43A50 [43インチ]
- 斜めからでも鮮明に見える「IPSパネル」により、広視野角を実現したフルハイビジョンLED液晶テレビ(43V型)。
- 従来の「両端LED点灯型」に比べて明暗部による色ムラが少なく、発色豊かできれいな映像を再現する「直下型LEDバックライト」を搭載。
- USBハードディスク(別売り)を接続して、簡単に録画が可能。地デジ、BS、100度CSをそれぞれ2チューナー搭載し、番組の視聴中に裏番組を録画できる。
このページのスレッド一覧(全17スレッド)![]()
| 14 | 5 | 2024年12月25日 17:49 | |
| 4 | 3 | 2023年1月27日 20:41 | |
| 1 | 2 | 2022年3月18日 08:28 | |
| 10 | 10 | 2021年12月30日 17:35 | |
| 6 | 5 | 2021年6月27日 19:59 | |
| 15 | 5 | 2021年6月17日 09:53 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > ハイセンス > 24A50 [24インチ]
12月22日ごろ、HDMI1入力で鑑賞していたレコーダーの音声がARCに繋いでいたスピーカーから出なくなりました。
テレビ本体のスピーカー出力設定を外部に切り替えようとしても「機器が接続されていません」と出ます。
さらに接続している機器の操作も一切できなくなっていました。
たまたま中古で同型機を持っていたので入れ替えましたが同様の症状です。
とりあえず直通のレコーダーで音声はスピーカーから出してHDMI2入力で画像を出している状態ですが不便です。
2台同時に故障するのも考えにくいと思いますが、これは放送波で内部ソフトウェアが更新されたりした結果なのでしょうか。
現在のバージョンは「0080-10000」です。
書込番号:26012293 スマートフォンサイトからの書き込み
>バイヨさん
同じTVが2台あってどちらも同じ症状ということでしょうか?
24A50はソフトがREGZAになる前の機種のはずですがアップデートはないように思いますね
TV2台、サウンドバー1台で同じ症状、ソフトアップデートもないとするならTVではなくサウンドバーに原因があるような気もしますが、なんらかの原因で設定が変わった可能性も考えられますし、TVとサウンドバー両方を初期化(再起動)してHDMI連動設定を再度やり直してみるくらいしか対策はないような気がします
書込番号:26012301
中古の同型機が何を指すか曖昧で分かりませんが…
入れ替えた同型機はテレビではないのだろうから、テレビにつながる外部機器を入れ替えて不具合が解決をしないのであれば、テレビの動作が怪しいことは考えられます
テレビ、レコーダとスピーカ、および他に音響機器はあるのでしょうか?あれば、すべての機器は接続を外して電源プラグはコンセントから外して10分以上放置する。その後に再び不具合発生前の構成に戻す
機器は電源プラグを順番にコンセントに挿す
作業はテレビに遠い装置から順番に
機器の電源プラグをコンセントに挿して機器を起動
起動完了で次の機種に
最後にテレビで動作が復旧するかどうかでしょうか
書込番号:26012367 スマートフォンサイトからの書き込み
>バイヨさん
ケーブルがダメって発想は無いのかな?
書込番号:26012407
>バイヨさん
考えられる原因として、HDMI周りのネゴシエーションミスの可能性がまずあります。
これが原因なら解消するためにHDMIリセットが有効です。
TVのHDMIにつながる全機器、今回は、テレビ、スピーカー、レコーダーのすべてのコンセントを抜きます。その後10分程度そのまま放置してください。その後でスピーカー、レコーダー、→少し待ってからテレビ、の順でコンセントを挿しなおしてください。
これで直らないならハード要因の問題の可能性になります。
テレビ側は他機に入れ替えてみて症状に変化無し、とのことなので、あと考えられるのはHDMIケーブルかスピーカー、レコーダーですね。
音が出ないのはレコーダーの音声だけですか?それともテレビの内蔵チューナーの音声も出ませんか?
