43A50 [43インチ]
- 斜めからでも鮮明に見える「IPSパネル」により、広視野角を実現したフルハイビジョンLED液晶テレビ(43V型)。
- 従来の「両端LED点灯型」に比べて明暗部による色ムラが少なく、発色豊かできれいな映像を再現する「直下型LEDバックライト」を搭載。
- USBハードディスク(別売り)を接続して、簡単に録画が可能。地デジ、BS、100度CSをそれぞれ2チューナー搭載し、番組の視聴中に裏番組を録画できる。
このページのスレッド一覧(全9スレッド)![]()
| 14 | 5 | 2024年12月25日 17:49 | |
| 4 | 3 | 2023年1月27日 20:41 | |
| 10 | 10 | 2021年12月30日 17:35 | |
| 7 | 8 | 2021年4月2日 07:46 | |
| 12 | 5 | 2020年4月18日 21:17 | |
| 23 | 3 | 2019年12月23日 12:12 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > ハイセンス > 24A50 [24インチ]
12月22日ごろ、HDMI1入力で鑑賞していたレコーダーの音声がARCに繋いでいたスピーカーから出なくなりました。
テレビ本体のスピーカー出力設定を外部に切り替えようとしても「機器が接続されていません」と出ます。
さらに接続している機器の操作も一切できなくなっていました。
たまたま中古で同型機を持っていたので入れ替えましたが同様の症状です。
とりあえず直通のレコーダーで音声はスピーカーから出してHDMI2入力で画像を出している状態ですが不便です。
2台同時に故障するのも考えにくいと思いますが、これは放送波で内部ソフトウェアが更新されたりした結果なのでしょうか。
現在のバージョンは「0080-10000」です。
書込番号:26012293 スマートフォンサイトからの書き込み
>バイヨさん
同じTVが2台あってどちらも同じ症状ということでしょうか?
24A50はソフトがREGZAになる前の機種のはずですがアップデートはないように思いますね
TV2台、サウンドバー1台で同じ症状、ソフトアップデートもないとするならTVではなくサウンドバーに原因があるような気もしますが、なんらかの原因で設定が変わった可能性も考えられますし、TVとサウンドバー両方を初期化(再起動)してHDMI連動設定を再度やり直してみるくらいしか対策はないような気がします
書込番号:26012301
中古の同型機が何を指すか曖昧で分かりませんが…
入れ替えた同型機はテレビではないのだろうから、テレビにつながる外部機器を入れ替えて不具合が解決をしないのであれば、テレビの動作が怪しいことは考えられます
テレビ、レコーダとスピーカ、および他に音響機器はあるのでしょうか?あれば、すべての機器は接続を外して電源プラグはコンセントから外して10分以上放置する。その後に再び不具合発生前の構成に戻す
機器は電源プラグを順番にコンセントに挿す
作業はテレビに遠い装置から順番に
機器の電源プラグをコンセントに挿して機器を起動
起動完了で次の機種に
最後にテレビで動作が復旧するかどうかでしょうか
書込番号:26012367 スマートフォンサイトからの書き込み
>バイヨさん
ケーブルがダメって発想は無いのかな?
書込番号:26012407
>バイヨさん
考えられる原因として、HDMI周りのネゴシエーションミスの可能性がまずあります。
これが原因なら解消するためにHDMIリセットが有効です。
TVのHDMIにつながる全機器、今回は、テレビ、スピーカー、レコーダーのすべてのコンセントを抜きます。その後10分程度そのまま放置してください。その後でスピーカー、レコーダー、→少し待ってからテレビ、の順でコンセントを挿しなおしてください。
これで直らないならハード要因の問題の可能性になります。
テレビ側は他機に入れ替えてみて症状に変化無し、とのことなので、あと考えられるのはHDMIケーブルかスピーカー、レコーダーですね。
音が出ないのはレコーダーの音声だけですか?それともテレビの内蔵チューナーの音声も出ませんか?
