200HP3」経由であることは、どうやって確認しているっすか?
まずは、ここまでどうでしょうか?
書込番号:23299190
あと、
・スマホの「IPアドレス」
もお願いするっす。(^^)/
書込番号:23299192
>羅城門の鬼さん
しています
行いました
オレンジで点灯しています
192.168.3.10
書込番号:23299230 スマートフォンサイトからの書き込み
>Qs-mochiiiiさん
クイック設定Webの現在の状態の接続先情報の接続状態はどうなっているでしょうか?きちんと接続中になっているか確認してみてください。
書込番号:23299237
>Excelさん
>PCを、「WG1200HP3」に、有線接続したときのPCの「IPアドレス」
192.168.3.10
192.168.3.13
できます
pcは自作ですので型番はありません
マザーボードも型番は不明です
中継機のSSIDでpcに無線接続してインターネットに接続出来ることを確認しました
書込番号:23299246 スマートフォンサイトからの書き込み
>−ディムロス−さん
接続中になっています
書込番号:23299252 スマートフォンサイトからの書き込み
>オレンジで点灯しています
親機と5GHzで無線LAN接続出来ているようですね。
>192.168.3.10
DHCPでIPアドレスを取得できていますね。
では次の確認です。
WG1200HP3に有線LAN接続しているPCでコマンドプロンプトを起動してください。
https://eng-entrance.com/cmd-usage
そして、
tracert 8.8.8.8
と入力してみて下さい。
1段目に192.168.3.1 が表示されますか?
最終段に 8.8.8.8 が表示されますか?
それと、
は、具体的にはどのように確認したのでしょうか?
書込番号:23299263
これは、中継機設定した後で、「WG1200HP3」のSSIDを「手動で」変更しているってことでいいっすか?
PCを「WG1200HP3有線直結」で、「Aterm検索ツール」を使って、「WG1200HP3」が出てくるっすか?
でてきたら、「WG1200HP3」のIPアドレスは、いくつになっているっすか?
「Aterm検索ツール」
http://www.aterm.jp//support/verup/software/utl_win.html#search_tool1
書込番号:23299266
>羅城門の鬼さん
初段に192.168.3.1が表示され
最終段に8.8.8.8が表示されました
windowsデスクトップ右下のWi-Fiから無線での接続
を全て切断して、イーサネットでの通信のみにしました
書込番号:23299285 スマートフォンサイトからの書き込み
Wi-Fiデュアルバンド中継モードでの動作確認になりますが、私の場合APモードのルーターに有線でPCから接続出来ていますのでWG1200HP3の機能的には可能ですね。
>Excelさん
実機で確認しているのですが親機と5GHzで接続している場合、5GHzのSSIDは親機のものになりますが2.4GHzは中継器のSSIDになり、そのSSIDにスマホを接続する事でネット接続出来る事が確認できました。たぶんスレ主さんも同じ方法で確認したのではないかと・・・
書込番号:23299293
>初段に192.168.3.1が表示され
>最終段に8.8.8.8が表示されました
症状が発生した時に実行したのでしょうか?
自らの操作で無線LAN接続を切断したということなのでしょうか?
「有線LANでPCに接続するとPCのみネットが繋がらなくなります」
のネットに繋がらないことをどのような症状からそのように判断したのかを確認したいです。
書込番号:23299307
>−ディムロス−さん
なるほど、おんなじ「デュアルバンド対応機」でなくって、親機が他社なんで、かたっぽバンドは引き継がないってことっすねー。(^^♪
書込番号:23299310
>Excelさん
画像の3つのSSIDがWindowsのWi-Fi設定欄で出ていたので表示されてる中継機のSSIDに接続しました。変更は一切していません
>WG1200HP3のIPアドレスは、いくつになっている
192.168.3.2
書込番号:23299311 スマートフォンサイトからの書き込み
では、PCを「E-WMTA2.2有線直結」で、「Aterm検索ツール」を使って、「WG1200HP3」が出てくるっすか?
書込番号:23299318
「WG1200HP3」のLAN端子は、上みっつのどれかを使っているんっすよね?