全ての音がスピーカーから出ないならTVとスピーカーを繋ぐケーブル、または、スピーカー本体の問題の可能性があります。レコーダーのみ出ないならレコーダーとTVを繋ぐケーブル、またはレコーダーの問題の可能性があります。
以上の様に原因を切り分けてみてください。
書込番号:26012461
皆様ご意見ありがとうございます。
詳細を書き漏らしておりましたが同型機とは24A50のことで、リセット操作、ケーブル入れ替え、スピーカーの別機体での動作確認はできておりました。
メーカーサポートに問い合わせてもみましたが、皆様と同様のメッセージでした。
今日になってレコーダーのHDMIリンクを入れ直したところ、レコーダーはじめスピーカーも「HDMI2 amplifier1」としてメニュー上に復活し、外部出力も可能となりました。
何の原因かは定かではありませんが、とりあえず直ったと言うことでこれにて幕といたします。
書込番号:26013061 スマートフォンサイトからの書き込み
テレビのリモコンをONして観ていたんですが、消そうとしたら急にリモコンも本体の主電源からもOFFにできなくなりました。テレビをつけっぱなしにはできないので、仕方なくコンセント抜いて消しました。またコンセントを入れてみるとしばらく画面真っ暗で映りませんでしたが、また普通に観れるようになります。しかし電源はOFFにできません。この繰り返しです。テレビがつかない事はよくありますが、OFFにできない事なんてあるんですね。なんとか解決したいのですが。購入して7、8ヶ月でほとんど利用していません。
書込番号:25115715 スマートフォンサイトからの書き込み
>パズドラ王さん
コンセント抜いてしばらく放置。すぐに差し込まないこと。
駄目ならば初期化してみる。
リモコン、本体の主電源が効かない状況なので上記で駄目なら修理に出すしか無いのでは?
書込番号:25115727
>パズドラ王さん
コンセント抜いて10分ほど放置すれば内部リセットがかかりますのでやってみて下さい。
それで直らなければ何らかの不良かなと思います。
リモコンの不良は考えにくいですね。
リモコン電源ボタンはトグルなので、オンできてオフできないはありえないですから、テレビ本体の問題であるのは間違いないと思います。
書込番号:25115734 スマートフォンサイトからの書き込み
コンセントを抜いて一晩置いてみて、主電源からリセットもやってみましたが、やはりダメみたいです。ほとんど使用していなかったのに変わった不具合が発生して驚きました。ハズレを引いたものと諦めます。
書込番号:25115743 スマートフォンサイトからの書き込み
この製品を持っている訳ではありませんが...m(_ _)m
>途中までみた番組を続きから見たいのですが視聴履歴が見れる場所はあるのでしょうか?
「再生済み」の有無が分かっても、「どこまで見たのか」が分かる製品を見たことはありませんm(_ _)m
<「レジューム機能」により、再生する時に「以前再生していた所から再生」という機能を持ったテレビは有ると思います。
「24A50」にもその程度の機能は有るようですが...
レコーダーでそういう製品が有ったのでしょうか?
<そのメーカーのテレビなら、そういう機能も付いているかも知れませんが、
「テレビの録画機能」にアレコレ期待するのは難しいかも知れませんm(_ _)m
https://help.kakaku.com/bbs_guide.html?id=QR001
書込番号:24654977
>えだまめsanさん
録画番組のことでしょうか?ネット動画のことでしょうか?
