Core i7 8086K Limited Edition BOX
- 6コア12スレッドで動作する、ソケットLGA1151対応のデスクトップ向けCPU。基本クロックは4.00GHz、最大クロックは5.00GHz、TDPは95W。
- 4K Ultra UHD 映像を表示する「インテル UHD グラフィックス 630」、システムのパフォーマンスと応答性を向上する「インテル Optane メモリー」に対応。
- 最大メモリーサイズは128GBで、最大メモリー帯域幅は41.6GB/s。
Core i7 8086K Limited Edition BOXインテル
最安価格(税込):¥62,940
(前週比:±0
発売日:2018年 6月 8日
Core i7 8086K Limited Edition BOX のクチコミ掲示板
(45件)このページのスレッド一覧(全4スレッド)![]()
| 5 | 8 | 2019年6月16日 02:13 | |
| 7 | 10 | 2018年11月18日 08:51 | |
| 18 | 13 | 2018年10月27日 11:44 | |
| 87 | 10 | 2018年9月1日 18:36 |
CPU > インテル > Core i7 8086K Limited Edition BOX
うーん、アーキは今のままで7nm、いや10nmでシュリンクしてくれたら絶対欲しいけどね。
14nmもういいよね
書込番号:22721590
貴方が遅いと感じていなければ問題ないです。
それは貴方の問題なので何とも言えません。
大抵の場合では大差ないでしょうが、8コアを使い切れるソフトを使うときには差が出るでしょう。
書込番号:22721636
>hk3939さん
なるほど普通に発熱しないで50倍でまわりますか。
私の8700Kは〜50倍設定だと普通に発熱しますけど・・まぁ9900Kの50倍よりは発熱しません(割ってますんで)
どっちも使ってるけど、特別な作業以外は差は無いと思いますよ。
以前 1080Tiで8700K 9900K共に52倍でFF14回してみたけど、3〜5%程度しかスコア変わらんかったし。
書込番号:22722592
コアが欲しいならスピードは捨て
Xだろうね。エクストリームシリーズは良いと思う。
9900kとか中途半端だよ^^
書込番号:22723167
これは当たりはずれあると思うけど
下手すると5.5で回りそうだよ。
やらないけどね。
書込番号:22727747
私のメインマシンも 当分の間は.................Core i7 8086K Limited Edition のままで..........行きま〜す!..............
書込番号:22738095
本日メンテナンス中、誤ってピンが曲がっていた状態のCPUソケットにCPUを取り付けてしまいました。
マザーボードは修理しなければならない事は分かっているのですが、CPUも何らかのダメージを負っていると考えるべきでしょうか?
よりによって8086Kでやってしまうとは…。
皆さん宜しくお願い致します。
負っている場合もあるし、無い場合も有りますが、電源を入れてしまってますか?
入れて無い場合の方が何も起こらない可能性は高いです
見た目で、おかしな部分とかなければ普通はそれほど心配は要らない気もしますが
書込番号:22260236 スマートフォンサイトからの書き込み
どのように宜しくですか...
マザーボードの修理が必要とのことですが、ピンが折れてボードから取れないのかな。
CPUはピンは折れたら買い替えるようですね。
書込番号:22260271
まあ、ピンはマザー側に付いてるので、マザーは最悪、買い替えは覚悟と言った所ですかね?
CPUは端子のみなので、ピンがあるわけではないので、折れたピンでキズなどが付いてないかと、通電して無い事であれば、動作すると思います
まあ、通電してても、壊れてない事も有りますが‥
書込番号:22260290 スマートフォンサイトからの書き込み
>揚げないかつパンさん
>shiba-mさん
アドバイスありがとうございます。
今、CPUの裏側をよく見たらキズがついていました。画像を2枚添付いたします。
書込番号:22260320
左下側のキズと言うか、ショートした後のようなのは良く無いですね(・_・;
ダメかもしれないですね
自分なら、やめときますが‥
書込番号:22260331 スマートフォンサイトからの書き込み
>揚げないかつパンさん
やっぱり問題ありそうですね。ありがとうございました。
書込番号:22260341
私が使ってた裏面にグリス汚れ付着のCPUと 似たような画像ですね。
当方のは異状なくこのCPUはOCで使い続けれましたね。4670K
書込番号:22260445
>あずたろうさん
ありがとうござます。
私もグリスが付着していると思い綿棒をエタノールに付け汚れを落とそうとしましたが、何かが付着している感触はあるのですが、
落ちませんでした。
書込番号:22260534
マザーが何なのかわかりませんが、ピン折れ保証じゃないんですかね?
