WRC-1750GSV [ブラック]
- 11ac(1300+450Mbps)無線LANギガビットルーター。DXアンテナと共同設計した内蔵ハイパワーアンテナにより、従来製品と比べ実測速度が最大52%アップ。
- 「IPv6(IPoE)」と「IPv4 over IPv6」の2つを利用し、回線の混雑を避ける。初期設定時にIPv6やひかりTVモードを設定する「かんたんセットアップ3」に対応。
- iPhoneやそのほかのスマホで高速安定通信を可能にするビームフォーミングZ、複数の端末に別々のデータを送信できるMU-MIMOに対応している。
このページのスレッド一覧(全9スレッド)![]()
| 1 | 9 | 2020年7月15日 07:12 | |
| 8 | 12 | 2020年4月27日 20:48 | |
| 6 | 25 | 2020年4月11日 19:42 | |
| 1 | 16 | 2020年4月7日 16:09 | |
| 4 | 27 | 2020年4月5日 12:14 | |
| 7 | 3 | 2019年9月30日 07:00 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WRC-1750GSV [ブラック]
マンションのLANコンセントから当機種にケーブル結線して、
ルーターモードでプロバイダ Asahiで無線接続を試みております。
ID パスワードをPPPoEの手動で設定すれば繋がるものの、
自動設定やv6プラスでの接続では設定できず、
各種サイトで確認してもIPv4での接続になってしまいます。
本機種での v6 での接続は仕様的に不可なのか、手順が誤っているのか
教えていただけるとありがたいです。
roxsさん、こんにちは。
ASAHIネットは、こちらの説明になりますが、
https://asahi-net.jp/service/ftth/ipv6/
IPv4 over IPv6は光クロスのみ対応のようです。
つまり、
・IPv4 PPPoE
・IPv6 IPoE
でのデュアルスタックです。
IPv4をIPv4 over IPv6の接続としたい場合は、プロバイダの変更が必要です。
書込番号:23533295 スマートフォンサイトからの書き込み
まずっすね、「ASAHIネット」の「v6なんちゃら」はっすね、「DS-Lite」ってなってるみたいっすよ。
んで、「必要条件」として、
・IPv6接続機能のIPv6接続(IPoE方式)の必要条件を満たすこと
・ご利用される光回線が、「フレッツ 光クロス」またはそれ相当の回線であること
・ 対応ルータをご利用されていること
ってなっているっすね。
「利用開始のお手続き」は、確認済みっすか?
「ASAHIネットのIPv6 IPv6接続機能(IPv4 over IPv6接続)」
https://asahi-net.jp/service/ftth/ipv6/4over6.html
書込番号:23533342
「マンションネット全体」として、「ASAHIネット」になっているってことならばっすね、「自前回線」を引くしかないよーな気もするっす。
そもそも、「PPPoE接続では、夜が遅くてタマラン。(; ・`д・´)」って状況ってことっすか?
書込番号:23533345
『本機種での v6 での接続は仕様的に不可なのか、手順が誤っているのか
教えていただけるとありがたいです。』
NTT製 XG-100NEが対応しているようですので、仕様的に接続不可のようです。
ASAHIネットのIPv6
対象コース
AsahiNet 光クロスコース
ASAHIネット ドコモ光 10ギガコース
フレッツ 光クロスコース
IPv6接続機能(IPv4 over IPv6接続)の詳細
接続方式 DS-Lite
対応ルータ NTT製 XG-100NE
AsahiNetのDS-Liteでの接続確認が取れていない状況のようです。
動作確認済みIPv6(IPoE)接続サービス対応表
https://www.elecom.co.jp/support/list/network/ipv6/
フレッツ 光クロス対応レンタルルータ XG-100NE
https://flets.com/cross/router.html
書込番号:23533577
早速のご回答ありがとうございます。
docomo光利用で プロバイダーを ドコモ.net から Asahiネットへ変更したのですが、
7月14日が切替日であるものの、ドコモ→Asahiネットへの連携が本日であるため、
Asahiネットでは、まだ開通待ちのステータスとのことで、IPv6接続は利用できないようです。
ドコモへ照会したところ、1週間後に再度試すように言われたので、
Asahiネットの契約ステータスが開通済みになった後に、再度試してみます。
IPv4でも下り250M程度は出ております。 契約上の問題とのことで、大変失礼しました。
書込番号:23533598
『Asahiネットの契約ステータスが開通済みになった後に、再度試してみます。』
WRC-1750GSVで接続方式 DS-Liteの接続が完了すれば宜しいですね。
書込番号:23533645
ipv6の開通待ちなんですね
大抵1週間以内で切り替わります
ゲームにもよりますが、ipv6で繋がらない場合もあるので、予備機をもう1台用意した方が良いかもね
WRC-1750GSVまでipv6→予備機をipv4(PPPoE)→ゲームへ
ipv6はデメリットもあるのでゲームをする人にとっては設定が面倒です。
書込番号:23534805
光クロス(IPv4 over IPv6接続)MAP-Eとなってますが
なるべくipv6用とipv4用でルーターを切り分ける事をお勧めします。
トラブルが多いようです。
書込番号:23534813
>社員A+Bさん
『光クロス(IPv4 over IPv6接続)MAP-Eとなってますが』
タイプミス?、「接続方式 DS-Lite」です。
ASAHIネットのIPv6
対象コース
AsahiNet 光クロスコース
フレッツ 光クロスコース
接続方式 DS-Lite
対応ルータ NTT製 XG-100NE
MAP-EやDS-Liteとは?