録画番組なら視聴履歴等を一覧的に見れる場所はありません。でも、途中まで見た番組なら、再生を再開する際に、「続きから再生」を選べば、前回やめたところから再生できます。「最初から見る」を選べば頭から再生されます。
ネット動画ならネット動画再生アプリの機能に依ります。例えばNetflixのアプリではドラマのワンクール分のリスト表示に、どこまで視聴済みかは表示されたりしますね。
書込番号:24655156
液晶テレビ・有機ELテレビ > ハイセンス > 32A50 [32インチ]
どうもお世話になります。
自分なりにいろいろと調べてみましたが、煮詰まってしまいました。
そこで、どうか教えていただきたいと思い、書き込みをさせていただきました。
現在使っているこのテレビに外付けハードディスクを取り付けて録画しようと思います。
今、未使用のAHV620S-1TU31-CBKを持っています。
実は、このHDは、もう一台所有するAQUOS LC-32E9というテレビに使用するために購入しました。
が、使用せずに置いてあったところ、この度、転居をすることとなり、テレビのうち1台を処分することとなりました。
そこで、古い方のAQUOS LC-32E9を処分して、新しい方のこのテレビを持って行こうと思っています。
ところが、取り付けて試してみましたが、HDがテレビに認識されていないようでした。
自分なりに調べてみましたが、どうも相性が良くないようで、動作確認されていませんでした。
電源供給のことが事情になるのかと考えました。
1つ目の質問ですが、
持って行くべきテレビの選択については、新しい方であるこの32A50ということでよろしいでしょうか?
2つ目は、1の通りとすると、その際にAHV620S-1TU31-CBKは使用できないのでしょうか?
3つ目は、2のとおり使用できないとすれば、外付けハードディスクの購入をしなければならないと思います。
そこで、お勧めのHDがありましたら、教えてくださいませんか?
録画する内容としては、あまり撮りだめしても視聴することができないので、1TBあれば十分だと思います。
申し訳ありませんが、どうかよろしくお願いします。
アクオスのHDDをハイセンスのテレビに繋げて使うということのようですが、HDDをハイセンスに対応するようにしないと使えません。
アクオスで録画したものを見たいようですがハイセンスでは見ることはできません。(SeeQVタイプのHDDだとそれが対応機器であれば可能です)
HDDをハイセンスに接続したらフォーマットをしてテレビで認識する状態にしないと使えることはできません。テレビでもメーカーによってLAN端子を使ってブルーレイレコーダーにダビングできる機能を持たせているテレビがありますが、テレビの機種を変えるときに重宝する機能です。録画機能の付いているテレビが全て備えている機能ではないので、選択するときにはあとで録画コンテンツの取り扱いで重要となってくる機能です。わかっている家電メーカーは、積極的に採用している機能のように見えます(付加価値が高まります)。ただ、ロープライスクラスには搭載はコストの面で採用はされないようです。
書込番号:24507518
>nobu8411さん
調べましたがAHV620S-1TU31-CBKは本機に対応しているようですよ。
https://webapi3.adata.com/storage/downloadfile/jp_hv620s_tvcompatibility.pdf
認識されないというのはおかしいですね。
テレビにHDDを接続する際に、取説61ページの記載に従って行いましたか?
認識していないようですと判断された経緯がわかりませんので、どこの部分で問題が出たのか詳細に教えてください。
PC等をお持ちでしたら、一度HDDをPCにつないで、領域解放してから再接続したら認識されることもあります。
書込番号:24507529
持っていく云々ってのがよく分からないんだけど、同じHDDを二個持ってて古いテレビで使ってたのを32A50に転用じゃなく新品を32A50に繋いだってことだよね?
