X-NFR7FX
- SDカードやUSBメモリーへの録音が可能なハイレゾ対応のミニコンポ。独自のアンプ技術「WRAT」の搭載により、豊かな情報量でダイナミックな音楽再生を実現。
 - 高解像で原音に忠実な音質なハイレゾ音源に対応。USBメモリーに記録された96kHz/24bitまでのWAV/FLACファイルを再生できる。
 - 30局をメモリー可能なFM/AMチューナーを内蔵(ワイドFM対応)。PC入力端子の搭載により、USBケーブル(別売り)を使えばPC内の音源も再生可能。
※販売メーカーが事業活動の停止を発表した為、今後保証を受けられない恐れがありますのでご注意ください。
このページのスレッド一覧(全20スレッド)![]()
| 2 | 13 | 2025年2月5日 20:02 | |
| 0 | 15 | 2024年1月12日 22:55 | |
| 88 | 20 | 2021年10月26日 21:34 | |
| 13 | 10 | 2021年9月23日 21:32 | |
| 8 | 6 | 2021年4月9日 19:51 | |
| 20 | 18 | 2021年3月2日 19:27 |
ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > X-NFR7FX
※当方、身体に障がいがあり、軽度の知的障がいもあるため、
文章がうまくない事をご了承下さい。
1ヶ月ぐらい前から
表示部の向かって左手にあるbluetoothインジケーターのランプ(橙色)が
電源を切っている時に点灯するようになりました。
bluetoothスタンバイは無効になっとぃます。なのに点灯する時があります。
全く点かない日もあれば、点いたり消えたりする日もあります。
電源が入っていて使用中の時は消灯したままです。
うちにはbluetooth機器はなく、今まで点灯したことがありません。
とりあえず、ペアリング関係のリセット、bluetoothスタンバイを無効、本体のリセットを試しました。
同じ状況です。
使用環境は
電源コードは部屋のコンセントが足りず、
PC用タップに接続。北国のため室温は低め。
こんな事は初めてで、この現象以外は、これまでと変わらず
良い音を出し、使用できているのでモヤモヤしますし、故障だとすれば悲しいです。
ご存知の方、教えて頂ければ幸いです。宜しくお願い致します。
>青いふうせんさん
こんにちは、お住まいの環境お知らせください、集合住宅、戸建て周辺へ住宅多い などの状況なら近くのbluetooth送信機が
リンク(結合)を試してるかと思われます。
相手の方は故意にスレ主さんへ向かって電波を飛ばしてるとは思えませんが、機械ですから電波が飛んでくると考えられます。
当方住宅街で4方に住宅あるますが、ネットを無線接続しようとすると、5-6件の電波があります、勿論パスワード必要で接続できませんが。
解決方法としては、bluetoothを立ち上がらないよう切っておくのがいいでしょう。詳しくは取説にあるかと思います。
書込番号:26060388
>里いもさんさん
戸建ての住宅地にあり、隣家が近く囲まれています。
また、豪雪で雪にも囲まれています。
私も隣家の電波等を疑いました。
が、本体ののスタンバイモードではbluetoothから立ち上がらないモードになっています。
(スタンバイモードが「bluetooth」ではなく「Normal」になっています。
また、bluetoothで何か音を拾ってるわけでもなく
この状態で電波を拾うのか謎です。
通常どおり電源オフになっていて、
フロント表示部は真っ暗の中、
bluetoothインジケーターのランプがポツンと点灯、もしくは点いたり消えたりチラチラ
したりする状態です。
書込番号:26060441
スタンバイモードではなく、スイッチオフがいいと思います。
PCと違いコンポはすぐに立ち上がるので。
故障かも知れないけど、メーカーが無くなってどこかへ委託してるようですが、高い金額になるかと思います。
書込番号:26060467
>里いもさん
アドバイス感謝いたします。
スイッチオフしてるのに、bluetoothインジケーターだけ点いてしまうので困ってしまいます。
書込番号:26060479
>青いふうせんさん
Bluetooth STANDBYインジケーターが橙色に点灯するのは、電源を切っているけれどBluetooth受信はスタンバっているよ、という意味です。
ですから、Bluetoothがつながっているわけではないので安心してください。
Bluetoothがつながっているときは、VOLUME左のBluetoothボタンが青色に点灯します。
>同じ状況です。
となると、故障かもしれません。BluetoothのStandby ModeをNormalにすれば、正常ならこの橙色のインジケーターは点灯しないです。
一度、BluetoothのStandby ModeをBluetoothにしてみてください。電源を切れば橙色がずっと点灯しますよね?
その後、BluetoothのStandby ModeをNormalにしてみてください。電源を切っても橙色は点灯しないのが正常ですが…。
それでも症状が直らなければ、取説 69ページの「初期設定に戻す」をやってみてください。
これでも直らなければ、故障でしょう。
でも、BluetoothのStandby Modeの設定がNormalなのが間違いなければ、内部のBluetoothスタンバイ動作はきちんと無効になっていると思います。
たぶん橙色のインジケーターだけの故障(誤点灯)なので、気にせずに使えばよいと思います。
書込番号:26060553
>osmvさん
ありがとうございます。感謝いたします。
〉一度、BluetoothのStandby ModeをBluetoothにしてみてください。電源を切れば橙色がずっと点灯しますよね?
