WRC-1750GSV [ブラック]
- 11ac(1300+450Mbps)無線LANギガビットルーター。DXアンテナと共同設計した内蔵ハイパワーアンテナにより、従来製品と比べ実測速度が最大52%アップ。
- 「IPv6(IPoE)」と「IPv4 over IPv6」の2つを利用し、回線の混雑を避ける。初期設定時にIPv6やひかりTVモードを設定する「かんたんセットアップ3」に対応。
- iPhoneやそのほかのスマホで高速安定通信を可能にするビームフォーミングZ、複数の端末に別々のデータを送信できるMU-MIMOに対応している。
このページのスレッド一覧(全4スレッド)![]()
| 1 | 9 | 2020年7月15日 07:12 | |
| 7 | 3 | 2019年9月30日 07:00 | |
| 18 | 6 | 2019年7月8日 11:11 | |
| 21 | 7 | 2018年11月18日 13:53 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WRC-1750GSV [ブラック]
マンションのLANコンセントから当機種にケーブル結線して、
ルーターモードでプロバイダ Asahiで無線接続を試みております。
ID パスワードをPPPoEの手動で設定すれば繋がるものの、
自動設定やv6プラスでの接続では設定できず、
各種サイトで確認してもIPv4での接続になってしまいます。
本機種での v6 での接続は仕様的に不可なのか、手順が誤っているのか
教えていただけるとありがたいです。
roxsさん、こんにちは。
ASAHIネットは、こちらの説明になりますが、
https://asahi-net.jp/service/ftth/ipv6/
IPv4 over IPv6は光クロスのみ対応のようです。
つまり、
・IPv4 PPPoE
・IPv6 IPoE
でのデュアルスタックです。
IPv4をIPv4 over IPv6の接続としたい場合は、プロバイダの変更が必要です。
書込番号:23533295 スマートフォンサイトからの書き込み
まずっすね、「ASAHIネット」の「v6なんちゃら」はっすね、「DS-Lite」ってなってるみたいっすよ。
んで、「必要条件」として、
・IPv6接続機能のIPv6接続(IPoE方式)の必要条件を満たすこと
・ご利用される光回線が、「フレッツ 光クロス」またはそれ相当の回線であること
・ 対応ルータをご利用されていること
ってなっているっすね。
「利用開始のお手続き」は、確認済みっすか?
「ASAHIネットのIPv6 IPv6接続機能(IPv4 over IPv6接続)」
https://asahi-net.jp/service/ftth/ipv6/4over6.html
書込番号:23533342
「マンションネット全体」として、「ASAHIネット」になっているってことならばっすね、「自前回線」を引くしかないよーな気もするっす。
そもそも、「PPPoE接続では、夜が遅くてタマラン。(; ・`д・´)」って状況ってことっすか?
書込番号:23533345
『本機種での v6 での接続は仕様的に不可なのか、手順が誤っているのか
教えていただけるとありがたいです。』
NTT製 XG-100NEが対応しているようですので、仕様的に接続不可のようです。
ASAHIネットのIPv6
対象コース
AsahiNet 光クロスコース
ASAHIネット ドコモ光 10ギガコース
フレッツ 光クロスコース
IPv6接続機能(IPv4 over IPv6接続)の詳細
接続方式 DS-Lite
対応ルータ NTT製 XG-100NE
AsahiNetのDS-Liteでの接続確認が取れていない状況のようです。
動作確認済みIPv6(IPoE)接続サービス対応表
https://www.elecom.co.jp/support/list/network/ipv6/
フレッツ 光クロス対応レンタルルータ XG-100NE
https://flets.com/cross/router.html
書込番号:23533577
早速のご回答ありがとうございます。
docomo光利用で プロバイダーを ドコモ.net から Asahiネットへ変更したのですが、
7月14日が切替日であるものの、ドコモ→Asahiネットへの連携が本日であるため、
Asahiネットでは、まだ開通待ちのステータスとのことで、IPv6接続は利用できないようです。
ドコモへ照会したところ、1週間後に再度試すように言われたので、
Asahiネットの契約ステータスが開通済みになった後に、再度試してみます。
IPv4でも下り250M程度は出ております。 契約上の問題とのことで、大変失礼しました。
書込番号:23533598
『Asahiネットの契約ステータスが開通済みになった後に、再度試してみます。』
WRC-1750GSVで接続方式 DS-Liteの接続が完了すれば宜しいですね。
書込番号:23533645
ipv6の開通待ちなんですね
大抵1週間以内で切り替わります
ゲームにもよりますが、ipv6で繋がらない場合もあるので、予備機をもう1台用意した方が良いかもね
WRC-1750GSVまでipv6→予備機をipv4(PPPoE)→ゲームへ
ipv6はデメリットもあるのでゲームをする人にとっては設定が面倒です。
書込番号:23534805
光クロス(IPv4 over IPv6接続)MAP-Eとなってますが
なるべくipv6用とipv4用でルーターを切り分ける事をお勧めします。
トラブルが多いようです。
書込番号:23534813
>社員A+Bさん
『光クロス(IPv4 over IPv6接続)MAP-Eとなってますが』
タイプミス?、「接続方式 DS-Lite」です。
ASAHIネットのIPv6
対象コース
AsahiNet 光クロスコース
フレッツ 光クロスコース
接続方式 DS-Lite
対応ルータ NTT製 XG-100NE
MAP-EやDS-Liteとは?