最近のマザーはピン折れ保証があるメーカーが多いと思ったので。
書込番号:22261158 スマートフォンサイトからの書き込み
>sakki-noさん
ありがとうござます。
マザーはASUSさんなのでピン折れ保証ないようです。
書込番号:22261563
自作にて組み立て普通に使えているのですが、CADで3Dを作成しレンダリングしているとどうもこの性能が引き出されていなさそうでしたのでCINEBENCHでCPUベンチマーク測定を実行したところシングル測定と同じ190しかスコアが出てきませんでした。最初組み立てたときは、CINEBENCHの測定で6マス同時にレンダリングされていったような記憶がありその時は1400当たりのスコアを出していました。
あと、タスクマネージャのパフォーマンスを確認したのですが添付のような表示になります。これで6コア動いているのかどうかわかりませんでした。
私は1コアしか動いていないような気がしてなりません。
現状この私のパソコンは正常なのでしょうか?
何か確認する方法、正常に戻す方法等アドバイスをいただけますと大変助かります。
どうぞよろしくお願いいたします。
(追記)
タスクマネージャ パフォーマンス グラフ 右クリックで12スレッド表示になりました。
稼働しているような感じに見えますが、
ただ、CINEBENCH CPU がシングルコアしか動いていない結果となりました。
やはり故障なのでしょうか?
どなたかアドバイスの方どうぞよろしくお願いいたします。
書込番号:22198995
>ZYMさん
あきれてものが言えないのだけど。
それはシングルコアを計ってるからそうなる。
ベンチソフトの使い方くらい検索して調べましょう。
1コアしか動いてなかったら なにをやっても待ち時間だらけで使い物ならんからすぐわかります。
書込番号:22199028
はじめにシングルコア測定を押すと結果はその項目にしか表れないです(当然だと思う)
よくよく見れば187と189で微妙にスコア違うのでダブって表れたとは違うみたい。
スレ主さんのは激しく通信状態にあるようですから何かその影響もあるのかな。
書込番号:22199057
>ZYMさん
スクリーンショット見た感じベンチの使い方は正しそうですが…
CMOSクリアーしてみる。
UEFIが対応バージョンか確認。
OSは違うCPUでインストールしたまま流用(環境変更)したと言う事があるなら、
OSの再(クリーン)インストールをしてみる。
辺りを試してみてはどうでしょうかね?
CPUだけを入れ替えてもOSがおかしくなることは多く無いですが稀に有ります。
参考程度に。
書込番号:22199099
>ZYMさん
連投ごめんなさい
Your Scoreで正しい数字が出せていたのが伺えましたね。
だとするとCMOSクリアーで直らなければ、
もししたならOCなどでおかしくなった可能性があるかも?
書込番号:22199126
ゲームDLしながらCINEBENCH やってみましたが、それでもCPU使用率は100%でした(マルチコア)
依って通信状態が激しい状態というのは関係なかったです。
電源他構成パーツを書かれてください。
まさかと思いますが古い電源を流用とかしてないですよね?
書込番号:22199229
なんていうか、単に、CineBenchの動作状況を見ればなんとなくどんな動作か分かる気がするのですが?
マルチの時に、12個のマスがきちんと出てるか?1つだけ速くて、他のマスが遅いとか?