〉その後、BluetoothのStandby ModeをNormalにしてみてください。電源を切っても橙色は点灯しないのが正常ですが…。
何度かやってみました。
BluetoothのStandby ModeをNormalに設定してみて2時間たちますが、いまのところ消灯を保ってます。
症状が顕著にでたのが昨晩で
初期設定に戻すを実行しても変わらずでした。
が、今は消灯しています。
自分で、このコンポとデスクトップPCを同じPC用タップ(五個口)に繋いでたせいで、
ノイズ、電気等の影響でおかしくしてしまったのでは…など最悪の事態ばかり
考えてしまい、疲れておりました。
〉でも、BluetoothのStandby Modeの設定がNormalなのが間違いなければ、
〉内部のBluetoothスタンバイ動作はきちんと無効になっていると思います。
〉たぶん橙色のインジケーターだけの故障(誤点灯)なので、気にせずに使えばよいと思います。
ありがとうございます。気になっていたので、少し気分が楽になりました。
誤点灯、あり得ますね。
様子を見つつ、愛用していこうと思います。
書込番号:26060643
>青いふうせんさん
一度コンセントから電源コードを抜き、数時間後に再投入してみてはどうでしょう?
それと、タイマー保全用のボタン電池が寿命かも知れないので交換してみるとか、100円ショップへあります。
書込番号:26061701
>青いふうせんさん
マイコンのリセット方法 http://www.ks19561005.sakura.ne.jp/PONY_Home/Onkyo_FR_Reset.pdf
書込番号:26061705
>里いもさん
ありがとうございます。遅くなって申し訳ありません。
マイコンリセットは試しましたが効果なしでした。
コード抜きもやってみますね。
電池交換、蓋開けですね。体に障がいがある私には無理そうです。ごめんなさい。
とりあえず、試しに、電源スタンバイ時のモードを「時計表示あり」にして様子をみています。
完全なスタンバイ状態の時に、例のランプが点いてしまう一方、入電中(使用中)には絶対点かない事が確認出来ています。
そこで時計表示ありにすると入電時に近い状態になっている感じなので、これでランプがチラチラする事もないですし。
待機電力が増えるそうですが立ち上がりもスムーズですし、これでうまくいければと思っています。
書込番号:26062131
>青いふうせんさん
本機にボタン電池はありません。オーディオ機器など普通の電子機器の設定の保持にはボタン電池は使いません。
それに、もしバックアップ切れが問題なら、他の設定もすべて初期値に戻ってしまいます。
>ランプがチラチラする
チラチラするなら、金属のくずなどが付いて、回路がショートしかかっているとか…。
天板や側面をバンバン叩くとか、前面パネルをコンコン叩くとか…。
もしかしたら改善されるかも…。
昭和の家電は、叩いて直したものです。
書込番号:26062343
>osmvさん
〉チラチラするなら、金属のくずなどが付いて、回路がショートしかかっているとか…。
そんな感じですね。まったくランプが光らない時もあるので、ちょっとしたタイミングでチラチラが出る印象です。
「時計表示あり」の設定にしてから回路が別に切り替わったのか一切出なくなりました。スッキリです。
このまま様子をみながら使う事に決めました。
今日も良い音を出してくれてます。
〉昭和の家電は、叩いて直したものです。
そうですね、その頃が懐かしいです。
書込番号:26062861
>osmvさん
>里いもさん
ご報告です。
オンキヨー製品の修理問い合わせ窓口にメールしてみました。
基盤交換で直るかも・・・2万円前後。
部品調達が出来なく修理不可になった場合も9000円以上かかるとの事で、
修理は見送りました。
↑の書き込みでも話したスタンバイを「時計表示あり」設定にすれば、
橙ランプも出なくなりますし、それ以外は変わらず使えてますので
手入れもしつつ、このままいけるところまで使います。
お世話になりました。
書込番号:26063368
>青いふうせんさん
評価の高い機種でしたが、音もお気に入りなので時計表示で使いましょう。
どっかがリークしてる気がします(半導体も含めて)。
他に影響無さそうなので、それがいいと思います。
お疲れ様でした。
書込番号:26063382
ゲーミングモニターとミニコンポの接続にヘッドホンアンプをつけたい時はどうすればいいでしょうか?
今オンキョーのX-NFR7XのLINEIN端子からRCAケーブルをつなげて
RCA→ヘッドホンジャック変換ケーブルで
ASUSのvg258qのゲーミングモニターのオーディオ入力の端子に繋いでコンポのスピーカーから音を出しています
しかしオンキョーのミニコンポにはヘッドホン接続の端子がありますが、おまけ程度なので
別の方法でヘッドホンアンプなどを使って
昼間など、騒音にならない時間は通常通りスピーカーから音を出して
夜間等、音が気になる時間帯だけ別口でコンポのヘッドホン端子以外からヘッドホンを接続したいのですが
できますか?
ケーブルの抜き差しはしたくないので出来ればそのままで切り替えられる接続を教えて頂きたいです。
ちなみにコンポの端子はこのようになっています
tape out端子などからたとえばオーディオテクニカのAT-HA2のようなヘッドホンアンプに繋ぐことはできますでしょうか?
書込番号:25580825 スマートフォンサイトからの書き込み
>とりマヨ丼さん
できます。どちらもLINE規格の入出力なので 問題ないですよ。
書込番号:25580836
tapeout端子からヘッドホンアンプに接続した場合
ゲーミングモニターと、コンポはLINE入力端子で接続してるので
ゲーム中はコンポの表示はLINE1のままで大丈夫なのでしょうか?
tapeという表示の切り替えもあるのですが、それを選ぶとLINE端子で接続されているゲーミングモニターとの接続が切れるので…
それと
tape端子でヘッドホンアンプを接続している時は、ヘッドホンアンプの電源を切っておけば
普段通りコンポのスピーカーから音は出ますか?