書込番号:23299326
>羅城門の鬼さん
はいそうです
自分で全ての無線LANを切断しました
有線接続されたPCでChromeを立ち上げ何か検索しようとしても応答時間が長すぎます、このサイトにアクセスできませんと出ます
書込番号:23299334 スマートフォンサイトからの書き込み
>はいそうです
tracert の結果を見ると、少なくともIPのレベルではインターネットにアクセスできています。
IPのレベルでインターネットにアクセス出来ていても、
DNSがうまく動いていない可能性がありそうです。
PCのDNSサーバーの設定を google public DNS の 8.8.8.8 に変更してみると
改善しませんか?
https://did2memo.net/2018/04/06/windows-10-dns-8-8-8-8/
書込番号:23299356
>Qs-mochiiiiさん
全く接続できていないと「インターネットに接続されていません」となるので別のブラウザーやサイトにアクセスしてみてはどうでしょうか?たまたま試したサイトのサーバーや経路でトラブルが発生しているのかもしれません。
もしくはIPv6のみ調子が悪い事も考えられるのでhttps://www.yahoo.co.jp/に接続してみてはどうでしょうか?
>Excelさん
WG1200HP3の場合はどのポートでも大丈夫みたいです。
書込番号:23299359
お世話になります。
現在、OCN for ドコモ光でこのルーターを使用しています。
ONUは、PR-400NEになります。
こちらのルーターが、IPoE対応ルーターであることから、今現在使っているOSの
コンパネから、Wifiを確認すると、すでにTCP/IPv6にチェックが付いていました。
ということは、もうすでにIPv6接続ができているということでしょうか?
OCNのマイページを確認すると、IPv6のアドレスも確認できるのですが、そのページ
から、OCN V6 アルファの申し込みができるように進んでいけるので、ちょっと
とまどっています。このまま進むと、レンタルルーターの申し込みになってしまうようです。
このルーターが使えるなら申し込みは、V6アルファの手続きだけが必要なのでしょうか?
それとも、現在の状態のままでよいのかどうか、お教えください。
IPv6で接続できているか、確認できるページがOCNのHPにあればいいのですが、
いまいちよくわかりません。よろしくお願いいたします。
「WG1200HP3」自体は、以下の対応表より、「v6アルファ」には、対応していないと思うんっすけど、ちがうのかしら?
http://www.aterm.jp/product/atermstation/topics/warpstar/ipv6.html
「WG1200HP3」の後ろスイッチは、「RT」「BR」どっちになっているっすか?
「PR-400NE」がv6接続を行っているってことはないっすか?
書込番号:22804851
https://v6test.ocn.ne.jp/
文面から判断してIPoEでIPv6の接続ができている。IPv4は PPPoE接続ということです。
V6アルファはIPv4 over IPv6でIPv4にIPoE接続することです。
上記のサイトで判定してみればよいのでは
書込番号:22804872
これはデフォルトでついてるだけっす。
なので、ついてるから「できている」ってことではないっす。
申し込みしてないんであれば、効いていないっすよー。
書込番号:22804877
>Excelさん
確認すると、この機種もOKなようです。
RTモードにしているので、ONUの方でということは
ないと思います。
書込番号:22804947
>次世代スーパーハイビジョンさん
確認してみたところ、
IPv6接続・・・提供済みです
IPv4 over v6 接続・・・未提供です OCN v6アルファお申し込みはこちら
となっています。こちらから、申し込み画面につながっています。
書込番号:22804963
上記を理解しておられるのでしょうか。?
文面から判断してIPv4およびIPv6に接続できています。
書込番号:22804974
>次世代スーパーハイビジョンさん
>Excelさん
接続確認のページからは、こうなりました。
PPPoE方式 153.226.41.(以下略)
IPoE 方式 2409:11:4782〜(以下略)
どちらも、IPアドレスが表示されているので繋がっているということでしょうかね?
書込番号:22804977
書込番号:22804981
OCN V6アルファはIPv4 over IPv6でIPv4にIPoE接続することです。
現在、IPv4はPPPoE接続ということです。
書込番号:22804994
>次世代スーパーハイビジョンさん
理解不足でお恥ずかしいのですがお尋ねいたします。
ということは、V6アルファの申し込みは必要なく、十分スピードもでている
ということなのでしょうか?
