ED-S880DB
- RCA/光デジタル/同軸ケーブル/USB/Bluetoothと、5つの入力系統に対応した、ハイレゾ対応2.0デスクトップパワードスピーカー。
- スピーカー背面に低音・高音・音量調節ダイヤルを搭載。好みや再生音源に合わせて音質や音量を簡単に調整できる。
- XMOS社製とInstruments製のオーディオプロセッサーを搭載し、192kHz/24bitまでのハイレゾ音源の再生に対応する。
このページのスレッド一覧(全10スレッド)![]()
| 23 | 12 | 2020年1月15日 20:43 | |
| 2 | 7 | 2019年12月23日 15:29 | |
| 5 | 6 | 2019年12月18日 19:00 | |
| 1 | 1 | 2019年6月21日 12:24 |
Bluetoothスピーカー・ワイヤレススピーカー > Edifier > ED-S880DB
あまり詳しくないので教えて頂きたいのですが、COAXIALケーブルでiPodなどを直接繋いで聞く事は可能でしょうか?
このCOAXIALケーブルを買えば出来るなどあれば教えて頂きたいです。
COAXIALケーブルを探すと二股端子になった物ばかりですが、スピーカーには差込が1つしかないので...
書込番号:22747474 スマートフォンサイトからの書き込み
>kk0814さん
コアキシャルは同軸ケーブルのことです。普通は1本です。
この機種では次のような入力端子や機能があります。
光入力、同軸入力=デジタル入力です
RCA入力=アナログ入力です
ブルートゥース機能=無線機能です
2又になっているのは3.5oヘッドフォンプラグからRCAケーブル(赤白)の2又ではないでしょうか。
この場合は音質面では余り期待できないでしょう。
お店で実際に接続させてもらって聴いてから購入したほうが良いでしょう。
ご提案としては、無線接続機能のほうが便利です。
アップル社のブルートゥース機能(AAC)に対応したブルートゥーススピーカーが音質も良くて便利です。
また音質面や今後のためにはアップル社の規格であるエアープレイ機能対応のコンポなどのほうが音質もさらに良いし、
範囲も広く良いと思います。(Wifiとか無線LANルーターなどの環境が必要です。)
書込番号:22747565
COAXIALケーブルはS/PDIFと呼ばれるデジタルインターフェースの銅線伝送版で光デジタルがS/PDIFの光伝送版です。COAXIALケーブルの端子はアナログの赤白で用いられているRCAと同一ですが伝送ケーブルのインピーダンスが75Ωと決められていて対応するケーブルはその管理がちゃんとされていると言う事なのでしょう。デジタルインターフェースですから1本のケーブルにLとRの両方の信号が含まれていて受信側(今回はED-S880DB)でLとRに分離されます。
COAXIALケーブルは中々コアで普通にお目にかかる事は少ないインターフェースですからお手軽なのはヘッドホン出力を使ったアナログインターフェースやBluetoothでの無線インターフェースになるでしょう。
書込番号:22747690
>けーるきーるさん
これではスピーカー側にしか差せないのでiPodなどに繋げません。
書込番号:22747734 スマートフォンサイトからの書き込み
>cantakeさん
AmazonでCOAXIALケーブルで探すと二又になってる物しか出て来なくて...
