このページのスレッド一覧(全76スレッド)![]()
| 12 | 2 | 2021年9月11日 22:04 | |
| 4 | 2 | 2019年6月7日 21:26 | |
| 1 | 1 | 2019年5月30日 19:38 | |
| 0 | 8 | 2019年5月28日 11:08 | |
| 10 | 13 | 2019年5月26日 12:58 | |
| 1 | 12 | 2020年8月9日 07:32 |
PC用テレビチューナー > ピクセラ > Xit Board XIT-BRD100W
Xit Board XIT-BRD100W をセット後、Xitをインストールし、デスクトップにショートカットアイコンが作成されましたが、起動しませんでした。Windows10 May 2019 Updateを適用済み、CPUはRYZEN2700BOX、GPUはASUS AMD Radeon EX-RX570-O8Gです。
Webページで情報を探り、手を尽くしてみましたが、解消できず。ダメもとで電話サポートに問い合わせました。すると、「こうした問い合わせが他にもあるので、打開策をメールで送ります」とのことで、以下のようなメールをもらい、やってみたら見事に起動しました。
みなさんの参考になればと投稿します。
@本アプリの「設定」-「録画/再生設定」-「録画情報管理ツール」から起動し、「録画情報削除」を実行してください。
※そもそもツールが存在しない場合、この手順は飛ばしてAに進んでください。
AWindowsの「プログラムのアンインストール」の画面から、「Xit」がある場合、
アンインストールします。
※項目が存在しない場合、エラーで削除できない場合はBに進んでください
Bスタートを右クリック→デバイスマネージャーを立ち上げ、
「サウンド、ビデオ、およびゲームコントローラ―」の項目内に、
本チューナー(XIT-BRK100W)の項目がある場合、これを右クリック→デバイスのアンインストールを選択し、
「このデバイスのドライバーソフトウェアを削除する」にチェックを入れ、OKを選択します。
C(C:)ドライブ直下の「STVLERec」フォルダを削除します。
D(D:)以降の各HDDドライブ直下の「STVLERec」フォルダを削除します。
E【32 bit OSの場合】
(C:)ドライブ→「ProgramFiles」→「PIXELA」→「StationTV_X」フォルダを削除します。
【64 bit OSの場合】
(C:)ドライブ→「Program
Files(x86)」→「PIXELA」→「StationTV_X」フォルダを削除します。
F(C:)ドライブ→「ProgramData」→「PIXELA」→「StationTV_LE」フォルダを削除します。
※Fのフォルダは隠しフォルダとなっておりますので、
Windowsの「コントロールパネル」-「デスクトップのカスタマイズ」や、
各ウィンドウの左上の「表示」から、「隠しファイル」の項目にチェックを入れて頂き、
隠しファイルとフォルダを表示させてから、操作をお願いします。
続けて以下の手順で個別インストールをお試しください。
1.下記のピクセラサイト(以下URL)を開いて、「xit_41830012.zip」をダウンロードしてください。
http://www.pixela.co.jp/products/xit/brd100w/download_win.html
※上記URLの製品名の部分が、お使いの製品名と異なる場合がございますが、使用アプリケーションは共通ですのでご安心ください。
2.ダウンロードされた「xit_41830012.zip」は、直接開かず、右クリックから「すべて展開」を選んで解凍してください。
!解凍がされていないzipファイルの状態でインストールを行うと、インストールエラーになることがあります。
3.解凍されたフォルダを開くと、中に、いくつかのフォルダが入っているので、そのうちの、
「Driver」と「Application」をデスクトップに一旦コピーしてください。
4.デスクトップにコピーした「Driver」フォルダを開き、「selene」のフォルダを開きます。
次に、「USB」フォルダを開きます。使用OSによりフォルダが異なりますので、ご使用OS名のフォルダを開き、さらに「x64」フォルダを開きます。
「DPInst.exe」をダブルクリックで実行します。
5.ドライバインストールの画面が出てきますので、案内に従ってインストールを実行してください。