どうして、OCNが申し込みを設定しているのかがよくわからないのですが・・・
書込番号:22805006
>ということなのでしょうか?
インターネットの実効速度をIPv4でもIPv6でも高速化するのが目的なのですよね。
それならば、IPv4 over IPv6である v6アルファが必要です。
現状は確認されたIPアドレスからは、
IPv4はPPPoEでインターネット接続され、
IPv6はIPoEでインターネット接続されているようです。
この状態ではIPv6通信は速いですが、
IPv4通信はPPPoEなので遅いです。
そして、大半のサイトがまだIPv4にしか対応していませんので、
YouTubeなど特定のIPv6サイトでしか速くなりません。
IPv4 over IPv6ではIPv4通信もIPoEの経路で通信されるので、
IPv4通信も速くなります。
なので、IPv4も速くしたい場合は、
https://光回線.tokyo/about_IPv6_IPoE/OCNv6alpha_meritdemerit.html
を参照してみて下さい。
書込番号:22805085
『IPv6接続・・・提供済みです
IPv4 over v6 接続・・・未提供です OCN v6アルファお申し込みはこちら』
PR-400NEのPPPランプが[緑/橙 点灯]の状態でしたら、PR-400NEがOCNにPPPoE接続している状態です
PR-400NEがPPPoE接続でインターネット接続している状態では、「IPv6インターネット接続機能」でIPv6でインターネットに接続可能です。
ひかり電話ルータ PR-400NEランプの見方
ランプ部名称:PPPランプ
http://ezxnet.com/ntt/entry13152/
OCN IPv6インターネット接続機能(PPPoE)とは
OCN 光サービスにて、NTT東日本・西日本の「フレッツ 光ネクスト」/「フレッツ 光ライト」回線をご利用のお客さまを対象に、従来のIPv4アドレスでのインターネット接続に加えて、IPv6アドレスによるインターネット接続が可能となります。
https://www.ntt.com/personal/services/internet/hikari/ipv6/pppoe.html
ですから、OCN v6アルファを申し込みをする場合、「OCN v6アルファ 提供条件」を良くご確認ください。
「本サービスは、弊社提供のIPoE対応ルーター(無線LAN付)が必要となります。市販のIPoE対応ブロードバンドルーターではご利用いただけません。なお、OCN ひかり電話をご利用の場合はホームゲートウェイが必要です。」ということになるようです。
OCN v6アルファ 提供条件
その他の条件
・OCN v6アルファのご利用では、従来のPPPoE方式での通信を行うことはできません。
・本サービスは、弊社提供のIPoE対応ルーター(無線LAN付)が必要となります。市販のIPoE対応ブロードバンドルーターではご利用いただけません。なお、OCN ひかり電話をご利用の場合はホームゲートウェイが必要です。すでにOCN 光で無線LANルーターをレンタルされているお客さまがホームゲートウェイに変更される場合は別途、工事費が発生します。
https://www.ntt.com/personal/services/internet/hikari/ocnv6.html
ひかり電話を現在ご利用中のお客さま
IPoE対応ルーター 01
https://support.ntt.com/ocn/support/pid2900000s64
書込番号:22805650
>ということなのでしょうか?