分かりにくい質問ですみません🙇‍♀️
書込番号:25580841 スマートフォンサイトからの書き込み
>とりマヨ丼さん
  LIME1のままで大丈夫です。またこの状態で、コンポに接続しているスピーカーからも
   ヘッドフォンアンプの電源オンオフ関係なく、音は出ますので、出したくなければ、音量を0にしておいてください。
書込番号:25580863
>オルフェーブルターボさん
ありがとうごさいます。
なるほど、では夜間にヘッドホンだけで聞きたい場合は
コンポ本体(スピーカーから出る音)の音量ツマミは0にして、ヘッドホンアンプの音量を調整すればヘッドホンのみで聞けるという解釈でよろしいでしょうか?
書込番号:25580869 スマートフォンサイトからの書き込み
>とりマヨ丼さん
はい その通りです。
音量0にすれば、いいです。
書込番号:25580882
>オルフェーブルターボさん
ヘッドホンアンプの購入を考えてみます
書込番号:25580915 スマートフォンサイトからの書き込み
>とりマヨ丼さん
現在スピーカーで鳴っている音と同じ音がTAPE OUT端子から常に出ます(入力をTAPEに切り換えたときのみオフになる)。
ですから、とりマヨ丼さんの考えている通りで大丈夫です。
ただ、TAPE OUT端子の信号には音量調整が効きませんので、ヘッドホンアンプで音量調整しないといけません。
書込番号:25581158
>osmvさん
こんにちは。回答ありがとうございます。
なるほど、コンポのスピーカーと同じ音量がtape out端子からも出るのですね。
だとすれば、ヘッドホンを使いたい時は
コンポ本体のツマミを0にして一旦スピーカー、ヘッドホン両方の音量を0にした後
オーディオテクニカのヘッドホンアンプでツマミを上げていってヘッドホンの音量をあげることが出来るということでしょうか?
そしたら、ミニコンポのほうは「消音」は使ったらダメということでしょうか?
書込番号:25581272 スマートフォンサイトからの書き込み
>とりマヨ丼さん
同じ音が出ます。ただし、レベルはだいぶん違いますよ。
コンポはどのような回路になっているかと言うと、各入力信号はスイッチで切り換えられ、INPUT SELECTORで選んだ一つのソースが、TAPE OUT端子と音質・音量調整回路(その後アンプ→スピーカー)に送られます。
ですから、TAPE OUT端子とスピーカーは同じ音が出るのです。
TAPE OUT端子は音量調整の前なので、音量調整は効かず常に同じレベルの音が出ています。
コンポの消音は音量調整回路のところで行っているので、消音してもTAPE OUT端子には影響なく、常にほぼ入力されたレベルの信号(※)が出ています。
※入力信号をスイッチで切り換えているだけなので、ほぼLINE IN端子の信号(=モニターのオーディオ出力)そのものです。
書込番号:25581498
>osmvさん
なるほど。どういうことは、夜間等、音を出せない時は
まずコンポを消音にして、ヘッドホンアンプにヘッドホンを繋ぎ、小さい音から順に大きい音にしていって耳に合うように合わせれば良いということでしょうか?
それと、同じレベルの音とは、音質?のことでしょうか?
tape out経由で繋いだヘッドホンアンプ(買おうとしてるのは安いオーディオテクニカのAT-HA2です)はスピーカーや、ミニコンポ付属のイヤホンジャックより音質は上がりますか?それとも下がりますか?
オーディオ新米なもので、伝わりづらい質問ですみません💦
書込番号:25581508 スマートフォンサイトからの書き込み
>とりマヨ丼さん
>夜間等、音を出せない時は まずコンポを消音にして、ヘッドホンアンプにヘッドホンを繋ぎ、小さい音から順に大きい音にしていって耳に合うように合わせれば良いということでしょうか?
そうです。コンポを電源オンしてすぐに消音(または音量ゼロ)にし、ヘッドホンアンプの音量を適切に調整してください。
音質ではなく電圧(信号の大きさ)のことです。
大して変わらないでしょう。
元々がモニターのオーディオ出力なので、そもそもその音質がいまいち。でも、ミニコンポにつないでスピーカーで聞くのにそう不満がないなら、ミニコンポのヘッドホンジャックでもそう不満はないのでは? ヘッドホンアンプを使っても大して良くならないかと…。
ミニコンポのヘッドホンジャックはスピーカーに比べてそう劣るものではないです。ただ、スピーカーとヘッドホンの音質の違いは大きいかも…(物によりますが)。
ヘッドホンアンプを使えばヘッドホンをより良い音で聞ける可能性はありますが、それはもともとの信号の音質が良い場合です。
元がモニターのオーディオ出力では、ミニコンポのヘッドホンジャックでも良いかと…。
書込番号:25581535
>osmvさん
オンキョーって、もう倒産しててコンポのヘッドホンジャック部分が壊れた時に修理受けるの少し手間かかりそうだなと思いまして
おそらく金額も相応にしそうですし
なんというか音質の改善は、あればいいなくらいで
大事に使ってるミニコンポのヘッドホン端子を消耗させたくないなと思いまして
だから、代打で壊れても買い直せる別付けのヘッドホン端子を探してたのです。
なので、コンポのヘッドホンと同等でも大丈夫なので
比較的安価で替えがきくパーツでヘッドホンを安心して聞きたいんです
書込番号:25581540 スマートフォンサイトからの書き込み
>とりマヨ丼さん
そうですか…。
でも、何年も使えばミニコンポ自体も老朽化してヘッドホンジャック以外に故障が生じるかも…。
いまは修理できても
https://www.onkyo-audio.jp/repair-list
その頃には修理不可能かも…。
ヘッドホンジャックもそう簡単に壊れるわけではないので、ミニコンポにヘッドホンを差して使えばよいのでは…。
そして、故障したらPanasonicなどに買い替えたらよいのでは…。
書込番号:25581676
>osmvさん
オンキョーのこのミニコンボは、子供の頃からの憧れで
いつか大人になったら買おうと思ってて
数年前、初ボーナスでやっと買えたコンポなので
何れ来る寿命は分かってても大切に使いたいのです。
価格はピュアオーディオマニア達からしたら安物のそれかもしれないですが
それだけ自分にとって大事な1台なんです。
書込番号:25581690 スマートフォンサイトからの書き込み
>とりマヨ丼さん
承知しました。
末永く大切に使ってあげてください。
書込番号:25581736
購入して約1年経ちます。
CDを挿入しても「No Disc」と表示され、一切読み込まなくなりました。
(同じ操作を繰り返してもダメでした)
本体は落としたりせず、水平なラックに置き、傾けてもいません。
ちなみに、CDを再生する頻度は週に1、2回ぐらいです。
今までは普通に使用できたのに、突然壊れることもあるのですね...