6.ドライバのインストールが終わったら、次にデスクトップ上の「Application」フォルダを開きます。
7.「setup.exe」のアプリケーションをダブルクリックで実行します。
8.アプリケーションインストールの画面が出てきますので、案内に従ってインストールを実行してください。
9.インストールが終わったら、デスクトップに「Xit」のアイコンが表示されていれば、
それを起動することで、初回設定が始まるので案内に従って進めてください
(手順2でデスクトップにコピーした 「Driver」と「Application」は削除いただいて結構です。)
12点
win10 enterprise非対応と知らずXIT-BRK100Wを買ってきてしまったためメル●リで売るしかないと半泣きだったのですが、
必死で調べる中見つけたこちらの方法で問題なく使用できるようになりました。
本当にありがとうございました。
XIT-BRK100Wの方にもリンク付けて引用させて頂きます。
書込番号:24336820
昨日購入し、TV視聴しているのですが、ネットを全画面で見ているときにTV画面がネット画面の裏に隠れて視聴できません。
IOデータのボードでは、最前面設定があり、常に画面が表示されました。
このボードはそういう設定は無いのですか?非常に不便です。
StationTVXの時から無いですね。
http://download.pixela.co.jp/products/tv_capture/pix_dt460/data/stationtv_x_manual.pdf
書込番号:22719901
今までGV-MC7/XSを使用。地デジ、BS、CSをスキャン可能。
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0000169874/
Xit Board XIT-BRD100Wに変更したのですが、なぜかBSデジタルのみスキャンできません。
地上デジタルとCS放送はスキャンできました。
どうすれば良いでしょうか?
アッテネータ設定をONにしたらBSがスキャンできました。
自己解決しました。
書込番号:22702226
この商品に関しても、苦労しています。映像やPCの電源つけっぱなしでは、予約録画が可能ですが、
Windows10 64bit HOME October 2018 update上の電源とオプションの設定が悪いのか、アイオーのチューナーカードの時と
同じ、スリープや、休止状態からの予約には失敗しますし、パスワード省略設定をしているのに、それが解除されたりします。
電源とオプションの設定にミスがあるのか、それともBIOS(ASUSのmotherの設定)にミスがあるのかはわかりませんが、
最新のドライバーを入れています。Radeon Settingsのソフトウェアは初期設定にしないと動画が映らなかったり、録画管理情報ツール
を初期化しなければ、Windows10の二回目のインストールで、エラーを吐きます。
電源とオプションの設定それと、ほとんど何もほかのソフトウェアをインストールしていないハイスペックの自作マシンで、どうしても
このような状態になるのはなぜでしょう。
高速化スタートアップは排除しています。スリープと休止にはチェックをつけています。ピクセラももう少しちゃんとした回答されるとの
ことですが、うーんいまいち。
誰か助けてください。
パスワード省略でログインは・・
通常起動時は、ファイル名を指定して実行で「netplwiz」 or 「control userpasswords2」ですが。
スリープからの自動ログインは図の設定ですね。
それらのどれが解除されるのでしょう? スリープからのログイン?
また>Radeon Settingsのソフトウェアは初期設定にしないと動画が映らなかったり・・
これは動画というのはTVチューナーの放送ですか? 他Youtubeなどの動画もですか?
何かイマイチ問題点が伝わってきません。
書込番号:22696289
>ハイブリットスリープ、休止状態から録画が不可能
私の記憶では今まで休止やスリープから予約録画不能は解決した例はありません。
マザーボードとの相性のようです。
一応下記は確認されましたか。?あるいはBIOSのバージョンアップなど
http://www.pixela.co.jp/products/xit/brd100w/qa_win.html
8-13. スリープからの予約録画に失敗します。-
Xitは待機モードにされていますか?
