FlexScan EV3285-WT [31.5インチ ホワイト]
- 4辺フレームレス・フルフラットデザインのIPSパネル採用31.5型4K液晶モニター。従来機種比でモニター部の容積を17%、設置面積を12%削減。
- 給電能力60WのUSB Type-Cを搭載し、ケーブルを1本つなぐだけで、ノートPCのバッテリー残量を気にせず作業できる。
- 周囲の明るさに応じて画面の明るさを自動調整する「Auto EcoView」機能を搭載。ブルーライトを約80%カットでき、ちらつきも完全カット。
FlexScan EV3285-WT [31.5インチ ホワイト]EIZO
最安価格(税込):¥162,800
(前週比:±0
発売日:2018年 8月20日
このページのスレッド一覧(全4スレッド)![]()
| 4 | 5 | 2022年10月26日 08:29 | |
| 4 | 6 | 2021年1月21日 12:31 | |
| 8 | 3 | 2019年3月11日 05:43 | |
| 35 | 7 | 2018年10月8日 06:24 |
PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FlexScan EV3285-WT [31.5インチ ホワイト]
EV3285は節電モード時の消費電力が0.5w以下の表記がありますが、
ELPAのワットチェッカーをつけて消費電力を計測したところ、
電源オフ(ランプ消灯)、またはスリープ(オレンジ点灯)の状態で以下の消費電力がありました。
Compatibility Modeがオンの時:10W
Compatibility Modeがオフの時:2W
モニターにはUSB機器、PC、イヤホンプラグ等は一切接続していません。
これは普通なのでしょうか?
EIZOのサポートセンターに問い合わせても、USB power deliveryでパソコンがUSB接続されていませんか?と何度も同じことを聞かれます。何も接続していませんと言っているのに…。
電源オフでも2W消費するのはおかしいと思うのですが、
ご存じの方がいれば教えてください。
(ちなみにELPAのワットチェッカーは、待機電力ゼロの機器はちゃんとゼロと出ます。EIZOのモニタだけが2w表示になります)
>ふぁんたみさん
測定器、何(型番)使ってますかね?
低い電力値って測定器によって結構ブレがあります。
あくまでも【簡易】測定器なので仕方がないかも?
自分測れる機器2つ持ってますが、
5W未満は測定値ズレがあります。
(測るものにもよります。)
見当違いでしたらごめんなさい
書込番号:24965275 スマートフォンサイトからの書き込み
>ふぁんたみさん
アテゴン乗りさん の 言って見えるように測定器の精度みたいね。 精度が全体的によくなさそうだよ。
https://rentry.jp/note/watt-checker/
UPした写真は、ある製品だけど、誤差が+ー 5Wもあるよね。
高精度の機器もあるようだけど、業務用みたいで、すごく大げさで高価みたいね。
https://tmi.yokogawa.com/jp/library/resources/application-notes/high-precision-measurement-of-standby-power/
でも、探せば、家庭用でも高精度にものがあるかも。
書込番号:24965311
>キハ65さん
ご回答ありがとうございます。後ろの電源スイッチを切ったところ、0wになりました。当然と言えば当然ですが…。ただ毎回後ろの電源を切るのはめんどうなので、先日よりSwitchBOTをかませています。こちらはの場合も当然ゼロワット表示になります。(switchbotもゼロ)
>アテゴン乗りさん
ご回答ありがとうございます。型番はEC-05EBになります。swich botなどの常時受信状態の機器を接続したときは0w表示になるのでゼロカンマの世界の誤差はあるのだと思います。ちなみに手元のiiyama28インチモニターはスタンバイ時でも0w表示です。するとeizoのカタログスペックである0.5w以下であればいっそのこと誤差で切り捨て0w表示でも良いと思うのです。しかし2W表示が出るということは少なくともゼロではなく1以上なのではないかと推測されます。
>Gee580さん
ご回答ありがとうございます。高精度な機器のご紹介もありがとうございます。手元の機器に誤差があるのは承知しました。もとは節電のためだったので、計測のためにお高い計測器を買うのは本末転倒になってしまいますね。ちなみに価格.comを見ている状態では25w表示となります。
皆さんの回答を総括すると、計測器には誤差があるし、そもそもそんな細かい数値気にしなくてもいいのでは、ということかと思います。ただ、電気使用量が上がっている中で細かい消費ワット数の積み重ねも気になるのは正直なところです。カタログスペックの0.5w以下とはいったい何なのか・・・結局わからずじまいです。いったんswitchbot運用で行こうと思います。なぜか最近画面がちらついてきたのと、USB-Cを刺すと「接続エラー」というピンク色の文字が出だすなど、去年買ったばかりですがハズレを引いたのかもしれません。Eizoだからいいってものでもないのですね…(涙)
皆様ご回答ありがとうございました。
書込番号:24980897
>ふぁんたみさん
自分の所有品は、
EC-03EB
と
EC-04EB
ですが、
違うモニターですが、
何も繋がらなければ確かに0Wでした。
因みに完全にケーブルの類いは外してますかね?
