REGZAタイムシフトマシン DBR-M4008
- 最大7chの全録に対応した容量4TBブルーレイレコーダー。専用エンジン「R-2」を搭載し、市販のブルーレイディスク再生時などでも止まらない全録を実現。
- タイムシフト録画や自動録画で予約する時間を時短でき、好きなジャンルやキーワード、人物を設定しておけば該当する番組が録画されるたびに更新される。
- 番組終了と同時にスマートフォンに持ち出しが可能な録画&タイムシフト録画機能「スマホdeレグザ」を搭載。
このページのスレッド一覧(全17スレッド)![]()
| 5 | 4 | 2019年4月21日 07:55 | |
| 8 | 6 | 2019年4月21日 01:39 | |
| 5 | 2 | 2019年3月13日 17:37 | |
| 14 | 9 | 2018年8月23日 06:25 | |
| 40 | 6 | 2018年6月19日 14:11 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAタイムシフトマシン DBR-M4008
お世話になります。
本機にて有料放送のDLNA及びリモート視聴は可能でしょうか。
マニュアルに見当たらずでして。
書込番号:22612785 スマートフォンサイトからの書き込み
スマホdeレグザ編の方を読みましょう。
http://www.toshiba-living.jp/manual.pdf?no=96218&fw=1&pid=19277
当該機の機能とは関係なく以下のチャンネルはリモート視聴出来ません。
https://www.apab.or.jp/remote-viewing/outline/
書込番号:22612842
録画された有料放送の番組(タイムシフト録画含む)をDLNA端末で視聴するという意味であれば可能です。
また リアルタイムで放送中の番組はDiXiM Playというアプリを使って視聴が可能です。
そのためには、B-CASカード挿入口2に入れられたカードで 有料放送契約している事が前提となります。
ただし、タイムシフトマシン録画チャンネル5〜7全てを録画使用しているときには リアルタイム視聴できません。
(録画番組(タイムシフト録画含む)の視聴は可能です)
書込番号:22613391
>やぶりん221さん
>DECSさん
ご教授いただきありがとうございます。
勉強になりました。
書込番号:22615819
ある程度見たい有料番組が絞れているなら予約録画しておけばリモート追っかけ再生でライブ視聴制限を回避できます。
時間指定でも12時間連続録画できライブチューナー視聴と異なり位置も自由に飛べるので便利に使えます。
宅外から急遽見たくなった有料放送がある場合もリモート予約て録画開始して追っかけ再生すればいいですね。
書込番号:22616025 スマートフォンサイトからの書き込み
お世話になります。
今回、本機を検討中でサポートやマニュアルなどを使用して色々と調査中です。
ほぼほぼ解決したのですが、ただ一つリモート視聴の画質(解像度とビットレート)について疑問点が残りました。
参考 : https://www.toshiba.co.jp/regza/bd_dvd/lineup/br-m08/popup.html
本機の先代、DBR-M3007はDixim Playerと「ネットdeナビ スマホ対応版」が組み合わせにて採用されています。
この場合宅外/宅内でのスマホからの視聴時の画質を手動で変更出来ます。
ただ、本機(東芝レコーダーの型番末尾が8の新しいシリーズ)からはDixim Playerと「スマホ de レグザ」の組み合わせの採用に変わりました。
サポート(東芝とDixim両方)に問い合わせたところ、後者のスマホ de レグザの場合は宅内/宅外での視聴の画質は回線/Wi-Fi速度に応じて自動調整となり手動切り替えが出来ないと回答を頂きました。
しかしながら以下の本機レビュー記事を見ると、
宅内ではありますがDixim Playerの再生画面の左上にビットレート調整のアイコンが見えます。
https://av.watch.impress.co.jp/docs/review/review/1128/132/amp.index.html?__twitter_impression=true
実際の所分からなくなってしまいました。
LTE回線でも720p/2.4Mbpsを使用したいのですが不可なのでしょうか?