その当たりにヒントが有りそうですけどね^^;
あずたろうさんの仰るとおり別のベンチマークを行うのも1つの方法ですし。。。
まあ、CMOSクリアーはやっても問題無いとは思いますが。。。
書込番号:22199237
一応スレ主さんと同じような状態にする方法はある。
CINEBENCHのメニュー、File→Preferences→Render Threadsの”Custom Number of Render Threads”にチェックを付けてスレッド数を1にする。
そうすると、マルチコアで測定するCPU( CPU(Single Core)じゃあない方 )でも1スレッドでのみの測定になるし、タスクマネージャの表示もおおよそ15%程度の負荷になる。
諸事情あってうちのベンチの様子のスクショが出せないのだけれど、とりあえずCINEBENCHの設定をなにか弄ったりしてないかの確認だけでもしてみて。
書込番号:22199330
同時に12マスレンダリングされないと言う意味の質問だと解釈しましたが…
スクリーンショットでは黄色い縁取りが1マスしか見えませんし。
シルバーさんが言う設定か、
ベンチマーク自体を再インストールしてみるのも手かも?
でもそもそもベンチ以外の他の処理で違和感感じたんですよね?
書込番号:22199384 スマートフォンサイトからの書き込み
>皆さん
>クールシルバーメタリックさん
皆さんのアドバイス大変ありがとうございました。
クールシルバーメタリックさんの
で試しますと
現在、マルチスコア1400、12マスのレンダリングが
確認できました。なぜか設定が変わってしまっていました。
実際のCADの3D性能はやはり遅いままですが
これが今のところの性能かもしれません。。。
グラフィックカードもワークステーションとしては性能が低いかもしれませんので
性能アップも検討してみます。
皆さんアドバイス大変ありがとうございました。
書込番号:22200020
1コアだとわしのceleron g3900よりも遅いやないかd(^_^o)
5万円のCPUが4000円のCPUに負けるとはなぁ!ビンボー人が金持ちを笑ういい時代になったぜ^_^
書込番号:22210768 スマートフォンサイトからの書き込み
>Ravenwestさん
そうなのですね(涙)。
ネットでの比較サイトでCore i7 8086Kの1コアの数値が219。私のは189で確かに少し低い数値ですね。
ただ、この数値も高いような気がするのですが。。。
ここでアドバイスをしていただき、CINEBEBCHのコア数設定を6にしてみるとマルチコア1407が出ました。
あと昔のMacと比較すると3D CADのレンダリングが早いことも確認できたし、
仕事環境も問題ないので、気持ち的には晴れました。
celeron g3900のように i7 8086Kより安くて良いCPUあったんですね!
まだまだ勉強不足です。。。
書込番号:22210951
素人的な質問ですみません。HP EliteOne 1000 G1 All-in-Oneを現在使用しているのですが、
組み込まれているCPUが Corei7-7700なのですが、載せ替えは可能でしょうか?
ソケットが同じなので出来ますでしょうか?
載せ替えの理由が、オールインワンなので、ビデオカードを使用できないのでCPUを替えて少しでも
画像編集処理を速くしたいという考えです。
多分プロの人からしたら全部買い替えたほうがいいよって言う回答が来そうなので
そう言う回答は望んでません。
200番台チップセットでは、8000番台のCPUは使えません。
全部買い換えろとは言いませんが、マザーボードの交換は必要です。OSも再インストール推奨。
>そう言う回答は望んでません。
余計な一言が多いと言われませんか?
書込番号:22050989
27点
ソケットは同じですが構造上載せ替えは非常に困難だと推測します。ハンダ工作が器用にできないのであればおやめになった方が無難です。Corei7-7700で遅く感じるのであれば敢えて買い替えをお勧めします。
そう言う回答は望んでません。
そのようなコメントは善意ある人でも不愉快に感じる事が多いと思います。今後も良識ある回答を求めるのであればおやめになった方が良いでしょう。
書込番号:22051001
22点
>載せ替えは可能でしょうか?
