NEXTGEAR-MICRO im610SA1-SH2-KK 価格.com限定 Core i7/16GB メモリ/240GB SSD+2TB HDD/GTX1060搭載モデル
マウスコンピューターの直販サイトで購入するメリット
- 24時間365日の国内フルサポート
- 安心の国内生産!最短翌営業日出荷に対応
- ショッピングクレジットのご利用で36回まで分割手数料が無料
CPU種類:第8世代 インテル Core i7 8700(Coffee Lake) コア数:6コア メモリ容量:16GB ストレージ容量:HDD:2TB/SSD:240GB OS:Windows 10 Home 64bit ビデオチップ:GeForce GTX 1060
- デスクトップパソコン -位
- ゲーミングPC -位
NEXTGEAR-MICRO im610SA1-SH2-KK 価格.com限定 Core i7/16GB メモリ/240GB SSD+2TB HDD/GTX1060搭載モデル の後に発売された製品
NEXTGEAR-MICRO im610SA1-SH2-KK 価格.com限定 Core i7/16GB メモリ/240GB SSD+2TB HDD/GTX1060搭載モデルマウスコンピューター
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2018年 6月14日
NEXTGEAR-MICRO im610SA1-SH2-KK 価格.com限定 Core i7/16GB メモリ/240GB SSD+2TB HDD/GTX1060搭載モデル のクチコミ掲示板
(104件)このページのスレッド一覧(全18スレッド)![]()
| 1 | 4 | 2019年8月29日 22:28 | |
| 3 | 2 | 2019年8月21日 12:25 | |
| 3 | 15 | 2019年8月5日 18:51 | |
| 0 | 0 | 2019年7月20日 16:13 | |
| 1 | 7 | 2019年7月6日 14:50 | |
| 0 | 1 | 2019年6月26日 09:25 |
デスクトップパソコン > マウスコンピューター > NEXTGEAR-MICRO im610SA1-SH2-KK 価格.com限定 Core i7/16GB メモリ/240GB SSD+2TB HDD/GTX1060搭載モデル
>地デジチューナーはオプションでしょうか?
マウスコンピュータのパソコンは、基本的には地デジチューナーを追加するオプションが用意されていません。
地デジチューナーを追加したい場合は、周辺機器メーカーが販売している地デジチューナーを別途購入して、ユーザー自身が取り付け・設定を行う必要があります。
>日本大手メーカーは標準装備ですが外国製はいかがでしょうか?
一応、マウスコンピュータは国内メーカーですよ。
書込番号:22880412
日本大手メーカーでも標準装備ではなく、ディスプレイ一体型のような特定モデルのみ地デジチューナー搭載です。
ディスプレイ一体型でも全てに搭載されているわけではないですが。
海外メーカーで日本の地デジチューナー搭載モデルはほぼ無いかと思います。
自分でPC用地デジチューナーを追加購入して設定するしかないかと思います。
書込番号:22880451
チューナーカードよりは、nasne等の独立型のほうが安定しますよ。
nasne
https://kakaku.com/item/K0000923867/
Xit AirBox XIT-AIR100W
https://kakaku.com/item/K0001063019/
書込番号:22887706
HDD交換方法について質問です。
本器SSD+HDDのデュアル構成ですが、HDDをSSDに交換してくて、ケースを開けたのですが、コンパクト過ぎてHDDの外し方が分かりません。
どなたかご存知の方、または増設や交換について紹介されているサイトご存知ないですか?
ヒント。
>3.5インチ側はトレイ式、2.5インチ側は奥に設けられたツメと手前のネジで固定する。SATAコネクタと電源コネクタは裏から接続する必要がある
https://pc.watch.impress.co.jp/img/pcw/docs/1135/227/html/035_o.jpg.html
書込番号:22868742
NSLKB609DTEH1Wを購入予定でしたが、こちらの評価が大変よいので迷っています。
ゲームはしないのですが、3GB程度の画像を複数開いて簡単な処理をしますので、早いPCがほしいです。
いまレノボのcorei7のノートですが、裏で音楽アプリやChromeを起動したりすると非常にもっさりするので、デスクトップを買おうと思ったのですが、選び方がわかりません。
用途は上記画像処理(フォトショやイラレは使わない)と、音楽アプリ、Chromeの同時起動です。音楽聞きながら、Chromeでクラウドの画像データを落としてくようなイメージです。
あとは、週に2回、2時間だけ、観たいテレビがあるので、地デジチューナーも後付予定です(テレビは買いたくないです)
このような場合、こちらとLavieと、どちらがオススメでしょうか?
また、Lavieはオールインワンですが、こちらを買う場合、モニターとマウス以外に何か必要ですか?