ご教授頂けると幸いです。
書込番号:22612758 スマートフォンサイトからの書き込み
汎用アプリ版のdiximplayはビットレートの調整は手動でできます
ということは汎用アプリを採用している以上可能だと思います
書込番号:22612817 スマートフォンサイトからの書き込み
ただし東芝レコ側で制限がかけてある可能性はありますね
持ってないので知りませんが
書込番号:22612854
>こるでりあさん
やはり実機でないと確認は難しいですよね。
他の末尾が8のスマホ de レグザ採用機種の記事でも聞いてみます。
書込番号:22612868 スマートフォンサイトからの書き込み
別にいいのかもしれませんがちょっと乱立させ過ぎのような。
サポートの検証時誤認した可能性があるのは8シリーズでは持ち出し作成した番組で確認した可能性があります。
T1008の場合はスマホ再生時元番組でなく持ち出しファイルにアクセスするので設定画質に固定されます。
持ち出しファイルを削除すれば本来の手動選択画面になります。
リモート再生時、手動時選択可能なのは、1280×720p/2.3Mbpsですね。
720p/2.4Mbpsは持ち出し作成時に選択可能な画質です。
書込番号:22614955
>デジタルっ娘さん
>こるでりあさん
実機を購入しました。
各スレッドへ乱立でスレ立てしてしまい申し訳ございませんでした。最後に返信を"M2008"と"M4008"のスレへ行わせていただくことだけご容赦ください。
本日実機を購入しました。
検証結果ですが、Dixim Playerとスマホ de レグザの組み合わせでも宅内・宅外ともに画質は手動で選択可能です。(とりあえずAndroid端末 "LG V30"と"HUAWEI honor note10"で検証、iOSはまだ試していません。)
東芝側のサポートには正確に伝えて検証依頼をしましたが、おそらくDixim Playerの初期設定で"自動"を選んでしまったと考えられます。(アプリの設定項目にはリモート画質設定は存在しないです。)
視聴も非常に快適です。宅外での放送転送・録画番組視聴ともに契約中ののauとdocomo, Y!Mobileで試しましたが720p/2.3Mbpsでも止まることなく再生可能です。 格安のMVNOでは会社よりけりですが時間帯によっては厳しいのかもしれないですね。
書込番号:22615817
タイムマシンシフト皆さん設定されてると思いますが、タイムマシンシフト設定してる場合、オレンジ色のランプが点灯したまま軽く冷却ファン回りっぱなしで24時間待機してるんですが、これは正常ですか?(設定は通常待機。瞬間起動設定はしてません。録画設定時間は夕方16時〜深夜3時まで)
DBR-T3007も持ってるのですが、タイムマシンシフト設定時間以外はランプも消え大人しく待機してます。
同じ製品お持ちの方や詳しい方いらっしゃいましたら教えて下さい。
書込番号:22529155 スマートフォンサイトからの書き込み
東芝レコーダーの電源スイッチが
オレンジ色に点灯している間は何かしらの
動作をしているはずなのですが、
試しにM4008のオレンジ点灯中に電源オン
をして画面表示ボタンを押して表示させて
みてください。
そうすれば現在行われている作業(動作)を
確認できるかもしれません。
[ここからは憶測です。]
(1)タイムシフトに7チャンネルを全て設定
していてタイムシフト/通常録画兼用チューナー
の録画モードをAVCに指定しているというなら
DR→AVCへの録画モード変換を
タイムシフト録画終了後から、開始している。
(2)タイムシフト枠からいくつかの番組を
毎週保存指定されていて、
タイムシフト(枠)→通常録画(枠)
へとダビングしている最中。
(3)家族がM2008の録画番組をLAN環境下又は
ネットを通じて長時間視聴し続けている。
とか…
スレ主さんはM4008に何かしら
指示されましたか?
ちなみにM4008は
タイムマシンシフト
ではなく
タイムシフトマシン
ですし、T3007は通常録画の3チューナー
モデルです。
書込番号:22529895 スマートフォンサイトからの書き込み
AV端子と言えばピンプラグの世代につき、初歩的な質問となりますが、よろしくお願いします。子供にせがまれて、DBR-M4008を購入しました。ふたを開けてみてると、機器の接続がどの方法を取るとべストな方法となるのかがわかりませんでした。自宅の環境がケーブルデレビで、ケーブルテレビ会社の指定したSTB(Panasonic TZ-LS200P)を使わなければならないことが原因でした。STPから出力として、地上デジタル(BS/CSデジタルはなし),ビデオ出力,LAN,HDMIがあります。自分としては
1.STB(出力)−LAN→(入力)DBR-M4008
2.DBR-M4008(出力)−HDMI→(入力)テレビ
3.STB(出力)−HDMI→テレビ
の構成で行こうかと考えております。上記構成で
質問@DBR-M4008に、地上デジタルとBS/CSデジタルの番組の録画はできますか?