IPv6 IPoE + IPv4 over IPv6技術として、普及が進められているMAP-EとDS-Lite。
https://volx.jp/map-e-ds-l
書込番号:23534980
>簡単セットアップ3の画面→新パスワード打つ→自動設定→固定IPがなんとか??と出てきてできません。
自動設定がうまく行かないのなら、手動設定してみてはどうですか。
但し、手動設定だと環境によって設定内容が変わって来ますので、
どのような設定にすべきなのかを確認する必要があります。
インターネット回線の種別(光回線等)は?
インターネット回線の通信事業者名(NTT等)は?
プロバイダ名は?
WRC-1750GSVのインターネット側に接続されている機器の型番は?
書込番号:22077703
その「なんとか」がとっても重要とゆー可能性がありますんで、省略しないで書いてみてくださいね。
そして、SSIDを選択して、暗号キー(新パスワード)を手打ちしているよーですが、背面のWPSボタンで接続してみてどーですか?
書込番号:22077950
『簡単セットアップ3の画面→新パスワード打つ→自動設定→固定IPがなんとか??と出てきてできません。』
「プロバイダー情報の設定(固定IP)」と表示されたということでしょうか?
ユーザーズマニュアル
Step4「かんたんセットアップ3」で設定する(P19)
モバイル端末やPCの場合は、Step3で無線接続が完了すると、自動的にWebブラウザーが起動して「かんたんセットアップ3」の画面が表示されます。
自動で「かんたんセットアップ3」画面が表示されない場合は、以下のURLをWebブラウザーのアドレス欄に入力するか、QRコードをご利用ください。
http://192.162.1/wizard.html
1 [管理アカウント設定]画面が表示されるので、ログインIDとパスワードを入力し、[適用]を選択します。
2 [回線識別]画面が表示されるので、[自動設定]を選択します。
自動設定できないときは、操作2-Aまたは操作2-Bの画面が表示される場合があります。表示された画面に従って操作を続けてください。
2-A 「プロバイダー情報の設定(PPPoE)」と表示される場合
2-B 「プロバイダー情報の設定(固定IP)」と表示される場合
http://www.elecom.co.jp/support/manual/network/wireless-lan/router/wrc-1750gsv/WRC-1750GSV_usersmanual_v01.pdf?_ga=2.99632158.1445033019.1535873099-494496088.1535873099
ご契約のプロバイダーと回線種別、 WRC-1750GSVのINTERNETポートに有線LANケーブルで接続されている機器の型名を投稿してください。
書込番号:22078057
まぁどーしても手打ちとゆーことであれば、
直接入力しないで、大文字小文字間違えないよーにメモ帳に入力してからコピーペーストってやってみてどーすかね?