Xitを完全終了されますと、予約録画は開始されませんので、ご注意ください。
以上が問題ない場合は、以下を確認してください。
•Windowsの電源オプションにて、電源プランを「高パフォーマンス」に変更してください。
•同時起動している他の常駐ソフトや、ウイルススキャンソフトなどがある場合は、可能な限り、一時停止してください。
•Windowsの「スリープ解除タイマーの許可」が無効になっていないか確認してください。
•Windowsの時計がずれていないか確認してください。
書込番号:22696344
一応書いておきますがスリープまでの時間は何分ですか。?5分未満は失敗しますよ。
書込番号:22696355
電源とオプションも模範例を教えてください。パスワード省略は問題ないと思います。BIOSとの相性もわかりませんが
メーカーに質問しても、2度いい加減な回答がありました。スリープに移行するような設定はしていません。
デスクトップですので。ただタスクバーにシャットダウンやスリープ、休止、再起動、のアイコンは作成しています。スリープ(ハイブリット)
休止から、うまくいかなく、失敗しております。
ピクセラの回答も今度は開発部署を通して、回答をするということですが、電源とオプションの設定に問題があるような。
それともこれスリープや休止からの録画は難しい商品かもしれませんね。
AMAZONにサポートしてもらっても頼りありません。電源とオプションの設定は
ハードディスク→次の時間が経過後ハードディスクの電源を切る、設定0分
スリープ→次の時間経過後スリープする→なし
ハイブリットスリープを許可する→オン
次の時間が経過後休止状態にする→なし
スリープ解除タイマーの許可→有効
電源ボタンの操作→シャットダウン
スリープボタンの操作→何もしない
ディスプレイ→次の時間が経過後ディスプレイの電源を切る→なし
電源ボタンの悌吾とパスワードの保護の有効化
電源ボタンを押したときの動作 シャットダウン
スリープボンタンを押したときの動作 なにもしない
シャットダウンの設定 高速スタートアップは→無効
スリープ→ON
休止状態→ON
ロック→OFF
電源のシャットダウン、再起動、スリープ(ハイブリット、)、休止状態はタスクバーにアイコンを作成しています。
ピクセラの視聴ソフトにはスリープから録画、休止状態から録画のアイコンはありません。アイオーにはありましたが。
困りました。
書込番号:22696497
これってフリーソフトか何かでしょうか?
Windowsの電源管理の設定でスリープ関係を無効にされてるのに、こちらのアイコンで強制スリープ。休止化してるのですか?
(スリープ→次の時間経過後スリープする→なし)
当方はごく普通な感じでの設定です。
強制的にスリープ、録画のテストをしてみました。
05:20 ・・ 05:25からの Oha4を録画予約
05:21 ・・ 強制スリープ
05:26 ・・ 解除し、確認。
そのタスクバーのアイコンというのが気になります。
書込番号:22696545
もしかしたらハイブリッドスリープが原因かもしれません。
>ハイブリットスリープを許可する→オン
これをオフにしてスリープの場合と休止の場合で検証してみたらいかがですか。
>アイオーにはありましたが。困りました。
この製品には電源管理機能がありません。
>アイオーのチューナーカードの時と同じ、スリープや、休止状態からの予約には失敗しますし、
やはり、相性が濃厚かと。。。。。
書込番号:22696981
XIT-BRD100WのボードをPCに取り付け、解凍したexeファイルをクリックして、インストールボタンを押しても
「ドライバのインストールに失敗しました」と表示されて、先に進みません。
同じような状況になった方や情報をお持ちの方いらっしゃいますか?
3-2. Xitのアンインストールが失敗します。-
以下の対処をお試しください。
1. Windowsのコマンドプロンプトを起動してください。
※管理者権限でログインされた状態で行ってください。
2. 以下の2つのコマンドを、それぞれ入力して実行してください。
sc.exe delete STVXService
sc.exe delete STVXCollaborateService
3.パソコンを再起動してください。
書込番号:22691321
再インストールで失敗するなら前述の方法です。
新規ならスルーしてください。
書込番号:22691327
次世代スーパーハイビジョンさん、あずたろうさん、アドバイスありがとうございます。
>次世代スーパーハイビジョンさん
再インストールではなく、新規インストールです。
デスクトップにDriverフォルダを置いて、ウイルスバスター停止して、やってみましたが
同じ結果でした。
>あずたろうさん
デバイスマネージャは画像の通りです。
黄色の三角が付いていて、このデバイスのドライバーがインストールされていません。 (コード 28)
という状態です。
ボードの抜き差しからもう一度やってみます。
書込番号:22691401
そう言えば4年近く前で忘れてましたが、自分も最初にDT260をマザーに挿入してもインストールできなかった記憶がありました。
挿し位置を変えたらインストールできて、そのあとは元の不可だったスロットに変えても動作するようになってましたね。
書込番号:22691456
あと最近のマザーだとM.2 SSD使ってると、一番下段のPcie x1 スロットなど排他になる場合もありますから、
挿し位置は注意が要ります。
書込番号:22691471
>あずたろうさん
レスありがとうございます。
PCIボードを差す位置も変えてやってみましたが、同じ結果です。
マルチメディアコントローラーが見えているので、ハード的にはつながっているように
思うのですが…。
ドライバがインストールできなくて先に進めないようです。
書込番号:22691504
マザーが何かは分かりませんが、MSIだとBIOSのBOARD EXPLORERで挿入した箇所の詳細が確認できますね。
もちろん一部他社マザーでも同じような機能はあります。
書込番号:22691522
Windowsのファイルが損傷してないかテストされてはいかがですか?