接続できたという確認ができただけです。通信速度は別です。
通信速度を知りたいなら
http://www.studio-radish.com/
IE11.javaが必要。
IE11以外のブラウザが必要。
OCN V6アルファはNTTのフレッツ網にある接続認証サーバーを経由せず
OCNが自前でNTTのフレッツ網に設置した処理能力が高いルーターに直接
接続することです。接続認証サーバーがあるIPv4 PPPoE方式に比べて通信
速度が向上する場合があります。仕組みはIPv4パケットをIPv6パケットに載せる
ことでIPv6でIPv4通信ができます。ただしグローバルIPv4アドレスはビジネス向けの
固定サービスを除き他のユーザーと共有します。使える通信ポート番号にも制約が
あります。
通信速度に不満があるならOCN V6アルファを申し込みをということです。
書込番号:22805656
>羅城門の鬼さん
>LsLoverさん
>次世代スーパーハイビジョンさん
>Excelさん
皆様にご説明いただき、理解することができました。
ありがとうございました(^-^)
こちらの機種は、5月に購入したばかりなのでIPv6 アルファの申し込みは、
見合わせようと思います。
速度的には、家族が見ているamazon primeやHULUの動画も、大丈夫な
ようですし、自分が感じていたブラウザにおけるネット広告の表示の遅さも
別のところに問題があるのだと推測しています。
書込番号:22807180
7年使ったルーターの調子が悪くなり、買い替えを検討しております。
色々調べて、この機種にしようと思ったのですが、
NEC製品の【お知らせ】として、
「管理者パスワードや暗号化キーの変更、最新ファームウェアへのバージョンアップがメーカーより推奨されております。」
という記載を見つけ、面倒なら同等金額のバッファロー製にしようかと悩んでおります。
バージョンアップとかは、購入後、自分でしなくてはならないのですか?
タブレットからでも出来るものですか?
面倒ではありませんか?
それがあっても、バッファロー製よりもこちらの方がお勧めだと思われるご意見があれば
お伺いしたく書き込みさせていただきました。
オンラインバージョンアップの方法が有ります。
https://www.aterm.jp/function/wg1200hp3/guide/verup.html#online
書込番号:23279123
管理パスワードが個々の機体ごとに異なった設定になって来ているとか、
セキュリティに関わる重要な更新は自動で行われるのがデフォルト設定になってきているとかは、
NECに限らずバッファローなどのメーカでも同じような状況になってきてます。
https://www.aterm.jp/function/wg1200hp3/verup_mainte.html
を見れば判りますが、デフォルト設定ではメンテナンスバージョンアップが有効になっており、
重要な更新は自動で行われるようになっています。
なので、バージョンアップが面倒なら、
自動更新だけにしておくことも可能ではあります。
>面倒ではありませんか?
を見れば判りますが、ローカルにファイルをダウンロードしなくても、
「更新指示」するだけ更新することも可能ですので、
面倒ではないです。
書込番号:23279142
みなさま、早々にご返答いただき、ありがとうございました。
簡単に出来そうなので、こちらを購入することにしました。
購入後、また分からないことがありましたら、質問させていただきます。
書込番号:23279193
NTTのフレッツ光(光電話契約中)でPR-500MIにWG1200HP2をブリッジモードで使用中です。
購入から2年半程なのですが、最近調子が悪いので買い替えを検討しています。
PCを使う際は有線で直接PR-500MIに繋いでおり、母は簡単スマホで然程使わない為通常Wi-Fiはほぼ私のiPhoneだけ、後は身内が来た際、iPhoneが4、5台になります。
他はプリンター以外ネットに繋いでいる機器はありません。
木造2階建てで、今現在、1階の居間にあるPR-500MI からLANケーブルを引っ張り、家の中央にある階段下の柱にWG1200HP2を設置しています。
1階はほぼ5GHzで繋がりますが、2階の奥(階段と反対側)にある自室は5GHzでWi-Fiマークが半分くらいの状態、2.4GHzの方が良い感じです。
1、WG1800HP4とWG1200HP3で検討しているのですが、この2つだとやはりWG1800HP4の方が幅広く電波が届くのですよね?
自室には寝る時くらいしか居ないし、2.4GHzでも然程不自由はしていないのですが、どうせ買い替えるなら電波の広がりが良いに越した事がないかと検討中です。
2.WG1800HP4にはバンドステアリング、MU-MIMOというのが無く、WG1200HP3には有るようですが、これは有ると無いとでは使用上かなり違うのでしょうか?
3、自室が今の状態と同じ程度で構わないとして後継機であるWG1200HP3を購入し、今使っているWG1200HP2を完全に壊れるまで2階用に設置して、2つのSSIDを切り替えて使う事も検討しています。
その場合、居間にあるPR-500MIからもう1本LANケーブルを2階まで引っ張らないとダメでしょうか?