書込番号:22078065
わからなくてもいいので wi-fi 接続します。 エレコム( iPhone サファリ タイトル )192. … 後はわかります。
書込番号:22170763 スマートフォンサイトからの書き込み
【 いつも省エネ設定可能だから 】と探しましたがありませんでした【 5Gが強い理由のはブースターランプ点灯 】機能だと考えます( エレコムオリジナル版 )
ほとんどは、5Gは弱くなっています。
書込番号:22240362 スマートフォンサイトからの書き込み
一年前に投稿したものです。あれから試行錯誤してWi-Fiに繋がったのですが最近Wi-Fiが突然繋がらなくなってしまいリセットボタンを押した所、簡単セットアップ3の画面になりました。新パスワードと自動設定を押しました。idとパスワードの画面に行ったのですが何を打ち込めばいいのか分かりません。教えてくださる方いらっしゃいますか?
状況
一戸建て
隣の部屋のモデムに接続されているソフトバンクのWi-Fiは使える
自分の部屋のWi-Fiが使えない。
書込番号:23362466 スマートフォンサイトからの書き込み
今の聞き方では、なにがどーつながっているのかがサッパリわかんないっすよー。(;^_^A
「隣の部屋」と、「WRC-1750GSV」は、中継機で使っているってことっすか?
なにとなにを、どーつないで、どー使いたいのかを、「省略しないで」「クワシク」「手書きでもいーんで配置図とか」
を、教えてくださいねー。
書込番号:23362503
隣の部屋でモデムとソフトバンクのWi-Fiを繋げてます。
自分の部屋でエレコムのWi-Fiを使いたいということです。
書込番号:23362511 スマートフォンサイトからの書き込み
>中継機ではなくルーターとして使いたいです。
それはできない相談っすよ。('ω')
隣の部屋に、「ソフトバンク光BBユニット」があって、「親ルーター」になっていて、「WiFi電波」も出ているんで、「WRC-1750GSV」の使い道は、「アクセスポイント」か「中継機」しかないっすよ。
ナゼに「WRC-1750GSV」を使いたいんっすか?
書込番号:23362536
メインとしてはps4を有線で繋ぎたいです。また、隣の部屋だと少し電波が悪いので自分の部屋でもWi-Fiが使いたいです。
書込番号:23364487 スマートフォンサイトからの書き込み
WANアクセスタイプをDHCP 固定IP PPPoEにしてしまうとIPv6の通信は行えないってことは間違いないですか?
しかし、au光の場合v6プラスに対応していないためWANアクセスタイプをv6プラスにすることはできない。つまりtransixにするしかau光の場合IPv6通信を行えないという解釈は間違いないですか?間違いない場合transixに設定する方法を教えてください。
まずは、以下の情報をお願いするっす。
・「WRC-1750GSV」の、「青色インターネットポート」の先につながっているであろう、「回線側装置」の、「型番」と、「前面ランプ状態画像」
書込番号:23326150
回線側装置はBL900HW ランプは更新→消灯 ネット→緑 電話→緑 無線1→消灯 無線2→消灯 電源→緑
書込番号:23326201
「BL900HW」が、「親ルーター」として動作してるんで、やるべきことは、「BL900HW」の設定っすね。
んで、以下を読んでやってみるっす。
「BL900HW 機能詳細ガイド」
https://www.aterm.jp/function/guide23/model/900/k/
「BL900HW IPv6パケットフィルタリング」
https://www.aterm.jp/function/guide23/list-data/j-all/bl/k/m01_m42.html
「BL900HW 詳細設定−IPv6パケットフィルタ設定」
https://www.aterm.jp/function/guide23/web-data/j-all/bl/k/8w_m34.html
「WRC-1750GSV」のほうは、「アクセスポイントモード」に設定して使うってことになるっす。
なので、そのこと以外は「一切!」設定不要っす。
変になんかすると、余計にダメになるっすよ。(-_-)
書込番号:23326448
auひかりなのですから、HGWが既にIPv6のルータとして機能しています。
つまり、WRC-1750GSVをルータモードにする必要はなく、
WRC-1750GSVをブリッジモードでHGWに接続すれば、
IPv6通信が出来ます。
ここはその通りです。
それは間違いです。
auひかりは IPv4 over IPv6 には対応していません。
そして、transixも IPv4 over IPv6 の一種です。
なので、auひかりでは transixは使えません。
IPv6通信したいのなら、
素直にWRC-1750GSVをブリッジモードでHGWに繋いでください。
書込番号:23326825
>羅城門の鬼さん
1750gsvをブリッジモードにしてしまうと前スレあたりに言ったBuffaloのWXR-1750DHPに接続できなくなりませんか?