最近のミニコンポは、他のメーカーもこんな感じなのでしょうか?
再生中の回転音も気になりますし、以前使用していた単品プレーヤーの方がマシだと思いました。
14点
>Falcon.yさん
掃除用のブラシ付きのディスクを使うかある程度分解して
エアブローをすれば直ると思いますよ
失礼でけど、部屋が埃っぽいのでは?
書込番号:24412992
以前使っていたマランツのM-CR611というコンポはCD再生4回目で使えなくなりました。
ネットワーク基盤も不良で1年くらいでダメになりました。
いずれも長期保証で修理しましたが、ネットワークの不具合は完璧には治らなかったので、結局買い替えました。
いくら有名ブランドでも安価な製品はこんなものなんだなと思いました。
CDなんて世に出て久しいし、もう一定の耐久性はどんな安価なものもあるだろうと思ってただけにショックでした。
今はアンプはヤマハ単体、CDもBDプレーヤーのヤマハ単体のものを使ってます。BDプレーヤーですが、ほぼCDプレーヤーとして使用して2年以上経ちますが快適に使えています。
長期保証は必須ですね。
書込番号:24413003
>cbr600f2としさん
まだ新しいので分解はできませんが、ダメもとでレンズクリーナーで試してみます。
部屋は時々掃除をしているので、きれいな方です。
書込番号:24413042
>KIMONOSTEREOさん
やはり、アンプとCDプレーヤーは単体で分けた方が良いということですね。あのINTECも生産終了しましたし...
だからといってスマホで聴くのは物足りず、音は良いのでしょうが数十万の機器を揃えるのも到底無理です。
現行モデルで欲しい製品が無ければ中古品を購入する方法もありますが、故障のリスクが高いので安易に手は出せません。
書込番号:24413087
>Falcon.yさん    こんにちは
一年経過してましたら、ケースをあけてレンズをアルコールをしみこませた綿棒で汚れをふき取り、新しい綿棒でもう一度ふき取ります。
この方法で20万ぐらいするCDプレヤーや友人のプレヤーなど5-6台修理しましたが、数年たっても快調と喜ばれています。
コツはアルコールが流れるほど多量につけないこと、二度目の拭き取りをシミを残さないこと、レンズのが半フローテングである場合、
無理な力を入れないことです。
レンズクリーナーは期待しない方がいいでしょう。
それでもだめならメーカー修理です。
書込番号:24413095
>里いもさん
レンズクリーナーは湿式でもダメでしょうか?
分解はしたくないので...
書込番号:24413122
湿式は使ったことなく分かりかねます、あけて掃除が簡単、安価、安全、確実。
書込番号:24413132
”あけて掃除が簡単、安価、安全、確実。”
安易に分解、綿棒にアルコール付けて・・・と言う無責任な方もいらっしゃいますが、このレシーバーだと上蓋を開けてもそう簡単にレンズまでは到達できないでしょう。
いつ壊れるかは神様しか判りませんので、素直に修理が宜しいかと。
湿式レンズクリーナーもスレ主さんの設置、使用状況ならレンズ汚れでも無さそうですから、期待できないと思いますよ。
書込番号:24413193
>YS-2さん
そうですね。
見た感じ、分解清掃は難しそうなのでやめた方がいいと思いました。
修理なんてアテにできません。
以前持っていたTEACのCDレコーダーも、不具合で購入店で修理に出しましたが、なぜか新品が送られてきました。
直さないのでしょうね...それでも修理前と同じ不具合が出たので、ハードオフで売りました。二束三文でしたが(泣)
今回も同パターンになる気がしますので、修理代を払うならヤフオクで売って、お金にした方が正解だと思います。
今後発売される製品も期待できませんので、音質は我慢してPCやスマホで聴くしかありませんね。 トホホ...