乗せ換えは不可能です。
第8世代のCore iシリーズは、Intel 300系チップセットを搭載したマザーボードが必要です。
スレ主さんが使っているコレのマザーボードは、Intel 200系チップセットが使用されているため、物理的に取り付けること自体は可能ですが動きません。
CPU交換できるとしたらCore i7 7700Kだけど、交換したところで意味があるのかは微妙。
動作クロックが3.6/4.2GHzから4.2/4.5GHzに若干向上するけど、性能としては10%前後しか変わらないので価格に見合った効果は無い。
また、仮に交換したとしても、TDPが65Wから91Wに向上して熱的に厳しくなるため、TB時でも最大クロックまで上がるか不明なので、むしろ性能が下がる可能性すらある。
>そう言う回答は望んでません。
プロじゃないけど、手の施しようが無いから諦めて使い続けるか買い替えるしか無いと思います。
書込番号:22051019
17点
交換チャレンジするなら同じ第7世代の i7-7700Kがいい。
買ってくる前に、一度フタを開けて見て、手に負える
作業かどうか。自信があるならやってみる。
書込番号:22051236
最低でもマザーボードの交換は必要です。
それ以外はそのままで問題ないですが、それは貴方が望んでいないので不可能という結論になります。
K付きにしても上がる性能は僅か、諦めてください。
どうせなら次の8コアを狙っては?
当然マザーボードも買えないといけませんが...
書込番号:22051726
CPU変えても速度変わらんよ、
i4790K→i8700kにしたけど
FF XVベンチ変わらなかったよ。
ドライバーがチューンされてないから、標準ベンチより遅いぞ
intelの戦略に騙された。
でも、RYZENに行けない自分は保守派だな。
書込番号:22060247
Corei7-7700で動いているんだったら、そのマザ−のままでのアップグレ−ドをするのであれば、
Corei7-7700 K との交換という選択肢なのでしょうが、あまり体感的には変わらないと思いますね。
実は、私も全く知らずに その Intelのワナにかかったのですよ。
LGA1151のCPUとマザ−には前期型と後期型があって、その それぞれには全く互換性が無いという事を............です。
昨年の11月頃、新品のZ370マザ−を買って、LGA1151初期タイプのCPUを付けたら、全く動かなくて
大慌てで Z370マザ−を Z270マザ−に交換をしてもらいました。
今 その Z270マザ−はヨメさん用になって、Corei7-7700 Kとの組み合わせで使っています。
結局 私は その後 Corei7-8086 Kを買ったので、もう一度 最初とは違う Z370マザ−を買って、そのCPUを取り付けましたがね。
書込番号:22073634
貴殿の仰る HP EliteOne 1000 G1 All-in-One http://jp.ext.hp.com/desktops/business/eliteone_1000_aio/ を調べて見ましたが。こういうモニタ−一体型パソコンっていうのは、バラすのがとても難しいのが常だと思います。
つまり、ネジをひとつひとう探しながら外していって、無事に CPU交換出来るマザ−ボ−ドまで、
たどり着けたらいいのですが、それ自体が難しいのではないかと思います。
無事にバラして、CPU交換が出来て元通りに戻す事が、実際にあなたの技量で出来るのかどうか.........ですね。
パソコン本体とモニタ-が別になっているデスクトップパソコンであれば、Corei7 7700K に交換をしてアップグレ−ドするのも
意外と簡単なのですが、モニタ−一体型パソコンについては、実際にやってみないと分からないので、オススメは出来ないです。
そういう理由で 私自身は、絶対にメーカ−製のモニタ−一体型パソコンは買いません。
バラバラの部品で一から組み立てる方が遥かに簡単ですし、もしも自分の使用用途において不満が出た場合でも、
全ての部品のアップグレードが、いとも簡単に出来るからです。
私は あなたが、メ−カ−製のモニタ−一体型パソコンを買ってしまった.............という事 そのものが明らかな失敗だと思います。
書込番号:22075502
[CPU]
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
CPU