特にDPなんかはケーブルささっているたりすると、
条件が変化する可能性もあります。
あとは出来るなら累積の数値で確認してみても良いかもしれません。
(瞬間よりは多少は誤差が出にくいと思います。)
今一納得の回答が付けられずに、ごめんなさい。
書込番号:24981130 スマートフォンサイトからの書き込み
PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FlexScan EV3285-BK [31.5インチ ブラック]
フルHDにするか4Kにするか迷っています。
DVDやBlu-rayは画素数が4Kより大幅に少ないため、再生画像としては同じレベルになり、4Kの性能を活かしきれないと考えてよろしいでしょうか?
画面サイズは27インチが候補です。
書込番号:23918245 スマートフォンサイトからの書き込み
27インチ EV2785-WT(4Kモニター)を持っていますが、DVDやBlu-ray Diskの動画を再生しても、フルHDのモニターと視聴した感じと同じになり、4Kの恩恵を受けません。
UHD BDの再生なら、4Kの恩恵を受けます。
書込番号:23918317
キハ65さん
アドバイスありがとうございます。
やはり4Kの恩恵は受けないんですね。
ネットやOfficeの資料の文字などは、拡大してフルHDの方の表示サイズに合わせた際は、4Kの方がドット感のない滑らかな表示になるんですよね。
iPhoneの画面のように。
また、ゲームとかはやらずに動画再生ぐらいであれば、4Kで重くなって不具合が出るとかは無いと思ってよろしいでしょうか?
パソコンのCPUはi5、メモリー8G
書込番号:23918434 スマートフォンサイトからの書き込み
PCは単にフルHD再生処理しているので、4Kモニターに接続しているかと言って特に問題は有りません。
書込番号:23918489
今のOSは、文字は拡大してるんじゃなくて、元々ベクトルで入っているものをなるべく潰れないように小さくレンダリングしてるんです。
つまり画面の大きさに合わせて描画しているので、ピクセルの密度が高い方が綺麗なのです。
でなかったら、巨大な文字にしたらカクカクの四角いブロックの積み上げみたいになりますよね。
書込番号:23918676
キハ65さん
処理が重くなることはないんですね
書込番号:23919086 スマートフォンサイトからの書き込み
ムアディブさん
表示を拡大してフルHDと同じ文字サイズにしても、ドットの密度が高く鮮明に表示されるのですね。
それなら4Kのメリットはありますね。
書込番号:23919094 スマートフォンサイトからの書き込み
現在、BM320bmidpphzxという4Kモニタを使用していますが、若干ギラつきがあり、長時間使用していると目が疲れてきます。
(その前に使用していたDell U2713Hより明らかにギラつきがあります。)
このモニターの購入を検討しているのですが、ギラつきはいかがでしょうか?
