WRC-1750GSV [ブラック]
- 11ac(1300+450Mbps)無線LANギガビットルーター。DXアンテナと共同設計した内蔵ハイパワーアンテナにより、従来製品と比べ実測速度が最大52%アップ。
- 「IPv6(IPoE)」と「IPv4 over IPv6」の2つを利用し、回線の混雑を避ける。初期設定時にIPv6やひかりTVモードを設定する「かんたんセットアップ3」に対応。
- iPhoneやそのほかのスマホで高速安定通信を可能にするビームフォーミングZ、複数の端末に別々のデータを送信できるMU-MIMOに対応している。
このページのスレッド一覧(全9スレッド)![]()
| 18 | 6 | 2019年7月8日 11:11 | |
| 21 | 7 | 2018年11月18日 13:53 | |
| 8 | 12 | 2020年4月27日 20:48 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WRC-1750GSV [ブラック]
@niftyで半年ほど使ってみましたが、題名の通り、v6プラスではずっと同じIPアドレスなので、おそらく固定IPのようです。
PPPoEでは、ルーター再起動などでセッションが切れると、IPが変動することがあるので半固定IPのようです。
固定IPでの運用でセキュリティを維持する自信がないので、PPPoEで運用していますが、「IPv6 パススルーを有効にする」のON/OFFにかかわらず、トンネリングでIPv6での接続はできています。
【質問主題】
1・v6プラスでPPPoEのように半固定IPで接続する方法はあるのでしょうか?
2・v6プラスではほぼ200Gbpsで接続されますが、これはWRC-1750GSVの性能のせいなのでしょうか、それともJPNE側の制限?
ありがとう
題名の数値の単位が間違っているようです。
正しい単位で再度提示してみて下さい。
v6プラスの場合、WRC-1750GSVでNATは行っていますが、
共用するIPv4アドレス等のパラメータはjpne側のBorder Relayで管理しているでしょうから、
多分ユーザ側でどうこう出来るものではないのでは。
もしかして200Mbpsの間違いでしょうか?
実効速度はPPPoEの時と同じく基本的にはトラフィック量に主に依存するのでは。
但し、下記URLのように無線LANルータ側の要因で変動するケースもあるようです。
https://pc.watch.impress.co.jp/docs/news/1147855.html
書込番号:22506695
V6プラスにて、固定IPを付帯させるとなると、別途オプション契約が必要です。
V6プラス対応の固定IPオプションの契約が可能な契約をご検討ください。
株式会社21Company 固定IPサービス
※ https://21-domain.com/html/hikari-ip.html
固定IPアドレス1個に対して、月額2,500円かかります。
あと、対応するルーターの変更も必要かと思います。
NTT-HGWでの設定でしたら対応可能かと存じます。
無線ルーターは、ブリッジモードにて運用する形になります。
※ https://www.jpne.co.jp/service/v6plus-static/
書込番号:22506830
ホタテマシーンさんの方で、どうにかできることではないっす。
というか、それが「セキュリティ不安」につながることはないっす。
200Mbpsっすよね?(-.-)
んで、これをハッキリとさせるためには、測定条件を書いてもらうことが必要っす。
でないと、比較の「基準」ができないっす。
書込番号:22507098
測定条件とは、
・WRC-1750GSVのWAN側には、なにかあるのか?
・測定したPCの型番は?
・測定方法は?
・測定時刻は?
・有線か?無線か?
ってあたりがはっきりしないと、比較のしようがないっす。
書込番号:22507107
>羅城門の鬼さん
>sorio-2215さん
>Excelさん
回答ありがとうございました。
単位間違えてましたね。
@niftyユーザでv6プラスかつAterm(機種不明)で500Mbpsくらい出ている人もいるようなので、ルータの性能か自分の設定を疑っているのですが、どのように設定してもv6プラスでは200Mbps前後に収束してしまいます。
PPPoE接続に切り替えると時間帯により変動が出ますが40〜750Mbpsになります。
測定サイトはwww.speedtest.netでマルチセッションでの測定を月に何度かと、朝昼晩深夜早朝と合計200サンプルくらいあるので、データとしてはそこそこ信頼性はあると思います。
とりあえず他機を用意することにしました。
書込番号:22507479
IPoE IPv6通信時のスループットは機種によって異なるようです。
https://internet.watch.impress.co.jp/docs/column/shimizu/1148890.html
で、この機種ですが最新のファームウェア2.10でスループットの向上があったようです(記載はなし)。
私の環境下ではtransixで下り250Mbpsくらいが限度でしたが、現時点で500Mbpsオーバーを記録するようになりました。
書込番号:22784477
モデル:WRC-1750GSV
ファームウェアバージョン: 2.01
動作モード: ルーターモード
WANアクセスタイプ:v6プラス(HW NATを有効にする: on)
管理画面にアクセスし、
DDNS設定やポートフォワーディング設定を行いたいのですが、
項目が表示されません。
マニュアルには該当箇所には項目が存在します。
Web上の情報も探してみましたが見つかりません。
エレコムサポートへ電話確認を行ったのですが、
常に込み合っており繋がらないため確認が取れません。
同環境を使用者の方で正常に表示されている方はいらっしゃいますか?