それとも、階段下に設置した1200HP3とLANケーブルで繋ぎ、ブリッジモードにすれば良いのでしょうか?
書込番号:23236060 スマートフォンサイトからの書き込み
さほど変わりません。
電波の強さは、電波法で定められております。
それらで違いは、WG1800HP4の方がアンテナの数が多いことで、同時接続にやや安定に有利というくらいです。
大きな差は無いかと。
MU-MIMOは、子機も対応が必要ですからね。
こちらで大丈夫です。
書込番号:23236089
基本的には、電波の強さは、法律で規制されていて、現状、発売されている機種は、どれもほぼ上限になっていると考えられます。
よって、機種による到達範囲には「差はない」っちゅーのが、定説となっているっす。
んでも、現実には、
「機種を変えたら、いままで届かなかったところにも、届くようになりました。(^^)v」
ってオハナシは、タマに聞くっすね。
ただ、それは、タマタマその人の環境ではそうだったとゆーだけで、「どこでも」「必ず」そうなるという保証はないっす。
電波とゆー物はそういうものっす。
んで、当の「WG1800HP4」と、「WG1200HP3」ではどうかってお答えならば、「どっちもおんなじでっす。(^^)/」ってお答えになるっす。
いわゆる「アンテナ4本機」とかの「高価格親機」の本当の意義を理解して買ってる人って、ほとんどいないような気がするっす。
「アンテナ本数」は、2本機より上は実使用上あんまし意味がないっす。
NASを使っているとか、端末同士でよくコピーをするとかで、
「中継機を使った家庭内ネットワークの速度を落としたくないっ!」
って場合であれば、おんなじアンテナ4本機同士を中継機接続すると本領を発揮するんすけど、インターネット速度に関しては、ほぼほぼ、かんけー無いんで、親機としてだけ、あるいは、中継子機側だけって使っていると、能力を生かしていないってことっす。
「これだけタッカイのにしておけば、インターネットも早くなるだろうし、電波も遠くまで届くんでしょー、だから無理して買うんですー(^_^)v」
ってことならば、ざんねんながら、それは「ない」ってお答えするっす。
実はっすね、ものすごーくザックリというと、ルーターの価格差ってもんは、
「アンテナ本数」
「オマケ機能の多彩さ」
がイチバン影響が大きくって、みなさんがよく勘違いすることの多い、
「電波の到達範囲」
「インターネット回線の速さ」
ではないってことなんっす。
書込番号:23236185
MU-MIMOとかの「オマケ機能」には、過度の期待は禁物っす。
選択の時の「絶対的!」理由にはならないっす。
ビームフォーミングとか、MIMOとか、バンドステアリングとか、その他もろもろの機能は、メーカーはうたい文句として、
「ほらぁ、こんなに差が出るんですよ〜!スバラシイ機能でしょっ」
って宣伝しますけど、実は基本的な、置き場所、配置関係、周囲環境を工夫することのほうが、もっと大事で、ずっと効果的だったりします。
今まで、全くダメだったものが、バッチリになるっていうような魔法ではありません。
プラスアルファのオマケ機能ぐらいに考えていたほうがよろしいのではないかなぁと。
なので、MU-MIMOとかの有無が「ゼッタイの」選択理由となることはないと考えるっす。
・・・だって、「WG1800HP4」の「バンドステアリング機能」だって、初期設定で「オフ」になっているんっすよ。
「ゼッタイにいいもん」って自信があるんだったらば、初期設定で「オン」でいいんでないのかなぁ〜〜。( 一一)
まっ、そーゆーことっす。
書込番号:23236187
これが「もっともいい」方法であることには違いないっす。
親機からの有線直結! これに勝る手段はないっす。
んで、「親機との有線直結」が難しければ、次の手段としてはこれになるっすねー。
んで、「階段下との有線直結」も難しければ、「2段階無線中継」ってことになるっす。
だけんども、できれば、「2段階無線中継」は、避けたいところっすね。(;^_^A
書込番号:23236188
>パーシモン1wさん
アンテナは多い方が断然電波が広がると思い、パンフにある様々な機能も、有る方がより快適なネット環境になると思っていました…。
「ならば何故高い方の機種に付いてないの?」と不思議に思ってたのですが、期待する程の差は無いのですね…。
早々に返信ありがとうございました。
大変参考になりました。
書込番号:23236206 スマートフォンサイトからの書き込み
>Excelさん
アンテナが多ければ良いってものではないのですね…。
パンフ見てると、安い方のWG1200HP3の方により沢山の機能が付いていたので、「アンテナ優先なら1800HP4だし、機能優先なら1200HP3だし…どっちにすれば良いの?」って感じで質問させて頂いたのですが、Excelさんのお話を伺うと、期待するほどの差がないようなので、少しでも安い方の1200HP3で良さそうですね!