全ての音がスピーカーから出ないならTVとスピーカーを繋ぐケーブル、または、スピーカー本体の問題の可能性があります。レコーダーのみ出ないならレコーダーとTVを繋ぐケーブル、またはレコーダーの問題の可能性があります。
以上の様に原因を切り分けてみてください。
書込番号:26012461
皆様ご意見ありがとうございます。
詳細を書き漏らしておりましたが同型機とは24A50のことで、リセット操作、ケーブル入れ替え、スピーカーの別機体での動作確認はできておりました。
メーカーサポートに問い合わせてもみましたが、皆様と同様のメッセージでした。
今日になってレコーダーのHDMIリンクを入れ直したところ、レコーダーはじめスピーカーも「HDMI2 amplifier1」としてメニュー上に復活し、外部出力も可能となりました。
何の原因かは定かではありませんが、とりあえず直ったと言うことでこれにて幕といたします。
書込番号:26013061 スマートフォンサイトからの書き込み
テレビのリモコンをONして観ていたんですが、消そうとしたら急にリモコンも本体の主電源からもOFFにできなくなりました。テレビをつけっぱなしにはできないので、仕方なくコンセント抜いて消しました。またコンセントを入れてみるとしばらく画面真っ暗で映りませんでしたが、また普通に観れるようになります。しかし電源はOFFにできません。この繰り返しです。テレビがつかない事はよくありますが、OFFにできない事なんてあるんですね。なんとか解決したいのですが。購入して7、8ヶ月でほとんど利用していません。
書込番号:25115715 スマートフォンサイトからの書き込み
>パズドラ王さん
コンセント抜いてしばらく放置。すぐに差し込まないこと。
駄目ならば初期化してみる。
リモコン、本体の主電源が効かない状況なので上記で駄目なら修理に出すしか無いのでは?
書込番号:25115727
>パズドラ王さん
コンセント抜いて10分ほど放置すれば内部リセットがかかりますのでやってみて下さい。
それで直らなければ何らかの不良かなと思います。
リモコンの不良は考えにくいですね。
リモコン電源ボタンはトグルなので、オンできてオフできないはありえないですから、テレビ本体の問題であるのは間違いないと思います。
書込番号:25115734 スマートフォンサイトからの書き込み
コンセントを抜いて一晩置いてみて、主電源からリセットもやってみましたが、やはりダメみたいです。ほとんど使用していなかったのに変わった不具合が発生して驚きました。ハズレを引いたものと諦めます。
書込番号:25115743 スマートフォンサイトからの書き込み
液晶テレビ・有機ELテレビ > ハイセンス > 32A50 [32インチ]
どうもお世話になります。
自分なりにいろいろと調べてみましたが、煮詰まってしまいました。
そこで、どうか教えていただきたいと思い、書き込みをさせていただきました。
現在使っているこのテレビに外付けハードディスクを取り付けて録画しようと思います。
今、未使用のAHV620S-1TU31-CBKを持っています。
実は、このHDは、もう一台所有するAQUOS LC-32E9というテレビに使用するために購入しました。
が、使用せずに置いてあったところ、この度、転居をすることとなり、テレビのうち1台を処分することとなりました。
そこで、古い方のAQUOS LC-32E9を処分して、新しい方のこのテレビを持って行こうと思っています。
ところが、取り付けて試してみましたが、HDがテレビに認識されていないようでした。
自分なりに調べてみましたが、どうも相性が良くないようで、動作確認されていませんでした。
電源供給のことが事情になるのかと考えました。
1つ目の質問ですが、
持って行くべきテレビの選択については、新しい方であるこの32A50ということでよろしいでしょうか?
2つ目は、1の通りとすると、その際にAHV620S-1TU31-CBKは使用できないのでしょうか?
3つ目は、2のとおり使用できないとすれば、外付けハードディスクの購入をしなければならないと思います。
そこで、お勧めのHDがありましたら、教えてくださいませんか?
録画する内容としては、あまり撮りだめしても視聴することができないので、1TBあれば十分だと思います。
申し訳ありませんが、どうかよろしくお願いします。
アクオスのHDDをハイセンスのテレビに繋げて使うということのようですが、HDDをハイセンスに対応するようにしないと使えません。
アクオスで録画したものを見たいようですがハイセンスでは見ることはできません。(SeeQVタイプのHDDだとそれが対応機器であれば可能です)
HDDをハイセンスに接続したらフォーマットをしてテレビで認識する状態にしないと使えることはできません。テレビでもメーカーによってLAN端子を使ってブルーレイレコーダーにダビングできる機能を持たせているテレビがありますが、テレビの機種を変えるときに重宝する機能です。録画機能の付いているテレビが全て備えている機能ではないので、選択するときにはあとで録画コンテンツの取り扱いで重要となってくる機能です。わかっている家電メーカーは、積極的に採用している機能のように見えます(付加価値が高まります)。ただ、ロープライスクラスには搭載はコストの面で採用はされないようです。
書込番号:24507518
>nobu8411さん
調べましたがAHV620S-1TU31-CBKは本機に対応しているようですよ。
https://webapi3.adata.com/storage/downloadfile/jp_hv620s_tvcompatibility.pdf
認識されないというのはおかしいですね。
テレビにHDDを接続する際に、取説61ページの記載に従って行いましたか?