オススメモニターも知りたいです。
書込番号:22827854 スマートフォンサイトからの書き込み
CPU性能、メモリー容量に依存するかと思いますが、両者のCPU、メモリー容量は全く同じです。
外部GPU GeForce GTX 1060は、Adobeのソフト(フォトショやイラレ)に影響しますが、今回は無視して良いでしょう。
USBタイプはどちらでも良いですし、内蔵タイプでピクセラ Xit Board XIT-BRD100Wはロープロファイルが付属しているので、どちらでも良いでしょう。
>>オススメモニターも知りたいです。
光学ドライブが内蔵されていないので、必要と有れば外付けドライブ。
MS Officeも搭載されていないので、必要と有れば別途購入。
書込番号:22827892
>>オススメモニターも知りたいです。
特定のオススメのモニターは無いので、大体で絞り込みました。
https://kakaku.com/pc/lcd-monitor/itemlist.aspx?pdf_Spec005=1&pdf_Spec012=1&pdf_Spec030=1&pdf_Spec101=15&pdf_Spec301=22-24&pdf_so=p1
最後に2つのPCの比較表。
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001063228_K0001161723&pd_ctg=0010
後一つ訂正。
(誤)CPU性能、メモリー容量に依存するかと思いますが、両者のCPU、メモリー容量は全く同じです。
CPU性能、メモリー容量に依存するかと思いますが、両者のCPUは同じで、メモリー容量はマウスが16GB、NECは8GBで、マウスの方が有利です。
書込番号:22827912
ありがとうございます。イラレフォトショを使わない場合あまり優劣がないのでしょうか?
主観によるざっくりした回答で構いませんので、上記作業内容での処理速度そのものはどちらが速そうだと思われますか?
書込番号:22827918 スマートフォンサイトからの書き込み
優劣は無いと思います。
CPUは同じなので、優劣が有るとすれば、メモリー容量。
メモリーが足らないと思えば、メモリーは増設出来ます。
書込番号:22827954
それとストレージがNECはHDDだけの構成。
マウスはSSD+HDDのデュアル構成。
SSDがシステムドライブになるから、アプリの処理速度は別として、OS、アプリの起動は高速なので、HDD単体のNECより快適に使えるでしょう。
なので、マウスのPCをお勧めします。
書込番号:22827971
画像を複数開いて簡単な処理がどのようなことか不明ですが、きれいに見えて悪いことは、ないでしょう。
>【2018年】Adobe RGB対応!おすすめカラーマネジメントモニター5選
https://mobstyley.net/pc/best-monitors-for-designers/
>HDR PCモニター・液晶ディスプレイ
https://kakaku.com/pc/lcd-monitor/itemlist.aspx?pdf_Spec048=1
書込番号:22827981
パフォーマンス重視の用途なら一体型はやめたほうがいいですよ。冷却機能が低いのでノートPC以上にもっさりする可能性があります。
イラレは処理を重ねていけば16GBでも足りなくなります。かんたんな修正なら8GBもあれば十分です。
なお、Chromeは徐々に重くなっていくので、定期的にタスクマネージャーから終了したほうがいいですよ。
書込番号:22828039
正直なところGTX1060の6GBモデルではなく、3GB版なので不要な物ですから、d-GPU無しの選択でも良いのでは?
d-GPUが必要となったときに、後から追加する方向でも良さそうですがね。
書込番号:22828057
TVが必要なら下記のようにSSD・チューナーを搭載したPCを選ぶのも手ですが、一体型なので重い処理ではもっさりする可能性があります。
https://kakaku.com/item/J0000029667/
また、チューナーを購入するにしても、PCIタイプは問題が起こりやすいのでやめたほうがいいと思います。nasneや下記のような独立側のほうがいいでしょう。
https://kakaku.com/item/K0001063019/#tab
書込番号:22828058
>トランポルンさん
今お使いのLenovoのノートパソコンの仕様(CPUの詳しい型番、メモリ容量、ストレージの種類と容量)について教えていただけないだろうか。
3MBの画像を10枚ぐらい並べて色調補正やトリミングを行うとのことだが、何というソフトを使っているのだろうか。
お使いのパソコンで処理が遅いと感じる瞬間にタスクマネージャーを見て、CPU、メモリ、ディスクの値(%)がどの程度なのか教えていただけないだろうか。
パソコンとディスプレイの予算総額は何円ぐらいなのだろうか。
書込番号:22828120
結局テレビはテレビで買いました。。ほとんど観ないので、あまりごちゃごちゃ置きたくなかったのですが、、
クラウド上の画像をダウンロードし、複数同時に並べて見比べたり、簡単にトリミングしたりします。サイズは大きくて4GBくらいです。
書込番号:22837163 スマートフォンサイトからの書き込み
>キハ65さん
マウスはSSD+HDDのデュアル構成。
これがよくわからないのですが、要するにこちらの方が早いのでしょうか?
書込番号:22837168 スマートフォンサイトからの書き込み
>ガリ狩り君さん
すみません!d-GPUがなんだかわかりません。
書込番号:22837173 スマートフォンサイトからの書き込み
すみません、いまのレノボはi5でした。
サクサク感を最優先したいので、やはりオールインワンタイプよりデスクトップとセパレートのほうが間違いがなさそうでしょうか?