つまりCOAXIALケーブルでiPodなどと繋ぐ事は出来ないという事ですね。
書込番号:22747749 スマートフォンサイトからの書き込み
>kk0814さん
私はiPhone7使用してますが、音楽を聴くには
1.ヘッドフォン(イヤフォン)端子からアナログ出力する
(7ではライトニングから変換アダプター使用でできます)
2.ライトニング to USB カメラアダプターからデジタル出力する(パソコンと同じUSB出力です)
それをDAC(DDC〉内蔵のヘッドフォンアンプ(ポタアンなど入出力端子があることが必要ですが)にいれて
USB→光とか同軸に変換(DDC)して
アンプから光とか同軸 出力させる (これなら同軸出力できます)
3.2 と同じアンプを使ってRCA出力させる(DAC)
4.無線機能を使用する
(アップル社規格の)ブルートゥース機能とかエアープレイ機能で出力させる
受信側のアンプでも対応した機能が必要です
私はこの4種類しか知りませんので(別の方法もあるかもしれませんが)
2と3 の場合は余分なアンプがひつようです。
4 が簡単ですが対応した機器でないとダメです
1 は音質が?暫定的にはよろしいかと思います
せっかくアップル社の良い機種をおもちですので、長く使うには十分ご検討されるのが良いです。
エアープレイ機能のある安価なコンポもありますので選択の幅はひろいです。
書込番号:22747939
>kk0814さん
追加します。
このスピーカーは(DAC+アンプ+スピーカー)で構成されていますのでアンプが内蔵されたタイプです。
(ご質問の同軸入力ならば)同軸デジタル入力→DAC→アンプ→スピーカー の順となります。
いまの音楽はデジタルデータがほとんどですが
どこかの段階で、DAC(デジタルをアナログに変換する)が必要です。
◎ アンプやコンポにもDACが入った機種もあります。
その場合のスピーカーはアンプからスピーカーケーブルでつなぐ普通のタイプのスピーカーになります。
書込番号:22747996
kk0814さん、こんばんは。
同軸ケーブルでの接続はcantakeさんの説明通りなのですが、
このスピーカーには同軸の他、BluetoothもUSBもありますので、iPodと接続するにはまずはBluetoothでしょう。ただコーデックがAACは対応していないので、SBCとなります。
iPodが認識してくれるかですが、LightningとUSB変換ケーブルを試すのも良いでしょう。
今回、同軸ケーブルで接続したいと思われたポイントは何でしょうか?
書込番号:22748415 スマートフォンサイトからの書き込み
>kk0814さん
このスピーカーはブルートゥーススピーカー(SBCというコーディックです)として音楽が聴けます。
前の方の回答のとおりです。
コアキシャルについては、余りこだわらないで音楽を楽しんで下さい。
失礼しました。
書込番号:22749617
>jm1omhさん
ポイントは音質です。
AUXやBluetoothだと音質が落ちるようなので、もちろんそれでも十分なんですけどせっかくならと思ったんです。
書込番号:22749866 スマートフォンサイトからの書き込み
>cantakeさん
>jm1omhさん
>sumi_hobbyさん
>けーるきーるさん
書込番号:22887232 スマートフォンサイトからの書き込み
コアキシャルケーブルは、例えばこのようなものです↓1本ですよね?
AT594D/1.0
https://www.audio-technica.co.jp/product/AT594D
普通の赤と白のプラグがついたケーブルも同軸ケーブルを使う事があるので、それを検索してしまったと思います。
それはアナログ用のケーブルで用途が違います。
でも、iPhone自体にデジタルでケーブル接続する端子(ケーブルをつなぐ穴)がついていません。
lightning端子から変換器を中に入れてつなげる事はつなげますが、プラス8千円-15000円程かかってしまいます↓
https://av.watch.impress.co.jp/docs/review/minireview/1151078.html
https://fragments-t.com/2019/04/how-to-use-usb-dac-with-ios-device.html
その為、音質は落ちますがbluetoothという無線オーディオ接続機能でデジタル出力する事が一般的です。
デジタルなのに音質が落ちるのは、bluetoothは速度が遅いので音のデータを間引きして少しスカスカにして送るからです。
いい音で聴きたい場合は、パソコンに本機(スピーカー)をUSB接続するのが一番でしょうね。
手の平に乗る大きさで、テレビの映像入力端子(HDMI端子)に挿すだけの1万5千円ほどのスティックPC↓もありますから、ご検討下さい。
https://kakaku.com/pc/stick-pc/
超小型PCもあります↓
https://kakaku.com/search_results/liva%20z/?category=0001
書込番号:23170459
【質問内容、その他コメント】
どなたかお詳しい方にお聞きしたいです。
最初に同梱されているスピーカー接続ケーブルなんですが、3m程のものが1本しか入っていなかったので、もっと長いものに交換したいのです。
Princetonダイレクトのサイト内から同一の3mのもの(\3080)は購入出来るようなのですが、それ以外は取扱いがないようなのです。
純正品でなくて構わないので、他のケーブルで互換性のあるものをご存知の方いらっしゃいませんか?