質問A接続に、地上デジタルの同軸ケーブルを用いる必要がありますか?
以上の2点についてアドバイスいただけると助かります。よろしくお願いいたします。
TZ-LS200PはLAN接続の別機器録画に対応していません。(LAN端子はポータルサービス用のはず)
http://www.thn.ne.jp/support/setup_list/setup_detail/id=2366
(パナソニックSTB仕様比較表)J-Labs Spec020の表記があるのが、CATVネットワーク録画仕様機。
https://sol.panasonic.biz/catv/product/list/
JLabs仕様認定製品一覧(ケーブルDLNA製品)STB→パナソニックと辿ればLAN録画対応機種が分かります。
http://www.jlabs.or.jp/judging/judging-dlna/dlna-equipment
契約されているCATV会社が記載されていませんが、一般的には地デジはパススルーなのでCATVの同軸ケーブルを分岐入力すればM4008で録画できます。
BSやCSはトランスモジュレーション方式が一般的なので、CATVを経由する必要があります。(一部BSパススルーの場合もあるよう)
(伝送方式)
https://www.catv-jcta.jp/p/service/denso.html
LS200PとM4008でBS、CS録画するなら赤白黄色のRCAピンケーブルで接続するしかないです。
STBの変更が出来るのならよいのですが。
書込番号:22048834
コメントが遅れて、申し訳ありません。撮る造さん、アドバイスいただきましてありがとうございます。テレビとレコーダーばかりを調べて、最後にケーブルテレビの会社のSTBで立ち往生しているのが現状です。
夜にもう少しいただきましたアドバイスをもとに、自分で調べて再度質問させていただきますが、現状を確認させてください。
1.TZ-LS200PとDBR-M4008をLANケーブルでつないでも、録画はできない。
2.TZ-LS200PとDBR-M4008を、地デジ同軸ケーブルでつなげば地デジの録画はできる(BS/CSはダメ)。
3.RCAピンケーブルについては、DBR-M4008は出力はあります。マニュアルを読むと入力ができなそうなのですが、対応していますか?
夜にケーブルテレビのSTBいくつかあるようなので、調べて再度チャレンジします。ありがとうございました。
書込番号:22049180
TZ-LS200PにLAN録画機能が無いので、どんなレコーダーでも出来ません。ファームウェアのアップデートでも無理でしょうね。
(地デジに関しては)2台を接続するというのではなく、通常のTVアンテナ線と同じと考えれば良いです。(数珠繋ぎだとLS200P→レコーダーが推奨されているよう。)
BSに関しての扱いはCATV会社の運用仕様に依ります。(一部のケーブルTVでは、無料のTV局BSもパススルーに)
仕様表の写真見るかぎりRCA(ピン)の入力端子となっていますが。出力は見当たりません。AACS(ブルーレイのアナログ出力制限)改変に伴い、現行機ではRCAは入力のみが普通となっています。
(DBR-M4008 仕様)
http://www.toshiba.co.jp/regza/bd_dvd/lineup/br-m08/comfortable_03.html
書込番号:22049272
撮る造さん、追加でアドバイスいただきましてありがとうございます。撮る造さんのコメントをよくよく見なおしてみて、私の誤解があった点に気がつきました。
誤解点(解決済).DBR-M4008にはRCA(ピン)の入力端子がある。よってSTB(出力)− RCA → (入力)DBR-M4008により、BS/CSデジタル放送の録画ができる。
TZ-LS200PとDBR-M4008を用いてBS/CSデジタル放送の録画の方法があることがわかって少し安心しました。しかし、自分でも少し調べてみたのですが、まだ少し不明瞭な点があるので質問させてください。私が契約しているケーブルテレビ会社はLCV(https://www.lcv.jp)となります。
質問.LCVのホームページを探していると、撮る造さんのはじめのコメントにあるのと「同じ外部レコーダーとの配線接続」のページを見つけました(https://www.lcv.jp/faq/1878)。接続方法は上記の「誤解点(解決済)」にあるように解決しているのですが、情報のやりとりとしては@地デジ → 同軸ケーブル,ABS/CSデジタル → RCAピンケーブル、を経由して映像・音声の情報通信を行っているという解釈でよいでしょうか?