書込番号:22840734 スマートフォンサイトからの書き込み
AIOは機種によってはノートPCに劣るものもあるのでやめたほうがいいでしょう。
ノートでもi5、SSD搭載であれば十分に早くなるはずです。
なお、TVはPCのサブディスプレイとして動画再生等で利用することも可能です。
書込番号:22840748
パソコン購入初心者です。
10年以上前にノートパソコンを購入しましたが、インターネット使用のみで全く知識がありません。
今回、動画作成をするにあたり購入します。
購入しようと決断したところ、オプションがたくさんありましたので、必要なオプションがあればお教え頂きたいです。
●モニターはAmazonで購入予定です。
HDMI端子であれば繋げれると考えておりますが、あっておりますでしょうか。
●無線LANを希望しております。
家にWi-Fiがあります。
1階にルーターがあり、2階に電話線がない為無線LANを使用してパソコンを使用したいと考えております。
付属のマウスとキーボードを使用する予定ですので、USBタイプの無線LANをAmazon等で購入した場合USBは2つしかさせない?為、足りないのでしょうか。
また、USBタイプでない場合の接続方法はどのようにして接続出来るのでしょうか。
オススメの無線LAN方法はございますでしょうか。
●これはつけといた方がいい!という、オススメのオプションはございますでしょうか。
書込番号:22779660 スマートフォンサイトからの書き込み
合っています。
>>●無線LANを希望しております。
>>家にWi-Fiがあります。
>>為、足りないのでしょうか。
USB2.0 4 (背面×2、前面×2)、USB3.0 1 (前面×1)、USB3.1 4 (背面×4)と有るので、足りないはずはない。
中継機を子機モードとして、有線LANケーブルで接続する。
必要に応じて、外部スピーカーや光学ドライブ。
書込番号:22779677
動画作成の内容が分からないとはっきりとは言えませんが、
4K出力はDisplayPortのみなので、DisplayPort入力のあるモニターを選んでください。
USBは下記のように9つあるので、足りないことはないでしょう。
USB3.0 1 (前面×1)
USB3.1 4 (背面×4)
https://www.mouse-jp.co.jp/abest/kakakucom/list.html?a=NEXTGEAR-MICRO%20im610SA1-SH2-KK
書込番号:22779685
確かに映像出力は
スペック表の注を見れば、
>※3 高解像度表示を行う際には、2,560×1,080 / 2,560×1,440の場合はデュアルリンクDVIもしくはDisplayPort、3,840×2,160の場合にはDisplayPortのみの接続になります。
なので、HDMI出力は、フルHD(1920×1080)止まり?
DisplayPort出力なら、フルHD、WQHD(2560×1440)、4K(3840×2160)に対応出来ます。
書込番号:22779720
1つ1つ御丁寧に回答して下さり、ありがとうございます。
USBに関しまして、3.0と3.1の2つのみと解釈していた為安心致しました。無線LANに関してはUSBタイプを購入しようと思います。
4k動画作成を予定しております。
モニターはdisplayport対応、HDMI端子というものを
選べば大丈夫という事ですね。
特に有料オプションを付けなくて良さそうですね。
他レビューを読んでいると、冷却なんかも必要なのかと、他にも色々必要なのかと考えましたが安心致しました。
とても助かりました、ありがとうございました。
書込番号:22779722 スマートフォンサイトからの書き込み
モニターに関しまして(スレ違い?で、申し訳ございません)
4k動画であればディスプレイポーターというのを選ぶという事ですね。
そうするとスピーカーまた別に購入しなければいけないという事でよろしいでしょうか。
こちらの本体にスピーカーを内蔵できるオプションがあるようですが、それをつけた方がいいのでしょうか。
書込番号:22779746 スマートフォンサイトからの書き込み
iPhoneで動画は4kで撮影していたのですが、HDに変更したらモニターはHDMIでも可能でしょうか。
その変更はパソコンでは不可能ですよね‥
書込番号:22779767 スマートフォンサイトからの書き込み
>その変更はパソコンでは不可能ですよね‥
4KとかHD(フルHD)って、“モニタの解像度(サイズ)”と“動画、素材の解像度(サイズ)”両方の意味があるからそこをしっかり把握して考えないとダメだよ
DPで繋ぎましょうっていうのは4Kモニタを買ってきてそれとPCを繋ぐ場合の話で、iPhoneで撮影した4Kっていうのはあくまで動画データのサイズが4Kということなんで、これを表示するのにHDMIとかDPってのは関係ないよ
素材が4Kだろうが8Kだろうがぶっちゃけモニタはなんでもよく、ただフルHDモニタで4K動画を再生しても最大でフルHDでしか映らないから4Kの目を見張るような高画質には見えないけど
4K動画作成っていうのは4Kで編集ってことだと思うけど、その場合は4Kモニタの方がいいだろうし、あとは4Kだとデータサイズも膨大になるし、PCのパワーもかなり重要になってくるってのはあるけど
書込番号:22780242
レビューに書き込むつもりがこちらに書き込んでしまいました。
すみません。改めてレビューに書き込みます。
書込番号:22760306
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません 発売日:2018年 6月14日
【欲しいものリスト】外付けHDD
【欲しいものリスト】a
【Myコレクション】pc
【Myコレクション】メインアップグレード最終稿
デスクトップパソコン