とりあえず、今の1200HP2は再起動すれば暫く使える状態なので、おまけ程度で2階に置いてみようかと思った次第です。
でも古い家なので、昨今の真夏の日中、2階は40℃超えの暑さになり、今調子が悪い1200HP2を設置しても、すぐ壊れるんじゃないかと思ってます…(^^;)
どちらでも使えるなら、1階の居間からケーブルを引っ張って来るより、階段下の1200HP3から引っ張った方が半分の距離で済みますので、そちらで検討してみます。
遅い時間にありがとうございました。
色々と参考になりました。
書込番号:23236211 スマートフォンサイトからの書き込み
おっと失礼、「階段下」までは、「有線LAN」引いてあるんでしたっけね。(;^_^A
んであれば、2階用中継機ってことだと、「1段階中継」ってことになるんで、そんなに速度は落ちないかもしれないっす。
なので、まずは「お手軽に無線中継」でやってみて、実際に使ってみて、速度を計ってみたりして、それでじゅうぶんであれば、それで良しってことっすね。
あるいは、いまの状態が、はじめっからでなく、「階段下WG1200HP2」が不調なために電波の届きが悪くなってるんだとすれば、ひょっとしたら、「階段下WG1200HP2」を別のものにするだけで、いまより良くなる「かも」しれないっす。
スレ主さんが考えている頭のなかまではワカンナイんすけど、
「なにがあっても、ゼッタイに、絶対に!! 後悔はしたくないんだぁぁぁ・・」
ってことであれば、予算の許す限り、高いものにしておくってことはいーかもしれません。('ω')
何を買おうとも、買う人の「自由だ〜〜!」
書込番号:23236590
微妙に装置の位置を変えたり、アンテナの角度を変えるだけで、飛びは全然変わります。
例えば、金属キャビネットの上だと、mm単位で高さによって飛びが変わって来るなど。
2.4GHzとなると、波長が短いのでかなりシビアです。5GHzはさらにシビアです。
これが、「装置を買い替えて飛びが良くなった」の正体です。(笑
アンテナが沢山ついているのは、この微妙な位置による変化を機械が自動補正するためです。
(大雑把に言えば)
書込番号:23236594
んで、2階用中継機ってことならば、置き場所は、ちょっと考えないとイケナイっす。
「自室の中」に置いては、あんまし意味ないっす。
確かに「自室の中」では、「電波最強!」ってなるんすけど、じつはデータ速度的には「階段下」からの電波を端末で直接使っているのとおんなじことっす。
なので、基本としては、「自室」と「階段下」の中間あたり、やや自室よりってあたりがいいと思うっす。
コンセントの都合もあるでしょうから、そこはご自由に。
有線接続の場合には、この限りではなく、「自室の中」に置いてもいいと思うっす。
新しいのを買ったらば、初めに試してみることは、ヤッパシ「階段下WG1200HP2」を変えてみてどうなるのかなーってことっすね。(^^)/
書込番号:23236622
>Excelさん
またまた返信ありがとうございます。
今使ってるWG1200HP2ですが、iPhoneでWi-Fiマーク全開で付いてるのにネットが切れてるような状態になってる事があり、丁度iPhoneをアップデートした数日後だった為、最初iPhoneの方が原因だと思っていたのです。
iPhoneを何度再起動してもダメで、念の為、PR-500MIを再起動してもダメ、 最後にWG1200HP2を再起動して復活しました。
しかし一週間後、また同じような状態になり、母のスマホでもWi-Fiマーク全開で有りながら、ネットが繋がってなかった為、iPhoneが原因では無く、WG1200HP2の不調だと確信しました。
前回再起動してまだ5日ですが、また同じ状態になるようなら買い替えた方が良いと思い、2機種で検討していました。
(ちなみにファームウェアは今の時点で最新にしてあります)
WG1200HP2は再起動でまだ復活している為、「ただ捨てるよりはギリギリまで2階で使うか…」程度の考えで、今現在階段下の設置で、一応2階自室まで届いて不自由はしていませんので、どちらにするかは余計悩むところですね…(^^;)
2階に設置すると多分、この夏で壊れる気がしますので、余計な出費を抑える為、中継機能を使う事も検討してみます。
書込番号:23236655 スマートフォンサイトからの書き込み
>Excelさん
返信を書いてる間にまた返信下さってたのですね!