認識していないようですと判断された経緯がわかりませんので、どこの部分で問題が出たのか詳細に教えてください。
PC等をお持ちでしたら、一度HDDをPCにつないで、領域解放してから再接続したら認識されることもあります。
書込番号:24507529
持っていく云々ってのがよく分からないんだけど、同じHDDを二個持ってて古いテレビで使ってたのを32A50に転用じゃなく新品を32A50に繋いだってことだよね?
ポータブルのHDDはUSBから電源も賄う仕組みなんでおそらく動かない理由は電源が足りてないからで、この手のHDDってアダプタ取り付け出来たり、もう1本補助電源用のUSBが付いてたりってのもあるからその場合、アダプタとかUSBで電源を補えばいけると思うけど、そういうのが無いなら厳しいだろうね
3.5インチの普通のHDDで今値段的にお買い得なのは4TB/6TBになるんだけど、割高(容量比)でも容量少ないほうがいいってことなら1TBってのはほぼ無い、あっても無駄に高いだけなんで買うなら2TBのやつだろうね
https://www.amazon.co.jp/dp/B07BK5HR89/
書込番号:24507658
皆さん、どうもありがとうございます。
記載の仕方がややこしかった見たいですね、すみません。
まず、
現在持っているテレビは、このとピノある「32A50 [32インチ]」と、シャープの「AQUOS LC-32E9」というテレビです。
そして、転居先へ持って行くのは1台のみとなります。
それで、製造年月日が新しいこの32A50 [32インチ]にしようと思いました。
これまでは古い方であるAQUOSの方を長く使用していたことで、将来のことを考えると単純に、「新しいものであまり使用していない方が良いかな?」というように考えた次第です(汗)
次に、その判断が正しいことを前提として、
現在、未使用のままである、「AHV620S-1TU31-CBK」というHDを接続して録画しようと思いました。
ところが、今は転居先へ移転の最中ですが、「ちょっと試しに年末年始の番組を録画しようかな」と思い、説明書を読みながら接続しました。
「説明書」には、このときに接続した後の画面に、「一覧表でHDの存在が表示される」ように書かれています。
が、画面に反応はなく、何も接続した機器があるようには、表示がありませんでした。
何度かいろいろと試しても結果は同じでしたので、とりあえずまだ移り住むことにはならないので、現住所へ帰り、いろいろと自分でも調べてみました。
すると、気になったのが、「USBの「2.0」と「3.0」では供給されるべき電力量が違う」ことで、「現行「2.0」の仕様となっているのでは供給量が不足して、正常な動作ができていない可能性がある」というようなことに行き当たりました。
これは、「どうなるさん」 が言われていることの通りです。
ちなみに、使用したHDである「AHV620S-1TU31-CBK」にはUSB端子は1つのみであるので、言われているとおり、2口端子を重ねて使用することはできず、「このHDではこの供給電力の関係により、無理なのかな・・」と考えました。
これも、「どうなるさん」 が言われています。
私はこのあたりで頭が混乱してきてしまい、このとぴにより救助をお願いした次第でした。
なお、説明不足だったこともあり、「プローヴァさん」が言われているサイトを拝見しましたが、そこには私の使用している「1TB」の記載はなく、「2TB」と「4TB」でした。
よくわかりませんが、このことはひょっとすると、私の「1TB」のものよりも他のものは、「供給電力がアップしているのかな?」と思ったりしました。
また、「やっぱり傑作RS-1506U 38-2Tも可さん」が言われている「他の危機では見られない」ことは知っていました。
が、「(SeeQVタイプのHDDだとそれが対応機器であれば可能です)」とのことについては、初耳でした。
とても良い勉強となりました。ありがとうございます。
なお、「どうなるさん」が最後の方で、
「3.5インチの普通のHDDで今値段的にお買い得なのは4TB/6TBになるんだけど、割高(容量比)でも容量少ないほうがいいってことなら1TBってのはほぼ無い、あっても無駄に高いだけなんで買うなら2TBのやつだろうね」
ということは、これまでと同じように「記憶容量が大きくなっていき、同じ単位での単価としては価格が下がっていく」という流れになるんですね。
機械音痴のために、職場で詳しい人にいつも教えていただいてきました。
それが、自分で仕事をすることとなると、そういう話ができる相談相手がいなくなり、弱っていました。
皆さんのアドバイスを参考にし、これは新しいHDを「プローヴァさん」の言われるようなサイトで確認をして、新規に購入した方がいいかもと思いました。
そこで、最後になりますが、もしも皆さんが選ばれるとすれば、「32A50 [32インチ]」に対応するHDとして、どの機種を選ばれるのでしょうか?
