Aterm WG1200HP3 PA-WG1200HP3
- 11ac/n/a(5GHz帯)と11n/g/b(2.4GHz帯)の同時利用ができる無線LANルーター。従来の11n 300Mbps(規格値)の2倍以上となる867Mbpsを実現。
- 新接続方式「IPv6(IPoE)」に対応し、従来のIPv4方式に比べて混雑がなく快適な通信ができ、IPv4機器もIPv6ネットワーク経由で通信できる。
- 特定の通信相手に的を絞って電波を送るビームフォーミング、複数の端末と通信速度を落とさず同時通信できるMUーMIMOに対応している。
Aterm WG1200HP3 PA-WG1200HP3NEC
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2018年 6月 7日
このページのスレッド一覧(全61スレッド)![]()
| 15 | 14 | 2019年3月12日 21:34 | |
| 3 | 7 | 2019年3月9日 12:35 | |
| 13 | 9 | 2019年2月13日 20:19 | |
| 18 | 7 | 2019年1月19日 20:18 | |
| 22 | 8 | 2019年1月9日 12:13 | |
| 67 | 49 | 2019年1月9日 12:45 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HP3 PA-WG1200HP3
HP3の設定でPCの無線のみインターネット無しで繋げません。
PCはlenovo G500、Windows10。
HP3とPCを有線で繋ぐと問題無くネット出来ます。
2.4GHzのみで5GHzは認識されません。
ちなみにiPhoneSE、iPodTouchは2.4、5GHz両方とも問題無くネット出来ます。
トラブルシューティング等ググって色々試しましたがお手上げ状態です。
らくらくネットスタートLiteは表示されませんでした。
助けて下さい。宜しくお願い致します。
製品仕様書より。
>ワイヤレス※8 802.11 b/g/n
https://www.lenovo.com/jp/ja/static/catalog/nb-2013-g500_rt_0717_1
802.11 b/g/nは、2.4GHzの無線LANです。
5GHzの11ac/aには対応していません。
書込番号:22523180
5GHz、2.4GHz両方対応するときは。仕様表に「IEEE 802.11 a/b/g/n/ac」 と書かれます。
書込番号:22523204
ごめんなさい。5GHzは出来なくても結構です。
2.4GHzで繋ぐ方法が知りたいです。
有線は可能ですが無線は出来ません。
書込番号:22523209
>2.4GHzで繋ぐ方法が知りたいです。
http://www.aterm.jp/support/qa/qa_external/12015/win10.html
を参照し、本機の本体に印刷されているSSID名と暗号化キーを確認し、
暗号化キーを入力してPCを本機に無線LAN接続してみて下さい。
書込番号:22523223
繋がっているようなんですが、インターネット無しセキュリティ保護有り と表示されてネットは出来ません。
書込番号:22523245
機内モード(F7キー)を有効化していませんか。(ユーザーガイド19ページより)
https://download.lenovo.com/consumer/mobiles_pub/lenovo_g400g500g405g505g410g510_ug_japanese.pdf
書込番号:22523260
PCが本機に無線LAN接続できているものの、
本機がインターネット接続できていないようです。
契約している回線やプロバイダによりインターネット接続方法が異なりますので、
契約している回線やプロバイダにあった方法で本機をインターネット接続して下さい。
判らなければ、契約している回線やプロバイダおよび、IPv6関連の契約状態、
それと本機のインターネット側に接続されている機器の型番と
ランプの状態を書いてみて下さい。
書込番号:22523261
iPodTouchでネットに接続できていてPCも有線接続なら問題ないとのことなので、本機のインターネット接続は問題ないことになります。
ただ、ONU等の別の機器に接続されている可能性もあるので、それぞれの機器が接続しているSSIDが本機のものか確認しておいたほうがいいでしょう。
http://www.aterm.jp/support/qa/qa_external/00003/wg1200hp3.html
あと、クイック設定が使えるか確認しておいたほうがいいでしょう。ルーターモードなら「http://aterm.me/」で開くことが出来ます。
http://www.aterm.jp/function/wg1200hp3/guide/quickweb.html
書込番号:22523407
>sassy-s.k.dさん
暗号化モードは一致していますか?
WPA/WPA2-PSK(AES)
また見えて安心ネットにノートPCが表示されていますでしょうか?