また、同症状にあい、解決された方がいらしたら対応方法をご教示ください。
・まずは、ファームが最新かどうかを確認するっす。
・次に、「RESET」ボタン長押し(POWERランプが点滅するまで)、電源入れなおしするっす。
それでも出てこなければ・・・初期不良を考えて、まっさきに購入先に連絡するっす。
どうでしょうか?
書込番号:22262028
あっ、v6接続有効になってると、出てこなかったりするのかも。(;^_^A
ファームは最新みたいっすね。
書込番号:22262041
項目が表示されません。
v6プラスはグローバルIPアドレスを複数のユーザで共有しているため、
1ユーザが使えるポート範囲も制限がかかっています。
なので、ポートフォワーディングなどの設定は
出来ないようになっている可能性もあります。
もしもPPPoE接続も可能なプロバイダなら、
一時的にv6プラス接続からPPPoE接続に変更し、
上記設定項目の画面が出るか確認してみてはどうですか。
それで設定画面が出てくるようだと、
v6プラスでは出さないようにしていることになるでしょう。
書込番号:22262057
5oさん、こんにちは。
v6プラスだと、MAP-EでIPv4のアドレスは、複数ユーザーで共有なので、
DDNSに登録するにもIPv4アドレスで一意にならないので、ドメインから
名前解決しても自身を特定することにならないので使えないようにして
いると思います。
ポートフォワーディングは割り振られた範囲で可能ですが、上記もあり、
このルータの機能としてサポートされていないものと思われます。
仕様の話はサポートに聞かなければ分かりませんが、v6プラスの動作
からの見かたです。
書込番号:22262069
う〜〜ん、どうやらv6有効になってると機能が使用できない可能性が高いっすね。
「なんとしてでも、DDNS設定やポートフォワーディング設定をしたいんだぁ!」
ってことならば、方法は、
・WRC-1750GSVでPPPoE設定を行って、v6はあきらめる。
・もう1台、PPPoE接続用の別ルーターを準備して、それで設定する。
ってところかしら?
書込番号:22262088
>Excelさん
>jm1omhさん
>羅城門の鬼さん
お早い回答ありがとうございます。
設定をPPPoEに変更して確認してみたところ、
DDNS及びポートフォワーディング設定が表示されましたので、
機能としてv6プラス接続時には設定を行えないことを認識しました。
v6プラスの知識をもっと勉強しなおさないとですね...。
今回はv6プラス申し込み前まで使用していたルータを挟んでの対応を検討してみます。
皆様、ありがとうございました。
書込番号:22262164
Excelさんが書かれているように動的としてもIPv4アドレスを1つ使える
PPPoEと併用というのは一つの方法ですが、ISPがGMOとくとくBBだったり
すると、VNE側のv6プラスは使えても自社のPPPoEを使えなくするところも
ありますので、要注意ですね。
まんまIPv6で通信するだったら固定IP、ポート開放状態(下手するとDMZ)
なので、ポート開放でつなぎたい用途次第ですが、自由にできますので、
そういったこともお考えいただくと良いかもしれません。
書込番号:22262172
>簡単セットアップ3の画面→新パスワード打つ→自動設定→固定IPがなんとか??と出てきてできません。
自動設定がうまく行かないのなら、手動設定してみてはどうですか。
但し、手動設定だと環境によって設定内容が変わって来ますので、
どのような設定にすべきなのかを確認する必要があります。
インターネット回線の種別(光回線等)は?
インターネット回線の通信事業者名(NTT等)は?
プロバイダ名は?