ポータブルのHDDはUSBから電源も賄う仕組みなんでおそらく動かない理由は電源が足りてないからで、この手のHDDってアダプタ取り付け出来たり、もう1本補助電源用のUSBが付いてたりってのもあるからその場合、アダプタとかUSBで電源を補えばいけると思うけど、そういうのが無いなら厳しいだろうね
3.5インチの普通のHDDで今値段的にお買い得なのは4TB/6TBになるんだけど、割高(容量比)でも容量少ないほうがいいってことなら1TBってのはほぼ無い、あっても無駄に高いだけなんで買うなら2TBのやつだろうね
https://www.amazon.co.jp/dp/B07BK5HR89/
書込番号:24507658
皆さん、どうもありがとうございます。
記載の仕方がややこしかった見たいですね、すみません。
まず、
現在持っているテレビは、このとピノある「32A50 [32インチ]」と、シャープの「AQUOS LC-32E9」というテレビです。
そして、転居先へ持って行くのは1台のみとなります。
それで、製造年月日が新しいこの32A50 [32インチ]にしようと思いました。
これまでは古い方であるAQUOSの方を長く使用していたことで、将来のことを考えると単純に、「新しいものであまり使用していない方が良いかな?」というように考えた次第です(汗)
次に、その判断が正しいことを前提として、
現在、未使用のままである、「AHV620S-1TU31-CBK」というHDを接続して録画しようと思いました。
ところが、今は転居先へ移転の最中ですが、「ちょっと試しに年末年始の番組を録画しようかな」と思い、説明書を読みながら接続しました。
「説明書」には、このときに接続した後の画面に、「一覧表でHDの存在が表示される」ように書かれています。
が、画面に反応はなく、何も接続した機器があるようには、表示がありませんでした。
何度かいろいろと試しても結果は同じでしたので、とりあえずまだ移り住むことにはならないので、現住所へ帰り、いろいろと自分でも調べてみました。
すると、気になったのが、「USBの「2.0」と「3.0」では供給されるべき電力量が違う」ことで、「現行「2.0」の仕様となっているのでは供給量が不足して、正常な動作ができていない可能性がある」というようなことに行き当たりました。
これは、「どうなるさん」 が言われていることの通りです。
ちなみに、使用したHDである「AHV620S-1TU31-CBK」にはUSB端子は1つのみであるので、言われているとおり、2口端子を重ねて使用することはできず、「このHDではこの供給電力の関係により、無理なのかな・・」と考えました。
これも、「どうなるさん」 が言われています。
私はこのあたりで頭が混乱してきてしまい、このとぴにより救助をお願いした次第でした。
なお、説明不足だったこともあり、「プローヴァさん」が言われているサイトを拝見しましたが、そこには私の使用している「1TB」の記載はなく、「2TB」と「4TB」でした。
よくわかりませんが、このことはひょっとすると、私の「1TB」のものよりも他のものは、「供給電力がアップしているのかな?」と思ったりしました。
また、「やっぱり傑作RS-1506U 38-2Tも可さん」が言われている「他の危機では見られない」ことは知っていました。
が、「(SeeQVタイプのHDDだとそれが対応機器であれば可能です)」とのことについては、初耳でした。
とても良い勉強となりました。ありがとうございます。
なお、「どうなるさん」が最後の方で、
「3.5インチの普通のHDDで今値段的にお買い得なのは4TB/6TBになるんだけど、割高(容量比)でも容量少ないほうがいいってことなら1TBってのはほぼ無い、あっても無駄に高いだけなんで買うなら2TBのやつだろうね」
ということは、これまでと同じように「記憶容量が大きくなっていき、同じ単位での単価としては価格が下がっていく」という流れになるんですね。
機械音痴のために、職場で詳しい人にいつも教えていただいてきました。
それが、自分で仕事をすることとなると、そういう話ができる相談相手がいなくなり、弱っていました。
皆さんのアドバイスを参考にし、これは新しいHDを「プローヴァさん」の言われるようなサイトで確認をして、新規に購入した方がいいかもと思いました。
そこで、最後になりますが、もしも皆さんが選ばれるとすれば、「32A50 [32インチ]」に対応するHDとして、どの機種を選ばれるのでしょうか?