書込番号:22523412
すみません。明日早いので一旦PC切ります。
後日色々やってみるつもりです。
平日は帰宅21時位の物で。
書込番号:22523529
すみません。
Excelさん、ありりん00615さんの情報をもとにやってみたところ無線で繋がりました。
有り難う御座います。
ただし下り10Mbpsと低いですが。
書込番号:22528179
マニュアルでは判断がつかなかったため、ご存知の方がいたら教えてください。
Internet to LANでのIPパケットフィルタリングは出来るようですが、LAN to LANのIPパケットフィルタリングは出来るのでしょうか。
>buhisukeさん
同一サブネット内はMACアドレスを使ったL2転送なので、L3境界がないからできないんじゃないですかね?
IPアドレスはL3で使うものです。
書込番号:22505333 スマートフォンサイトからの書き込み
>ファンタスティック・ナイトさん
ありがとうございます。よく理解できました。
特定のポートだけ許可したかったのですが、諦めてOS側で制限しようと思います。
書込番号:22505399
L3スイッチ、あるいはインテリジェントタイプハブとかだと、コントロールできるんすけど、
もしもルーター側でってことならば、ヤマハルーターなんかだとできるんでないかしら?
「インターネットと社内LAN (複数ネットワーク) へ通信できる端末を制限 : ルーター コマンド設定例 」
https://network.yamaha.com/setting/router_firewall/security/lan_side/disjunction
あぁ・・もう「WG1200HP3」使ってるってことかしら・・。
書込番号:22505657
Yamahaルーターですと可能です。
ルーターのLANインターフェイスをポートベースVLANを切って、そのVLANのIPアドレス同士に対して、フィルタをかけて通信制限をすると良いかと思います。
※ https://network.yamaha.com/setting/router_firewall/security/lan_side/divide_network-rtx1200
VLANを切ったポートからWAN側への通信ルールについても、個別の設定が可能です。
NTT系プロバイダの場合には、複数PPPOEセッションを構成出来ますので、個別のVLANのPPPOEセッションのNAT経路を分けてあげれば大丈夫かと思います。
※ http://www.rtpro.yamaha.co.jp/RT/docs/filter-routing/filter-routing.html
書込番号:22506570
補足です。
先ほどのポートベースVLANですが、Yamaha 「RTX830」以降ですと可能ですが、VLAN1〜VLAN4までの分割しか出来ません。
LAN1〜LAN2をVLAN1、LAN3〜LAN4をVLAN2といった具合。
VLANで分けたポートを増設されたい場合には、それぞれのVLANポートに対して、スイッチングハブを増設して下さい。
無線ルーターの接続については、個別のVLANポートに接続する形になります。(ブリッジモード)
無線ルーターを接続したポート側にのみ、個別のPPPOEセッション側へ経路を与える事も可能です。
書込番号:22506596
>Excelさん
>sorio-2215さん
YAMAHAのルーターならVLAN設定することでフィルタリング設定が出来るようになるのですね。
中古でしたら予算内で購入出来そうなので検討したいと思います。
書込番号:22518604
うんうん、キチンとしたものであれば、中古でじゅうぶんっすね。
んでも中古は、最初に、完全リセットによる初期化をすることを忘れずにね〜。(^^)/
書込番号:22519411
本製品も含めほとんどの製品ではぷららv6エクスプレス(IPoE)に対応していないようですね。
予想のお話で結構です。
今後ソフトウェアのアップデートで対応していくと思いますか?
そもそもハードウェア的な問題?
利権的な大人の事情?