私は、なんとなく頑丈そうであり、またコード等がスッキリとしているポータブルの方が好きなので、そちらの方で予算が1万円までとして、皆さんのお勧めのHDを教えてください。
どうかよろしくお願いします。
書込番号:24508061
電力が足りないのでHDDの電源が入らない、電源が入らないので接続した機器が出てこないだけだと思うよ
本体小さいし電源アダプタ不要だからポータブルの方がよく思うってのはまあ分かるんだけど、ポータブルHDDを録画用に使うとどうしても不安定になりやすいし、あと耐久性も一般的に 3.5HDD > 2.5HDD だし、ノートPCとかと一緒に持ち運ぶHDDとかならまだしもTVの録画用って設置したら動かすものではないんだし、素直に普通のタイプを使って設置、どうしても邪魔ならTVの裏にでも隠すとかの方がいいと思うけどね
これに関して言うと、そのときに一番沢山作ってるやつが一番お買い得になるからね
(ビデオテープの時代だと120分テープが一番安くて60分テープや90分テープは逆に高かったのと同じ)
HDDはテープと違って記録密度を増やせば同じ部品で記録量を増やしていけるから、容量の上限は時代とともにどんどん増えてくし今一番お買い得(1GBあたり◯円ってやつ)なのは4TB/6TBになってる感じだね
書込番号:24508101
こんばんは。クチコミトピックスからお邪魔。
そのテレビもハードディスク(HDD)も持ってませんが・・・
7月に ハイセンス24A40G を買って、問題なく古いテレビに繋いでいたHDDを新しいテレビに繋いだ時のこと。
新しいテレビ: ハイセンス 24A40G 2021年5月発売開始
古いテレビ: ハイセンス HS23A220 2014年発売開始
HDD: IO-DATA HDCA-U1.0W 2011年発売開始 中古購入
テレビはHDDをちゃんと認識してフォーマットもできて、
でも数日使っていると、「HDDが認識できない」だったか「電源や接続コードを確認しろ」だかのメッセージが頻繁に出るようになりました。
テレビの電源コードをコンセントから抜いて数分放置、再度電源ONすると復活します。
テレビと同じ日、新たに買っていた SSDドライブに繋ぎ変えても同じような不具合。
SSDドライブ: バッファロー SSD-PUT250U3-BKA 2020年11月発売開始
(新しそうなのに3300円だったかワゴンセールの特価品、何かあるのかもの疑念も)
テレビの不具合かもと思いつつ、テレビを買った家電量販店に相談すると、案の定、対応リストに載ってる新しいHDDを薦められて購入。
当然と言えば当然、ちゃんと録画・再生できます。それから数か月経っても不具合なし。
HDD: バッファロー製TOSHIBA Canvio Deshtop HD-TDA2US-B 対応リストの最初に載ってるHDD
さらにもっと古い東芝のテレビに使っていた更に古い HDD に繋ぎ変えてみると、これも問題ない。
テレビ: 東芝 REGZA 32S7 2013年発売開始
HDD: バッファロー HD-LB500U2 2010年発売開始
新しいテレビで不具合の出るHDDを東芝テレビに繋いでみると、ちゃんと録画・再生できる。
ただし音声付1.5倍速早見や10秒戻しの操作を頻繁に繰り返しすると、テレビの電源が瞬間切れることが稀に起こる。
結局古いハイセンスのテレビに繋がっていた相性の悪いHDDは東芝テレビに、
東芝テレビに使っていたもっと古いHDDを新しいハイセンスのテレビに、
新たに買ったHDDはパソコンの隣に転がってます、そのうちパソコンのバックアップ用になるのでしょう。
・・・長々と、あいすいません。
で、何が言いたいかというと、
新しくHDDを買うなら、テレビのメーカー(ハイセンス)の対応リストにある、現行機種から選べば無難ってこと。
リストが古ければ、ハイセンスに尋ねてみることも。
リストに載ってなくても使えることはあります。
あるテレビでは使えても、別のテレビではダメってことも。
既にリンク紹介のあったHDDメーカーの対応リストを見ると、「電源うんぬん」となってる他のテレビ機種もあるようです。
対応リストに載ってても電源の問題を含んでいるようです。
ACアダプターを繋げるUSBハブ(分配器?)を経由すれば電源の問題は解決するかも。