私は、27インチのFlexScan EV2785-WTを使用しています。
型番、仕様、HPを見ると、画面サイズの違う同系列のモデルです。
このEV2785-WTを長時間見続けて作業をするのですが、ギラつきも無く、目は疲れません。
この32インチのモニターを持っている訳では有りませんが、長時間使用しても目は疲れないと思います(個人差も有るでしょうが)。
書込番号:22506828
疲れるかどうかは、その人次第。
ご自身で使ってみるしかないかと。
書込番号:22507011
>キハ65さん
けーるきーるさんのコメントで即購入は控えましたが、次のモニターの最有力候補にしたいと思います。
>けーるきーるさん
その人次第というのはまさにその通りだと思います。
今度、都会に出る時に実物を見て決めたいと思います。
書込番号:22524104
現在使用中のFlexScan S2410が寿命になり、4Kにも興味を持ったので、このEV3285の購入を検討しているのですが、発売されたばかりで値段も高く、前モデルのEV3237が手頃な価格になってきたので迷っています。
EV3285は、ベゼルが狭額縁になったのと、USBタイプCが搭載されたこと以外に画質や機能面で旧モデルのEV3237との約6万円の価格差を超えるほど魅力的なモデルなのでしょうか?
実用品なので、狭額縁でなくても良い映像が出れば構いません。
USBタイプCは、将来的にあれば嬉しいですが、ディスプレイポートやHDMIでも代用は可能だと思っています。
HDRが無いのは気になりません。
クリエーターではないので、オーバースペックで大きすぎる気もしますが、モニターは長く使うので、目に優しいEIZOを第一候補に、良いものを吟味して決めたいと思っています。
他の選択肢としては、少しインチを下げて27インチのEV2785も候補です。
アドバイスや他にもお勧めの機種がありましたら教えていただきたいです。
用途としては、2500万画素のミラーレスカメラの画像編集、YouTubeやAmazonPrimeでの動画視聴、仕事でのオフィス、趣味でのPCゲーム(FPSはほとんどしませんが、シヴィライゼーション6のようなシミュレーションゲーム、ファークライやダークソウル3、メタルギアソリッドのようなアクションはします)、macbook pro(タイプC以前のモデル)の接続を考えています。
趣味も仕事も一台で完結できたら、という感じです。
書込番号:22083179 スマートフォンサイトからの書き込み
EV3285のプレスリリースを見ると、EV3237の後継機種と位置づけられ、デスクを圧迫しないフレームレス・デザイン、省スペースのスタンド、ノートPCの外部モニターとしての利便性が大きく向上する、USB Type-Cを搭載、オフィスをぐっと明るくする、ホワイトモデルも用意、小型ワークステーションと一体化し机上を広々と使える、小型端末取付用アダプタに対応と進化されたと強調されていますが、オフィス用モニターとして強調されているように見えました。
画質の進化にいたっては、何ら触れらていないので、フレームレスデザイン、USB Type-Cに興味が無ければ、EV3237で良いかと思います。
プレスリリース
https://www.eizo.co.jp/press/archive/2018/NR18_006.html
書込番号:22083320
なるほど。
画質的には同じと考えて良いのですね。
だとすると、EV3285は、コストとのバランスを考えると、自分の中では選外になりそうです。
EV3237を中心に、LGやフィリップス等も含めて考えていこうと思います。
書込番号:22099826
私も同じく最近、このディスプレイに興味を持っている者です。
私がスペックを確認して違いを感じるのは、HDMIの60p対応です。
私の持つカメラもHDMI出力の4K/60p出力なので、今はこの差が大きく感じます。
将来的には高性能であるディスプレイポートが主流になる可能性もありますが、現状ではHDMI/60p対応は、この3285と2785の2機種になると思います。
画面サイズで2785は少し小さいかな、と思うので、もう少し価格がこなれてきたら、3285を買いたいです。
書込番号:22146599 スマートフォンサイトからの書き込み
連投失礼します。
こちらのディスプレイ、パネルの輝度ムラが大きいとのクチコミがありますね。
それに比べて、2785はとても高評価ですね。
ディスプレイを縦にできるのも2785だけのようですし、画面サイズだけではなく、他の点もよくみて、どれにするか決めようと思います。
いまは結構、2785に気持ちが傾いています(^^;
書込番号:22146971 スマートフォンサイトからの書き込み
>彩雲幻月さん
輝度ムラは少し気になる情報ですね。
やはり、大画面ゆえに起こりやすい現象なのでしょうか?