私は、なんとなく頑丈そうであり、またコード等がスッキリとしているポータブルの方が好きなので、そちらの方で予算が1万円までとして、皆さんのお勧めのHDを教えてください。
どうかよろしくお願いします。
書込番号:24508061
電力が足りないのでHDDの電源が入らない、電源が入らないので接続した機器が出てこないだけだと思うよ
本体小さいし電源アダプタ不要だからポータブルの方がよく思うってのはまあ分かるんだけど、ポータブルHDDを録画用に使うとどうしても不安定になりやすいし、あと耐久性も一般的に 3.5HDD > 2.5HDD だし、ノートPCとかと一緒に持ち運ぶHDDとかならまだしもTVの録画用って設置したら動かすものではないんだし、素直に普通のタイプを使って設置、どうしても邪魔ならTVの裏にでも隠すとかの方がいいと思うけどね
これに関して言うと、そのときに一番沢山作ってるやつが一番お買い得になるからね
(ビデオテープの時代だと120分テープが一番安くて60分テープや90分テープは逆に高かったのと同じ)
HDDはテープと違って記録密度を増やせば同じ部品で記録量を増やしていけるから、容量の上限は時代とともにどんどん増えてくし今一番お買い得(1GBあたり◯円ってやつ)なのは4TB/6TBになってる感じだね
書込番号:24508101
こんばんは。クチコミトピックスからお邪魔。
そのテレビもハードディスク(HDD)も持ってませんが・・・
7月に ハイセンス24A40G を買って、問題なく古いテレビに繋いでいたHDDを新しいテレビに繋いだ時のこと。
新しいテレビ: ハイセンス 24A40G 2021年5月発売開始
古いテレビ: ハイセンス HS23A220 2014年発売開始
HDD: IO-DATA HDCA-U1.0W 2011年発売開始 中古購入
テレビはHDDをちゃんと認識してフォーマットもできて、
でも数日使っていると、「HDDが認識できない」だったか「電源や接続コードを確認しろ」だかのメッセージが頻繁に出るようになりました。
テレビの電源コードをコンセントから抜いて数分放置、再度電源ONすると復活します。
テレビと同じ日、新たに買っていた SSDドライブに繋ぎ変えても同じような不具合。
SSDドライブ: バッファロー SSD-PUT250U3-BKA 2020年11月発売開始
(新しそうなのに3300円だったかワゴンセールの特価品、何かあるのかもの疑念も)
テレビの不具合かもと思いつつ、テレビを買った家電量販店に相談すると、案の定、対応リストに載ってる新しいHDDを薦められて購入。
当然と言えば当然、ちゃんと録画・再生できます。それから数か月経っても不具合なし。
HDD: バッファロー製TOSHIBA Canvio Deshtop HD-TDA2US-B 対応リストの最初に載ってるHDD
さらにもっと古い東芝のテレビに使っていた更に古い HDD に繋ぎ変えてみると、これも問題ない。
テレビ: 東芝 REGZA 32S7 2013年発売開始
HDD: バッファロー HD-LB500U2 2010年発売開始
新しいテレビで不具合の出るHDDを東芝テレビに繋いでみると、ちゃんと録画・再生できる。
ただし音声付1.5倍速早見や10秒戻しの操作を頻繁に繰り返しすると、テレビの電源が瞬間切れることが稀に起こる。
結局古いハイセンスのテレビに繋がっていた相性の悪いHDDは東芝テレビに、
東芝テレビに使っていたもっと古いHDDを新しいハイセンスのテレビに、
新たに買ったHDDはパソコンの隣に転がってます、そのうちパソコンのバックアップ用になるのでしょう。
・・・長々と、あいすいません。
で、何が言いたいかというと、
新しくHDDを買うなら、テレビのメーカー(ハイセンス)の対応リストにある、現行機種から選べば無難ってこと。
リストが古ければ、ハイセンスに尋ねてみることも。
リストに載ってなくても使えることはあります。
あるテレビでは使えても、別のテレビではダメってことも。
既にリンク紹介のあったHDDメーカーの対応リストを見ると、「電源うんぬん」となってる他のテレビ機種もあるようです。
対応リストに載ってても電源の問題を含んでいるようです。
ACアダプターを繋げるUSBハブ(分配器?)を経由すれば電源の問題は解決するかも。