しかし、電源とは別の「相性」みたいなのもあるようです、経験では。
ではご幸運を。
書込番号:24510268
>どうなるさん
どうもありがとうございます。
なかなかお返事ができませんで、すみません。
私もこの点かなと思いましたが、これ以上考えると頭から煙が出そうになってしまい・・・。
でも、どうなるさんから同じ事を言っていただいたので、実は↓のようなものを見つけて購入しました。
https://biccamera.rakuten.co.jp/item/4957180141879/?s-id=ph_pc_itemname
I-O DATA 「USB-ACADP5R」
もしかすると、これを使用すればHDも認識されるかなと思います。
ただ、なかなか転居先へ行くことができないのですが、電力供給の不足が問題なら、もしかするとって思いました。
年末年始でバタバタしていて、少し先になりますが、また、ご報告させていただきます。
書込番号:24513116
>スッ転コロリンさん
どうもありがとうございます。
読ませていただきました。
先ほど前の方からのアドバイスに返信したのですが、ACアダプターを見つけて購入してみました。
もしかすると、電源の問題はクリアできるかもと思っています。
ただ、相性は、昔から話には聞きますが、やってみないとわかりませんね・・・(苦笑)
とりあえず、電源の方を試してみようと思います。
どうもありがとうございました。
書込番号:24513134
遅くなりました。
今日の早朝に、転居先へ部屋の整理に行きました。
その際に、購入したACアダプターを使用してみると、きちんとテレビに認識されました!
電力供給量の不足だったみたいです。
こんな問題も知らなければ、またこんな便利なACアダプターなる物の存在も知りませんでしたが、皆さんのおかげで転居先でも録画予約ができることとなりました。
いろいろととても良い勉強をさせていただき、どうもありがとうございました。
また、何かあればどうかよろしくお願いします。
書込番号:24519435
皆さんのおかげで転居先でも、韓流の時代劇を楽しめることとなりました。
晩ご飯を食べながら録画した番組を見ることが、もっぱらの楽しみとなっています。
一時は、「このHDは使ってないのに・・」と諦め、新しく購入を考えていました。
でも、使わず仕舞でとなるHDが何となく・・・
それが皆さんのおかげで「まだまだ現役ですよ!」ということとなりました。
何やら私自身も「まだまだ現役ですよ!」って気持ちになることができました。
そこで、この度は、大変的確に問題の理由をズバリと指摘された、>どうなるさんに対して、グッドアンサーに選ばせていただきたいと思います。
本当にどうもありがとうございました。
お世話になりました。
書込番号:24519451
液晶テレビ・有機ELテレビ > ハイセンス > 49A50 [49インチ]
随分とお安いなと思ったら4KではなくFHDでしたか。
ただFHDだけどIPSですよね。一方4K表示可能の50インチは、TA方式とか。
今、32インチのビエラを使っているのですが、レベルアップを狙って43インチか50インチにしようか。
FHD or 4Kで迷っています。
4Kチューナーは不要と思っています。動画配信で4K配信が実現すると思いますし。
ただ現状はFHDで十分かなと。パソコン繋いでDAZNで野球観戦が面白く。
テレビを見るより、PC接続が多いです。とりあえずこれでいいかなとか思っているのですがどうですかね。
大画面も慣れてしまえば普通の画面に感じてしまいます。上を見れば勿論キリが無いですが何か変化がある時の布石として仕様上は4K対応を謳っている機種が良いんじゃないのかなと思います。
書込番号:22876473
>sumi_hobbyさん
ご教示ありがとうございます。
取りあえず49インチのFHDにしようかなと思っています。
パソコンも買い替えなくて済みそうだし。
4K放送はもっと普及してからと。普及しないかもっていう可能性も大ありでして。
地デジはなんちゃってHDなのでね。
FHD放送でも十分綺麗だと思いますよ。
書込番号:22876938
>ねこちゃん77さん
私もパソコンメインでしたらFHDの方が良いと思います。確かに4Kは1度に広い画面で映りますが
Windows標準だとほとんど見えません結局3倍に大きくしないと私は全く見えません。