ドコモ光ルーターがNECのOEMらしいので技術的に不可能なんて事はないと思うのですが‥‥
書込番号:22463175 スマートフォンサイトからの書き込み
>JTB48さん
ぷららがv6を開始しているのは分かっています
ルーター側がぷららのIPv4 over IPv6に対応していないようですね?て言うおはなしです
書込番号:22463298 スマートフォンサイトからの書き込み
>じゃこ丸さん
残念ながらドコモ光ルーター01は同じNEC製でもあり筐体も同じにみえますが、中身は別物だと考えた方が良いようです。
もしハードウェアまでもが共通だったとしても、ファームウェアはドコモ光ルーター01用に特別にカスタマイズされているものと思われます。
ならば、そのファームウェアをWG1200HP3などに書き込めば良いのでは?とお思いになるかもしれませんが、セキュリティ対策としてなんらか制限などかけられているなど、容易にできないようになっていることが多いと考えられます。
また仮に書き込めたとしても、正常に動作するかは分かりません。また故障など動かなくなったとしたら保証対象外となり最悪だと修理を受け付けてはもらえなくなるでしょう。
ぷららv6エクスプレス(OCNバーチャルコネクトを利用するサービス)はv6プラスなどと同じMAP-E方式ですが、特殊な制限がかけられているらしく、IPv4 over IPv6機能を利用したい場合には現在のところ割高でもドコモ光ルーター01など専用ルーターを購入(もしくはレンタルなど)するしかないと思います。
ぷららにIPv4 over IPv6機能を提供する元締めであるOCNが他社ルーター、NTT系以外の他社ブランドにも対応を広げる方針に変わらない限りは、専用ルーターを用意しなければならない状況が続くのではないでしょうか。
書込番号:22463316 スマートフォンサイトからの書き込み
>じゃこ丸さん
上記の補足ですが、OCNが提供する「OCN 光 v6アルファ」 も専用ルーターでないとIPv4 over IPv6機能が使えないらしく、専用ルーターはドコモ光ルーター01とロゴ違いの同等品のようです。ここからも ぷらら と共通のサービスであることが伺えます。
書込番号:22463349 スマートフォンサイトからの書き込み
>huskydogさん
ありがとございます
ようやくするとハードもソフトも違う可能性がある
それは大人の事情
みたいな感じですかね
そもそもipv6が普及しはじめの今、IPv4 over IPv6に拘る必要は薄いんでしょうか?
まだまだデメリットもあるようですし
書込番号:22463378 スマートフォンサイトからの書き込み
逆に、ipv4 over ipv6をやりたいなら
にこだわる必要は無いかと。
汎用の対応ルーターが使えるところはたくさんあるよ。
書込番号:22463905
数は少ないですが、対応している市販の無線LANルータはあります。
ドコモ光ルーター 01
https://www.nttdocomo.co.jp/binary/pdf/hikari/support/router_security/ipv4_over_ipv6.pdf
WN-PL1167EX01
https://www.iodata.jp/news/2019/information/ocnvconnect.htm
ぷららv6エクスプレスは方式としては、MAP-Eですので、
v6プラスやIPv6オプションと同じです。
なので、制御パラメータは多少違うかも知れませんが、
本機などのIPv4 over IPv6対応機でも技術的には対応可能なはずです。
対応機種が増えれば、ユーザとしては使い易くなりますが、
プロバイダとしてはサポートが大変になるのかも知れません。
書込番号:22464046
>sharp_toothさん
そうですね
どうしてもv6を試したいときはプロバイダ変更も一考ですね
ただ月額版ウイルスバスターが便利なんですよね
>羅城門の鬼さん
I-O DATAは対応製品出すんですね
知りませんでした
NECかバッファローの2社しか見てなかったです
情報ありがとうございます
このままI-O DATAが先駆けで対応製品が増えていくことを願っておきます
書込番号:22464097 スマートフォンサイトからの書き込み
回線や機器のIPv6対応はそれなりに進んできましたが、
サイトのIPv6対応はまだまだです。
なので、IPv4 PPPoEが非常に混雑するフレッツ回線(NGN)においては、
ユーザにとってはIPv4 over IPv6 は救いの神だと思います。
IPv4 over IPv6はグローバルIPv4アドレスをユーザ間で共用しますので、
プロバイダにとっても有効な手段です。
枯渇してしまっているIPv4アドレスの使用を浮かして、
逆に回収できますので。
書込番号:22464132
現在、下記の環境で5年半ほど使用しております。
回線がADSLですので速度的には遅いですが、今のところ特に支障はありません。
ただ、セキュリティの面で不安があり、11ac対応等のこの機種に変更を考えております。