>Excelさん
今まで設定してきたものは全て直したほうがいいすか?その後HGWの設定したほうがいいすか?
書込番号:23327906
そーゆーことっす。
へんな設定が残って、悪さをしないように、「RESETボタン長押し初期化」をしてから、「アクセスポイント」に切り替えて、電源入れなおしってしたほうがいいくらいっすよ。
「WRC-1750GSV」は、「一切!」設定をいじるところは、「ない!」ってことっす。
書込番号:23327918
前スレにはWXR-1750DHPは出てこなかったですし、
今一度どのような機器構成なのか書いてもらえませんか。
つまりどの機器とどの機器が有線LAN接続または無線LAN接続しているのかを
auひかりのHGWからゲームをしている機器まで順番に書いて下さい。
書込番号:23328063
「WXR-1750DHP」の設定画面が出せなくなるってことならば、「エアステーション設定ツール」を使うっす。
「エアステーション設定ツール (Windows) Ver.2」
https://www.buffalo.jp/support/download/detail/?dl_contents_id=60749
使い方は、マニュアルを参照ね。
「エアステーション設定ガイド」
https://www.buffalo.jp/support/download/detail/?dl_contents_id=35020946
書込番号:23328099
>羅城門の鬼さん
左のルーターが本製品で右のルーターがbuffaloです。青い線は有線ってことです。
書込番号:23328473 スマートフォンサイトからの書き込み
画像が付いてないです。
それと、auひかりのHGWはどれと繋がっているのですか?
ゲームをする機器はどれにどう繋がっているのですか?
書込番号:23328483
>すみません。これです
一応、構成は判りました。
これで回答可能となりました。
WRC-1750GSV をブリッジモードにしても、
WXR-1750DHPは親機WRC-1750GSVに無線LAN接続することは可能です。
ブリッジモードやルータモードはWAN側(インターネット側)の機能ですが、
WXR-1750DHPとWRC-1750GSVとの間の無線LANはLAN側の機能ですので、
各々独立していて直接の影響は与えませんので。
書込番号:23331932
>羅城門の鬼さん
>Excelさん
APモードの詳細を確認したのですが、左から3番目の有線LANルーターってのが無いのですが、問題ないですか?
書込番号:23332489 スマートフォンサイトからの書き込み
大丈夫です。
その図の有線LANルータはルータ機能を持つ機器と言うことで、
[23331839]の図では、HGW自体がルータとして機能していますので。
つまり、HGWはインターネット回線の光ケーブル等を有線LANに変える
ONU(またはモデム)とルータの2種類の役割を果たしています。
書込番号:23332769
WRC-1750GSVをアクセスポイントモードにし、他ルーターはなにも設定しないことでIPv6の通信ができるようになるんですね。設定してきます
書込番号:23333025
まず、 WRC-1750GSVにWXR-1750DHPを無線LAN接続しているのなら、
WXR-1750DHPはルータではなく、イーサネットコンバータ(子機)として機能しています。
なので、用語を言い換えると、
WRC-1750GSVをアクセスポイントモードにすれば、
子機のWXR-1750DHPの設定は変更しなくても、
WXR-1750DHPに接続しているPCも IPv6通信できるようになります。
IPv6通信出来ているかどうかは
https://test-ipv6.com/index.html.ja_JP
や
http://kiriwake.jpne.co.jp/
の試験3 & 試験4 で確認して下さい。
書込番号:23333057
>羅城門の鬼さん
>Excelさん
すみませんHGWの先にONU光アクセス装置というものを見つけました。予定通り本製品をアクセスポイントにしてもいいでしょうか。
書込番号:23333068 スマートフォンサイトからの書き込み
どうぞWRC-1750GSVをアクセスポイントモードにして下さい。
書込番号:23333074
ランプが青色になりました。IPv6確認サイトで10/10になりました。IPv6になったってことで良いですか?
書込番号:23333084 スマートフォンサイトからの書き込み
>JTB48さん
v6プラスにすると、wifiマークは出るものの「ネットワーク接続なし」になってしまいます
書込番号:23323035
>au光so-netです。ルーターモードにしています。
au回線の場合は、HGWでIPv6のルーティングを行っています。
無線LANルータをルータモードで追加しても、
IPv6のルーティングを行う必要はないです。
もしかして IPv4 over IPv6 で接続したいのでしょうか?