書込番号:24413249
>Falcon.yさん
うちのは、これの2世代前の機種かと思いますが(20年位たってます)。
不具合も無いですが、カバーを外して掃除をしたら
埃が凄かったです。 トレイを出して綿棒でレンズを服とかも試せば良いのに
>YS-2さん
やったことも無い人に言われたくはないです。
私は、やったうえで難しくないから書いただけです
やるやらないは、その人が決める問題なので貴方には言われたくないです
書込番号:24413369
12点
cbr600f2としさん
”やったことも無い人に言われたくはないです。”
ネット上で信憑性の無いご自身の成功例をいつも誇らしげに語る方も居ますが、この手の不具合は、やるだけ無駄なので私はやりません。
”その人が決める問題なので貴方には言われたくないです”
”そうですね。見た感じ、分解清掃は難しそうなのでやめた方がいいと思いました。”
私は決して cbr600f2としさん に申し上げているのではないですし、スレ主さんはやらないみたいですよ。
書込番号:24413401
>cbr600f2としさん
>KIMONOSTEREOさん
>里いもさん
>YS-2さん
自分は素人ですので、下手に弄りたくないのです。ましてや新品で購入した物を。
今までに数台のCD再生機器を購入、使用してきましたが、大手でこんな不具合は初めてです。
この製品を製造しているマレーシアの工場へ見学に行きたいです。きちんとしているのかと。
ONKYO製品は二度と買いません!
コールセンターの問い合わせは6月に終了したとのことで、メールでクレームを入れておきました。
修理に出すのは面倒ですし、修理代も出したくないですから、こんな物はジャンク品として売っておさらばです!
書込番号:24413435
>YS-2さんはいつもの通り自分でやれる技術も無いのに、成功者へ難癖をつけてこき下ろそうと書き込むだけの意地悪爺さんです。
そのうち、天罰が下るのではないでしょうか。
書込番号:24413444
”レンズクリーニング成功者”の里いもさん こんばんは。  多分削除されるでしょうが・・・
”この方法で20万ぐらいするCDプレヤーや友人のプレヤーなど5-6台修理しましたが、数年たっても快調と喜ばれています”
以前も全く同じセリフを拝見した際にお尋ねしたはずです。
それはいつ頃の話ですか ? その機種は今でも快調でしょうか ?
更に具体的に修理した機種とレンズクリーニングに至るまでのメカデッキのバラシ方を是非教えて下さい。それが書けなければ架空のお話でしょうか。
更に、何故に 里いもさん の周囲にレンズクリーニングが必要であっさりとそれだけで直った方が5-6人も居たのかも不思議ですね・・・
本題に戻れば、スレ主さんにこの機種のバラシ方をご教授されたら如何でしょう。
”YS-2さんはいつもの通り自分でやれる技術も無いのに”
私は技術が無い ! と断定されてますし、 里いもさん 程の素晴らしい”成功者”としての技術を持ち合わせておりませんが、決して”デタラメ”や”ウソ”は書き込みしません。
”そのうち、天罰が下るのではないでしょうか。”
幸い未だに価格コムの神様からは天罰は下っていませんので、是非 里いもさん 神様に代わって下してください (笑)
尚、先月新居が完成しまして、お好きなブリティッシュサウンドではありませんが、「L100 Classic 75」 も先週設置しましたので、お隣の県にお住いの様ですから聴きにいらっしゃいませんか ? !
書込番号:24413615
皆さまに言いたいのですが...
ここはマウントをとる場ではないので、くだらないことは書かないでいただけますか?
他メーカー製で良さそうな物を見つけましたので、そちらに買い替えることにしました。
修理もタダではないですし、同じ不具合が出たら嫌ですからね。NFR-7FXは、ハズレだと思って諦めます。
書込番号:24413636
Falcon.yさん
大変失礼いたしました。お詫び申し上げます。
書込番号:24413878
マランツのM-CR611だけはやめたがいいです。612は改善されたようですが、611は私以外にも故障が頻発してます。その前のシリーズでもさほど聞かなかったので611だけが設計ミスのように感じます。
スピーカー別ですがDEONとかよさそうですね。
書込番号:24414660
>KIMONOSTEREOさん
マランツはデザインが好きではないので、購入候補から外れます。
今年発売されたパナのSC-PMX900が良いと思いました。録音できますし。
気になるので、本体のフタを開けてみました。(本当はやりたくなかったですが)
これではレンズの清掃はムリですね...
書込番号:24414697
>Falcon.yさん
無理は禁物です。そういうのを仕事にしてる人もいるくらいなので、何の設備も道具も知識も無い素人が、簡単にできることではありません。致命的に壊す前でよかったと思います。
CD以外が使えるなら別室で使うとかできますしね。
次回はぜひ長期保証をつけましょう。3年くらい付けとけばいいと思いますよ。初期不良的な壊れ方は2年以内だと思いますしね。
書込番号:24414976
>KIMONOSTEREOさん
中を見たかったので、開けて確認しただけです。
下手に弄れば誤って壊してしまうことは百も承知です。
書込番号:24415015
素人です。
NFR-7FXを中古で購入して
BOSE Model 101を2台つけています。
店舗で使用するのですが
1台追加して3台にしたいです。
どうすれば良いですか?
アンプとかを購入すれば良いのですか?
中古で購入できるおすすめの機械等ありましたら教えて頂けますか?