お詳しい方のご意見をお聞かせ下さい。
また他にお勧めの機種がありましたら教えて下さい。
無線LANルーター Aterm PA-WR8175N-HP
回線 Yahoo ADSL 12M
デスクトップPC NEC VW770/B 有線接続
iPhone 7 WiFi 接続
iPhone 8 WiFi 接続
ネットワークカメラ HOME CAMERA1080 87025 WiFi 接続
ノートPC (時々使用) WiFi 接続
@ADSL回線は使えなくなるまで利用するつもりです。
A買い替えもNEC製品を希望します。
B当初、最強のAterm PA-WG2600HP3を候補に挙げましたが、こちらで皆さんのご意見を見ていると私の場合はこの機種で充分に思いました。
>あーのるど・ふぁーまーさん
24/365電源を入れっぱなしにしているので、消費電力は気にしました。
プロバイダのIPv6対応していたものの中からこの機種に決めました。
安定しています。
書込番号:22402820 スマートフォンサイトからの書き込み
>セキュリティの面で不安があり
現状でもWPA2-PSK(TKIP、AES)に対応してますので、変えたところで変化はないです。
11acにしたらセキュリティが向上するってわけでもないです。
https://cybersecurity-jp.com/security-measures/22145
書込番号:22402853
まずはここっすけど、PA-WR8175Nは、ファームも問題ないようなんで、「セキュリティの面で不安」はないっす。
ここははっきりと認識したほーがいいっす。
んで、「なんとなくの不安」ではなく、単純にイマドキの11ac対応機にしたいってことならば、
「WG1200HP3」
はいい選択だと思うっすよ。(^_^)v
11acにすることで、
・電子レンジ影響
・ご近所さんとの混雑
を避けることができるっす。
半面、到達距離は2.4GHzよりも短くなるんで、5GHzで届かないところは2.4GHz接続になるっす。
5GHzでどのくらい届くかは、やってみないとワカンナイっす。
つーことで。('◇')ゞ
書込番号:22402899
特にセキュリティー上の問題がないから更新しなくてもいいと思います。
そろそろWPA3やWi-Fi6が出てくるでしょうし、それが出てからでいいと思います。
書込番号:22403023
早速ご回答くださいました皆様、ありがとうございます。
現在のところ私の用途では支障がありませんので、買い替えは見送ろうと思います。
ファンタスティック・ナイト さん
私は余り気にしていませんでしたが、消費電力も見た方が良いですね。
一般的に性能がアップすると消費電力も増えるように思いますが、現機の PA-WR8175N-HPは 11W、 WG1200HP3は 7.5Wです。
今後買い替える時には、確認するようにします。
けーるきーる さん
以前、「11ac の方が安全である」と、何かの記事で見た様な気がするのですが、私の勘違いだったようですね。
Excel さん
同じく、「11ac の方が安全である」と言うのは私の勘違いだったようですね。
また、現機でも電子レンジの影響やご近所さんとの混雑もありませんし、到達距離も玄関先まで届いていますので不便はありません。
uPD70116 さん
アドバイスに従い、買い替えは見送ります。
WPA3やWi-Fi6についても、勉強したいと思います。
皆様、ご回答いただきありがとうございました。
書込番号:22403261
11acだからと言って、セキュリティが向上する訳ではないですが、
WR8175Nは11n対応でははあるものの、5Ghzには対応していませんので、
住宅密集地だと干渉の影響はそれなりに大きいかと思います。
iPhone7/iPhone8は5Ghzの11ac対応ですが、
親機がWR8175Nだと2.4GHzでしか接続できていない状態です。
インターネット回線がADSL 12Mbpsとのことなので、ボトルネックはADSLでしょうが、
電子レンジが近くにあって干渉の影響を受けることがあるのなら、
11ac対応の親機にする効果はあります。
あと親機を買い替える場合は、
子機の仕様も考慮すると、アンテナ2本の親機がコストパーフォーマンスは良いです。
書込番号:22403318
羅城門の鬼さん
現機のPA-WR8175N-HPは高速・大容量の5GHzではなく、汎用性のある2.4GHz接続なんですね。
今後もADSL回線を利用するつもりですので、速度が遅いという不便はありますが 他の電子機器の影響はありませんし、セキュリティ的にも問題が無いとの事ですのでもうしばらく現機を使用しようと思います。
ご回答いただきありがとうございました。
書込番号:22405272
PS4で何かダウンロードしながらPCでネットサーフィンしてると切断や
TVでネットフリックス見ながらスマフォでネットサーフィンしてると切断など
複数同時利用してると切断されてしまいます
モデムの電源を入れ直せば治ります
「フレッツ光ネクスト @nifty IPv4」で接続していますが何が原因なのでしょうか?