自室は階段と反対側の奥になりますので、設置場所は階段上がってすぐの場所にする予定です♪
書込番号:23236659 スマートフォンサイトからの書き込み
>ムアディブさん
今回の不調は、電波の飛びが悪いというより、スマホのWi-Fiマーク全開なのに電波が切れていて、再起動で復活する事が数回あった為、これが続くようであればと買い替えを検討しています。
通常の状態では自室まで2.4GHzは十分、5GHzが半分程度届いているので特に不自由は感じていませんが、同じ買い替えるなら5GHzが自室まで届く方が良いかと思いました…。
WG1800HP4はアンテナ数が多い分、多少は良くなるかも知れませんね!
再度検討してみます。
返信ありがとうございました。
書込番号:23236669 スマートフォンサイトからの書き込み
皆様、沢山の貴重なご意見ありがとうございました。
これにて質問解決とさせて頂きます。
また何かありましたら、よろしく願いいたします。
書込番号:23236675 スマートフォンサイトからの書き込み
了解っす。
ひょっとしたら、「階段下WG1200HP2」を、変えただけで、「ぜ〜んぶオッケー!」ってなるかもしれないっすね。
「電波の強さはどれも一緒」「アンテナ本数は関係ないんで高いの買うだけ無駄」、なーんて、いっくら「理屈」をこねくり回しても、「実際」にはカナワナイっす。(;^_^A
すべては、「実際に」「やってみて」「計ってみて」ってことにつきるっす。
んでわ〜。(@^^)/~~~
書込番号:23236690
>Excelさん
そうですね!いくら想像で考えてても実際にやってみないと分からないですね。
とりあえず、次にまたWi-Fi切れるような事があれば、買い替えることにします!
それまでに、どちらの機種にするか決めておかなければ…!
色々とありがとうございました(^-^)
書込番号:23236811 スマートフォンサイトからの書き込み
使用位置が動くならダイバーシティアンテナは効果ありますよ。
書込番号:23236888
>ムアディブさん
無線LANルーターを設置するまでは何とか自分でやれますが、機械に疎い為、自分で理解出来ない機器まではなかなか手が出せません…(^^;)
せっかく教えて頂いたのにすみません。
ご意見ありがとうございました(^-^)
書込番号:23237394 スマートフォンサイトからの書き込み
exite MEC光 を価格.com経由で申し込みました。
ルーターの調達が必須と把握しておらず、、素人ゆえ選べずにおります。
■プロバイダ:exite MEC光
■建物:RC構造 マンション4F/5F (1LDK)
■接続媒体:ノートPC*2/スマホ*3
■使用用途:TBサイズファイルの送受信/動画視聴/swich購入予定
■検討機種
・NEC 11ac対応 867+300Mbps 無線LANルータ(親機単体)Aterm WG1200HP3 PA-WG1200HP3
・NEC Aterm WG1800HP4 PA-WG1800HP4
■ご質問
・検討機種の違いはどのような点でしょうか。
・NEC Aterm WG1800HP3は非対応でしょうか。
・NECに拘っているわけではないので、他機種を含め、
値段、設定難易度、速度、安定性、熱持ちなどふまえておすすめを教えて頂けたら助かります。
何卒、ご教示のほどよろしくお願い致しますm(_ _)m
詳細な比較は、
https://www.aterm.jp/product/atermstation/product/comparison.html
でWG1200HP3とWG1800HP4を選択してみて下さい。
主な違いは、アンテナ本数(ストリーム数)です。
WG1200HP3 : 2本
WG1800HP4 : 3本
大抵の子機(PC等)はアンテナ2本以下ですので、
WG1200HP3でも基本的には充分です。
exite MEC光のtransix(DS-Lite)に対応していうかどうかは、