IPv6 IPoE + IPv4 over IPv6技術として、普及が進められているMAP-EとDS-Lite。
https://volx.jp/map-e-ds-l
書込番号:23534980
WIFIで4K対応に〇がはいっているのを選べば見れるのでしょうか?
使用しているTVはレグザ43G20Xです。
初めてWIFIを購入を検討しているのですが、十分な知識がないので迷っています。
お願いいたします。
4ktv放送をみるにはチューナーがいる
YouTube等で4k映像をみるには別にこんなものはいらない
書込番号:22639861 スマートフォンサイトからの書き込み
( 他社製品と比較して安心安全 )
現在、5GHz帯( 4K映像専用 W56:100〜136 DFSあり グーグルクローム適用 )本体の温度が上昇しなく、ノーマル映像でも準備で待機 / W52:36〜48 Amazon five TV( B社もN社など共倒れになり、本体が高温が原因だと思います。新型・ELECOM DXアンテナと共同で開発して通常温度でした )莫大な予算が必要でした。
書込番号:22957134 スマートフォンサイトからの書き込み
@niftyで半年ほど使ってみましたが、題名の通り、v6プラスではずっと同じIPアドレスなので、おそらく固定IPのようです。
PPPoEでは、ルーター再起動などでセッションが切れると、IPが変動することがあるので半固定IPのようです。
固定IPでの運用でセキュリティを維持する自信がないので、PPPoEで運用していますが、「IPv6 パススルーを有効にする」のON/OFFにかかわらず、トンネリングでIPv6での接続はできています。
【質問主題】
1・v6プラスでPPPoEのように半固定IPで接続する方法はあるのでしょうか?
2・v6プラスではほぼ200Gbpsで接続されますが、これはWRC-1750GSVの性能のせいなのでしょうか、それともJPNE側の制限?
ありがとう
題名の数値の単位が間違っているようです。
正しい単位で再度提示してみて下さい。
v6プラスの場合、WRC-1750GSVでNATは行っていますが、
共用するIPv4アドレス等のパラメータはjpne側のBorder Relayで管理しているでしょうから、
多分ユーザ側でどうこう出来るものではないのでは。
もしかして200Mbpsの間違いでしょうか?
実効速度はPPPoEの時と同じく基本的にはトラフィック量に主に依存するのでは。
但し、下記URLのように無線LANルータ側の要因で変動するケースもあるようです。
https://pc.watch.impress.co.jp/docs/news/1147855.html
書込番号:22506695
V6プラスにて、固定IPを付帯させるとなると、別途オプション契約が必要です。
V6プラス対応の固定IPオプションの契約が可能な契約をご検討ください。
株式会社21Company 固定IPサービス
※ https://21-domain.com/html/hikari-ip.html
固定IPアドレス1個に対して、月額2,500円かかります。
あと、対応するルーターの変更も必要かと思います。
NTT-HGWでの設定でしたら対応可能かと存じます。
無線ルーターは、ブリッジモードにて運用する形になります。
※ https://www.jpne.co.jp/service/v6plus-static/
書込番号:22506830
ホタテマシーンさんの方で、どうにかできることではないっす。
というか、それが「セキュリティ不安」につながることはないっす。
200Mbpsっすよね?(-.-)
んで、これをハッキリとさせるためには、測定条件を書いてもらうことが必要っす。
でないと、比較の「基準」ができないっす。
書込番号:22507098
測定条件とは、
・WRC-1750GSVのWAN側には、なにかあるのか?
・測定したPCの型番は?
・測定方法は?
・測定時刻は?
・有線か?無線か?