しかし、電源とは別の「相性」みたいなのもあるようです、経験では。
ではご幸運を。
書込番号:24510268
>どうなるさん
どうもありがとうございます。
なかなかお返事ができませんで、すみません。
私もこの点かなと思いましたが、これ以上考えると頭から煙が出そうになってしまい・・・。
でも、どうなるさんから同じ事を言っていただいたので、実は↓のようなものを見つけて購入しました。
https://biccamera.rakuten.co.jp/item/4957180141879/?s-id=ph_pc_itemname
I-O DATA 「USB-ACADP5R」
もしかすると、これを使用すればHDも認識されるかなと思います。
ただ、なかなか転居先へ行くことができないのですが、電力供給の不足が問題なら、もしかするとって思いました。
年末年始でバタバタしていて、少し先になりますが、また、ご報告させていただきます。
書込番号:24513116
>スッ転コロリンさん
どうもありがとうございます。
読ませていただきました。
先ほど前の方からのアドバイスに返信したのですが、ACアダプターを見つけて購入してみました。
もしかすると、電源の問題はクリアできるかもと思っています。
ただ、相性は、昔から話には聞きますが、やってみないとわかりませんね・・・(苦笑)
とりあえず、電源の方を試してみようと思います。
どうもありがとうございました。
書込番号:24513134
遅くなりました。
今日の早朝に、転居先へ部屋の整理に行きました。
その際に、購入したACアダプターを使用してみると、きちんとテレビに認識されました!
電力供給量の不足だったみたいです。
こんな問題も知らなければ、またこんな便利なACアダプターなる物の存在も知りませんでしたが、皆さんのおかげで転居先でも録画予約ができることとなりました。
いろいろととても良い勉強をさせていただき、どうもありがとうございました。
また、何かあればどうかよろしくお願いします。
書込番号:24519435
皆さんのおかげで転居先でも、韓流の時代劇を楽しめることとなりました。
晩ご飯を食べながら録画した番組を見ることが、もっぱらの楽しみとなっています。
一時は、「このHDは使ってないのに・・」と諦め、新しく購入を考えていました。
でも、使わず仕舞でとなるHDが何となく・・・
それが皆さんのおかげで「まだまだ現役ですよ!」ということとなりました。
何やら私自身も「まだまだ現役ですよ!」って気持ちになることができました。
そこで、この度は、大変的確に問題の理由をズバリと指摘された、>どうなるさんに対して、グッドアンサーに選ばせていただきたいと思います。
本当にどうもありがとうございました。
お世話になりました。
書込番号:24519451
寝室で使用するためIPS画面の当機種を選定しました。
寝室だからかホコリが舞うようで、旧テレビでは上部を
ハンディモップで定期的にホコリとりをしていました。
当テレビの購入前に確認しなかったのがいけないのですが
通風口が上部にあり上から中がのぞけるような印象です。
購入したてなのですが、このままだとホコリが内部に入って
故障の原因になるのではないかと心配です。
塞ぐのはNG行為とマニュアルにはありますし
何かいい方法はないでしょうか。
>まみむめもっちさん
塞ぐと放熱ができなくなりますのでダメです。ガーゼのようなものでも熱抵抗になります。
穴から少し離して屋根のようなものを上部につけても埃は横から入ります。横に放熱穴があっても上にあっても埃は同じくらい入りますよ。
気にせず何もしないのが1番です。
それでメーカー想定寿命は全うするはずです。
気になるなら時々上に積もった埃を掃除機で吸ってあげて下さい。
書込番号:24209165 スマートフォンサイトからの書き込み
熱が発生するから、熱の排出口が必要です。
熱が排出されると軽いホコリは上昇気流で飛ばされます。
使わないテレビは上に積もります。
寝室なので使用時間が少ないと多少は積もります。
湿気の多い部屋だとホコリも重くなるので飛びにくくなりますけど。
で、排気されるということは吸気してます。
吸気口(テレビ背面下方)にホコリが引っかかるので、その部分を掃除機で吸い込むほうが良いです。