>普賢菩薩さまさん    こんばんは
スピーカーを1本又は2本増やすにはNFR7FXのアナログ出力(Tape/MD)から別のアンプ、例えばLepy LP-2024Aとスピーカー
へつなぎます。
LP-2024Aは電源付きで3200円でアマゾンにあります。
これで増設出来ますが、NFRの出力も左右ステレオだし、アンプのステレオだし、スピーカーのステレオ2本セットが基本ですから
12本増設されてはどうでしょう。
スピーカー2本はDENON SC-M41が2本で約15.000円で価格コムにあります、安くあげるにはオークションにも出ています。
書込番号:24353484
ヤフオクにはSC-M41が2本で4000円台から6000千円台であるようです。
書込番号:24353502
>普賢菩薩さまさん
店舗で利用とのことで、このアンプですと
スピーカーケーブルの長さや
音源の著作権のクリアの有無など気になりますね。
ユーセンなどからレンタルとかがよいのでは
設置などは
https://iot.usen.com/u-music/setting/
が参考になるかと思います。
書込番号:24355010 スマートフォンサイトからの書き込み
普賢菩薩さまさん
 NFR-7FXの仕様を見ると
>音声出力端子	アナログ×1(TAPE/MD)
>                     サブウーファープリアウト×1
>ヘッドホン端子	1
 となっています。
 この場合、音声出力端子は録音用でボリュームと連動しないので  NFR-7FXのボリュームを変えても追加スピーカーの音量が変わらず、追加アンプのボリュームを操作する必要があります。
 ヘッドホン端子から 3.5mmΦミニプラグからRCA端子に変換するケーブルを使用すると NFR-7FXのボリュームに連動します。
 NFR-7FX自体の音質は値段なりなので アンプとスピーカーは予算次第で検討すれば良いと思います。
 それより、fmnonnoさんも指摘しているように 店舗でBGMとして使用する場合は著作権対策のほうが先決だと思います。
https://www.innovations-i.com/copyright-info/?id=34
 有線放送が楽ちんですが装置への投資と月額費用がそれなりにかかります。
 市販のCDの再生ではなく いわゆる著作権フリー音楽を使うという手もあります。
 著作権フリー音楽 で検索するといっぱい出てきます。
 この場合、知らないアーティストの曲から好みの曲を探すという手間と、音源の購入費用がかかります(無料のもある)
書込番号:24355578
>fmnonnoさん
>BOWSさん
返信ありがとうございます!
著作権対策も考えてみます!
書込番号:24355904
>里いもさん
さっそく
アンプを購入しました!
店舗なのでスピーカーを天井からつるしたいのですが
今ついている
Bose101mmと同じスピーカーを購入して
このアンプに繋げることも可能ですか?
教えて頂いたスピーカーだと天井からつるせなそうなので
他のスピーカーの購入を検討しています。
天井からつるせるおススメのスピーカーはありますか?
書込番号:24357599
早速アンプ購入されたとのこと、Bose101そのアンプへつなげます。
書込番号:24358350
ONKYOのミニコンポESSAYの音が急にでなくなり、新たにX-NFR7FXを購入しました。
ESSAYのスピーカー(PS-A5M)とX-NFR7FXのスピーカー(D-NFR7FX)とはどちらが性能が良いのでしょうか。
また、新しいミニコンポ(X-NFR7FX)にPS-A5Mを使用する選択肢はありでしょうか?
ご教示よろしくお願いします。
PS-A5M(6Ω)、D-NFR7FX(4Ω)ってことなんで同じボリューム(数値)だとPS-A5Mの方がちょっと小さく聴こえるくらい?
どちらの性能がというより最終的には自分で聴いてみて良いと思ったほうで使えばいいんじゃないかな?
書込番号:24059639
>peace10409さん
この2機種は、確かなり方が全く別方向だったと思います。
自分の好みにあた方を選ぶとよいと思いますよ。
書込番号:24059700
>peace10409さん
すでに手元にあるなら、接続してみて自分で聴いて
気に入った方を接続しておくので良いのでは。
論理や他人の評価はあまり当てにしないで、暫く両方のこして、実物で曲により接続し直し自分の耳で聴き比べてみることお薦めしておきます。
書込番号:24059968 スマートフォンサイトからの書き込み
>peace10409さん
一般的にコンポとスピーカーはセットで出音のチューニングがされて販売されていると思います。
両方のスピーカーをそれぞれ比較する場合にも、前のコンポのスピーカーはアンプ側で多少のトーンコントロール調整が必要かもしれません。
場所が取れるならスピーカーの切り替え器(FX-AUDIO などでお安いのもあります)をご購入されて、当面は2台を使い分けや別室で利用も良いかもです。
書込番号:24060236
>peace10409さん
両方あるなら聞き比べてみたらよいでしょう。
ESSAYは30年近く前の製品でしょう。スピーカーも相当へたっているかと…。
特に問題なければD-NFR7FXを使った方がよいでしょう。
最初は音が硬いとかあるかもしれませんが、エイジングが進めば滑らかな音になってきますので、これはダメだと早々に判断しないようにしてください。
書込番号:24061095
>どうなるさん
>オルフェーブルターボさん
>fmnonnoさん
早速のご教示ありがとうございます。
自分の耳で聴き比べるのが基本ですね。
チャレンジしてみます。
書込番号:24070846
コンポの特性なのか、FMの受信感度が悪いです。
屋外、屋内アンテナの両方を試しましたが、全く変わりません。
どなたか対策法を教えていただけないでしょうか。よろしくお願いします。
ちなみに、以前使用していたDENONのDNP-720SEはクリアに受信できました。
>Falcon.yさん
X-NFR7FXのFM受信感度はそう悪くないと思いますが、全く受信できないのでしょうか?
それとも、放送は聞けるけれど、サーというノイズが大きいのでしょうか?
屋内アンテナは付属のFM室内アンテナのことでしょうか?
屋外アンテナに替えて全く変わらない、というのはちょっと考えにくいです。
FMアンテナプラグをよく見てください。中央のピンが曲がっていませんか?