もっとも単純に考えられることはってゆーと、ネット帯域が何かにゴッソリ横取りされてしまって、他にいきわたらなくなるってことっすかねぇ。
>モデムの電源を入れ直せば治ります
WG1200HP3の電源でなくって、「モデム」の電源?
WG1200HP3の電源を入れなおしても回復しないってことかしら?
この「モデム」ってゆー物の型番は?
まずは、メルメルメェェェさんのネット環境を詳しく書いてみてください。
・WG1200HP3のWAN端子側につながっているであろう機器の型番。
・WG1200HP3につないでいる、有線、無線のすべての機器の型番。
・WG1200HP3後ろスイッチの状態。
・切れるのは、無線? 有線?
・切れたときのWG1200HP3のランプ状態。画像でも可。
どうでしょうか?
書込番号:22379625
全ての機器が無線LAN接続なのですよね。
その場合、もしもどちらの機器お同じ周波数のSSIDに接続していると、
同時に両方の機器が通信することが出来ませんので、
どちらかが非常に重たい通信をしていると、
他方の機器の通信を圧迫してしまいます。
対策としては、片方を5GHz接続にして、
他方を2.4GHz接続にすることです。
これで両方の機器が同時に通信することが出来るようになります。
PS4とTVが比較的親機の近くなら、
干渉の影響が少なく、実効速度の出やすい5GHzで接続してみて下さい。
それでも夜間などユーザが増える時間帯には、
インターネット回線自体の速度が遅くなり、
複数の機器で同時に通信すると影響を受けやすくなります。
これを回避するためには、フレッツ回線で@niftyを使っているのなら、
@niftyにv6プラスを申し込んで、WG1200HP3にv6プラスの設定をしてみて下さい。
https://csoption.nifty.com/ipv6service/v6plus/
http://www.aterm.jp/function/wg1200hp3/guide/internet_map-e.html
但し、HGWをレンタルしている場合は、HGWがv6プラス接続しますので、
WG1200HP3にv6プラスの設定する必要はないです。
v6プラスだとIPv6だけでなくIPv4の速度も非常に改善します。
書込番号:22379646
詳しく書かなくてすいません
接続はPC PS4 TVは有線接続です
ルーターの電源入れ直しても直りません NTTからレンタルしているモデムの電源を入れ直せば直ります
後ろのスイッチはRTにしてあります
切断されるのは全部です
切断された時のランプは5GHzと一番下の以外全部緑色に点灯しています(5GHzは使ってないのでクイック設定でOFFにしました
ファームウェアは最新でした
昨日まではフレッツ光プレミアムだったのでNTTからレンタルされたルーター(CTU?)を使用していましたが遅くなる・重くなることがあっても切断することはほぼ無かったと思います
書込番号:22379710
>接続はPC PS4 TVは有線接続です
無線LANは関係なさそうですね。
>後ろのスイッチはRTにしてあります
レンタルしているHGWのPPPランプが点灯している場合は、
二重ルータ状態となりますので、WG1200HP3のスイッチはBRの方が良いです。
ちなみにHGWの型番は?
どうも原因はWG1200HP3ではなく、HGW(ONU?)よりインターネット側のようですね。
ちなみに光回線なので、基本的にはモデムは使いません。
確認ですが、一旦切断が発生すると、HGWの電源をオフオンするまで、
全ての機器がずっと切断している状態なのでしょうか?
現象を再現させ、PCでコマンドプロンプトを起動し、
tracert 8.8.8.8
を入力してみて下さい。
WG1200HP3のスイッチはRTのままで。
https://help.sakura.ad.jp/hc/ja/articles/206054112-%E3%83%88%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%82%B9%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%83%88-tracert-traceroute-%E3%81%AE%E5%AE%9F%E8%A1%8C%E6%96%B9%E6%B3%95
1段目に192.168.xx.xxが表示されますか?
2段目に192.168.xx.xxが表示されますか?
3段目以降は全てタイムアウトの"*"が表示されていますか?
書込番号:22379760
型番はまだ調べてる途中かしら?
・WG1200HP3のWAN端子側につながっているであろう「すべての」機器の型番。
・WG1200HP3につないでいる、有線、無線の「すべての」機器の型番。
そして、「ネットフリックス」始めると途端に切れるとか、現象は簡単に再現できるっすか?