以上です。アドバイスでだいぶ解決に近づく道筋が見えてきました、ありがとうございます。
書込番号:22049840
あとひとつ一番心配している点を質問させてください。
質問2.この接続(誤解点(解決済))を行うことにより、地上波デジタル+BS/CSデジタルのダブル録画や、タイムシフトマシン録画ができると解釈してよいですか?
書込番号:22049895
そのさぶろうさん こんばんは
一応その理解でよいのですが、一般的な用語で言うと下記のようになります。
地デジに関しては同軸ケーブルで通常のTVアンテナと同じです。(TVとレコーダーそれぞれに同軸ケーブル接続するので2本必要)
数珠繋ぎだと、LS200P→M4008→TVで3本。情報のやり取りというよりTV電波の受け渡しとなります。
BS/CSの場合STB(LS200P)経由する必要があるので、レコーダーへはRCAケーブルのみTVにはHDMI接続となります。
この場合は(周波数変換と暗号化を)STBでデコードされた状態なので、映像音声信号の転送となります。
書込番号:22049907
撮る造さん、くわしくアドバイスいただきましてありがとうございます。デジタル放送における機器接続の理解がだいぶ深まりました。最後に一つ、(質問の重複となり申し訳ありませんが)質問させてください。
質問.この接続(誤解点(解決済))を行うことにより、地上波デジタル+BS/CSデジタルのダブル録画や、タイムシフトマシン録画ができると解釈してよいですか?
夜遅くまで、質問に対応いただきありがとうございます。
書込番号:22050063
CATVの場合、地上波デジタル+BS/CSデジタルのダブル録画というより、地デジ録画と外部入力録画という事になりますが可能です。
ただしM4008で日時指定予約となるので、通常のLAN録画のようにSTBの番組表だけで予約録画できるわけではありません。
外部入力録画の場合、ハイビジョンでなく標準画質となるので(画質的にはかなり劣ります)STB交換できるならそうしたほうが。
地上波についてはタイムシフトは可能です。LCVだとBSはパススルーで無いと思われるので無理でしょうね。(その予定がないか聞いてみるのも)
BSアンテナが立てられる環境なら、立てたほうが良いですね。(マンションやアパートだと禁止が多いですが)。
書込番号:22050197
撮る造さん、コメントありがとうございます。すべての疑問が解決しました、丁寧に教えていただきありがとうございました。
書込番号:22050517
何故 Ultra HD 非対応なのでしょうか?
これからフラッグシップ機が出るのかな。それともまさかのプレイヤー専用機で登場か?
テレビはあれだけ高画質にこだわっているのに、プレイヤーがいまだに非対応なのが解せないです。
"HD DVD"の敗北の経験があるからとか。
書込番号:21905698
メーカーの考えかな?
パナ、ソニー、シャープは最初からBD陣営だったけど東芝はHD DVD陣営からの鞍替えだから温度差が有るのかも。
書込番号:21905714 スマートフォンサイトからの書き込み
HD DVD ! 懐かしい。そういう事ですね。
βの時代から東芝は外れクジばかり引いている気がします。
過去にこだわらず時代にあった良い製品を出してほしいものです。
お二方、ご回答ありがとうございました。
書込番号:21905900
じゃなくて、先見の目がないだけでしょ
書込番号:21906906
多分BDに4K録画が可能になったら、
製品を出す予定なのでは?
そもそも、この製品はマイナーチェンジだし。
UHDBD再生機能は中途半端な感じが有るので。
書込番号:21906949
4Kのタイムシフトヘの対応とあわせて搭載してもおそくない。
世の中には、プレイヤーの悪評価を付ける理由に、録画内容の編集が出来ないなんてのを挙げるお馬鹿サンも実在するので。
書込番号:21907206
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
ブルーレイ・DVDレコーダー