あるいは、屋外アンテナのケーブルが断線しているとか…。
そういう問題がないなら、X-NFR7FXの不良かもしれません。
書込番号:23995428
チューナーだと環境からの影響も大きいので、個人的にはインターネット機能の付いた製品があるのでインターネットを介して聞いた方が安定していると思います。
書込番号:23995471
>Falcon.yさん
付属品のAM用コネクタ付きアンテナと、T型のU型端子付きのアンテナが
添付されていると思いますが、添付アンテナはTの字になるように、設置されているでしょうか。
また放送局に向かって垂直方向が理想です。
屋外アンテナの線は、同軸ではないでしょうか。平衡がとれないので、感度が悪くなります。
知人が使用しておりますが、室内アンテナで充分受信できていることからすると、
初期不良の可能性が大きいですね。
販売店に連絡し、交換対象になる可能性が高いと思います。
ご検討よろしくお願いします。
書込番号:23995493
>Falcon.yさん
一部訂正
FMアンテナコネクタは、同軸形状です。
書込番号:23995545
電波を拾えてないか故障でしょう。
書込番号:23995761
Falcon.yさん
オルフェーブルターボさんも指摘されていますが、FMアンテナ入力の形状が、DNP-720SEと違う様です。
TVアンテナ用のコネクターではないでしょうか。
書込番号:23995763 スマートフォンサイトからの書き込み
>ひでたんたんさん
形状はおっしゃる通りです。
>Falcon.yさん
今一度 奥まで刺さっているかの、差し込み具合の確認も よろしくお願いします。
書込番号:23995788
皆さまご教授ありがとうございます。
>osmvさん
はい、まさにその通りです。放送は聞けますが、サーというノイズが大きいのです、、
付属のアンテナは使用せず、屋内ではJVCのCN-511Bを天井近くまで上げ、T字にしての使用です。(フィーダーアンテナ対応のTVプラグ、日アンのFP737C-SPで接続)
屋外では、日アンのFMアンテナAF-1-SPを軒下に取り付け、5Cの同軸ケーブルにTVプラグを付けて接続しています。
両方とも中央のピンは曲がっておらず、ケーブルの断線もしていません。アンテナの向きを変えるなりして、きちんと電波を拾えるまで色々試してみます。
>ハゲが悪いさん
スマホでネットをしながらラジオを聞きたいので、コンポで聞くようにしています。
>オルフェーブルターボさん
きちんと電波さえ拾えればクリアに聞けるので初期不良はありえないと思いますが、念のため販売店に連絡してみます。
接続する際に差し込み具合の確認もしていますので、プラグは奥まで刺さっています。
>TWINBIRD H.264さん
電波を拾えるまでアンテナの向きを変えてみます。
>ひでたんたんさん
アンテナ入力の形状が違うからでしょうか?
書込番号:23996358
Falcon.yさん
DENONのDNP-720SEのFMアンテナ入力って、こんな感じですか?
https://revimg03.kakaku.k-img.com/images/smartphone/icv/review_395560_f.jpg
画像の左側の入力の形状が720SEと思われ、右側がX-NFR7FXと思われる、TVアンテナで良く使うF型コネクター。
書込番号:23996415 スマートフォンサイトからの書き込み
Falcon.yさん
X-NFR7FXのFMアンテナ入力がF型の様なので、今のアンテナケーブルのコネクターをF型に直す必要があります。
F型コネクターを入手して、ケーブル加工。
書込番号:23996711 スマートフォンサイトからの書き込み
>ひでたんたんさん
試しにF型コネクターに替えてみます。それでもダメでしたら、コンポの不良ですね、、
書き忘れましたが、屋外アンテナのケーブルは、サッシ用のすき間ケーブルをかまして室内へ引き込んでいます。
書込番号:23997030
>Falcon.yさん
きちんとFMアンテナの知識がおありのようなので、接続は問題ないでしょう。
アンテナプラグを抜くと無音になり、差すと放送が聞ける(サーというノイズはあるが)なら、接続は問題ないでしょう。
CN-511BやAF-1-SPでは、よほど強電界地域で木造住宅でない限り、サーと言うのも無理はないです。
Falcon.yさんから送信所まではかなり近い(10kmとか)のでしょうか?
ちょっと腑に落ちないので、DNP-720SEを調べてみました。
https://www.amazon.co.jp/gp/customer-reviews/R1CT09NRZH1IM0/ref=cm_cr_getr_d_rvw_ttl?ie=UTF8&ASIN=B005I2CYZE
何とFMがモノラル!(ステレオのコンポで、それはないでしょう)
で、
http://www.ezto.info/stpress/2012/03/81.html
デフォルトがモノラルで、MODEボタンでステレオに切り換えできるが、取説に書いてないと…。
ということは、FM STEREOで何か問題(妨害がひどくてまともに受信できないか、オートチューニングで局でないところに止まりまくりか)が出て、デフォルトをMONOにし、STEREOに切り換える方法も隠し、FM STEREOは封印したということでしょう。
それで、Falcon.yさんはDNP-720SEをFM MONOで聞いていたということですよね。
FMはMONOにするとサーと言うノイズは小さくなります。だから、DNP-720SEはクリアに受信できたのだと思います。
DNP-720SEがあるなら、もう一度そのアンテナにつないで、MODEボタンでFM STEREOで聞いてみてください。サーと言うと思います。
ちなみに、X-NFR7FXでもFM MONOにすれば(取説 50ページ右下)クリアに受信できるのではないでしょうか。
とにかく、そのようなアンテナでは、よほどの強電界でないとFM STEREOではサーと言います。
また、サッシ用のすき間ケーブルも信号を減衰させます。屋外にアンテナを出すと少し信号が強くなりますが、すき間ケーブルで減衰するので、室内アンテナと大差ない、となっているのでは…。
Falcon.yさんのところは、強電界より弱く中電界に近いくらいではないでしょうか。それなら、3素子や5素子の八木アンテナが必要でしょう。
でも、そんな大きなアンテナは無理で、今の状況で少しでも受信状態を改善するなら、AF-1-SPを少しでも高くて、受信状態が良い位置、向きに設置し、すき間ケーブルを使わず、直接同軸ケーブルでコンポまで引き込むことですね。
それが無理なら、FM MONOで聞くことですが、せっかくのステレオなのでSTEREOで聞いて欲しいですが、DNP-720SEはMONOで聞いていたのなら、それでも良いのでしょうか…。
書込番号:23997273
>osmvさん
色々と説明不足で申し訳ありません。
DNP-720SEは、ステレオモードで県内のFM局はノイズもなく受信できました。
X-NFR7FXはステレオではノイズが入りますが、モノラルでは大丈夫です。
チューナーも単体とコンポ内蔵型で、こんなに違うのでしょうか?