それならば、 IPv4 over IPv6はNTTのフレッツ網のみで使われており、
au回線では関係ないです。
なので、追加のWRC-1750GSV はブリッジモード(APモード)にした方が無難です。
WRC-1750GSV がブリッジモードであっても、
WRC-1750GSV に繋がった機器はIPv6通信を行えます。
書込番号:23323040
>画像のような環境なのでブリッジモードにできないんですよねぇ。
PCが繋がっている方の「ルータ」はルータとは機能していません。
それは、イーサネットコンバータ(子機)です。
中継機としても機能しているかも知れませんが。
ブリッジモードとは親機として機能している場合のモードであり、
イーサネットコンバータの場合はブリッジモードは関係ないです。
PCが繋がっている「ルータ」がWRC-1750GSVなのでしょうか?
それならば、
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=7574
を参照して子機モードに設定してみて下さい。
書込番号:23323602
次のように、「中継器」設定すれば、イッパツオッケーでないっすかねぇ。
ACアダプターのプラグを本体から抜いて電源を切ります。
本製品背面の動作モード切り替えスイッチを「中継器」に合わせます。
ACアダプターのプラグを本体に差し直します。
1 〜2分待ちます。
本製品背面にあるWPSボタンを2 〜 3 秒間長押しします。
WPSランプが赤点滅します。
本製品のWPSボタンを押してから2 分以内に、親機側でもWPSボタンを押し、WPSの動作状態にします。
親機側と本製品の接続が完了すると、LEDの状態が以下の状態になります。
WPS ランプ消灯
2.4GHz/5GHz ランプ親機と接続できている帯域のどちらかのLEDランプが点滅
POWER ランプ黄点灯
どうでしょうか?
書込番号:23324364
あれ?
この子は、「カベ」の、左側っすか? 右側っすか?
書込番号:23324367
>この子は壁の左側っす
つーことは、「親ルーター」として使うってことっすね。('ω')
んで、「v6プラスの設定」ってスレで、もう解決しているってことでいーっすか?
それとも、なんか「ふにおちない」ことがあるんで、あたらしくスレを作ったってことっすか。(・・?
書込番号:23324791
>Excelさん
WRC-1750gsvのIPv6の設定があのスレではわからなかったので、新しいスレ作りました。
書込番号:23324815 スマートフォンサイトからの書き込み
「WRC-1750GSV」の「WAN設定」で、「IPv6パススルー有効」にすれば、そこを通るデータが「IPv6」の場合には、「一切関知しないで」「素通し」するってことっす。
あとは、「単純IPv6」を使うかどーかは、「WRC-1750GSV」の問題ではなくって、「端末側」で、「IPv6で通信するかどうか」ってことだけっす。
んで、この「IPv6パススルー有効」状態のままで、ふつーのインターネットは「WRC-1750GSV」が面倒を見て、「IPv4」でふつーにできるってことっす。
どうっすか。('ω')ノ
書込番号:23324824
>この子は壁の左側っす
au回線なのですがから、HGWがIPv4でもIPv6でもルータとして機能しています。
なので、HGWに接続する無線LANルータはルータモードする必要はなく、
APモードで充分です。
APモードの設定方法は
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=7572
HGWに繋ぐ無線LANルータ(WRC-1750GSV)をルータモードに設定すると言うことは、
二重ルータ状態となります。
それでもWRC-1750GSVをルータモードにしたいのでしょうか?
もしそうならばルータモードにしたい理由は何なのでしょうか?
書込番号:23325270
んで、前スレでは、触れられなかったことなんっすけど、
・「WRC-1750GSV」の、「青色インターネットポート」の先につながっているであろう、「回線側装置」の、「型番」と、「前面ランプ状態画像」を、あげてみるっす。
書込番号:23325286
>また新しいスレ作ります
どうして、次々と新しくしていくんっすか?
書込番号:23326129
この情報は〜。('ω')ノ
書込番号:23326138
v6プラスの設定をしようと試みたのですが、接続してみたところ、「インターネットアクセスなし」になってしまいました。スマホでもWiFiマークがあるけど繋がらない感じです。au
光so-netです。
書込番号:23321937 スマートフォンサイトからの書き込み
設定画面に入って、手動で 「WANアクセスタイプ」を「v6プラス」にしたりはしたのでしょうか?