https://www.aterm.jp/product/atermstation/topics/warpstar/ipv6.html
や
https://www.buffalo.jp/support/other/network-ipv6.html
で確認できます。
WG1800HP3は非対応です。
WG1200HP3とWG1800HP4は対応していますが。
コストパーフォーマンス的には、 WSR-1166DHP4 / WG1200HS3 / WG1200HP3
あたりが良いです。
書込番号:23199931
>giraffixさん
ん、なんか誤解があるような 。。
契約に標準付帯される機器に無線ルーターが含まれますから、さしあたり購入不要なのでは?と思いますよ。
●excite MEC光 サービス概要
https://bb.excite.co.jp/exmec/service/
とりあえず回線敷設や設置工事が一通り終わって使い始めてみて、電波の届く範囲や強さ(速さ)に不満を感じるようなときに、また考えましょうよ。
最初からあれもこれもってやると混乱して収集つかなくなりますから、段階を踏んだほうが良いです。
なお、フロアを跨ぐ前提だから中継器が必要かも?って心配されているのかもながら、
RC構造な階下〜階上を無線で中継するのはかなりの博打、機種選び以前に電波に頼るにはハードルが高いです。
なんとか階間を有線ケーブルで繋ぐ算段をしたほうがいいです。有線のほうが安上がりで確実ですから。
離れた方の階に置く無線親機は安価なもの(〜¥5000)で十分でしょう。
書込番号:23199956 スマートフォンサイトからの書き込み
>giraffixさん
あー失礼しました。多分当方のミスリードですね。
RC構造の4階あるいは5階かの1LDKにこれから住もうとしている・そのワンフロアな1LDKの中で無線を使いたい、ってことなら、上記レスの後半に書いた中継器云々は無視してください。
先ずはMEC光の契約についてくる無線ルーター(NEC WG1810HP)を使ってみて、それで某か不満を感じたときにまた考えましょう。
書込番号:23199997 スマートフォンサイトからの書き込み
>giraffixさん
度々ごめんなさい、
WG1810HP ってレンタル月額¥100なんですね。
まぁ月¥100だったら、自然故障してもそれ以上の出費が掛からない安心料と考えて借りちゃっても良いような気もします。。。
既に借りないって内容で契約済みならば、上記の 羅城門の鬼さん のアドバイス をご参考に。
書込番号:23200029 スマートフォンサイトからの書き込み
エキサイトMEC光の料金 | エキサイトMEC光
https://bb.excite.co.jp/exmec/plan/
月額100円で専用ルーター(NEC WG1810HP)をレンタル可能だから、契約内容の再確認が必要。
excite MEC光で利用可能なルータ一覧【excite MEC光】
https://bbhelp.excite.co.jp/hc/ja/articles/115000160822/#jump3
専用ルーターを利用しない場合は各メーカーのリンク先にあるルーターから選択する。
書込番号:23200055
ご返信いただき、ありがとうございます!
>みーくん5963さん
>Hippo-cratesさん
今回申し込んだ価格コムキャンペーンの契約上、
ルーターのレンタル不可・自前調達が必須だったのです。。涙(直接exciteにレンタル交渉するも却下
そしてレンタルのNEC WG1810HPは販売しておらず、対応一覧商品を並べても違いがちんぷんで、
本当に対応してくれるのか不安でした。。
>羅城門の鬼さん
ご親切にありがとうございます!!!
あげていただいた中からなんとか選んでみます!
書込番号:23200109
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