EIZOのサポートは手厚いので、機種そのものの仕様でなければ対応してくれそうではありますね。
32インチになると、大きすぎてピボットは不要と判断されたんですかね?
モニターアームがあればできそうですが、縦回転はあると嬉しいですよね。
取り回しや使い勝手も含めて、EV2785はバランスも良く期待できそうですね。
ただ、個人的には、大画面好きなもので、EV3285が非常に気になっています。
LGや他のメーカーも考えましたが、やはり今回はEIZOで行こうと思っています。
価格のこなれてきた前モデルのEV3237、新型のEV2785/3285で自分にとってのベストチョイスを探っていきたいです。
先に4K対応できるPCを自作する予定なので、じっくり考えてきたいと思っています。
お互いに、満足できるモニターを入手したいですね!
書込番号:22148978
usiriderさん、こんにちは。ご返信ありがとうございます。
そうですね。HDMIの60pも主流になるかわかりませんし、本命のdisplay port が主流になれば、3285にこだわる必要もなくなります。
自作PC、楽しそうですね(^^)
私もディスプレイは大きい方が好きです。
一度、43インチのREGZAをパソコンデスクの上に置いて使ったことがあるのですが、これはやり過ぎでした(^^;
首がだるくなるので、机からは下ろして、今は普通にテレビとして使っています。
そんなこともありまして、32インチくらいがベストかな、と実感しています。
先日、京都ヨドバシに見に行ったときには、3285の実機が展示されていなかったので(2785はありました。とても綺麗なディスプレイだな、という印象です)、また他のお店を回って、輝度ムラ、色ムラを確かめてみます。
とりあえず私もすぐには買えないので、他の方のレビューを楽しみにして、気長に構えております。
書込番号:22149188 スマートフォンサイトからの書き込み
>彩雲幻月さん
たしかに、HDMIで4K60Pはレアですよね。
おそらく、AV機器系はこれからもHDMI規格でしょうし、過渡期の接続は切実な問題ですよね。
とりあえず入力端子に関しては、変換ケーブルを使えば何とかなりそうではありますね。
https://www.amazon.co.jp/Club3D-DisplayPort-ディスプレイ-CAC-1070
動画を見るだけなら、4Kテレビに軍配でしょうが、編集するならPC必須ですもんね。
自分はwebを参照しながらの事務作業と動画視聴とゲームがメインで、AV機器は繋がないと思うのでディスプレーポートでつなごうと思っています。
ただ、ビデオカメラに限らず、4K60Pを「ヌルサク」で動かそうと思ったら、おそらくGTX1080クラスが必要になってくるでしょうね。
モニタと合わせたら、かなりの出費になりそうです。(^_^;)
一度は選外と思っていたEV3285ですが、旧型の3237や他の製品も含めて、現物を見比べてから考えようと思っています。
高いものではありますが、寿命の限り使うつもりなので、良いものを選びたいと思っています。
焦らず気長にいけたらいいなと思っています。
書込番号:22167407
【おすすめリスト】妹用
【欲しいものリスト】新PC再構成!!
【Myコレクション】............0.0
【その他】26.05.11 コラボPCとの値段比較
【欲しいものリスト】PC変更2026/05/10
PCモニター・液晶ディスプレイ
(最近1年以内の発売・登録)