ってあたりがはっきりしないと、比較のしようがないっす。
書込番号:22507107
>羅城門の鬼さん
>sorio-2215さん
>Excelさん
回答ありがとうございました。
単位間違えてましたね。
@niftyユーザでv6プラスかつAterm(機種不明)で500Mbpsくらい出ている人もいるようなので、ルータの性能か自分の設定を疑っているのですが、どのように設定してもv6プラスでは200Mbps前後に収束してしまいます。
PPPoE接続に切り替えると時間帯により変動が出ますが40〜750Mbpsになります。
測定サイトはwww.speedtest.netでマルチセッションでの測定を月に何度かと、朝昼晩深夜早朝と合計200サンプルくらいあるので、データとしてはそこそこ信頼性はあると思います。
とりあえず他機を用意することにしました。
書込番号:22507479
IPoE IPv6通信時のスループットは機種によって異なるようです。
https://internet.watch.impress.co.jp/docs/column/shimizu/1148890.html
で、この機種ですが最新のファームウェア2.10でスループットの向上があったようです(記載はなし)。
私の環境下ではtransixで下り250Mbpsくらいが限度でしたが、現時点で500Mbpsオーバーを記録するようになりました。
書込番号:22784477
モデル:WRC-1750GSV
ファームウェアバージョン: 2.01
動作モード: ルーターモード
WANアクセスタイプ:v6プラス(HW NATを有効にする: on)
管理画面にアクセスし、
DDNS設定やポートフォワーディング設定を行いたいのですが、
項目が表示されません。
マニュアルには該当箇所には項目が存在します。
Web上の情報も探してみましたが見つかりません。
エレコムサポートへ電話確認を行ったのですが、
常に込み合っており繋がらないため確認が取れません。
同環境を使用者の方で正常に表示されている方はいらっしゃいますか?
また、同症状にあい、解決された方がいらしたら対応方法をご教示ください。
・まずは、ファームが最新かどうかを確認するっす。
・次に、「RESET」ボタン長押し(POWERランプが点滅するまで)、電源入れなおしするっす。
それでも出てこなければ・・・初期不良を考えて、まっさきに購入先に連絡するっす。
どうでしょうか?
書込番号:22262028
あっ、v6接続有効になってると、出てこなかったりするのかも。(;^_^A
ファームは最新みたいっすね。
書込番号:22262041
項目が表示されません。
v6プラスはグローバルIPアドレスを複数のユーザで共有しているため、
1ユーザが使えるポート範囲も制限がかかっています。
なので、ポートフォワーディングなどの設定は
出来ないようになっている可能性もあります。
もしもPPPoE接続も可能なプロバイダなら、
一時的にv6プラス接続からPPPoE接続に変更し、
上記設定項目の画面が出るか確認してみてはどうですか。
それで設定画面が出てくるようだと、
v6プラスでは出さないようにしていることになるでしょう。
書込番号:22262057
5oさん、こんにちは。
v6プラスだと、MAP-EでIPv4のアドレスは、複数ユーザーで共有なので、
DDNSに登録するにもIPv4アドレスで一意にならないので、ドメインから
名前解決しても自身を特定することにならないので使えないようにして
いると思います。
ポートフォワーディングは割り振られた範囲で可能ですが、上記もあり、
このルータの機能としてサポートされていないものと思われます。
仕様の話はサポートに聞かなければ分かりませんが、v6プラスの動作
からの見かたです。
書込番号:22262069
う〜〜ん、どうやらv6有効になってると機能が使用できない可能性が高いっすね。
「なんとしてでも、DDNS設定やポートフォワーディング設定をしたいんだぁ!」
ってことならば、方法は、
・WRC-1750GSVでPPPoE設定を行って、v6はあきらめる。
・もう1台、PPPoE接続用の別ルーターを準備して、それで設定する。
ってところかしら?
書込番号:22262088
>Excelさん
>jm1omhさん
>羅城門の鬼さん
お早い回答ありがとうございます。
設定をPPPoEに変更して確認してみたところ、
DDNS及びポートフォワーディング設定が表示されましたので、
機能としてv6プラス接続時には設定を行えないことを認識しました。
v6プラスの知識をもっと勉強しなおさないとですね...。
今回はv6プラス申し込み前まで使用していたルータを挟んでの対応を検討してみます。
皆様、ありがとうございました。
書込番号:22262164
Excelさんが書かれているように動的としてもIPv4アドレスを1つ使える
PPPoEと併用というのは一つの方法ですが、ISPがGMOとくとくBBだったり
すると、VNE側のv6プラスは使えても自社のPPPoEを使えなくするところも
ありますので、要注意ですね。
まんまIPv6で通信するだったら固定IP、ポート開放状態(下手するとDMZ)
なので、ポート開放でつなぎたい用途次第ですが、自由にできますので、
そういったこともお考えいただくと良いかもしれません。
書込番号:22262172
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】パソコン選定
【欲しいものリスト】外付けHDD
【欲しいものリスト】a
【Myコレクション】pc