簡単に再現できるとして、そしてWG1200HP3後ろスイッチが「RT」だとして、切れているときに、有線PCとスマホの両方で、ブラウザアドレス欄に、
「192.168.10.1」
って入れると、WG1200HP3の設定画面は出てくるっすか?
書込番号:22379853
んで、WG1200HP3の設定画面が出てくるとしたら、「現在の状態」のところで、「WAN側の状態」のところに全部キチンと情報が入っているっすか?
書込番号:22379909
返信遅れてすいません
サポートセンターに問い合わせて一時間程やり取りをしつつ設定をを見直しましたが改善されないため返品することになりました
ちなみに二重ルーターではなく、ONU?は問題ないとのこと
次買うときは同じ基盤を使ってる製品は避けて最上位モデルか他社の製品をオススメされました
相談に乗ってくれた方々大変ありがとうございました
書込番号:22381699
>サポートセンターに問い合わせて
念のため、この「サポートセンター」ってのは、NEC? NTT?
書込番号:22381919
こちらの商品を2台購入して、eo光多機能ルーター(有線LAN)本機(無線LAN)本機(有線LAN)DIGA
というつなぎ方でDLNAサーバーにしたいと思っています。このネットワークにBUFFALOの
LS210D0301Gも入れたいと思っているのですが、ルーターもBUFFALOのものにしてメーカーを揃えた方が良いでしょうか。
住まいは鉄筋三階建てで、無線LANでつなぐのは一階と二階です。
ルータ(実際にはアクセスポイント)のメーカを揃える必要はありません。
書込番号:22375455
>メーカーを揃えた方が良いでしょうか。
marupan2さんが、
「メーカーサポートを受けるかもしれないかなぁ・・」
ってことならば、メーカーをそろえたほーがいいでしょうねぇってことはあるっす。
そのほうが、たらいまわしが少なくなるっすよ。
まぁ、考え方自体に問題はないんで、ご自身で設定できるくらいの自信があれば、とくだん意識しなくってもいいちゃぁいいっすけどね。(^^♪
書込番号:22375459
>無線LANでつなぐのは一階と二階です。
んで、それよりも考えなくちゃいけないことはこれっす。
今は、なにか無線親機は使ってないっすか?
2点間で、十分な強さでキチンと電波が届くかどーかってことは、最終的には実際にやってみないとワカンナイっす。
だーれも保証はできないんでっす。
有線を引っ張ることはできないってことでいーすか?
書込番号:22375471
Excelさん
はい、1階にしか回線がなくて、2階には無線で飛ばすしかない状態なのです。親機と子機は同じ機種のほうが良いかと思ったんですが、NASとメーカーを揃える必要はないようで安心しました。
書込番号:22375490
>Excelさん
ありがとうございます。補足です。現在、eo光多機能ルーターの無線機能を使って2階でもネットは使えてる程度には電波が届いております。
ただ、DIGAとNASに無線機能がないので、有線でつなぐしかなく、2階に無線子機を置いて、有線でつなぎたいと思っている状態です。
書込番号:22375499
親機にイーサネットコンバータ(子機)が繋がるだけですので、
仕様的にはNASと別のメーカーのNEC製でも構わないです。
中継機が絡むと中継機に接続できる親機の機種に限定がかかったりしますが、
NASだとそこまで気にする必要はないです。
階が違うこととのことですので、
中継機を使わなくても済むように、
アンテナ2本のWG1200HP3ではなく、
アンテナ4本のWG2200HPかWG2600HP3にした方がリスクが少ないかと思います。
書込番号:22375518
無線親機を子機モードにして、「有線LANコンバーター」として使いたいってことっすよね。(^^)/
2階のコンバーター置き場所で、電波強度はどれほどっすかね?