コマンドプロンプト 「sfc /scannow」でやってみられて、結果が
「Windows リソース保護は、整合性違反を検出しませんでした。」と出れば問題はないでしょう。
テストには4、5分かかります。
書込番号:22691777
インストールできない。という投稿で過去の解決パターンはボードの
不良とWindows 10へのアップデートです。
OSを新規インストールしても同様なら確実でしょう。
書込番号:22692085
あずたろうさん、次世代スーパーハイビジョンさん
いつもアドバイスありがとうございます。
sfcでチェックしても正常でした。
Windowsの再インストールしかないなと思い、見てみたら、Windows May 2019というバージョンがあったので
だめもとで最新版にアップデートしてみようと思います。
書込番号:22692334
だめもとでWindows10 Ver.1903 にアップしてから、インストールを試みたら
無事に成功しました。
Xitで番組も見ることができました。
次世代スーパーハイビジョンさん、あずたろうさん、ご協力ありがとうございました。
予約録画など、いろいろ試してみたいと思います。
なお、Windows May 2019 は、既知の不具合だけで12個報告されているそうですので、
手動でアップデートするのは自己責任でお願いします。
書込番号:22692584
いくつかのバージョンのRadeon Settingをインストールして試したのですが視聴や録画が出来なかったりします。
Radeon Settingをインストールしなければチューナーは問題なく動作するようです。
この製品はRadeon Settingはインストールしないで使うべきなのでしょうか。
でも、他で問題が発生しないか不安です。
Radeonのビデオカードを使用の人はどうされていますか
以下は当方の環境です。
Windows 10 Pro
バージョン 1809
OSビルド 17763.437
ビデオカード
Radeon RX 570 ARMOR 8G OC
マザーボード
GA-H77-D3H-MVP(rev1.0)
メインメモリ
8GByte
CPU
Corei7-3770
モニタ
32UK550-B
モニタに付属のHDMIケーブルにて接続
2年前のR7 360使用時は何も問題なく使えてましたが今はRadeonではないので参考にもならないかと思いますが。
このような大手のドライバーソフトで問題あるようなら、かなりの使用者で不具合問題出てるはずなので考えにくいと思います。
OS再インストールも視野にされるべきかと思います。
書込番号:22646999
自分はNVIDIAしか使った事がないので。
OCって事はオーバークロックですよね。デフォルトではオーバークロックという
事ですよね。NVIDIAならツールでGPUチップ本来のクロックに下げる事ができます。
Radeon Settingでクロック下げてみてはいかがですか。?
書込番号:22647251
OSの再インストールをしてみましたが変わりません。
GPUのクロックは下げ方がよくわからないのでやっていません。
忘れていましたが、Xitバージョンは
4.19.2102.2(r23268)
ドライババージョン:2.6.0.0
です
昨日、Windows10のISOファイルをダウンロードしてインストールし、Adrenalin 2019 Edition 19.4.3とXitだけをインストールしてみました
Adrenalin 2019 Edition 19.4.3でStationTVXCheckerを実行すると、HDCP/ACPに問題があるようです。
ちなみに、Windows側でHDRを一時的にONにすると、その後はOFFであっても視聴ができます。
StationTVXでの結果も問題なしです。
しかし再起動すると、またHDRをONにしなければ見れなくなります。
Adrenalin 2019 Edition 19.4.3をアンインストールすると視聴したり録画は出来ますが、
StationTVXで[スタート]ボタンを押すとOSがフリーズしてしまいます。(マウスポインタが動かなくなります)
書込番号:22648720
そうでしたか、残念です。視聴には上から3つはOKになってないと難しいかと思われます。
うちのサブ機Gigbyteマザー、グラボなしでこの結果です。
他はBIOSでこういうところの変更でどうなるかですね。
書込番号:22650813
アドバイスありがとうございます。
調べてみたら
あちこちにHDCPに問題ありとの書き込みがありました。
製品仕様ではHDCPに対応という事になっているので、HDCPが使えないのは仕様では済まされない欠陥の様に思いますが…。
それとも、限られた条件下でのみ正常動作するのでしょうか
RADEONはかなり前の18.7.1バージョンを使用したら問題なく視聴できるし、録画もできる様です。
しかし、最新バージョンが使えないというのは不安です。
https://jp.finalfantasyxiv.com/lodestone/character/2316272/blog/3475778
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q10206644495
https://www.amazon.co.jp/gp/customer-reviews/R2096BMDG9Y83N/ref=cm_cr_dp_d_rvw_ttl?ie=UTF8&ASIN=B07MHM3YVP
https://www.amazon.co.jp/gp/customer-reviews/R3MBN5K4X76N55/ref=cm_cr_dp_d_rvw_ttl?ie=UTF8&ASIN=B07MHM3YVP
書込番号:22652530
BIOSのアップデートはされたのですか。?