自動でうまくいかないのであれば一度手動で「v6プラス」に設定してみては?
ユーザーズマニュアル P.125 IPv6 IPoE接続を利用する 手動で設定する場合 参照。
書込番号:23321958
au光でv6プラスは使えない
書込番号:23321966 スマートフォンサイトからの書き込み
自動で設定しようとした結果DHCP?見たいなタイプに設定され、仕方なく手動でしたら繋がらない結果になりました。
書込番号:23321967 スマートフォンサイトからの書き込み
ipv4overipv6とv6プラスって違いますか?
>antena009さん
どうしてもipv6にしたいもので。
書込番号:23321970 スマートフォンサイトからの書き込み
au光はIPv4 over IPv6には対応してない
IPv4/IPv6デュアルスタックなのだから対応する必要もないし
au光のルータまでIPv6が来ているのだからwrc-1750gsvをアクセスポイントモードにすればIPv6は使えると思うけど
https://www.au.com/internet/ipv6/
書込番号:23322002 スマートフォンサイトからの書き込み
NTTのフレッツ網の場合は、IPv4 PPPoEでインターネット接続すると、
プロバイダとの接続点で混雑するので、
IPv4 over IPv6 である v6プラスなどを使うと、
混雑するプロバイダとの接続点を回避してインターネット接続するため、
v6プラスは高速となります。
しかし、IPv4 over IPv6 が高速なのはNTTのフレッツ網に限定されます。
と言うか、もともとau回線では IPv4 と IPv6 のデュアルスタックなので、
IPv4 over IPv6は全く使われていません。
なので、au回線ではv6プラスは適用出来ません。
so-net光などのフレッツ網を使った回線だとv6プラスが謳われていますが、
au光so-netだと v6プラスなどの IPv4 over IPv6 と言う用語は使われていませんよね。
>どうしてもipv6にしたいもので。
au回線は全てIPv6に対応しています。
PC等でIPv6アドレスを確認したら、
リンクローカルな fe80 で始まるアドレスでなく、
2*** で始まるアドレスが取得出来ていますよね。
でもIPv6接続されていることが確認できると思います。
書込番号:23322034
>羅城門の鬼さん
>EPO_SPRIGGANさん
>antena009さん
つまりau光はipv4とipv6を同時に使えるipv4 over ipv6のようなことはできず、ipv6のみでの利用しかできないのですか?ほんとに初心者ですみません。
書込番号:23322139 スマートフォンサイトからの書き込み
前半はその通りですが、
後半はほんの少し違うように思います。
フレッツ回線のIPv4 over IPv6は、IPv4パケットをIPv6パケットにカプセル化して通信します。
つまり、IPv6通信を利用してIPv4通信を行っています。
au回線の場合は、IPv6通信を使わなくてもIPv4通信が出来ます。
つまりau回線では、IPv4単独で通信できますし、
IPv6単独でも通信出来ます。
書込番号:23322157
まずっすね、「au光」とか、「eo光」とかは、回線自体がNTTフレッツ網でなくって、「電力系」なんで、
・「IPv4 over IPv6」とかの、いわゆる「v6なんちゃら」が使えるのは、「NTTフレッツ網」だけ。
・「電力系」は、そもそもが「IPv4 PPPoE」でも遅くなりにくい。
ってことは、認識できているっすか?
そして、スレ主さんは、ご自身が、「アタシはなんで、IPv6を必要としているのか」は、把握できているっすか?