WRC-1750GSVのインターネット側に接続されている機器の型番は?
書込番号:22077703
その「なんとか」がとっても重要とゆー可能性がありますんで、省略しないで書いてみてくださいね。
そして、SSIDを選択して、暗号キー(新パスワード)を手打ちしているよーですが、背面のWPSボタンで接続してみてどーですか?
書込番号:22077950
『簡単セットアップ3の画面→新パスワード打つ→自動設定→固定IPがなんとか??と出てきてできません。』
「プロバイダー情報の設定(固定IP)」と表示されたということでしょうか?
ユーザーズマニュアル
Step4「かんたんセットアップ3」で設定する(P19)
モバイル端末やPCの場合は、Step3で無線接続が完了すると、自動的にWebブラウザーが起動して「かんたんセットアップ3」の画面が表示されます。
自動で「かんたんセットアップ3」画面が表示されない場合は、以下のURLをWebブラウザーのアドレス欄に入力するか、QRコードをご利用ください。
http://192.162.1/wizard.html
1 [管理アカウント設定]画面が表示されるので、ログインIDとパスワードを入力し、[適用]を選択します。
2 [回線識別]画面が表示されるので、[自動設定]を選択します。
自動設定できないときは、操作2-Aまたは操作2-Bの画面が表示される場合があります。表示された画面に従って操作を続けてください。
2-A 「プロバイダー情報の設定(PPPoE)」と表示される場合
2-B 「プロバイダー情報の設定(固定IP)」と表示される場合
http://www.elecom.co.jp/support/manual/network/wireless-lan/router/wrc-1750gsv/WRC-1750GSV_usersmanual_v01.pdf?_ga=2.99632158.1445033019.1535873099-494496088.1535873099
ご契約のプロバイダーと回線種別、 WRC-1750GSVのINTERNETポートに有線LANケーブルで接続されている機器の型名を投稿してください。
書込番号:22078057
まぁどーしても手打ちとゆーことであれば、
直接入力しないで、大文字小文字間違えないよーにメモ帳に入力してからコピーペーストってやってみてどーすかね?
書込番号:22078065
わからなくてもいいので wi-fi 接続します。 エレコム( iPhone サファリ タイトル )192. … 後はわかります。
書込番号:22170763 スマートフォンサイトからの書き込み
【 いつも省エネ設定可能だから 】と探しましたがありませんでした【 5Gが強い理由のはブースターランプ点灯 】機能だと考えます( エレコムオリジナル版 )
ほとんどは、5Gは弱くなっています。
書込番号:22240362 スマートフォンサイトからの書き込み
一年前に投稿したものです。あれから試行錯誤してWi-Fiに繋がったのですが最近Wi-Fiが突然繋がらなくなってしまいリセットボタンを押した所、簡単セットアップ3の画面になりました。新パスワードと自動設定を押しました。idとパスワードの画面に行ったのですが何を打ち込めばいいのか分かりません。教えてくださる方いらっしゃいますか?
状況
一戸建て
隣の部屋のモデムに接続されているソフトバンクのWi-Fiは使える
自分の部屋のWi-Fiが使えない。
書込番号:23362466 スマートフォンサイトからの書き込み
今の聞き方では、なにがどーつながっているのかがサッパリわかんないっすよー。(;^_^A
「隣の部屋」と、「WRC-1750GSV」は、中継機で使っているってことっすか?
なにとなにを、どーつないで、どー使いたいのかを、「省略しないで」「クワシク」「手書きでもいーんで配置図とか」
を、教えてくださいねー。
書込番号:23362503
隣の部屋でモデムとソフトバンクのWi-Fiを繋げてます。
自分の部屋でエレコムのWi-Fiを使いたいということです。
書込番号:23362511 スマートフォンサイトからの書き込み
>中継機ではなくルーターとして使いたいです。
それはできない相談っすよ。('ω')
隣の部屋に、「ソフトバンク光BBユニット」があって、「親ルーター」になっていて、「WiFi電波」も出ているんで、「WRC-1750GSV」の使い道は、「アクセスポイント」か「中継機」しかないっすよ。
ナゼに「WRC-1750GSV」を使いたいんっすか?
書込番号:23362536
メインとしてはps4を有線で繋ぎたいです。また、隣の部屋だと少し電波が悪いので自分の部屋でもWi-Fiが使いたいです。
書込番号:23364487 スマートフォンサイトからの書き込み
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