書込番号:22652963
BIOSが原因だと思いましたがWindows10に対応したBIOSがありません。
恐らく下記を見るとマザーボードはWindows10に対応していません。
リスク覚悟でベーター版を試してみるかですね。
https://www.gigabyte.com/jp/Motherboard/GA-H77-D3H-MVP-rev-10#support-dl-bios
書込番号:22652974
新たなアドバイスありがとうございます。
BIOSはbetaではないF6バージョンを使用しています。
僕としては以下の理由により、このマザーボードはおそらくWindows10に対応と判断しています。
intelの第 3 世代インテル® Core™ プロセッサーはWindows10 64bitに対応
https://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/support/articles/000006105/processors.html
マザーボードのダウンロードサイトにはWindows10 64bit対応のドライバー類がダウンロード可能です。
F6バージョンのBIOSにはそもそも対応OSの記載がありません。よってWindows10に非対応とは言えないと思います
書込番号:22660028
貴殿がどのように解釈されるのは自由ですがドライバーソフトは2015年ものであります。
Windows 10リリース当初のものです。すでにそのバージョンのWindows 10サポートは
終了しております。
https://www.gigabyte.com/jp/Motherboard/GA-H77-D3H-MVP-rev-10#support-dl-utility
ユーティリティリストにあるB13.0902.1に最低すべきでは?
書込番号:22661474
下記のようにPC用テレビチューナーが
旧機種ですのであくまで参考ですが
PCの簡単な構成は
PC1が
CPUがCorei7-6700
MBがH170pro4
グラフィックボードはSapphirePULSE RADEON RX 570 ITX
にPC用テレビチューナーはPIX-DT230-PE0
PC2が
CPUがRizen7-2700
MBがFatal1ty B450 Gaming K4
グラフィックボードはAsrockPhantom Gaming D Radeon RX570 4G
にPC用テレビチューナーはPIX-DT260
MBのメモリーは両方共に16GBです
PC用テレビチューナーのアプリケーションは両方共に最新のXitです
モニターはLGの32UK550-Bです
ディスプレイポートとHDMIの切り替えで使用しています
通常通りの使用法でRadeonSettingは最新の19.4.3をインストールして使用していますが問題なく動画など大変なめらかです
両PC共にチューナーの動作も録画番組表の表示が遅いといつも思うくらいで問題なく動作しています
当方は以前Corei7-3770kのシステムを使用していましたが不安定になりシステムをCorei7-6700に一新しました
書込番号:22662657
情報提供ありがとうございます。
最近のCPUであればRADEONでも問題ないみたいですね。
やはりシステムが古いせいだったのかもしれません。
そろそろ新システムへ移行し、グラボとチューナーをそのまま利用する事を考えていたので安心しました。
書込番号:22664932
自己解決いたしました。
BIOSはBetaバージョンへのアップデートはせず、F6のままです。
Windows10は1909バージョンをクリーンインストールし、RadenSettingはインストールしませんでした。
PixelaのwindowsアプリはVer.4.20.2200.2へ更新しました。
録画中にスキャンディスクなどのHDDに負担をかけることは行わない様に注意するなどしたら解決しました。
古いパソコンですが、まだもう少し使えそうです。、
皆さんアドバイスありがとうございました。
書込番号:23587828