アンテナは軒下に設置してあり、スペース上屋根には設置できません。(高いところに上るのも苦手ですから・・・)
ですので、自分に出来ることはアンテナの位置や向きを変えるか、壁に穴を開けてケーブルを引き込むことぐらいです。
ひでたんたんさんがおっしゃるように、コネクターも見直してみたいと思います。
※ちなみに、DNP-720SEは手放してしまい、本機との比較はできません。
書込番号:23997416
>Falcon.yさん
DNP-720SEはFM STEREOモードで聞かれていましたか…。取説にないのに、よく分かりましたね。
でも、本当にSTEREOになっていましたか? 何か問題があったなら、モードが切り換わったような表示でもMONOにしていたかも…。
DNP-720SEのFM/AMチューナーは、ミニコンポでよく使われているCANチューナー(上図の赤丸)というユニットを使っています。
X-NFR7FXでも同様のユニットを使っているでしょう。天板の放熱孔からのぞいてみてください。
この中にFM/AMチューナー回路のすべてが入っています。ユニットのメーカーで多少の差があっても、大きな性能差はないはずです。
でも、DNP-720SEが本当にSTEREOで聞けていたなら、X-NFR7FXの方がわずかに感度が低いのかもしれません。しかし、MONOにしてノイズがなくなるのなら、ある程度の電波の強さはあるようです。電波が本当に弱いと、MONOでもサーと言いますから。
現状、ある程度電波の強さはあるようなので、あと少しの改善でノイズは減るかと思います。
一番良いのは、アンテナを少しでも利得のあるものに替えることですが、設置が難しいのなら、今のAF-1-SPの高さ、位置、向きを変えて受信状態を良くすることです。他には、AF-220に替えるとわずかに良くなるかもしれませんが、指向性も強くなるでしょうから、向きを良い方向に設置できないとかえって悪くなるかもしれません。
また、同軸ケーブルは5C-2Vを使われているのですかね? すき間ケーブルをやめてアンテナから直接コンポまで引っ張るなら、同軸ケーブルも交換でしょう(今の同軸ケーブルを活かすために、中継コネクタでつなぐのは損失が増えるので良くありません)から、そのときは5Cより少し細くなりますが、より低損失(ごくわずかですし、FM帯では差がないかもしれませんが、ケーブル自体はよりしっかりしています(逆に曲がりにくいのですが))のS-4C-FBなどを使ってみてください。
https://electric-facilities.jp/denki6/doujiku.html
それから、アンテナプラグですが、次のようなF型接栓が一番損失が少ないです。ただし、ケーブルに合ったもの(S4CFB対応)を使ってください。加工方法はネットで検索して調べてください。
https://www.monotaro.com/p/5856/4572/
とにかく、同軸ケーブルやアンテナプラグを良いものに替えても改善はごくわずかです。一番重要なのは、アンテナをより受信状態が良くなるように設置することです。案外、数十cm位置をずらす。高さを逆に少し下げる。向きを少し(あるいは思い切って)変えるなど、こんなことで変わる? というようなことでも、大きく改善できる場合があります。頑張ってください。
書込番号:23997728
>osmvさん
わざわざ分解してくださりありがとうございます。
チューナーユニットは意外と小さいのですね。X-NFR7FXも同様ですか。分解はしませんが、おそらく一緒でしょうね。
(DNP-720SEは、リモコンを適当にいじっていたらステレオモードになりました)
やはり、アンテナとケーブルに問題ありということですか。
4CケーブルとF型接栓、アンテナもAF-1-SPで改善できなければ、AF-220に変えてみようと思います。
詳しく教えてくださりありがとうございました。頑張ってみます!
書込番号:23998226
>Falcon.yさん
もしケーブルテレビを契約されてご覧になっているなら、同時にFMが再送信されていることがあります。
たとえば、J:COMなら
https://tvguide.myjcom.jp/channels/fm/
右上の地域変更で自分の地域に合わせてください。周波数は変換されるので放送電波とは違います(同じこともある)。
これが利用できるなら、壁のテレビのアンテナ端子から分配してコンポに接続すれば、ばっちりFMが受信できます。
書込番号:23998519
>osmvさん
うちは地上波のみで、ケーブルテレビは契約していません。
書込番号:23998693
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと5日
ミニコンポ・セットコンポ