ハンディモップとかだとホコリを押し込んでしまう場合があり、それが内部冷却の妨げになる可能性もあります。
テレビ落下や配線の引っ掛かりにご注意を。
書込番号:24209288 スマートフォンサイトからの書き込み
電気製品の通気用穴は塞いではいけません。
熱がこもり、故障の原因になります。
汚れるからと言って、おおうようなカバーや布地をかけては駄目です。
TVを使っていない時でも、番組取得などで熱が出ます。
録画用HDDを付けていたら、同様に熱を出します。
前機種同様に、汚れたらバンディモップや柔らかなブラシで、埃を取り除くのがいいです。
書込番号:24209323
他の方も書かれている通り塞がないのが一番です。
ちなみに私はこの製品だけでなく日立の10年もののプラズマがありますが
こちらもかなりホコリが溜まる場所にいるのですがクイックルワイパーと
たまに掃除機、何度かエアダスターなども使いましたがむしろ奥にほこりがいったりするので
クイックルワイパーと掃除機たまにだけですが全然問題ありません。
プラズマで大丈夫なのでそれより遥かに熱が少ない液晶なので塞ぐリスクよりホコリの
方が気にしなくて大丈夫だと思います。
書込番号:24209616
>何かいい方法はないでしょうか。
電源がオフの時は、上から降ってくる埃が入り、電源がオンの時は、熱対流で上から排熱されるため、下側から吸い込む様に埃が入ります。
つまり、何かでフィルターするなら、背面全部を覆う必要が有ります。
ファンによる、強制的な吸排気で有れば、フィルターの不織布などを利用する手も有るかも知れませんが、自然排熱だと吸排気出来なくなるためお勧めできません。
そうなると、少しでも埃を減らすためには「空気清浄機」しか無くなると思いますm(_ _)m
後は、こまめに吸排気のための背面のスリットに埃が着かない様に掃除するしか無いと思いますm(_ _)m
書込番号:24210058
PCモニタにチューナーがついた感じじゃないですかね。この価格相応ってことなんでしょう。拘るなら外部スピーカーつけましょうってことでは?
モニタとしても考えても2万円以下は激安に思いますしね。
書込番号:23952715
購入検討されていて、スピーカーは増やしたくないというなら止めとき。
購入するつもりなら、音を聞いてからでもスピーカー購入は遅く無い。
(^_^)v
書込番号:23952745
>orange_boxさん
この機種というより、多くの薄型テレビは底面にスピーカーがついているので音がこもって聴きづらいのです。
そこそこ高いテレビでも音質はあまり良くないので、サウンドバーをつけて音を改善したりしますね。
書込番号:23952800 スマートフォンサイトからの書き込み
他の方も書かれているように薄型テレビの場合
スピーカーサイズ自体も小さく薄くなるので正直スマホのスピーカーより
音が悪い感じがすることすらあります。
私の場合台所用に購入したのでスペースもあまりとりたくなかったので
1000円ほどで壁掛けモニターアームを購入して動かせるようにして
スピーカーはサウンドバーだと大きいのでBluetoothスピーカーとして売られている
小さいスピーカーが自宅に転がっていたのでそれを本体のUSB端子から電源とって
使用しています。横12cmほどのスピーカーですが本体のスピーカーより遥かに音がよいです。
ニュースとかバラエティーだけならこれで十分です。
映画とか音楽番組もというのであれば素直に1万前後でもいいのでサウンドバー購入することおすすめします。
書込番号:23952888
レビューにも書きましたが、10年前の同サイズの薄型テレビのように、スピーカーが前面にあると思ったら大間違いで、裏面にある機種なのです。
値段との兼ね合いというより、デザインの問題なのでしょうが。
PCの安モニターがHDMI接続してもちゃちな音しか出ないのよりはだいぶましなのですが。
とにかく普段聞くに堪えるレベルではないので、設定でどうにかもできませんし、このテレビ1台で満足して解決したいなら選ぶべきではないですね。
書込番号:24192704
【欲しいものリスト】石田
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
液晶テレビ・有機ELテレビ