純粋に、「IPv6」に完全対応しているホームページは、まだまだ少なくって、「Google」「YouTube」あたりぐらいっす。
ほかの、ほとんどのホームページは「単純、純粋、IPv6」では表示できないっす。
なので、
「なーんかみんな、v6、v6、っていってるからさー。やっぱし流行りなのかなぁ」
ってことであれば、スレ主さんのとこでは、「IPv6」のことは、考えなくてもいーのかもしれないっすよ。(^^)/
書込番号:23322158
AU光
IPV6 https://hikari.netde-pc.jp/19905.html
ガチのIPv6です。パソコンAを繋ぐとA専用のレンタルアドレス(IPv6)が割り当てられます
パソコンBやスマホCを繋ぐとそれぞれガチのレンタルではあるものの、グローバルv6アドレスが割り当てられます。
このレンタルは固定アドレスではありません。コロコロ変わります。
戦場で言えば最前線です。決して腰みの1つでであるこうなどとは思わないでください。
レンタルといえどグローバルアドレスなので「狙い撃つぜ」的な人がいると追跡され、アドレスが変わっても
狙いうたれます
ファイアウォール、使用しない通信はハナっから許可しない、無視する等パソコンの設定を強固にしてください。
プロバイダのゲートウェイにあるフィルタ1枚に委ねるなんて心配ですもんね
https://internet.watch.impress.co.jp/docs/column/shimizu/1163817.html
書込番号:23322163
>Excelさん
自分オンラインゲームをやっていて回線強い人とやると壁すり抜けてたま当たるくらい遅延があって勝てる気がしないんですよね、、
書込番号:23322183 スマートフォンサイトからの書き込み
とりあえずipv6の設定を行えばau光はipv4のサイトも閲覧可能ということでしょうか?
書込番号:23322185 スマートフォンサイトからの書き込み
au回線なら IPv6の設定内容にかかわらず、
IPv4通信が可能で、IPv4のサイトにもアクセス出来ます。
現時点でIPv4のサイトにアクセス出来てるのですよね。
書込番号:23322194
>自分オンラインゲームをやっていて
ってなるとっすね、根本問題として、その「オンラインゲーム」は、そもそも「v6なんちゃら」に対応できているかってところはダイジョウブっすか?
「ポート開放」なんかを必要とするタイトルなんかもあって、そーなると「v6なんちゃら」ではプレイできなくって、あえて「IPv4 PPPoE接続」専用にルーターを追加してやってたりする人もいるくらいなんっすよ。
どうでしょうか。('ω')
書込番号:23322195
>自分オンラインゲームをやっていて
そのゲームの「タイトル」は?
書込番号:23322202
>Excelさん
fortniteやApex Legendsをやっています。fortniteに関しては割と実績残しているのでガチでやりたいです。
書込番号:23322203 スマートフォンサイトからの書き込み
有線LAN接続可能なPC等なら無線LAN接続でなく、有線LAN接続すると遅延は改善できます。
無線LAN接続しかできない機器は出来るだけ親機の近くにいて、
リンク速度を上げることですね。
au回線なら、IPv4 over IPv6 は関係ないですし、
インターネット回線側でなく、LAN側の改善を心がけると良いです。
書込番号:23322210
んで、それらの「v6なんちゃら」対応の、確認はできているっすか?
書込番号:23322213
>ガチでやりたいです。
速度を求めるんであれば、「有線」にかなうもんはないっす。
「有線接続」しているっすか?
「いやぁ〜、親機は1階にあってさぁ。オレの部屋、2階なんだよなぁ。( `ー´)ノ」
ってことであればっすね、
「2階まで有線引くー・・・」
ってことのほうを、「ガチで」やったほうがいいっすよー。!(^^)!
書込番号:23322249
>羅城門の鬼さん
家の構造的に有線にできないんですよねぇ。
ルーターはリビングにあって、PCは隣の自分の部屋にあるので自分の部屋にルーターを中継機として置いてcat6aで繋げていますが実質無線ですよね。LANコンセントもありませんし。
書込番号:23322252 スマートフォンサイトからの書き込み
WIFIで4K対応に〇がはいっているのを選べば見れるのでしょうか?
使用しているTVはレグザ43G20Xです。
初めてWIFIを購入を検討しているのですが、十分な知識がないので迷っています。
お願いいたします。
4ktv放送をみるにはチューナーがいる
YouTube等で4k映像をみるには別にこんなものはいらない
書込番号:22639861 スマートフォンサイトからの書き込み
( 他社製品と比較して安心安全 )
現在、5GHz帯( 4K映像専用 W56:100〜136 DFSあり グーグルクローム適用 )本体の温度が上昇しなく、ノーマル映像でも準備で待機 / W52:36〜48 Amazon five TV( B社もN社など共倒れになり、本体が高温が原因だと思います。新型・ELECOM DXアンテナと共同で開発して通常温度でした )莫大な予算が必要でした。
書込番号:22957134 スマートフォンサイトからの書き込み
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】生成AI用
【欲しいものリスト】欲しいものリスト
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