端子の形は5ピンのMIDIケーブルのようにも見えるのですが、詳しい事はよく分からないんです…
教えて下さい!m(_ _)m
書込番号:23124219 スマートフォンサイトからの書き込み
>世田谷クリフさん
詳しくないですが。
マイク等に使われる、
XLRとかキャノンコネクターと呼ばれている物に見えます。
XLR 4ピンで検索すると出てくるかもです。
3ピンが多いのでご注意を。
参考程度に
書込番号:23124269 スマートフォンサイトからの書き込み
4でなくて、5ピンでしたね。
XLR 5ピンで
書込番号:23124280 スマートフォンサイトからの書き込み
>Hippo-cratesさん
写真までご用意頂きありがとうございます!テスターは持ち合わせていませんが、やはり構造はっきりしないと互換性は分かりませんもんね。参考になります。
書込番号:23124473 スマートフォンサイトからの書き込み
>アテゴン乗りさん
色々教えて下さりありがとうございます。5ピンは見た通りなんであってるとは思います。参考にさせて頂きます。
書込番号:23124476 スマートフォンサイトからの書き込み
>世田谷クリフさん
希望と違うかもしれませんが、
ストレートのオスメスコネクターの延長ケーブルを探せば伸ばせるのではないですかね?
ただ伸ばしすぎたとき弊害が出なければ良いですけど…
キャノンコネクターのステレオタイプ等とも呼ばれるようです。
何かの参考になれば幸いです。
書込番号:23124485 スマートフォンサイトからの書き込み
>アテゴン乗りさん
色々ありがとうございます。参考にさせて頂きます。
書込番号:23124492 スマートフォンサイトからの書き込み
背面にある2組のRCA入力(AUXおよびPC)は、当然アナログ入力になると思うのですが、この前に任意のDACを追加して、純粋なパワードスピーカーとして使用することは可能なのでしょうか?
>Katchyさん
DAC->RCAという接続は出来ると思うのですが、PCからUSBで接続した方が音質が少しだけですが、よくなる可能性があると思いますよ。
書込番号:23114462
>とにかく暇な人さん
早速のお返事ありがとうございます。
今回この質問をさせて頂いた背景ですが…
現在、PC内に保存したハイレゾ音源をJBLのPebblesで再生しています。再生用のアプリはFoobar2000で
Fidelizerを併用しております。
ただご存知のようにPebblesが48.0kHz/16bitまでの対応であり、せめて192kHz/24bit再生が出来ればと欲が出てきました(笑)
所有している音源の中にはDSDも多数あるため、ネイティブでDSDに対応したYSMAHAのNX-N500も考えたのですが、如何せんお値段が…(^^;
そこで先ずは本機を購入して、追々Raspberry PiでDACを作成して間に入れることが出来ないかなぁ?と考えた次第です。
まぁ、普通に考えるとRCA入力の場合にはDACの回路を介さずにアンプ部へと入っていそうな気がするのですが…
書込番号:23114687 スマートフォンサイトからの書き込み
>Katchyさん
適切なDACを作れば、このスピーカーとPCの間に入れて動作するのは間違いないとしか言いようがないのですが、例えば、
https://www.hires-info.info/dsd/dsdplayback_lpcm/
に示されているように、DSDをPCMに変換した方が良いという事は無いですか。
書込番号:23114713
>とにかく暇な人さん
実は現在の構成でもDSDの再生はできてはいます。
(再生というか、音が鳴っているレベルと言った方がよいかも…)
Foobar2000に「Super Audio CD Decoder」とASIOドライバを導入して、リニアPCM変換しています。
なお、PebblesはASIO非対応であるため『ASIO4ALL』を使用しています。
何とか音は出せているものの、私の勉強不足もあり『PCM Samplerate』や『DSD2PCM Mode』など諸項目の設定も適当な部分があるため、本来のDSDのパフォーマンスは発揮出来ていないのは言うまでもない状況です。
であれば、DSDに対応したDACを使用して、『ハードウェアレベル』での再生が理想なのかな?と思っております。
書込番号:23114955
答えは出た思いますので、私はこれにて失礼します。
書込番号:23114981
AUXにiPodを繋いだら音が出なくPCに差したら音が出ました。
AUXにiPod以外を繋いでも音が全く出ません... これは不良なんでしょうか?
書込番号:22749588 スマートフォンサイトからの書き込み
[Bluetoothスピーカー・ワイヤレススピーカーの選び方]
【欲しいものリスト】カメラ+レンズ
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