2.4GHz、5GHzそれぞれでかくにんできればなお良しっす。
中程度以上にならないと、安定再生はキビシイんでないのかなぁと。
書込番号:22375530
>羅城門の鬼さん
ありがとうございます。なるほど、値段の差はアンテナの差だったのですね。
では、親機をWG2600HP3にして、こちらを中継機にしたほうがより安心ということでしょうか。より安定するのでしたら、検討したいと思います。
書込番号:22375533
>Excelさん
そうです。鉄筋なので、やっぱり安定再生は不安ですよね…。
中程度ということは、WG2600HP3ぐらいのアンテナ性能があった方が良いと言う感じでしょうか。
書込番号:22375545
参考として・・・、
無線電波の強度が弱いということならば、最終目的地まで、
・屋内有線LAN配線ができれば、最終目的地まで有線LANを引く。
・屋内有線LAN配線がムズカシイなら、無線親機から最終目的地までPLCコンセントLANでLAN端子を伸ばす。
・最終目的地との中間あたりに中継機として追加無線親機を置く。デュアルバンドできるWG1200HP3とかの機種限定。
「高速性」「安定性」をかんがみて、上から順に検討するのがおススメです。
「簡便性」では、下から順に検討するのがおススメです。
PLCは100Mbpsまでの対応ですが、まぁ一般的には十分かなと。
無線中継よりはずっと安定する可能性があります。
屋内配線状況によっては、性能が出ないこともありますんで、メーカーで無料貸出しとか、返金対応していることが多いですね。
PLCのこのあたりは、電気屋さんに確認してみてください。
書込番号:22375554
お部屋ジャンプリンクのようなDLNAで中継機を使うのはトラブりやすいので、
中継機は最後の手段にした方が良いです。
万一電波が弱くで再生が途切れる場合でも、
2階のDIGAの位置は変えられないにしても、
2階に置くイーサネットコンバータを出来るだけ親機の近くに配置するなり対応下さい。
書込番号:22375564
>羅城門の鬼さん
PLCコンセントLAN
こういうものがあるのは知りませんでした!これは配線工事が不必要でコンセントに差すだけなのでしょうか。
PLCコンセントLANを使用する場合は、親機ルーター一台とこちらのコンセントに有線LANでつなぐというので合っていますか?
もしくはコンセントに有線でつないだ無線子機が必要ですか?
書込番号:22375565
今使っている、ノートPCなりスマホなりを、予定置き場所に持っていって、それで電波強度を計ってみるってことっす。
現場がどーなのかの情報がイチバン重要っすよ!!(^^)!
ドアなんかも、下から上まで、ぜ〜んぶキチンと閉めた状態で、電波が最もさえぎられる状態でやってみてくださいねー。
書込番号:22375569
>羅城門の鬼さん
中継機でお部屋ジャンプリンクは不安定なのですね。教えていただいて助かりました。
イーサネットコンバーターを親機の近くにというのは例えば窓の近くとかそういう意味でしょうか。
書込番号:22375572
>Excelさん
ありがとうございます。電波強度の確認、確かに必要ですね。
ドアを閉めてしまうとちょっと遅くなる感覚はありますので、中継機を使うのは再度検討したいと思います。
アドバイスとても助かりました。
書込番号:22375583
ん?
ワタクシあてでいーのかしら?
2階では有線しか使わないってことならば、PLCだけでいーっす。
2階のその部屋の中では、ちかまのコンセントからLANケーブルを引くってことになるっす。
2階でも無線を安定的に使いたいってことならば、PLCにアクセスポイントとして無線親機をひとつ置くってこともできるっす。
あるいは、PLCと無線機能が一体になったPLC本体もあるっすよ。
書込番号:22375599
無線LANの電波の安定性の問題ではなく、
DLNAでは相手の機器のMACアドレスが必要となることがあり、
中継機によってはDLNAが使えないことがあります。
違います。
イーサネットコンバーターと親機の距離を短くするという事です。
電波の減衰を抑えるため。
書込番号:22375610
>Excelさん
あ、すみません独り言のような質問になってしまいました。
なんと…こういうものもあるんですね。これも便利そう。
単純にルーター2台にするつもりが更に検討を重ねないといけないことになりました。
書込番号:22375611
>羅城門の鬼さん
中継機によっては使えない場合があるんですか。
イーサネットコンバーターと親機の距離を短くするというのは階が違っているので難しいですが
なるべく近くになるように配置しないといけないですね…。
書込番号:22375618
あと、NASは、DIGAで使おうってことっすか?
それとも、ふつーにNASとして使うってことっすか?
DIGAで使うってことならば、PLCはLAN端子いっこだけなんで、ハブがいるっすね。
ふつーにNASとして使うってことならば、おんなじネットワーク内であればどこにおいてもいいので、1階におくってことでもいーっすね。
書込番号:22375635
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