以前A列車で行こうをFHDだと何とか文字が見えましたが4Kだと全く見えない為ゲームが出来なかったです。
書込番号:22877017
>nato43さん
コメントありがとうございます。
49インチのPCモニタ。なんかとっても贅沢感ありありです。
外付けのPC用スピーカーも買ってと。
パソコンと繋げるとDVDも観れるし、NET接続も簡単。
またこの値段だと、5年保証入らなくてもいいかなとね。
国内メーカー(中国製だと思うんだけど)のお高い4Kテレビは不要です。
書込番号:22877659
>ねこちゃん77さん
どうもです。
ちなみに現在はパナソニックのテレビでTH-49GX850でパソコンを使っています。
以前に書きましたが、文字が小さいのでwindowsの設定で最大の文字にしてIEの
設定で文字を最大にして、更にサイトごとで文字を大きくする設定でなんとか読める状態です。
まあそこまですると本来の高解像度とはかけ離れてしまいます。なのでFHDの方が良いかもです。
確かに動画視聴などはテレビの方が良いですが
書込番号:22877756
すみません。質問しておいて。
9年落ちの32インチのビエラが現役でしてね。FullHDではないですがIPS方式なので美しいですね。
退役させたデスコトップPCをこのTVにつなげたら、ブルーレイは見れるわ、録画は見れるはわにて便利だという事に。
また4K8K不要派であることにも気づいちゃいました。FULLHDで十分綺麗だと思いますゎ。
地上波からデジタル放送になった時点で間に合ってますし。ネット配信なんて始まったらBS放送はますます不要と。
4K8K表示画面は必要ですがチューナーはいらなくなりますね。あちゃちゃぁとな。
また、パソコンのモニターとして大画面TVを使うのもどうかと目が疲れるだけですね。
大画面TVはスポーツ放送見るくらいなのかなと思えてなりません。無駄に電気食っているというイメージも拭えなかったりしてね。
製品導入は、いまのが壊れてから検討することにしました。4Kで見たい映像もありませんし。東京五輪もどうなるかですしとな。
いやはやなんともです。
書込番号:23298162
NHK+が便利すぎです。NHKとEテレの録画不要になりました。
タブレットで動画再生(ネット動画配信、テレビ、録画、)はタブレット。
ブログ、ネット、メールはノートPCと使い分けることに。
新しいテレビを購入するのはやめまして、たまに大画面でDVDや野球観戦をするのに
テレビをつける程度です。
NHK+がいまのところ、別料金が発生せず使い勝手がいいです。
ビジネスオンデマンドなんてのが面白そうですが、いまのところモーサテ録画で間に合っています。
別料金払ってまで見なくてもね。飛ばし見がNET配信だとうんと楽ですねぇ。
後輩君が言ってましたがね、テレビは録画してみる時代ではないと。
地上波、衛星放送ともに番組作り大変ですな。4K8Kがネット配信することになったら。
衛星放送そのものがね・・・
これも時代なのでしょうね。ケーブルテレビっていうのもどうなるのでしょう。
民放にスポンサーがつきにくくなるのでしょうな。芸能関係も大変な時代ですね。
書込番号:23788117
ビジネスオンデマンド 契約しました。
オンラインや録画してみたり同じなのでしょうがCMカット、飛ばし見、加速再生と。
テレビの見方も随分とかわりました。CMばかりでイライラしたり、録画の10秒の早送りに10秒
かかったりと、ネット配信ならこのイライラがなくなります。月額550円は有りかなと。
モーサテ、モープラFT、日経プラス9、WBS とオンラインで全部視聴するのはしんどいので、纏めて再生が
良いのかもしれませんね。
民放もTVerがそこそこ便利ですね。広告業界ますます厳しいねと。
書込番号:24056087
>みいこままさん
適合するHDDはバッファローだと下記になります。
https://www.buffalo.jp/taiou/product/search/?type=295&lv1=Hisense&lv2=Hisense&lv3=A50%E3%82%B7%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%82%BA&lv4=49V%E5%9E%8B&lv5=&lv6=
この中で下記当たりいかがですか?
HD-NRLD3.0U3-BA
https://kakaku.com/item/K0001093500/
7980円です。
書込番号:23345847
>みいこままさん
念のため確認しますけど、レコーダーではなく、USB接続のHDD(ハードディスクユニット)ですよね?
外付けHDDが正常に動作しているのであれば、メーカーや型番に関係なく、TVのリモコンで操作できます。
もし、レコーダであれば、録画や再生の操作はTVのリモコンではなく、レコーダに付属のリモコンでの操作になります。
書込番号:23345907
僕もHD-NRLD2.0U3-BAが良いと思いますね。バッファローのこの形状のものは静音性の評価が高いです。HisenseのA50シリーズ 49V型の対応は勿論○です。コスパ狙いならHD-NRLD3.0U3-BAがkakaku.com最安で500円しか高くない7,980円なのに3TBにアップします。同様に対応は○です。
https://www.buffalo.jp/product/taiou/search/?item_code=HD-NRLD2.0U3-BA&lv2=Hisense&type=295
https://www.buffalo.jp/product/taiou/search/?item_code=HD-NRLD3.0U3-BA&lv2=Hisense&type=295
HDDの容量別録画時間の目安は以下の通りです。地上デジタルハイビジョンレート(17Mbps)だと2TBで約249時間、3TBで約374時間です。
https://www.buffalo.jp/support/faq/detail/12072.html
書込番号:23345926
この製品を持っている訳ではありませんが...m(_ _)m
>外付けHDDを初めて買う場合
>このTVのリモコンで録画、再生操作できる
>HDDはどこのがいいでしょうか。。
>予算は1万まで。
東芝からの技術供与を受けている事を考えると、余り気にしないで良い様には思います(^_^;
そもそも「外付けHDD(USB-HDD)」って、「PC用の周辺機器」で、「USBメモリ」などと同じです。
「USB-HDD」が、「何に繋げられているか」を意識するようなら、その為のプログラムが必要です。
しかし、「特定のメーカーや製品に繋ぐと動作しない」なんて判ったら、そのメーカーから訴えられるでしょう。
そう考えると、
https://kakaku.com/specsearch/0538/?st=2&_s=2&DispNonPrice=on&Sort=Price_CapacityUnit2_asc&DispSaleDate=on&Capacity=2000&Capacity=&Type=1&
この辺がお勧めになります。
<予算をオーバーしている製品も有りますが、「コスパ」で表示させているので、一応対象にしていますm(_ _)m
ただし、個人的には「ELECOM」の製品は余りお勧めしませんm(_ _)m
<特に「LaCie製」のモノは相性が有るとの話も有ります。
https://www.elecom.co.jp/lacie/
まぁ、今のモデルでも起きるかどうかは判りませんm(_ _)m
書込番号:23346290
バッファローが良さそうですね。
HDDがブルーレイやDVDと比べて
どんなものなのかまだ使った事ないですが
VHS世代と比べると味気なーい物かも
知れませんが子供や両親がこれから
録画を見るのは使いやすいと思います。
書込番号:23346655 スマートフォンサイトからの書き込み
パソコンモニターの併用として本製品を検討していますが、起動までに要する時間は何秒くらいでしょうか?
以前寝室用に購入したmaxzenは起動まで20秒くらいかかるのが唯一気になっている点でして質問させて頂いてる次第です。
書込番号:23123115 スマートフォンサイトからの書き込み
14点
以下のリンクのレビューによれば24A50の起動時間に関し「早くもなく、イライラするほど遅くもなく」と言う事なので流石に20秒までは掛かっていなさそうで10秒以内程度じゃないでしょうか。
https://www.amazon.co.jp/review/R246Y1T4TA0TB0/
書込番号:23123271
お家のつけてみたら7〜8秒くらいだったお
書込番号:23123977 スマートフォンサイトからの書き込み
>ソロモンよ私は帰ってきたっさん
>sumi_hobbyさん
ご回答頂きありがとうございました!
早くもなく遅くもないという定性的情報と7〜8秒という定量的な情報でとても参考になりました。
多分購入すると思います。
書込番号:23124220 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
液晶テレビ・有機ELテレビ
